 Московское время 09:17:37
 Владивостокское время 16:17:37
 Датчик давления воды для Mercury
Автор: misha kolodkin (178.176.112.---)
Дата:   22-05-20 19:55
Друзья нужна помощь, нужен датчик давления воды с номером 881879A7 (показания от 0-50psi) для Mercury 150 EFI двухтактного. Новый стоит от 16 000 руб. Жаба душит за такую мелочь столько отдавать. Датчик с таким же номерам ставился и на другие моторы Mercury. Может у кого то завалялся б/у, или кто нибудь подскажет номер не оригинала или ссылку где его можно купить подешевле, или вариант как можно этот датчик отключить или обойти, мотор иногда из-за него пищит и уходит в ошибку, с охлаждением точно все ок., проблема именно в датчике. Буду благодарен любой помощи.
 Re: Датчик давления воды для Mercury
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   22-05-20 20:19
на ебее есть , есть и на Али , но с другим номером 8М6000623 , посмотри , может они заменяемы.
Дата:   22-05-20 20:47
Спасибо, посмотрел, по моему не подходит.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   22-05-20 21:34
Есть какие то ,фото пришли посмотрю.
Автор: misha kolodkin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-05-20 22:55
В том-то и дело что родной датчик у меня потерян а в сервисе мне поставили с другим номером и он работает неправильно. Поэтому у меня есть только номер и данные от 0-50 psi, это данные из каталога Меркьюри
Дата:   23-05-20 00:12
Нет не нашел, он же должен стоять на головке блока ,а мне принесли без них..
Автор: misha kolodkin (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-05-20 02:26
Да, он стоит на пластине с катушками зажигания, прямо между ними
Автор: Роман - 630 (83.220.238.---)
Дата:   23-05-20 16:16
Есть такая байда
Дата:   23-05-20 16:22
В таком виде
Дата:   23-05-20 16:24
1
Дата:   23-05-20 16:30
2
Дата:   23-05-20 16:33
Разьем три пина треугольником. Более на нем маркировок нет.
Дата:   23-05-20 20:02
Роман спасибо тебе огромное за заботу, нужен немножко другой, на конце должно быть 7 а не 6, этот по-моему от датчика скорости. Ещё раз спасибо
Дата:   26-05-20 20:59
Друзья появилась информация, что на мой мотор подходит датчик с номером 881879-9, насколько мне известно, он тоже ставился на многие моторы, помогите, кто чем может, спасибо.
