 Московское время 21:46:33
 Владивостокское время 04:46:33
 Тормоза на прицеп.
Автор: nikka (5.59.13.---)
Дата:   20-02-20 05:33
Эксплуатация прицепа в течении пяти лет.До рыбалки у нас от 280км до 900км.Когда прицеп сильно груженый тормозной путь значительно изменяется.Захотелось установить тормоза.Процесс шел долговастенько.Сначала купил накатной тормоз Кнотт-б/у.Разобрал,посмотрел.Почистил,смазал-продал.Система примитивная и простая.Забыл добавить-тормоза хочу вкрячить гидравлические,от Ваза 2109 остался комплект простых дисковых тормозов передних.Переделывать Кнотт,городьбы целая куча,толком не получиться.Купить готовую накатную головку-ей цены не сложишь.Пошли бюджетным вариантом.Всё делали сами.Единственный минус,как Я считаю,система самодельная и не сертифицированная.Поэтому полиция может устроить казнь на посту.Но мы её грамотно замаскируем,авось обойдется.Всё в принципе просто,заморочек мало.Фото выложу завтра-если у народа интерес появиться.
 Re: Тормоза на прицеп.
Дата:   20-02-20 05:34
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   20-02-20 06:11
Выкладывай
Автор: Энди Крым (176.59.40.---)
Дата:   20-02-20 06:37
Очень интересно!
Автор: Oleg_Samara (80.234.23.---)
Дата:   20-02-20 08:30
Рад буду посмотреть , тоже придумываю , хочу себе тоже поставить .
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-20 16:01
дело хорошее а по букве закона это :
внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   20-02-20 16:42
Вроде не дорого, чего придумывать
Автор: Борно (188.170.77.---)
Дата:   20-02-20 19:35
Крайне интересно как поставил суппорта и ступицы.
Ручник получился?
Дата:   21-02-20 03:56
Продолжаем...Платить за готовую хрень мне не интересно.Цена за неё явно завышена.Ручника не будет.Хотя сделать можно.Фото сцепного полностью выложу по позже.Ещё сильно корявое.Депмфер(амортизатор)стоит газовый,с иномарки.Как говорится-я его слепила из того ,что было.Можно в дальнейшем,если не устроить,поставить с прицепного.Место там позволяет.Труба пустотелая.Стоит он от 2700 рупий.Если всё это покупать новое-тормоз прицепа станет золотой.
Дата:   21-02-20 03:59
Дата:   21-02-20 04:03
Дата:   21-02-20 04:06
Дата:   21-02-20 04:07
Дата:   21-02-20 04:09
Дата:   21-02-20 04:10
Дата:   21-02-20 04:12
Дата:   21-02-20 04:21
Раму на прицепе старался не сверлить.Пыльники на диски не ставил.Не настолько они будут нагружены,чтобы их повело от воды.Суппорта поставил так,чтобы вода с них стекала,да и проще так.Реактивный момент на ресурс подшей на столько не отразится.Ушло четыре шланга тормозных.Два передних,один задний от переднеприводного ВАЗа,один задний-от шестерки.Пара тройников.От шестерки.Они на заднем мосту стоят.Цилиндр главный сцепления-от ВАЗа.Он стоит на сцепном.Да забыл сказать-проставки под ниву можно снять,просто у меня Шеврик.Запаска одна,так удобней.Суппорта влезут в 13" диски.Сами тормозные диски держатся за счёт направляющих.Я их не убирал.
Дата:   21-02-20 20:42
В Адыгее может такой колхоз и прокатит
У нас нет
По поводу надёжности , я бы поостерегся на дороге стакими прицепами
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   21-02-20 20:49
Дисковые тормоза для лодочного прицепа это зло. То выдавит, то подклинит, то еще какая бяка. В общем я со своим e-zloader напрыгался. Отключил тормоза и катаюсь так.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   21-02-20 21:54
Это не тормоза, имхо. Это некий набор элементов, соединенных друг с другом. Какая у этого будет эффективность и надежность никто не знает.
Лишь бы ось не развалилась и колеса не отскочили а так, что есть тормоза, что их нет пофиг, не тот вес комплекта с прицепом.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   21-02-20 23:13
Зря вы так , у меня в свое время на грузовом прицепе стояли самодельные дисковые тормоза много лет ( приходилось в Москву часто за товаром мотаться) ,так я вам скажу , что это вещь ,выручали не раз .
И что там может --- "То выдавит, то подклинит, то еще какая бяка" я не знаю ,все четко работало.
Автор: nikka (---.pppoe-169.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   22-02-20 01:03
По поводу надежности.Страховачная цепь остается на своем,штатном месте.И цепляю я её как положено,крест на крест.Барабанные тормоза намного капризней.Как я считаю, минус моей системы-малый рабочий ход.Где-то 20-25 мм.Но это мысли.На практике посмотрим.Отпишусь.Фото сцепного сделаю по подробней,как закончу.Мне это всё просто-я автослесарь.
Автор: nikka (---.pppoe-7.ip.mkpnet.ru)
Дата:   24-03-20 02:14
Всем доброго вечера!Испытал вчера тормоза парой сотней пробега.Всё получилось чётко,все работает."Некий набор узлов" мне понравился.По финансам мне он обошелся тыщи 4-5.Самую большую сумму(1000р.) отдал расточнику.Он мне после сварки расточил её,за один проход.Остальное всё по мелочам.Всё б/у которого на разборках как грязи.
Дата:   24-03-20 02:20
Дата:   24-03-20 02:21
Дата:   24-03-20 02:23
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   24-03-20 03:06
Тоже собираю сейчас набор на прицеп МЗСА G С Двумя осями
Но прицепное взял треЙлер, дамы хоть немного убрать колхоз и там ручник есть
Диски , ступицы суппорта от восьмерки, планшайбы вырезали , профильная труба пойдет с ними в гальванику
Единственно , ступицы плохо защищены от воды , нет внутренних сальников
В следующем варианте будут ступицы Кнотт с защитой от воды
Автор: Максим_ (---.252.90.140.ip.tele-plus.ru)
Дата:   24-03-20 03:15
Имхо не стоит оно того. Работать и надёжность всяко будет хуже заводских, плюс затраты на детали и, самое главное, время - невосполнимый ресурс.
Потенциальные проблемы с ментами и опасность для окружающих.
А все ради чего, чтобы с экономить тысяч 30?
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   24-03-20 04:36
Лишение прав за такое изменение конструкции.....
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-20 04:46
А это точно законно ? Выглядит честно как то ужасно , да ещё и бачёк с тормазухой .😏
Дата:   24-03-20 04:48
Valerik писал:
Согласно последнего технического регламента...
Дата:   24-03-20 05:05
Хоть спросил бы Кто-Чувак а как ты задним ходом сдавать будешь.?Все за полицию переживают.Все мы люди и они тоже.Цепи стоят на месте.На штатном месте.Если пострадает,то пострадает только мой бампер.
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-03-20 05:09
Valerik писал:
И это правильно.
Дата:   24-03-20 05:11
nikka писал:
Главное чтобы эта хрень на ходу или при торможении не утянула вам машину в сторону или ещё что нибудь.
На спичках экономите товарищ, подвергая опасности окружающих.
Дата:   24-03-20 05:13
nikka писал:
Да насрать если честно на бампер , права как то дороже , все мы люди 😂, жесть , друг извини за подьёб , ты точно уверен что они все люди?😏😂 а если на крутом спуске ,или на кочке тормазнёшь резко ?
Автор:  Городовой (176.59.150.---)
Дата:   25-03-20 00:22
Вам бы тягач посерьёзнее и ненужно тогда городить весь этот огород...
Дата:   25-03-20 02:51
Просто было интересно,получится или нет!А сама машина очень дешевая в обслуге.
Автор: Сергей МО (5.35.4.---)
Дата:   25-03-20 05:04
Любой человек при наличии рук, смекалки и инструмента из ̶г̶о̶в̶н̶а̶ ̶и̶ ̶п̶а̶л̶о̶к̶ подходящих компонентов может создать некий механизм. Другая сторона - безопасность, эффективность, надежность.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   25-03-20 05:43
Все это действо с цилиндром надо запихать в профиль дышла и будет вполне приличный вид и не будет бросаться в глаза.Тормоща на прицепе очень хорошая штука.Молодец.
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   25-03-20 05:56
Бачок с тормозухой и на амеровском прицепном стоит сверху
Насчет безопасности, прицеп с тормозами всегда лучше чем без
Мне более страшны прицепы без тормозов , таскающие тяжелые лодки со скоростью более ста км в час
Потом тягач всегда будет брать быстрее чем прицеп, главное хорошо отрегулировать ход штока, если , что можно поставить колдун на мосту , чтобы эфект влиял от нагрузки прицепа
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Сразу прав лишать нужно за такую хрень.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   25-03-20 06:20
CrazyPerch писал:
Причем пожизненно.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-03-20 06:46
Тут, насколько я понимаю, самая большая опасность в том что при резком торможении тормоза прицепа "встанут колом", колёса заблокируются и прицеп пойдёт на юз, вылетев или на обочину, унося за собою тягач, или, что ещё хуже, на встречку, что при печальном раскладе закончится серьёзным ДТП.
Дата:   25-03-20 07:00
CrazyPerch писал:
Так если ГАИ увидят , и так мало не покажется , штраф стоянка с катером ,если не ошибаюсь лишение прав! Тут, насколько я понимаю, самая большая опасность в том что при резком торможении тормоза прицепа "встанут колом", колёса заблокируются и прицеп пойдёт на юз, вылетев или на обочину, унося за собою тягач, или, что ещё хуже, на встречку, что при печальном раскладе закончится серьёзным ДТП Там писец чем может закончить , и для этого не надо даже разгонять до 100км.ч !
Автор: slon (---.83.237.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-03-20 12:41
Правила дорожного движения запрещают вносить изменения в тормозную систему. ( И правильно делают) Вопрос с блокировкой колес при движении задним ходом при такой конструкции остаётся нерешенным, а если ещё немного в горку надо сдать задом, при развороте например?
Автор: Сергей61 (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-03-20 15:03
У нас один кулибин-пчеловод, на двухосном прицепе для перевозки пчел, тоже решил поставить тормоза. Так таскает по полторы тонны и больше, прицеп длинный у него. Начал танцы от ступиц 2108, опорные диски, суппорта и т.д. Сам механизм тормоза наката, я ему подарил, от кемпера остался. Хорошо хоть не сразу повез пчел по трассе, решил испытать, насыпали в мешки пе6сок, точно не знаю сколько, поехал, тормознул, срезало ступицу...Чем закончилось дело, незнаю, возможно отказался от этой затеи. Я в сове время делал тормоза на прицеп. Но, я купил ось на резиножгуте, сам механизм тормоза наката, просто убрал ось с рессорами и установил на мощных уголках ось с тормозами. Все работало, так и продал его комплектом.
Дата:   25-03-20 15:22
Сергей61 писал:
Не,ну это дорого). Смысл - сделать из ржавых железяк.
Дата:   25-03-20 15:28
Творчество интересно и увлекательно, но Т.С. сначала соверши несколько резких торможении, загрузив прицеп песком. В этом деле лучше перебздеть чем недобдеть.
Дата:   25-03-20 15:32
А ещё лучше не нарушать закон.
Пытаясь сэкономить 400 баксов, ставить под угрозу жизни окружающих.
Автор: vova (188.170.87.---)
Дата:   26-03-20 00:17
Все будет окей не ссыте
Дата:   26-03-20 03:10
О,уже интересней!Ну прав лишать -мы поборемся.Для движения назад у меня там вставка есть-ход штока блокирует.Лень было с хорошим электроклапаном заморачиваться.Задом сдавали,вроде нормально.Сила трения штока позволяет это.Чтобы он работал плавно,Стоит газовый амортизатор SACHS,с какой то иномарки и поверьте мне он круче справляется со всеми колебаниями чем та хрень,что стоит в сертифицированном тормозе наката.И учитывая что диски тормозные на Ниве стоят вентилируемые с Баргузина и суппорта с Тойоты Короллы я думаю там не только лишение,там расстрел на месте.Граждане Вы прокатитесь на машине с прицепом без тормозов и с тормозами на этом же прицепе.У Вас все вопросы отпадут.Была у меня мысль бочку с под масла засунуть в прицеп,не стал.Народ волновать не хотелось.Могу потом отписаться.Но это после нереста.
Дата:   26-03-20 15:09
А что сертифицировать?
У меня будет сертифицированное амеровское прицепное
Ступицы , диски суппорта шланги колодки, от 2108, медная трубка со штуцерами продается на рынке
Ось будет выставляться и вариться на серьезном производстве
Все остальное сделано на заводе МЗСА
Уж какие сейчас прицепы варят частники и продают , я бы поостерегся больше
Дата:   26-03-20 15:37
При разрешенной скорости с прицепом в 70 км в час ни какие тормоза на фик не нужны , ни на какие прицепы. Ни 750 кг ни 2 тн. Или вы за 100 км в час гоняете? И, как показывает практика, нет большой разницы с тормозами или нет.... Сравнивал прицеп 1,8 тн..... И за 100 км в час спокойно едем....
хотя , конечно, сильно зависит от тягача....
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата:   26-03-20 17:01
Ну да - тормоза придумал трус. А практика показывает вот это - Ссылка.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-03-20 18:44
Таскать надо за нормальным тягачом Крузак, Паджеро, Прадо, УАЗ, и все будет нормально даже когда прицеп без тормозов. Личный опыт если что. Если как в тесте прицепить к легковушке то там конечно все на пределе и разгон и торможение, тогда лучше прицеп с тормозами.
Дата:   26-03-20 20:54
Ну себе не врите
С тормозами на прицепе ты едешь , как на одной машине , и дистанцию держишь и все остальное Если презик или казанку тянуть Крузаком , то наверно не надо
По дороге на рыбалку , вот пару человек видел, которые придерживались скорости 70 км/ ч
До Мурманска пилить 70, это утопия
Речь идет о комплекте под тонну. где прицеп за 200 это дорого, крузак тоже, а тормоза нужны
Автор: nikka (45.140.24.---)
Дата:   27-03-20 02:35
Крейсерская скорость на трассе 95-110 км/ч.Из практики.При езде 70 км Вы всему потоку будете мешать.И есть у Вас прицеп или нет-волнует того кто едет спереди Вас.Если он в теме.Ссылка доходчиво показывает все.Отпишусь в июне,после поездок.
