 Московское время 09:56:26
 Владивостокское время 16:56:26
 Коррозия и металл)
Автор: LeRussia (81.9.127.---)
Дата:   17-05-20 21:22
Какой ещё металл или сплав, кроме магния и цинка, можно пользовать для защиты от коррозии?
 Re: Коррозия и металл)
Автор: Иван (77.34.241.---)
Дата:   17-05-20 21:26
Сейчас начали широко применяться аноды из алюминиевых сплавов для защиты алюминиевых же подвесных моторов.
Понятно, что состав сплава анода отличается от состава сплава корпусных деталей ПЛМ.
Автор: slon (---.176.48.76.69.nsk.rt.ru)
Дата:   17-05-20 23:43
А что за алюминиевый сплав из которого делают аноды?
Дата:   18-05-20 00:20
Снял с прогресс 2, в районе колес, закрученные на 2 винта, две пластины...Думал что это магний, взвесил, поделил полученный результат на объём, получил плотность7- 8г/см3. Что это за сплав? Он тяжёлый, хорошо гнётся...зачем он был прикручен как анод на Прогресс?
Дата:   18-05-20 00:22
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-05-20 00:26
LeRussia писал:
получил
> плотность 9.2 г/см3. Что это за сплав? Он тяжёлый, хорошо гнётся...зачем он был
Медь, кобальт, кадмий , висмут, никель.... Точно не ошибся при измерениях?
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.8.kaluga.ru)
Не ипи моск.
Купи в лабазе , торгующем запцацками к водогрейным котлам магниевый анод.
Распили его вдоль , прокрути в 5м две дырки и приторочь на штатное мксто.
Пока не сгниют оба - спокойный сон тебе гарантирован.
Дата:   18-05-20 00:28
Понял ошибся, исправил от 7 до 8,5 плотность
Дата:   18-05-20 00:30
А по 300 г магния на каждый борт хватит?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   18-05-20 00:33
LeRussia писал:
>Думал
7,8 г/см3 - это плотность стали. Вряд ли сюда сталь привернули. Где-то просчитался. Магний весит, даже без весов, конкретно меньше стали 1,7 г/см3.
Дата:   18-05-20 00:38
Не магнитится , ржавчины нет
Кусоче весит 290 г и гнется
Дата:   18-05-20 00:39
Если вода пресная то аноды на прогрессе нахрен не нужны. Наш прогресс-2 когда я продавал его на момент продажи ему было 43 года. Корпус был в идеальном состоянии, несмотря на то что в сезон постоянно стоял на воде и скулы ( родные) у него были сделаны из нержавейки, а наружные уголки сзади вообще из обычной стали, типа электрохимическая пара и т д. Анодов никаких не было. Но вода у нас в Ангаре байкальская, чистейшая.
Дата:   18-05-20 00:40
Разломал его, что это?
Дата:   18-05-20 00:42
Вот вчера с собакой возле дома по берегу гулял
Дата:   18-05-20 00:45
А где собака?)
Дата:   18-05-20 00:53
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   18-05-20 00:58
Вообще то на прогрессы магниевые аноды ставились, сколько перелопатил литературы по анодам но не где не упоминались аноды из алюминия.
Дата:   18-05-20 01:00
У тебя определенность есть, классная собака и хорошая прогулка))) А меня пластина мучает, из чего же она сделана то?)))
Дата:   18-05-20 01:02
В какой воде ходит твой прогресс? Если в пресной то и без анодов ничего страшного не будет. Тем более на моторе наверняка есть аноды, их вполне хватит.
Дата:   18-05-20 01:06
Будет ходить по Финскому заливу, а до этого ходил по Волхову, но у старого хозяина...
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   18-05-20 01:10
slon писал:
Не все по дистиллированной воде плавают.Кто то стоит в железных пауках.
Дата:   18-05-20 01:12
Нашел магний, грамм за рубль, на 700 рублей накуплю ...И буду спать спокойно) а этот металл на исследование, вдруг космический сплав)))
LeRussia писал:
Отпили болгаркой тонкую пластину,на газу загорится если магний,а может и от болгарки загорится.
Дата:   18-05-20 01:20
Отдай его тем у кого есть рентгенофлуоресцентный спектрометр. У нас на работе у металлистов есть такой, интересная штуковина. Прислоняешь его к кольцу обручальному или к лезвию ножа булатного и он тебе на экране состав сплава в процентах из элементов таблицы Менделеева показывает.
Дата:   18-05-20 01:59
slon писал:
> Но вода у нас
Она ещё и мягкая, наверное. Что обусловлено отсутствием солей и, следовательно, сильно снижена электропроводность.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   18-05-20 02:21
Кусок по виду похож на кадмий.
Плотность кадмия - 8,65 г/см2
Дата:   18-05-20 05:45
АП писал:
Кадмий дюраль очень слабо защищает. Лучше уж АМГ5.
Дата:   18-05-20 06:06
Кадмий , херадмий , шмурыгнуть напильником и попробовать поджечь опилки, полыхнут - магний. Делов на пять минут.
Дата:   18-05-20 06:15
какой нах магний, если плотность около 8гр /см3
Дата:   18-05-20 06:42
Да по мне хоть уран бнах, только кто и за каким хером будет на лодку лепить аноды из кадмия ? Во первых ядовитый и во вторых его ещё где-то найти надо и в третьих у кого хватит ума делать из него аноды?
Дата:   18-05-20 10:07
> slon писал:
> > Но вода у нас
Вода в Байкале относится к слабоминерализованным мягким водам. По своему составу она близка к дистиллированной. Вот тут подробнее Ссылка. Самым крупным течением на Байкале по праву считается южное круговое, начинающееся от дельты Селенги к Западному берегу и идущему вдоль него обратно к устью реки. Значительная часть этой воды не возвращается, а покидает озеро через Ангару. Получается, что в южном Байкале вода обновляется достаточно быстро – в течение пары сотен лет. В то же время на среднем и северном Байкале процесс полного обновления воды может занимать тысячи лет!
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-20 12:10
А почему ТС решил что это не цинк?
На вид он самый, или сплав какой то цинковый.
По плотности тоже подходит.
Автор: LeRussia (83.220.227.---)
Дата:   22-05-20 19:52
Дата:   22-05-20 19:53
Да, оказался цинк.Расплавил его.
А что лучше цинк или магний повесить?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   22-05-20 20:18
А ходишь то где?
Автор: LeRussia (---.ural-net.ru)
Дата:   22-05-20 20:43
Финский залив
Автор: L-t Colonel (31.185.11.---)
Дата:   22-05-20 21:08
LeRussia писал:
> коррозии?
Чего гадать-то? Все понятно. Для алюминия-магний, для стали (железа)-цинк,алюминий,магний ( цинк в соленой воде, в пресной-алюминий,магний)
Дата:   22-05-20 21:21
Вот для сплавов таблица
Дата:   22-05-20 21:35
LeRussia писал:
> Финский залив
Алюминий.
Дата:   23-05-20 04:36
Ещё вопрос...У меня в бомбо люке есть полочки алюминиевые, так одна, с одного борта, крошиться начала...Почему?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-20 05:27
LeRussia писал:
ИМХО, там материал другой.
30 лет назад у меня на П2 так же было, единственное место где корродировала алюмишка-эти самые полки в рундуке...
Дата:   23-05-20 05:52
Уф, спасибо..Подумал всё пропало
Дата:   23-05-20 13:04
slon писал:
Ну и ...?
Дата:   23-05-20 15:21
Нужно на Байкал поехать...Говорят хорошо там)
Дата:   24-05-20 01:31
Для почитать.
Автор: slon (---.83.235.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-05-20 02:00
> slon писал:
> Ну и ...?
Я хотел сказать что старый советский Прогресс из дюралюминиевого сплава Д16 может прекрасно прослужить в пресной воде без всяких анодов минимум 43 года (это личный опыт лодку покупал мой отец после 43 лет! эксплуатации она была в отличном состоянии)
