 Московское время 17:18:08
 Владивостокское время 00:18:08
 100% признаки уставшего нижнего сальника двухтактного лодочного мотора?
Автор: tu4enok 32 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   21-03-20 01:24
Всем здравствовать!
Вопрос в названии темы.....
нижняя свеча постоянно мокрая....
есть ли 100% признаки,по которым можно с уверенностью сказать,что это вина нижнего сальника и ни чего больше....
спасибо.
 Re: 100% признаки уставшего нижнего сальника двухтактного лодочного мотора?
Автор: ЮрАн (---.23.11-224.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-03-20 01:49
После ночи мотор запустился и сразу заглох. Затем епля с запуском,причём достаточно долго. Самый первый признак.
Дата:   21-03-20 02:00
похоже,но не всегда так.....иногда запускается нормально и едет не плохо...
прямо в движении могут по тихоньку начать падать обороты до полной остановки двигателя и затем танцы с бубном что бы запустить мотор....
Дата:   21-03-20 02:02
смотри подачу топлива
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-20 02:04
честно, я бы не гадал про сальники, а просто поменял их, они стоят не дорого, менять их час - полтора работы, почистил карб, и посмотрел лепестки на бензонасосе. и будет мот работать, и радовать тебя)
трижды перепроверена вся топливная магистраль....все в ажуре...
почищен и продут карб...
отрегулирован уровень в поплавковой...
проверены лепестки...
не охота без 100% уверенности разбирать мотор
Дата:   21-03-20 02:11
моту сколько лет?
Дата:   21-03-20 02:38
если сальник травит, то мотор не будет держать холостые обороты.... если мотор запустился, и не работает на малых, то вытяни подсос, и сможешь уубрать обороты по меньше, то точно в сальниках дело.
короче когда запускается плохо (с бубном на прогретом моте) то дёрни подсос и крути только с ним,если легко запуститься и откажеться работать на малых оборотах без подсоса то точно сальники
Автор: Пашунчик (83.149.47.---)
Дата:   21-03-20 02:39
Может на топливном насосе мембрана порвалась и заливает цилиндр .
Дата:   21-03-20 02:48
стоп, а мотор какой вообще?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-20 02:56
если свеча мокрая и если слеповатый -возьми лупу или одень очки и внимательно осмотри свечу на ней будут выделятся маленькии капли-это есть вода, если она равномерно мокрая то это есть перелив топлива.
Далее осмотри поршень он будет чистее и чист по сравнению с верхним (вода смоет нагар).
Попадание воды :
через нижний сальник
или через прокладку ГБЦ
Дата:   21-03-20 03:02
парни,холостые падают немного в течении минут пяти работы ,но иногда глохнет,а иногда и не глохнет и продолжает работать....
мотор двухтактный..
на нижней свече воды нет,равномерно мокрая....
Дата:   21-03-20 03:15
не поленился,сходил в гараж,выкрутил свечи,нижняя мокрая верхняя сухая,воды на свече нет...
поршня одинаковые по нагару,но нижний сырой,а верхний сухой...?
Дата:   21-03-20 03:34
Что ты домотался до нижней свечи? У всех двух тактников,после длительного простоя,свеча на нижнем цилиндре,мокрая.Это всего лишь конструктивная особенность данных моторов. И это не вода,а следы испарения несгоревшего топлива из картера двиг. Была бы вода,свеча была бы во ржи.
Автор: крутоярский0474 (5.143.192.---)
Дата:   21-03-20 04:00
tu4enok 32 писал:
> двигателя
Как то давно с напарником несколько рыбалок откатали на Нептуне-23 его брата, пока тот в командировке был, мотор отличный но пользовал он его редко, ну и возвращаясь с крайней рыбалки стал скидывать обороты/подклинивать/глохнуть, после передышки заводился и опять какое то время ехал, так и дошли потихоньку. Разборка показала негерметичный нижний сальник и соответственно убитый подшипник который и подклинивал, который за неимением оригинала был заменен на двухрядный от сельхозтехники, проблема ушла.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   21-03-20 04:11
Если Нижний сальник сифонит, то можно скинуть редуктор и на вертикальном валу будут подтеки топлива.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   21-03-20 05:00
откуда такая уверенность? мне думается,все не так. проблема в картерной компрессии,но она работает в две стороны, более важна герметичность на подсос.и ещё,там не так много бензина, чтобы ему течь. Скорее нижняя свеча будет более светлой,чем залитой,ведь подсасывается не бензин,а воздух. и это не имхо, а именно так все и есть.
Автор: ЮНК (46.159.160.---)
Дата:   21-03-20 05:45
Что тему раздули? Нижняя свеча почти у всех двухтактников мокрая, это их конструктивная особенность. ТС так и не ответил, что за мотор. Я на Суз ДТ-40 поменял нижнию свечу с 8, на 7, проблема ушла.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   21-03-20 05:52
Не устойчивые обороты ХХ и относительно плохой запуск, пара основных признаков прохудившихся сальников КВ, что верхнего, что нижнего. При условии рабочего карба и зажигания.
Дата:   21-03-20 19:32
А может проблема как раз в зажигании?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.103.---)
Дата:   21-03-20 20:42
tu4enok 32 писал:
> Всем здравствовать!
не мокрая, а белая . при нормальной верхней. и днище поршня тоже белое. ( хоть частично отмытое)
Это говорит о присутствии воды в камере сгорания отдельно в нижнем цилиндре
> спасибо.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-20 00:52
metrogoldenmaer писал:
+100500
Дата:   22-03-20 01:30
Арчибаль писал:
> +100500
Ничего там не будет. Если мелко-мотор то Вместе с выхлопными газами всё смоет.
Ошибочная версия. Если выхлоп разделён тогда возможно на валу будет нечто подозрительное.
Проще снять башку и заменить этот злочастный сальник.
ТС партизан )))
Дата:   22-03-20 02:16
не пишу,марку и год мотора,что бы не было предвзятости ....
выхлоп в моторе разделен....
редуктор все равно скидывать,так как эмульсия в нем.....
всем не равнодушным спасибо!!!
тема ,думаю ,пусть поживет,может кому еще пригодится....
Автор: Ighor Volkov (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   22-03-20 04:35
Пригодится кому? И причем здесь предвзятость?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   22-03-20 05:31
С признаками плохо. Тут был пост, как чел юзал-юзал мотор, а потом обнаружил почти полное разрушение нижних сальников.
Проверить достаточно просто: мел и керосин. Мелом мажется коленвал на выходе, а керосин заливается в нижний картер. Исправные сальники керосин пропускать не должны.
Дата:   22-03-20 20:11
> Арчибаль писал:
> валу
> > +100500
> подозрительное.
> ТС партизан )))
Поставь говённый сальник, крутани мотор, сними редуктор и увидишь как в-вал весь в бензине. Ты хоть раз то видел, знающий.
Дата:   22-03-20 23:46
Ighor Volkov писал:
если я напишу,что мотор ямаха 15 2018г.в с наработкой 30-50м\ч,то про сальники можно сказать вопрос отпадет сам собой......?!
а вот если мотор эвенруд 15 1988 г.в с неизвестной наработкой ,то можно сказать,что каждый скажет сальники под замену однозначно....!!!
вот и предвзятость...!
Вот поэтому и не пишу марку и год....,двухтактный он и в Африке двухтактный , и принцип работы один,следовательно и признаки умерших сальников одни....
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-03-20 00:07
У меня Нептуны 80-х и я не стесняюсь. Здесь на форуме много толковых ребят. Много чего скажут и посоветуют. И даже если бы мне в руки попал старый Эвинруд, мне было бы гораздо интереснее чем эта ямаха. Я бы начал с дефектовки..напишем так....просто разобрал бы и может нашел бы проблему.
Дата:   23-03-20 00:11
Ighor Volkov писал:
Игорь, дело не в стесняюсь или нет,а в объективности ....
просто нет времени и желания ковырять рабочий мотор без видимых на то причин...
когда был по моложе,то и не спрашивал бы совета,а поступил бы как и ты.....
Дата:   23-03-20 00:15
У меня тоже мало времени..пишу на бегу. Но у тебя с мотором проблема..не нравится мне этот признак.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   23-03-20 00:59
tu4enok 32 писал:
> Ighor Volkov писал:
Это не предвзятость, это выяснение причины неполадки.
Из-за негерметичности картера первую очередь заводка будет плохая.
А "мокрая" нижняя свеча может быть из за множества причин.
Почему она из за негерметичности должна быть чернее то? Скорее светлее будет, воздуха больше, смесь беднее.
А вообще, я никогда не загонялся негерметичностью картера из за износа сальника.
Иногда его и не заметишь пока нижний подшипник не навернется от попадания влаги.
Дата:   23-03-20 02:18
Насчёт верхнего могу точно сказать, что замечаешь только магнето обосранное маслом, а мотор работает нормально.
Автор: @leksei  (---.bbn2-052.lipetsk.ru)
Дата:   23-03-20 04:09
Хз, чё Вихри раньше были, чё Хайди был, и чё сейчас Иванов - на всех моторах в большей или меньшей степени магнето замасленное.
Дата:   23-03-20 05:31
Арчибаль писал:
Мальчик я за сегодня с мануалом в руках разобрал и собрал 4х тактную сузу шестёрку. Причём придерживаясь всех рекомендованных размеров и моментов затяжек .Иногда да я делаю такие шабашки хотя и изрядно всё достало. Моторов я перебрал много. И я просто устал и от моторов и вообще от работы как таковой.. Так что пожалста найди гуся а меня не трогай ок ? Жену поучи щи варить это как вариант.
ps Такой сальник я ровно 5 месяцев назад поменял под башкой 20 ки четырёх тактной. Лил как из ведра. Из за сальника снимал всю башку. Ничего сложного.
Дата:   24-03-20 00:35
> Арчибаль писал:
> весь
Молодец, сказать нечего. Устал, брось нах. всё, что ты лезешь в моторы, да и с советами своими, как кому что делать(это про щи). Что ни тема, РиО тук как тут, а главное ведь он всё и обо всём знает. И до Моторки ведь добрался со своими советами.
Дата:   24-03-20 02:01
Арчибаль писал:
Если сказать нечего к чему эта остальная тирада ?
Дата:   24-03-20 02:08
Мля, задрали гавкаться, смотришь - новое сообщение, думаешь чё путёвое написали а тута один гав - гав.....
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   24-03-20 02:23
Мерк 40 заводился с высокими оборотами потом стрелял и глох. Менять пару часов.
Дата:   24-03-20 03:53
Выбрал время,скинул редуктор......
небольшие потеки бензина по валу присутствуют....
будем менять сальник...
Дата:   24-03-20 04:12
Ну вот и все. Нашел причину...потом напиши как после ремонта....
Дата:   24-03-20 04:15
Не... но эти разборки в темах ну просто задрали в самом деле.
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   24-03-20 09:33
ТС пожалуйста зафотай процесс. А то предстоит подобная процедура, но я не скрываю Ямаха 50 3ц 2т лохматых годов.
На холостых глохнет, с вытянутым подсосом набирает обороты и потом шагает норм.
Вопрос верхний сальник вроде без разборки картера можно поменять, а три нижних сальника никак?
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   24-03-20 12:11
Ну раз тему создали, то напишу и я. Обслуживал свою не молодую докатку ямаху 4 и при снятии редуктора по вертикальному валу ручьем потекла маслянистая жидкость что это может быть? Уже тоже начал задумываться о смене сальников и ревизии подшипников. Двигатель заводится не айс, но работает нормально.
Дата:   25-03-20 01:47
tu4enok 32 писал:
Извини за флуд в теме. Были высказаны причины(в чём ты сам убедился). Просто иногда достают некоторые "крутые мотористы", о ком наверное догадался.
Дата:   25-03-20 03:46
раскидал двигатель,так как нижний сальник по другому никак.....
сальник действительно требует замены....
верхний еще походил бы но думаю,менять буду оба что бы затем не думать.....
подшипники в норме..
может подскажет кто,где прокладки режут под заказ..? самому нет времени....
спасибо.
Автор: olegvasilev (62.118.139.---)
Дата:   26-03-20 23:14
в группе вк спроси,а про сальник правильно отвечали,по вертикальному валу можно посмотреть...
