 Московское время 23:02:58
 Владивостокское время 06:02:58
 регулировка зажигания на сузуки 9,9-15 для полноценной раздушки
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   18-03-20 09:28
у кого был опыт регулировки зажигания ?
гусар утверждает что он на 25 градусов выставлен с завода , и при замене клапанов на раздушенные нужно менять угол зажигания на 30 градусов , как это сделать ? чтобы была полноценная раздушка
 Re: регулировка зажигания на сузуки 9,9-15 для полноценной раздушки
Дата:   18-03-20 10:56
Автор: makos (176.59.98.---)
Дата:   18-03-20 13:34
Углы одинаковые. Разница в наполнении цилиндров из-за подъёма клапанов.
Дата:   18-03-20 13:56
нет это не так , нужна регулировка
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   19-03-20 19:21
Взять стробоскоп и выставить 30 градусов.
Автор: Dimakdo (46.39.53.---)
Дата:   19-03-20 20:01
С завода там идёт винт ограничительный. Его надо выкрутить, будет УОЗ как на 15 л.с. и вперёд с песнями. Больше ничего делать не надо. Не мешайте ему работать.
На РФ в теме "Сузуки 9,9 превращение в 15" всё показано с картинками в самом первом сообщении.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   19-03-20 21:01
Совершенно правильно Dimakdo говорит. У нас в компании был такой мотор и вот эти действия и были выполнены. На РФ можно все почитать. Там эта тема жива до сих пор. Жрать он стал больше, а скорость у хозяина на НДНД Солар 340 прибавилась на небольшую величину. Стоит поразмыслить на эту тему.
Дата:   20-03-20 07:51
а почему тогда по заявлению гусара если так не сделать то будет жрать больше и свечи засирать а если сделать т о меньше а скорост ь выше ?
Автор: Dimakdo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-03-20 14:12
Написал Вам из личного опыта. Владею этим мотором с мая 2014 года. Мотор очень хороший и кстати расход у него вменяемый.
Возможно, попадались единичные моторы с какими-то некорректными заводскими установками, но массово, такого нет.
Автор: Aleksey_Karabut (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-03-20 15:39
Ребят,всем привет. У меня в прошлом году была суза дт 15 2007 года.
А сейчас суза 9.9 ас. Так вот я при раздушке выкрутил боль ограничитель и просто отогнул клапона, даже не менял... и едет мотор обсолютно так же как ехала чистоя пятнашка. На той же самой лодке с той же самой загрузкой подрыв тот же и скорость таже 42 км
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-03-20 15:51
На какОм ты отогнул "клопона"-то?! С твоим вологодским "прононсом" непонятно вообще ..))) понятно пиши .
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   20-03-20 16:53
Конечно, надо в первую очередь еще учитывать то, что подобные каналы, созданы исключительно с целью саморекламы и естественно--заработка на ютюбе.Поэтому смотреть можно, но и голову включать тоже надо.Пиар Гусара и его дружка блогера из Москвы, порой достигает маразма, но зерно правды тож присутствует)
Дата:   20-03-20 20:30
у товарищя, суза 9-15 , клапана заменили болт выкрутили , в час жрет 12 литров зараза и свечи засирает адово просто , моя суза 20 в час 6 литров , поэтому посморев ролик гусара задумался очен , возможно карб подкрутить надо но всёже про 30 градусов тема недает покоя
Автор: Иван (77.35.132.---)
Дата:   20-03-20 20:34
15-сильный двухтактный мотор жрёт в час 7.5 литров топлива.
12 литров он жрать никак не может, поскольку настолько переобогащённая смесь просто не будет гореть.
Дата:   20-03-20 21:04
naduvastik777 (46.32.67.---) писал:
"""""у товарищя, суза 9-15 , клапана заменили болт выкрутили , в час жрет 12 литров зараза и свечи засирает адово просто , моя суза 20 в час 6 литров , поэтому посморев ролик гусара задумался очен , возможно карб подкрутить надо но всёже про 30 градусов тема недает покоя"""""
Это какая-то ерунда!!! Не может физически быть такого расхода.
Лично у меня, лодка Солар-380 и рассматриваемая Суза, при нагрузке 350 кг (3 человека + бак с бензином + различное барахло) на оборотах 4900-5100-5200, расход 5 литров в час (20 литров на 4 часа). Проверено много раз. Винты 9 и 10 шага, оригинальные.
Дата:   20-03-20 22:52
родной бак который на 20+ литров за час опустел более чем на половину(лодка 340 груз 1 человек с рюкзаком и баком) , на свечах нагар как от пригоревшей картошки на сковородки и внутр ивсё адово черное кусками отваливается шлак, поэтому ищу в чем проблема наткнувшись на тему про 30 градусов задумался
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-20 03:57
Вам, батенька, на Вихрях тренироваться надо было. После этого приходит понимание, что и зачем крутить и для чего.
З.Ы. Да и богатую смесь не стоит путать с зажиганием. Углы, кстати, в мануале прописаны, нехер изобретать.
Дата:   24-03-20 13:27
нет надо с пластиной мудрить
Автор: makos (176.59.115.---)
Дата:   24-03-20 22:13
naduvastik777 писал:
Вперёд!
Автор: Nordik (178.187.228.---)
Дата:   24-03-20 22:25
Так отправьте мотор своему гусару, пусть настроит )))
Дата:   25-03-20 02:10
нет настраивать каждый должен сам , эт ото чем я хочу заниматся и я должен разобратся
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   25-03-20 03:05
Надувастик!!!
Ты бы с головой своей разобрался для начала, чё то дуркой пахнет.
Настрой голову для начала.
Дата:   25-03-20 11:00
что плохог ов дурке ?
Дата:   25-03-20 19:08
ТОлсто, тОлсто .., аж жЫр потёк с монитора ))
Примерные пути решения уже давно подсказали - а ты всё про своё толдычишь! Разжевать прям и в рот положить ...котлетку с пюрЕ-е-ешкой ??!! :))
Дата:   25-03-20 20:06
да , 30 градусов проверить выставить пластину поправить
