 Московское время 17:52:07
 Владивостокское время 00:52:07
 Инновационные лодки Swimmer
Автор: swimmer 1 (178.141.251.---)
Дата:   04-05-20 16:35
Лодки серии "Swimmer" от компании "Технополимер" - это инновация в мире лодок и катеров. В изготовлении используется PP-C-UV - это полипропилен устойчивый к ультрафиолету. Благодаря его уникальным свойствам лодки и катера обладают:
1. Отличным скольжением по воде (дает экономию топлива 20-25%)
2. Лодка не тонет при полном затоплении (материал легче воды)
3. Долговечность и ремонтопригодность, обусловлены такими свойствами материала как высокая ударопрочность, хорошая эластичность, стабильность формы. По этим показателям блок-сополимер превосходит алюминий и стеклопластик.
4. Устойчивость к климатическим изменениям и отличная цветоустойчивость, что позволяет долгое время сохранять внешние, эстетические качества.
5. Ещё одно из главных достоинств наших лодок - это их вес!! Наши лодки очень лёгкие и плавучие. Вследствие этого обладают великолепным скольжением.
 Re: Инновационные лодки Swimmer
Дата:   04-05-20 16:40
На фото представлена модель Swimmer 370 XL:
Основные параметры и размеры судна:
Длина габаритная, мм 4150
Длина наименьшая, мм 4000
Ширина габаритная, мм 1480
Высота борта (на миделе), мм 608
Грузоподъемность, кг 350
Масса (с оборудованием и снабжением), кг 120±5
Пассажировместимость 3+1 человека
Килеватость на транце 8 градусов
Допустимая мощность подвесного мотора л.с до 20
Максимальная скорость 45 км/ч. (при загрузке 200 кг.)
Автор: федот68( Калуга) (2.93.178.---)
Гендерная принадлежность и цвет волос автора текста определяются безошибочно..
Автор: metrogoldenmaer (178.204.182.---)
Дата:   04-05-20 16:52
федот, а по существу есть что?
Дата:   04-05-20 16:53
Дата:   04-05-20 16:54
Материал тента - ОКСФОРД 600D ПУ 2000. Варианты расцветок - серый, хаки, камыш.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   04-05-20 17:04
metrogoldenmaer писал:
Любой разговор о плавсредстве, начинается с показа О Б В О Д О В...
С показа расстановки продольных реданов...
И с демонстрации Сертификата Соответствия нового материала требованиям
Ллойда и ISO.
Если этого нет, то вопрос о масти и наличие прокладок в стрингах, вполне уместен.
Особенно, после подобного "ходового тента" из ОКСФОРДА!!!
Дата:   04-05-20 17:15
Так выглядит днище лодки, где расположены продольные реданы, повышающие устойчивость лодки на курсе.
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   04-05-20 17:18
Огласите весь список пожалуйста !)) Я про цену, 420-430 длинной сколько по цене примерно будет?
Не хотел сразу загружать фото обводов, в причину того что первая фотография показалась эстетичней.
Все детали и ракурсы будут представлены в ближайшее время.
Дата:   04-05-20 17:22
Сейчас к покупке доступны лодки 3,7м - это модель Swimmer 370XL, и 4,0м - это Swimmer 370XL. Следующая по длине 4,5м - Swimmer 450, но она уже в более высокой ценовой категории.
Все актуальные модели и цены представлены на сайте Ссылка.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   04-05-20 17:33
swimmer 1 писал:
Очень интересная характеристика. Больше не смогли или дальше разрушение?
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   04-05-20 17:37
Компоновку не посмотреть на сайте. Толщина днища, бортов? Вообще мало характеристик на сайте.
Дата:   04-05-20 17:43
Для днища идет полипропилен 5мм, для планширей идет 8мм.
5 мм хватает чтобы без боязни проходить камни. Проводились испытания. Но для каждого клиента можем рассмотреть индивидуальный подход и сделать днище из 8мм.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Вес какой?
Дата:   04-05-20 17:50
Была указана выше в комментарии с техническими характеристиками.
Дата:   04-05-20 18:05
Ого,го,на тощак не поднять.)
Испытывали мотором на 20 л.с. при загрузке 200кг, замеры показывали скорость 45 км/ч. Мотор большей мощности не предусмотрен производителем, но поставить можно на свой страх и риск, чтобы развить еще большую скорость) Все-таки потенциал и запас прочности есть)
Дата:   04-05-20 18:11
В каталоге есть транцевые колеса) с ними можно и без каши)
Дата:   04-05-20 18:17
Под основной палубой на днище установлены 3 продольных П-образных швеллера.
Центральный предназначен для отвода воды внутри лодки и с рундука.
Дата:   04-05-20 18:30
Детальный Обзор лодки 370XL доступен на нашем Youtube-канале Ссылка.
На нем также есть обзоры на другие модели и изделия.
Автор: Александр Иваново (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-05-20 18:31
Фотка с транцевыми колесами совсем неудачная, лодка выглядит как сани для снегохода (уж простите за прямоту).
Болотоход из нее хороший может получиться или аэролодка.
Дата:   04-05-20 18:37
Полный обзор 370XL. Ссылка в комментарии выше.
Дата:   04-05-20 18:44
ВСЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ «SWIMMER» ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА!
Безопасность очень важна для нас!
Это - еще одно подтверждение качества и надежности продукции для заказчика или потребителя.
Все сертификаты публикуются в реестре на официальном сайте Рос аккредитации Ссылка., что дает возможность проверить их подлинность, не имея документа на руках. Проверку может сделать как покупатель, так и контролирующий-регистрирующий орган, например ГИМС.
Ссылка на сертификат Ссылка.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   04-05-20 18:45
Зачем транцевые плиты?
Дата:   04-05-20 18:48
swimmer 1 писал:
Думаю, что делать лодки из этого материала, который боится света вообще и УФ в частности, не очень хорошая идея изначально.
Тем более, что температурный диапазон использования до … минус 5 Цельсия.
Обводы "моногедрон" на этих углах НЕ РАБОТАЮТ... от слова СОВСЕМ.
Тем более, что реданы изготовлены и поставлены с явными нарушениями.
Это все приводит к дельфину уже на 35 км/час
А транцевые НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ!!! плиты говорят, что … ими пытались с этим самым дельфином бороться.
Но, из-за этого, мотор приходится еще и "прижимать" к транцу И лодка - просто роет носом.
Цифра в 45 км/час - больше похожа на мечту...
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   04-05-20 19:00
Scarlo писал:
Для исправления косяков гидродинамики :-))
больше они ни зачем не применяются.
Ладно , когда апгрейдят какую лодку.
А на новой....
Умиляет сентенция про "особую скользючесть" материала.
Можно подумать. что если обклеить лодку шкуркой ( наждачкой) - она в скорости потеряет ( ну - не больше. чем от просто дополнительного веса этой самой наждачки и клея)
Скользючесть имеет резон для снегоходов. Когда ездить по снегу, льду и прочему
Ну и главное.
Хотелось бы видеть материал, из которого сделан корпус после ресурсных испытаний на УФ.
Выдержка в течении нескольких лет на солнце.
Или пусть выдержка в УФ камере ( кварцевые лампы- обеззараживатели) по какой-нибудь "приведённой" методике.
Тот же Мефодий, когда выходил на рынок со своими моторными лодками из полиэтилена - имел несколько каяков, лежащих на крыше уже пару пятилеток.
И даже не особо изменивших цвет от этого....
Сами показанные лодки - вполне неплохо выглядят.
Ничего суперпрорывного против тех же сварных из листового ПНД или ПВХ я лично не увидел
По весу - тоже ничего суперского.
Примерно соответсвуют аналогам из АМг. ( и моей из нержавейки) в близких размерах.
Так что пока один вопрос.
Ресурс материала при уличном хранении.
В первую очередь - УФ старение.
Ну и второй - технология ремонта ( её доступность простому юзеру)
Дата:   04-05-20 19:01
Транцевые плиты убирают эффект дельфинирования.
Дата:   04-05-20 19:03
swimmer 1 писал:
ну а я что чуть выше говорил ?
Исправляют косяки гидродинамики корпуса.
Дата:   04-05-20 19:12
По поводу УФ устойчивости, производитель полипропилена дает абсолютную гарантию на 15 лет, это только при воздействии УФ излучения, а так еще лет 15 простоит. это не просто PP-C , это PP-C-UV, он имеет совсем другие качества.
Блоксополимер Полипропилена обладает отличной ударной вязкостью, в том числе и при низких температурах, а широкий диапазон постоянных рабочих температур от -20°С до + 80°С позволяет использовать РР-С в различных климатических условиях. И это не предел, диапазон кратковременных температур эксплуатации РР-С еще больше.
И ещё моментик
Как мне кажется - если увеличить у всех представленных лодок развал бортов ( на участке мидель-корма) - это только улучшит остойчивость в статике.
То есть заметно повысит безопасность этих лодок.
Упражнение " пописать с борта вдвоём" - есть видео ? :-))
Дата:   04-05-20 19:14
-20* С - всё же маловато для наих условий...
Вдруг захочется лодку в качестве саней за снегоходом прицепить ?
Лодки из ПНД это позволяют....
Дата:   04-05-20 19:16
swimmer 1 писал:
У вас проблемы с гидродинамикой, а вы за инновационность втираете.
Пока это не лодка, а инновационное корыто. К тому же тяжелое и дорогое.
Люминь дешевле выходит.
Дата:   04-05-20 19:21
По остойчивости скажу что лодка для своего веса и ходовых качеств, имеет обычную.
То есть при большой волне конечно будет небезопасно становиться у края.
При обычных условиях эксплуатации и в нормальную погоду достать рыбу у края не составит никакого труда и боязни перевернуться
Но для людей которым как говориться нужно "пописать у края", больше конечно для "спокойствия" , например при прогулках по Ладоге и прочих финских заливов, где эти поплавки лишними не будут.
Дата:   04-05-20 19:26
У нас есть покупатель из Якутии моделей Swimmer 370XL и Swimmer 450, прошло около двух лет, полет нормальный, жалоб с его стороны не было. Конечно я не могу сказать как он их эксплуатирует, привязывает ли их к саням и пр..))
Дата:   04-05-20 19:28
Инновационность в основном заключается в материале для изготовления, а именно PP-C-UV, в котором идут добавки по всей толщине материала, а не только поверхности. Плюсом запатентованная технология швеллеров для днища и конструкции.
Дата:   04-05-20 19:30
Понятно, что "обРИБить" жёсткий корпус - приторочить на борта надувные баллоны никогда не поздно. ( для Ладоги и вообще).
Но вё же над обводами рабоать ннада.
Хотя .
Чисто по эстетике - всё очен даже неплохо.
Сделаны лодки аккуратно.
Но этого мало......
swimmer 1 писал:
Есть такая наука физхимия… У нее свои Законы и постулаты. Кое-что вынесено в таблицы.
Какие-то фантастически цифры, несколько не вписывающиеся в эти таблицы, НАСТОРАЖИВАЮТ.
Что по сохранению прочностных характеристик при воздействии УФ.
Что по морозрстойкости…
Что по противодействию БЫСТРО НАРАСТАЮЩИХ УДАРНЫХ НАГРУЗОК.
Если бы было все так безоблачно, материал был бы в списке рекомендованных для судостроения у Ллойда.
И по обводам. Имея возможность прессовать, гнуть, варить материал, делать действительно, как говорят УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, такое "корыто", как-то уж совсем не комильфо. Тем более в таких размерениях. Ваши конструкторы застряли в 30-х годах прошлого века.. Надолго застряли.
Дата:   04-05-20 19:32
Ремонтопригодность этих лодок - тут даже сварки не надо) это пластик, и он легко паяется паяльником) ну если совсем конкретно то экструдером придется конечно)
Дата:   04-05-20 19:34
> Понятно, что "обРИБить" жёсткий корпус - приторочить на борта надувные …
Злобные пиндосы очень легко решили эту проблему еще более 30 лет назад
Дата:   04-05-20 19:40
Не надо плохо говорить про наших конструкторов, сейчас разрабатываются новые модели и проводятся испытания. Вот, например фотография будущей Swimmer 420. Технические характеристики пока не доступны. Компания молодая и лодки Simmer 370 и Swimmer 370XL действительно нравятся, просто много людей пока еще боятся материала.
Дата:   04-05-20 19:43
Уже есть модели RIB))) для моделей 370 и 370 XL.
Дата:   04-05-20 19:45
swimmer 1 писал:
Думаю, что это тот случай, о котором говорил наш великий баснописец...
Дата:   04-05-20 19:47
Недавно один из покупателей скидывал замеры скорости 370XL на движке Марлин 9,9 л.с., загрузкой около 200 лодка шла около 40 км/ч. Видео будет доступно на Youtube канале Ссылка.
Дата:   04-05-20 19:59
swimmer 1 писал:
Я уже видел два видео этих лодок, когда несмотря на наличие транцевых плит еще и мотор максимально поджат, чтобы избавиться от дельфина и лодка роет носом так, что ажжж ...звиздец какой-то.
Для меня О Ч Е В И Д Н О!!! что сделать подобные обводы и так расставить продольные реданы, мог только ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДАЛЕКИЙ от гидродинамики
"конструктор".
Автор: maxsaar (---.opera-mini.net)
Дата:   04-05-20 20:09
Народ, а зачем вы обгаживаете то чего никогда не видели и не пользовали? Уф устойчивые материалы уже давно есть, и много где используются, современные пластики реально прочны - почему бы и не делать из них лодки? То что их пока бояться - так нового всегда боятся. Теоретически у этих материалов есть перспектива в лодкостроении и она не сможет быть подтвержденной без эксплуатации.
Производителю- Риб это хорошо, а почему бы вам не попробовать делать жёсткие баллоны вдоль планширя интегрированные в корпус? Причем не обязательно круглого сечения, благо материал позволяет.
З.ы. - носовые обводы - для мест где нет волны ВООБЩЕ.
Дата:   04-05-20 20:15
maxsaar писал:
Минимум … СТРАННАЯ ФРАЗА СТРАННОГО человека.
Если тебе зимой покажут "лысую" резину на авто, ты ОБЯЗАТЕЛЬНО захочешь сесть за руль, чтобы лично убедиться, как поедет машина по снегу и по льду?
Или тебе и так будет понятно, "куда ты приедешь"?
Дата:   04-05-20 20:25
Если вы такой великий конструктор, который по картинке определяет все, можете ли вы описать или нарисовать то, что устроило бы вас, или как по вашему должна выглядеть лодка, возможно мы прислушаемся (можно и выпустить модель по вашим чертежам).
Некоторые покупатели иногда требуют доработок и внесения каких-то изменений, и мы по мере возможности исполняем прихоти, т.е. для каждого клиента у нас индивидуальный подход.
Дата:   04-05-20 20:29
swimmer 1 писал:
> конструкции.
В лодке главное обводы. Если она у вас сразу требует транцевые плиты, то обводы - говно, извините за прямоту.
Тем более, если все равно надо поджимать двигло.
Материалы - это вторично
Кроме того, масса вашей лодки чот большевата. Диана 3-02, длинной 4.5 метра, весит 130 кг при гораздо меньшей стоимости.
Тактика в размере вашей ХЛ стоит дешевле, при этом ее если чо - можно ее на цветмет сдать.
А брать чисто из-за инновационности материала - это на большого любителя-естествоиспытателя.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   04-05-20 20:39
swimmer 1 писал:
Здорово. А в сравнении с чем такие показатели? Можно прям подробно и доходчиво Как испытания проводились, с чем сравнивали, какой мотор, какой наносоплей днище смазывали для таких показателей?
Дата:   04-05-20 20:43
Каждый сам для себя решает что главное для него в лодке, исходя из задач, для которых она приобретается. Транцевые плиты это обычный конструктивный элемент, в нем нет ничего сугубо плохого. Пока что никто не обращался с просьбой вернуть лодку из-за "г**но*" обводов и другим причинам.
Дата:   04-05-20 20:46
swimmer 1 писал:
> чертежам).
Всё, что я хотел сделать, я уже сделал и активно пользуюсь... Чем-то 15 лет, чем-то 6 лет, чем-то 3 года.
Для начала "конструкторам" можно порекомендовать!!! поизучать по фото и по видео (чтобы понять, как работает тот или иной элемент)то , что есть в интернете вообще и на Ютьюбе в частности. Там много полезных вещей, если умеешь смотреть и видеть.
Любую консультацию принято оплачивать. Если предложенные вашей компанией условия меня устроят, то сделать некоторые эскизы отдельных элементов можно.
Но, будете вы их внедрять или нет, уже не мое дело.
Дата:   04-05-20 20:51
swimmer 1 писал:
То, что не обращались, не означает, что обводы великолепны.
И транцевые плиты нифига не обыкновенный конструктивный элемент на лодках такого размера.
Покажи еще четырехметровые лодки, у которых дельфинирование убирается только транцевыми плитами.
Дата:   04-05-20 20:59
Что и следовало ожидать от эксперта) ничего так и не посоветовал конкретного, так еще и за консультацию требует оплаты :D
То что у вас там целый склад лодок не говорит о ваших суперконструкторских способностях)
Жаль людей не ценящих труд, обливающих непотвержденными фактами.
Автор: Александр Иваново (188.170.82.---)
Дата:   04-05-20 21:07
Мне прототип 420-й понравился. Вот это уже может "взлететь".
Дата:   04-05-20 21:09
Пока "эксперты" спорят хочу поделиться фотографиями тюнинга от покупателя
Дата:   04-05-20 21:11
swimmer 1 писал:
> способностях)
А ты привык все получать на халяву? Пора отвыкать...
У меня лодки для разной рыбалки, на разных водоемах..
Пока аналогов моим лодкам никто... от слова СОВСЕМ … ни сделать, ни показать чужое не может. И даже приблизиться по параметрам.
Но, главное, что меня устраивает... и с дельфином не надо бороться.
swimmer 1 писал:
На мой вопрос ответ будет?
Дата:   04-05-20 21:16
swimmer 1 писал:
То есть вы, УДВОИВ мощность, добились увеличения скорости всего на 10% ???
Дата:   04-05-20 21:20
swimmer 1 писал:
Труд кого? Сварщика пластика оценили. А вот конструктора - разработчика и испытателя нужно гнать поганой метлой и не подпускать на пушечный выстрел.
Транцевые плиты и слова комментатора о дельфине - это не "подтвержденный факт"?
Дата:   04-05-20 21:23
По конкретно данному вопросу сказать конкретно не могу, при этом я не присутствовал и не участвовал, поэтому могу сказать, что только за счет обтекаемости, коэффициента скольжения материала есть какая-то экономия.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-05-20 21:26
Для меня, да и для многих здесь, слово " Инновация" созвучно слову "Профанация".
Люди, вернее продавцы, заходящие с такой фразой на форум в большинстве случаев довольно быстро отсюда и уходят потому что их инновации нисколько не лучше а в основном и хуже аналогичных товаров.
Правильно сказали Саня Skarlo и VA Piter что для любой лодки первичное это обводы, форма корпуса, от этого зависит всё. Транцевые плиты, були и прочие костыли это попытка исправить конструкторские ошибки.
Обратитесь к конструкторам и купите проект (бесплатно никто ничего хорошего вам не предложит) и уж от проекта и пляшите.
Вот вам, как пример лодка подобных размерений Ссылка. но автор здесь не привирает по скоростям и нагрузке.
А вот ещё одна профонация инновация Ссылка.
Что касается вашей инновации, то лодка с обводами помидорного ящика интересна только за минимальную цену, но эту нишу у нас уже покрывает Валера 23)))
Дата:   04-05-20 21:30
swimmer 1 писал:
Пи@дабол! Нет, не так. Инновационный Пи@дабол!
Что все тебе тут и пытаются объяснить, а ты не веришь. Зря.:)))
Дата:   04-05-20 21:44
Зачем переходить на личности?)
Словами может каждый как говориться)
На деле как я и сказал все хорошо) Просто покупатели не сидят на форумах, не оставляют свои отзывы, обливая очередную инновацию грязью) Я просто представил лодку, которую мы выпустили, учитывая пожелания, т.к. 370 модель была короче, сделали 370XL.
Отзывы уже есть и доступны в нашей группе ВК , хоть и мало их, но они есть и от реальных людей, а не диванных экспертов. Ссылка.
Если вам не нравятся обводы - это не повод называть их "говном"
Будьте добрее!)
Дата:   04-05-20 21:53
Лучше ВОВКИ не скажешь
Ну а за "диванного эксперта" - в свой лично адрес готов принять.
Но и ВОВКА и В.А.Питер и Скарло сами лодок и спроектировали и построили уж побольше вашего "конструкторского бюро".Каждый в отдельности.
И их лодки мало того. что глаз радуют ( в плане эстетики к вашей продукции вопросов нет) - так и ездят многим на зависть.
Вам бы действительно - поучиться у тех, кто в проектировании лодок что-то понимает.
Ну а "патентованный швеллер" в качестве силового элемента ...
Суперновинка :-))
Много десятилетий применяется. и в алюминиевых лодках. и в стеклопластиковых.
( там чаще с наполнением из невпитывающего воду пенопласта)
Ну а про транцевые плиты уже вам всё сказали.
Упорствуйте дальше.
Дата:   04-05-20 21:55
Еще один интересный факт - то, что материал легче воды и лодки непотопляемые.
Дата:   04-05-20 21:59
Вплане обводов мы же не сидим и обожествляем данную модель)) мы также работаем над новыми) Например 420 модель, фото прикреплял выше) Еще будет 505)
У нас есть небольшой модельный ряд, который понравился потребителям, но мы постоянно совершенствуем и разрабатываем новые)
Дата:   04-05-20 22:05
Условия испытаний отличаются и для каждого момента может быть разное показание) Слишком много факторов влияют на эти показатели, поэтому мы не привираем наши данные на сайте или где-то еще, а указываем настоящие.
Еще раз скажу что 45 не предел, но зачем искусственно повышать планку....
Дата:   04-05-20 22:10
Мне, конечно, льстит, что ты меня поставил в один ряд с Вовкой и Санычем, но я ни одной лолки не спроектировал и не построил. Ошибся ты, Федя.
Дата:   04-05-20 22:12
swimmer 1 писал:
Какие условия?
Любые испытания проводятся по программе. И это не "а давай еще так попробуем".
Можешь показать программу ваших испытаний, а так же протокол их проведения?
Дата:   04-05-20 22:16
swimmer 1 писал:
Швеллера- стрингера днища - они герметичные ?
Вот вам и "блоки плавучести". Даже пенопластовый корпус толщины 8-10 мм ( сферический конь в вакууме) не будет иметь "лишних" полтораста килограмм плавучести ( двое сверху стоят - кладём на обоих 150 кг)
Просто потому. что объём материала меньше 150 литров.
Только не в том месте, где это требуется согласно наших ( РФ) правил.
"обеспечение устойчивого положения "на киле" при полном затоплении.
то есть основныые плавучетсти должны располагаться в бортах, под планширем. ( моя нержелодка по этому параметру проходит - 270 литров экструзии в бортах при весе корпуса в сборе 110 кг)
Дата:   04-05-20 22:18
swimmer 1 писал:
Вину признал , проглотил и попытался сгладить.
Молодец! Уважаю!
Но что сказал, то в ответ и услышал.
> сделали 370XL.
Вот смотри сюдой:
1 человек заходит постучавшись и говорит что выпустили изделие, оно чутка уже обкатано, но мне очень хочется поднять популярность, выслушать замечания, пожелания и если повезет то увеличить продажи.
Ты получаешь замечания и критику.
2 ты открываешь дверь ногой с размаха и с усмешкой ехидной
Че сидите? Мы тут инновационное квадратное колесо изобрели, оно дает экономию шо вам и не снилось!
И тут ты просто идешь нах!
Как сделал так и получил.
НО!
я готов ПУБЛИЧНО принести извинения ЕСЛИ .
Условия :
Я на казанке с булями, древней как говно мамонта, выпущенной в те года когда слова Инновационные технологии звучало страшнее чем проверься на сифилис.
Лодка по днищу покрыта резиновой краской, что скольжения не добавляет.
Мотор 15 ка 2 т.
Против твоей Инновационной . С таким же мотором.
Если по результатам забега я потрачу на 20% топлива больше, то я извинюсь, если нет, то твой комплект я забираю себе!
Давай, не 25!!! всего 20 % ты ничем не рискуешь!!!!
ААААА BOBKA ты оказывается диванный эксперт !!!!
А я то думал. При встрече все тебе припомню :))))))))))))
Ты какой заход сделал, такую ответку теперь и хлебай ситечком,чтоб прям самую гущу.
Дата:   04-05-20 22:34
Крым, после твоего спича, очень хочется сделать вставку из "Кавказкой пленницы", где Этуш весь оплеванный стоит)))) "Ничего не сделал, только вошел. Абыдна, да?!")))
-Вот смотри сюдой:
Человек заходит постучавшись и говорит что выпустили изделие, оно чутка уже обкатано, но мне очень хочется поднять популярность, выслушать замечания, пожелания и если повезет то увеличить продажи.
Именно с таким посылом я сюда и зашел) никакого космического корабля не изобретали) но есть новый материал, мы им пользуемся, запатентовали технологии, и мы тоже ими пользуемся, потому слово "инновационные считаю уместным".
Наоборот хочется чтобы люди не боялись нового и пробовали, ведь прогресс не стоит на месте, и я тоже прочитал все ваши замечания и сделал какие-то выводы) всегда есть к чему стремиться)
-Против твоей Инновационной . С таким же мотором.
Как и сказал я не могу лично от себя потвердить этот факт каким-то образом) я не вру, и врать не собирался никому из присутствующих)
Дата:   04-05-20 22:36
> Но и ВОВКА и...
> Упорствуйте дальше.
Конечно, спасибо!!! Засмущался....
Да какая разница, какой "эксперт". Если бы "разработчики инновационной техники", просто бы полистали старые КиЯ, где у народа уже стали появляться моторы 40+, то стало бы понятно, что обводы Казанок и Прогрессов уже не катят. И нужно что-то новое...
Но, здесь, очень похоже, задача заработать на первом месте, а запах денег - на последнем. И результатом испытаний поэтому стало не нормальное реданирование, не новое днище, а, как выразились УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, костыли в виде транцевых плит.
Дата:   04-05-20 22:38
Швеллера герметичные, блоки плавучести тоже есть по бокам под планширями))
Сертификацию мы проходили и все документы есть) Ссылка.
Сам материал просто не тонет, следовательно и лодка тоже)
Дата:   04-05-20 22:45
swimmer 1 писал:
Да? Странно. Придется видимо мне пойти зрение проверить.
Слился. В этом и тени сомнения не было. Но я готов на замену. Пусть на Инновационной сделает заезд тот кто эти цифры тебе дал.
Отвлечемся.:)))
Всем давно понятно что в лодках особо не але. Не переживай, я лично кстати не сильно впереди :)))
Сказали надо прорекламировать, вот и делаешь.
Но вопрос. У самого лично лодки есть, были? Какие, как долго?
Дата:   04-05-20 22:48
swimmer 1 писал:
Точно, как это раньше то до этого не додумались.
Раньше то дурни корабли из дерева строили, а оно при пробоине под грузом
тонет только в путь. :))))))
Дата:   04-05-20 22:50
swimmer 1 писал:
Так и написал бы - лодка из инновационного материала.
А "инновационные лодки" вызыввют недоумение на данном тематическом форуме.
Прикольно. Подтвердить сам не могу, но я не вру.
Детский сад.
Давай сюда того, кто может подтвердить экономию в 20% по методике крыма.
Если нет таких, то признайся, что припестел мальца. Процентов на 20-25.
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-66-180-147.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-20 22:58
а почему они плоскодонки?
8 гр. на транце, это уровень прошлого века ...
Дата:   04-05-20 23:05
Елена, зато для аэролодки самое то, что надо. Я бы им посоветовал обратить внимание на эту нишу. Прикрутить герметичные узкие баллоны из этого же материала, усилить дно и с аэродвигателем поженить.
Автор: Alexhunt (46.8.93.---)
Дата:   04-05-20 23:37
До эксперта мне далеко, но скажу свое мнение. Инновации тут нет, корпус подобие автобота и множества америкосов в размере 14. Там много таких лодок. Я строил подобные корпуса неоднократно. Даже знаю как сделать так что даже при сильной кормовой загрузке дельфина на такой лодке не будет. Для этого не обязательно городить плиты и кринолины.
И кстати за кринолины в таком размере... Не всегда это попытка исправить конструкторский прочет, и лично я в таких размерах, несколько раз осознанно шел на жертву парой км.ч, с целью получить очень хорошую осойчивость. В таком размере (до 4 м) это важно.
Раз уж начали за критику. Прежде чем варить реданы, пробуйте без них, а потом уже экспериментируйте с ними. На таком корпусе удивитесь)).
Дата:   04-05-20 23:38
Елена, Мурманск. писал:
Потому что они не лодки строят, а просто утилизируют инновационный материал, придав ему внешний вид лодок.
Дата:   05-05-20 00:45
Alexhunt писал:
остойчивость в статике - да.
Кринолины спасут.( или були а-ля метла иль обяшка)
Вон - когда строил я свою Акулу - насмотрелся отзывов тех. кто до меня по этим граблям скакал. и именно для статической остойчивости принайтовывали шкертиком пустые канистры.
и "выступ днища" - по сути транцевую плиту "во всю спину" я исполнил именно как кринолины. Остойчивость - на слоне скакать у борта можно.
А тут транцевые плиты...
Которые даже чайникам вроде меня - всё о "качестве" гидродинамики лодки говорят...
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   05-05-20 00:50
swimmer 1 писал:
Уберите эти "транцевые плиты" и обратитесь к знающему человеку. В конце концов, заплатите тому, кто знает, почему бывает дельфинирование. Доработка обводов совсем не сложная - матрицу ведь вы не используете.
Дата:   05-05-20 01:29
ещё один диванный критик нарисовался :-))
Дата:   05-05-20 01:35
крым писал:
> swimmer 1 писал:
Зрение проверил, сказали все в норме. Давай проверим еще раз. :))))))
>Лодки серии "Swimmer" от компании "Технополимер" - это инновация в мире лодок >и катеров.
Материал использования - возможно, а вот про лодки пи@деж
Лютый пи@деж
Пустая возможно, а с мотором, шмурдяком и людьми - пи@деж
>3. Долговечность и ремонтопригодность, обусловлены такими свойствами >материала как высокая ударопрочность, хорошая эластичность, стабильность >формы. По этим показателям блок-сополимер превосходит алюминий и >стеклопластик.
Ссылка. без них голословный пи@деж
в первую очередь про долговечность. Про ремонт не знаю, не силен.
>4. Устойчивость к климатическим изменениям и отличная цветоустойчивость, что >позволяет долгое время сохранять внешние, эстетические качества.
СМ ссылку выше. Можно фото где рядом новая и пару тройку лет хоженная?
>5. Ещё одно из главных достоинств наших лодок - это их вес!! Наши лодки очень >лёгкие и плавучие. Вследствие этого обладают великолепным скольжением.
ЛЮТЫЙ пи@деж !!!
Мы лодочку синеньким забубенили, что позволило увеличить скорость, уменьшить расход, открывать порталы времени и насылать проклятия на сотрудников ГИМС.
А говоришь нежно зашел, что тебе -только спросить :))))
Дата:   05-05-20 01:50
swimmer 1 писал:
Даже мне известно.
Что реданы не "повышают устойчивость лодки на курсе".
А - призваны уменьшить смачиваемую поверхность в режиме глиссирования...
И чем острее сам "край" - угол редана - тем лучше .
Говорил же в первом своём посте этой темы - Блондинка пишет текст.
ну - или Лена Шмелёва.
А вот качество сварки и вообще отделки - честная 5+.
Пусть не 5+++, но очень достойно.
Дата:   05-05-20 02:00
> Даже мне известно.
В случае с килеватой лодкой да.
Здесь они не только излишни но и являются одной из причин дельфинирования о чём намекнул коллега Alexhunt. Очень советовал бы автору темы к нему обратиться как к конструктору имеющему опыт постройки лодок подобных размерений.
P.S. За что люблю наш сайт, так это за прямоту высказываний, когда тебе аргументировано доказывают что ты долбойоб недостаточно разбираешься в вопросе то ты либо пытаешься разобраться в чём ты неправ (зачастую с помощью тех кто тебе об этом сказал) или остаёшься долбойобом невеждой )))
Дата:   05-05-20 02:02
Ну - на моей акуле реданы вполне работают
Она у кормы вааще практически плоскодонка.
Да круглоскулая от слова круглее не бывает...
Дата:   05-05-20 02:11
У тебя там скулы вообще нет))) должно же что-то воду отсекать ;)
Автор: fobos65 (188.170.84.---)
Дата:   05-05-20 02:15
Чем эти лодки лучше чем допустим terhi 400?
Дата:   05-05-20 02:28
fobos65 писал:
Ну..
несомненный плюс лодки из термопластичного пластика ( не сорри за тавтологию) - возможность ремонта в полевых условиях. например - пробоину от железной арматуры , торчащей из сваи старого моста словил.
Тупо нагрел топор в костре - и загладил дырочку...
Со стеклопластиком так легко , пусть и временно вопрос не решить....
В этом плане полипропилен не сильно от полиэтилена отличается.
Ну а про ремонт полиэтилена в походных условиях - у Мефодия роликов достаточно.
Дата:   05-05-20 03:05
Федот terhi 400 это абс пластик. Причем запененный....
Так чем лучше? Ремонт топором как плюс не рассматриваю.
Дата:   05-05-20 03:16
fobos65 писал:
Может ценой ?
В плане конструктива ( чисто про обводы) - выше уже все высказались.
ну и кормить отечественного производителя - всё приятнее. чем подлых буржуинов забугорных...
Дата:   05-05-20 05:17
Тем не менее ссылки на мотолодке хорошо продвигают рекламируемые продукты.
А реклама хороша любая, даже отрицательная.
Автор: Матяж Владимир (178.205.216.---)
Дата:   05-05-20 05:18
Да, сейчас точно на диване развалился, пиццу грызу.)))) Жаль, пиво мне каждый день нельзя.(((( Но настроение замечательное. Формовали сегодня палубу и днище Д 3. Стирольчик однозначно веселит!)))) В отличии от полипропилена.
По вышеприведённой лодке никак не могу сообразить - откуда такой вес? В смысле большой? ПЛМ, что ли, присовокупили? ТС, Вы там проверьте - явно какая то ошибка.
Критику килеватости не поддерживаю - ТЗ разное бывает. Вон, Казанка 6 вообще никакой килеватости не имела. Но очередь покупателей в своё время стояла на заводе. Главное тут - правильно себе лодку выбрать и правильно применить. Тем более, что производитель декларирует возможные изменения под заказ.
Оксфорд в качестве материала на ходовой тент однозначно не советую. Лучше Санбреллу, или что то подобное.
Да и вообще, советую ТС отнестись к особенностям общения на мотолодке с юмором. Иван Георгиевич тут практикует демократию (хотя сам однозначно диктатор в душе))).
Дата:   05-05-20 05:29
swimmer 1 писал:
Ой, тут маленько загиб вышел. Не "длина наименьшая", а длина наибольшая. Это длина корпуса без планширя, навесных элементов, кринолинов и прочего паразитства. Не понял названия. Если 370 - то это что показывает? Традиционно эта цифра равна длине наибольшей. А у Вас чего?
Кстати, лодку весом до 100 кг (со снабжением) можно не сертифицировать. Пассажировместимость 3+1 - это как?
Ну и в скорость не верю. Показания ЖПС в студию.
Автор: Андрей НСК (---.novotelecom.ru)
Дата:   05-05-20 22:42
День добрый всем.Вопрос к ТС: планируется ли что то в размере 4.6-4.7?? Если да, какой ожидается вес? Ищу аналог прога, в том числе и по массе.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   06-05-20 00:40
swimmer 1 писал:
Профи-лодкостроители уже высказались — добавлю по поводу описания, поскольку занимаюсь копирайтингом не первый год.
Рекламный текст, несмотря на недовольство форумчан, сделан достаточно качественно и правильно, как по учебнику.
Описаны преимущества через свойства товара, выгоды потребителя, прослеживается отстройка от конкурентов. Но…
На мой взгляд — допущена ошибка в выборе аудитории, которой адресован релиз.
Пример — в Ашане продаются автоприцепы. И покупатель там — среднестатистический человек, который не вникает в принцип работы торсионных, пружинных и рессорных подвесок, конструкцию ступиц.
Ему просто нужно перевезти рассаду. А тут как раз и техника подходящая подвернулась. Прочитал аннотацию — купил.
То есть, если у лодки на площадке супермаркета поместить такую листовку — она будет продавать с неплохим результатом.
Здесь же собрались люди, знакомые с маломерными судами и принципами их работы; назначением конструктивных элементов (обводы, транцевые плиты, развал бортов, форма скулы, и т.д).
Для такой аудитории нужен релиз с акцентом на технические характеристики — преимущества технари увидят без посторонней помощи.
Цена ошибки — видите сами, как был принят корпус.
Если понадобится — пишите, проконсультирую.
В том числе по сайту. Быстро просмотрел — есть, что улучшить.
Автор: С.Игорь.К (---.novotelecom.ru)
Дата:   06-05-20 01:22
Не очень понятно насколько просто будет удалятся вода и прочее г..но из лодки, из за наличия п образных профилей внутри. На первый взгляд, очень приятная альтернатива метле с булями и без.
Автор: Andrey1151 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-05-20 03:38
Дата:   06-05-20 03:40
Дата:   06-05-20 03:41
Дата:   06-05-20 03:43
Вот Ваши лодки в Якутии, все швы полопались
Автор: radu (31.13.145.---)
Дата:   06-05-20 03:56
С.Игорь.К писал:
Вот вот? И я ему про нормальное водоотведение, а он мне тентом тычит, мол сухо, помпа вообще не нужна...
Автор: lovedrive (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   06-05-20 04:54
Андрей отлично все осветил. Вот это, понимаю, отзыв владельца.
Сколько лодке сезонов на фото?
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   06-05-20 04:58
Мдэ. Если уж швы на палубе полопались,то что говорить про днище?
Дата:   06-05-20 04:59
lovedrive писал:
От себя еще спрошу, с производителем по этим вопросам связывались?
Гарантия кончилась? Они ответ дали хоть какой?
И смотрю метизы из чернухи.
Дата:   06-05-20 10:53
Это не моя лодка, эти фото мне мой товарищ прислал из Якутии, они привезли туда эти лодки на продажу, это новая лодка.
Дата:   06-05-20 12:01
Ща будет рассказ о том, что в самом деле была одна бракованная партия, но того сварщика уже уволили. И что говорил про другие лодки в Якутии, которые долго и счастливл эксплуатируются.
Автор: РиО (---.255.92-180.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-20 12:28
swimmer 1 писал:
1.А швеллеры сами гнёте или сварные или готовый профиль покупаете ??
2. А ещё меня интересует какой минимальной толщины можно слепить такую лодку для максимального облегчения ??
3.Можно ли делать 2 швеллера вместо трёх ??
4.Возможно просчитать или нет ВЕС ? Сколько будет весить лодка при условии длины 430-440см, на миделе не более 50см, при ширине 150-160см и днища с двумя швеллерами вместо трёх с условием что вся лодка будет только из 5мм пнд.
Дата:   06-05-20 12:36
Ничего он больше не ответит,его крым прогнал.))
Дата:   06-05-20 13:02
VA Piter писал:
> Есть такая наука .....
VA Piter можешь подсказать про форму тоннеля на выходе под улитку в этой теме ?
Спасибо
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-05-20 13:40
Говорят как лодку назовешь так она и пойдет. Вопрос к обществу и создателям почему так лодку обозвали или сейчас в моде сплошной иносранец, забыли свою Родину?, и добавки разные "X" "L" для чего это - понты сплошные.
Автор: Роман из Новосиба (76.123.74.---)
Дата:   06-05-20 13:51
Странный поток ненависти от человека с ником на латинице и управляющим Rusbot ом с добавкой JET и иносранцевой YAMAH ой.
Дата:   06-05-20 13:53
FEN писал:
+1
Вангую : для выхода на мировой рынок))
Уаз ПоЦреот на англисском из той же оперы (((
Роман из Новосиба писал:
Не он же производитель. Он потребитель.
Вот и возмущается полковник ))))
Дата:   06-05-20 14:36
> этой теме ?
> Спасибо
Извини, отошел от ЭТОЙ темы еще в конце 80-х... Совсем "не моё"...
Щеки надувать не буду, все сильно ушло вперед.
Дата:   06-05-20 15:19
А так все хорошо начиналось..инновационные лодки..инновационные материалы..расход топлива минус 20 процентов...эх, мечты, мечты..потребителя...и надо же было им эти лодки в Якутию отправить))))))))
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   06-05-20 16:17
Нихрена Ваши лодки в Костроме непродаются.Продает один магазин.Че толку стоят.Люди смотрят и идут ко мне ,за стеклоплпастиком и алюминием.
Думаю все эти инновации НАХРЕН никому ненужны в это очень неспокойное время.В Якутии тем более ненужны.Там люминь рулит.
Подумайте надосуге.Надо ли ЭТО кому нибудь массово.
Хотите мнение специалиста-массово это никому ненужно.Просто НЕПОШЛО в народ.
А на прилавке торгового павильена могут эти лодки и годами стоять.Никому ненужные.
Небурут их просто.Неберут.Надеюсь ненужно описывать причины.Их очень много.Качество и цена даже неосновные.
Дата:   06-05-20 19:00
Шпец писал:
Почему прогнал? Попросил доказать громкое заявление на деле.
Вот он и помчал рысью за туалетной бумагой.
Не ответит. Видимо затаились и читают, при этом нервно натирая днище наносоплями для получения хоть какой экономии топлива. :))))
Мне просто интересно, каким надо быть му@аком чтоб в обществе слегка не блондинок громко заявить что днище их сцуко лодки позволяет экономить 25% топлива? Я долго не писал, поскольку очень надеялся на ошибку. Думал пожет хотели 2 - 2,5% процента сказать? Не, я бы и тут усомнился но скорее всего промолчал бы.
Автор: Legendарный МИГ (91.193.177.---)
Дата:   06-05-20 19:10
думаю основной причиной почему не берут эти лодки является то что материал этих лодок - это материал из которого сделан пакет в уже упомянутом ашане.
ну и второе - думаю ликвидность на вторичке у этой лодки примерно такая же - как ликвидность купленного на кассе пакета в ашане.
Дата:   06-05-20 19:38
Legendарный МИГ писал:
Со всеми доводами можно согласиться...
Хотелось бы добавить, что многие производители, возможно и изучили свойства материала из которого они делают суда, но свойства материалов из которых МОЖНО!!! и НУЖНО!!! делать суда им совершенно не знакомы.
Вполне допускаю, что какая-то из модификаций полипропилена и будет иметь ресурс, что полиэфир, что даже композит на основе эпокси. Но, судя по трещинам "в якутской серии" лодок, материал подобным ресурсным испытаниям не подвергался.
И делать вывод о том, что раз плавучие пирсы делают из полиэтилена, то и лодки можно делать, думаю, что не правилен.
Да и цифры про скорость и особенно - про экономичность, на подавать более взвешенно. А еще лучше - "документированно".
Посмотрел несколько роликов по теме и не понял, зачем пустую лодку было сбрасывать с моста. Когда есть четко прописанные испытания на прочность, но полностью загруженной!!! лодки...
Дата:   06-05-20 20:12
Наверное решили своих конкурентов по Вятско-Полянскому району,Кировской обл.обойти.Но это навряд ли."ВЯТБОТ","ТАКТИКА""БЕСТЕР""ОРИОНБОТ",лодки"ВЕРТА",лодки"ВЯТКА"и еще разные кустарные"тапочки"(название лодок легких в этой местности)-эти производители сделали выбор в пользу МЕТАЛЛА.Хотя часть из них когда то делала только стеклопластик.Только одно это говороит о том,что все эти "композитные"материалы-рядом нистоят с алюминием и даже стеклопластиком.
Вобщем выход один у этой конторы-ФИЕСТА.
Дата:   06-05-20 20:33
Все,КИРДЫК,слился весь этот Свиммер.Вероятно нашли других"читателей".Здесь все слишком умные.Лошки нужны.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   06-05-20 20:37
Володя, так загрузили они её канистрами, там же показано.
А это чудо "нанотехнологии" для пруда и внутренних озёр и то не больших в лучшем случае, какие там обводы и реданы могут серьёзно обсуждаться, не тонет и ладно.
Дата:   06-05-20 20:39
Всем привет! Смотрю целую дискуссию тут развернули)
По вопросу Якутских лодок:
Да, компания действительно отправляла лодки, это была одна из первых партий, собранных на производстве!
Мы отправляли несколько лодок: среди них 370 и 450 (может 490) и 550
550 действительно треснула по некоторым стыкам. Собирали ее другие люди, сейчас их на производстве нет. Была смена руководства, рабочих, сейчас другой подход к процессам сварки, конструкции и т.д.
Модель 370 в Якутии очень понравилась всем и они похвалили ее.
К вопросу непонимания материала: мы совершенно ясно понимаем с чем и как работать. Это новый материал и у него отличные качества, которые мы стараемся донести до людей. Он действительно прочный, долговечный, очень плавучий. Все испытания проводились как в ролике выше, в присутствии соответствующих органов. Все сертификаты имеются!
Видео про сброс лодки с моста никак не относится к сертификации! Это видео имеет скорее развлекательный характер.
Про ликвидность могу сказать что этот материал можно так же сдавать на утилизацию выручив при этом деньги, так же как и металл по весу и составу.
Сейчас наша компания активно развивается и внедряются новые технологии, процессы. В будущем планируются новые модели и размеры.
П.С. На форумах недавно, не считал, что народ тут такой вспыльчивый)
Я прочитал все ваши обвинения и стараюсь исправиться) Не болейте!)
Дата:   06-05-20 20:44
Я убрал этот факт про эту "экономию" с сайта.
Дата:   06-05-20 20:52
Днище все сварено герметично, сливается все элементарно через сливные шпигаты по центральному швеллеру.
Дата:   06-05-20 20:56
Пояснения про названия Swimmer 370 и Swimmer 370XL
Это не понты, а обычные буквы и цифры. 370 - 3,70м, 370XL - 4,00м
Очень много причин, здесь писать не стану, почему так)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   06-05-20 20:59
Как " шляпу" не назови, шляпой и останется...
Дата:   06-05-20 21:00
swimmer 1 писал:
Не вспыльчивый, а думающий с опытом. Тут лажа не канает.
Обосрались вы по самое не хочу, а отмываться всегда тяжелее чем стараться сразу делать путное. Да, ошибки однозначно будут, они будут у всех и в этом как раз нет ничего страшного, если свои ошибки признавать и не перекладывать их решение на плечи покупателя!
А вот что набрался сил и вернулся - для меня неожиданно !
Молодец.
На мой вопрос об ЛИЧНОМ лодочном опыте ответ будет?
Ну и жду ответа по нашему спору про забег ! Готов или нет?
Дата:   06-05-20 21:04
Ну, как я и говорил - все жопоруки, сделавшие распоьзшуюся лодку, идгнаны с производства.
Знал бы ты, сколько раз эта отмазка звучала здесь.
И это - пригласи сюда тех якутОв, которые в восторге от ваших лодок. Мы им вопросы задавать будем.
Дата:   06-05-20 21:37
swimmer 1 писал:
> Я прочитал все ваши обвинения ...
Если материал, действительно так хорош, то...зачем варить днище?
Если любой (или почти любой) профиль можно сделать... матрица / пуансон. В отличие от алюминия и с учетом небольшого модельного ряда, прессформа не будет стоит миллионы...
Зачем укреплять днище/корпус швеллерами, если во ВСЁМ!!! мировом "лодкаделанье" (и металл и пластик) используются так называемые "пауки". И как правильно отметил Федот, можно с пенным или иным экструзионным заполнением.
Можно сильно здорово сэкономить на толщине материала. А если двинуться в сторону зиговки или псевдоклинкера, то в этих размерениях можно "замахнуться" и на (не побоюсь этого слова)уникальный!!! картоп!!!... Картопище!!!!
Зачем делать достаточно критичные и уже устаревшие обводы V, если можно есть уже более эффективные для этих размерений наработки. А если V , то хотя бы даже и с гидролыжей.
Зачем ставить продольные реданы, да еще и толком не работающие (не там и не того профиля), без действительно проведенных ходовых испытаний...
Зачем на всех небольших лодках использовать обводы по сути - ДЖЕТОВСКИЕ, которые уместны только для совсем маленьких /крохотных акваторий.
Зачем на корпус крепить надувной баллон, который кроме незначительной добавки к статической остойчивости ничего не даст, но при этом НИКАК не будет добавлять всхожести и не будет противодействовать "заныриванию" лодки под волну. Не проще ли просто придать борту необходимую форму. И на баке сделать некоторое подобие козырька- снижающего вероятность залива через нос.
Это вместо "проЭкта"... Над чем бы я задумался....
Дата:   06-05-20 21:44
А если этот материал так пистато скользит, то делайте киты для подшивки лодок из традиционных материалов.
Автор: Andrey1151 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-05-20 21:52
В Якутию привезли 2 лодки под реализацию, магазин супер джет (кажется правильно написал) одну лодку Попробовали, но мотор поставили 60 и ли больше, точно не знаю, вот и порвали транец. Теперь продавцы не знают, как их продать, уже поставили цену с минусом, не для этих мест такие лодки, там все на старье ходят, самая практичная для них это Крым, варят, клепают. Стеклопластик тоже им не нужен, условия не для них. Так то лодки не плохие, только в погоне за красотой, потеряли надёжность, нужно пересматривать технологию сборки и регионы, где они будут интересны.
Дата:   06-05-20 22:51
Andrey1151 писал:
Мне всегда интересно что движет людьми, вешающими мотор втрое (!) больше рекомендованного, чем они думают, задницей ищущей приключения? И ладно если лодка это позволяет, но тут и дебилу понятно что для неё то 30 сил уже перебор.
Дата:   06-05-20 22:52
Да, с Якутском непросто работать. Логистика просто убийственная. Отправлял Диану 3-01 с прицепом и мотором. Мотор повесили, проверили, сняли, положили и закрепили в кокпите. Лодку на трейлер, буксировала Газель, которая везла какие то нежные комплектующие для геологов/нефтяников. Водитель газели запросил 100 т.р. Заказчик был очень доволен. Очень спасибо говорил, что нашли такого перевозчика. ТК ДЛ запросили 240 т.р.
Кстати, именно от туда очень просят Казанки 5м4. Обязательно дюраль. Сварку новодельную дружно хают.
Дата:   06-05-20 23:11
BOBKA писал:
> Andrey1151 писал:
> правильно
Вовка, 60 вешали не на 370, а на 55.
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-20 23:52
swimmer 1 писал:
Впервые вижу тут адекватную реакцию представителя производства на конструктивную критику. Обычно все заканчивается "вы сами все тут пидаразы" и торжественным ударом дверью. Либо диалога нет вообще - есть 20 проплаченных ботов, с сотней тем про волжанку.
Дата:   06-05-20 23:58
Асланов Дмитрий писал:
> swimmer 1 писал:
> тем про волжанку.
Давай, называй 20 ботов и предъявляй доказательства их проплаченности
Дата:   07-05-20 00:50
swimmer 1 писал:
Супер ликвидность у лодок. Больше можно вообще ничего не писать.
Дата:   07-05-20 01:11
У нас пластик принимали, БЕСПЛАТНО ( типо борцЫ за экологию) и то только в определенный день...Дочка таскала...Чета больше не видно и не слышно...видать заДор кончилси...
Автор: (ник) (46.48.213.---)
Дата:   07-05-20 01:49
В Якутии ездят на старье, зачастую потому, что там другого не видели. И не разбираются. Если есть новинки, то мало.
Если "Сосед" купит новинку и техника покажет себя очень хорошо,то будут брать пачками!
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-05-20 02:08
А мне нравится лодка .
Если бы не мог сделать себе лодку то наверно купил бы такую .
Не все же по окиянам ходют.
Для маленьких речушек (не горных) для озер и прудов что еще нужно .Не большая остойчивая лодка в статике под небольшой мотор для рыбалки и охоты .Это мое мнение про обводы .
Про материал скажу что ПП не самый удачный материал для лодки ,но и он лучше фанеры.
Лодок из термопластов становится все больше по всему миру и терхи( у которых проблемы с транцем который лопается частенько) в том числе хоть и говорят они про АБС но разновидностей этого полимера огромная
ASA-пластик WR-9100
ASA-пластик WR-9120
ASA-пластик WR-9160
ASA-пластик WR-9730
АБС-ОМ-2020-30
АБС-пластик 0809-30
АБС-пластик 0809М
АБС-пластик 1030-30
АБС-пластик 1030-31
АБС-пластик 1106-30 высшего сорта
АБС-пластик 1106М-30
АБС-пластик 1106М-31
АБС-пластик 1530-30
АБС-пластик 2020-30 высшего сорта
АБС-пластик 2020-31 высшего сорта
АБС-пластик 2020-32
АБС-пластик 2020-60
АБС-пластик 2802-30 высшего сорта
АБС-пластик EG-0763
АБС-пластик ES-0163
АБС-пластик HF-0660I
АБС-пластик HF-0680
АБС-пластик HG-0760
АБС-пластик HG-0760AT
АБС-пластик HG-0760GP
АБС-пластик MP-0160
АБС-пластик MP-0160R
АБС-пластик MP-0660I
АБС-пластик PT-0170M
АБС-пластик PT-0175
АБС-пластик QHF-0140
АБС-пластик QSD-0150
АБС-пластик QSD-0170
АБС-пластик QSD-0180
АБС-пластик SD-0150
АБС-пластик SD-0160
АБС-пластик SD-0170
АБС-пластик SV-0167
АБС-пластик АБС-С
Композиционный материал АБС/ПК Дискар-Л
Композиционный материал АБС/ПК Дискар-СЛ
Композиционный материал АБС/ПК Дискар-Э
с разными ТТХ
примерно такая же ситуация и с другими "пластиками" это я про количество композиций и марок под названием например ПНД
А автор темы молодец строит лодки прошел сертификацию и т.д.,
А если человек купил лодку из неизвестного ему материала и решил что все то что ему напел менеджер по продажам правда то это его беда .
Короче лодки не плохие модельный ряд растет это +.
Если будет больше обратной связи от настоящих пользователей то и качество будет на уровне.
Автор: @leksei  (---.bbn2-090.lipetsk.ru)
Дата:   07-05-20 03:25
С.Игорь.К писал:
Лучшая альтернатива метле это Диана 3-02.
Дата:   07-05-20 03:50
Еще раз повторю.В г.Кострома СТОЯТ эти лодки никому ненужные в магазине.
Нет ВООБЩЕ на них спроса.Что еще обсуждать,когда клиент делает выбор в пользу
1.Алюминевые сварные лодки
2.Стеклопластиковые лодки
Третьего пока недано.Всякие презервуары лодками несчитаю,их обычно покупают начинающие и через 2-3года пересаживаются на жесткие корпуса.Как продавец ВМТ делаю свои наблюдения.
Ну а в Якутии только алюминий катит.Правильно тут подметили:лодки "КРЫМ"и"КАЗАНКА-5"-то,что им надо.Новодельные конечно покупают,но старые добрые Советские "КРЫМЫ"там в большем почете.
А сравните кстати.Уезженный "КРЫМ"70х годов выпуска,прошлого столетия и люминевый новодел 3-5лет плотной эксплуатации.Какая лодка будет выглядеть лучше.Все верно,лодка"КРЫМ"70х годов выпуска.Ну а,что будет с этими"нанотехнологичными"корытцами после 3-5 лет нетрудно догадаться.
Вобщем пустая затея.Делали бы лучше стеклопластик из хорошей смолы(неПермской и Ярославской),было бы больше толку.
Вобщем Хрень все это.Пустая затея.
Дата:   07-05-20 04:25
стрежевой44 писал:
Не согласен.
больше 10 лет катаюсь на одну базу в низовья.
Хозяин поначалу в прокат купил крымы и казанки. Мой крым тож он купил.
Увидев свою лодку через год, у меня слезы потекли, хорошо ее просто вырвали - выкупили с базы в личное пользование.
Все прочие через пару - тройку лет имели просто жалкий вид и были почти не пригодны к использованию
Хозяин почти весь парк заменил на в основном дешманские виндботы, Три Вельбота 53х как у меня купил и еще по мелочи.
При отвратном отношении к арендованным лодкам и просто постоянной эксплуатации, все вполне живые и вполне себе выглядят.
Так что не надо про новоделы.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-20 04:39
При изготовлении лодок из листовых материалов, сталь, алюминиевые сплавы, пластики термо и реактопласты, а так же фанера,- перед производителями возникают одни и те же проблемы:
- ограниченность в выборе обводов;
- высокая трудоёмкость изготовления.
Поэтому большой разницы в цене и потребительских качествах быть не может, при условии нормального конструктива.
Как не крути а основную составляющую в цене составляет трудоёмкость.
Подобного рода материалы (термо и реактопласты) могут выиграть только в случае изготовления изделий с применением формообразующей оснастки. Особенно термопласты. При использовании соответствующего оборудования и оснастки они будут вне конкуренции, так как оснастка для них существенно проще чем для реактопластов.
Вот такие лодки можно было бы назвать инновационными.
Дата:   07-05-20 05:31
Scarlo писал:
Понятно, а я то подумал что 60ку вешали на обсуждаемую лодку,
Дата:   07-05-20 10:04
> С.Игорь.К писал:
Не совсем альтернатива. Слишком большая осадка в статике - хер куда проползешь по мелководью. Если чо - 4 полных сезона на 3-02.
Но на волне она превосходна, люминь отдыхает.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   07-05-20 10:39
swimmer 1 писал:
> конструкции.
Нет таких элементов у судна. Есть набор, продольный и поперечный, шпангоуты, стрингеры, флоры и бимсы.
Про экономию топлива 25 процентов за счёт лучшего скольжения это вообще анекдот.
Дата:   07-05-20 11:04
По такой логике если я свою лодку тефлоном Ссылка.= задую у меня она вообще бенз есть перестанет?
Дата:   08-05-20 04:36
"КРЫМ"и Вы мне рассказываете про эту базу в п.Ступино,АО и про лодки там находящиеся.Вы в курсе того,что к ним я имею самое прямое отношение.
Поэтому неправы ВЫ.
Дата:   08-05-20 04:47
стрежевой44 писал:
> Поэтому неправы ВЫ.
кто поставлял Ник Николсону лодки, я чутка в курсе :)))
А в чем конкретно неправ?
В том что совколодки, в большей части перешедшие от Жени быстро превратились в дрова или то что ненавистные мной виндботы живы и здоровы много лет?
Дата:   08-05-20 19:19
Тест с замером скорости от нашего обладателя Swimmer 370XL
Вес лодки 120кг: на видео 2 пассажира по 80кг со снаряжением, около 200кг + двигатель Марлин 9.9 л.с.Ссылка.
Дата:   08-05-20 19:41
Какова скорость течения?
Дата:   08-05-20 19:47
Этого я, к сожалению, не знаю )))
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   08-05-20 20:20
Scarlo писал:
> @leksei писал:
> > С.Игорь.К писал:
> лодки,
Да, на Диане 3 килеватость поболее, чем на одноразмерных люминьках. Как то так сложилось, что я по жизни ненавизу, когда стучит даже по небольшой волне. Ну просто бесит, блин!))))
Дата:   08-05-20 20:27
"КРЫМ",лодки вывезенные с этой базы(в основеном"КРЫМЫ")великолепно восстановлены и обрели новых хозяев.Кстати продолжают успешно служить и в металлолом несобираются.
"ВИНДБОТЫ"на базе тоже себя прекрасно чувствуют,но ведь им нетак много лет.А вот,как Вы выразились"дрова"имеют возраст около 40 лет и продролжают служить верой и правдой.Недумаю,что новодел выдержит при такой интенсивной эксплуатации 40лет.Крякнет намного раньше.А старый и добрый Совкопром служит и дальше будет служить.
Ну и эти Нанолодки из полиэтилена очень сомневаюсь выдержат ли 40лет эксплуатации,как"КРЫМЫ".
А несогласие мое в том,что всетаки СОВЕТСКОЕ МАЛОЕ СУДОСТРОЕНИЕ было намного качественней,чем современное,новодельное.
Дата:   08-05-20 20:29
Scarlo писал:
Не верный ты Саня вопрос задал.
Как ты думаешь, двигатель раздушен до 15? Я уверен что да, но видимо нам опять пя@дят ну или не договаривают.
swimmer 1 ТРЕТИЙ раз спрошу. У тебя есть ЛИЧНЫЙ опыт владения лодок?
Дата:   08-05-20 20:31
Если честно,то лично я бы парочку"КРЫМОВ"на этой базе все таки оставил бы.Ну естественно,приведя их в порядок,чутка подремонтировав.Просто это на тот момент было некому делать,невезти же их в Волгоград.
Дата:   08-05-20 21:01
Лично для вас спросил только что)
Автор: карась (31.163.103.---)
Дата:   08-05-20 21:21
стрежевой44 писал:
Не было оно качественней, косяков там было маманегорюй. Но оно было клепаным, из дюралюминия, что давало преимущество в весе и жесткости корпуса. За это до сих пор многие ( в т.ч. и я) закрывают глаза на очевидные жирные минусы совколодок. Это был другой уровень судостроения - в современной экономической реальности недостижимый. Вот и растут как грибы "судостроительные" фабрики - варят все кому не лень из листа АМГ на любой вкус и размер пачками, особо непоседливые осваивают нетрадиционные материалы. Думаю, это хорошо что есть люди имеющие желание и что то делающие.
Дата:   08-05-20 21:22
Про себя тут расписывать не буду)
Опыт есть, но точно не такой большой как у присутствующих здесь)
По поводу спора было бы интересно на самом деле) но сейчас других забот много))
Может и посоревнуемся как-нибудь в будущем)
Дата:   08-05-20 21:25
Всегда есть к чему стремиться!) главное учиться на ошибках, не сдавать назад и все будет ок !)
Дата:   08-05-20 22:03
swimmer 1 писал:
Так сейчас и нельзя. Карантина однако. Но я понял что вызов принят?
Сумлеваюсь я Устим Акимыч.
Дата:   08-05-20 22:18
стрежевой44 писал:
> несобираются.
Возможно. Синенький такой со сварным ресцессом и черной краской по привальнику, не попадался в поле зрения?
Это бывший мой. Хотел бы я его увидеть!
Но ключевое слово восстановленные !
От тут минуточку! Какие 40 лет ?
Они на базе в прокате лет 6 прослужили, может чуть больше. До этого они в личном пользовании были!
И винботы уже лет 7 в прокате, а это не самого лучшего качества лодки.
Помнишь вельбот 51 который Женя забрал? Его в хвост и в гриву гоняли, кроме вечнозасранной палубы , других повреждений небыло!
А парк 53х. Их сейчас по моему 3? Я к стати не помню, это Николай мне посоветовал купить 53й или я ему :)))) Но купили мы их в один год.
А вот кто - кому советовал, я правда не помню. Мне кажется что я ему.
> служить.
В одних руках может быть, в прокате - однозначно нет!
тут и мысли возразить у меня нет!
Не согласен! Не все йогурты как говорится. Что значит современное , новодельное?
NorthSilver и Финвал тож новоделы или мы о самом бюджетном? Так это разные изделия и зачем их в одну кучу?
Дата:   08-05-20 22:37
swimmer 1 писал:
> л.с.Ссылка.
Мотор раздушен?
Автор: крутоярский0474 (95.106.61.---)
Дата:   08-05-20 22:58
Матяж Владимир писал:
> swimmer 1 писал:
> > л.с.Ссылка.
> Мотор раздушен?
В комментах такой вопрос присутствует, ответ что нет, но китайцы они такие китайцы, особо не заморачиваются и гонят под видом 9,9 пятнашки.
Дата:   08-05-20 23:35
крутоярский0474 писал:
Интересная позиция, не задумывался.
Может тогда шаг винта поможет установить правду ?
Дата:   08-05-20 23:50
крым писал:
Чем отличается 2Т 9,9 от такого же 15 ?
Ограничение открытия дросселя и ( или) дроселирующая шайба "под" карбюратором
То есть.
На малых и средних оборотах - моторы имеют одинаковую характеристику.
А как увеличивается расход воздуха с оборотами - его "задушенному" мотору просто перестаёт хватать
То есть по крутмоменту "на низах " эти моторы одинаковы.
И винт потому требуют одинаковый в одинаковых уловиях работы
Ну а пятнаха - она имеет прирост мощности "на оборотах" за счёт "раздушки".
Так что по винту не определишь - 9,9 или 15 перед тобой моторчик...
Дата:   09-05-20 01:51
swimmer 1 писал:
Ну наконец то хоть кто то ( легендарный Марлин) сделал нормальный мотор. А то все эти Ямахи- Сузуки-Меркьюри- Тохатсу столько лет хернёй занимаются. Давно бы так.
Автор: Водник88 (---.eurosid.ru)
Дата:   09-05-20 02:00
В такие лодки вот такие сиденья подойдут?
Дата:   09-05-20 05:06
Про лодку"КРЫМ"с синей полосой уже непомню давно было.Но все "КРЫМЫ"(почти все кроме одного)вывез я.Ничего нетекло,ремонт был поверхностный.Каких либо серьезных косяков небыло.Ниразломов,ни трещин,ни прочих серьезных повреждений.Вмятины были,потертости были.Замозглый внешний вид был.Но все это восстановилось.
В-53 оказались лучшими.До сих пор по этой лодке отличные отзывы.По Виндботам были мелкие проблемы,кое где от эксплуатации сварка лопалась по силовому набору.
А ведь вспомнил,"КРЫМ",ведь в Московскаую обл. В-53 я длолжен был Вам тащить,но Вы взяли у другого продавца.И по телефону с Вами мы общались очень много.Ну невзяли и незяли.
Накрылся в этом году весенний сезон у Астраханских отельеров.Печально все это.
Дата:   09-05-20 06:49
стрежевой44 писал:
Все как обычно перепутал :)))))
Скорее бирюзовый верх, с черной полосой по привальнику и ПОЛНОСТЬЮ сварным ресцесом. Таких больше просто нет и на базе не было никогда :)))
Фотки далеко, найду - кину.
> А ведь вспомнил,"КРЫМ",ведь в Московскаую обл. В-53 я длолжен был Вам >тащить,но Вы взяли у другого продавца.И по телефону с Вами мы общались очень >много.Ну невзяли и незяли.
Семен Семеныч, ну наконец то :))))))))))))))))
Да, все ПОЧТИ так и было!!!!!
Звонил, узнавал, общались. Только я сразу сказал что мне сроки дает завод и с немного другой ценой. По этому там и взял.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-05-20 07:22
Вставлю свои 5 копеек, ежели никто не против.
1. Обводы более менее нормальные. Широкий нос в лодке до 4 метров это благо, на мой выпуклый глаз. В лодке таких размерений критичен как раз объем, площадь ватерлинии и всхожесть на волну, а не волнорезные характеристики. Лихо скакать по воне не позволит как раз длина лодки.
2. Вес конечно на любителя. Люминь легче.
3. 20-25% эккономии топлива это "для девочек в песонице". Кроме улыбки ничего не вызывает.
4. Эстетика - очень даже нормальная.Не знаю как будет после 1-2 лет эксплуатации, но "в новье" очень даже ничего.
5. Ценник близок к люминю, но тут каждый решает сам что дорого, а что дешево.
Дата:   09-05-20 16:28
Какой смысл производить то,что невостребованно.
Почему ТС неответит на вопрос актуальности продажи своих лодок в г.Костроме.Ведь непродаются.А стеклопластик и алюминий продается.Хотя вероятно в магазин лодки отдали под реализацию.Сейчас никто налом небудет рисковать вкладываться.Что привезут под реализацию,то и поставят.Достаточно глупое решение.
 Re: Инновационные лодки Swimmer
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.18.---)
Дата:   10-05-20 06:33
Так и не увидел, в чем таки " инновации")))
Автор: swimmer 1 (178.141.251.---)
Дата:   12-05-20 15:57
В г. Кострома наших лодок быть не может, дилеров у нас там нету) Не знаю, что там у вас не продается) А к новому привыкнуть нужно, люди интересуются, покупают, им нравится) Так что у нас все отлично!)
Весь список наших дилеров на нашем сайте Ссылка.
Дата:   12-05-20 16:00
Конкретного места под установку таких сидений не предусмотрено, но поставить можно)
Дата:   12-05-20 16:07
У нас есть возможность сместить крышку заднего рундука где место под топливный бак, но там теряем в размерах -5см, потому не все баки потом могут влезть. По всем техническим вопросам переделок и цены можете обращаться через почту kd@tehnopolimer43.ru
Дата:   12-05-20 16:21
swimmer 1 писал:
В Русском языке существуют склонения!!!
Дата:   14-05-20 21:48
Новое видео Swimmer 370XL под мотором tohatsu 5 л.с.
Автор: Лакировка (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-20 05:36
Блин, всю тему почти осилил.
Волей судьбы рыбачу раз в год с крупным дистрибьютором подобных пластиков. Каких только нет. И наши и импортные и искусственный лёд и те, что меняют форму под промышленным феном. Варится он хитрым феном.
Частенько беру у него обрезки...
Показывал он мне лодку, что они сварили между прочим. Она была убога. С точки зрения красоты и веса. С радостью били Ее кувалдой. Но была она уродлива, непродуманная с точки зрения рыбака/владельца. Так и лежит у них перед складом, испытывается морозом и УФ.
Эта же мне нравится. Вроде все по уму, продумано. В чем большой плюс? Этот пластик такой на всю толщину. Легко поддаётся обработке.
Да, я Ее видел живьём. Аккуратно сделана....
Ни разу не рекламирую, но создатели стараются в создании утилитарной лодки.
Андрей
Автор: lovedrive (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-20 05:46
Чет, бред какой-то, предложения не связаны.
Что хотел сказать?
Дата:   15-05-20 17:00
Сняли еще одно видео: Прыгаем через топляк на Swimmer 370XL!
На видео 2 человека (200кг) на Swimmer 370 с 5 л.с.!!!
и 1 чел (90кг) на Swimmer 370XL с 15 л.с.!!!
Мотор не пострадал)
Дата:   15-05-20 17:11
Более бессмысленного колочения редуктора об бревно я не видел.
Предлагаю сделать видео с атакой пирсса.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.160.---)
Дата:   15-05-20 17:14
Ну..
Если мотор не пострадал - то это и не скорость была.
Вот если бы редуктор мотора "в брызги", а на лодке ни единой царапины.
Да не гладкое бревно, а бетонный блок/ останки железного пирса..
Вот тогда был бы зачОт.
"Так- то и я могу. Ты вот Мурку давай"(с)....
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   15-05-20 17:28
Ясно, что корпусу от такого наезда ничего не будет.
Вот если бы не поперёк, а с торца :-). А второй торец в дно уткнулся.
Дата:   15-05-20 17:51
Хорошая идея! Надо будет поискать такое жесткое местечко для еще более жесткого теста! Например с разгона в каменистый берег :D
Дата:   15-05-20 18:07
swimmer 1 писал:
В пирс! Бейте в бетонный пирс! Или в дебаркадер какой.
Типа неудачная швартовка.
А на берег вылетать смысла нет.
Дата:   15-05-20 23:44
А есть листовые полимерные материалы из термопластика с наполнением. Как нульмерным, так и нитевым. То есть, стекловолокно внутри пластмассы. Причём нити длиной до пары метров. Вот тут, инновационность относительно уже существующих лодок просматривается. Правда, с ценой некоторое неудовольствие...
Дата:   18-05-20 21:19
Действительно так) Сейчас материалов очень большое количество, а модификаций вообще миллионы, выбор с каждым днем растет)
Моторная лодка Swimmer 370Xl под 15 сильным мотором Mercury
Скоростные показатели моторной лодки под мотором Mercury 15 л.с.:
Загрузка 180кг (2 человека) - 36 км/ч против течения, и 40 км/ч против течения. Загрузка 90кг (1 человек) - 46.5 по течению, и 39 км/ч против.
Автор: Irish (178.155.4.---)
Дата:   18-05-20 22:01
А под 50 сил что бы это могло быть?
Автор: sharindv (195.208.16.---)
Дата:   18-05-20 22:37
А есть еще кашированный ПНД (как пример, Ссылка.).
Владимир, к Вам как специалисту по стеклопластикам: возможно ли совместить 2 технологии: днище из ПНД/ПП, а набор, борта и палубу - из стеклопластика?
Дата:   18-05-20 23:45
На днях приехала наша лодка с базы отдыха Swimmer 370 - одна из первых выпущенных модификаций в конце 2017 г., сейчас многие элементы доведены до "ума". 3 года подряд она эксплуатировалась рыбаками и отдыхающими. При этом она все время находилась под открытым небом: летом на воде, зимой просто лежала на берегу перевернутая. Также эта лодка участвовала в видео на краш-тест, где была сброшена с моста)
Мы ее хорошенько отмыли, позже выложу полный видео-обзор, а пока пару фото.
Дата:   18-05-20 23:48
Дата:   18-05-20 23:49
Дата:   18-05-20 23:50
Дата:   19-05-20 00:33
swimmer 1 писал:
Какой винт стоял в этих заездах? И какие были обороты?
Обороты можно было определить и по видео, но там вместо звука какая-то дурацкая песня.
Автор: Матяж Владимир (178.205.163.---)
Дата:   19-05-20 06:42
sharindv писал:
> Ссылка.).
Стеклопластик крепить к ПНД очень проблемно. Проще корпус из ПНД, а силовуху и палубу из стеклопластика. Вероятно, полиуретановый клей - герметик сможет нормально склеить.
Дата:   19-05-20 11:37
> sharindv писал:
> > Ссылка.).
> нормально склеить.
НЕ СМОЖЕТ
Автор: slon (---.176.48.76.69.nsk.rt.ru)
Дата:   19-05-20 13:47
Пакеты делают из полиэтилена. Эти лодки сделаны из полипропилена, из него делают почти все канализационные трубы, те которые серого цвета.
Автор: Валерий 23 (85.174.192.---)
Дата:   19-05-20 15:39
Смотрю , смотрю, стараюсь найти плюсы и чет не нашол .
Почему то только минусы .
1. Обводы ? Их нет.
2. Дизайн ? Ну мож для кого и прорыв .
3. Цена , ну наверное с бодуна и пойдет.
А так классная лодочка.
Автор: VadKudryavtsev (188.170.193.---)
Дата:   19-05-20 16:51
Канализационные трубы из ПВХ делают,он менее пластичен.Из полипропилена водопроводные трубы-белого цвета у нас обычно.Но там различный сополимер применяется.Так-то материал бронебойный,если ещё и защита от УФ,то должен весьма стойкий быть.
Дата:   19-05-20 16:54
А что с лодкой происходит под прямыми лучами солнца?У полипропилена ведь кооффициент теплового расширения зверский.Материал ведь не армированный?
Дата:   19-05-20 17:40
VadKudryavtsev писал:
> стойкий быть.
Насчёт бронебойности есть сомнения. При высоких скоростях нагружения его прочность значительно ниже той, что заявлена в даташитах.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.12.---)
Дата:   20-05-20 18:27
В видео чувак случайно не принял чего? В показанных лодках, внутри, количество острых углов-- просто шкальное.... стать инвалидом " просто прокатившись"-- ну нахер...
Автор: Ларга (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   20-05-20 21:13
Эксплуатируем Свиммер 490.
Дата:   21-05-20 00:17
Автор: Матяж Владимир (178.205.214.---)
Дата:   21-05-20 05:14
ВЛАДДАЛВ писал:
> > нормально склеить.
> НЕ СМОЖЕТ
А почему? У СКАНИИ облицовка тоже из полипропилена имеется, правда, стеклонаполненная, но ПУ клеится.
Автор: naemnik (---.83.234.214.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-05-20 09:25
Лодка выходного дня, в штиль по озеру...
Дата:   25-05-20 20:51
Видео-обзор Swimmer 370 после 3 лет эксплуатации:
в особенности для тех кто сомневался в УФ устойчивости материала
Автор: Валерий 23 (31.181.217.---)
Дата:   25-05-20 21:12
Лакировка писал:
> Андрей
Очень грусто ,что Вы поддержали это изделие . ДЕРЬМО !
Дата:   25-05-20 21:28
Ну почему сразу дерьмо? Да, несколько завышена оценка лодки производителем. Нет тут инновации. Спорны некоторые моменты по конструкции и дизайну. Так у кого такого не было? Цена вот - явно завышена. Тут хотелки нужно урезать. И опять таки, удешевлять конструкцией и тех. процессом.
Автор: крутоярский0474 (95.106.104.---)
Дата:   25-05-20 21:42
swimmer 1 писал:
На видео видно что в местах локальных нагрузок( в районе транца мотором потянуло, на днище пятна вследствии ударов) пластик поменял цвет, стал светлее из за того что его тянет. Опять же для сравнения последствий воздействия УФ надо прикладывать кусок нового материала. По транцу непонятно для чего вынесена наружу накладка из фанеры, если для жесткости то весь пакет и изнутри будет работать и не полоскаться в воде, если чтобы чуть отодвинуть мотор( чтобы дейдвуд не упирался в днище) то лучше накладку приварить с того же полипропилена. Вообще в таком размере просится оформление задней части как на Янтаре-2, то есть вместо отдельных транцевых микроплит продолжение днища с колодцем под дейдвуд, конечно возникнут некоторые трудности с установкой датчика эхолота но это тоже поправимо приваркой закладных по месту.
Дата:   25-05-20 21:43
Та цена хрен с ним ! Разведут лохов . Но ведь реально ,изделие ( не назову лодкой) Такое впечатление , щас мы склеим ,а пипол схавает !
Автор: Рифат  (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   25-05-20 22:55
> полипропилена.
Накладку из полипропилена? Вроде как у всех лодок стоит фанера снаружи, струбцина в нее врезается и стоит намного крепче, а вот с полипропиленом, мотор потерять пару пустяков он же как мыло скользкий.
Дата:   25-05-20 23:25
Рифат писал:
> > полипропилена.
Никуда мотор не денется( на новоделах вообще голый люминь с двух сторон) если нормально поджаты винты струбцин, да и в таком уже размере лодок в частном пользовании, моторы обычно дополнительно крепят болтами. На своих лодках снаружи всегда ставлю текстолит. Так же существуют под это дело накладки из типа рифленой пластмассы(идут на транцы ПВХашек) или клеятся на тот же голый люминь накладка из тонкой шершавой резины(на вид как напыление).
Дата:   25-05-20 23:31
На всех лодках рифленые накладки ставят внутри кокпита, снаружи всегда фанера, вы можете ставит и текстолит и все что угодно, это ваше личное дело, какие на хрен болты на румельном моторе, вы с другой планеты что ли. в магазине лодочном давно не были.
Дата:   25-05-20 23:44
Рифат писал:
> снаружи
> давно не были.
Но фанеру то ставят(весь транец на ПВХашках)больше для удешевления, был бы какой нибудь композит дешевле, так ставили бы его, даже несмотря что он скользкий со всех сторон. Почему на новых люминьках никакую фанеру не ставят, причем на многих транец вообще пустой и прожимается при затяжке болтов струбцин?
Дата:   27-05-20 20:30
Накладка из фанеры нужна, потому как ее легче заменить нежели тот же пластик, плюсом дополнительная жесткость. И правильно сказали выше, материал скользкий, а в фанеру струбцина врезается получше и крепится надежнее мотор)
Дата:   27-05-20 20:32
На днях прислали видео-отзыв обзор от покупателя из Набережных Челнов. Он занимается подводной охотой)
Автор: swimmer 1 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-06-20 22:05
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   03-06-20 22:30
VA Piter писал:
> И по обводам. Имея возможность прессовать, гнуть, варить материал, делать
> действительно, как говорят УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, такое "корыто", как-то уж совсем
> не комильфо. Тем более в таких размерениях. Ваши конструкторы застряли в 30-х
> годах прошлого века.. Надолго застряли.
Что касается обводов, то да, 30-е годы. Или 50-е.
Инновационность присутствует, но она СОВСЕМ В ДРУГОМ.
Скорее, не инновационность, а ЗЛОБОдневность.
Мы имеем прекрасный образец того, что можно сделать с минимальным уровнем инвестиций. Для стартапа - само то.
Чтобы изготовить такую лодку, минимально достаточно 4 инструментов: электролобзик, ручной фрезер и промышленный фен. Ну и дрель-шуруповерт.
Эту технологию можно поднять в гараже, опираясь на карманные деньги и личное мастерство.
Наверно, у автора есть станок с ЧПУ, на котором делается раскрой и фрезеруется имитация рифленки. Но можно сделать то же и фрезером, а станок купить на первую выручку..
Сварка деталей ручная. Требует мастерства, но инвестиции в оборудование минимальны.
Все детали одинарной кривизны - ограничение листового материала.
Швеллеры качественно гнутся на нагретом дорне (дрыне).
Остальные комплектующие закупить готовые - вполне нормально.
Так что это добротный пример успешного опыта в сегодняшних непростых финансовых условиях, за что автору респект и уважуха.
А за сложными формами - это к повелителю стеклопластика и вакуумной формовки.
Дата:   03-06-20 22:50
Для качественной сварки пвх как минимум нужен экструдер, а на нормальный экструдер ценник начинается от 200к рублей.
Автор: Ratman (83.220.238.---)
Дата:   04-06-20 02:28
Рифат писал:
Лодка сделана из полипропилена.
При чем здесь экструдер для поливинилхлорида?
Автор: Матяж Владимир (178.204.106.---)
Дата:   04-06-20 04:18
swimmer 1 писал:
И видится мне в этой лодке волшебный несущий планширь Фантомаса. Или не?)))))
Автор: Ratman (---.chtc.ru)
Дата:   04-06-20 08:20
У Фантомаса круче. Здесь толщина планширя всего-то 8 мм...
Есть на что ориентироваться.
Дата:   05-06-20 17:37
За каждый дополнительный мм, лодка прибавляет нехило в весу, а мы рассчитывали сделать лодку доступной для моторов до 10 л.с., чтобы обойтись без регистарции в ГИМС.
Да и некуда такую толщину гнать, был у нас один заказчик который попросил сделать все из 8ки, а толку, если она стала тяжелее)))
Да, мы используем практически по всей лодке (во всех местах, где необходимо) экструдерный шов) и он стоит около 200к)
Я бы не назвал такое предприятие дешевым, как может показаться на первый взгляд) Тут без мастерства как сказали не обойтись) все таки ручная сварка)
Дата:   05-06-20 17:38
Впечатления о моторной лодке Swimmer 370 от Евгения из Набережных Челнов!
Дата:   10-06-20 23:27
Глиссирование на Swimmer 370 на движке HDX 9.9 л.с. (15)
Автор: Валерий 23 (---.174.193.0)
Дата:   11-06-20 00:58
Нормальный самострой, Проект так себе , тоже самостройный из фанеры ,более к болотоходу ближе. Но по мне название, нахрена такое? Вы знаете бесит, Название на не русском это как наш авто патриот латинецей !
Дата:   11-06-20 16:23
Честно говоря я сам не понимаю зачем так нужно было называть)) Но название утверждено было задолго до нас)
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   13-06-20 07:46
swimmer 1 писал:
То что это лодка для спокойной воды и малых рек, озёр это уже все поняли.
Я прекрасно понимаю что инженеры производства не просто едят хлеб, а разрабатываю и улучшают продукт.
Но может объясните простым людям:
1-какого вы прелепили трап на нос, ради смеха. А то нос лодки такой высокий, без него не как.
2- инженеры разработчики являются непосредственно водномоторниками, рыбаками.
3- кому пришла светлая идея на палубе тоже исподьзовать тоже ПП и заварить его в глухую. Вы видели что происходит с палубой на солнце или Вам не важно.
4- у Вас ещё и пользователи не вываливались из лодки, подскользнувшись на палубе, то что сдедана зиговка, она не спасет.
Может на фото не очень хорошо видно, но это только утро и солнце только начинает пригревать, а палуба уже яйцом.
Только не надо говорить: мы изменили и стали приваривать полосками швелерам.
Там тоже буграма, но чуток лучше.
Дата:   08-07-20 21:39
Небольшие деформации по палубе возможны, но они не имеют значительных минусов.
Пока что никто не жаловался что вываливаются из лодки, подскользнувшись))
Трап ставили по желанию заказчика) Тут уже каждый сам себе хозяин, кто что хочет тот и ставит)
Дата:   08-07-20 21:40
Видео от покупателя из Санкт-Петербурга на Swimmer 370 под мотором Evinrude 6 л.с.
Автор: Валерий 23 (31.181.109.---)
Дата:   08-07-20 22:02
swimmer 1 писал:
Ни какие деформации не допустимы ! Эт первое . Во вторых, у нас уже в каждой станице варят все кому не лень, причем глядя на рекламу в авито понимаю ,что половина вообще не понимает ,что они лепят - купят, типо енто ж инновация ,материал прорывной ! А по мне материал для канализации не может быть лодкой !
Дата:   08-07-20 23:09
Валерий 23 писал:
Тогда нужен пример образца эстетики.
> Вы знаете бесит, Название на не русском...
Ни какие деформации не допустимы ! Эт первое . Во вторых...
Если бесит — может стоит писать по-русски ("никакие", "недопустимы", "во-вторых", "это")?
А фанера для чего применяется?
Дата:   08-07-20 23:28
ilmarin писал:
> Валерий 23 писал:
> Тогда нужен
> пример образца
> эстетики.
КРАСАВА !!!!
А про образец вообще !!!
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   08-07-20 23:49
ilmarin писал:
А вот действительно - для чего???
Я что-то думал, вспоминал, и ничего внятного не вспомнил. Везде по чуть - чуть......
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-07-20 00:42
Вот ищу лодку в размере 3,7-4,0м под мотор 9,9 (вторым комплектом ) Пока остановился на винбот 3,9 . Потом эту ноухау посмотрел (но что то все ее обосрали?)Что посоветуете ? (Волга ниже Рыбинки ходить будет).
Дата:   10-07-20 23:07
Антон 555 Я писал:
Всегда найдутся те, кому это не по душе) Если не нравится другим, это не значит что не понравится другим) Это хорошая лодка-плоскодонка с килеватостью 8 градусов, она не рассчитана чтобы резать большие волны, у нее класс 4 по безопасности с удалением 1.2км от берега) у нас лодка с усиленным дном по льду ходит в Архангельске и человек никак не нарадуется) Так что о вкусах не спорят)
Дата:   10-07-20 23:11
> ilmarin писал:
> чуть......
Фанеру поставили чтобы увеличить жесткость транца. и мотор крепился более уверенно без опаски выронить его в воду, пластик все-таки похуже цепляет)
Сейчас активно прорабатываем новые модели и надеюсь успеем к следующему сезону выпустить и пройти сертификацию на новые модели !! с хорошими волнорезами, новыми габаритами, чтобы ходить по морям за китами )
Дата:   13-07-20 21:54
Обзор ходового тента на моторную лодку Swimmer 370XL / Тюнинг лодки для рыбалки в дождливую погоду. Разработали и создали свой уникальный тент на наши моторные лодки! Ссылка.
Дата:   27-07-20 22:07
Спустя 2 месяца моторная лодка Swimmer 370XL на Marlin 9.9 л.с. от покупателя из Р. Татарстан! Ссылка.
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-07-20 22:42
А в чем уникальность тента то, тент как тент, таких тентов полно. Отчет по лодке с самого начал не хочется смотреть, мотор закрепили-только по ровным дорогам ездить, на наших колдоебинах будет почти сразу , прощай редуктор.
Дата:   05-08-20 17:43
Дата:   05-08-20 17:44
На канале есть новое видео с лодкой Swimmer 370XL с почти полным фаршем!) Ссылка.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   05-08-20 18:27
Короткий вопрос, а вы уверены что с 4 тактным 20 сильным, мотором, аккумулятором, бензобаком в корме на этом корпусе не будет дельфинирования? Те плиты, что там приделаны на видео, они не помогут на этом корпусе с серьезной кормовой загрузкой.
Дата:   11-08-20 22:20
Нет, все лодки прошли испытания, мы вешали даже 30ку мотор и гоняли на них)
Но по документам 20сильный это максималка для модели Swimmer 370XL, а 15сил максималка для Swimmer 370
Дата:   11-08-20 22:22
Интересное видео прислал нам покупатель из Краснодара! Сделал из нашей Swimmer 370 мини-катерок с полноценной рулевой консолью стеклом и дистанцией! Ссылка.
Дата:   11-08-20 22:41
Дата:   11-08-20 22:42
Дата:   12-08-20 02:21
Вы лодки с подвесными моторами зачем "катерками"называете.Для лишенго "Понта"или рекламы.
Глупо это делать производителю.И очень опрометчиво.
КАТЕР-ЭТО ЛОДКА СО СТАЦИОНАРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
МОТОЛОДКА-ЭТО ЛОДКА С ПОДВЕСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
Автор: radu (85.249.160.---)
Дата:   12-08-20 04:10
Тоже лодка?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   12-08-20 04:55
radu писал:
> Тоже лодка?
По принятому определению - да, но тут уже в ходу термин - моторная яхта.
Чем отличается завод от фабрики ?
У фабрики труба пониже и дым пожиже ! :)))))))))))
Автор: nik3401 (---.ru)
Дата:   12-08-20 05:23
swimmer 1 писал:
- Во! В этом направлении и надо продвигаться, в том числе. Но классика (капотная) должна быть пропорциональной, а не уродец из ролика. Борт перед рецессом - нарастить. Всё должно быть как у взрослых, под этот мотор (9.9) Ссылка.
Приеду, куплю.
Дата:   12-08-20 05:31
стрежевой44 писал:
- И (ИЛИ) КАЮТОЙ !
Дата:   12-08-20 17:04
стрежевой44 писал:
Мы в курсе всех этих нюансов) просто выглядит как маленький катерок, поэтому и написали так) А так конечно, если все будет ок, может и до катеров доберемся)
Дата:   12-08-20 17:08
nik3401 писал:
> Приеду, куплю.
С пропорциями согласен) Но хозяин барин как говорится)) кому-то вот такой хочется) но мы планируем сместить консоль ближе к центру. Да вообще сейчас у нас такая загрузка по заказам, так что пока копим силы и средства для новых моделей!
Автор: Андрей НСК (176.59.137.---)
Дата:   12-08-20 18:05
Вот спрашивал уже у ТС, замену прогрессу сделаете? Хочу поменять свою 4ку, пока мне вижу замены. Планируется?
Дата:   12-08-20 19:50
Андрей НСК писал:
Что-то похожее на прогресс было в планах) только думали сделать как-нибудь со стеклом и проходом на фиш платформу в носовой части) думаю было бы круто)
Дата:   12-08-20 21:01
radu писал:
> Тоже лодка?
Да, моторная лодка.))))) Кстати, и посмешнее видали. Длиной метров 20 без малого ПЛМ суммарно 1500 коней
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   14-08-20 19:36
swimmer 1 писал:
- Как "напланируете" - выносите сюда, на народное обсуждние, оценим.
Загрузке радоваться надо! Наберите, обучите людей, пока спрос есть.
Дата:   28-08-20 01:03
Видео из Астраханской области на Swimmer 370 на ВолгеСсылка.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   28-08-20 17:44
Бываю в Якутске 1-2 раза в год.
В местных маринах стоят разные лодки, пластиковые, в том числе. Размер пластика может доходить до 23-25 футов. И на продажу в салонах тоже стоит новый пластик больших размеров…
Река Лена-там есть и широта и глубины на ней..тоже...немаленькие…Поэтому и пластику там есть где развернуться…
Так что, не надо ЛЯ-ЛЯ….
И с местным менталитетом я тоже знаком…Каждый человек уникален по-своему…
Дата:   31-08-20 16:44
nik3401 писал:
Обучаем) Конечно вынесем, как же без этого !)
На днях буксировали наш 2 летний понтончик для судей, на проведение водных гонок) баллоны сделаны из 5мм материала который исполльзуем и в лодках) Он также зимовал во льдах, и все живенькое здоровенькое)
Дата:   10-09-20 22:34
Моторная лодка Swimmer 370 с ХОДОВЫМ ТЕНТОМ и транцевыми колесами! Видео от покупателя из г.Воронеж! Ссылка.
Дата:   15-10-20 18:36
Сегодня прошли небольшие испытания ходовых качеств новой модели Swimmer 430, созданной на базе Swimmer 370. Теперь места стало еще больше! (шире и выше стали борта, сама лодка длиннее-4,3м, а значит пространства в кокпите еще больше и теперь то уж точно есть где разгуляться!
Автор: Val186  (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-10-20 19:58
Странно, все противники лодки, материала и производителя куда-то делись.
Автор: стрежевой44 (194.58.180.---)
Дата:   20-10-20 20:31
Ага и ценничек заодно покажите на свои поделки.В Сосновке из АМГ в подобном размере,сварные лодки дешевле стоят.Да тот же"ВЕЛЬБОТ-37"напорядок дешевле"Свимер-370".
Как то неукладывается эта арифметика.Чтобы дешевый сам по сибе материал,в продукции стоил дороже чем в АМГ корпус.
Такое уж дорогостоящее производство.Али денех много хотите.
Дата:   20-10-20 20:33
ЧЕМ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ЛУЧШЕ МОРСКОГО АЛЮМИНИЯ(АМГ-5М) и ПОЧЕМУ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ДОРОЖЕ СТОЯТ.
Автор: Валерий 23 (46.158.0.---)
Дата:   20-10-20 21:13
Val186 писал:
Ждемс !
Автор: ffs (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-10-20 00:42
Автор: swimmer 1
это где такая ? не разу не встречал на воде, и даже не видел на стоянках, интересно бы посмотреть ежели правда
Дата:   21-10-20 21:09
Val186 писал:
А что тут обсуждать то? Кто что хотел сказать - сказали. Дальше опыт эксплуатации покажет.
Автор: VOVP (---.cl.sisz.ru)
Дата:   22-10-20 06:29
Вот именно!
Уж и про ультрафиолет поговорили, а оказалось, что материал специальной UV-стойкости. Автор поста сразу съехал с темы.
Потом, за дельфин... Потом, за волну...
Про какую волну при 8 градусах килеватости разговор?
А я вот, случайно, на ролик Валерия про его лодки сходил, так там, тоже волны не увидел, за то , голос за кадром с речью шпаны с малолетней зоны. Не досмотрел.
Еще, раз, В.Г., правильно написал...
Дата:   22-10-20 20:17
Просьба к ТС разместить здесь цены на их продукцию и тогда все станет ЯСНЫМ.
Здесь упорно игнорируется вопрос цены на лодки их постройки.
Смотрел их сайт,ценник просто КОСМОС.Ну немогут лодки из стеклопластика и этого материала стоить как лодки из АМГ.И даже дороже.Это просто обман потребителя.
Сейчас по Росийскому рынку стандарная лодка из стеклопластика(даже из импортной смолы и геля) практически в 2 раза дешевле чем лодка из АМГ.И только в этом причина,что лодки из стеклопластика до 4-4.5м.длиной вообще продаеются.Все дело в цене,а не в "изюмительных"обводах и достоинствах всех этих"химических"материалов.
Здесь же КОНСКИЙ ценник.
Хотят денег урвать или что такое уж сильно дорогое производство.Но недумаю,что лодки из этого материала каким то боком превосходят АЛЮМИНИЙ.
Автор: Валерий 23 (31.181.97.---)
Дата:   22-10-20 21:17
swimmer 1 писал:
> Лодки серии "Swimmer" от компании "Технополимер" - это инновация в мире лодок и
> катеров. В изготовлении используется PP-C-UV - это полипропилен устойчивый к
> ультрафиолету. Благодаря его уникальным свойствам лодки и катера обладают:
> 1. Отличным скольжением по воде (дает экономию топлива 20-25%)
> 2. Лодка не тонет при полном затоплении (материал легче воды)
> 3. Долговечность и ремонтопригодность, обусловлены такими свойствами материала
> как высокая ударопрочность, хорошая эластичность, стабильность формы. По этим
> показателям блок-сополимер превосходит алюминий и стеклопластик.
После этого перла, похрен какой голос за кадром !
Дата:   22-10-20 23:03
Обыкновенный пиар дешевой продукции,продающейся за космо-деньги.
Я лично так понимаю позывы ТС.
Дата:   22-10-20 23:32
ТС ответь где в Архангельске ходит такая лодка по льду, ?
