 Московское время 19:09:17
 Владивостокское время 02:09:17
 Один или два АКБ на бриз 17
Автор: MAGNUM (176.59.128.---)
Дата:   13-05-20 19:17
Здравствуйте уважаемые водномоторники! Направьте на путь истинный. Особенно интересно мнение бризоводов. Встал вопрос приобретения аккумулятора, но вот сомнения. Обойдусь одним или все таки напрячься и установить два? Вроде пишут что правильней два. Но это дополнительные расходы. Лодка бриз. Мотор ямаха ф70. На борту приборы, музыка. Лебедки пока нет.
 Re: Один или два АКБ на бриз 17
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   13-05-20 20:26
Если планируешь фарш, то я бы два поставил.
Дата:   13-05-20 20:29
Если у кого два стоят , поделитесь какие акб и где установлены...
Автор: MAGNUM (176.59.129.---)
Дата:   13-05-20 21:23
У кого один акум напишите тоже какой. Сколько потребителей? Хватает ли в целом? Особенно применительно с таким же мотором.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-05-20 02:17
это скорее вопрос вероисповедования. кто то с семьей пару часов вверх вниз по реке и вечером домой, а кто то на неделю туда где волки ноги не носят.
с одним можно обойтись, но два по любому лучше, один стартерный, другой долгоиграющий.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   14-05-20 02:39
MAGNUM писал:
Вот давай по порядку.
В размерах бриза, мот яма 70 4т. Аккум обычный автомобильный.
Для начала : Лебедкой от квадроцикла вытаскиваю лодку с участка метров 10. Целый день перестановка по рыбалке с лебедкой трак, вечером опять лебедка от квадра чтоб на участок затащить, назавтра все опять по новой.
Музыки нет, есть картплоттер, который все время работает, ручной навигатор и помпа, огни ходовые, подсветка в кокпите диодная есть.
Все от одного.Мысли не было второй ставить.
Но музыка разная бывает. Если танцы на всю округу, то и двух может не хватить.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   14-05-20 02:56
MAGNUM писал:
Бриз-17, Яф70аетл, лебедка Трак-45, Эхомап-9", музыки нет. Аккум один, максимальный, какой только влазит по размеру на штатное место, номинал не помню. Второй нафиг не нужен.
Если повешу Моторгайд на 24в, то поставлю еще 2лифера, но это уже совсем другая тема
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   14-05-20 12:01
Буду ставить два, очень хочется под это дело использовать левую тумбу под сидением.
Пока мощных потребителей на лодке нет, но в дальнейшем, возможно, поставлю якорную лебедку.
Дублирование систем-основа надежности и безопасности!
Автор: Роман из Новосиба (76.123.74.---)
Дата:   14-05-20 12:20
У меня аккумулятор один, но мотора два. 150 и докатка с электростартером. Если основной не запускается, докатку даже шмыргать не надо. На нее джуса хватит. А затем она тарахтит, лодку пихает, аккумулятор заряжает...
Проводил полевые испытания этой схемы, из-за своего распиздяйства. Минут 15-20 и Вася в цирке!
Автор: MAGNUM (37.112.206.---)
Дата:   14-05-20 13:18
Спасибо всем за ответы . Тогда действительно одного должно хватить. Под мои задачи.
Автор: Xander (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-05-20 14:53
У меня за 4 года старенькая 60-ка ниразу не разрядилась на бризе, даже на половину. Из потребителей эхолот, музыка да инвертор периодически цеплял. В походы в трюм перед баком клал еще одну 60-ку с проводами, ее же и на другой лодке таскал в походы с мерком 90 2т. Короче за 7 лет ниразу не воспользовался запасным аккумулятором.
Автор: fobos65 (188.170.76.---)
Дата:   14-05-20 15:03
Для подстраховки можно поставить реле отключения нагрузки при падении напряжения.....
Дата:   14-05-20 16:02
Вадим , сомневаюсь что под тумбой хватит высоты для аккумулятора...
Дата:   14-05-20 16:17
MAGNUM писал:
Вчера проверил-тик в тик 60ка входит по высоте
Дата:   14-05-20 18:19
MAGNUM писал:
> задачи.
Ты возможно не внимательно прочитал мой пост, еще раз.
На даче - ежедневно от тока лодочного аккум затаскиваю и вытаскиваю лодку лебедкой от квадра. Тонну протащить 20- 25 метров надо. И после этого его хватает на все действия в лодке. Просто за ним следить надо и менять своевременно.
Хочется запаса, ну так купи маленький и пусть просто в запасе на всякий случай лежит.
Дата:   14-05-20 19:06
Крым: как вариант можно купить типа паурбанка такую штуку с крокодилами. Она же для зарядки телефонов и и.д У меня был такой девайс : машину разряженную заводит легко.
Дата:   16-05-20 03:31
Кухтиев Вадим писал:
> MAGNUM писал:
Сегодня ставил аккумулятор 80Ач, Альфалайн, 26индекс (26см по высоте). Входит! Корпус 2012гв.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   16-05-20 17:26
крым писал:
> лежит.
Я на всякий случай купил и вожу такой Ссылка., причем не только в лодке. но и в машине. Плюс заряжает разные гатжеты.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   16-05-20 17:47
Обской Кит писал:
> > MAGNUM писал:
> Корпус 2012гв.
26см? Можно фотку рундука? У меня ~20см, сейчас промерю точнее.
Автор: Алексей из Самары (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-20 19:31
У меня второй АКБ появился после установки отопителя Планар. Расположены оба рядом в контейнерах из 12л прямоугольного пластикового ведра с крышкой под левым задним сиденьем. Подключены через переключатель 1-2-1. Автомобильные 60Ач.
Использование лодки - выходные на пару ночей, по осени - утиная на несколько дней, недельный отпуск. На стойбище - разматываю переноску на берег - свет, зарядка мобильников, радио.
Дата:   16-05-20 19:42
Рундук под левым штурманским сидением. Глубина его 19 см спереди и 18.5 сзади
Дата:   16-05-20 19:44
Аккумы такие, высота 19см, длина 24, ширина-17,5
Дата:   16-05-20 19:45
Аккумы в рундуке.
Дата:   21-05-20 23:49
Наверное, мы друг друга недопоняли. Я писал про штатное место. И про максимального размера аккум в штатное место. 26см - проем под столиком (фото). Физическая высота аккума - 23см (включая клеммы). Входит 80Ач
Дата:   21-05-20 23:57
Обской Кит писал:
> Наверное, мы друг друга недопоняли. Я писал >про штатное место.
Да, недопоняли. Я еще не решил, то ли на штатное место аккумы ставить, то ли пожертвовать рундуком под левым сидением. Развесовка в этом случае правильней, но до слез жалко шикарный рундук! В общем и хочется и колется и мамка не велит.
Дата:   22-05-20 00:44
Вот тебе делать нечего! Охота же перетаскивать всю проводку. И зачем 2 аккума?
Дата:   22-05-20 00:57
Хочу вэбасту ставить в дальнейшем и автопилот.Да и две-три электрокатухи, кое что жрут. Гена у меня на Y-60FETOL слабый, особенно в режиме троллинга. А потребители получаются не кислыми. Очень не хочется остатся с пустым аккумом на 3-4 день троллинга в диких местах, где зарядится не от чего.
Проводку все равно, всю перетягивать-с завода висит тоненькая сопля на 1.5мм2 от аккума к посту управления.
