 Московское время 22:07:41
 Владивостокское время 05:07:41
 Болотоход 30 л.c. на Прогресс 4 ???
Автор: илья 163  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   11-03-20 03:01
Всем доброго времени подскажите пожалуйста может есть у кого опыт эксплуатации такого комплекта ? Видео на Ютубе моловато у производителей Болотников спрашивал тоже не знают,в основном на метлах и6 козах топтают, прогресс уже имеется,присмотрел кит комплект у Алексея Ссылка.
 Re: Болотоход 30 л на прогесс 4 ???
Дата:   11-03-20 03:30
Идея фикс.
Такой болотоход на проге как седло на кабане
Автор: X.A.H.T (213.151.1.---)
Дата:   11-03-20 03:33
Болотоход точно не для Прогресса, у нас на Казанки (простые) ставят, за мощность не скажу. У знакомых таких пока нет, наблюдал со стороны. Брызг много, орёт громко, едет так -себе. Меня в общем не впечатлило. Болотоход надо ставить на лёгкую плоскодонку, как у америкосов.
Дата:   11-03-20 04:00
Вот нарыл видос вроде не плохо фырит Ссылка.
Дата:   11-03-20 04:24
илья 163 писал:
Музыка не та.
Автор: АлександрСтр (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-03-20 04:41
Гонки на грузовиках тоже начали устраивать.
Болотоход для того чтоб тащил там, где плм-у делать нечего.
Этот мотор не для скоростного передвижения.
Дата:   11-03-20 04:43
На американском винте пойдет лучше.
Но они дорогие.
Автор: Marlin35 (176.59.49.---)
Дата:   11-03-20 04:50
Это все равно, что спортсмена бегуна в сабо обуть. Бежать -то побежит, но лучше в кроссовках))
Дата:   11-03-20 04:59
Каждому мотору своя задача.
Одному быстро добежать по чистой воде.
Второму проехать где надо, лишь бы хоть 10см воды было.
Дата:   11-03-20 05:07
Подобные болотоходы хороши на лёгких плоскодонках и им подобным кастрюлям.
А кроссовки да можно и слону надеть. Только спринтер из него никакой.
Дата:   11-03-20 06:47
Нормально он пойдет на 30-м болотоходе.
Автор: oleg46 (178.67.199.---)
Дата:   11-03-20 17:13
особенно будет приятно толкать прога когда он станет))еще раз повторюсь болотоходы хороши на легких плоскодонных лодках
Автор: АлександрСтр (---.ru)
Дата:   11-03-20 18:06
oleg46 писал:
Есть опыт использования?
Есть болотоход?
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   11-03-20 19:04
Прог не тяжелый. С такой загрузкой когда болотоход его разгоняет 30км.ч, двое нормально столкнут с мели.
Ну на 60кг тяжелее той же метлы, да, метлу толкать легче, но и Прог не критично тяжел.
Не на болотоходе, но залетал на П2 на мель, аж чуть ли не насухо. Сталкивали вдвоем. Когда вылезли: он почти всплыл. Сначала пошли в разные стороны смотреть куда меньше толкать, потом толкали метров 40 точно.
Если же иметь с собой мячи связанные по два в сетках, думаю, и один человек справится.
Зачем даже пустой П4 по узким речкам с перекатами и заросшими болотами, не слишком понимаю, но и категоричен не буду. Может просто потому, что он уже есть. )
Автор: илья 163  (176.59.108.---)
Дата:   11-03-20 21:29
Мелеет сильно на Волге на выходе из озера в Самарку другого проезда нет,а лодку вдругом месте спускать совсем не варик, эксплуатация будет смешанная 50 %мели 50% чистая вода вот ищу на форуме может кто юзал сей комплект.
Автор: АлександрСтр (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-03-20 23:42
При движении на болотоходе, главное не останавливаться.
Если лодка чуть цеплять будет дно, мотор потянет все равно. Лишь бы не камни на дне, даже по грязи пойдет или по иду. Трава вообще пофигу. Смазка лучше.
Плоскодонка, конечно, лучше. Килеватость враг болотохода.
Вес П4 примерно равно весу плоскодонки 5-5,5метров длиной.
Автор: Dimz (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-20 04:33
А может кто-нибудь подскажет как он к корягам относится? Винты ломает или шпонки?
Дата:   12-03-20 05:15
Нет там шпонок валы под разные винты делают с резьбой накрутил винт и все,потом тяжело откручивать читал что вообще вал рвет от того что винт закручивает сильно,ещё под шестигранник19мм делают под винт США они самые эффективные из нержи считаются но дорого в районе 20р,есть альтернатива но тоже 11р Ссылка. да есть ещё видео там дед по брёвнам скачет только корыто плоскодонка конечно с обычным плм не сравнить, а уж если на топляк ненароком там уж как повезет
Дата:   12-03-20 05:49
Dimz писал:
> шпонки?
Если предполагаются коряги или еще какая дрянь, то при заказе или изготовлении, необходимо сразу обговорить, чтоб румпель быт с возможностью откидывания мотора на препятствии.
Как правило это не делают и румпель жестко сидит на моторе. Это не верно.
Если предполагается такие "приключения" то надо плоскодонка, а то на килеватом корпусе можно лечь на борт.
Насчет винтов.
У меня винт вообще на шестигранном валу и крепится двумя гайками. Правда болотоход 40л.с. Шестигранная посадка полезна, в частности на моторах с задним ходом. Нет шансов что винт открутится.
Наши болотоходники использую разные методы посадки на валу.
Пока не слышал, чтоб срезало резьбу или шпонку. Отломить лопасть, это запросто, а вот что-то срезало не слышал.
Винты из нержавейки нужны если ходить по тем же бревнам и твердым грунтам. Срок жизни винта выше. Если только трава, то можно брать алюминиевый, импорт, относительно дешевые.
К альтернативным винтам надо относиться осторожно.
К сожалению, наши российские винты (Техномастер), пока что не достигли качества американских по геометрии. На амеро винте лодка идет реально быстрее. Делали сравнение. Я бы себе взял в запаску наш винт, но их нет в таком размере и под шестигранный вал. Но берет народ и ездит. Сам не юзал.
Автор: илья 163  (176.59.109.---)
Дата:   12-03-20 17:48
А пендосовские под какой диаметр шестигранника идут ???
Дата:   12-03-20 20:12
Не понял про диаметр?
Нужен диаметр описанной окружности по вершинам шестигранника на валу или расстояние между гранями?
Шестигранная посадка имеет смысл на тяжелых моторах. С задним ходом.
Мой винт 12", таких на шпонках, видимо уже нет.
А с какой целью интересуетесь?
Автор: илья 163  (176.59.97.---)
Дата:   12-03-20 22:55
Интересно расстояние между плоскостями
Дата:   13-03-20 00:02
Между гранями шестигранника на валу - 18.8мм
Автор: илья 163  (176.59.110.---)
Дата:   13-03-20 00:13
Как я понимаю на винте ровно 19 мм???
Автор: АЛ Ш (31.163.226.---)
Дата:   13-03-20 01:49
Dimz писал:
> шпонки?
какие шпонки, у болотника их нет ))))
Дата:   13-03-20 01:55
АлександрСтр писал:
> ............. Трава вообще пофигу. Смазка лучше.
трава наоборот притормаживает
килеватость ? смотря какая, у меня вельбот 8гр.
горя не испытываю
Дата:   13-03-20 03:43
А болотник нашего производства ? Кака цена?? Хочу у Алексея заказать заряжает за кит комплект в месте с винтом нержа типо аналог пендосов с ремнем на 50мм 44 тр вроде не дорого??Двигло лончин хочу взять 746 кубиков +пишут что макс обороты 4100 крутит
Дата:   13-03-20 06:27
Автор болотохода отписался в предыдущем посте. (Александр, привет!)
Не нужно ориентироваться на максимальные обороты. Выше обороты, выше износ и расход.
Платишь налог за лошадиные силы, а везет - момент. Советую изучить предполагаемый мотор + аналоги, по моменту.
У Лончина гарантия дольше.
А вот Зонгшен чуть не дотянул до объемов продаж моторов Хонды, копией которых он и является. Занимая третью строчку в табеле о рангах по объему продаж двигателей для малой техники.
Колер и Бригсы будут явно дороже.
 Re: Болотоход 30 л.c. на Прогресс 4 ???
Автор: илья 163  (176.59.100.---)
Дата:   14-03-20 14:53
Да забыл спросить на учёт поставят такой мотор???
Дата:   14-03-20 20:46
илья 163 писал:
Штангелем намерил, по винту - 19.4 мм
У АЛШа мотор стоял на учёте.
Автор: АЛ Ш (37.79.7.---)
Дата:   15-03-20 20:33
илья 163 писал:
не знаю как где, но в свое время когда регил лодку, мотор установлен , доки все привез ДКП, и паспорт на мотор.
все зарегили и не задали не одного вопроса.
а вот для установки стационарного мотора пришлось делать доки по переделки лодки. в итоге она стала КАТЕР со стационарным мотором ХОНДА
Привет Александр СТР
Дата:   15-03-20 20:48
То есть самое главное договор купли продажи ?? Для подвесника
Дата:   15-03-20 21:37
илья 163 писал:
когда снимал свой с учета, сказали, что для постановки на учет достаточно копии старого моего судового и ДКП
Дата:   25-03-20 05:18
Спросил у человека покупавшего болотоход у Александра,на ноге ни каких шилдов и номеров нет
Дата:   25-03-20 05:22
На ноге конечно нет
А на моторе разве номера нет?
Автор: илья 163  (176.59.98.---)
Дата:   27-03-20 17:34
Походу серийный должен быть,только вопрос этого достаточно для постановки на учёт???
Дата:   27-03-20 21:21
У АЛ_Ш он же стоял на учете.
Куча народа стоит на учете с самодельными болотоходами.
Отчего такие сомнения?
Автор: АЛ Ш (188.16.93.---)
Дата:   27-03-20 22:35
АлександрСтр писал:
> На ноге конечно нет
на моторе сбоку на жестяном отражателе тепла смотрите наклейку, там номер
Дата:   27-03-20 22:43
фото не моЕ но так же
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-03-20 00:54
Dimz писал:
> шпонки?
Шпонок там нет
на видео 18,5 лс лодка 4метра
По карягам в видео с 1мин41сек
