 Московское время 08:57:41
 Владивостокское время 15:57:41
 из 12 вольт-24-36
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   17-05-20 11:54
возникла необходимость иметь в лодке источник 24-36.каковы пути решения? второй аккумм не рассматриваю
 Re: из 12 вольт-24-36
Автор: nikka (45.140.27.---)
Дата:   17-05-20 12:12
этим уже и убить может!
Дата:   17-05-20 12:14
чему быть тому и быть.убивает вроде не вольтаж а сила тока)))))
Дата:   17-05-20 12:18
Поэтому и стоило сразу обозначить последнее.
Дата:   17-05-20 12:19
не менее 10 ампер
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   17-05-20 12:50
Кури И-нет, там полно таких преобразователей.
Дата:   17-05-20 13:16
Nick_gorn писал:
Не всему что написано в инете жизнь научила можно верить.Может у кого есть личный опыт эксплуатации данного девайса с моими хотелками
Дата:   17-05-20 13:55
vit-dv писал:
> не менее 10 ампер
> второй
Тогда придётся грести. Ибо, в первом приближении, 10 А при 24-х вольтах, равно 20 А при 12-и ... 60-ки хватит приблизительно на 3 часа. И то - чисто теоретически.
Дата:   17-05-20 16:15
vit-dv писал:
Небось модуль усилителя на Али прикупил?
Дата:   17-05-20 16:17
пока не купил-почему и задал вопрос-там на али купить можно черта-но в реале будет чертенок))))
Автор: РиО (---.255.92-122.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-20 16:24
vit-dv писал:
> будет чертенок))))
Вот вот. На али такое амно можно купить что впору как у Островского будет )))
Бесконечно больно за безцельно выкинутые деньги )))
Тут совета надо от богов электроники.
Дата:   17-05-20 16:25
жду и надеюсь-совета от умных людей
2 шт в паралель таких Ссылка._
Или таких Ссылка.
З.Ы. Первых наверное всетаки лучше будет 3шт запаралелить.
Дата:   17-05-20 16:50
Я замерял ток усилителя в реальном времени.
Блаупункт 5 каналов, в номинале мощность 4х40вт +1х150вт, работали все 4 канала + пятый на саб подключены, громкость на 80%
Ток прыгал около 3-10 ампер при 12в.
Стояли предохранители 2х30А, поставил 1х5А, специально ради эксперемента, думал быстро сгорит, поставлю 10А, и так далее.
Прошло полгода, сука живой пред на 5А, даже пластик не поплавился.
Это к чему? На музыке ток потребления в разы меньше, чем постоянный сигнал.
В домашних усилителях, Ресивер Ямаха 7х140вт, а транс стоит на 300вт.
Дата:   17-05-20 16:51
zev писал:
> Ссылка._
> Или таких
а как оцениваете такой вариант QS- 4884cccv-1800w Ссылка.
Дата:   17-05-20 17:26
Тоже неплохо. Но стоит в 2 раза больше,чем мои варианты.
Мне лично в плане конструктива больше по душе вариант с 3мя в паралель Ссылка.
Можно просто в укромном месте к корпусу на уголок алюминиевый прикрутить.
Ес-но уголок термопастой помазать предварительно.
Дата:   17-05-20 17:32
это мне на моторке дали подсказку- выложил и здесь- может кому то сгодится.для многих электроника табу-))).А сам буду думать- ваш вариант в приоритете.но подождем-сколько людей столько мнений-выберем лучшее)))
Автор: buir (31.173.120.---)
Дата:   19-05-20 04:40
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   19-05-20 21:39
В физике пока чудеса только на Ютубе происходят.
Преобразователь на последней ссылке-8А входного тока=это менее 100 Вт, при этом требуется "колхозинг"охлаждения...Горелых подобных у меня несколько штук валялось-при малейшей возможности-самоликвидация. Но главное не это. Мощность ниоткуда не возьмется, и если есть "хотелка" 36 вольт 10А-нужно быть готовым иметь в лодке ОДНу батарею12в 300А.ч.емкостью для часового использования тех желаемых 10А 36 вольт...Попутно нужны будут провода"сварочные" для подключения этих преобразователей и бензо-дизель генератор для зарядки батареи... перед стартом лодочного мотора после прослушивания концерта на природе...
Есть прекрасная возможность наслаждаться музыкальными вещами через наушники- и громко можно , до выплеска глазных яблок, и энергии простой АКБ хватит с излишком, и окружающей природе не будет навязывания личных предпочтений...
ИМХО...
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-222-223.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-20 23:09
в идеале бензогенератор сзади на плоту с соответствующими выходами ))
или прикрутить от него генератор сверху к 4т докатке, чтобы она молотила.
Юрию Лукичу респект!
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   19-05-20 23:29
есть альтернатор из 12в в 24в и 36в у sterling power.цена вопроса около 20-25 к руб.может помимо кислотных,геля и агм зарояжать дитий железофосфатные акб.
забейте в поиск.с ссылками всё сложно
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   19-05-20 23:49
buir писал:
У него входной ток только 15а макс.
Дата:   21-05-20 06:19
Serjic Samara писал:
> buir писал:
Вот таких 2 штуки в паралель я уже предлагал.....
Если чего.... то крутилки настроечные в блочке позволят задать нужный режим работы......
Дата:   21-05-20 06:23
solar eclipse писал:
> забейте в поиск.с ссылками всё сложно.
Вот если вам надо будет пару листов фанеры перевезти вы газель закажете, или вам обязательно фура 20ти тонная для этого потребуется ?
Дата:   21-05-20 06:29
> руб.
За такую цену я от своего буя прикуривать наловчусь. И генератор для подзарядки АКБ вручную крутить буду. Абрамовичу эту шннягу впаривай.....
Дата:   21-05-20 06:52
Юрий Лукич писал:
Лукичь. ты покури тему усилителей класса D.во первых. Во вторых ну не потребляют они на постоянку заявленную мощность усилителя. Музыка она сука такая.... лишь кратковременно , когда барабаны стучат максимальная моща потребляется. Не знаю про какую последнюю ссылку ты вещаешь, но если про преобразователь на 8А, то их 3 шт в паралель ставить надобно. Сварочные провода? Вот умаляю тебя..... 1 квадрат(милиметр) на 1 м имеет сопротивление 17 мОм. Этио федот для 100 ампер сварки 25 квдратов и более советовал.
Автор: Вадим Красноярск (---.yota.ru)
Дата:   21-05-20 11:36
Как я понял повышенное напряжение нужно для музыки. Тогда как заметили выше будут броски тока на полную мощность усилителя. Мультиметром не заменишь не успевает. Берешь любой дешёвый преобразователь на нужное напряжение и ток скажем 10А как обозначено выше. И ставишь на выход обязательно большой конденсатор купи для музыки на нужное напряжение. Он будет компенсировать просадки когда будут долбить колонки. Если этого не сделать работать будет но будут искажения звука из за просадок на выходе преобразователя. Конденсатор в момент включения фактически заворачивает выход преобразователя. Но ничего страшного они в 99% имеют функцию ограничения тока. Плавно поднимут напряжение по мере зарядки конденсатора от долей секунд до секунд в зависимости от ёмкости конденсатора. И как написали выше прикинь ёмкость батареи чтобы через пару часов в ноль не высадить. А ещё один нюанс. Преобразователи сейчас имеют широкие диапазоны питания и может разрядить аккумулятор скажем до 6-8 вольт а на выходе все ещё буде 24-36 и ты не заметишь что нередко приводит к его смерти. Если скажем магнитола может сама вырубится если снижено напряжение то преобразователь будет тянуть до талого.
Дата:   21-05-20 16:29
я музыку люблю-но не настолько))))Есть двигатель на триме работает на 36 в-а сейчас естественно на 12.Хочу повысить скорость врапащения.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-05-20 01:59
vit-dv писал:
Надо было с этого начинать.Нужны характеристики двигателя:ток,мощность.
Дата:   22-05-20 05:26
