 Московское время 02:14:05
 Владивостокское время 09:14:05
 трим Хонда 115
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   20-05-20 23:11
Подскажите!
Каковы последствия, если вывернуть и вынуть из трима винт, который откручивают на оборот - полтора для поднятия мотора вручную?
где то читал, что будет плохо - все выпадет наружу.
А как на самом деле?
 Re: трим Хонда 115
Автор: Самарец (2.95.222.---)
Дата:   20-05-20 23:44
Выльется не все, а часть + есть шанс порвать уплотнительное кольцо, для чего это надо?
 Re: трим Хонда 115
Дата:   20-05-20 23:58
При попытке долива жидкости и прокачки (мотор туда сюда) при очередном подъеме не смоли поднять мотор, чтоб поставить на лапки
Теперь доступа к заливному отверстию нет.
На электромоторчик не реагирует, до половины поднимается вручную при любом положении винта (открыт/закрыт).
Что делать дальше - не знаю.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   20-05-20 23:59
С работы ухожу, в теме буду только утром.
 Re: трим Хонда 115
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   21-05-20 03:48
Ну, с работы уходить из-за та их пустяков - это вы погорячились. Правда, если вы не на сервисе Хонда работаете. Тогда да.
Вам надо выкрутить этот винт и проверить на нем все резиночки на предмет заусенцев, трещин. И все ли они на месте, а то может уже и нет какой.
Если вы его тюда сюда крутили - это первая причина, почему клапан держать перестал. После инспекции подобрать необходимые резинки в ближайшем авто магазине.
Удачи!
 Re: трим Хонда 115
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   21-05-20 03:59
отвернуть винт больше чем на один полтора оборота.бывает надо сделать три а то и более.у всех по разному срабатывает ручной режим подъёма плм
у вас случилось завоздушивание системы из за неправильной прокачки..откручивать и доливать в самом верхнем положении трима.долили завернули пробку понажимали туда сюда снова вверх,откручиваем доливаем.как польется наружу стоп, уровень,закрываем и еще раз вверх вниз..
 Re: трим Хонда 115
Автор: Максим Рутынский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-05-20 04:43
Дело в том , что этот клапан открывает только один канал, насколько я помню, и мотор можно опустить, а вот поднять хрен. Так что выкручивайте болт на на котором держится шток поршня. Вроде так.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 05:16
Интересно. Это у Хонд такое ноу хау?!
Приехал на берег, причалил, воткнул ногу в песок. Отчаливать - моторчику кирдык...
Вытаскивать лодку на берег на телеге только с поднятым мотором, чтобы ногу не оторвать, жмешь кнопку... трим не работает...
Что советует делать в таких случаях Хонда? Вспоминать его маму?
 Re: трим Хонда 115
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-20 07:35
Роман из Новосиба писал:
Хонда советует читать мануалы и его маму не вспоминать. Все там так, как у всех, и вверх и вниз.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 15:01
Обязательно прочитаю, но вот чувак тоже пишет, что поднять не может
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 15:03
Всем спасибо!
Сегодня вечером достану винт. Там посмотрим.
Роману из Новосиба - !!! хорошая шутка!
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 15:53
Я прочитал русский мануал, там черным по белому написано опускать и поднимать, два с половиной оборота. Подошел к мотору, открутил, мотор опустился , а вот поднять его вручную я не могу.
Таки мы втроем с Александром правы! Не поднять вручную.
Снова сел за комп, качнул уже user manual:
The outboard motor can be tilted manually after opening the manual relief valve. This allows the outboard motor to be tilted when no battery is connected.
Двигатель может быть наклонен вручную когда у вас села батарейка.
Дальше я мыслю так: моторчик опустили, вручную завели и вот вам счастье.
P/S. правда дальше написано: что надо закрыть его чтобы двигатель не болтался. И правда там есть небольшой ход о котором писал Александр
 Re: трим Хонда 115
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   21-05-20 16:12
Максим Рутынский писал:
> connected.
Может все проще, двигатель тяжелый?
Когда реле трима у Дж70 отказало, я, выкрутив винт сбоку трима (трим трёхрогий как у больших моторов), два дня поднимал его вручную. Из воды поднимал, стоя по колено, рядом с мотором.
Так почти спину сорвал.
Мало того тяжелый, еще перетекание жидкости внутри трима затрудняет подьём.
Тянешь мотор, и он медленно-медленно поддаётся, поднимается. Как из песка вытягиваешь, только много труднее.
зы. А через два дня товарищ несильно стукнул по реле ручкой отвертки, и оно заработало! )))
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 16:50
Для статистики нужные ещё хондаводы
 Re: трим Хонда 115
Автор: Самарец (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-05-20 22:20
У меня Хонда , процесс , знаком , 2 раза штоки менял и один раз сальник, читайте внимательно мануал!!!, И будет вам понятно , почему вы его поднять не можете.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 22:44
Увы! Мануала нет.
Это первый большой мотор и лодка с дистанцией.
Если кто поделится знаниями и опытом - будет здорово!
Это же Мотолодка!
 Re: трим Хонда 115
Дата:   21-05-20 23:19
Да, мотор тяжелый, чуть больше 200 кг.
Один раз в начале прокачки мне удалось поднять мотор и поставить его на лапки в одиночку.
Сейчас что то не дает поднять доверху.
Если будем поднимать втроем - может получится?
Внутри трима ничего не сломаем?
 Re: трим Хонда 115
Дата:   22-05-20 00:16
Ребята, вот без обид, для этого у существуют механики, зачем я у них буду хлеб отбирать?, Хочешь сделать правильно сам, найди мануал , не можешь , заплати денег тебе сделают.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   22-05-20 01:17
Самарец!! Вот непонятно зачем тогда ты пишешь? Если ты имеешь знание- поделись, а так только карму себе портишь.
 Re: трим Хонда 115
Автор: Самарец (2.95.82.---)
Дата:   22-05-20 01:25
Не чего я себе не порчу, заметь в этом сайте куча механиков сидит, и не кто Вам ответа не дал, я русским языком пишу хочешь сделать сам найди мануал и внимательно прочитатай , не боги горшки обжигают, а вам банально лень .... Отсюда и выводы делаются...
 Re: трим Хонда 115
Дата:   22-05-20 02:36
Самарец, к сожалению, вы пишите не "русским языком."
ТС, ничего вы не сломаете, кроме моей веры в синтаксис и пунктуацию в русском языке, которую уже сломал Самарец.)
У меня Хонды никогда не было. Тут много хондоводов, подскажут. Без лишнего опломба. Не подскажут в этой теме, так создайте новую, конкретно по поиску мануала.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   22-05-20 03:12
Вот когда, не чего сказать по делу начинается байда про синтаксис и косинус )))) удачи жди ответов)))
 Re: трим Хонда 115
Дата:   22-05-20 22:04
Ура!
Мотор подняли и поставили на лапки.
Перед этим выкрутил винт и достал его.
ps:
Вот Вы пишите - "для этого существуют механики"
Когда осенью прошлого года умер моторчик этого трима, механики фирмы Экстрим г. Ижевска предложили изящное решение проблемы - приобрести новый моторчик за 40 с небольшим тыс руб.
Надо отдать им должное - в разговоре упомянули о возможной замене щеток, не гарантирующий, правда, и 5 часов катания на лодке.
За диагностику денег не взяли.
 Re: трим Хонда 115
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-05-20 02:12
А кольцо стопорное было? Я ведь по "совету" Самарца перечитал три мануала английский пользователь, русский пользователь и сервисный мануал. Либо я слепой и тупой, либо он гонит и пуху накидывает. Ничего не нашел. Делал три подхода к мотору - не смог поднять. Потом сообразил что х115 а не 50 , качнул пользователя 115 ничего нового не увидел. О как зацепило! Короче как поднять так и не понял. Ну хоть буду знать что если выкрутить полностью, то есть шанс в моем случае.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   24-05-20 04:38
Александр (Ижевск) писал:
> Ура!
Тяжело было? )
 Re: трим Хонда 115
Автор: naemnik (94.245.132.---)
Дата:   24-05-20 07:03
Потностью винт выкручивать не надо, там обязано стоять стопорное кольцо. Что бы поднять мотор вручную необходимо вывернуть винт именно до стопора.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 16:12
УРА !!! 2 раза.
Прокачал!
На одном из Самарских форумов я вычитал, что во время добавления масла в трим надо нажимать кнопку трима "вверх",при этом мотор висит на лапках, уравнительный винт приоткрыт на 2-3 оборота.
Так я и делал. Использовал шприц на 2 кубика.
В перерывах между доливами я закрывал уравнительный винт и пробовал поднимать - опускать мотор с кнопки. В один прекрасный момент мотор пошел вниз!
Дабы мотор не ушел в нижнее положение, все выше написанное я делал, не убирая лапки, т. е. они предохраняли мотор от опускания. (отмечу, что между верхним положением мотора и положением, кода мотор висит на лапках, есть небольшой ход. вот им я и пользовался при проверке реагирования трима на кнопку)
Долив еще 2-3 порции масла, мотор уже не только опускался с кнопки, но и чуть поднимался. Доливал еще несколько раз.
При очередной доливке из отверстия, куда заливал, потекло масло.
ВСЕ!
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 16:17
Отвечу на вопросы
Максиму Рутынскому - винт длиной сантиметра 3,5 примерно. на нем 2 колечка. Оба целые.
s494 - Тяжело. Правая рука в синяках, на животе три царапины. Поднимал в одного, т.к была суббота, вечер.
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 20:45
в одного - тяжело, но возможно
вдвоем и более - никаких проблем, легко и непринужденно
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 21:36
Стопудово, так не должно быть. Это какой-то неправильный вариант. Должно быть весело и непринужденно. Я сам Трим полность перебирал от и до раза три. Когда купил мотор у него была трещина и течь. Варил , текло, снова варил.Поэтому знаю его устройство не по наслышке. Поэтому сразу и сказал что нет штатного режима ручного подъёма, независимо от количества оборотов. А самарец как партизан молчит про свой секрет
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 23:31
Вот из мануала (электронный вид) (стр. 68)
-"Если сервопривод подъема не функционирует (например, из-за разряженной аккумуляторной батареи или неисправного электродвигателя сервопривода), то подвесной
мотор МОЖНО ПОДНЯТЬ ИЛИ ОПУСТИТЬ ВРУЧНУЮ.
Для этого необходимо отключить сервопривод. Для подъема подвесного мотора вручную отверните с помощью отвертки клапан
отключения сервопривода на один-два
оборота (против часовой стрелки). Клапан
расположен под транцевым кронштейном.
- После подъема или опускания подвесного
мотора вручную необходимо закрыть клапан, для того чтобы зафиксировать подвесной мотор.
Перед началом выполнения этой операции
убедитесь, что под мотором никого нет,
так как, поднятый мотор при ослаблении
клапана отключения сервопривода резко
опустится."
---производитель считает, что и подъем и опускание возможны вручную
 Re: трим Хонда 115
Дата:   25-05-20 23:41
вот это я прочитал, только не на нашем форуме -
"Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 31-05-08 14:55
вот читай:
"" Проблема решена, масло залито, после всех манипуляций гидроподъем НЕ УБИТ! Ура! Выражаю глубокую благодарность лично Вадиму Малову из Самары и создателям данного сайта. Без вашей помощи ничего бы не получилось. Или пришлось бы решать проблему каким-нибудь жутким способом с привлечением гидравликов и разбором трима, с неизвестными последствиями. Оргвыводы:
-лучше лишний раз не трогать трим
- если уж кто попадет в такую-же ситуацию, то вот рецепт закачки масла в трим Хонды от Вадима, проверенный в боевых условиях. Поднимаете двигатель на упор не снимая его с лодки, клапан переключения ставите в режим мануал, шприцем закачиваете масло (марка Мобил АТФ 220) в заливную горловину, и при этом постоянно держите нажатой кнопку электрогидроподъема в положении вверх (до получения инструкций я эту кнопку не нажимал, качал поднимая вручную двигатель, в этом была ошибка), затем закрываете клапан и пробку горловины, когда трим заработает. И ВСЕ! Казалось бы, что проще! Но вот, что поразительно! В Казани полно "типа крутых специалистов" из крутых магазинов и сервисов и никто не знал, как это сделать. Больше всего поразили "спецы", присланные ямахой (представит. хонды у нас нет). Перво-наперво они заявили, что заливать масло надо в горизонтальном положении трима, для этого они предложили снять двигатель с лодки и поставить его на ЗЕМЛЮ НА КОЛПАК, ПЕРЕВЕРНУВ ВВЕРХ НОГАМИ! Я разумеется, отказался, просто интуитивно чуствуя, что так делать нельзя. Тогда они решили снять только трим и поставить его горизонтально. Сняли обе шпильки крепления трима, но слава богу, дальше дело не пошло, потому что, чтобы снять трим с хонды надо разбирать рога и снимать двигатель, тогда на это не хватило времени. И слава богу, не помогло бы.
Еще раз большое спасибо Вадиму. Желаю удачи, добра, и процветания всем водномоторникам. ""
 Re: трим Хонда 115
Дата:   26-05-20 04:36
О чудо, спасибо "naemnik"!!! винт выкрученный до ограничителя дает свободный подъем мотора вручную
 Re: трим Хонда 115
Дата:   26-05-20 15:29
"легко и непринужденно" с гидропомощником будет.
А без него, хоть вообще отсоедини шток трима, упукаешься задирать мотор.
 Re: трим Хонда 115
Автор: Сергей18 (---.sub4.net78.udm.net)
Дата:   27-05-20 13:48
Ещё Архимед сказал : « Дайте мне рычаг и я переверну Землю.» Сам также подымал с помощью рычага Эвинруд 90.
 Re: трим Хонда 115
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   27-05-20 16:14
Точку опоры
