 Московское время 17:32:02
 Владивостокское время 00:32:02
 Ремонт датчика эхолота
Автор: Boris Boroda (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-20 20:50
Подскажите, пожалуйста, как восстановить кронштейн крепления трансдьюсера Garmin? Есть у кого-нибудь опыт?
 Re: Ремонт датчика эхолота
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-03-20 05:09
Пофоткай еще. Может чо и придет в бошку.
Дата:   23-03-20 05:10
Пока ни че... Мало инфы.
Дата:   23-03-20 05:16
Выгни алл. пластину с двумя ушками и хоть с тыльной стороны на вытяжные клёпки 3мм или на 4х минутную двухкомпонентную эпоксидку типа поксипол.
Включи моск и всё получится.
Синтетическая сетка или марля ввиде арматуры или проволка, скобы вместе с поксиполом тоже сойдёт.
Вообще это плёвое дело - стыдно задавать такие вопросы ))))))
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   23-03-20 06:02
Снять с целого уха выкройку. Сделать 2 детали из нержи 0.8-1.0мм. Одну деталь приклеить на эпоксидку с внутренней стороны сломаного уха. Ессно нержу и ухо хорошо заматировать наждачкой. Смолу купить иноземную, в шприцах, то есть дозаторах, но не быструю, не быстрее времени жизни 15, а лучше 30 минут. Приклеивать ессно с давлением. Затем на приклеенную деталь нанести поксипол. После отверждения аккуратно зашлифовать до получения наложенного поксипола и остатков уха состояния одной плоскости. Приклеить на эпоксидку вторую деталь из нержи на наружнюю сторону.
Думаю так. И думаю будет держать. Но тут вопрос прежде всего к адгезии пластика датчика и эпоксидной смолы.
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-03-20 09:06
Я подобную поломку лечил вклеиванием между остатков "ушей" вкладыша из текстолита подходящей толщины. Вкладыш повторял форму "уха", клеил эпоксидкой.
Автор: Boris Boroda (---.eltete-spb.ru)
Дата:   23-03-20 19:36
Там маловато "мяса" для заклепок. А для клея штука достаточно тяжелая.
Хорошо бы засверлиться в корпус датчика и на саморезы скобу поставить. Но он неразборный и есть опасность попасть в жизненно важные органы.
А задавать вопросы, если чего-то не знаешь - не стыдно.
Дата:   23-03-20 19:38
Alex-K писал:
Спасибо! Буду пробовать этот вариант.
Автор: andrei 821 (---.52.99.0)
Дата:   23-03-20 23:31
две шайбы подходящего диаметра+клей космофен+сода пищевая.И будет тебе счастье.Сам себе такой же датчик отремонтировал.
Дата:   24-03-20 02:29
Boris Boroda писал:
Подложку из тонкой пластины сделай снизу и собери хоть на винтиках 3х мм.
Обрамит её надо делов -то.
Как это плохо клеится ? если однокомпонентным и силикатным то да действительно не склеишь))
При современном широком выборе разновидных и разношёрстных двухкомпонгентных это зальётся на ура.
Закрепиться я имел ввиду с передней её части где выступ наподобии козырька.Залей попсиколом и обработай. Проделывал такое. И не я один )))
Автор: Oleg_Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-03-20 05:24
Даже с целыми ушами устанавливаю внутри лодки .
Автор: Сергей61 (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-03-20 15:10
Oleg_Samara писал:
Не все датчики работают подобным образом, датчикам с боковым сканированием, нужен прямой контакт с водой. ...У меня была подобная беда, я нашел неработающий датчик, но с целым креплением. Был у меня такой, провод внутри оборвался. Сверху закрепил его, у меня бил клей такой, шариками, плавится при нагревании, вот этим клеем склеил датчики и вдобавок для страховки сверху пластиковую стяжку поставил, она совсем ничему не мешает. Получилось громоздко, но все работало. Правда я его потом все равно оторвал:((( Серёжа (Водяной) сделал мне крепление с регулировкой по высоте, за что ему огромное спасибо. Поставил на обе лодки. Опускаю только после того, как выкачусь на глубину, от греха подальше, датчики блин совсем не дешевые:(
Дата:   27-03-20 00:38
Я бы приклеил кусок текстолита на эпоксидку. С внутренней стороны сделал усиление с армированием. можно хоть 5 мм накладывать.
Вариант№2 Отнести тем кто хорошо ремонтирует бампера. они посмотрят если материал паяется сделают новое ухо и усилят медной сеткой.
Дата:   27-03-20 00:43
немановод писал:
Ну а что там хорошо плохо ? Бережь ножницы нарезаешь кусочки сетки и паяльником впаиваешь сетоки в пластик. Это как бы арматура А дальше дело техники. Шпаклёвки и подготовки.
Дата:   27-03-20 02:16
> немановод писал:
Где берется медная сетка?
