 Московское время 04:32:44
 Владивостокское время 11:32:44
 Топливный фильтр для лодочного мотора
Автор: RV9JD (---.wstel.ru)
Дата:   22-03-20 02:44
Попался мне вот такой авиационный фильтр Ссылка.
Можно ли его использовать в качестве топливного? Мотор Хонда-30.
 Re: Топливный фильтр для лодочного мотора
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   22-03-20 02:47
Я на всех моторах шланг с бензобака на мотор режу и автомобильный фильтр ставлю Ссылка.
Дата:   22-03-20 02:56
Я тоже ставлю авто фильтр.В прошлом году он не спас,вода попала в карбюратор.У нас топливо плохое и хотелось бы с отстойником.Может у кого то есть опыт с таким фильтром.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   22-03-20 03:01
Отстойник должен быть прозрачным и слив внизу .
Дата:   22-03-20 03:05
Вопрос в другом,подойдёт ли этот фильтр по пропускной способности?
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   22-03-20 03:25
RV9JD
достаточно фильтра от инжекторной машины. Типа ШевиНивы. Эти фильтры более качественны, нежели дешевые пузырьки. Там от воды тоже форсунки встанут. Если реально плохие заправки, то просто нужно ставить фильтры с бОльшей емкостью и желательно сепараторы(где вода вниз падает). А так "продавить" давлением воду можно почти любой фильтр. Воду нужно "отсечь", пусть будет отдельно.
На фото вода внизу, топливо сверху. Заметил снизу воду - слей ее. Есть "контрольное кольцо", красное, в топливе тонет, в воде всплывает.
Контроль большое дело, на твоем - как ты поймешь что фильтр забился? Хотя подскажу, если фильтр стоит "до груши", то грушу сплющит и мотор встанет.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-20 16:00
RV9JD вот что тебе нужно , лучьше один раз потраться , я себе такой же взял . Ссылка.
Дата:   22-03-20 16:21
У Вас всё сделано классно!Я делаю также,даже кран от уазика такой ставлю.
У меня уже есть авиа фильтр у которого пропускная способность 16\25 микрон.
Я его подключил и показалось что груша тяжело качает,может 16 микрон,это мало для бензина? Не повредит ли топливный насос мотора?
Автор: Lyantorec (---.252.74.7.ip.tele-plus.ru)
Дата:   22-03-20 16:24
Vlad volga писал:
Хороший фильтр! И не дорого!
Дата:   22-03-20 16:26
Мне достался за бутылку коньяка.
Автор: X.A.H.T (213.151.7.---)
Дата:   22-03-20 16:36
Использую уже более 15 лет на 4-т моторе автомобильные фильтры для инжекторных двигателей (в металлическом корпусе) как импортного, так и отечественного производства. Фильтр стоит в шланге на хомутах. Если бак на лодке не металлический, а штатный - пластиковый, то конденсат в баке не будет образовываться. А заполучить воду с колонки на хорошей заправке маловероятно, там тоже фильтры стоят. Для страховки, бензин можно сначала заливать в канистры, а потом уже, через воронку с сеткой лить в бак. Если бак металлический можно и сепаратор поставить для самоуспокоения. Кстати, автомобильный фильтр воду не пропускает, у меня пару раз за всё время, зимой в морозы замерзали фильтры на машине, если вода в них попадала. Но это было давно, более десяти лет назад, тогда и бензин был менее качественный. На двухтактный мотор ставлю прозрачный пластиковый фильтр.
Дата:   22-03-20 17:16
Lyantorec писал:
> Vlad volga писал:
он не большой , нижняя часть расчитана где то на 100-150гравм воды , до этого стояла бандура Ссылка. , расчитанная на крейсер Аврору , нахрен не нужна , тяжолая и места занимает .
Дата:   22-03-20 19:00
У моего фильтра тоже нижняя часть 100-150грамм.
Фильтр у Вас хороший,только зачем тратиться на ещё один,если у меня уже есть.
Вот только подойдёт ли?
Дата:   22-03-20 19:09
RV9JD писал:
Если хотите поставить именно этот фильтр, то ставьте. Главное, что-
бы подошёл по диаметру топливного шланга. На ваш мотор будет достаточно и обычного пластикового фильтра, который устанавливается на топливный шланг бензобака. ИМХО.
Дата:   22-03-20 19:16
А 15 микрон сетка не маленькие отверстия?
Автор: Сергей МО (5.35.84.---)
Дата:   22-03-20 19:27
15 микрон для карбовых моторов, 10 для впрысковых, 2 для дизельных.
Дата:   22-03-20 19:48
RV9JD писал:
Простите, у вас железная логика. 👍😂😂а если нет то что, какие проблемы проверить?
Дата:   22-03-20 21:37
Не запороть бы насос топливный этим фильтром
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   22-03-20 21:54
RV9JD:
Пользую сепаратор с картриджем S3213 фирмы Racor, ячейка там 10 микрон, проблем никогда не было. Мотор Мерк 90лс 2т (карб).
К слову, из краткого разговора с продажником помню, что на какие-то новые марки моторов производитель якобы 2 микрона рекомендует, но без какой-либо конкретики.
Дата:   23-03-20 04:46
RV9JD писал:
Ничего страшного не будет. Как вариант может просто иметь низкую проводимость.
У меня тесть работал на одном из авиационных предприятий слесарем топливной аппаратуры (калиниский завод в Перми)
Есть куча всяких авиа-сеток.Ещё немного мне подбанчили друзья из службы ССТ.
Максим что произойдёт то просто мотор заглохнет из-за нехватки топлива.
У тебя же не инжекторный насос выносной чтоб работал в сухую и сгорел ??
Ну не прокачает насос и заглохнет движок делов-то ?!
Сеток таких что стоят в этом фильтре у меня полно. Остались после смерти тестя.
Есть сетки у меня которые воду не пропускают но сцуко очень нежные, а бензин пропускают ну очень медленно.
Тоже хотел сделать из этих сеток некий фильтр от попадания воды в карб и в мотор
Но пока паял сетка или затирается как наждачка или ломается и пропускает воду.
Если хочешь могу тебе выслать такие сетки и сетку пружину что ты показал на фотке.
Щас сфотаю и сюда выложу.
Дата:   23-03-20 05:06
Смотри они есть разной длины и толщины но пропускная способность самотёком очень маленькая, они работают под давлением.
Самое простое это самодельный высокий сепаратор, куда бенз сливается через трубку входящую на самое дно а подымается бенз через фильтр или без него вверх.
Вода естественным образом всегда остаётся внизу. Стакан из стекла или пластика в помощь.
Или простой фильтр в метт. корпусе от инжекторных автомобилей. У меня на уазе стоит от нивы. Снаружи я прицепил два магнита на фильтр и если меняю то после снятия фильтра и самих магнитов то из фильтра иногда сыплется мелкая стружка.
Магниты снаружи не дают мелкой метт. пыльце пройти дальше в линейку инжектора.
Отдельные мелкие сетки на работе.Могу выслать тебе отрезочек, сетка как материал плотный очень.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   23-03-20 15:50
RV9JD писал:
Проще попробовать живьём, даже устанавливать не надо. Если насос не прокачает, то мотор заглохнет на рабочих оборотах - самое страшное, что может случиться.
Дата:   24-03-20 02:34
Вот смотри какая плотная сетка - сквозь неё света не видно но бенз проходит, вода тоже вроде не проходит но стоит её коснуться как намокает и начинает сочиться.
Дата:   24-03-20 02:37
А эта тоже мелкая не магнетится не ржавеет. В хозяйстве пригодится.
Я все воронки им заделал. Мусор точно не пройдёт. Могу оба выслать.
Эксперементируй ))
Дата:   24-03-20 02:41
RV9JD
фильтр ставить в разрез бак/груша. Именно груша индикатор. Если она на средних/высоких оборотах сжимается - или фильтр забит, или пропускная страдает, есть еще вариант, забит бензозаборник в баке. Переходить на другие модели фильтров, благо вариантов накидали(в случае с бензозаборником слить из бака воду). Но на грушу посматривать :)
Дата:   24-03-20 03:16
Борис писал:
> RV9JD
Груша никак не сожмётся. После подкачки там бенз спокойно перетекает потому как начинает сосать насос. Если и создастся вакум из-за нехватки топлива то исключительно между насосом двигателя и этим отстойником так как причиной нехватки топлива будет низкая пропускная способность этого фильтра. Исправная Груша не сожмётся это факт.
Но я полагаю что если это авиационная сетка с гидравлики то ничего страшного не будет и попросту надо грушей её прокачать и смотреть как бежит бенз.
Дата:   24-03-20 04:13
Сегодня звонил другу летуну,сказал ставь и не парься,он ставил на дельтаплан ,получается то что надо.Воду точно не пропускает,проверенно!
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   25-03-20 13:48
а почемубы не поставить какой и полагается
Дата:   25-03-20 14:00
Потому что у меня есть с вертолёта,думаю он не хуже.
Автор: Сергей61 (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-03-20 14:51
naduvastik777 писал:
Хуже точно не будет. Если есть, конечно лучше поставить. У меня стоит по сотый мотор фильтр с картриджем, как масленый фильтр, но, хотелось бы со стеклом, интересно, бывают сменные картриджи такого плана, подойдут ли? Сегодня попробую номер сфоткать. Все таки со стеклом фильтр по лучше, а так, не узнаешь, что у него и как.
Дата:   25-03-20 15:09
Согласен со стеклом лучше.Я после груши поставлю прозрачный авто фильтр и по нему буду контролировать
Дата:   25-03-20 15:13
RV9JD писал:
Тогда уж лучше с отстойником, в обычном прямом ничего не видно. Есть еще с магнитом фильтра, Золекс называются. Хотя после вертолетного фильтра, вряд ли какие метал песчинки попадут.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-03-20 01:18
RV9JD писал:
Это пока по горло не заполнится водой.
Автор: ЮНК (85.175.183.---)
Дата:   26-03-20 06:07
Интересно, это какой стоит мотор на надувастике, к которому полагается такой фильтр?
Дата:   26-03-20 12:15
РиО
"Если и создастся вакум из-за нехватки топлива то исключительно между насосом двигателя и этим отстойником так как причиной нехватки топлива будет низкая пропускная способность этого фильтра. Исправная Груша не сожмётся это факт."
Прочитай еще раз, куда я рекомендовал поставить фильтр и что ты написал. :)
Дата:   26-03-20 12:30
Если фильтр поставить до груши есесно груша тоже будет в цепи и тоже сожмётся.
я имел ввиду если фильтр между движком и грушей, ну или я тебя не сразу понял.
Соберёт заведёт и всё узнаем. Он может и так и так и до и после поставить фильтр.
Война план покажет ))
Даже если груша сожмётся и создатся некий вакум всё равно главное чтоб хватало бенза для наполнения карбов.При первой же заводке всё будет понятно.
