 Московское время 15:25:05
 Владивостокское время 22:25:05
 не включаются передачи на suzuki df90
Автор: meshokol60rus (62.122.132.---)
Дата:   25-03-20 03:21
На опущенном моторе не включаются передачи.Как только поднимаю мотор из воды ,все передачи включаются .Пробовал регулировать троса ,получается только либо переднюю либо заднюю сделать.Редуктор разбирал ,все шестерни целы,муфта ходит хорошо.
 Re: не включаются передачи на suzuki df90
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-03-20 03:25
Подушки оторвались скорее всего
Автор: DenSanih (83.149.19.---)
Дата:   25-03-20 03:53
Что за подушки?
Где стоят?
Дата:   25-03-20 03:56
А что за подушки?где именно они находятся?
Автор: Raistlin (5.141.154.---)
Дата:   25-03-20 03:58
Судя по тому, что есть либо передний,либо задний ход, напрашивается вывод о том, что не хватает хода толкателя внутри вала, либо он изношен. Да, забыл сразу написать что там еще и сам-по-себе механизм включения передачи достаточно сложный с несколькими шариками и продольным толкателем. Все изнашивается.
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   25-03-20 04:31
двс!
а если снять кожух,отцепить трос от тяги и повтыкать вручную передачу,одновременно вращая проп,так ясней может будет.может дело в тросе реверса,который подклинивает
Дата:   25-03-20 04:43
На поднятом моторе включаю заднюю,и когда опускаю мотор как только винт уходит под воду начинает вылетать передача
Дата:   25-03-20 13:28
Кроме всего прочего, внимательно осмотрите шлицы шестерни и муфты включения. Они так же могут быть подношенными.
Дата:   25-03-20 14:39
meshokol60rus писал:
> хорошо.
Вот щас напишу что вижу и думаю что явно не понравится критика ...
А ты уверен что обратно правильно собрал ?
А зачем ты туда воообще полез если не являешся механиком моторов ?
Вёз бы сразу в мастерскую.
Не справился не разобрался а теперь караул ?
Как тебе люди подскажут если там куча ньюансов ?
По телефону зубы не лечат и тут не подскажут. Там надо всё смотреть от начала включения и до привода и до самой муфты.
Разница в том что ты видишь одно а механик другое.
Вот недавно привёз один такой же как ты сам с усами сеа-про f5 и грит передача плохо включается или с задержкой, блин я был сильно удивлён как это с задержкой ?))
Выяснилось что этот товарищ(хозяин мотора) поставил зачем-то шайбу которая стоит на валу перед Шестернёй заднего хода за подшипником у манжет. Ессесно вал назад отжимался и передача не включалась.
У тебя вопрос из той же серии поднятый опущенный без разницы передача должна включатся на заведённом моторе легко и непринуждённо, в теории хоть верх тормашками мотор - всё равно должна включаться.
Дата:   25-03-20 15:00
Первое что на ум приходит шлицы привода наверное. Там по сути элементарная механика и если нет износа всё должно включатся, без тросов ессено проверяй. И проверяй с натягом. Ищи где собака порылась. Механика там не сложная, просто нужно найти.Ну или пригласи кого.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   26-03-20 06:28
Попробовать включать руками без троса. Если всё нормально будет включаться, то искать люфт в машинке.
