 Московское время 23:19:22
 Владивостокское время 06:19:22
 Гелькоут какой лучше
Автор: PraReka (---.cln.net)
Дата:   24-03-20 16:00
Планирую пройти кокпит(внутри лодки) в лодке Гелькоутом,чтоб была защита получше,да и микротрещины заделать если есть такие.. Какой выбрать для этих целей?
 Re: Гелькоут какой лучше
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-20 17:39
Густым под кисть с 10процентами добавления воска . Работать не ниже температуры 20 градусов . Активатор 2 процента .
Дата:   24-03-20 20:17
А название фирмы какое? Валиком можно раскатать? Воск самому добавлять или он уже в составе? Я в этом профан совсем.
Автор: Gaspar (---.spb.ceramica.ru)
Дата:   24-03-20 21:05
Вот такой купи: Ссылка.
Автор: Пашунчик (83.149.46.---)
Дата:   24-03-20 21:51
Вот Итальянская фирма . Если не добавите воск долго липнут будет . При покупке говорите в фирме как наносить планируете и вам наведут с добавками .
Дата:   24-03-20 22:53
PraReka писал:
> целей?
А чем планируешь матовать внутрянку, пескоструем или месяц вручную затирать наждачкой?
Так просто на не заматованной поверхности держаться плохо будет, быстро облезит кусками.
И правильно называется топкоут, это гелькоут с парафином, чистый гелькоут применяется только при производстве корпусов наносится на матрицу.
Дата:   24-03-20 23:11
Gaspar писал:
> Вот такой купи:
В гелькоут для последнего слоя добавить 1 - 2 % парафина в стироле и все отлично высохнет. Купить можно там же. Стоит 200,00 руб за 100 гр.
Дата:   24-03-20 23:53
Кстати как правильно подготовить поверхность корпуса?
Дата:   25-03-20 03:47
Может я заморачиваюсь, лодка новая трещин нет(вроде бы.? Пройтись типа гидроизоляцией и норм.
Дата:   25-03-20 04:20
Не надо ничего делать, не порти лодку.
На не подготовленной поверхности, гелькоут (топкоут) облезет кусками, испортишь новую лодку.
Гидроизоляцией проходят фундамент из бетона.
Или у тебя катер из бетона? :))
Дата:   25-03-20 15:05
Понятно. Тогда скажите перед летом(пока лодка сухая) хочу произвести инспекцию кокпита ,если есть мелкие дырочки,трещинки.Чем лучше их заделать?
Автор: Сергей МО (5.35.4.---)
Дата:   25-03-20 15:14
Всё заделывается гелькоутом. Перед заделкой трещины расшиваются до ламината, шпаклюются, зачищаются, полируются. А дырки возникли от чего? И вообще, если лодка новая о каком ремонте покрытия речь?
На ютубе полно видео на эту тему, особенно англоязычных. Ищется по фразе gelcoat repair.
Дата:   25-03-20 21:48
А их скорее всего и нет :)))
Как я понял ситуацию, ТС просто предполагает, если вдруг окажется что они есть, чем их заделать:))
Автор: vova (188.170.87.---)
Дата:   26-03-20 15:15
Бери под кисть , он погуще, лучше заполнит глубокие трещины с первого раза
Дата:   26-03-20 18:08
Обыкновенной эпоксидкой не?
Дата:   26-03-20 18:09
Полиэфирный .
