 Московское время 15:44:59
 Владивостокское время 22:44:59
 Гидроподъём ТОХА mfs 30 EPTS.
Автор: alex92929 (---.spbmts.ru)
Дата:   22-03-20 01:51
Приветствую.
С 11 года катаю крым с mfs 30 4т. Сейчас собираюсь купить новый mfs 30 EPTS (уже с гидроподъёмом).
Но возник вопрос: Возможно ли переделать гидроподъём ИМЕННО ЭТОГО МОТОРА, что б при наезде на препятствие или мель, мотор свободно откидывался вверх без участия трима, а потом под собственной тяжестью возвращался(типа убрать верхний шток опоры трима)(или втулочки) .????????????
Если возможно:
Поделитесь у кого как сделано....
Заранее благодарен.
 Re: Гидроподъём ТОХА mfs 30 EPTS.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   23-03-20 15:33
Как показывает печальная практика при наезде на каменную мель ( глубина 10 см) на скорости около 45 км/час, винт в узел, вал в топку, мотор отдался примерно на 45 градусов, трим не пострадал. Может повезло? После "правки" на месте обухом топора на ближайшем валуне, домой ( около 40-ка км. ) дошел сам.
Дата:   23-03-20 23:57
Не, это понятно. У нас в основном песчанные косы, да так брёвнышки проскакивают)))
Автор: X.A.H.T (213.151.7.---)
Дата:   24-03-20 00:12
Поищите поиском, на форуме много тем по переделке гидроподъёма, но как показывает практика, удар редуктором о подводное препятствие на большой скорости, одинаково опасен для мотора как с гидроподъёмом, так и без оного.
Можно купить выносной транец с гидроподъёмом или с аварийным откидыванием, есть такие сейчас в продаже.
Дата:   24-03-20 00:31
Спасибо. С выносным колхозить не охота....
Поиском искал, конкретно по тохам не нашёл(((
Дата:   24-03-20 00:50
alex92929 писал:
А какая разница, гидроподъёмы одинаково у всех устроены.
Вылет на скорости на песчаную косу не так опасен для мотора с гидроподъёмом, максимум винт погнётся, а удар на большой скорости (40 км/ч и более) о топляк будет одинаково опасен для мотора с гидроподъёмом и без него, тут-уж как повезёт. При движении задним ходом можно на ровном месте (о песок) погнуть вал гребного винта, тут тоже, что есть гидро, что нет.
Дата:   24-03-20 03:16
В чём то соглашусь... Но вопрос был немного в другом... (без обид).
Автор: uganserg (---.yota.ru)
Дата:   28-03-20 03:00
Вопрос то обычный- кто сильнее: 30 (да неважно сколько) кобыл, или коса, бревно, свая. Трим уже потом виноват...Уверяю-свая выигрывает по всем параметрам-ей пофигу-есть трим или нет, результат одинаков. А на пластичных препятствиях и клапана на триме нормально отрабатывают ( много раз на косы выезжал, 50-к с тримом).
Дорабатывать не планирую, без трима тоже влетали, все то же самое....
