 Московское время 17:46:48
 Владивостокское время 00:46:48
 Машинка газ реверс на Mercury F60 трудно двигается при прибавлении газа
Автор: servikhrov (77.94.210.---)
Дата:   26-03-20 05:01
Здравствуйте уважаемые единомышленники! Имеется вопрос по пульту управления - газ реверс(стандартная) На Mercury F60 2013 года.На данном моторе появилась проблемам добавлением газа вперёд и назад! После переключения из нейтрального положения стало намного сложнее передвигать данную ручку газа! В передней части имеется ручной винт который предусмотрен для облегчения или утяжеления газа! Но при повороте данного винта, рукоятка пульта остаётся такой же тугой! При этой проблеме конечно можно ездить! Но было бы приятней отрегулировать! Так вот подскажите кто сталкивался и можно ли пару фоток наглядных, где внутри данного пульта осуществляется регулировка! Заранее благодарен!!!
 Re: Машинка газ реверс на Mercury F60 трудно двигается при прибавлении газа
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-20 05:05
servikhrov писал:
Машинку разбирал?
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   26-03-20 05:11
Троса газ-реверс поменять местами. Может трос клинит.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
При данной проблеме, во время сброса полного газа перескачили нейтраль и включили заднюю.
Машинку разобрал, промыл, смазал, начала одним пальцем двигаться
Дата:   26-03-20 05:13
И да, шестерни редуктора пришлось заменить на новые....
Дата:   26-03-20 05:14
Ничего не трогал! Перед тем как пробовать решил спросить у вас! Как я понимаю в моторе малая вероятность неисправности! Скорее всего дело в машинке! Машинку никогда не разбирал! По этому надеюсь на визуальную подсказку!
Дата:   26-03-20 05:17
И да сама машинка хорошо (плавно) переключает скорость вперёд, назад, нейтраль! Тяжело прибавлять! Что в ту, что в другую сторону!
Дата:   26-03-20 05:22
servikhrov писал:
Троса местами поменять попробовать.
Трос газа может тугой стал...
Дата:   26-03-20 05:28
servikhrov сложного там нет не чего , разбери , сломать там что то сложно ,так что не переживай ,нечего там не меняй местами😂 , запомни как стоят , смазать всё салидолом , и будет работать как часики ,тут блин насоветуют шутники , точно шестерёнки будешь менять 😂😂😂.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-03-20 05:42
Ботик что усилие на ручке коммандера регулирует может стоит поослабить для начала.
Автор: ЮНК (85.175.183.---)
Дата:   26-03-20 05:48
Была такая проблемка, разбирал и смазывал машинку, результат остался прежний. Поменял троса местами, проблема ушла. Но через время от греха подальше поменял троса на новые.
Дата:   26-03-20 08:17
ЮНК писал:
> троса на новые.
А расскажи мне пожалуйста , чем отличаются троса Меркури от Ямахи , и во вторых что даёт если поменять местами троса , на той же Ямаха?за счёт чего улучшается скольжение ?
Дата:   26-03-20 09:33
Vlad volga писал:
> ЮНК писал:
> > троса на новые.
> скольжение ?
Там не скольжение, там износ троса.
Небыло ни когда Мерка, не знаю, отличаются ли троса, или нет. Если отличаются, то только наконечниками, нутро должно быть одинаковое.
Да, менял троса на Сузе. С Ямаховскими тросами с виду одинаковые.
Дата:   26-03-20 12:58
servikhrov писал:
И тебе не хворать.
Возьми в руки фломастер спиртовой и делай пометки при разборе тросов.
Ничего не бойся там всё просто. Совершенно элементарная механика.
Отсоедени троса оба и от мотора и от конктроллера и смотри что где плохо работает.
Как правило с машинками всё нормальноя, засераются пылью грязью чаще всего троса
Там ничего сложного. Троса можно или поменять или смазать надев с одной стороны шланг и давануть шприцом масло или ещё какую жидкость или смазку.
Автор: Роман из Новосиба (76.123.74.---)
Дата:   26-03-20 13:09
Стоп, стоп!! Машинку дрочите на работающем двигателе или на холодном трупе в холодном гараже?!?
Автор: X.A.H.T (213.151.7.---)
Дата:   26-03-20 13:16
Vlad volga писал:
> скольжение ?
Троса у Мерков отличаются наконечниками, а с 2016 года троса и машинки нового образца (Ген-2).
Если троса стали плохо двигаться, значит внутрь, под оболочку попала грязь, пыль, песок. Можно попытаться промыть и смазать, а можно купить новые. С машинкой скорее всего всё нормально. Поменять местами троса можно попробовать, вдруг закусывает только один трос. Промыть можно в ведре с бензином, а смазать чем-нибудь типа вэдэшки или силиконовой смазкой из балончика, благо сейчас всяких полно.
Дата:   26-03-20 13:23
X.A.H.T писал:
> всяких полно.
Балончик не поможет сильно загрязнённому. Факт.
Шприцом лучше всего давится. Аж до тех пор пока с другой стороны не закапает ))
Тормозная жидкость хорошо помогает и давится тоже хорошо
Дата:   26-03-20 15:40
X.A.H.T блин ,ну вот ты имеешь сам имеешь Мерк , ты вот о чем пишешь ? Там наконечники надо регулировать под газ ревес , и передачу , если человек не разу это не делал , то ну его нафиг , читаю в хуею , вот не в обиду парни , ещё и машинку человек не вскрывал , а уже советы делать капиталу😂😂😂!
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   26-03-20 16:02
servikhrov писал:
Начни так, троса от мотора отсоедини и подвигай машинкой. Если легко - дело в моторе, если также туго, отсоедини троса от машинки и опять подвигай машинкой.
Если стало легко, виноваты троса, если опять туго - машинка.
Этим определишь, где сбсно и заедание.
Дата:   26-03-20 16:41
s494 писал:
> servikhrov писал:
> нейтраль!
На а потом уже за советом☝️
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   26-03-20 22:18
У меня была такая проблема, дело было в тросах, попала водичка, весной пока не разработаются и в заморозки вообще тяжело двигалась. Поменял троса и всё стало нормально.
Автор: servikhrov (---.volgaline.ru)
Дата:   26-03-20 22:21
Спасибо всем! попробую на выходных!
Автор: X.A.H.T (213.151.11.---)
Дата:   26-03-20 23:42
Vlad volga писал:
> капиталу😂😂😂!
Причём тут Мерк ни Мерк, у него не новый мотор, всё работало в прошлом году, зачем наконечники регулировать. Дело в тросах. Больше там нечему заедать после зимней стоянки.
Автор: SLAVSLAV (212.104.84.---)
Дата:   27-03-20 16:29
Была похожая проблемма,даже похлеще.
Трос при добавлении газа иногда закусывало,обороты возрастали и не скидывались на холостых.Долго искал причину,решение было простым.
перед всем этим установили гофру на троса и бензошланг,спрятали всю лапшу короче.вот из за этого и появилась проблема. Из за херового монтажа образовалось напряжение в тягах газа.отцепил и завёл трос по другому,проблемма исчезла.
Автор: Kazanets (---.191.225.219.kzn.ufanet.ru)
Дата:   27-03-20 19:22
С мерковской машинкой старого типа была такая проблема, троса были новыми. Переставлял тросики, смазывал все, троса укладывал и так и эдак, чтобы не было маленьких радиусов. Один фиг. Так и ходил с туговатым газом, пока не продал.
Сейчас на Сузе с тросами Hi-Lex вообще красота.
Дата:   27-03-20 20:00
Kazanets писал:
А что таки с самой машинкой нельзя было разобраться или лень матушка одолела ))
У меня старая мерковская и хз сколько ему лет работает на ура.
12 лет назад смазал до сих пор работает. Только тягу переклепал под яму.
Дата:   27-03-20 20:13
Я и разбирался с машинкой в том числе. Чего там сложного в ней, чтобы разбираться? Все ходит плавно и хорошо, пока не соберёшь и на место не прикрутишь.))) У меня ходил туговато, не закусывало, поэтому и забил на это дело.
Дата:   27-03-20 20:23
Kazanets писал:
> дело.
Надо было доработать напильником по советской инструкции к танку, паравозу истребителю (нужное подчеркнуть)) )))
Дата:   27-03-20 20:30
Про напильник забыл.)))) Но была кувалда под рукой, еле сдержался., чтобы не применить.
