 Московское время 23:09:07
 Владивостокское время 06:09:07
 Прошу совета по подшипникам К\В
Автор: юрий правдин (---.179.73.141.ip.tele-plus.ru)
Дата:   26-03-20 14:40
Всем привет хочю заменить подшипники кв на ямаха-30 2-х ткт посоветуйте где взять комплект весь чтобы не скупать по одному, какие лучше брать, и по чем они примерно сейчас? россыпался средний
 Re: Прошу совета по подшипникам К\В
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-03-20 16:24
Ты правда хочешь, чтобы кто-то тут за тебя нашел номера подшипников, забил их в поиск и выдал тебе готовые явки и пароли? А самому никак?
Дата:   26-03-20 17:39
Ты примерно правильно понял, я не очень дружу с компьютером да и живу в таком месте, что до ближайшего магазина с запчастями 100км вот и попросил помощи у людей кто владеет информацией, представь себе что не все в москве живут и большинство людей адекватных я думаю помогут.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-03-20 18:20
Насколько понимаю - сама процедура замены среднего подшипника....
Требует и очень неплохого станочного парка и специальных знаний и навыков.
Многие в истмарин во Владик потому свои коленвалы в такой ремонт отправляют....
Дата:   26-03-20 19:00
Я тоже не сам конечно буду делать у нас негде. Буду искать к кому обратится, но сначала нужно приобрести запчасти.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.12.---)
Дата:   26-03-20 20:38
Нахера, пусть их ищет тот ,кто будет делать, у него это получится быстрее. Отсылай коленвал проверенным людям и все будет хорошо, даже с видео и наверняка с гарантией.
Дата:   26-03-20 20:56
Так для меня бдет еще лучше, я хотел бы отослать полностью мотор чтобы сразу сделали ревизию редуктору и так далее. Попробую связатся с Андреем Самолетом из Ижевска
Дата:   26-03-20 21:14
В Уссурийск ребятам набери, кто ближе к тебес тем проще...
Дата:   26-03-20 21:36
До Ижевска от меня ближе буду пробовать связатся с ними
Дата:   26-03-20 21:37
Может посоветуете кто еще занимается ремонтом? по нормальным ценам
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   26-03-20 21:58
я на ремонт коленвалы вожу в Барнаул,недавно звонил по поводу замены среднего подшипника на такой же ямахе как твоя,работа стоит 1500,плюс стоимость подшипника.крайние можно самому поменять
Дата:   26-03-20 22:18
А можеш контактные данные мастерской скинуть мне можно на почту
Автор: Nordik (---.187.228-211.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-03-20 22:28
И мне заодно кинь плиз. Вдруг когда пригодится. Я из Бийска
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   26-03-20 22:45
Написал в почту
Дата:   27-03-20 14:26
Тут выложу контакты Денис 89130908979 в Барнауле
Дата:   27-03-20 23:04
Cпасибо попробую связатся
Дата:   27-03-20 23:38
юрий правдин писал:
если для тебя принципиально,то скажи ему сразу что подшипники нужны оригинал
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   27-03-20 23:49
юрий правдин писал:
Дата:   28-03-20 01:26
Да, я это смотрел ремонт сейчас не дешевый, но делать надо
Автор: ЮНК (94.233.199.---)
Дата:   28-03-20 05:56
Toyo, вроде лучших подшипников больше ни кто не делает. У меня на Сузе ДТ-40 средний стоял, полностью закрытый. Что они во внутрь напихали ХЗ, но после +-6-ти лет работы был как новый.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   29-03-20 07:36
олег71 писал:
Реально, 1500 за полную распрессовку коленвала, сборку, центровку на призмах и вывод в допуск <0.03 биение по шейкам?
Дата:   29-03-20 07:39
юрий правдин писал:
Если по уму, то для двухтактника надо брать с индексом С3. Повышенный зазор, для двигателей с сильно нагревающимся в работе блоком. Но китайцы лепят в свои подделки под моторы обычные, и те даже какое-то время работают.
Подшипники под маркой Ямаха будут раз в пять дороже подшипников от SKF, а вот что качество лучше далеко не факт.
Вместо стопоров можно применить локтайт, фиксатор обоймы.
Дата:   29-03-20 13:12
Юрий82 писал:
> олег71 писал:
не полную разборку,а за средний подшипник,замена одной шатунной сборки стоит полторы тысячи.что бы средний подшипник поменять нужно распрессовать в том числе и один шатун,так же у меня как у постоянного клиента скидка есть
