 Московское время 17:47:29
 Владивостокское время 00:47:29
 Строю Север 420. Финал. Часть 1
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата:   01-03-20 20:48
Всем привет.
Открываю цикл частей финальной постройки.
В прошлый раз для ускорения выхода на воду кокпит обклеил карпетом.
За время эксплуатации всего прошлого сезона представляю плюсы и минусы карпета.
Плюсы:
1. Мягкий - приятно облокачиваться
2. Тёплый
Минусы:
1. К концу сезона непрезентабельный вид
2. В местах, где задерживается вода - он отваливается, а так же там адская грязь. Это происходит исключительно под ногами. В остальных местах ничего не отклеивается
3. После дождя нельзя протереть насухо
4. На фото выглядит как гроб ))
В этот раз довести лодку до финиша. А именно:
1. Шпатлевание и покраска кокпита в белый цвет
2. Установка ходового тента
3. Доустановка освещения
Для отделки кокпита решил попробовать эпиталовскую шпатлевку Этал-Waterline. По словам Эпитал шпатлевка идеальна для нанесения на вертикальные поверхности и якобы легко шлифуется (на деле же ненамного проще кампаунда смола + отведитель + конасил). А вот то, что ее легко наносить на вертикальные поверхности - факт.
В общем заказал 5 кило. Цена была 2050 руб, а доставка аж 2500 руб. Офигеть.
 Re: Строю Север 420. Финал. Часть 1
Дата:   01-03-20 20:51
Шпатлевка приехала, можно начинать работать. Но первым делом надо снять карпет. Ох и намучался. Снять то снял (держался весьма крепко), но снятие клея было пыткой. Примерно две недели снимал слей, смачивая его 646-м и снимая шпателем. И так по несколько раз слой за слоем.
Дата:   01-03-20 21:02
Ни одной фотки не могу загрузить. Даже 600 кб. Иван, сделай что-нибудь с форумом, постоянно тормозит.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-03-20 21:27
Yatakoi писал:
Хренассе, ты разорился.
А всего то надо было купить 1 кг. боксидки за 500 руб. и 1 кг микросферы за 900 руб. замешивать до нужной консистенции, можно добавлять краситель, нужно чтоб слои было наглядно видно.
С ув. Кэп Очевидность.
Дата:   01-03-20 21:29
Снял карпет
Дата:   01-03-20 21:33
> Yatakoi писал:
Фотку 600 кб. грузил минут 20. 20 минут!!!
Воистину кэп )) А мужики то не знали. Во-первых микросфера и смола есть, а вот отвердителя пол литра осталось. Во-вторых, у нас в городе не знают о существовании отвердителя от Эпитал, а ПЭПА пусть пользуются извращенцы. В-третьих я хотел попробовать в деле готовую шпатлевку, чтобы на будущее знать есть ли смысл.
Дата:   01-03-20 21:35
Все стенки в жирном слое клея от карпета
Дата:   01-03-20 21:54
Yatakoi писал:
> есть ли смысл.
Смысла нет.
Как и насчет карпета, об чём мы тебя предупреждали:)
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-03-20 22:02
Yatakoi писал:
> есть ли смысл.
Удачи, Макс.
Жду когда поделишься впечатлениями, я, в своё время, зарёкся шпаклёвки от Эпитала брать, редкостной поебенью оказались, наиредчайшей. Но, это было десять лет назад, может всё уже изменилось и научились делать? В общем пиши.
Да, и про карпет правильно написал, может это остановит кого-нибудь от заманчивой мысли лентяя "не буду отделывать, карпет всё скроет". Этим грязезборником, на мой взгляд можно только потолок каюты оклеивать.
Дата:   01-03-20 22:11
Попытка загрузить фото номер 100500.
Сопли клея
Дата:   01-03-20 22:12
Уррааа. Загрузил )))
Автор: Иван (77.35.50.---)
Дата:   01-03-20 22:17
Yatakoi писал:
С форумом всё в порядке.
Сервер не перегружен, доступен с хорошим запасом пропускной способности подключения.
Проблема у тебя или твоего провайдера.
Дата:   01-03-20 22:28
Заметил, что работа сильно затянулось, поэтому решил воспользоваться проверенным методом. И о чудо, все первые четыре пункта выполнил вчера.
> Yatakoi писал:
> подключения.
У меня - проверил, исправил.
Дата:   01-03-20 22:30
Готовлю поверхности к шпатлевке. В двух местах (переход от рецесса в .... забыл название) образовались трещины.
Другая сторона
Дата:   01-03-20 22:31
Также заделка подобных щелей от шурупов.
Дата:   01-03-20 22:33
Это задний рундук. В месте обвел красным - треснуло и проломилось, когда приятель сидел на диване и подпрыгнули на волне. Трещина по моей вине, потому что в этом месте отошел от чертежа во время постройки.
Восстановил проклейкой. Чуть позже усилю как по чертежу.
Дата:   01-03-20 22:36
Чертовки был рад окончанию снятия клея. Как же это муторно и к тому же ты постоянно весь в клею. На фото финальная шлифовка поверхности.
Дата:   01-03-20 22:37
И еще
Можно начинать покрывать кокпит эпоксидной шпатлевкой.
Дата:   01-03-20 22:38
Фасую шпатлевку в стаканы. Отвердитель по уже по факту использования.
Дата:   01-03-20 22:41
Шпатлевка голубого цвета, приятного на глаз, а я люблю все красивое )) При смешивании с отвердителем получается кремовый цвет, а после нанесения - белый.
После смешивания с отвердителем получается натуральный крем по вязкости как сгущенка.
Дата:   01-03-20 22:45
Итак. Первый шрих. Как оказалось работать с этой шпатлевкой очень приятно. Легко наносится и почти без изъянов, а значит потом намного меньше шлифовать. Но о заделке ямок с помощью этой шпатлевки можно забыть - вытекает, не смотря на то, что производитель гарантирует полную полимеризацию при толщине 20 мм. (надеюсь правильно понял в спецификации).
Поехали дальше
Дата:   01-03-20 22:46
Дата:   01-03-20 22:47
Вот пожалуй пока всё. Завтра продолжу.
На один борт (длина ровно 2 м.) уходит 2 стакана. С отвердителем это около 200 грамм/стакан
Дата:   01-03-20 22:48
Yatakoi писал:
Макс, эти места надо заново оклеить ДИАГОНАЛЬНЫМИ полосами стеклоткани, иначе так и будут разрушаться.
Дата:   01-03-20 22:49
BOBKA писал:
> Yatakoi писал:
> > есть ли смысл.
> Удачи, Макс.
Спасибо )
Может раньше и плохо было у них со шпатлевками, а но с этой приятно работать на больших площадях.
Дата:   01-03-20 22:50
BOBKA писал:
> Yatakoi писал:
> забыл
Думал об этом, но так не хочется возиться с этим. Время еще есть, может и решусь на полоски.
Дата:   01-03-20 22:52
Кстати. Был приятно удивлен в полном отсутствии каких-либо трещин во время детальной ревизии всего корпуса лодки.
Значит лодка показала себя отлично под нагрузками.
Дата:   01-03-20 22:57
Yatakoi писал:
По мне так усиление этого стыка полосками просто ничтожно по трудоёмкости в сравнении со шпаклёвкой.
А усилить надо, ибо в трещины будет попадать вода,
проникать глубоко внутрь и там задерживаться, отчего непременно разовьётся гниль.
Дата:   01-03-20 22:58
Yatakoi писал:
> на полоски.
Думай не думай, а без этих диагональных полосок всё получатся полумеры, то есть до первого выхода на воду. Так что собери волю в кулак и сделай ;)
Дата:   02-03-20 02:16
Yatakoi писал:
> Но о
Порошка добавить?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   02-03-20 09:38
> Yatakoi писал:
> > Но о
> Порошка добавить?
Вполне годится.
Дата:   08-03-20 22:10
Всем привет.
Работа потихоньку идёт. Весь кокпит зашпатлевал и зашлифовал. Дальше идёт самое сложное - замазывание мелких ямок, выравнивание углов.
На весь кокпит ушло 3,5 кг. шпатлевки и минус то, что сошлифовал.
Планирую к следующим выходным начать покраску. После этого останется дело за малым - поднять лодку (уже придумал как) и заделать коцки по днищу.
Дата:   08-03-20 22:11
Дата:   18-03-20 22:04
Всем привет )
Прошло 10 дней с последнего поста. Все это время шпатлевал-шлифовал-шпатлевал-шлифовал. И вот долгожданный процесс грунтования.
Приготовил смесь, начал лить растворитель и вижу шипит. Ничего понять не могу. И тут до меня доходит, что лью растворитель для полиуретана. Капец. Хорошо не начал мешать, с поверхности быстро слил и добавил правильный растворитель.
В общем выжидаю два дня, так как межслойная выдержка МИНИМУМ 2-е суток при t 10 C. После этого второй слой грунта и на этот раз выжду 3-4 суток перед нанесением краски.
Дата:   18-03-20 22:05
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   19-03-20 01:01
Интересно посмотреть вживую.
Дата:   19-03-20 09:28
Александр /Владивосток/ писал:
Надеюсь в этом году поучаствую в открытии навигации.
Автор: Andrey Kovarskiy (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-20 04:48
Хорошая работа! Вы молодец! Ваши темы по постройке наверное самые информативные, проштудировал досконально. Спасибо всем мастерам за советы. Я в начале стройки.
Дата:   23-03-20 22:49
Andrey Kovarskiy писал:
Сочувствую)) Впереди много нервотрепки.
Дата:   23-03-20 22:51
Продолжим.
Закончил второй слой грунта. Вот такой итог.
Дата:   23-03-20 22:52
Дата:   23-03-20 22:53
Дата:   23-03-20 22:56
И вот этот день настал. Замешал почти полный стакан полиуретана, рассчитывая по прошлому опыту, что этого с лихвой хватит и может даже чуть-чуть останется, но на мое удивление не хватило порядка 100 г. Соответственно мешал второй раз.
А дальше просто фотки первого слоя.
Дата:   23-03-20 22:57
Дата:   23-03-20 22:58
Дата:   23-03-20 22:59
Пока всё.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-03-20 01:56
Нарядненько :)
Только, вот, белое пачкается быстро, я тож поначалу в белый красил, теперь в серые тона перекрасил, так пыль/грязь меньше видна :)
Так ты стык транца с палубой усилил или забил на это дело?
Автор: Валерий 23 (178.34.48.---)
Дата:   24-03-20 03:25
BOBKA писал:
> Нарядненько :)
Уважуха ТС, Класс! Дорого , трудозатратно ,но внушает ! Володь ,не важно в какой цвет, или карпет- марпет , все от пользующего зависит . Свинье все краски одинаковы !
Дата:   24-03-20 15:34
BOBKA писал:
> Нарядненько :)
Да, чем ближе к финалу, тем сильнее локти кусаю, что затопчат всё )
Стык не усилял, совсем времени нет (
Дата:   24-03-20 15:37
Валерий 23 писал:
> BOBKA писал:
> > Нарядненько :)
> краски одинаковы !
Да, такое хобби дорогое хобби )
Дата:   24-03-20 15:40
Сегодня ездил в ГИМС на консультацию по поводу регистрации самостроя. Сотрудник ГИМС посмотрел на проект и детально всё рассказал, что мне кажется проблем не возникнет.
Освидетельствование буду проходить, когда откроется навигация. Будут испытывать на мореходные качества. Так как по этому поводу эти качества превзошли мои ожидания, значит все пройдет гладко.
Нужны будут чеки, сертификаты на материалы и оборудование. Доки на мотор. Собственно и всё.
Автор: maxrule (82.115.222.---)
Дата:   24-03-20 19:52
Yatakoi писал:
> Собственно и всё.
Привет Макс, про чеки и сертификаты на материалы - это отсебятина, шли нах их.
пруфы:
"Письмо МЧС России от 27 марта 2017 г. № 43-1762-29"
выдержка:
"При этом, вновь созданное маломерное судно может быть зарегистрировано в реестре маломерных судов без предоставления документов, подтверждающих возникновение права собственности."
Дата:   24-03-20 20:46
Yatakoi писал:
Это зря, как бы не пришлось всё заново на этом стыке клеить шпаклевать, грунтовать, красить. Будем надеятся что не придётся но боязно.
Дата:   24-03-20 23:11
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> > Собственно и всё.
> пруфы:
> выдержка:
Привет ) Да ладно, у меня все равно это всё есть.
Дата:   24-03-20 23:12
BOBKA писал:
> Yatakoi писал:
Посмотрим.
Дата:   24-03-20 23:19
Думал сегодня финальный слой наложу. Разбавил краску, залил, жму курок, но еле-еле выдавливает плевками. Сопло чуть загнулось где находится кончик иглы. Где его уронил ума не приложу, ведь буквально вчера красил. Удалось заставить его распылять узким круглым факелом. Да и то часть кокпита не удалось покрасить. Как бы не откатиться на неделю назад, из-за возможно некачественной покраски.
Придется, скрипя зубами, покупать новый.
Автор: Валерий 23 (---.181.158.0)
Дата:   25-03-20 02:04
Yatakoi писал:
Во как трудности растут !
Это Вы зря, Даже самым дерьмовым китая можно покрасить .
Дата:   25-03-20 06:33
Yatakoi писал:
Макс, не би-би мозги, на любой пистолет продаётся в комплекте сопло+игла ! Тебе только иголку поменять надо, ну и сопло в запасе будет. Это много дешевле пистолета в сборе.
Ищи комплект сопло + игла.
Дата:   25-03-20 06:41
Валерий 23 писал:
Валер, можно и кисточкой и валиком, что Андрей Лакировка многократно демонстрировал, но и валик и кисть должны быть очень высокого качества. Такие валик и кисть порой дороже дешман кого китайского пистолета :(
Хорошо, именно хорошо, покрасить самым дешёвым пистолетом очень трудно, ну не получается на нём хороший факел к сожалению :(
Чтоб хоть как-то более-менее нужен пистолетик за 1,5 - 2 тыщи.
Дата:   30-03-20 23:09
Всем привет. Подоспела новая порция фоточек.
Дата:   30-03-20 23:10
Салон теперь превратился в супер-салон ))
Дата:   30-03-20 23:11
Дата:   30-03-20 23:12
На этом эпопея с кокпитом закончена.
Дата:   30-03-20 23:16
Встала задача поднять лодку, чтобы подступиться к днищу. К моему счастью плиту держат двутавры. К ним и подцепил лодку.
Боялся, что из-за напряжения строп что-нибудь сломаю, но все обошлось.
Принцип такой. Поднимаю нос домкратом и фиксирую это положение стропами. После этого перемещаю домкрат в центр лодки и уже поднимаю её всю.
Когда стропы были затянуты, начал очень медленно опускать домкрат и во время спуска были характерные скрррррррипы лодки.
Вот что из этого вышло.
Подняли и зафиксировали. Левитация собственной персоной.
Дата:   30-03-20 23:17
Поближе
Дата:   30-03-20 23:18
Вот так держится. Не совсем безопасно на мой взгляд.
Дата:   30-03-20 23:20
Поднять то подняли, но лодка как качеля легким прикосновением качается до одури. Поэтому сзади с обоих сторон натянули стропы. Теперь ни туда ни сюда.
Дата:   30-03-20 23:21
Забыл добавить фото сзади.
Дата:   30-03-20 23:22
А чтобы не было раскачки вперед/назад, зафиксировали в носу тросиком.
Дата:   30-03-20 23:26
Высота от пола до днища составила 90 см. Неудобно будет корячиться под ней, но куда деваться.
Так же в качестве страховки всегда будет стоять домкрат. И если она упадет, то он её примет, а я вылезу из под нее с минимальными потерями.
А теперь предстоящие работы после ревизии. Думаю за эту неделю управлюсь.
Не мог удержаться )))
Дата:   30-03-20 23:27
Ближе. Вот столько коцек за сезон.
Дата:   30-03-20 23:28
Полоса до самой шпатлёвки, но на самой шпатлевке ни одной царапины.
Дата:   30-03-20 23:29
Другой ракурс
Тоже до самой шпатлевки
Дата:   30-03-20 23:30
Другая сторона
Дата:   30-03-20 23:31
Вот такая красота
Немного киля
Дата:   30-03-20 23:33
Киль крупным планом. Раздербанило почти до фанеры
Дата:   30-03-20 23:34
Еще одна полоска.
Дата:   30-03-20 23:35
До дерева. Надо было реданы/отбойники делать из лиственницы или дуба.
Черные точки это гудрон.
Дата:   30-03-20 23:36
Как видите, работы много. На этом пока всё.
Дата:   30-03-20 23:38
Вопрос. Сильно ли ухудшится гидродинамика, если поставить кильгард от киля до самой кормы?
Автор: Иван (77.35.210.---)
Дата:   30-03-20 23:57
Yatakoi писал:
А смысл лепить его на лыжу?
Дата:   31-03-20 05:56
Иван прав, совершенно прав, никакого смысла его на лыжу лепить.
Сам прикинь где у тебя царапки и как там сможет помочь кильгард?
Чуть заведи на лыжину, максимум на полметра.
Дата:   31-03-20 11:14
BOBKA писал:
Думаю так и поступлю.
Дата:   31-03-20 11:19
Кто-нибудь может посоветовать как лучше поступить с ремонтом днища?
Снимать всю краску и грунт, а потом грунтовать и красить очень долгое и муторное занятие. Можно ли зашпатлевать все коцки, потом зашлифовать их на уровень текущей покраски, после этого слегка шлифануть часть краски не доставая до грунта и затем покрасить?
Или может глубокие повреждения зашпатлевать, а на обнаженные до шпатлевки участки локально нанести грунт? После этого всё слегка шлифануть и покрасить.
Дата:   31-03-20 12:34
Последний вариант.
