 Московское время 22:41:47
 Владивостокское время 05:41:47
 ветерок 12
Автор: Вождь22 (89.207.72.---)
Дата:   17-03-20 20:02
Ребят, а нет желания в одной теме все актуальные доработки нужные свести?
Просто перебираю 12, хотелось бы утрести некоторые вопросы, а прыгать по темам надоело. Много воды очень.
 Re: ветерок 12
Дата:   17-03-20 20:03
Вот
 Re: ветерок 12
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   18-03-20 00:47
---- А,что не так с Ветерком-12 в заводском виде? Простой мотор ,как *Три рубля*,зачем в нем вылизывать все ,как собака одно место?
 Re: ветерок 12
Автор: АРАП (176.59.111.---)
Дата:   18-03-20 02:34
Давно все собрано Ссылка.
 Re: ветерок 12
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   19-03-20 19:51
Собрано давно, но есть и другой источник Ссылка. Здесь мотолодочник Ser J все посты по ветерку объединил по темам, скачивается все в ворде. Хорошая штука, все вопросы отпадают.
 Re: ветерок 12
Дата:   20-03-20 00:57
---- В принципе тема актуальная по ремонту л/м Ветерок всего скорей для многих будет так как цена на л/моторы не хило поднимется.
 Re: ветерок 12
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   20-03-20 04:35
Я давно-давно, еще до существования Мотолодки , доводил до ума В12. Сидел в политехе и еще где-то ,собирал материалы и зиму потратил на доводку. Вкратце список того,что делал: расточка карба, отгибание и регулировка клапанов, полировка впускного-выпускного, прокладку под блок, подрезку головки, изменение охлаждения и выпуска, расточка внизу дейдвуда выпуска, что-то еще с иголками шатуна, балансировка винта. Вообщем сделал все, о чем прочел, кроме распиловки впускных-выпускных окон. Еще сновья тек топливный коннектор, я его разобрал и вставил туда в качестве уплотнения маслосъемный колпачок от классики. Ту часть , которая на корпусе отшкурил. Мотор давно продал, о чем сейчас сожалею, а материалы где-то остались . Если сообществу интересно, могу поискать, отсканировать и в почту.
 Re: ветерок 12
Дата:   20-03-20 21:54
еще вопрос. какие лутше поршня на 12 ставить. Нового образца или старого которые под палец на 15?
 Re: ветерок 12
Дата:   20-03-20 21:57
которые ходят лутше, под втулку или под подшипник?
 Re: ветерок 12
Дата:   20-03-20 22:07
---- Ты часом не Игнатий?
 Re: ветерок 12
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-20 00:30
под подшипник, не забудь про развесовку поршней, шатунов, колено-отбалансировать. На выпускных окнах снять фаску и все там по возможности полирнуть.
 Re: ветерок 12
Дата:   21-03-20 07:04
Еще вспомнил хорошую доработку карбюратора. Это не моя идея, я где-то вычитал, но очень оказалось полезная. На карбе есть колодец сообщения поплавковой камеры с атмосферой. Его надо рассверлить до 3-4 мм и туда на пружинке вставить 2-3 мм винт, чтобы он нажимал поплавок и обогащал пусковую смесь. Пружинку кажется от шариковой ручки использовал. Когда нажал на этот винтик и качнул грушей топливо до появления в ГТЖ капельки бензина мотор заводился с одного-двух рывков. До этого рацпредложения ничего подобного не было.
 Re: ветерок 12
Автор: Voivano (---.5.237.166.178.krasnet.ru)
Дата:   22-03-20 01:12
Закрыл это отверстие пальцем, качнул грушей, тот же эффект, и ничего сверлить не надо :) Правда, у половины моторов нет прокладок под крышкой карбюратора, поэтому может не получиться.
 Re: ветерок 12
Автор: ВикторN52 (176.59.52.---)
Дата:   22-03-20 22:23
Это возможно наверно только при пустом карбе. А тут надо при полном сделать еще 1-2 качка когда клапан закрыт и камеру надо переполнить. На всех старых карбпах был шпинек для того , что бы утопить поплавок.
 Re: ветерок 12
Автор: паня (---.178-70-125-178.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-20 14:59
Шпинька в оригинале не было, а пальцем хорошо, если нет капота.
 Re: ветерок 12
Автор: ВикторN52 (83.169.216.---)
Дата:   23-03-20 19:38
Я про "шпинек" сказал образно. У Ветров его никогда, правильно, не было. У Салютов был, у мотоциклов, мопедов и т.д. Вот про Вихри и Москву не помню. Так, что это несложное приспособление считаю полезным.
