 Московское время 08:03:22
 Владивостокское время 15:03:22
 Длина весла ?
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-04-20 22:47
Ребят, это весло ,;))) ... , вроде в гугле не забанили, но чёт не могу найти размеры весла на Обь3.
Делаю сам из мед.носилок.
Мож кто знает и может замерить какое расстояние от ручки до уключины и какой общий размер (длинна) весла удобен для Обьяхи ?
Если так важно мой рост 178.
 Re: Длинна весла ?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-04-20 23:33
На Проги, Казанки, Обь 3, Южанки подходят "универсальные" - 220 см общая длина. От рукоятка до уключины 60 см.
В гугле не забанили (но смотрят с прищуром уже )). Нашел за пару минут. Так что -хз.
(Имхо на всякий случай!))
 Re: Длина весла ?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-221-59.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-20 00:07
какой диаметр у этих трубок?
интересует, ручки на штатные проговские весла по диаметру подойдут?
весла если совсем по науке, под себя делаются/регулируются/ имеет значение рост гребца, длина его рук, расположение банки/сидения/ высота борта судна, особенности уключин и некоторые др. параметры..Ссылка.
 Re: Длинна весла ?
Дата:   02-04-20 00:13
kon4ik писал:
Ну вот , уже что то !
С нашим тырнетом много не на "гуглиш" ...:(
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 00:18
buss@mail.ru писал:
Я чёт даже не мерил, но они входят в пластиковые перья синего цвета.
Покупал у здешнего форумчанина.
 Re: Длина весла ?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   02-04-20 00:19
Прогрессовское весло.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 00:32
На Лодка44 посмотри. Емнип, 35 мм. диаметр трубы.
Из носилок же делаешь (ыы,..износилок)), там то какой диаметр?
О, оказывается, выше уже давали ссылку на "Лодку" !
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 00:38
arkie писал:
Благодарю!
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 02:16
На мед носилках трубы толще гораздо. Некрасиво толстые и топорные. Колхоз большое дышло.
Возьми дерево и сделай сам. Ничего сложного. Ни разу не плотник не столяр.
Взял да сделал, высушил отшкурил покрыл лаком. Впендюрил уключины из нержи, втулки из капролона.
Сам сделал маю вещщщь. )) И главное эстетично Карл. !
И лопасти из пластика.
 Re: Длина весла ?
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-20 02:30
Врагу не пожелал бы грести вёслами с "черенками" от носилок.
 Re: Длина весла ?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   02-04-20 02:41
---- У меня есть весла от м/л Прогресс-4 ,если кому нужны пишите в почту мою.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 03:01
> Возьми дерево ...
Какое ?
Уже есть.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 03:02
Владимир 59 писал:
Надеюсь ни когда не пригодятся.
 Re: Длина весла ?
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   02-04-20 03:17
masterdrive писал:
> Владимир 59 писал:
Вон у стены сарая как-раз пара "из носилок" стоит - три дня назад клепалось, рыбаки такими и пользуются, труба гораздо крепче родных "Прогрессовских"
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 03:50
Если деревянные, то ..по умУ-то, надо из клеЁной палки делать. Но у меня на такой случай было несколько новогодних ёлочек с помойки подобрано, на черенкИ. Из них вышкурил, болгаркой с лепестковым кругом. Лопасти пластик , уключины тоже дешманские (в Лодке44 и покупал всё, вроде..). Прошлый год пользовался- пондравилось. Только первое время всё порывался ими по привычку толкаться от дна, как прошлыми веслами (из доски выпиленные) - а лопасти-то жиденькие! :))
 Re: Длина весла ?
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   02-04-20 03:58
masterdrive писал:
Не бери дерево. Тяжело и неудобно.
Самые удобные весла от прогресса, но родные, а не новоделы.
А если их набить экструзией, они станут непотопляемы.
Насчет дерева, когда сломалось проговское весло отремонтировал его черенком от лопаты. Оно стало тяжелее и от этого было менее удобно грести.
Эти деревянные с пластиковыми лопастями... ну если от отсутствия других.
Поэтому они и дешевле везде.
 Re: Длина весла ?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   02-04-20 05:33
В юности наблюдал картину - перевозчик, чуть старше меня, махая рублеными, деревянными веслами, перевозил народ на другую сторону речки на плоскодонке, благо не сильно широкая. Очень впечатлило, особенно когда я в руках подержал это весло))). Дерево конечно хорошо, но весла нужны дюралевые - оттолкнуться, подтянуться, они чаще для этого нужны. Ну и ежели огреть кого, то не ломаются!)))
 Re: Длина весла ?
Автор: Игорь73 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-04-20 06:37
masterdrive писал:
Элементарно Ватсон😀
Меряешь расстояние между уключенами минус 10 см. Иначе будешь боится руками. Длина произвольная. У меня на лодках ширина габаритная 1700 высота надводного борта 600. Весла делаю 2600 складные, чтобы можно было положить в кормовой рундук. Пробовал грести веслами 2400 очень не удобно. Труба альминий 35 полка 2, соединительная 31 полка 2. Лопость 600. В трубу лучше сразу засунуть какой-то плавучий материал. Упустишь весло, хоть не утонуть.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 12:41
masterdrive писал:
> РиО писал:
> > Возьми дерево ...
> Какое ?
В идеале ясень, но можно и из липы, сосны, лишь бы без сучков.
У изготовителей лестниц беру ясень для ножей или поделок.Ручки молотков все из ясеня.))) Благо халява ))
Ничего сложно. Поработаешь рукамии зато потом самому приятно.
Сушить дерево надо медленно, не спеша. Потом два-три слоя лака и всё ок.
Я делал 2.5 метра. До уключин 50см. Но у меня обяшка булёвая.
Обь-3 чуть шире поэтому растояние до уключин подбираете сами.Как вариант я бы сделал см 60 до уключин.
Слишком длинные за бортом тоже нет смысла делать.Балансировка нарушается сильно да и не академ гребля веть )))
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 15:37
РиО - не надо ясень, липу, сосну.
Надо ёлка. Вёсла, в определённых, условиях очень важная часть маломерного водного транспорта.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 15:54
Свежых ёлочек бы где добыть ..
Только сушить их надо по хитрому. ОбкорИть как гиббд-шный самотык. И подвесить вертикально. Иначе растрескается вдоль и поведЁт буквой зЮ.
Размер (диаметр) палки тоже выбирать подходящий, чтобы при обработке максимально облОя сохранить. Тогда вечные.
 Re: Длина весла ?
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   02-04-20 16:06
В далекие студенческие годы, одно из весел от Прогресс 4 было пролюблено, при неизвестных обстоятельствах.
Взамен него, уже и не помню откуда, было "найдено", фабричное деревянное весло со стальной штампованной лопастью.
Так, вот, там не все так просто.
Веретено выклеено из трех полос, не смотря на распиздяйское отношение, к веслу, которое, то окуналось в воду, то бросалось на солнце (лет так сорок-пятьдесят), эти полосы дерева не расклеились и не утратили прямолинейности, а цельное веретено, может повести.
Только отверстие под уключину, сильно увеличилось.
 Re: Длина весла ?
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-20 16:47
У меня на Крыме весла из трубы с носилки, диаметр этой трубы 35 мм. Лопасти здесь на форуме брал дюралевые. Длину тоже не знал каку об оставить, оставил полностью, решил потом обрезать. Но вроде нормально, так и не обрезал. Хорошо отталкиваться, не гнуться и не ломаются. Тяжеловаты конечно, но не так часто и гребень ими, чаще отталкивается.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 16:49
Когда весла деревянные из доски, у них хитрость есть-они у ручек намного толще, поэтому больше уравновешены относительно уключин, поэтому грести ими не так и тяжело, хотя сами весят ого-го.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 17:05
Это не хитрость, а само собой разумеющаяся весчь!
И делают к тому-ж под определённую лодку , чтобы расположить уключину точно в ц.т.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 17:34
kon4ik писал:
> ц.т.
Вот именно. А ещё на них делали противовесы )))
У меня они сами по себе были легкие но за 5 последних лет не пригодились вёсла и я их продал.Они просто место занимали в лодке. На месте вёсел у меня теперь по бортам крепления спинингов вдоль борта
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 18:29
Ага! Чёт сразу вспомнилось: )))
(Тут бутафорское, конечно, но Леонова тогда знатно ..хмм..стукнули))
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 18:57
kon4ik писал:
> (Тут бутафорское, конечно, но ЛеоновЫХ тогда знатно ..хмм..стукнули))
И смачно сплюнул Вицин )))
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 20:55
Ребят , спасибо всем кто откликнулся и дал совет!
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:01
Ясень, тополь, дуб и прочие "прелести" у нас не растут, СЕВЕР, только если сосна, берёза и листвяг и то всё полугнилое.
Поэтому дерево ,ПОКА, отменяется.
Во-первых сейчас и в лес не пройдёшь ,ну если только на лыжах, снега больше чем по пояс.
Ну и во-вторых даже если и найду пару сосёнок их сушить надо.
Поэтому...
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:03
... , поэтому я сегодня сделал из мед.носилок.
Труба на 35.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:08
Обрезал так , что бы входили в кокпит.
Получилось чуть больше, сантиметров на 5, стандартных.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:09
Уключины врезал на расстоянии 59см.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:11
Лопасти при надевании на трубу чуть подогрел феном, а трубу обстучал по кругу что бы налезли поглубже.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:14
Рукоятка не толстая, обхват полной ладонью.
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:16
Между уключины и трубой полипропиленовая шайба .
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:19
Реки у нас не глубокие и быстрые, рыбалю в основном в верховьях...
Надеюсь не когда не пригодятся ;))) !!!
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:25
Ну и нормально, и хорошо.. Тоже теперь надолго , если не утопишь! )).
Ааа, говоришь мелкие речки..ну, тогда "если догонишь"!))
Лодка-то рядом? Примерялся к уключинам,перед тем как лопасти надеть??
А то бывает подуключина не идеально в лодке смонтирована, не под 90°. И лопасть тогда не пердикулярно к поверхности воды работает!
(Я так обмишурился ((. Весла в гараже делал, а лодка на берегу. Насадил плотно с краской , с шурупом... ХЗ, как сейчас переделывать, тоже феном греть?))
 Re: Длина весла ?
Дата:   02-04-20 21:39
Да, лодка в гараже вместе с машиной.
Примерил всё нормально, вода покажет.
 Re: Длина весла ?
Дата:   03-04-20 00:04
Багор отдельно возишь?
 Re: Длина весла ?
Дата:   03-04-20 14:56
Не вожу...
 Re: Длина весла ?
Дата:   03-04-20 19:10
Да, сейчас он не обязателен, пишут
"Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло)"
 Re: Длина весла ?
Дата:   04-04-20 00:44
--- Диаметр трубы оригинального весла м/л Прогресс-4.
 Re: Длина весла ?
Дата:   04-04-20 00:48
--- Оригинальный гребок на фото ниже.
 Re: Длина весла ?
Дата:   04-04-20 00:51
 Re: Длина весла ?
Автор: X.A.H.T (213.151.14.---)
Дата:   04-04-20 14:31
У нас вообще штатными вёслами никто не пользуется, у меня до сих пор новёхонькие где-то в сарае лежат. Возят с собой в лодке одно деревянное самодельное весло, по типу однолопастного байдарочного и длинный деревянный кол. Весло нужно, чтоб иногда сидя на носу лодки подгрести к берегу или ещё куда. В основном пользуются колом, им можно и от берега оттолкнутся и по мели пропехаться и если чё, кому-нибудь по хребту навернуть. Кол-расходник, пока не сломаешь или потеряешь, может несколько лет в лодке прожить, отполируется за это время руками, становится как родной.
