 Московское время 22:09:19
 Владивостокское время 05:09:19
 Тюнинг Казанка 2М
Автор: Pirojkov26 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-03-20 03:47
Тюнинг Казанки 2М под мотором Yamaha 100 закончен !
Кому интересно смотрите видео по ссылке !
 Re: Тюнинг Казанка 2М
Дата:   24-03-20 04:08
Пишите мнение в коменты !
Автор: Иван (77.35.132.---)
Дата:   24-03-20 10:00
100 сил - ПЦ лодке и/или экипажу.
Автор: Хант (93.171.9.---)
Дата:   24-03-20 13:57
100- это жесть!!
Дата:   24-03-20 14:21
Pirojkov26 писал:
Да пожалста.
Музыка в ролике ваще дрянь какая-то...ни уму ни сердцу
Цвет покраски два с минусом это если мягко говоря, пожарная команда на выезде ))
Ролик не информативен где тах, где скорость, где подвеска мотора ?
В целом ни об чём твой ролик, жалкое зрелище....
Единственный малюсинький плюсик котейка на носу ))
Автор: @leksei  (---.bbn2-052.lipetsk.ru)
Дата:   24-03-20 15:22
А чё, фотки с комментариями лень выложить, всяко лучше бестолковых роликов.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   24-03-20 16:12
ХЗ конечно какое положение трима и дросселя, но роет носом ППЦ.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   24-03-20 16:54
Понятно что нос поджат, иначе сразу дельфин и неуправляемое скольжение, в поворотах особенно..В чем оригинальность, достиг скорости 80 км/час и остался жив? Или посадил 10 человек и вышел на глиссирование? Мы предпочитаем обсуждать конкретику...
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   24-03-20 17:43
Критиковать не буду, каждый делает для себя и под себя. Но мне не кажется рациональным брать советскую лодку и тюнить ее до неузнаваемости. Цена будет сопоставима с новой, а результат зачастую хуже. Советские корпуса проектировались совсем в других реалиях и современным требованиям часто не отвечают.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   24-03-20 17:54
Да, как то не очень рационально. К 2М хороша именно потребностью не сильно мощного движка. Как я понимаю, стоимость работ получилась не бюджетная. С покупной стоимостью исходного корпуса никак не меньше 200 т.р. А то и поболее. Я бы купил голый сварной 5-и метровый корпус и доделывал бы его. Зря нос вырезали. Острый форштевень бывает дарит подарки - пару сотен литров через нос на лобовуху. А тут всё будет в кокпит. В общем, этот проект - ошибка, как я понимаю, заказчика. Ну, бывает и хуже.))))))
Автор: Асланов Дмитрий (---.nexign.com)
Дата:   24-03-20 18:45
Роет носом, а по-другому и быть не может. Лишние 50л.с. у вас работают исключительно на волнообразование. Удачи в осознании ошибок и долгой мучительной продаже комплекта (лучше по-отдельности).
Автор: Андрей64 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-20 18:58
Видимо это посыл о том, как не нужно делать тюнинг данной лодки, устанавливать такой двигатель и т.п. , чтоб вопросов не задавали - что будет если на Казанку воткнуть 100 сил... Хороший урок для любителей заняться доработками! Посмотрел, и сразу все понятно!
Дата:   24-03-20 19:06
в своё время на авиационном заводе было сделано удлинение задней части лодки почти на метр ! + она весит в таком наборе не мало и этой мощности ей даже маловато
Дата:   24-03-20 19:45
А вообще вот видео от мастера с описанием так сказать сделанного !
Ссылка. писал:
Дата:   24-03-20 19:53
Дата:   24-03-20 20:33
Pirojkov26 писал:
> маловато
Конечно мало! мощность ведь она исключительно от веса корпуса определяется, и на каждый доп. лист рифленки нужно 10л.с. мощи.
Под 100л.с. оптимиально метлу (только загрузить рифленкой не забыть), а на К2 нужно 200л.с. минимум, а то и 300! только к булям еще були прикрутить нужно, чтобы не тонула. А потом на показах ролика можно отбить стоимость тюнинга.
Автор: Pirojkov26 (91.193.177.---)
Дата:   24-03-20 20:41
Да я как то не собираюсь ничего отбивать ))) для себя делали )
Дата:   24-03-20 20:45
Pirojkov26 писал:
> маловато
Правда что ли?)))) Ой, а я то, работая на как раз этом заводе и не знал, что там и как!)))) Не надо что либо заявлять, не зная сути вопроса. Да, К 2, удлинённая на метр была. И даже не одну сделали. Но это делалось для установки в лодку стационарного двигателя с водомётом. ПОК тоже хотелось, но как то не сложилось его сделать. Вес корпуса не сильно увеличился. Так что, под 50-кой и эта версия прекрасно ходила. Кстати, у астраханских браков была в моде К 2М, удлинённая на метр и прилично усиленная. Регулярно приезжали засланцы и скупали все К 2. Наобщался я с ними до икоты. И 100 л/с тоже вешали. 2-х ткт. Лодки хватало максимум на два - три сезона.
Дата:   24-03-20 20:51
Может вы там и работаете но вот в каком году это делалось вы не знаете ! Это делал дедушка прошлый хозяин лодки ещё в лохматые годы ! Так то
Автор: X.A.H.T (213.151.7.---)
Дата:   24-03-20 21:13
Нормальная лодка получилась, на любителя конечно, критиковать не буду, как говорится хозяин-барин.
Вы лодку поставили на учёт, как ГИМС отнёсся к установке мотора 100 л.с.? Или в вашем регионе с регистрацией без проблем?
Дата:   24-03-20 21:32
Прошлый хозяин ставил на учёт ! Она так и стоит
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-03-20 21:50
Критиковать не буду. Видно, что вложен труд. По своему интересный подход к тюнингу. Сам корпус нравится, но в капотном варианте и другой раскраски. Мотор конечно мощный ... усиление транца конечно сделали...да?
Дата:   24-03-20 22:51
Конечно сделали 👍🏻
Автор: Legendарный МИГ (91.193.178.---)
Дата:   24-03-20 23:12
мне не нравится.
она под полтишком жопой елозить начинает.. и в повороте стремно.. а тут 100.. були вы приклепали - тоесть убогость первой казанки вхреначили на вторую..
если уж делать - так лучшеб балоны повесили на борта - полукруглые. - точно не утопнет.
разрезанный нос.. если не усиляли, это гуляет, если усиляли - это тяжелее в носу.
в целом этот проект показывает главное:
тот кто делал - ничего толком ни в этой лодке ни вообще - не понимает.
комфортной езды эта лодка не даст. нормальной грузоподьемности тоже. на любом нормальном водоеме - выглядит как какое то дрищьшкололо. чем оно собсно и является.
думаю если бы в вашей команде глупых школьников был бы хотя бы один взрослый - он бы канализировал ваш энтузиазм и финансовые возможности в нужное русло.. и у вас была бы нормальная лодка которая не выглядела бы как черте чего.
Дата:   24-03-20 23:19
Во первых мы уже давно не школьники ) во вторых лодка идёт по вроде прекрасно и рулевое четкое и грузоподъёмность отличная ) так что дядька не уместно твоё фи ))
Дата:   24-03-20 23:26
В инете гуляет фотка подобного решения с булями. Вот она.
Дата:   24-03-20 23:44
просто исходя из того что вы потратили на это стока сил времени и денег понятие как идет лодка, как должна идти лодка и прочее - вам не ведомо..
я еще раз повторяю - она с полтинником в дельфин вываливается гдето меньше чем на середине трима.. а тут мотор вдвое мощьнее..
и на видосе видно что никто даже не пытается тримом поднять нос из воды. потому что как только он поднимется - так сразу пропадет и комфорт и управляемость.
насчет булей - ну мало чтоли одаренного народу по россии матушке..
все это в общем то не от широкого кругозору.. а как раз наоборот.
на последней фотке - транцевые плиты полметра..
интересно зачем?..:))))
Дата:   24-03-20 23:48
Pirojkov26 писал:
Не понял - Вы про то, как на КАПО делали, или как дедушка в лохматые годы в лохматом (видимо) месте? Если про КАПО, то знаю я, что там делали. Если про дедушку - так таких дедушек по СССР было, не сосчитать...
А 1981 год - лохматый? Или не очень?
Дата:   25-03-20 00:00
Матяж Владимир писал:
Вопрос, не лишённый яда ;-)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
---- Лучше выдать Машку-100 за Сильвера. Была бы у их вот такая совместная жизнь на глисере.
Дата:   25-03-20 00:22
Похожа да только у нас длиннее !
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-20 00:42
Ну да,длинна 6 с половиной метров,и ширина метр шесдесят в самом широком месте,ну и зачем она такая нужна?
Дата:   25-03-20 01:19
Не лодка а мечта ребята )) могу покатать любого из вас если есть желание )
Дата:   25-03-20 01:24
Была в Саратове удлиненная на метр,как то вот на мечту не тянет🤔
Дата:   25-03-20 01:39
Ещё как тянет ты просто на этой не гонял )
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   25-03-20 01:49
Pirojkov26 писал:
Весь ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир борется с вирусом, пытаясь отвоевать каждую человеческую жизнь. А на 1/7 части суши все больше и больше народу записывается в "испытатели теории Дарвина" (выживает сильнейший, а погибает дурнейший) и уже прикладывает к виску устройство для "русской рулетки"...
А если серьезно, то у нас последние годы какая-то эпидемия паранойи, когда на старые лодки, с уже "уставшим" металлом!, без существенного усиления набора!!!, наоборот, ослабляя корпус, но ВКОРЯЧИВАЮТ в 1,5, а то и в 2 раза больший по мощности движок.
Чтобы потом, ничего не получив в замен, начать доблестно бороться либо с зарыскиванием, заливанием, подныриванием под волну, либо с бешенным дельфином.
И при этом строить обидки, когда им по-дружески, всего лишь крутят пальцем у виска.
Дата:   25-03-20 02:07
А чего столько негатива то ?))) такое ощущение что я ваши деньги потратил ))) делали лодку для себя и как нравиться нам, на материалах не экономили вот и все )
Автор: Максим_ (---.252.90.140.ip.tele-plus.ru)
Дата:   25-03-20 02:12
Чисто экономически мне непонятно зачем брать 30-40 летнюю лодку, которой уже давно на свалке прогулы ставят, вкладывать в неё кучу денег, чтобы в результате получить слабое подобие современной, только хуже и с усталым металлом?
Если не секрет сколько обошлось. Покупка плюс тюнинг?
Дата:   25-03-20 02:15
Честно говоря даже не считали ! Вложили и забыли )
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   25-03-20 02:21
Pirojkov26 писал:
Тогда и хорошо) Просто тут народ старается взвешивать, сколько денег уйдёт на проект + стоимость лодки под это мероприятие и что можно за эти деньги купить нового. И, зачастую, новое оказывается дешевле. Но, если с деньгами проблем нет, то почему бы и не поэкспериментировать)
Дата:   25-03-20 02:26
Pirojkov26 писал:
Налицо умелые или даже очень умелые руки и много-много денег. Но вот голова, явно не от этих рук.
Имея такие руки, материалы, инструменты, место-помещение и желание сделать что-то необычное, и... СУПЕРМУПЕРКРУТОЕ, делать никчемную вещь?
Совершенно НИКЧЕМНУЮ!!! У меня в голове это не укладывается.
Если не можешь придумать что-то сам С Н У Л Я, то там!!!, за бугром, есть масса суперских, уникальных проектов, готовых лодок в небольших сериях, CUSTOM корпусов. Почему не сделать их? Нафейхуа мучаться подобными глупостями?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Pirojkov26 писал:
все верно, одного не понимаю. Почему ты тогда расстраиваешься, что она не нравится другим?
Еще вопрос. Дурноканал с уродованием Козы при вложении ляма , на вашу деятельность повлиял?
Автор: Валерий 23 (---.181.158.0)
Дата:   25-03-20 02:32
Максим_ писал:
это ко всем коструля любителям , А по теме ,Ну есть у людей деньги лишние
,ну и хай тратят
, Вам то што ?
Дата:   25-03-20 02:45
Во во )
Дата:   25-03-20 02:53
Валерий 23 писал:
> ,ну и хай тратят
> , Вам то што ?
Если бы никто не потребовал оценки своего труда, то и темы бы здесь не возникло.
А раз она возникла, значит... интересуют и мнения... как будет смотреться "Запор" на колесах от Вейрона и с антикрылом от КенинигсегРигеры…
Хотя, если исходить из посыла - ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ ВЕШАЛОСЬ.... То, соглашусь...
Автор: михаил из саратова (79.126.84.---)
Дата:   25-03-20 03:14
В данном случае согласен на 100%.Деньги потрачены впустую.Були просто седло на корове.Они и на простой Казанке играли подчас отрицательную роль. При вхождении буля в воду при небольшой скорости и наружном крене, опрокидывание наступало мгновенно.
Дата:   25-03-20 03:29
Согласен любому мнению есть место в данной теме но голословно обсерать то, что ты сам лично в глаза не видел, не испытал это как то не правильно что ли ! считаю такое мнение абсолютно пустым !
Дата:   25-03-20 03:32
На вкус и цвет дружище ) на деятельность мастера канал повлиял очень положительно в плане клиентов ! А мне и не нужно от этого канала абсолютно ничего )
Дата:   25-03-20 03:42
Ну вот опять же мнение ) мы на какой только скорости не поворачивали на этой лодке и резко за утками и на медленной и на быстрой и плавно и все прекрасно ну никак ее не перевернуть !
Дата:   25-03-20 03:44
Кстати есть вопрос по скорости ! Больше 58 идти не хочет как будто обороты не выкручивает ! Может из за веса ? Или загрузки носа ?
Дата:   25-03-20 04:15
Pirojkov26 писал:
Ты сам нам показываешь видео, как ты изуродовал лодку, как она по-сумасшедшему роет носом. А спустя 10 минут заявляешь, что: "в глаза не видел".
У тебя с головой, действительно, ...проблемы... или очень большие проблемы?
Тем, кто занимается лодками, достаточно сказать, что ты сделал(смотреть и не обязательно), чтобы сделать выводы об адекватности "рукоблуда"...
А это мнение, думаю, что мало кого интересует. Все слышали тов. Крылова ИА.см фото
Дата:   25-03-20 04:21
И снова не о чем болтовня ) соберись !
Дата:   25-03-20 04:23
к вопросу а нам то что..
да я вот считаю что это пропаганда глупости.
тоесть если бы вы просто спустили бабло на кокс и телок без видеофиксации - лично я считал бы что вы все правильно сделали. потому как налет часов по телкам разным и в разных состояниях при правильном подходе есть абсолютное благо для любого нормального мужчины.
но вы же сваляли откровенную фигню, сняли про то как вы сваляли фигню кино, выложили это кино на ютуб, и еще хотите чтобы вам коментили на тему что вы все правильно сделали.
нет.. вы реально свалили фигню. причем мне кажется что гдето в глубине сознания вас уже может и начали терзать смутные сомнения.. но вы хотите одобрения..
так вы не туда зашли..
вам на драйв ту ру.. там любят всякое рукоблудие.
Дата:   25-03-20 04:34
Да мне абсолютно не важно одобрение ) просто я придерживаюсь мнения, что если человеку нравиться то, что он придумал, сделал, пользуется и кайфует от этого то так тому и быть ! А пустой обсер я не приемлю ! Но это всего лишь мое мнение как и ваше всего лишь...
Дата:   25-03-20 04:35
Legendарный МИГ писал:
Любят, когда голова чувствуется, а если вместо головы ...то, такая клоунада может вызвать только горькую усмешку.
Автор: redbear (---.vologda.ru)
Дата:   25-03-20 04:39
Такую хорошую лодку испортили(
Дата:   25-03-20 04:54
Да не расстраивайся )) лодка кайф👍🏻
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-03-20 05:21
Эта лодка и на 50ке ходит 50 км зачем было сотку вешать ? Чтобы +8 км прибавить и лишние 50 коней кормить,були эти не идут ей от слова вообще. А так лодка норм (на мой взгляд)
Автор: Oleg_Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-03-20 07:32
Pirojkov26 писал:
Совершенно верно , не слушай тех кто своими руками не чего не сделал, их мнение не стоит ломаного гроша, они сами пишут ,, что не понимают.......... ,. Чего тогда стоит их критика . Количество денег в кармане не есть критерий вкуса, в основном ПАНТЫ .
Я удлинял Казанку 2М на 750 мм и под 90 Маринером максимальная скорость была 72 км , отходила 10 лет , заменили мотор на Ямаху 60 еще 3 года, ходила великолепно, не капли воды внутри , правда днище было тюнинговано. Года 4 назад была продана и ходила под Ямахой 75. Если интересно найди мою тему ,, Катер КАЗАНКА 2М ,, или ,,КАЗАНКА 5 СТАЛА ВЗРОСЛОЙ,, там должны быть фотки .
Дата:   25-03-20 08:01
Да спасибо большое было бы интересно посмотреть ваш проект 👍🏻
Дата:   25-03-20 09:48
Oleg_Samara писал:
> великолепно,
Интересно а ты тоже були лепил и нос вырезал ?
Если ты это называешь нормальным то я китайский император.
Одни фары на носу чего стоят. Колхоз большое дышло. Деньги есть ума не надо....Аля- слоновые уши. Если уж денег не считать то можно было врезные фары впендюрить ниже палубы
Дата:   25-03-20 10:02
Oleg_Samara писал:
В этой теме высказались люди, своими руками построившие не одну лодку,
и очень неплохо разбирающиеся в теме.
А назвать всех критиков своего чуда дураками - это и есть тот самый инфантилизм.
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-03-20 13:42
Троль?
Предлагаю игнорить. И судя по реакции пацан едва школу закончил, ну или просто мозг не развился.
Автор: Сергей61 (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-03-20 13:45
Pirojkov26 писал:
Так и пишут, чего обижаться то? Каждый волен высказывать свое мнение, для этого форумы и существуют. У меня была К2М несколько лет. В то время, это был просто пароход! Огромный, с хорошими обводами...да чего рассказывать, тут молодых не очень много, а старожилы все это помнят и хорошо знают.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   25-03-20 15:06
5х1,6 =8. По графику на 2м допуск 80 сил.
Ну побольше повесил - не будет полный газ давать, и все дела.
У меня на П4 висит мотор, который на полном выдает 70 сил. Много? А я не даю полный газ, я езжу на 40-50ти силах.
Тюнинг - ну нравится так человеку, че теперь! Где плюрализм и толерантность общества? Ну сделал человек лодку под свои хотелки, и что?!
Не могу не отметить, видел на фотках лодки отписавшихся здесь, иной раз смотришь - ну !@#$%^ец-пиздецкий, как по мне. А кому-то нравится. И пусть! Мне же не мешает, а он доволен. Мне начинать его убеждать, что гавно сделал, что жизнь насмарку? )))))))000
ТС - РЕСПЕКТ!
Молодец, сделал себе лодочку как хотел.
Повесил мотор с запасом мощности - мотор не будет напрягаться, долго будет ходить, не будет танцев с винтами.
Побеспокоился о безопасности - були, это правильно.
Удачи!
Дата:   25-03-20 15:15
Про трим ничего подобного на видео не увидел. Тримом просто не играли.
Да и про дельфин на 2м от тебя первого слышу.
Плиты на последней фотке для лучшего выхода на глисс, не хватает ей 60ти сил. Ну впритык. Шестерых еле вытаскивает.
Автор: Иван (77.35.130.---)
Дата:   25-03-20 15:19
Юра, ты же в курсе, что этот ГОСТовский график - ошибочный, а именно,
он заимствован из американских стандартов BIA, но упущена одна очень важная деталь:
ширина для расчёта должна браться ПО СКУЛЕ НА ТРАНЦЕ.
И с этой ошибкой ГОСТ существует с 1979 года.
Формально благодаря этой ошибке можно регистрировать более мощные,
чем реально безопасно, моторы, но это не более чем самообман.
Если ты этого не знал - жирный минус тебе в карму.
Дата:   25-03-20 15:33
Вань, это не мне минус. Минус критиканам.
На Амуре коэф.10, допуск 100сил. Двое знакомых ездят на них под 130 и 150 лс.
Много?
Да нормально.
Видел Амур со 175сильным Джоном.
Как-то давно видел 2м с 4В30. Сам на П2 долго ездил с 2В30.
В Астрахани, Хабаровске нормально стоят на Амурах моторы за 200.
Всем минус?
Дата:   25-03-20 15:49
Скоро лето. )
Дата:   25-03-20 16:03
Удлиненная на метр и 115.
Дата:   25-03-20 16:21
А вы правда считаете, что поставить двигатель вдвое мощней это нормально и лодки проектируют бараны?
Премия Дарвина найдёт своих героев.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.27.---)
Дата:   25-03-20 16:43
ну если мы внимательно посмотрим на видос с 115-ой ямахой то увидим - что там тоже мотор поджат..
потому что отжимать его стремно...
а рыть носом - так это и двухтактный 200 сильный V-макс можно повесить.. дурное дело не хитрое.
какой сука смысл перегружать лодку мощщей если ты не можешь эту мощщу правильно использовать... ????
Дата:   25-03-20 17:53
Много вариантов.
1. Чего было то и поставили.
2. Иногда дешевле купить мотор мощнее.
3. Почти постоянно максимальная по пассажировместимости + шмотки загрузка лодки, мотор доп.мощности будет еле тащить.
4. Мотор старенький, пусть работает не напрягаясь на средних. Надежность возрастает в разы.
5. Какая-либо не совсем законная деятельность.
Дата:   25-03-20 17:59
Да согласен, мотор большей мощности допустим у нас, стоит порой гораздо дешевле , чем 25 и 30-ка. Потому что корпусов для них нет и не проходят гимс.
Дата:   25-03-20 18:04
Максим_ писал:
> проектируют бараны?
Моё мнение - я не считаю, установку мотора мощнее чем-то из ряда вон выходящим, требующее особого внимания - ну вся тема вокруг 100сил на 2м! Опять же, мощность зависит от оборотов, спроектирована лодка под 60 сил - бери от мотора 100сил всего 60. Зато имеем нормальный трим, мотор шепчет, расход как бы не меньше чем когда 60 сил визжат-упираются. С мах.нагрузкой выход на глисс моментальный, не придется на нос вылазить.
В волну лезть вверх гораздо лучше с запасом мощности, раньше для этого ставили винт грузовой, чтобы мотору было легче, чтобы приемистее лодка была, с волны сбавил чтоб не воткнуться в следущую, а вверх навалил чтоб корму не захлестнуло.
Пусть люди делают так, как они хотят, если мне не мешают, у них своя голова на плечах, я не считаю себя умнее чем другие, пусть даже некоторые своим поведением это доказывают.
Дата:   25-03-20 18:11
ТОВАРИЩИ !!! Моя лодка больше 58 не идёт на полном газу !!! И тримом поднимал все так же !!! Поворачивает отлично и намёка нет на опрокидывание буди там где они должны быть !!! Да возможно не правильно распределена нагрузка, нос загружен ! А вы не зная пишете всякую хрень !
Дата:   25-03-20 18:15
К тому же эту лодку удлинял, ставил були и вешал 100 ямаху не я а прошлый владелец уже дедушка ! И он я вас уверяю не меньше вашего разбирается в конструкциях и характеристиках лодок и моторов ! Весь остальной тюнинг делался под мои хотелки ) нос вырезали для большего полезного пространства на рыбалке и охоте ! И вы не поверите как сильно она нас радует на воде )) всем удачи !
Дата:   25-03-20 18:17
Ighor Volkov писал:
Ну да.
А так ведь, лодка то продумана вся. Чтобы 2м черпанула носом - это надо постараться.
Но внутри у нее есть все, практически, сделано аккуратно, "на уровне". Хорошо покрашена - я б такими цветами не стал красить, но ведь смотрится лодочка!.
По любому она обошлась дешевле новодела, пусть даже при перепродаже не отобьется, но она сделана под себя любимого, сидения там, выключатели там где удобно соразмерно своего роста. Рундуки там еще что-то сделаны под свои шмотки.
Вот этим мне такие лодки очень нравятся.
Что на 70ти будет носом рыть, что ВОВКА на своей ее обгонит - ну это понятно, обводы то другие, будет рыть, ну и что? Для гонок лодка? Нет ведь. Для отдыха.
А для отдыха она получилась отлично!
И рыбу ловить, и мулаток катать. )
Дата:   25-03-20 18:21
Дата:   25-03-20 18:23
Pirojkov26 писал:
> они должны быть !!! ...
И у меня П4 на полном не идет больше 60. Да еще и страшно на такой скорости, руль в сторону тянет, его не свернуть - у меня троссовое, усилил и оставил его, зато теперь знаю какие нагрузки жесткий трос выдерживает.
Но я езжу 45, и отлично. Могу пустой 60, могу вшестером 55, но зачем?! Бенз жечь только. Езжу 43-45 на 4000-4200 с расходом литрового 2тк двигателя 12-13 литров в час.
Удачи тебе! Пусть лодка радует!
Дата:   25-03-20 18:25
s494 писал:
> Pirojkov26 писал:
> где
> жечь только.
Спасибо взаимно удачи !
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 18:46
А ведь издалека будут говорить, какая большая метла с булями гонит, видимо спец выпуск, ограниченный.
58 км/ч мало, и смысл тогда этого тюнинга?
Дата:   25-03-20 18:55
s494 писал:
> Да нормально.
> Всем минус?
Я когда амур2 с дж105 продавал 15 лет назад - тоже фотку делал с борта, который выше :))) с другого борта, на который он валится, вид совсем грустный, как у подводной лодки.
Дата:   25-03-20 19:01
Тракторбек писал:
Ну в плане ходовых качеств ещё однозначно будут доработки !
Дата:   25-03-20 19:06
Pirojkov26 писал:
> Т
Крыло поставь. Переднее. Лодка длинная, приподнимешь нос реально быстрее пойдет.
Дата:   25-03-20 19:22
s494 писал:
> Pirojkov26 писал:
> > Т
> пойдет.
Будем думать спасибо 👍🏻
Дата:   25-03-20 19:27
> Oleg_Samara писал:
> мнение
Иван я процитировал их слова , и я разбираюсь в данной теме поскольку уверен все здесь васказавшиеся не превысили 10% а многие скорее всего и 2% от сделанного мной, Юра s494 , и РиО поттвердят данный факт.
У уважаемого мной Легендарного МиГа что то не срослось с Казанкой2М и он не заслуженно ее хаит , его понять можно неоправдала ожидания , остальные 90% владельцев сварных новоделов высказываются ,, вот если бы сейчас выпускали новые Прогресс 4 купили бы их . И не надо здесь повторять торгашескую дурь про ,,новейшие,современные,, обводы днища, не могут повторить носик ни Казанки 2 , ни Амура , ни Прогресса 4 , кишка тонка , вот и засирают мозги толпе, а причина рытья носом там в другом .
Дата:   25-03-20 19:30
Вот такую кострукцию встретил .
Дата:   25-03-20 19:31
2
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   25-03-20 19:49
Oleg_Samara писал:
Может, под парусом ходить?
Похоже немного на балластный фальшкиль))
Дата:   25-03-20 19:50
да не надо наговаривать на меня и мою лодку..:))
она не не оправдала моих ожиданий..
ситуация немного сложнее.
и она заключается в следующем - когда все начиналось и я вез лодку Сереге Кнессу в набережные челны - ожидания были одни.
когда через три с лишним года лодка увидела воду - они стали мягко говоря - другими.
это не значит что я сожалею. изменился я - лодка нет.
и продавать я ее не хочу - потому что я могу опять изменить свое отношение.
к тому же.. важен тот водоем - в котором я осуществляю эксплуатацию..
реально у нас - в Глобусе стремный выход.. в шоше часто штормит - и очень часто выходишь и первые 3 км идешь по недружелюбной волне.
а это сильно сказывается. все мои ходовые испытания проходили при волнении.. только конец прошлого года выдался относительно спокойным.
я вполне себе доволен лодкой.. другое дело что у меня под нее нет задач сейчас.. но это не значит что они не появятся в будущем.
а отношение мое к этому проекту я опираю на свой опыт эксплуатации как К2М - так и другого своего корпуса..
и могу со всей уверенностью сказать - основной вектор людей - которые все это сделали с лодкой - неверен. и что имея такой мотор и столько денег можно было получить намного больше просто задав вопросы ПЕРЕД тем как что-то делать.
Дата:   25-03-20 19:56
насчет 58..
после всего что есть 58..
печаль..
я на своем "стоке:) " с х50 которая непойми как работает разогнался 55.
и в общем есть запас.. если повешу балистик 15-го шага.. и приведу в порядок мотор да подниму на дырку - точно пробью 60..
насчет крыла и всего остального..
мой совет.
БРОСЬ ВСЮ ЭТУ ХЕРЬ.
купи нормальный корпус под свой сотен - и живи спокойно..
если хочется гонок - то саву викинг купи..
и все свои тюнинг потуги - будут иметь смысл и респект.
Дата:   25-03-20 20:14
> насчет 58..
> печаль..
> мой совет.
> БРОСЬ ВСЮ ЭТУ ХЕРЬ.
Ну как вы не поймёте это никакие не потуги ))) гонки и респект ваш никому не нужен )) делали для себя и испытываем только положительные эмоции от проекта вот и все ) ну конечно нет предела совершенству !
Дата:   25-03-20 21:15
я начинал свою мотолодочную карьеру с лодки фламинго кт8с.
считал что это неплохой варик. купил к нему заместо нептуна Ямаху 25.
потратил кучу денег на приведения корпуса в порядок.
прокатился пару раз.. получил массу удовольствия - но начал чото подозревать:)
потом я купил корпус что пользую сейчас. и понял что поход в сторону фламинги был как бы неоднозначным решением:))))
и про скорость. после того как я протюнил ямаху 25 в 30, и откинул мотор на дырку .. я получил скорость в 52 км ч.
посмотрите в яндексе что такое фламинго кт8с:)))
я вам желаю точно так же побыстрому вырасти.. если помощь нужна.. или прокатить надо на нормальном корпусе чтобы вы поняли что такое по настоящему получить удовольствие - велкам:))
а то вы производите впечатление людей не евших ничего слаще моркови.
Дата:   25-03-20 21:32
Pirojkov26 писал:
Это вы не поймете никак смысл ВСЕМИ сказанного вам.
Попробую еще раз :))))
Казанка 2М очень путная лодка, сейчас уже редкость в путном состоянии еще большая редкость.
Но ее ценность - В ЕЕ ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ !!
а именно неплохие качества при минимальном моторе.
ТюнинГ добавляет вес, сильно опустошает карман, требует другой мотор, а качества самой лодки от этого не улучшаются.
Вот собственно и все что люди пытаются сказать.
Вы себе игрушку сделали - да ради бога. За эти деньги можно было игрушку гораздо лучше купить.
Хотел похвастаться и мнений ?
Так это они :)))
Дата:   25-03-20 21:41
крым писал:
> Pirojkov26 писал:
> большая редкость.
> лучше купить.
> Так это они :)))
Ну и я попробую тогда ещё раз мотор, удлинённая база и були на ней были при покупки ! Тюнинг затронул лишь восстановление, покраску кузова, вырез носа и отделку внутрянки вот собственно и все )))
Автор: Валерий 23 (46.158.239.---)
Дата:   25-03-20 21:59
Со всем уважением к товарищам, которые тратят жизнь и деньги на тюнинг Совлодок . Это конечно мое мнение ,но самый тюнинг, это пулемет ,тогда все встанет на место ! Ведь кастрюли не предназначались для красоты . И еще прикол ! Седня теща посмотрела готовую лодку ,спросила цену ,и вынесла вердикт ,чет ты зять задаром работаеш ! Каково, а ? Вот кого на форум надо !
Дата:   25-03-20 22:32
Валера - построй мне краснодеревщину задаром:))
Дата:   25-03-20 22:40
К сожалению кончились времена когда за даром .
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   25-03-20 23:16
s494 писал:
> Много?
> Да нормально.
Нормально,для НЕНОРМАЛЬНЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!
Меня разок прокатили на Амуре со 140л.с. 82км/ч.
Это просто @издец!!! Он идёт на винте не слушаясь руля ваще!!!!!!!!!!!
В дурдоме валенки и , а когда их на свободу выпускают они моторы чумовые вешают.
Дата:   25-03-20 23:34
Pirojkov26 писал:
Нормальная лодка. Никого не слушайте. Вам нравится и это главное.
Дата:   25-03-20 23:58
Валерий 23 писал:
развелся чтоли?.:)))
Дата:   26-03-20 00:06
> Валерий 23 писал:
Как раз таки самый дорогой секс в браке.)))
Посчитай сколько тянут шубы(у моей несколько),машины,колечки-серёжки-цепочки,шмотки,и т.д,и т.п.
Ни одна элитная проститутка с тебя столько не вытянет!!!))))))
Дата:   26-03-20 00:13
Шпец писал:
> > Валерий 23 писал:
Во эт я понимаю темы для обсуждения 😆 че там эти лодки ))))
Дата:   26-03-20 00:15
А когда по другому было?)))
Дата:   26-03-20 00:59
Шпец писал:
> s494 писал:
> лс.
> > Много?
> > Да нормально.
Подтверждаю до последней буквы, это не нормально.Я ездил на Амуре со 140 мотором. Даже я не мог им управить. после 70 его поведение становится непредсказуемо, на волну реагирует сильнейшим рысканьем. Я его выправил, но хозяин чуть ребра не сломал о борт. Для Казанки 2м вполне хватает 50 сил при правильной настройке, скорость на нагрузке 4 человека + обычное снаряжение около 52, при этом абсолютно адекватное поведение.
Автор: Валерий 23 (178.34.41.---)
Дата:   26-03-20 01:22
> Валерий 23 писал:
НЕ РАЗВОДИТСЯ ЭТ НЕ НАШ ВАРИАНТ ,ТАК СКАЗАТЬ ОБЛИКО МОРАЛИ ,ТРАДИЦИИ И Т.Д. НО СО ВРЕМЕНЕМЬ ПОНЯТНО ,ЧТО САМАЯ ДОРОГАЯ ЭТ ЛЮБИМАЯ.
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   26-03-20 03:18
Деньги на ветер
Дата:   26-03-20 03:40
Ха... а Шпец то в теме. Видать классный мужик. Молодца правильно мыслишь.
А Юра дурак по жизни 00))) И этого у него не отнять !!! Правда жизни ёптить.................
Казанку в топку.
Правильно люди пишут. Тюнингист молодец а заказчик дурак.
Заказчик опоздал лет на 40. Вот лет 30-40 назад все бы сказали вау ..акуеть ё моё ...
А сейчас это как в Одессе : Может вы у себя и умница а у нас в Одессе так Вы еле-еле идиот.
Автор: Pirojkov26 (91.193.176.---)
Дата:   26-03-20 03:53
> Казанку в топку.
> моё ...
> еле-еле идиот.
Дурак тут один и это ты 😄
Дата:   26-03-20 03:58
Pirojkov26 писал:
Да пожалста ёптить кто бы спорил... если тебе от твоего колхоза станет легче то нет проблем
Да хоть дважды дурак но при своём заметь...
А ты играешь в преферанс ?
Дата:   26-03-20 04:45
> Pirojkov26 писал:
> нет проблем
Неа не играю
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-20 05:04
Pirojkov26.
Не переживай и "не бери дурного в голову, а тяжелого в руки".
Лодка приличная получилась.
Запаса по мощности у нее более чем, не переусердствуй.
Хорошо,что тебе нравится свое изделее.
И пусть новый сезон принесет только удовольствие от нахождения в ней на воде.
Теперь по деньгам.
Восстанавливая старенькую лодку тебе все равно пришлось бы вкладываться. Вот ты и вложился. Ну, может чуть-чуть больше, чем обычный пользователь.
А еще мне импонирует то, что ты не опустился до банального хамства, ругани и обзывательств. Молодца!
Удачи!
Дата:   26-03-20 05:09
Хорошая лодка была.
Неплохо ходила в Ладогу.
Дата:   26-03-20 05:21
Борно писал:
> Pirojkov26.
> Теперь по деньгам.
> Удачи!
Спасибо и взаимно удачи 👍🏻
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-03-20 05:40
Oleg_Samara писал:
А владельцы эти, случайно, не владельцы Салютов и других малокилеватых аналогов совколодок? Тогда да, вопросов нет.
А если они пробовали что-то слаще морковки что-либо с современными килеватыми обводами и остались при этом же мнении они просто ретрограды)))
Тот же самый, упоминаемый ранее в теме, Сильвер под той же 100кой и ходит сильно быстрее и прекрасно управляется во всём диапазоне скоростей. Как управляются совколодки на больших скоростях? Да никак! Это неуправляемый снаряд)))
Поэтому установка на совколодку мотора вдвое большей мощности признак или неосведомлённости или дебилизма.
Как уже тысячу раз говорилось, прелесть совколодок в том что им нужен мотор умеренной мощности, именно под эту мощность они проектировались. Нельзя создать лодку, которая сможет глиссироват с моторами минимальной мощность и иметь возможность ходить быстро с моторами большей мощности, тут или одно или другое. И одно с другим не сочетается, скоростная лодка не поедет с маломощным мотором а та, которая спроектирована под маломощный мотор не будет управляться на больших скоростях.
Дата:   26-03-20 05:51
Да лан хорош ))) все прекрасно управляется ПРОВЕРЕНО ! Заканчивай )))
Дата:   26-03-20 06:08
> Казанку в топку.
> моё ...
> еле-еле идиот.
Лет 40 назад , нет 36 мой друг детства взял себе Казанку 2М ,я помогал ему с клепкой , с двумя удлиненными и расточенными под 76 мм Вихрями лодка ходила великолепно , в 90 году другому товарищу на Казанку 2М поставил Бийск 45 , по тем временам это был просто космос , это 30 лет назад . В начале века тоесть 18 лет назад сделали с саратником себе вот эту Казанку, даже 15 лет назад все кто впервые ее видел высказывались слово в слово одиноково ,, не х......я себе Казаночка,, , а ты говориш опоздал на 40 лет .
2.
Дата:   26-03-20 06:09
3.
Дата:   26-03-20 06:10
4.
5. Старые фотки .
Дата:   26-03-20 06:32
BOBKA писал:
> Oleg_Samara писал:
> новые
> причина
> скоростях.
Володь позволь не согласится Сильвер не лучшая лодка , особенно если заглянуть во внутрь , ресурс корпуса 5 - 7 лет , далее кап ремонт в пол стоимости , себе ни когда не возьму . Сейчас себе Николь Фаварит тюнингую и Прогресс2 под рыбалку , фотки потом покажу , ,,плаваю,, пока на Амуре 3 с Ямахой 100 .
Дата:   26-03-20 15:28
Вот самый удачный тюнинг казанки !
Но ТСу Все одно уважуха, за труд и фантазию!
Дата:   26-03-20 15:39
Молодец Pirojkov! Достойно вел себя в теме. В отличии от некоторых.
Дата:   26-03-20 15:56
Валерий 23 писал:
+. И еще +. )
Интересно, сейчас быстроходные военные катера делают с обводами более скоростных новоделов?
Дата:   26-03-20 16:39
сейчас скоростные катера не делают из металла.
и потому туполевские эти обводы - нафиг не впарились никому..
пластик совсем другие возможности предлагает.
Дата:   26-03-20 16:52
s494 писал:
> Валерий 23 писал:
> +. И еще +. )
> новоделов?
Юр наврят ли , новые обводы это давно известный прямокрой самодельщиков, посмотри фанерные лодки тоже самое , теперь в больших гаражах этот колхоз на алюминевый поток поставили , а солидных верьфей единици хотя тоже поямокрой гонят правда чуток покрасивше .
Дата:   26-03-20 17:02
Как раз пластик и позволяет ТУПОЛЕВСКИЕ обводы сделать более дешовыми , из метала их сделать даже Сильверу не по карману , себестоимость так возрастет , что они не кому не нужны будут за такую цену. По этой же причине и померли все производители клепаных лодок .
Дата:   26-03-20 17:19
да не нужны туполевские обводы..
туполевские обводы были нужны когда не было реально мощтных моторов.
тоесть моторы то были - но мощный по нонешним меркам мотор был раза в три больше чем сейчас.
и потому туполевские обводы тогда будучи актуальными - перестали быть таковыми сейчас..
выше писали что к2м хорошо ехала под двумя вихрями.
сейчас вполне нормально едет по х50-х60.
но если у тебя есть мотор в 100 сил - то лодка нужна другая.
современная с современными обводами.
просто потому что мотор в 100 сил будет на ней более эффективно использован.
вона владелец этой пижни сам пишет 58 макс.. да это курам на смех..
сосед по лодочной - имея 80-ти сильный сузуки и эту энигму рыболовную едет 75.. а энигма рыболовная не верх стиля или функционала или там обводов.
правильный корпус со 100 сильным мотором пойдет и 80 если все верно сделать..
Дата:   26-03-20 18:48
Похоже тема плавно перетекла в сравнение ретро и новоделов.. Военные торпедные катера имели вогнутокилеватые обводы "крыло чайки" в носовой части и совершенно плоское зауженное днище на транце, это объяснялось принятой в 30 годы прошлого века концепцией глиссирования- скольжения узкой плоской пластины , острый нос разрезающий встречную волну и развитые ветви скул, стабилизирующие положение узких длинных корпусов при прохождении гребней волн и отбивающих потоки вниз-в стороны.. Современные скоростные обводы выглядят как глубокое В, с переменной выпукло- килеватостью или моногедроны, с многочисленными реданами и конечно значительной энерговооруженностью. Сравнивать их все равно как автораритеты сравнивают с современными машинами.. И уж те более не будет смотреться ретро с современным мотором либо болид с огромными керосиновыми фонарями, ибо это и есть безвкусие..
Дата:   26-03-20 18:50
Хочешь сказать, что скоростные военные катера делают из пластика? Не знал, может быть, вполне.
Но пластиковое днище можно сделать какое угодно.
Надо будет поискать в инете обводы современных военных катеров и из чего они делаются. Конечно, превышение мощности у них вряд ли будет, и им скорее крылья поставят для скорости.
Дата:   26-03-20 18:52
всевидящий писал:
> безвкусие..
Забыл добавить: на твой взгляд )) не навязывай своё видение другим ) это вкусовщина и у всех на этот счёт разное мнение !
Дата:   26-03-20 18:57
Или Ссылка.
Дата:   26-03-20 20:21
мрк корпус композит точно.
тральщики композит..
мелочевка тоже композит думаю.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-03-20 20:40
" Больше 58 идти не хочет как будто обороты не выкручивает ! Может из за веса ? Или загрузки носа ?" - тахометра нет.... тюнинг.
Автор: Pirojkov26 (83.220.238.---)
Дата:   26-03-20 20:48
Сергей 2 30 писал:
Да ты прав не выкручивает ! Нос загружен достаточно сильно аккумы 2шт,, Лебедка якорь роульс, и бак 140 литров ближе к носу ! Мы по глупости его ещё полный залили ! Сейчас будем что то думать с этим !
Дата:   26-03-20 20:49
Чем пустее бак тем больше скорость прибавляется
Автор: X.A.H.T (213.151.11.---)
Дата:   26-03-20 21:22
Pirojkov26 писал:
А обороты какие при этом, никто тут ни разу не упомянул про обороты, может винт поставить другой. И какая скорость на оборотах 4000-4500?
Дата:   26-03-20 21:26
X.A.H.T писал:
> Pirojkov26 писал:
Ну вот максималка была 58 на оборотах 4500 где то, но ход газа ещё есть вперёд а обороты не набирает больше !
Дата:   26-03-20 21:38
Pirojkov26 писал:
Как бы недокрут получается. А винт какой стоит, шаг, диаметр. В вашем случае однозначно нужно винт другой подбирать, может на более грузовом винте и подымет «тяжёлый» нос.
Дата:   26-03-20 21:42
Pirojkov26 писал:
> ..Нос загружен достаточно сильно аккумы 2шт,, Лебедка
Не, так нельзя! Считай, двое-трое на носу сидят, как же ей, бедной, ехать!
Дата:   26-03-20 21:47
Нос перегружен однозначно, залить литров двадцать в бак(или вообще бак в носу не заполнять а оставить его как блок плавучести) и корму загрузить, тогда будет ясно в каком направлении копать, винт из внимания тоже не нужно упускать.
Дата:   26-03-20 21:54
X.A.H.T писал:
Ну надеялись на избыток мощности мотора а в итоге нехватка !
Автор: Ratman (---.chtc.ru)
Дата:   26-03-20 22:11
s494 писал:
> быть, вполне.
Еще как делали
Дата:   26-03-20 22:23
Pirojkov26 писал:
Мощности в полное достаточно, нужно правильно настроить комплект, развесовка и винт. ИМХО
Дата:   26-03-20 22:26
X.A.H.T писал:
> Pirojkov26 писал:
> винт. ИМХО
Будет пробовать менять нагрузку спасибо !
Автор: Сергей 2 30 (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-20 23:14
S494---
"Повесил мотор с запасом мощности - мотор не будет напрягаться, долго будет ходить, не будет танцев с винтами."
Pirojkov26 писал:
Как бы недокрут получается. А винт какой стоит, шаг, диаметр. В вашем случае однозначно нужно винт другой подбирать, может на более грузовом винте и подымет «тяжёлый" нос.
S494 -- не вышел из тебя бортинженер....
Дата:   26-03-20 23:31
X.A.H.T писал:
Да, корму грузить обязательно... Железобетон, думаю, что легковат, а вот чтобы понизить МТЦ, лучше залить свинцом или еще лучше -вольфрамом. Килограмм 400-500 и все будет в норме!!! Главное, не выходить далеко за ДП. Это сможет повысить еще и остойчивость.
Автор: Nikolaevich (---.128.126.185.right-net.ru)
Дата:   26-03-20 23:32
Вот как интересно! У меня те-же 58 на я-70(2т) гружёная идёт, 30 коней куда-то у вас сбежали((. А если честно,лодка изуродована,главный косячище - это вырезанная палуба, по сравнению с этим всё остальное это детские шалости, но если вам это нравится, то и хусим.
Дата:   27-03-20 04:06
А вот вопрос ! Есть ли тут мастера умельцы из Калужской области ? Что бы ходовые качества довести до ума ?
Дата:   27-03-20 04:38
s494 писал:
> Или Ссылка.
Нос Прогресса 4 .
Дата:   27-03-20 05:00
Мож ещё и мотор поезжен хорошо - не развивает мощи.
Иль бензонасос не докачивает ...
Причин может быть не одна.
Дата:   27-03-20 05:07
Ну вот да тут специалист нужен хороший нам !
Дата:   27-03-20 05:20
Прогреть мотор, выкрутить свечи, открыть дроссель, измерить компрессию - много ума не надо.
Измерить давление топлива и производительность бензонасоса - тож ...
Когда приспичило - и манометр на топливную рампу цеплял, и давление на ходу смотрел. Благо, на лодке - не как на машине ...
З.Ы. Вспомнил ещё ... у меня забивался сапун бензобака - вот тут голову немного поломал ...
Дата:   27-03-20 05:21
> чем сейчас.
> сейчас..
По чему тебе не нравится Туполевский носик , по моему очень красивый и практичный , режет волну с минимальными перегрузками , тоесть с максимальным комфортом . Вот килеватость на транце у Казанки 2М маловата , себе увеличил килеватость на транце до 18 град. с лыжей по килю , фото повторяю . Сейчас снег сойдет попробую примерить на Никольку Туполевский носик с Казанки 5М3 или с Прогресса 4 , если хорошо подойдет - переделаю.
По мотору тоже не прав , у меня тоже мотор Ямаха 100 четырехтактник, купил б/у по приемлемой цене , зарегистрирована на Амуре и Николи одновременно ,, попеременно,, чтобы налог один раз платить , и у меня нет ни какого желания покупать какой нибудь Сильвер или еще что то подобное из новоделов , но буду тюнинговать НИКОЛЬ.
Подберет винт , в конце концов на 3500-4000 тыс. будет ходить с комфортной скоростью 42-45 км с малым расходом топлива и бешеным ресурсос мотора .
А вот этого например мне , совершенно не нужно , как и автору темы наверное. Носится с бешеной скоростью у сына есть , ,,бешеный тазик ,, Спитстер .
Дата:   27-03-20 06:18
С бешеной нет конечно ! Хотелось бы до 70 чтобы не напрягалась !
Дата:   27-03-20 13:53
Pirojkov26 писал:
Выкинув всякое говно с носа (лебёдку, якорь и аккумуляторы) и опустошив бак, поменяв винт на винт меньшего шага (твой тупо недокручивает и мотор не развивает максимальную мощность) ты, возможно и приблизиться к 70км/ч, но это будет неуправляемый снаряд, оно тебе надо? Или смирись со скоростями меньше или меняй корпус, на этот и 60сил "за глаза" а для больших скоростей нужна другая лодка, да тот же Бриз-17 или 18 спокойно за 70 переаалят с соточкой.
Дата:   27-03-20 14:18
Oleg_Samara писал:
> комфортом .
Олег, это не так! Это не так работает!
Ну нельзя это рассматривать с точки зрения вдоль или поперёк. Почитай хотя бы старую уважаемую всеми книгу про лодки и катера Хуана Баадера. Надо смотреть на ходовую ватерлинию. На "крыле чайки" она и выглядит как крыло чайки, то есть при встрече с волной ударная нагрузка постоянно растёт и достигает своего пика в конце, это самые "мозгодпобительные" обводы из всех которые выдуманы. Обрати внимание где, в каком месте долбит волна! У киля? Йух! У скулы она долбит! Так что острый носик никак не добавляет комфорту по волне, совсем никак. Что толку резать если эта масса воды упирается в отвал у скулы? Или она, разрезанная, куда-то прячется/испаряется? Просто представь себе картину движения воды/волны и поймёшь ;)
Да и не порти Николь, сначала походи на ней и пойми что её нос сделан правильно, в отличии от казанкопрогрессов.
А вот это дело! Правда, конечно не до 18°, поскольку килеватости считается от киля до скулы :) но всё равно хорошо ;)
Дата:   27-03-20 14:21
Сергей 2 30 писал:
> S494---
> Pirojkov26 писал:
> а
> «тяжёлый" нос.
Не знал про обороты, не посмотрел.
Я ж о том, что один подобраный винт мотора на комплекте с запасом мощности позволит ходить и пустым и груженым одинакого хорошо.
В бортинженеры я и не стремился, так-то. Да и тема не обо мне. Или ты просто хочешь обо мне говорить? Спасибо, Сереж, польщен твоим вниманием, целый пост про меня!
Дата:   27-03-20 14:35
BOBKA писал:
> поймёшь ;)
Долбит Николь очень даже. И она течь начинает, в отличии от 2м.
Именно 2м и 5 Казанки, Обяхи, Воронежи наиболее мягкие, что против, что по волне. Наверное, за счет форштевня, который всегда режет волну.
А тот же Днепр стукается и сразу всплывает. Или проги, тоже крыло чайки но жестко.
Соглашусь, конечно, что Бриз17-18 пойдут быстрее, но думаю, что это из за сильного уменьшения смачиваемой поверхности на скорости, в отличии от "крыла" с плоским днищем, где она, практически, не меняется, если, наоборот даже, не увеличивается со скоростью. (
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   27-03-20 17:46
Прям даже интересно, что же за винт такой, который на Козе сотка раскрутить не может.
Для какой лодки он сделан то?
Дата:   27-03-20 18:18
Сергей/Самара писал:
> может.
Тяжелая очень получилась лодка !
Дата:   27-03-20 19:25
Pirojkov26 писал:
Тут дело не в весе а в неправильной развесовке, очень сильно перегружен нос.
Сопротивление прямо пропорционально площади смоченной поверхности, чем меньше эта площадь тем "легче" ход. У тебя лодка конкретно роет носом и пашет всем туловищем))) Только подняв нос ты сможешь добиться больших скоростей а для этого его надо разгрузить. Тяжёлый нос это первый враг скорости.
Дата:   27-03-20 19:34
BOBKA писал:
> Pirojkov26 писал:
Ну собственно это и выявили уже ! Спасибо.
Дата:   27-03-20 19:56
Она не может быть тяжелее паспортной грузоподъемности, иначе превратилась бы в подводную. А вот с полной загрузкой около 500 кг помимо веса корпуса и мотора ее полтинник легко выводит на глисс и везет около 50 км/ч.
Была такая с Мерком 50 4т. Ходил на винте 10 3/8 *12.
Я вообще не понимаю зачем бак да ещё и 140 л в нос ?
Два Амуровских классных и надёжных бака по 50л каждый по бортам как в Амуре и катайся не хочу.
Pirojkov26 два Амуровских бака в отличном состоянии надо ? Продам недорага.
На обоих родные заводские краники стоят. Хочешь из обоих баков сразу бенз потребляй хоть поочерёдно.
Дата:   27-03-20 20:01
> катайся не хочу.
> недорага.
🤔 подумаем спасибо !
Дата:   27-03-20 21:38
Навеяло … С. Альтов -
Дата:   28-03-20 00:38
VA Piter писал:
> Иван писал:
В точку)))
Дата:   28-03-20 00:58
Да чего там ппц экипажу или лодке если он её разогнать не может ??
Дата:   28-03-20 00:59
Во во ! Некоторые на велике быстрее гоняют 😅
Автор: Loona (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-20 05:59
интересно.....
а ежели на жигули, четвёрку, вхерачить сил стописят то станет же много более лучше
наверное?
Дата:   29-03-20 07:05
Loona писал:
> интересно.....
> лучше
> наверное?
Так вхерачивали… на восьмерку и 140 и 182 лс….Правда, максимум 2 года и под списание.
Дата:   29-03-20 10:08
Loona писал:
> интересно.....
> лучше
> наверное?
Кому то интересно а кто то делает )
Дата:   29-03-20 19:19
VA Piter писал:
> Loona писал:
> > интересно.....
> > лучше
> > наверное?
> списание.
И зачем?
Когда я ездил на ВАЗ-2101 (64 л.с.) я ехал быстрее всех и вождение не было агрессивным. Что дает дурная мощность, не соответствующая ходовой части?
Что даст дурная мощность на К-2, не соответствующая прочности корпуса и обводам? Даже хорошо, что не реализовалось повышение скорости...
Дата:   29-03-20 21:12
Ratman писал:
Не понятно.
Ты думаешь, что мотор мощностью 100лс на 3500 выдает тоже 100 сил?
Или, если так не думаешь, то с чего ты решил, что ТС всегда будет использовать все возможные 100?
И третье, с чего это усиленная К2м не выдержит?, она ж не в стоке!
Дата:   29-03-20 21:45
s494 писал:
> Ratman писал:
> обводам?
> Не понятно.
> все возможные 100?
Об том и речь 😁 эта каза и больше выдержит я уверен !
Дата:   29-03-20 22:27
На протяжении этой темы люди, разбирающиеся в данном вопросе, объясняют что в избыточной мощности нету толку если нет возможности её реализовать на этом корпусе. Далее объяснять или доказывать что-то бессмысленно, или поймут со временем, попробовав что-нибудь более подходящее под 100ку (или просто если логически рассуждать умеют))) или же останутся при своём мнении.
Автор: Валерий 23 (178.34.8.---)
Дата:   29-03-20 23:07
Все еще удивляюсь ,тем кто из лодки, преднозначенной для войны и промысла, пытаются сделать ,что нить гламурное ! И тут не катит мот, винт и тд.Времена другие, государство, скажем так другое и,, ,да и прочее.
Дата:   29-03-20 23:49
Валерий 23 писал:
> Все еще удивляюсь ,
Просто ты не понимаешь ничего в понтах реальных пацанов Тут понты дороже денег )))
Иди строй свою фанеру по хорошему )) Тут крутые перцы хотели удивить мир катерами страдивари ))
Но не срослось......получился барабан страдивари ...
Дата:   30-03-20 00:53
> Валерий 23 писал:
> > Все еще удивляюсь ,
Не завидуй дядь ))))
Дата:   30-03-20 01:57
s494 писал:
Я прикидываю, что сейчас реализуется 60
> все возможные 100?
А всегда не надо. Кильнуться или сломаться - не долго разгоняться нужно. И человек вообще так устроен, и ТС скорости желает.
А вот это большой вопрос, как усиливалось и насколько увеличилась прочность.
Стоковая К2 была оптимальной сбалансированной конструкцией. Там был запас прочности. Но "достаточный". а не "ломовой". Потраченный (насколько?) предыдущей жизнью лодки.
А данный проект тюнинга сбалансированностью не отличается. Так что меня терзают смутные сомнения в безопасности, которыми и считаю своим долгом поделиться.
Дата:   30-03-20 03:45
100лс на неё не в коня корм. 100 лс ставят на николь, ритм, нептун 550,скоростт выше у них с этим же мотором
Автор: Валерий 23 (85.174.206.---)
Дата:   30-03-20 04:01
Да хрен с ним дизайном ! Это каждому не угодиш .Но вот були ,убивают. Их кто нить просчитывал ?или просто ,что поставим , а дальше буть ,что будет. Даже мне не грамотному видно , что хрень !
Автор: Матяж Владимир (178.205.1.---)
Дата:   30-03-20 04:13
VA Piter писал:
> Loona писал:
> > интересно.....
> > лучше
> > наверное?
> списание.
И 200 делали. правда, в автокроссе. В Татарстане автокросс до сих пор икона с большим административным ресурсом. Мотора хватало на пяток гонок максимум. Друг мой по авиамоделизму как раз по таким моторам специализируется.
Нынешний президент наш местный (Мастер спорта международного класса по автокроссу и ралли) попросил на Амур воткнуть стационар 300 - сильный. Сначала отговаривали, бесполезно. Воткнули. Кокпит стал ещё меньше, капот пришлось поднять на 25 см. Усилили капитально. Скинули на воду. Это страх Божий. На скорости 70 км/час Амур заимел способность делать "полицейский разворот" сам по себе. Без желания судоводителя. Кинули в нос мешок с камнями, эдак на 60 кг. Стало чуть лучше, но в полный газ всё равно было страшно до ужаса. Два сезона Рустем Нургалиевич порезвился и купил нормальный агрегат. Американского производства.
Дата:   30-03-20 04:14
Ну були это и есть дизайн. Тут своя красота. Один придумал и другие подхватили.
Попробуй и ты сделать. Это не просто.
Дата:   30-03-20 04:17
Владимир Геннадич, так это к теме как относится?
Ты хоть согласен что 100ка явный перебор и були подобной формы небезопасны?
Дата:   30-03-20 04:18
Фото с инт.
Дата:   30-03-20 04:26
Ighor Volkov писал:
Очень просто, здесь нечем гордится
Були это не дизайн ,это ошибка проекта лодки.
Дата:   30-03-20 04:29
Ну пусть ошибка, это знаем.) Из фанеры да, просто.)
Дата:   30-03-20 04:31
Ighor Volkov писал:
Возможно, но это красота костылей или боковых колёсиков на детском велосипеде.
В любом случае були это "работа над ошибками", такими как отсутствие развала бортов или неправильно рассчитанная ширина днища у транца (особенно для лодок с малой килеватостью). Отдельная тема это то что були на старте увеличивают ширину и, соответственно, подъёмную силу в корме что помогает при старте и глиссировании с увеличенной нагрузкой. В нынешнее время эту их роль выполняет "двойной слом скулы" или же как у Финвала 475 Эво "хитровыдуманная вторая скула" )))
Дата:   30-03-20 04:34
Валерий 23 писал:
Валер успокаивайся ))) все просчитано и рассчитано ) а тебе видно именно по тому что ты не грамотный )
Дата:   30-03-20 04:40
Pirojkov26 писал:
Особенно хорошо это видно по показателям максимальной скорости)))
Да и видео на ходу любому мало-мальски разбирающемуся говорит о многое о счетоводах)))
Дата:   30-03-20 04:57
Pirojkov26 писал:
> Валерий 23 писал:
> мне
Все ж когда лодка в резком повороте разворачивается на борту . Еслиб знал ,что нужны були - утонула бы нахрень !
Дата:   30-03-20 05:34
Вот таким способом фунция булей будет более рациональна .
Дата:   30-03-20 05:35
По всему борту .
Дата:   30-03-20 05:51
Вот так на Казанке 2М .
Дата:   30-03-20 06:00
> Oleg_Samara писал:
> была
> > великолепно,
ПОЛ ХИРУРГИЧЕСКИ МЕНЯЮТ , А ТУТ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОМЕНЯЛАСЬ , ЛАДНО НЕ ЯПОНСКИЙ .
Дата:   30-03-20 06:02
Не ту фотку тыкнул .
Дата:   30-03-20 06:03
Валерий 23 писал:
> Pirojkov26 писал:
> > Валерий 23 писал:
> > мне
> тому
Сам то понял что написал ?😅
Автор: @leksei  (---.bbn07-019.lipetsk.ru)
Oleg_Samara писал:
> По всему борту .
Весьма интересно
Дата:   30-03-20 11:24
Pirojkov26 писал:
Да ладно, шучу я, ни абижайся ))
Автор: Loona (31.13.144.---)
Дата:   30-03-20 15:31
помню в 90-ые было модно жигули классику тюнинговать :-)
практически фабричным образом
Дата:   30-03-20 15:36
Loona писал:
Это за неимением, потом поняли бессмысленность затеи.
Дата:   30-03-20 15:42
четвёрка до сих пор луччий авто для микро-овощного бизнеса :-))
Дата:   30-03-20 15:47
это понятно
Дата:   30-03-20 15:50
ну
в общем то
дааа....
