 Московское время 21:53:41
 Владивостокское время 04:53:41
 Что выбрать Yamaha PC-26 или Bayliner 2655/2556
Автор: Shell (---.137.208.56.nsk.rt.ru)
Дата:   23-03-20 02:18
Господа мореманы, помогите с выбором. Задача - путешествия по Оби и обскому водохранилищу по 5-7 дней семьей 3-5 человек. Из комплектации важно наличие раковины, места для печи, столика, отдельного туалета, желательно 2 поста. Бюджет до 1 мдн. руб.
Выбор упал не несколько вариантов:
1. Ссылка.
нравится, что 2 бензиновых автомобильных двигателя и распространенные колонки, запчасти на которые не сложно найти в Сибири. Также ресурс 2-х двигателей огромен, я не гонщик, поэтому планирую ходить попеременно. Но напрягает высокий расход топлива.
2. Ссылка. похожий на 1 вариант, тоже с 2 постами, но с дизельными двигателями вольво, ресурс двигателя большой и двигатели экономичные, но как его обслуживать ремонтировать в Новосибирске я пока не знаю.
3. Ссылка. или Ссылка. Один бензиновый двигатель большого объема, есть сомнения в надежности, с инфраструктурой все плохо в Сибири, если сломается, сложно доставить и расход с запчастями под вопросом.
4. Ссылка. Или один большой дизель, экономичный, но вопрос опять же в обслуживании.
Также интересно Ваше мнение про ликвидность этих катеров, на случай последующей продажи баулайнеров в Сибири больше, чем Ямах и Ниссанов, наверное более востребованные.
 Re: Что выбрать Yamaha PC-26 или Bayliner 2655/2556
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   23-03-20 15:48
Опыт эксплуатации каких катеров у вас есть? Покупка катеров из списка- серьезный шаг. Если опыт небольшой, я бы рекомендовал для начала узнать сколько будет стоить в вашем регионе стоянка, транспортный налог, а затем уже расход топлива. Лодки из списка немаленькие. Если не входят в габарит стоимость доставки из Владивостока может неприятно удивить.
Дата:   23-03-20 15:54
Есть мнение что японские катера больше заточены под море, то есть мореходность на первом месте, американские же в первую очередь под комфорт, там горячая вода, микроволновая печь. Ликвидность понятие относительное,в случае продажи катера тут как повезет. У нас в Иркутске японские лодки преобладают.
Автор: Shell (91.217.180.---)
Дата:   23-03-20 16:08
Опыт не большой, салют на подвеснике, но хочется более комфортные условия для семьи. По стоянке уточнял заранее, у нас это 2900 руб./фут на сезон, итого 75 400, налог 50 руб./л.с., в общем цмфры для меня приемлимые.
Можете по двигателям что-нибудь сказать?
Дата:   23-03-20 16:37
Тоже присматривался к дизелям, вроде экономичнее НО дизтопливо сейчас за 50 рублей литр, дороже бензина на 10 рублей. И цена на запчасти для дизеля, смотри сам например новый поршень (цена за 1 шт), а в двигателе их 6:
Дата:   23-03-20 16:38
Б/у поршень 1 шт без колец:
Дата:   23-03-20 16:39
Турбокомпрессор:
Дата:   23-03-20 16:41
Себе сейчас взял Меркруизер бензин 4.3 , ещё не заводил, посмотрим как себя покажет.
Дата:   23-03-20 17:01
Меркруизер бензин 4.3 это же тот же мотор V6 Vortec, в одном у объялений, что я смотрю 2 таких стоит, расход мерил уже. какая лодка?
Дата:   23-03-20 17:03
Я ж говорю не заводил ещё, расход не знаю. Лодка в профиле. Про расход вот тут можно почитать. Ссылка.
Дата:   23-03-20 17:14
Shell писал:
> Меркруизер бензин 4.3 это же тот же мотор V6 Vortec.
Да, блок такой же. Полностью чугунный v6, один распредвал в развале блока с приводом от маленькой цепи, по два клапапана на цилиндр через толкатели ( как на газ53 или на ЗИЛе)нет ни турбины, ни в случае с карбюратором как у меня НЕТ НИКАКИХ датчиков и форсунок влияющих на работу двигателя. Зажигание через трамблёр, как на Жигулях или на Волге.
Дата:   23-03-20 17:16
А охлаждение 1 контурное, с ним не бывает сложностей?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-20 17:20
Билайнеры действительно больше под комфорт, но тяжело выходят на глист, очень часто тяжелы в обслуге, т. к очень сложно добираться, а порой и не возможно до нужного оборудования или коммуникаций. Которые годов от 2000х , сплошной кизяк.
Я тоже сторонник бензинок, все аргументы ты привел выше. Разница в цене на зип и ремонт вполне компенсирует расход топлива.
Два мотора конечно лучше. Безопасность, маневренность, легкий выход на глис.
РСюхи очень хороши во всех планах и не имеют американских недостатков.
А наполнить их нищяками, это дело кармана. Очень хорош SR 25. При меньших размерах имеет более энергомичную обстановку внутри.
Вот этот уже стоит у меня
Есть и 26. Так что сравнение объективно.
Бывает и одноконтурное и двухконтурное .У меня двухконтурное, в движке тосол, через холодильник охлаждается забортной водой. Крыльчатка в колонке ( так же как у подсвечника) на двигателе вторая помпа гоняет тосол через теплообменник.
Дата:   23-03-20 17:22
Естественно в плане долговечности двигателя лучше двухконтурное.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.27.---)
Дата:   23-03-20 21:39
Алексей.. ну как лодка с горшком наверху в салоне может быть эргономичней чем под приборкой и пониже?
расскажи..
интересны твои аргументы..
если лодка до мульта.. я бы поискал чего нить еще..
в прошлом годе - когда я болел подобным.. я находил до мульта и PC27 и бензиновый.. и не один.
Автор: baltiec (81.9.126.---)
Дата:   24-03-20 01:29
Нужно залезть с моими габаритами туда и туда, все станет понятно.
В 26 что бы вытереть жопу и не епснуца бошкой, надо сделать из организма букву Зю , открыть дверь и выдвинуть в неё верхнюю часть туловища. Хотя это касается больших людей. Григорьевич же в обще будет Винни пухом застрявший в кроличьей норе.
В 25 абсолютно полноразмерный туалет для людей любой комплектации и роста до 1.95 м.
Там где у 26 гальюн, у 25 хорошего объема кладовка в которой можно сделать шкаф для одежды.
Где сделать такой шкаф в 26й , я так и не придумал.
Носовой спальный отсек в 25 хоть и ниже но больше, т. к. подразумевается спать поперек катера. Кстати 25 шире 26 на 200 мм.
Кухня удобнее, плита ничему не будет мешать. Есть штатный холодильник, с завода.
По сравнению с 26, минус один- нет аквариума для рыбы. Зато моторный просторнее.
Дата:   24-03-20 01:32
Это РС ямаха?
Дата:   24-03-20 01:33
А у 27 и 26 разницы в нутри практически нет. Туалет чуть по длиннее, но не выше и не шире.
Да умывальник под лестницей на палубе.
И уж если метаться, то между 26 и 30.
Да. И SR это тоже ямаха.
Дата:   24-03-20 01:34
исходя из того что ты написал - PC26 - днище:))
впрочем я не удивлен...
во многом по этому я и схватился за корпус который взял..
Дата:   24-03-20 01:37
Не могу найти Ямаху РС-25, или какие буквы?
Дата:   24-03-20 01:42
Читай внимательно S R
Дата:   24-03-20 01:44
Да SR-25 зачетный аппарат, в продаже нет нифига, 4 штуки на всю страну на форпосте.
Дата:   24-03-20 01:48
Я вылавливал в Японии.
И схватил ни минуты не раздумывая, сами японцы в очереди стояли, т. к. лодка была в хорошем состоянии, с пресного оз. Биве. Только что прошедшая т. о.
Дата:   24-03-20 01:49
А есть еще похожие на SR-25 других производителей, ниссан или еще что?
Дата:   24-03-20 01:51
Лодки беу такого размера пошел выбрал купил - не покупают.
их ждут, ловят, заказывают.
лично я считаю что все что продают на фарпосте с наличием по вл - это либо хлам, либо оверпрайс.
Если хочешь купить лодку - пообщайся с Вовой -
Ссылка...
Может он и подгонит чего или скажет что у него будет в ближайшее время.
если мне память не изменяет - sr25 Алексея - от Вовы приехал... у него относительно честно все в плане именно цен и наличия.
ниссан будет дороже.. PF780 вообще редкий зверь. GS800 сильно дороже. а все что новее просто ипанистически дороже.
Дата:   24-03-20 01:52
Спасибо за инф!
Дата:   24-03-20 01:56
Да. У него брал.
Ниссан тоже делает хрошие
Дата:   24-03-20 02:01
но сразу скажу.. из за бакса.. с мультом в это дело заходить.. это реально щас брать чонить что руки потом приложить придется.. либо будет сильно старой типа LS950...
ну и даже если удастся уложить лодку в мульт во владивостоке.. не забываем что еще трал с разрешением до новосиба - это рубчиков 150.
в прошлом году гомично получилось.. я ковырял Вове мозг почти пару месяцев. потом купил свой корпус а через две недели Вова как и обещал выложил не шибко аккуратный но PC27 c бензинками..
хз.. что верно было в той ситуации:))) хотя ябнаверное катался уже. :))
Дата:   24-03-20 15:53
А у финов тоже же есть похожие лодки или вот, например - Ссылка.
Что думаете.
Дата:   24-03-20 19:18
прикольная лайба.
купить щас - можно..
продать потом... вот хреен знает.:)))
и это походу хорошо больше 3-х метров ширины.
если больше 3.2 - то мне кажется это и провести сложно.
Дата:   24-03-20 19:25
10 метров. Это уже серьезно. Такой корабль в небольшой ветер пришвартовать уже целое дело.
Дата:   24-03-20 21:04
ну если руки есть.. подрульку всрал.. и похрен на ветер.
я себе думаю ставить.. у меня тоже под 10 метров получится..
я вот это дрыг брыг моторами делать не хочу.
к тому же.. есть же накладные подрульки.. тоесть корпус уродовать не надо.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   24-03-20 21:26
Legendарный МИГ писал:
В корму есс-но есть, там решаемо. А в носу не встречал. Как оно может выглядеть - пока не представляю. Есть фото?
Дата:   24-03-20 21:52
exturn
Автор: Бродяга Московский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-03-20 23:29
> exturn
Ну с такой подрулькой носом в берег не подойдешь, только оборудованный причал.
Автор: Иван (77.35.132.---)
И бревностойкость никакая.
Автор: Legendарный МИГ (91.193.178.---)
Дата:   24-03-20 23:37
на 10ти метровой херновине носом в берег?.. в песок кстати судя по всему можно...
правда возникнет вопрос - как с носа 10-ти метрового корыта.. даже если удастся подойти к берегу - высадится на этот самый берег...
там лесница метра полтора нужна будет.
насчет бревнестойкости..
его крепят чуть ниже ватерлинии при водоизмещенном режиме.
когда херачишь на глиссировании - он в воздухе висит. и чтобы бревну по нему попасть - надо выпрыгнуть из воды.
безусловно если сильно постараться что хошь можно отломать..
но в качестве альтернативы разбору корпусу и например в моем случае - демонтажу бака с водой - вполне себе пойдет.
Дата:   24-03-20 23:53
Миг вот правильный способ решения проблемы швартовки на большом катере:
Дата:   24-03-20 23:54
Как работает автоматическая система швартовки Volvo Penta
Автоматизация процесса швартовки состоит из трех отдельных этапов. Во-первых, когда лодка приближается к своему яхтенному месту в марине, система распознает, что она вошла в «свою зону» и отправляет шкиперу сигнал, что она готова к швартовке. Как только шкипер инициирует заключительный этап, система использует комбинацию GPS и датчиков, как установленных на борту, так и дополнительных датчиков, установленных на месте швартовки яхты, чтобы автоматически «припарковать» лодку на ее место.
Дата:   25-03-20 00:01
Ну или хотя бы вот, вручную с помощью джойстика
Дата:   25-03-20 01:04
готов принять посильную помощь от любого для установки подобных систем на свой корабль.
не стесняемся.. вносим:)))
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   25-03-20 01:45
Ближе к лету покажу вам бюджетную подрульку, которую можно будет устанавливать практически на любой катер.
Правда покажу, если испытания будут удачные.
Дата:   25-03-20 10:46
baltiec, ты уж поделись любыми результатами испытаний,
неудачный опыт будет полезен тем, кто не хочет скакать по уже известным граблям.
Автор: Роман из Новосиба (76.123.74.---)
Дата:   25-03-20 13:56
Почему у первого варианта нет фотографий флайбриджа? Потому, что ужас, или ужас - ужас? Или продавцу просто было лень залезть? Кстати, на мой дилетантский взгляд, на этот катер хоть смотреть можно. Остальные.. Вам не страшно покупать такую недвижимость? Есть опыт обслуживания и содержания?
Помню, тут выступал Валентин Палыч, как бывший хозяин подобного раритета, в двух словах - не надо! Поддержу этого оратора.
Что за семья у вас? Мне б такую, чтоб на неделю, да в такие условия ))
В любом случае - удачной покупки и хорошего отдыха!
Дата:   25-03-20 14:04
Что думаете.
Я думаю, что это очередное уставшее корыто. С фотографиями обивки и каюты, сделанными хз когда еще в Японии.
Дата:   25-03-20 14:16
Роман, спасибо за мнение, а описание Валентин Палыча можете найти, в какой ветке форума писал?
Дата:   25-03-20 14:44
К сожалению не могу, это было мимоходом, и касалось того, что старые корабли текут по всем окнам, дверям, люкам, как ....
И ничего с этим толком не сделать. По крайней мере - бюджетно, от себя добавлю. И это лишь одна из мелочей.
Ну а вариант - сидеть на жопе ровно с "1 мдн. руб." в кармане, и ждать, пока эти юрские периоды не начнут обменивать на хлеб, в связи очередной непростой обстановкой в стране - не вариант? ))
Дата:   25-03-20 14:52
С одной стороны можно и подождать, когда денег у людей совсем не будет, но с другой, нового привозят гораздо меньше и за более дорогие цены, а старое становтся еще старее и перспектива выждать хороший и не дорогой катер очень туманна(
Дата:   25-03-20 14:53
Ну да рубль снова обесценивается. За тот млн. Месяц назад можно было взять на заказ гораздо более приличную лодку чем сейчас.
Дата:   25-03-20 17:29
В центральном регионе за миллион, в таком размере вообще ничего не возьмешь
Дата:   25-03-20 18:18
Вот знакомый продает
Он же и привезти может, свой трал.
Говорил что готов отдать за 1.35 мл
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   25-03-20 18:48
А что смущает?
Да ну нафиг, оторвёшь ты её. Мож не с первого раза, но оторвёшь полюбому.
И глубины при "носом в берег" у тебя должно быть больше ровно на размер этой хрени. Т.е. так бы ты носом в песок ткнулся, а так не носом, а хренью этой, что даст наверняка + 0,3...0,4 метра, вряд ли меньше.
> подойти к берегу - высадится на этот самый берег... там лесница метра полтора нужна будет.
Вообще никакой проблемы в такой лестнице нет. Ну мож не полтора метра, что-нить типа 1.2 м она будет. При этом сложно переоценить удобство от возможности ткнуться в берег носом. Потому как на десяти метрах ещё не очень просто иметь в корме полноценный тузик на аппареле, с кран-балкой.
Автор: krona714 (83.242.182.---)
Дата:   25-03-20 21:47
baltiec писал:
Вот прикольная подрулька.
Автор: baltiec (89.113.98.---)
Дата:   25-03-20 22:59
У меня проще.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   27-03-20 08:19
какие смешные цены на в общем то древний пс-26 в европейской части рф.
а какие излучающие оптимизм - их владельцы... ну жуть просто.
скокаж будет стоить мое корыто если я все-таки его доделаю..
насчет тузика.. - я не вижу проблем иметь тузик на 9-10 метров лодке...
насчет бакса - надо выдохнуть и подождать пару месяцев..
уже понятно что в этом сезоне - полноценно не покататься..
чтобы иметь лодку к этому сезону - чесаться надо было гдето в сентябре прошлого.
сейчас остается просто спокойно дождаться конца лета - и купить корыто обратно же спокойно.
