 Московское время 21:40:39
 Владивостокское время 04:40:39
 Куда пропала таблица: лодка+мотор ->скорость.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   25-03-20 13:38
На страничке www.sounddesign.sp.ru.
была замечательная таблица лодка+мотор ->скорость.
А сейчас при переходе по ссылке
"Не удается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера"
Подскажите может существует зеркало или известен адрес куда она перемещена?
Очень информативная табличка была.
 Re: Куда пропала таблица: лодка+мотор ->скорость.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   25-03-20 13:48
Таблица: Ссылка.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   25-03-20 15:41
На всякий случай, адрес всегда можно найти в моём профиле.
Дата:   25-03-20 18:31
Большое СПАСИБО! эта таблица позволяет не только правильно купить винт, но и определиться с покупкой редкой лодки под имеющийся мотор.
Спасибо за работу от водномоторников нашей Лодочной (по ней подобрано 4 или 5 лодок к моторвм и наоборот).
100% прогнозов сделанных на ее основе подтвердились с погрешностью 2 км/ч или 50 кг загрузки.
ОТЛИЧНАЯ работа.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   25-03-20 20:37
Спасибо то спасибо, только эта таблица, как и подобные--- дает весьма приблизительные расчеты.Ибо, навески моторов могут отличатся, но самое главное шаг винта, как показала практика--- вещь в себе)) Ни кто их на шаговой горке-- не проверял, а это важный показатель, особенно при загрузке лодки и ее конкретном весе.Сейчас вообще, с шагом винта-- полная херня творится.Обозначения на них в подавляющих случаях современных винтов, не совпадают с реальностью.Про китай вообще говорить нет смысла...
Дата:   25-03-20 20:45
Ссылка. вот например...
Автор: Jarik (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   28-03-20 20:19
Всем привет! Как можно добавить данные в таблицу?
Автор: senya154 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   28-03-20 20:29
Jarik писал:
Присоединяюсь, тоже хочется летом сделать дополнения.
Дата:   28-03-20 21:11
Jarik писал:
Публикуйте замеры здесь, они будут добавлены. Можете послать на емэйл в моём профиле.
Требования к результатам замеров описаны здесь.
Дата:   30-03-20 11:35
ну указание производителя винта частично решит проблему. пользуюсь в основном солас, результаты стабильные, близкие к таблице.
