 Московское время 16:58:26
 Владивостокское время 23:58:26
 Yamaha 60 FETOL подтекает масло при хранении
Автор: sta4 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   25-03-20 18:46
Добрый день. Может кто-нибудь знает, в чем тут может быть дело. Мотор двухтактный Yamaha 60 FETOL. Зимой храню в теплом боксе, заметил что на сапог вытекает масло, на вид по цвету явно из двигателя. И вроде как бы немного, под мотором лужи нет. В чем может быть причина? Мотор покупался новым, пробег 100 моточасов, 3 сезона работает. Заранее спасибо.
 Re: Ya,aha 60 FETOL подтекает масло при хранении
Дата:   25-03-20 18:49
Вот еще фото
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   25-03-20 20:09
Это масло мимо автомикса пролитое. Либо где-то с трубок автомикса подтекает (что вряд ли у нового).
Автор: oleg46 (178.67.198.---)
Дата:   25-03-20 20:16
какое масло в двухтактном двигателе? тем более такого цвета?или вы в микс льете отработку?
Дата:   25-03-20 20:22
Нет, масло в бачок залито свежее, причем оно зелёного цвета. Мне кажется, что из цилиндров только. Но это вообще возможно?
Автор: Nordik (---.187.228-211.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-03-20 22:58
Может какая то свеча потеряла герметичность по изолятору или плохо закручена и нагнало за сезон
Дата:   25-03-20 23:00
чтобы полилось из цилиндров в блоке должна быть дырень,ни один двухтактник нормально не может работать даже просто с подсосом воздуха
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-20 23:53
Да
Дата:   25-03-20 23:56
oleg46 писал:
Да правда штоль?:)))))
а на выпуске из цилиндра что, уж не дырень ли?:))) Или катколлектор с катализатором?:)))
ТС, успокойтесь, всё у вас нормально:)
Остатки несгоревшего масла из ноги.
(пригляделся) не, нога выше тоже облитая. Это,скорее,из поддона, пролившееся и запачканное.
А,кстати, под "хранением" что подразумевается? Висение на транце лодки или лежание снятым?
Дата:   26-03-20 01:04
Когда у меня был FETOL, всегда в поддоне было масло - при заливке в автомикс проливалось. И следы на ноге, и разводы на воде. Ездить и не париться. Ну, иногда протирать, если перфекционист.
 Re: Yamaha 60 FETOL подтекает масло при хранении
Автор: ipigar (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-03-20 19:40
В черном кожухе на карбах конденсируется и протекает через стыки кожуха или прокладку между кожухом и карбами в поддон.
Дата:   27-03-20 22:26
oleg_sar писал:
> oleg46 писал:
> лежание снятым?
имел в виду, что полгода лодка в гараже стоит, мотор на лодке висит. Во время эксплуатации в сезон таких потёков никогда не замечал. Кстати в конце сезона в цилиндры забрызгивал масло для консервации - может в этом дело? Тоже ведь вытекать может по идее....
Спасибо всем, кто ответил!
Автор:  Городовой (176.59.144.---)
Дата:   28-03-20 01:53
Это 100% консервационное масло
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-20 02:43
sta4 писал:
Вот тут то собака и порыдась,что ж сразу не сказали то.
Оно и есть.
Я, когда то, многовато плеснул в цилиндры-точно так же потом было:))
Зы мотор отличный и неубиваемый-не забивайте голову,все у вас с ним хорошо:)
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-03-20 04:04
Я на зиму консервирую пшикалкой ЛиквиМолли. Ничего не течет, свечи не засираются - после зимней консервации почихает секунд 10 синим дымом и в путь.
