 Московское время 21:55:28
 Владивостокское время 04:55:28
 Yamaha F100 расход топлива
Автор: Romantik481 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-20 06:31
Народ, планирую покупку двигателя Yamaha F100, хотелось бы получить информацию о расходе топлива по типу: "обороты такие то - расход такой то"
P.S. Понятно что все относительно, вес катера, загрузка, течение и т.д , но все же! Заранее благодарю!!!
 Re: Yamaha F100 расход топлива
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-20 06:41
У меня расход от 35 литров на 100 км до 50, но в хорошую волну может и до 60 легко возрасти
Автор: Cthutq (212.26.236.---)
Дата:   17-03-20 06:51
С какой скоростью 35 литров и с какой 50?
Дата:   17-03-20 06:56
знакомый говорит при 4200-4500 оборотах 13-14л/ч , но мне что то не верится)
Дата:   17-03-20 07:34
Больше не от скорости зависит, а от загрузки. 35 это когда на легке и скорость около 40-42, но моя лодка довольно тяжёлая и короткая, на более правильных корпусах расход должен быть меньше.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   17-03-20 10:34
Romantik481 писал:
А на сороковка тогда сколько 3-3,5?))
Автор: slon (---.83.235.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-03-20 10:45
Ямаха 100 это 1,8 литра объема. Ест она на 4500 об. я думаю поболее чем 13-14 литров.
Дата:   17-03-20 10:50
Вот Ямаха 115 это в том же блоке 1,8 литра на 4500 расход 22 литра в час.
Дата:   17-03-20 12:38
Romantik481 писал:
А ты вычти из потенциального расхода удовольствие которое будешь получать и в остатке расходуемый литраж совсем маленький получится )))
Литров 10 будет ))
ps Плюс налоги за мотор ))))
Автор: mmg (---.39.247.174.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   17-03-20 15:20
Странно, моя 140 в полный газ 49 л/ч. И это вполне коррелируется по отношению л.с с расходом топлива. Обороты ок 4100 и расход согласно компа 18-19
Автор: Сергей МО (5.35.84.---)
Дата:   17-03-20 15:34
Днище кривое?
Выше 46,5 не видел.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-03-20 15:35
Romantik481 писал:
Без указания корпуса эти данные ни о чем. Особенно в формате л/ч. Думаю, что для умеренно килеватого корпуса 5-6м путевой расход должен укладываться в 0.4л/км. Это если не выкручивать сверх 4500.
Кстати, ф100 у ямахи есть 1.8, есть 1.6
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-20 15:41
Серкап писал:
> легко возрасти
60 литров в час ,ты это серьёзно 😨?
Автор: Александр\Москва (31.173.27.---)
Дата:   17-03-20 15:59
Vlad volga писал:
> Серкап писал:
> > легко возрасти
Где здесь про “в час” Серкап говорит?
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   17-03-20 16:05
Расход топлива у F100D 33,6 литров в час при 5500 оборотах, у F100B 31,9 литров в час при 5500 оборотах. Это данные производителя.
Дата:   17-03-20 16:22
Александр\Москва писал:
> Vlad volga писал:
> > Серкап писал:
> > > легко возрасти
Теперь понятно в км расчёт.тогда я что то вообще перестаю понимать , почему у меня в хорошую волну ,расход меньше при тех же оборотах ?
Дата:   17-03-20 16:55
Vlad volga писал:
Говорить про путевой расход много информативнее часового, лично для меня.
Потому как не практикую “просто покататься три часа”, а обычно выхожу пройти какое-то расстояние, дабы добраться до искомого места.
Причин тому может быть мульён. Прежде всего - у тебя точно такой же корпус, что и у Серкапа? Это вряд ли, т.к. Серкап свою лодку построил сам. Твоя может оказаться легче.
Серкап говорит, что у него короткий и тяжёлый корпус. Вероятно, не позволяющий сильно отжаться из-за начинающегося дельфинирования, значит тащит воду всем корпусом не отлепляя нос, отсюда и расход. Это не факт, но как вариант.
Согласованность пропеллера тоже не последнюю роль играет. Хорошо подобранная нержавейка даёт неплохие результаты.
Дата:   17-03-20 17:17
Александр\Москва спасибо ,полностью с тобой согласен ,лодки разные ,моторы тем более ,ну а насчёт расстояния ,это уж кому как удобнее делать расчёт ,бак то не бездонный , хотя если на большие растояния то может быть и удобнее.Я тут тоже тему поднял, скоро открытие ,пытаюсь понять ,что да как у других.
Дата:   17-03-20 18:15
Что касается корпуса, то планирую ставить на Viktory 500, вес около 500 кг., килеватость на транце 15 гр., Может у кого есть такой комплект?
Автор: Серкап (188.170.73.---)
Дата:   17-03-20 21:36
Vlad volga писал:
Скорее ваш случай из разряда фантастики, чуть снизится путевой расход может только при небольшой ряби, а в волну, тем более хорошую он по любому должен возрасти, т.к. ударяясь о волны корпус все время тормозится и его снова и снова нужно разгонять.
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-20 21:46
волжанка 51фиш ямаха F100FETL при 4000об -13л 4500об-15-17 л 5500об -25-28л
винт 13х19 люминий, дальше не пробовал жалко матор, это у меня с двумя фейсами по 90кг и шмотки.при 4200об скорость 50-52км ч
Мотором доволен ! хотя и есть нюансы ,вибрация на холостом ,но меня она не тревожит
Автор: bezmut27rus (---.83.239.106.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-03-20 21:58
У меня F100 карбюраторная корпус Yamaha SR17 при оборотах 4000 расход примерно 15-18.
Дата:   18-03-20 02:16
Tyga писал:
Просто великолепные показатели!
А как замерял? Это, наверное, мгновенный расход, когда лодка уже на крейсерском ходу? Без учета переходных режимов?
Автор: ЮНК (46.159.160.---)
Дата:   18-03-20 06:19
Стрингер-510 в кокпите 6 человек, на крейсере 4200об, скорость 42-45км.час расход за 40 минут 15-16 литров. Проверенно много раз.
Сколько за час высчитать не трудно, 22-24 литра.
Дата:   18-03-20 20:42
ЮНК писал:
А какой вес лодки, подскажи пожалуйста.
Дата:   18-03-20 21:56
Vlad volga писал:
+- 400кг. пустой.
Автор: Сергей61 (---.247.23.31.donpac.ru)
Дата:   19-03-20 12:51
У меня Волжанка 50 FISHPRO с Ямахой F100. Лодка тяжелая, три. а то и четыре акб. Большие расстояния проходил только на Волге и то, не расстояния, а пробеги. По точному расходу ничего не скажу, показаний нет. Я всегда обнуляю одометр на эхолоте, заливаю полный бак, примерно 120л. бензина и слежу за пробегом. 220-230 километров пробежал, все, надо заправляться. Стиль езды разный, встал-тронулся, пробег на крейсере, поиск рыбы, перевозка вещей на остров не спеша, что бы ничего не улетело, зачастую с полным аэратором емкостью 120-ть литоров. Как на течение, так и по, как в ветреную погоду, так и в спокойную. А вот на вдхр. могу три четыре раза выехать, бензин не отбавляется. Поставил скорость 50-55 и поехал по спокойной воде без напряга. Винт 13х17 сталь. В идеале бы попробовать 18-тый, но где его взять для пробы..19-тый ставил, бежит веселее. но выход на глис полностью в грузе, уже тяжелее.
Автор: нижегородец52 (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-03-20 21:17
не врет знакомый!) у меня 80 (один корпус с 100) - кмк, очень экономичный мотор, субъективно 12-15 л./час.
бенз 92.
выше 4800 оборотов редко хожу.
винт 19 сталь.
пробег за 5 сезонов более 400 м/часов = 1 раз замена свечей и 1 раз крыльчатки, все планово.
