 Московское время 08:14:53
 Владивостокское время 15:14:53
 Ремонт Ямахи 25л.с.
Автор: Степан29 (---.yota.ru)
Дата:   31-03-20 02:52
Здравствуйте люди добрые. Помогите пожалуйста разобраться с мотором. Купил мотор ямаху 25л.с.
Объясню как смогу, не судите строго, это мой первый мотор(б/у) и есть проблема.
Где половинется блок, расплавился герметик и пошло масло, скорее всего был удар и коленвал подняло вверх. Нижний подшипник которым крепится коленвал скорее всего провернуло на валу и он слабовато сидит. И из за этого смещения щеками натёрло об корпус, нагрелось и вытек герметик. В сервисе сказали что надо менять две щеки и подшипник, но это как то дороговато. Подскажите может можно что нибудь по бюджетнее придумать
 Re: Ремонт Ямахи 25л.с.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   31-03-20 03:24
Какая 25-ка? 25N(два карбюратора), 25А(блок синего цвета), 25В(блок серого цвета). У 25В-30Н это слабое место. Смешение коленвала вверх ничем не ограничено. На б/у встречалось. И подшип нижний на коленвале прокручивался, лечили. Если у тебя 25А или 25В расскажу как. Но лучше дай побольше фото колена внутри картера. Поглядим.
Дата:   31-03-20 03:40
Блок синего цвета
Дата:   31-03-20 04:03
Дата:   31-03-20 04:08
Дата:   31-03-20 04:10
Дата:   31-03-20 04:11
Дата:   31-03-20 04:12
Дата:   31-03-20 04:13
Чёт на фото серого цвета. Сфотай верхний подшип.
Дата:   31-03-20 04:14
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   31-03-20 04:20
Подшипник да, щеки из того, что на фото, менять не надо, надо проверить КВ на биения и размеры, не разошлись ли кривошипы. На блоке следы перегрева, скорее всего от трения щеки о блок, картер разойтись не мог) Вообщем нужен нормальный сервис.
Дата:   31-03-20 04:34
Ага, уже увидел 25В. Значит всё так и есть, верхний подшип роликовый. У меня так же было. Либо вал с редуктора выдавливает колено, либо подняв двигатель за маховик происходит сдвиг колена. А поскольку в нижнем подшипе прокручивается, он уже не держит. Средний и верхний роликовые, от продольных перемещений совсем никак. Переделок было немного, но надо чтоб токарь был знакомый. Уж больно муторно. Я протачивал новую канавку под стопорное кольцо под нижним подшипом. Сам подшип ставил двухрядный. Сальник коленвала ставил полноразмерный 25х62. Когда ставил этот двигатель на свой гибрид на ногу Нептуна, сальники вала стояли во вставке. Когда ставил этот двигатель на родную ногу, стачивал корпус подшипников в размер. И оставались только сальники вала. Если заинтересует, пиши, расскажу нюансы. Если покажется слишком сложным или не захочется заморачиваться, купи или б/у или тайваньский коленвал. Б/у постарайся брать с постоплатой. Надо внимательно всё посмотреть.
Дата:   31-03-20 04:35
Александр здравствуйте. Подшипник ходит по вплу без особо сильный усилий, но от руки не ходит. Возможно его провернуло и как я понимаю слабину в это провороте дал скорее всего вал а не внутренняя обойма подшипника. Следовательно менять прийдётся щёки? Или может новый подшипник сядет норм?
Дата:   31-03-20 04:37
Картер потом будешь собирать на специальный герметик: 510 или 518 уже запамятовал, но посмотрю.
Дата:   31-03-20 05:54
Дата:   31-03-20 06:12
Дата:   31-03-20 19:28
А как потом сальник поставить, если двурядный подшипник туда зарядить
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   31-03-20 21:06
Я же написал: ставишь полноразмерный 25х62. Корпус сальников вала укорачиваешь.
