 Московское время 09:55:18
 Владивостокское время 16:55:18
 Помогите с ямахой 50 2т
Автор: Leha (---.83.235.51.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-04-20 01:26
Всем привет. Начался водомоторный сезон и новый головняк. Движка не хочет тянуть. Имею ямаху 50 2т 3 цилиндра лодку Казанку 5М2.
Движка работает на двух верхних цилиндрах, третий заливает топливом, определил по свечам, нижняя свеча мокрая. Сегодня один человек посоветовал разобрать бензонасос и проверить мембрану, сказал что через третий нижний целиндр создаётся вакуум, и если мембрана прохудилась, то движка ехать тащить не будет и будет топливо жрать как бык помои (((.
Вопрос к знатокам, стоит лезть и разбирать бензонасос или есть какие то другие причины?
 Re: Помогите с ямахой 50 2т
Автор: omar063 (85.26.233.---)
Дата:   05-04-20 01:48
Там в бензонасосе есть пластиковая мембрана еще Если она рваная топливо идет напрямую в нижнии цилиндр Вот от этого его заливает Если нет новои мембраны можно на время вырезать из пластиковои бутылки
Дата:   05-04-20 01:55
omar063 писал:
Из обыкновенной пластиковой бутылки, пластик нормально Себя поведет? Мембрана вроде как должна работать, а пластик жёсткий
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   05-04-20 02:24
Leha
клапан обогащения глянуть, на каком цилиндре он стоит?
Дата:   05-04-20 02:48
Борис писал:
> Leha
Это что такое? Как он выглядит?
Автор: DimaArm Хабаровск (---.46-183-132-231.broadband.redcom.ru)
Дата:   05-04-20 11:33
Была такая же проблема, почихивал.
Насос снимается за 5 минут. Разбирается за 40 сек.
Проверь, отсечешь самое простое.
Дата:   05-04-20 14:25
DimaArm Хабаровск писал:
Помогло?
Дата:   05-04-20 14:43
Leha
на карбе, что лежит сверху.
Какая модель мотора? Обогатитель на нижнем, или на среднем карбе?
Автор: slon (---.176.48.91.78.nsk.rt.ru)
Дата:   05-04-20 14:53
Мотор с автомиксом? Если да то как вариант может подглючивать поплавок- концевичок в маслобаке, блок управления периодически думает что кончилось масло и переводит мотор в аварийный режим поддушивая его.
Дата:   05-04-20 14:57
А где то это у нас в Иркутске начался водномоторным сезон?
Автор: Leha (---.83.235.104.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-04-20 00:55
Сегодня, снял бензонасос, Мембрана порвана, поставил другой, всё заработало, движок тащит.
Дата:   06-04-20 00:57
Началась другая проблема, на холостом проработая минуту чихнет и глохнет (((
И не хочет работать на холостом и малом, а газу даш он сразу едет. Что может быть?
Что может быть
Дата:   06-04-20 00:59
slon писал:
Автомикс убран уже пять лет назад
Дата:   06-04-20 01:01
Борис писал:
> Leha
Есть такая приблуда на среднем карбюраторе, там у меня ещё флажок подсоса с двумя положениями. Что с ней может быть не так?
Дата:   06-04-20 02:49
Leha
Есть несколько моделей "приблуд", чтоб понять нужно фото. Однако если "приблуда" на среднем карбе, а заливает нижний карб, то правильнее будет отнестись с вниманием к форумчанам грешащим на бензонасос.
По любому на моем фото положение "флажка" - закрыто. В мороз не лучший запуск, в остальное время "нужное" положение.
Дата:   07-04-20 22:50
Leha
Поздно сообщение увидел. Да, была порвана мембрана, поменяли на аналог и все стало ок.
По поводу отсутствия холостых в прошлом году я тему создавал тут. Консилиум склонялся к засорённости карбов (я вычистил с фанатизмом - не помогло), либо свечи-опережение (тоже менял, проверял - помогло). Фильтр топливный менял, все туда же.
Настала зима, руки опустились, было решено везти пациента в сервис. Там приговорили сальники коленвала "скорее всего" и озвучили не приличную цену за ремонт. Во время карантина самостоятельно разобрали и заменили все 4шт сальника колена. Нижний был таки в масле...
Теперь ждём жидкой воды для проверки.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   07-04-20 23:11
двс!
может быть почистить жиклер и каналы холостого хода,очень напоминает описание неисправности..
Автор: Leha (---.83.237.39.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-05-20 22:19
Всем привет, продолжим. Спасибо всем за советы, но появилась новая печаль
Дата:   22-05-20 22:22
Мотор на холостых чихает и глохнет
Дата:   22-05-20 22:23
Как сюда видео загрузить?
Дата:   23-05-20 00:29
Leha
кинуть его на ютуб, а сюда ссылку
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   25-05-20 16:17
Если Леха не против тоже отмечусь.
Заменили сальники на коленвалу и ситуация с чиханием не поменялась. На выходных опять снял карбы и до кучи снял блок лепестковых клапанов. Ограничитель хода одного из 6 клапанов настроен почему-то вместо 6мм около 3мм. Подогнул в норму, переберу очередной раз карбы и буду тестить.
Дата:   25-05-20 16:52
Ссылка. Ссылка. внутри этих ссылок есть еще ссылки, их тоже смотреть.
Автор: Leha (---.83.235.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-05-20 22:32
Пиши сюда если решишь проблему
Дата:   01-06-20 13:29
Перебрал в который раз карбы, вымыл все быстрым запуском (с эфиром), спасибо отдельное Борису. Ситуация не поменялась.
Пробовал по очереди скидывать со свечей бронеровод и цеплял к нему свечу. Мотор на 2 цилиндрах заводится норм и работает пока не чихнет. После чиха глохнет.
Эмммм, куда копать по зажиганию? Ибо уже идеи кончились (((
Дата:   01-06-20 20:02
DimaArm Хабаровск
предположу промыл качественно, не забыл воздушные жиклеры(сверху) и жиклер ХХ под резиновой пробкой. Винты качества думаю тоже выкручивал и промывал каналы.
Первое глянуть в хайло карбам на предмет одинаковости закрытия заслонок. Т.е. выкрутить винт ХХ и проверить, одинаково ли закрыты все заслонки. При необходимости отрегулировать, провести эксперимент на наличие чихов.
Второе. Попробуй винты качества выкрутить на 2 оборота каждый(до 2,5 оборотов пробуй), т.е чуть более положенного.
Если не поможет, следующий вариант - сделать пораньше зажигание на ХХ, то есть не 7 после ВМТ, а поставить "0" - 5 до ВМТ. Собственно градусами можно сильно не заморачиваться, скинуть тягу со стрелки блока и рукой слегка ее подвинуть от метки ХХ в сторону метки макс опережение, скажем по 1-2 мм двигать. Должны повыситься обороты, их скорректировать винтом ХХ на карбах и понаблюдать за работой мотора. Если помогло соответственно отрегулировать механизм под новое положение стрелки на ХХ. Проконтролировать макс опережение, чтоб на полном газу стрелка не уходила за метку "макс опережение".
Автор: DimaArm Хабаровск (---.94-125-48-176.broadband.redcom.ru)
Дата:   01-06-20 22:42
Борис с винтом качества уже играли с самых разных пределах. Тягу опережения тоже скидывали и руками пробовали выставлять, толку нет.
Сегодня заведомо исправную катушку по очереди ставили на все три цилиндра.
На днях возмем стробоскоп и будем думать про зажигание.
Видео работы залил на Ютуб, смотреть можно до 27 с. Сильно тапками не кидайтесь за внешний вид мотора, он тут входе экспериментов вспыхнул простым бензином, пришлось тушить порошковым огнетушителем.
Дата:   03-06-20 22:26
Спецы по моторам вы где?
Зажигание на веосах и им подобным регулирется только тягой на коммутатор?
Тут вычитал на форуме, что опытным путем устанавливают зажигание на хх 3-5 после вмт, хотя по мануалу 7 градусов до вмт.
Есть, кто заморачивался с проверкой этой информации?
Дата:   04-06-20 00:54
DimaArm Хабаровск
"Есть, кто заморачивался с проверкой этой информации?"
а на кой ляд я эту информацию тебе пару постов вверх писал? Много только не задирай, до исчезновения чихов. И проверь макс угол опережения по риске, его не надо больше.
Дата:   04-06-20 01:12
DimaArm Хабаровск
читай мануал правильно! В стоке 7 градусов ПОСЛЕ ВМТ, а надо "сколько то" ДО ВМТ поставить!
Мануал я тебе на мыло что у тебя в профиле кинул. Изучай!
Автор: DimaArm Хабаровск (---.29.88.0)
Дата:   05-06-20 21:27
Не выходит ни чего с регилировкой. Если стоит не по метке на хх глохнет, и хлопки также проскакивают. Единственное, что влияет на хлопки ручное управление подсосом. Будем мерить компрессию, может старичек уже устал все же.
Попутно проверено: отключение датчика Т, грушей при работе мотора не продавить.
