 Московское время 11:36:17
 Владивостокское время 18:36:17
 FAQ про винты для Вихрей
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-12-02 21:43
>Сообщи пожалуйста какие есть, у меня лодки небыло, до лета долго, на >стоянке пока знакомств нет, до опытных людей долго ждать и посмотреть >негде, а "руки" чешутся.
Официально выпускались винты
1) H300 D240 штатный винт Вихрей 20 и 25. С лопастями скругленными и приливы в корнях лопастей опиленые. На ступице выбито H300. Материал дюраль, но была партия бронзовых полированых, только их хер найдешь. Красный.
2) H300 D240 штатный винт Вихрей 30 до 93-го года. На ступице выбито ВГ-275 H300 лопасти немного угловатые у корней лопастей приливы. Красный.
3) H282 D230 грузовой винт для В25 пермской сборки. На ступице выбито H282 D230 Лопасти маленькие и выглядят этакими культяпочками. Серый.
4) H282 D240 Промежуточный для В25, а ныне штатный для В30. Лопасти лопухами. Большое дисковое соотношение. Самый правильный винт из существующих. На ступице "фирменных" винтов выбито H282. Серый. Иногда крашеный серой молотковой эмалью.
5) H240 D240 грузовой для В20. На ступице выбито H240 D240. Оранжевый.
Для всех этих винтов характерно хорошее качество изготовления. материал - дюраль. Все винты характерно звенят при постукивании по ним.
6) H275 D240 в начале 90-х их помимо официальных заводов кто-то выпустил достаточно много. На глаз от винта No 4 отличается толстыми лопастями, грубоватой поверхностью. Некрашеный. Почти не звенит при постукивании. Хорошо зарекомендовал себя на В25.
7) Непонятно кто делает копию с винта No2. Винт практически полированый. Но материал силумин. Хрупковат.
8) Те же яйца, но с винта No4.
9) ВРШ "Днепр" Первый винт регулируемого шага для Вихрей. Бронзовая ступица почти шарообразной формы. Отградуированная шкала шагов. Лопасти были бронзовые, стальные, дюралевые. Основной недостаток - неудачная форма ступицы.
10) ВРШ "Енисей" Более гидродинамически правильный винт. Лопасти пластмассовые. Выпускался в двух модификациях. 3-х и 2-х лопастной. Штатные лопасти синего цвета. Запасные были только белые. Синие жестче. Основные недостатки: мягкие лопасти, которые призвольно меняют шаг при нагрузке, неудачная конструкция втулки которая непосредственно садится на гребной вал.
 Re: FAQ про винты для Вихрей
Автор: Anatol (---.BERATOR-PRESS.macomnet.net)
Дата:   05-12-02 21:48
мультипитсчи говно енисей гадость жутькая
 Я не вихрист, но друг двух заядлых вихристов...(+)
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   05-12-02 22:17
Поэтому по опыту общения с тремя "Вихрями" внесу поправки:
Kira сказал:
У этого винта шаг ровно 280, остальное верно.
> эмалью.
Да, этот самый правильный.
> Оранжевый.
Этот винт довольно говенный, во всяком случае уступал по всем параметрам
белому винту H250 D232 от "Москвы-25, 30".
Это все силумин. Дюраль - не литейный сплав.
Просто силумин бывает хороший, а бывает и Г...
Наш долбанный дальзавод делал такие. Демпфера в них были полное г...,
проворачивались в первые же полчаса работы. А запасные демпферы
не ближе Хабаровска...
Из мультипитчей были также винты "Черноморец" и "Черноморец-2"
с пластмассовыми лопастями. Не держали шаг под нагрузкой.
 Re: Я не вихрист, но друг двух заядлых вихристов...(+)
Дата:   05-12-02 22:46
Иван сказал:
Приду домой, выну из-за батареи и проверю.
> > Оранжевый.
> параметрам
Да, но у него был неодолимый плюс. Он на вихрь подходил :)
Не, ну это понятно. Но непонятно чьи, очень гладкие и т.п.походу вообще не литые, а изделаны высокотемпературным прессованием.
И не только, что самое интересное.
Между дрочим демпфера были "фирменные" Но то ли их стали хреново делать, то ли нужный натяг при запрессовке не обеспечивали.
Два винта М6 и аллес :)
Похоже надо нарыть цифровик и сфотать все винты какие есть под рукой. И к этому факу в раздел народных мудростей.
Дата:   05-12-02 23:00
Kira сказал:
> D240.
> > > Оранжевый.
> > параметрам
Винты от "Москвей" и "Нептунов" переделываются на "Вихри"
максимум за час работы ручным инструментом, так что это не аргумент.
О, вот это давай. Отличную статью забабахаем.
 Картинки ВГ-275 лежат здесь(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   05-12-02 23:06
то есть здесь:
 Про винты...
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   05-12-02 23:09
А фото Приветовского грузового я Кире засылал. Цифровое. Могу и скоростник сфотить.И Московские двухлопастники. Их лили у нас в Минске на Моторном заводе. Последняя партия была отлита года полтора назад.
Используются в каких-то смесителях....
Олимпуса с100 для этого хватит...
 Re: Картинки ВГ-275 лежат здесь(+)
Дата:   05-12-02 23:13
Хоть бы иногдась заглянул ты в АСЬ! :-)))
 Re: Про винты...
Дата:   05-12-02 23:16
Фотать надо с масштабным предметом. Линейкой или хотя бы спичечным коробком. У меня есть вполне пригодные для иллюстраций три модели вихревских, точнее 4, но 275-ый у меня в лодке так и валяется с весны. И есть нулевый,неюзаный Приветовский белый. В магазине могу сфотать грузовой непстуновский.
У СлаваКа есть грузовой приветовский, у Ивана должны быть московские от старых москв. А я СанСаныча напрягу на винты от 25/30 маськвы. Они от непстуновских отличаются между прочим.
 Re: Про винты...
Дата:   05-12-02 23:21
Kira сказал:
И на нейтральном фоне, а не на газете. Олег, не обижайся, твои
снимки пойдут в дело, газету вырежем ;-)
Причем есть нулевые 2-х и 3-х лопастные на "М-10/12.5"
и нулевый белый грузовой от "Москвы-25/30" ;-)
 Re: Про винты...
Дата:   05-12-02 23:48
Ну в общем понеслась.
4 вида. Сверху, снизу, сбоку, крупным планом место на котоом есть или должны быть отметки призводителя. Масштабный предмет - спичечный коробок. Пошел вылавливать подчиненного и отжимать у него цифровик. Фон белый или лучше однотонный контрастный чтоб можно было в случае чего rear вырезать?
На выходе должна получится энциклопедия винтов...
Анатоль, у тебя еще салют был.
 Да я ламер пожизненный...)))(+)
Дата:   06-12-02 00:00
так что обижаться не на что)))
а это, кстати, не газета, а таблица IRIS кодировки ремонтов фирмы SONY, практически секретная корпоративная инфа:)))))
 Да, кстати, пока не продал, есть РЫЖИЙ грузовой винт новый(+)
Дата:   06-12-02 00:04
240х240, который для В-20
 Re: Про винты...
Дата:   06-12-02 00:07
что, и салюта винт фоткать нада??????
 Re: Да, кстати, пока не продал, есть РЫЖИЙ грузовой винт новый(+)
Дата:   06-12-02 00:30
сфотаем и продавай!!!
 Ну вот и я о том же!!!!))))( -)
Дата:   06-12-02 00:42
Автор: Сергей Чурзин (---.ipdvb.ru)
Дата:   07-12-02 15:34
Сейчас на базаре вовсю предлагают винт с шагом 300 но лопасти узкие, говорят что скоростные. Неплохого качества, я себе взял, могу тоже с фотографировать. На Крыму с неполной загруззкой идет лучше чем 282.
