 Московское время 08:13:53
 Владивостокское время 15:13:53
 Вопрос по винту Suzuki DT30
Автор: Рифат  (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   22-05-20 22:17
Может кто подскажет, купил мотор Suzuki DT30 б/у , состояние вполне меня устроило, компрессия 9 в обоих цилиндрах, заводиться с пол пинка, но вот какая засада , на винте нет никакой маркировки, от слова совсем, просмотрел все досконально, ничего не нашел, качество винта очень даже приличное(некоторый опыт есть), может я чего то не знаю? Но вроде даже на китайских у всех есть маркировка. Конечно возможно он меня и устроит, а если нет, блин как потом винт подбирать?
 Re: Вопрос по винту Suzuki DT30
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-05-20 23:49
И на торцах перегородок ступицы (не помню -спереди, с тыльной стороны ?) нет никаких циферок?
Дата:   22-05-20 23:54
kon4ik писал:
> никаких циферок?
Вот там не догадался посмотреть.
Пошел в гараж, сниму винт.
Дата:   23-05-20 00:03
Посмотрел, на торцах перегородок ничего нет, при еще внимательной осмотре между лопастей на ступице проглядывается буква S.
Автор: andrey242 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-05-20 00:10
на новых стоит 10 1/4 х 13
Автор: Любитель с Покачей (213.151.14.---)
Дата:   24-05-20 02:09
Может винт ремонтный....
Автор: Миха66 (31.173.87.---)
Дата:   24-05-20 18:16
Винт в запас всё равно потребуется. Провнришь на этом скорость, обороты и под берешь второй. Если на Рибе ,что в профиле у тебя, будешь пользовать, то вообще 14 шаг потребуется. Я на не легком Беркуте пользуются 13 шаг, если вдвоем и рыбацкие снасти с 40л бензина. Максимум крутит 5200,что вполне нормально. У тебя лодка значительно легче, как минимум кг на 60 легче
Дата:   24-05-20 19:50
До этого был опыт на этом же рибе под Тохой30, скорость на стоковом винте видел 57км/ч, блин если 14-ый ставить то сколько же ждать, ладно терплю до открытия сезона, осталось 12дней всего.
