 Московское время 10:54:22
 Владивостокское время 17:54:22
 Нужен совет по Обь 3
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-05-20 21:35
Всем ДВС !!!
Подскажите пожалуйста те кто ставил "машинку" газ-реверс , а что по другому не как не получится проложить кАбель от "машинки" до двигателя кроме как сверлить перегородку ???
Отверстие должно быть не менее 38мм... , перегородка не ослабнет ?
На фотке показано красным.(фотка не моя)
 Re: Нужен совет по Обь 3
Дата:   01-05-20 21:38
Ну и хотелось бы посмотреть кто как крепил саму "машинку", не на голую же панель её крепить?
Уж больно жиденькая она.
Накидайте советов желательно с фото !!!
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.226.---)
Дата:   01-05-20 21:45
Отверстие в 38 мм не требуется. Много меньше
Крепить конечно не на голую панель. Нужно сделать силовую пластину.
Как и где ее крепить в твоей лодке, попробуй воспользоваться головой
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   01-05-20 21:54
masterdrive писал:
> Всем ДВС !!!
> перегородку ???
Не ослабнет.
Тоже сверлил отверстие в переборке под 40мм, чтобы разьем жгута пролез. А потом в этом отверстии жрут и два троса отлично располагаются.
Дата:   01-05-20 21:55
Морис Крым+Т40 писал:
Так у разъёма идущего от машинки такой диаметр..
Дата:   01-05-20 22:00
Машинку обычно крепят на целиковую пластину на борту или на не целиковую.
Материал сам выбирай, можно дерево, фанеру, можно алюминий.
Дата:   01-05-20 22:08
s494 писал:
У меня Обь3, машинка справа, там нечего нет к чему крепить.
Дата:   01-05-20 22:09
И в ГУГЛе нечего толком... :(
Автор: РиО (---.255.92-106.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-05-20 22:27
masterdrive писал:
> Всем ДВС !!!
> перегородку ???
Ты издеваешся чтоли ? Чего там ослабнет ? Децкие страхи.Я тя умоляю не смеши.
Бери коронку и сверли спокойно.Потом резинкой с пазом можешь обложить или в автолабазах найти заводскую
Лодка приятеля но работа моя и фотку я выкладывал. Я тут панель по просьбе вынес вперёд на 18см тем самым увеличив кокпит. И чтоб к люку проще дотянуться
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   02-05-20 00:51
Машинку ставил на кусок фанеры. Про дырки вообще не заморачивался. Эта дырка те отверстие технодогическое никак на прочность корпуса не влияет. Там больше волноваться надо про транец тонющенкий такой.
Дата:   02-05-20 01:18
незаменимая вещь при работах в лодке Ссылка. Ссылка не на конкретного производителя, а для ознакомления. Есть и поболее диаметры.
Дата:   02-05-20 02:01
Мастердрайв, сфотографируй правый борт в зоне установки машинки, надаем советов
Можно конечно, разобрать машинку и просунуть кабель с клеммами сзади вперед.
Но можно и просверлить в верхней части.
Неужто в Оби нет технологических отверстий?
Дата:   02-05-20 02:16
;))) Нет .
Дата:   02-05-20 02:25
Неужели Обяшников улучьшайзингов нет ???
Ребят, накидайте фоток , крепления "машинки" (по правому борту) и как прокладывали троса и кАбели .
Дата:   02-05-20 02:33
На обычной Обь3 есть как минимум технологические отверстия в перегородке рецесс/кокпит для штатных тросов рулежки. Соответственно и по правому и по левому борту.
Дата:   02-05-20 02:37
они вон там, по обоим бортам, можно и увеличить...
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   02-05-20 03:51
Дата:   02-05-20 03:57
Самый простой способ для трибяхи. Родные дребезжащие зашивки выкинул, поставил композитную панель. Фанеру можно изнутри, мне нужен был "быстросъем" потому сделал так. И сделай консоль под рулевку и приборы, офигенно удобная штука
Дата:   02-05-20 12:17
> .... Родные дребезжащие зашивки выкинул, поставил
> композитную панель. Фанеру можно изнутри, ...
Панели я у себе здесь не найду, а вот про фанеру мысли были.
Надо обдумать.
Дата:   02-05-20 12:26
Борис писал:
> левому борту.
Да, про эти знаю, но думал ,что расшириф их ослаблю перегородку.
Но если все в голос утверждают , что нечего не ослаблю, то так и сделаю.
Ну и парочку новых просверлю.
Дата:   02-05-20 12:30
> Бери коронку и сверли спокойно.Потом резинкой с пазом можешь обложить ...
Более чем убедительно ;)))
Так и сделаю.
Автор: ЮНК (178.34.40.---)
Дата:   02-05-20 16:49
masterdrive писал:
Если мотор с длинной ногой, можешь смело рецесс убирать, он там не нужен.
Поищи поиском, я несколько раз выкладывал фото моей бывшей лодки, она без рецесса. Кокпит увеличился на 60см.
Автор: чемпи (31.204.21.---)
Дата:   02-05-20 22:08
masterdrive,тебе все правильно написали и показали. Я по их советам в свое время транец усилил,на Обь 3.Сначала 78 кг висело,потом 115.Полет нормальный!!!P.S Раму не варил,на транце,обошелся шпильками на 16. Я не про усиление,а про рассверловку отверстия!
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-05-20 15:19
чемпи писал:
Я тоже уже всё усилил, осталось проводку и кАбели уложить.
Чем сегодня и займусь!
Дата:   14-05-20 15:49
Ребят, ещё совета прошу.
А есть фото рецесса у кого, хотелось бы посмотреть как проложены троса газ-реверс?
Или кто подскажет как сделать по лучше , у меня троса 15ф, как вывести их в рецес , с боку, где заводское отверстие или спереди рецесса где два отверстия и где лучше сделать петлю с верху рецесса или внутри ???
Дата:   14-05-20 15:59
Так ???
Дата:   14-05-20 16:00
...или так ???
Автор: ttemmich (176.59.51.---)
Дата:   14-05-20 16:05
Где удобней
Дата:   18-05-20 03:21
Сделал с боку , на будущее перейду на 13ф.
Дата:   18-05-20 03:22
Сегодня закончил с рулевым и тросами ГР.
Есть много вопросов , некогда не ездил на дистанции только на румпеле.
1,вопрос мотор не до конца поворачивает (как на румпеле) в право и лево, так и должно быть, или что то надо переделать ???
На фотках я пометил сколько не доходит, хотя шток полностью уходит.
Дата:   18-05-20 03:23
Дата:   18-05-20 03:24
Вот эта "хреновина" упирается в двигатель, мож я её не правильно ставлю ???
Дата:   18-05-20 03:25
Ну и ещё, не сильно крутой угол у рулевого троса, штурвал крутится одним пальцем.
Автор: ЮНК (5.138.140.---)
Дата:   18-05-20 05:32
masterdrive писал:
По фото не могу понять, что куда упирается.
Если оно там не нужно, болгаркой срезать ту часть, которая мешает.
Дата:   18-05-20 05:36
masterdrive писал:
> пальцем.
Нормальный угол. Перед тем, как установить штур-тросс, маслом пролили его?
Вижу ролик от старого управления, срезать его надо, это чернуха. Если будите ходить по солёной воде, в этом месте корозия будет до дыр. Лучше конечно магнитом всю лодку пройти, где будет магнититься, чернуху удалить.
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата:   18-05-20 14:53
То что мотор не поворачивает до конца это нормально, у всех рулевок такого типа так.
Дата:   18-05-20 15:25
Тёма, спасибо, успокоил!
Дата:   18-05-20 15:33
ЮНК писал:
Так всё родное, заводское ямашное, должно подходить без болгарки.
Дата:   18-05-20 15:34
ЮНК писал:
. Если будите
> ходить по солёной воде...
Не не буду, у нас этого нет ;)
Дата:   18-05-20 15:47
masterdrive писал:
Дата:   18-05-20 15:49
Дата:   18-05-20 16:02
s494 писал:
> masterdrive писал:
СПАСИБО , тебе добрый человек !!!
Что бы у тебя всё было и тебе нечего за это не было ;)))
Дата:   18-05-20 16:03
Я же эту хрень ну всяко крутил... , а до этого не догадался ...
Дата:   18-05-20 17:02
Ездий, на здоровье! )
Дата:   31-05-20 01:03
На следующей неделе переставлю мотор с ОБЬяхи на деревяшку.
На эту...
Дата:   31-05-20 01:04
Дата:   31-05-20 01:11
И так как ямахи HWCS такого исполнения не было, то нужен очередной совет.
Вот эти кабели , что на фото они я так понимаю не снимаются и их просто надо как то аккуратно свернуть, правильно ???
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-20 02:22
Плюсовой с минусовым снимаются. + крепится на реле стартера, - на сам стартер(на корпус). Управленческие не скажу, может разъём какой?
Дата:   15-07-20 01:31
Ребят , посмотрите видео, лодка сильно роет носом, нужно дифферент менять или для Обяхи нормально ? Ссылка.
Автор: ЮНК (178.34.6.---)
Дата:   15-07-20 05:06
Задери мотор на одну дырочку и сравни.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-07-20 11:22
ЮНК писал:
Как бы даже не на две.
У меня правда мотор с тримом, так в одного на воде только последний метр лодки, остальное в воздухе.
Кстати в таком режиме ну очень чувствительна к триму.
Дата:   15-07-20 15:24
Понял, в общем есть над ещё над чем поработать...
Автор: Энди Крым (176.59.44.---)
Дата:   15-07-20 15:45
Раз 15 смотрел видео. Создалось впечатление, что мотор стоит правильно. Если поднятие мотора не поможет, то кувалду в руки. Скорее всего днище у транца вмято в лодку и работает как транцевая плита. Вон у МКМ задний шпангоут всего на 7 мм ниже остальных, а нос лодки не задрать.
Дата:   15-07-20 16:22
Мотор на третьей дырки с низу, Дно идеально ровное, без каких либо вмятин.
Возможно тюненг даёт о себе знать.Вес.
В общем на воду надо и дальше регулировать.
Дата:   16-07-20 01:01
Кинь 2-5 канистр с водой в корму, и нос разгрузи. А вообще я (штурвал сам не вращается) просто на ходу перехожу в корму с ДжиПиЭсом
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   16-07-20 03:18
Обь 3 - 5 не любит носовую загрузку, абсолютно. Нос липнет к воде. Так же после дистижения некоторого предела скорости нос опять таки опускается и скорость падает. Во вором случае помогает трим. Причём если сразу задрать мотор то выход на глист будет с прохватами. А вообще, завод на последних лодках ставил редан - брызгоотбойник на последних полутора метрах корпуса с внешней стороны борта. Что на трешках - 5п, что на пятёрках. Нужная штука для всех ранее выпущенных трешек. Это как бы опыт, после эксплуатации пары обычных Обь 3, укороченной на метр Обь 3, Обь 3 с высоким бортом и пару Обь 5 разных годов выпуска.
Дата:   16-07-20 03:24
Редан.
Дата:   16-07-20 03:25
Ранние версии без редана.
Дата:   16-07-20 03:36
Кстати Обь 3 укороченная на примерно см 80 под Я 25 4т, которая с балансирным поршнем, чтоб её) ходила пустая 60, носовая палуба была так же удалена в борьбе за вес. После установки палубы (как оказалось без неё ну очень дискомфортно), полов, пары сидений скорость стала 50 с натяжкой. Так что любой колхоз в виде рифленки, автосидений и прочих гирь очень сказывается на скорости. И ещё ньюансик, все лодки разные, прям как люди))) в смысле по размерам вы не найдёте два абсолютно идентичных корпуса, разброс размеров при сборке был в сантиметрах если не в сантиметрах с ноликом. И если один корпус под тридцаткой летит, то не факт, что полетит другой корпус этой же марки. Это касаемо лодок новосибирского завода, опять же из опыта...
Дата:   16-07-20 03:44
Александр 13 писал:
.... Так что любой колхоз в виде
> рифленки, автосидений и прочих гирь очень сказывается на скорости....
Вот тут я согласен на все 100500.
Поэтому приходится чем то жертвовать.
Дата:   16-07-20 05:51
Моя Трибяха, нагруженная рифлёнкой, рыбацким шмурдяком, полный бак в носу, ходила максимум 58км.час. Правда под Суз ДТ-40. Под сорокетом Трибяхи не плохо бегают, даже при загруженном носе.
Дата:   16-07-20 05:58
Александр 13 писал:
> И ещё
Возможно и так, не видел и не сравнивал. Но если поразмыслить, то как может измениться размер, если они штамповались сигментами. Что бы изменить размер, необходимо изменить штамп, а кто это будет делать в присутствии ОТК.
Дата:   16-07-20 10:07
Это точно, моя например терпеть не может кормовой загрузки, а на нос хоть черта положи - летит. Пока стройматериалы возил так иной раз под полтонны пиломатериала, но метров через 250-300 она уже на глиссе. А в корму пару сироток кинь и не выйдешь никогда.
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   16-07-20 14:07
Василий,клин под мотор спасет тебя,я на свою из-за этого вообще аж 2 ставил,под 30е-тек бегала 43 при любой загрузке,и на глисс выходила без танцев,даже когда перегружена максимум метров 50-70 для выхода требовалось,в одного на скоростном винте по осени 49-50,но уже после 45 нос начинает опускаться и трим не помогал особо.тюнингом хоть и не перегружена была,но полы из фанеры присутствовали)спереди 2мягких сидений стояло,лодочных,кормовой диван- 3 родных сидения рядом поставленных.
Дата:   16-07-20 16:17
Так у меня вроде тоже бежит по плёсу и небольшому течению 3-4 км.ч , 41-42 против течения и 46 по течению, на 12 винте. и небольшая загрузка. По тахометру 5300-5400.
Но что то вроде как нос липнет .
В выходные попробую 13 винт (не известно чьего производителя), ну и подниму на одну две дырки мотор.
Сейчас стоит на третьей при поворотах есть прохваты.
Жду выходных.
Дата:   16-07-20 18:34
У меня такая скорость была на винте 3х10.3х12,основным у меня был,48бежала на 15ом,но этот винт мах для двоих,в основном его использовал для экономичного крейсера налегке,4000обороты,38км/ч и расход 6л/ч красота)))
Но при всем том что мне нравилась и продолжает нравиться трибяха,лодка нескоростная,и как и практически у всех советских лодок большая потеря в максималке при загрузке,я с этим же мотором откатал сезон на Орионе,там таких проблем не наблюдалось,и пусть максималка была примерно такая же,но на 13винте в 5рыл она была 45,против 39-40 на трибяха.
Это же мотор стоял и на обь м,там ещё печальней,в одного 50-51,ещё один спереди 49,практически не ощущался можно сказать,и это ещё при забитом барахлом носе,а вот если ко мне просто садилось 2средних человека сзади,то все...42-43,мотор весил 87 ну и АКБ и канистра в корме,развесовкой не баловался,мне так удобней было.
Дата:   17-07-20 12:11
Да Темыч, тоже два стоят, винт сталь 11-го шага слегка подрезанный по типу хастлера, в одного около 48-50 ти, вдвоем - 45-47, в полном грузу 40-42. Может и не идеал, но мне нравится универсальность без танцев с заменами винта. Что касается поведения на скорости - нос не липнет, она после 45-46 начинает "взлетать", то есть пока идешь прямым курсом в штиль все красиво, чуть малейший ветерок и ее буквально сдувает с курса, приходится отлавливать рулем.
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   17-07-20 15:01
Ну так у тебя практически идеальные показатели для неё
Дата:   18-07-20 10:52
Ну так терпение и труд всех "перепрут" :-))
А если серьезно, я доволен. В этом году на открытии сезона (25.03) она даже меня удивила. Речка уже вскрылась, а в заливах лед ( у меня см. 10-12), так она километр с гаком его пропахала и хоть бы йух, а лед меня держал. Есть видюха, но выкладывать не буду, т.к. она повернута на 90 гр., а как развернуть не знаю -лох :-))
Автор: Maks.N (178.76.223.---)
Дата:   21-07-20 04:37
Уважаемые владельцы Трешек Обяшек!! Как приятно слышать обсуждения этих моделей лодок !! Пять лет хожу на трешечке не на радуюсь! Все понимаю и плюсы и минусы . Прошел все этапы ! моторы винты клинья уселенья и тд и тп. Что хочу сказать !!Здоровья вам братья Водномоторники терпения и всего наилучшего !!! Каждая тема та что связанна с Обь -3 Мне так интересна и до боле дорога что с удовольствием слушаю как парни общаются и обсуждают дела и проблеммы данного судна!! Всего вам доброго и удачи !!! С ув Водномоторник с Обь -3.
Автор: ЮНК (178.34.60.---)
Дата:   21-07-20 06:12
Granit писал:
> ttemmich писал:
Когда следующий раз будешь ледоколить, не забудь мотор с фиксатора снимать.
Я лёд 10-12 не ледоколил, а вот пять точно. Так она по льду еще резвее бегала. Захожу на лёд с чистой воды, а она и побежала и побежала задрав хвост ;))))
В редакторе Радикал есть опция повернуть фото(видео).
Дата:   29-07-20 16:13
В выходные ездил на рыбалку и на обратном пути опал под дождь.
Натянул тент,... завёл мотор и ОХРЕНЕЛ от шума :eek:.
Через 15минут хода оглох совсем.
Как только дождь стал по меньше снял тент и всё стало хорошо.
Мотор ямаха30 2т.
Я так понимаю с этим нечего не сделать ?
Дата:   29-07-20 16:15
Дата:   29-07-20 16:16
Ни как не научусь вставлять фотки на этом форуме...
Дата:   07-09-20 17:06
Поставил 13винт (не известно чьего производства) перекрут до 6000.
Максимум 43.км/ч... :(
Не покупайте китайские винты, ну если только на запас.
Дата:   07-09-20 17:09
Дата:   07-09-20 17:13
Зимой буду покупать или родной или что то похожее на нормальный.
Дата:   07-09-20 17:16
Установил реле регулятор с выходом на тахометр.С нагрузкой и без 14.2-14-3 вольта.
Автор: Олег-50 (193.109.85.---)
Дата:   09-09-20 03:49
masterdrive писал:
Винт ямаховский 13 ,скорость без течения 40. С 30-й обгоняют все.Даже прогресы .Скорость это не её .
Дата:   18-10-20 03:20
Ребят киньте ссылку, мож кто делал или читал где, КАК ПОДНЯТЬ транец под водомёт.
Лифты не предлагать.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   18-10-20 04:09
Олег-50 писал:
> masterdrive писал:
Ну чтож так категорично,про скорость,до 46 км/ч она едет также как и все практически лодки под одинаковыми моторами,+/-2км,вот скорость выше и более мощные моторы,это да,не про нее,я под 30е-теком разгонял ее в одного до 50,прог под этим мотором ток 47
Дата:   18-10-20 04:13
masterdrive писал:
> водомёт.
Лифт будет универсальной конструкцией под винт/водомут,если это не планируется,а чисто водомет нужен,то просто накладка бутерброд,по типу как я на всех своих лодках делал,и на трибяхе тоже,только большей высоты.
Дата:   18-10-20 23:36
> masterdrive писал:
> > водомёт.
ttemmich , скинь пару фоток, напомни.
А дальше я уже начну фантазировать. ;)))
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   19-10-20 03:42
Вот так
Дата:   19-10-20 03:43
Других фото нет по трибяхе,но делал также как и на обь м,тут лучше видно
Дата:   19-10-20 03:44
Изнутри
Дата:   19-10-20 03:46
На обоих лодках поднятие на L делалось,тебе нужно поднять под нужную высоту по такому принципу и все.
Дата:   19-10-20 20:27
Я тоже так думал.
И кусок 700*500*8мм люминия купил.
Сдерживает пока то , что этот вариант не съёмный .
Вот думал сделать съёмный из ВИХРЁВСКИХ струбцин, но что то не нахожу поддержки у водкомоторников.
Типа такого...
Дата:   19-10-20 20:28
... чёт не прилипло.
Дата:   20-10-20 03:53
Можно и так,у меня лежит такойже,делал под длинноногий мелкомотор,штука в принципе рабочая,если туда/сюда переставлять приходится
