 Московское время 09:41:31
 Владивостокское время 16:41:31
 Подскажите как разобрать редуктор Terhi 5
Автор: The Karrel (---.onego.ru)
Дата:   18-05-20 17:31
 Re: Подскажите как разобрать редуктор Terhi 5
Дата:   18-05-20 17:32
Не могу вытащить вал.
Стопорное кольцео сверху и снизу снял.
Как сальник вытаскивать? Только выковыривать ?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   19-05-20 11:40
Привет. Попробуй написать ребятам из Уссурийска. Они какие только моторы не ремонтировали и всегда помогут. Их вотсап: +7 924 260-23-01
Автор: РиО (---.255.92-195.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-20 12:43
The Karrel писал:
Непонятно что это рядом с валом ? Такое ощущение что некая гайка на резьбе.
Возможно ошибаюсь. Терхов отродясь не видел.
Там должен быть подшипник и конечно сальник верт. вала
Вал должен спокойно выйти оттуда. Незнай чего там не достать.....
На первом фото кажись маркировка подшипника даже просматривается
отмой и покажи что это ? Первое фото очень не коректное.
Сальник конечно на выброс чего там экономить
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-05-20 13:48
Если это гайка, ключ какой-то придётся мастерить (болгаркой, из трубы 3/4))
Может, Qйнанево? Возиться с ним ..
Купить отдельно редуктор? Не дороже Ветерковского, наверное? ..
Вон, в Лен.области кто-то продаёт: Ссылка..
Будет комплект з/ч , если што, опять жеж ..?
Имхо
Упс! Глаза не продрамшЫ с утра ещё.. Там редуктор от 9,9 15 Терхи! Пардон.
Дата:   20-05-20 02:03
Разобрался, там оказывается под сальником два кольца стопорных на подшибнике. Одно на вертикальном валу, второе на корпусе и его не было видно, т.к. масло было.
Дата:   20-05-20 02:19
Подобрал комплектующие, но пока не ставил:
Сальник гребного вала 15*28*6 B8230
Подшипник гребного вала 6202
Винт крепление стакана редуктора(Нерж) м6 20мм
Игольчатый подшипник гребного вала и нижний верт. вала HK 1512
Подшипник вертикального вала под помпой 6001
Сальник верт. вала 12*28*7
Дата:   20-05-20 02:38
Дата:   20-05-20 02:40
Подшибник гребного вала
Гребной вал
Дата:   20-05-20 02:41
Вертикальный вал с подшибником верхним
Дата:   20-05-20 02:42
Гребной вал в стакане с пружиной
Дата:   20-05-20 02:48
Вверх ноги
Низ мотора
Дата:   20-05-20 02:57
Автор: РиО (---.255.92-225.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-20 03:09
The Karrel писал:
И нижним. Вообще-то нижний не должен так легко выходить вместе с валом.
Дата:   20-05-20 05:30
Да, нижний игольчатый пришлось выбивать внутрь редуктора. Правда не понял, как его обратно запрессовывать - сверху или снизу ?
Автор: РиО (---.255.92-129.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-20 12:53
The Karrel писал:
Я вижу на фото нижний подшипник игольчатый на валу вместе с верхним. Откуда и главное как ты его выбивал ?? От деревня....Этот подшипник игольчатый нельзя выбивать.
Убьешь его или уже убил. Корпус греется феном чтобы расширился и подшипник должен легко выйти.
Новый вставлять также - греем корпус феном и потом только вставляем подшипник чтоб сел на место, редуктор остывает подшипник сидит как надо.Оправку для посадки не мешало бы выточить. По хорошему надо б тебя отругать но ты учишся на своих ошибках )))
Покажи пожалста вал без подшипников .Сам вал и редуктор тебе подскажут откуда он вставляется. По идее сверху. Хотя хз что на уме у конструкторов. Терхи я не видел никогда.
Автор: Сергей N-sk (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-20 01:23
С охлаждением нет проблем? не могу такой же победить, сколько крыльчаток не подбирал всё мимо.может кто сталкивался?
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-05-20 03:29
Постучись к Артёму bibika57, он имел дело с этими моторами.
Автор: Сергей N-sk (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-20 10:33
Ок, спасибо
Дата:   22-05-20 18:07
Все сальники и подшибники редуктора меняю. Крыльчатка охлаждения отошла от втулки и вообще не распрямляется. Попробую по размерам поставить от Mercury 47-95289 крыльчатку.
Трубка от помпы вверху сточило входное отверстие, надо как-то ее фиксировать там и уплотнять. Или алюминий как-то наваривать, или может просто свинцом залить трубку ?
Дата:   22-05-20 22:41
Крыльчатка
Дата:   22-05-20 22:42
Вход трубки охлаждения, Видимо ее погнули когда вставляли и загнули один край, и от вибрации она разбила посадочное место
Дата:   22-05-20 22:43
Низ вала, возле шлицов была втулка игольчатого подшибника.
Дата:   23-05-20 00:11
Подписал что где.
Похоже действительно можно собрать все на валу и вставить в корпус редуктора
Дата:   23-05-20 01:00
Если от мерка 7.5/9.8 мне не подошла. Пробовал от Сузуки 5 тоже мимо. Воду не качает.
Автор: tu4enok 32 (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   23-05-20 04:22
я себе на 15л.с подбирал по размеру.....
диаметр ,высота,внутренний диаметр....,поставил от какой то ямахи,чуть выше на 0.5мм и диаметр посадки на вал больше на 1мм,завтулил алюминиевой полосой с кассетного потолка...
качает на ура....
Дата:   31-05-20 06:41
Перебрал редуктор, заменил все подшипники и сальники в нем. Поставил крыльчатку от меркурия по размерам. Удалось даже запустить его, правда холостого хода нет и запускается не очень.
Дата:   01-06-20 02:54
Работает новая крыльчатка! И контролька снизу работает. Правда карбюратор переливает, заказал иглу из китая. Бензонасос не качал - вырезал мембрану из мембраны с магазина запчастей УАЗ и грузовиков. Правда еще не проверял.
