 Московское время 09:41:53
 Владивостокское время 16:41:53
 подскажите по зажиганию в-20
Автор: Svjatoy.alex (46.164.234.---)
Дата:   16-05-20 22:58
Всем добрый день! есть в-20 из коробки и со всеми бумагами!. зажигание стоит родное кулочковое с катушками от мотоцикла ИЖ. нужно поставить электронное и электростартер. вижу пока самый простой вариант стартера-это поставить венец, но венец-2 тысячи услуги токаря около 2 и сам стартер б/у 3-4 тысячи выходит совсем не бюджетно.
соотв возникает такой вопрос: вихрь-25, 30 с электростартером без бумаг продают по 3-6 тысяч, конкретно у меня есть вариант купить заклинивший 25-й за 2 тысячи. на нём естесно стоит уже маховик с венцом, стартер, катушки в общем зажигание в сборе!
По началу мне показаля этот вариант оптимальным просто переставить все. но у в-20 опережени 38 градусов, у 25/30 опережение 30. все в интернете пишут мы тут проточили мы тут подпилили и вот он в бочке работает мотор, но никто и нигде не ткнул пальцем и не заснял где, и на какие размеры что они точили.
Бывалые водномоторники подскажите конкретные варианты выхода из положения, и достижения поставленной темы. желательно с конкретным названием детали или узла.
Всем удачи и главное не болеть!
 Re: подскажите по зажиганию в-20
Автор: Nick_gorn (185.60.214.---)
Дата:   17-05-20 01:06
Поищи поиском на просторах И-нета.
Дата:   17-05-20 15:28
в том то и дело, что я искал. там везде пишут проточили, подпилили, а что проточили куда подпилил никто конкретно не говорит.
Автор: РиО (---.255.92-122.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-20 15:47
Продай этот ураган и купи ямаху.
Почувствуй себя чеовеком )) Веть жизнь и так коротка чтоб тратить её на прошлое...
Дата:   17-05-20 20:01
тратить жизнь на прошлое это удел нишебродов. молод и нищь. поэтому никаких ямах) ямаха у меня мотоцикл мне хватает)
Автор: РиО (---.255.92-137.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-20 20:12
Svjatoy.alex писал:
Ну да не повезло нам нищебродам с япономоторами ))
Мы не настолько богаты чтоб покупать вихри
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   17-05-20 20:37
Как старый вихревод, могу посоветовать: для начала скачай в инете книгу Страшкевича "Вихрь без секретов", узнаешь много интересного о Вихрях и в частности по твоей проблеме. Скажу сразу, что при переделке В-20 на электронное зажигание, придется поменять и маховик в комплекте с самим зажиганием, по эл. стартеру вопросов не возникнет.
Дата:   17-05-20 21:06
да по стартеру вопросов ноль. тоесть получаеться я могу просто взять и переставить зажигание всборе с маховиком с 25-30 вихря? спасибо за книгу. скачаю почитаю.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   18-05-20 15:18
У меня были два В30 один "Р"-электронное, стартер. Другой просто 30-ка с "кулачковым" и ручным запуском. Маховики не подходили, почему то у "р" даже конус на кв толще и магниты Z-образные
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   18-05-20 15:56
Svjatoy.alex писал:
> не бюджетно.
> зажигание в сборе!
Скорее всего на 20ке стоит МГ101, хотя... если мотор из поздних, то может и МВ1. Но с мотобобинами ИЖ56 очень скорее всего МГ101.
Они не взаименяемые, каждый зажиг со своим маховиком!
Сейчас поищу в инете, найду тыкну.
Дата:   18-05-20 16:00
Так, тебе надо, на 20ку поставить зажиг и маховик от 30ки.
Надо подогнуть или изготовить другой рычажок, который на МВ1 прикручен.
Можно распилить отверстия в нем эллипсные и сдвинуть согнуть его.по часовой,
он согнется по часовой, зажиг сдвинется против, опережение станет раньше.
Дата:   18-05-20 16:01
Вот так, но можно по аккуратнее. )
Дата:   18-05-20 16:09
Это МГ101 и его маховик от двадцатки.
Дата:   18-05-20 16:12
А это МВ1 со своим маховиком.
Дата:   18-05-20 16:15
Дата:   18-05-20 16:17
Это рычаг.
Дата:   18-05-20 16:20
МВ1 с рычагом.
зы. Как вариант тебе, установить опережение постоянным, зафиксировав его в оптимальном положении, определив это на ходу.
Ездил так не единожды.
Подкладываешь пластиночки под сухарики, и основание начинает двигаться туго, за рычаг его в нужное положение ставишь, двигаешь основание чуть туда-сюда и проверяешь.
Но тогда холостые повышенные и может при заводке шморгалкой руку сушить. Опять же скорость включать на повышеных оборотах для редуктора не хорошо, но это можно сначала включить, а потом завести эл.стартером..
зы2. Вроде все разжевал, если чо - спрашивай, мне обьяснить не трудно. Правда зайду на форум только вечером, в лучшем случае.
Дата:   18-05-20 16:39
Ага постоянное зажигание, на 30-ке было у меня сделано, хх не было. Что бы передачу включить или "малые" газом играисси. По моему кушать стал лучше, но летал как шальной, передачу втыкнул и "тапку в пол"
Дата:   18-05-20 19:13
да спасибо большое) но надо сделать что бы было все как надо. тоесть не фиксировать зажигание.
я так понял что есть хороший выход это поставить мб-1 со своим маховиком, на 8 мм подогнуть рычажок(или и подогнуть и отверстия расточит подвинуть все вместе).
завести покатать и потом с чистой совестью уже мб-1 свободно менять на электронное.
да вы правы судя по книге у меня стоит 101 зажигание с катушками от иж-56.
Дата:   18-05-20 19:15
это чертежи родного рычага для мб-1 или уже чертёж переделанного для 20 вихря?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   18-05-20 19:23
Вот что гласит по этому поводу азбука вихревода.
Дата:   19-05-20 05:00
Svjatoy.alex писал:
Родного.
Дата:   19-05-20 05:05
Svjatoy.alex писал:
> электронное.
Рад, что смог хоть словами помочь. )
зы. Притом, замечу, Вихрь прет ничем не хуже японо-пидосских моторов равным объёмом, и часто лучше, потому, что дешевле в эксплуатации и поменять винт или проточить или подогнуть его проще.
Опять же пеньки он рубит увереннее.)
Ну громче. Ну на литр в час схавает больше.
Даификсним!
Человеку соображающему в технике он как семечки.
Дата:   19-05-20 05:08
мне, дурачку, непонятно только одно: сместить отверстия в рычаге поворота основания или сместив кулачек маховика... пожалуйсто более опытные разжуйте что такое кулачек маховика а самое главное как его сместить. сместить отверстия это я понял опытным путем рассверлить как на фото выше выкладывали. впринципе информацию всю нашол. осталость только этот ньюанс добить)
Дата:   19-05-20 05:09
Ага как мешок семечек, уже не хочешь, а один ху ковыряешься
Дата:   19-05-20 05:19
Проводок кинь с основания магдино МВ1 на картер, чтобы масса хорошая была.
Из личного опыта: МВ1 реально хуже МГ101, на МГ101 искра сильнее. Поэтому такие "мелочи" легко могут мосГ прокомпостировать. )
Двухканальное МБ2 ненадежное.
МБ22 имеет малый угол регулировки (или холостые большие, или полных не развивает), а последние из них еще и ограничивают по оборотам.
Поэтому попрет лучше МГ101.
Для стартера, чтоб была зарядка аккума, надо МВ1.
Но четче всех мотор работает с МБ2.
А надежнее с МБ22.
С маховиками своя отдельная свадьба, все маховики от МБ2 и маховики с правильно расположенными магнитами от МВ1 вполне подходят на МБ22.
Но МГ101 это отдельно.
зы. Бывает зажигание МГ101А, оно с катушкой зарядки и вынесеными наружу конденсаторами, если у тебя оно, то самое лучшее если на этот маховик поставить венец. Но вряд ли, оно умерло году в 73-74м, с появлением МВ1. Но первые В30 с эл.запуском были именно с ним.
Дата:   19-05-20 05:23
Svjatoy.alex писал:
Кулачок сместить просто на маховике от МГ101, пересверлить отверстие примерно и нарезать резьбу м5, но это не твой варик.
Это я МГ101 ставил на первый свой В30. Извини, попутал.
Забей.
Дата:   21-05-20 09:59
короче нибивать на маховик венец. тогда подскажите где венец отдельно продают, и продают ли запчасти для 101 зажигания, что бы его оставить рась оно реально лудше и заточенее для того мотора)
Дата:   21-05-20 14:38
Svjatoy.alex писал:
Запчастей на МГ101 не найти.
И со стартером оставлять его нельзя, у МГ101 нет катушки освещения-зарядки, она есть только у МГ101А, такие зажиги ставились на первые куйбышевские В30 с ещё круглым поддоном, их вообще было мало, все, нет их уже.
Если на моторе нужен стартер, придется ставить нормальный зажиг МВ-1, МБ2 или МБ22.
Как опережение сделать раньше - на МВ-1 или МБ2 придется кулибничать с механическими приводами УОЗ,
МБ22 , которое не крутится -в нём электронное опережение- надо закрепить неподвижно, но в положении пораньше.
Дата:   21-05-20 18:53
понятно пасибо. что тогда посоветует коллективный разум по марке зажигания рась уж колхозить придёться, то тогда колхозить. видел продают комплекты лектронки для мб-1 даже. поэтому от чего менее геморно будет приколхозить комплект. а про механическую часть я понял. делать её придёться
Дата:   21-05-20 19:58
Что попадется, то и ставь. Или у тебя выбор есть? )
Автор: крутоярский0474 (95.106.104.---)
Дата:   21-05-20 20:27
> Почувствуй себя человеком )) Веть жизнь и так коротка чтоб тратить её на
> прошлое...
Правильно, только для начала можно и Нептуном-23 обойтись, по сравнению с Вихрем иномарка во всем.
