> Роберт, а есть рекомендации или видео как сделать ТО ультере. Может чем ремень
> надо обработать?
В мануале описано что нужно периодически проверять натяжение ремня и при необходимости подтягивать его с помощью шестигранного ключа на 1/8.
Электромоторы Минн кота для США в каталожном номере имеют только цифры, в номере для Европы добавляется буква "М". Эта же буква присутствует в номере моторов официально поставляемых в Россию.
Кто может объяснить, какие дополнительные функции имеют (или не имеют) моторы с буквой "М" в номере? Возможно есть отличия в материалах изготовления или программном обеспечении?
У меня были как те так и другие. Разницы не увидел.
Если помните изначально у MotorGuide для российского рынка тоже были отличия в каталожном номере. Это не имело никакого значения для потребителя, внутренняя кухня производства.
> кухня производства.
Возможно все так и есть. Просматривая каталоги запчастей на ультерру, обратил внимание, что некоторые узлы мотора имеют разную маркировку. Согласно схемы, некоторые детали устанавливаются на моторы как для США так и для Европы. Другие - отдельно для США и Европы. Например, модуль i-Pilot идет с одним номером для всего мира. А узел подъема и модуль (плата) управления имеют разные номера с указанием региона. И чем объяснить это - непонятно.
Послежу за темкой...)
Роберт, винт дошел, спасибо... Вопрос вот в чем: прикручивать его своей штатной пластиковой гайкой из комплекта, или той, которой сейчас 2-х лопастной прикручен?
> прикручен?
Сергей приветствую.
Да без разницы) В мануале написано что нужно регулярно проверять гайку. Степень затяжки винта. Но кто это делает)))))
Задал вопрос в американскую техподдержку Minn Kota по поводу разных номеров и возможной взаимозаменяемости отдельных блоков и узлов на моторах Ulterra американского и европейского рынка. Ответ однозначный - "взаимозаменяемость невозможна, это связано с разной схемой подключения". Блоки и узлы для Америки и Европы работают на разных частотах.
Так же для себя сделал вывод, мне не нужен тачевый пульт управления. Мотор планирую использовать только в качестве якоря, и дополнительные "плюшки" тачевого пульта будут не востребованы, хоть и стоит признать, что пульт красив и функционален, но требует практически ежедневной (по отзывам в сети) зарядки.
ВалерийБ писал:
Три дня работал без подзарядки.
> ВалерийБ писал:
Ну если три дня проработал без подзарядки, тогда это все меняет.))
Но все равно, по сравнению с годом работы не тачевого пульта от батареек - как бы ну очень мало.
> serk 12 писал:
> > ВалерийБ писал:
> бы ну очень мало.
Так там пульт как смартфон, экран много жрёт, да и смартфоном можно управлять.
> serk 12 писал:
> Подскажите пож. как управлять минкотой со смартфона?
Вы про какую модель?
> serk 12 писал:
Для андроида, скачать из PlayMarket приложение i-Pilot или i-Pilot Link (в зависимости от мотора), спарить с мотором по блютус, и управлять. Естественно, мотор должен иметь блютус и возможность соединяться с смартфоном. То же самое для айфона.
Неудобство управления со смартфона мотором Ulterra, является невозможность раскладывать и складывать мотор, со смартфона доступны только простейшие операции. И все равно, управлять со смартфона мотором неудобно. Потому как смарфон, через определенное время "засыпает". Чтобы начать управлять мотором нужно нажать кнопку питания или домашней страницы, потом снять блокировку экрана, и только потом нажать на одну из кнопок приложения. Пройдет целая вечность.)) Гораздо удобней использовать в таком случае дополнительный (продается как опция) пульт с теми же простыми операциями, но только это пульт срабатывает сразу при нажатии на любую кнопку.
Я про терову с блю туз.Дело в том что я разбил экран на пульте,пользую только через эхолот.Хотелось бы иметь упрощенный пульт.
> serk 12 писал:
Там уже ответили, скачиваете приложение, коннектите смартфон с мотором.
Всем доброго дня. На днях был звонок и прозвучал вопрос. Почему официальный гарантийный мотор не бьется по серийному номеру на официальном сайте MotorGuide. В разделе регистрация продуктов. Ссылка.
Отвечу так же здесь. Этот сайт предназначен для американских потребителей. Электронный гарантийный талон оформленный на данном сайте, к России не имеет никакого отношения и гарантия на эти моторы в нашей стране не поддерживаются.
МИРОВОЙ ГАРАНТИИ на электромоторы, эхолоты, не существуют.
В этом можно легко убедиться обратившись к любому официальному дилеру Mercury с гарантийным вопросом MotorGuide. То же самое и с электромоторами MinnKota, эхолотами Humminbird, Lowrance и тд.
А почему тогда продавцы так любят подчеркнуть что мировая гарантия сейчас вот заполним талон и все такое... В чем их интерес если знают что обманывают?
> татарин писал:
> с
Ответ на поверхности) Но этот вопрос лучше задать им, почему врут.
Достоверность моих слов проверить легко. Достаточно поинтересоваться у дистрибьюторов, дилеров, вышеперечисленных марок.
Более того, можно написать производителю и получить ответ напрямую.
Всем доброго времени суток! Имеется MG Xi3 24в. В комплекте 3-х лопастной черный винт. Хотел в запас приобрести еще один трехлопастной винт для MG, но никак не разберусь в них. Из пластиковых нашел 3-х разных цветов: черный, серый и белый. Цена у них разная. Сделаны из разных материалов и я так подозреваю что они с разной жесткостью. В чем основные отличия между ними и как выбрать нужный?
В базе идет черный. На официальном сайте разницы нету. Одинаковое назначение. Ссылка.
Добрый вечер. У некоторых пользователей электромоторов MotorGuide существует проблема постановки на якорь с эхолота Lowrance. Выкладываю два ролика из которых видно как можно решит данную проблему. Ролики не мои, выкладываю с разрешения человека отправившего мне их. Надеюсь кому нибудь поможет.
> татарин писал:
> > Второй
> Направиться к курсору и постановка на якорь работает, в настройках прибора надо
> указать, при подходе к точке поставить на якорь и все.
Благодарю, может снимете видео и выложите. Многим пользователям будет полезно.
> Hitman_quattro писал:
> > татарин писал:
> > > Второй
> надо
Как сезон открою, если не забуду, скину )
Дабы не плодить темы спрошу тут:
Есть Ультера 36 вольт. Сейчас стоят для неё 3 АКБ AMG. Для их зарядки установлены 2 зарядки (3-х канальные): одна на 220, вторая от маршевого. Хочу заменить кислотники на лиферы. Вопрос: зарядники придётся менять или нет ? Задавал этот вопрос двум продавцам лиферов - никто ничего связного не ответил.
Свинец по 120 ампер каждый на данный момент, лиферы думаю ставить не менее 105.
Обсуждали это на эвофишинге, вроде как есть вариант многоканальной зарядки (220В) которые может заряжать лиферы, а вот альтернатор вроде как способен...
Если в режимах многоканальной зарядки указана возможность заряда литиевых батарей, или есть режим 14.6 СV, то этим зарядным можно заряжать лифер.
Пример зарядки Повермания для лифера на картинке
> К.Д.В. писал:
> 105.
В одно время они появились, на коробке было написано что так же можно использовать для подзарядки лиферов но потом пропали. На официальном сайте тоже не найду. Сняли с производства возможно по каким то причинам. Ссылка.
татарин писал:
Нет, ничего не сняли с производства, только начали выпускать
татарин писал:
И то, что зарядки для лифера выпускает повермания, как раз и указано по твоей ссылке
> татарин писал:
> тоже
> ссылке
Точно)))
Гляжу в книгу вижу фигу))
> К.Д.В. писал:
> > У меня Marinco (вроде так)
> > В выходные доеду посмотрю что на ней указанно
> Можно не смотреть, нет у неё такого режима.
Только менять ? Или есть другие варианты ?
> К.Д.В. писал:
> Менять или держать батареи недозаряженными.
Я так понимаю что и альтернатор их так же не будет доводить до полного заряда.
Верно ?
> serk 12 писал:
> > К.Д.В. писал:
> Верно ?
Верно. Но в этом нет ничего страшного. Это не кислотные батареи, где всегда нужен полный заряд.
Нужно будет лишь раз в сезон, для полной балансировки элементов батареи лифера, подержать несколько суток на заряде под нужным напряжением в 14.6 В любого зарядного устройства выдающие эти самые 14.6 В, либо блока питания.
Выехал первый раз на воду с МГ. Сделал калибровку по оси и калибровку компаса. Всё по инструкции. Но почему-то при постановке на якорь, мотор стал делать один оборот и тем самым накручивал провод на штангу. В один момент накрутил 2 оборота :( Приходилось снимать с якоря и принудительно раскручивать провод, пробовал также вручную приподнимать штангу из зацепа и раскручивать провод. Но результата не было - каждый раз мотор сразу делал 1 оборот и далее держал точку.
Видео прилагаю. На нём видно что когда я специально накрутил провод на штангу в обратном направлении, то мотор при постановке на якорь опять сделал один оборот и только тогда провод занял своё правильное положение. После этого проблема ушла, дальнейшие постановки на якорь мотор не делал этот лишний оборот и сразу начинал отрабатывать точку.
Может кто-то с таким сталкивался? Хочу понять почему мотор делал этот оборот?!
> Не мешайте технике работать.)
Да, такое раньше на старых Немецких судах писали, на входе в машинное отделение :)
Я много читал о том, что мотор может накручивать кабель, но происходило это в процессе удержания точки. У меня же почему-то он сразу делал оборот и далее принимался удерживать точку в обычном режиме. Я просто хотел поинтересоваться почему такое происходило? Как видно из видео, всё нормализовалось и далее работало штатно. Так-что доволен полностью!
Всем добрый час! Помогите не утонуть в слезах)) Волжанка 49 фиш, хочу
мотор, но не хочу резать леера на носу)) или как сделать красиво, не хочется
наколхозить)) руки из нормальных мест растут))
Спасибо! За отправку в FAQ с фото/видео не обижусь)
А какие там могут быть варианты??? только резать...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 24-03-20 06:29
ставил мг на 51 фиш.леера переменной высоты(лодка18гв)..если не подрежешь отломишь чего нибудь от гайда при парковке.это факт.и еще он когда посередине укладывается между поручнями ,места больше штанга в кокпите занимает..резать..
срезать перемычку и высокий сегмент релинга на минимальную высоту около 10 см с одной стороны.аргоном подварить трубу на место выреза поправить и облизать краской.второй поручень я оставил без изменений.
отлично смотрится но фото я не делал.гайд стоит на слайдере и компенсаторах угла наклона палубы в горизонте.
резать..гдет на трубе видео есть поломки пластика мг на в 49 фиш при слиповании об телегу..кем быть!?
> Спасибо! Да, я уже другого варианта как резать не вижу. Теперь вопрос с какой
> стороны и как. Визуализация по фото или видео здорово помогла бы конечно
У меня конечно не Волжанка, но я пошёл другим путём и установил мотор вдоль борта на выносной площадке. Мотор по сути находится за бортом, носовое пространство полностью свободно, проход на носу для схода на берег или причал свободный. По мне так плюсов больше чем минусов. Да и пилить может ничего не придётся....
> Кстати, как отнесется ГИМС к срезанным поручням?
> У нас докапывались до лееров, установленных на палубу совколодок.
Да кому какая разница. Есть лееры, нету.
Хочу ставлю защитное ограждение, хочу нет. У нас клиенту на 555 Финвал установили.)
> установили.)
Надо было ему другую лодку покупать, зачем испортили хорошее изделие.))))
> татарин писал:
> > установили.)
Человеку очень нравится лодка. Другую не хотел. Но есть фобия, дядечка не молодой и боится вывалиться. Палуба же высокая. Поставили, и сейчас ему рыбачить комфортно в любое волнение. Сколько людей, столько ситуаций и мнений.
Срезал только перемычку между поручьнями
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата: 25-03-20 03:08
чел реализовал пластиковую идею в алюминии ,основание сделано по месту а съёмная часть оригинал.но мне лично сама идея в пластике не очень нравится,шаткое всё. слайдер черный алюминий куда надежней
Андрей, Спасибо большое за Дельный совет! Выглядит отлично, так и буду делать. Уж больно не хочется Ласточку калечить. Да и леера спереди для неопытных рыбаков в самый раз! С меня фото, Спасибо!
> Андрей7 писал:
> > С носа заходить в лодку конечно не очень...
> Слайдер то, зачем белый.
Какой был,такой и поставил, в нынешние времена уже не до эстетики.А вообще у бутерброда как раз масло сверху.
Пожалуйста.
...и дороже. Никогда не слышал что бы у кого то отвалился пластиковый слайдер.
Автор: Alexey G (---.tpgi.com.au)
Дата: 01-04-20 08:32
Выбор мотора. Лодка fiberglass 5.1м. Хочу поставить электромотор. Как я понял из предыдущих постов, 12в мотор будет слабоват, нужно ставить 24в. Несколько вопросов. Какой брэнд выбрать MK или MG продавец в магазине говорит что у вторых штанга хуже по качеству и вообще 10% брак. Поэтому склоняюсь к МК Terrova 24v 60". Какие нюансы в установке спаренных аккумуляторов? Брать, и так понимаю нужно deep cycle, как их правильно заряжать после рыбалки? Спасибо.
День добрый. Да, в вашем случае нужен электромотор 24 вольта. У MG это Xi3 и Xi5. У MK Terrova, Ulterra.
Глупости говорит ваш продавец. Ни одного брака штанги за много лет работы. Более того, на штангу MG дает пожизненная гарантию. Об этом написано в разделе эксплуатация. Ссылка.
Главное отличие MK коннектится с эхолотами Humminbird а MG с эхолотами Lowrance. Ну и цена в России отличается процентов на 50 минимум.
(У вас в Австралии не знаю))
По аккумуляторам все правильно, глубокого разряда или современные (лиферы) LiFePO4. Заряжаются специальными автоматическими зарядными устройствами. Minn Kota, Powermania, Marinco и тд. Пришел на базу, воткнул в розетку и забыл до следующей рыбалки.
Дата: 02-04-20 08:32
Большое спасибо за оперативный ответ! Если различие только в подключаемых эхолотах, то смысла не вижу переплачивать. По цене тут разница примерно 30-40%, причем подавляющее большинство ставит MinnKota. Ещё вопрос, думаю, где лучше разместить аккумуляторы. На корме удобнее, но тогда провода нужны будут длинные. Если поставить на носу, то гораздо короче. Как-то влияет длина проводов на работу мотора? Спасибо.
Не совсем верно поняли о разнице в моторах. Разница не только в подключаемых эхолотах, в самом качестве подключения, в самой реализации возможности управления электромотором с картплоттера. Если в мин кота управление не вызывает никаких нареканий, то с моторгайдом возможны (повторяю возможны, но не обязательны) проблемы. И проблемы порой очень серьезны.И тот факт, что моторгайд выполняя команду с эхолота при старте рвет как бешенный, никуда не делся, чего нет в мин коте. Доже сама не малая история производства моторов мин кота говорит сама за себя. И разница в цене не просто так, моторгайд более бюджетная марка.
В целом все верно. Есть проблемы, есть и пути решения.
Не соглашусь с фразой MG более бюджетная марка. Нету удешевления за счет применения более дешевых материалов и комплектующих. Если сравнивать цены в США то цены плюс минус одинаковые. MK не сильно дороже за счет датчика MDI и нового тачевого пульта.
Дата: 02-04-20 19:19
Спасибо за ответы. Про кабель понятно. Если у МГ проблемы исключительно с подключениями к эхоллоту, то это не страшно. Я думаю электромотор буду в 80% случаях использовать как якорь. Пока в распоряжении старенькие Лоуренс. Неликс от Hummingbird не понравился - даже на небольшой скорости сразу выдает ошибку по глубинам, до этого был HDS от Лоуренс, до 30км/ч показывал правильно.
Валерий, я понимаю, что обычно то что дороже, то и лучше, но если разница не критична, то зачем платить больше. У меня МГ вписывается в бюджет, если брать МК, то придется брать 55lb, по цене будет примерно одинаково.
По Humminbird. Датчик поставили неправильно, вот и не показывает на скорости. У меня все Хаммы показывают и за 70 кмч.
> татарин писал:
> Не верю, многие марки при правильной установке так работают, но не Хамм.
Имеешь право)
Все зависит от опыта, с Хаммами он у меня есть. На Ониксе, Соликсе, на глиссере карты рисую. Дно не теряет на любой скорости.
> Имеешь право)
Скрин есть?
Всех приветствую, а возможна работа 24 вольтового мотора от 12 вольт, т.е. от одного аккумулятора. Просто сейчас хочу купить и поставить на маленькую лодку, а в будущем переставить на побольше 😀.
> Татарин, возможно да, неправильно поставил. Сможешь по фотографи сказать где
> ошибка?
По этому фото не скажешь. Так как не видно. У меня в профиле есть почта, номер телефона. Можно написать на ватсап, вайбер. Обьясню, подскажу.
Утро доброе. Да, будет. Насколько корректно не скажу. Рассказывали как владелец пользовался 12 вольт и не знал что у него 24 вольтовая модель.)
С Миннкотой такое не прокатит.
> Который из Хам? Мой личный Хеликс и десяток других моделей на других лодках
> работают на любой скорости, иногда отрисовываю карту на глиссе.
Зависит от скорости, лорик у меня до 78 работал, Хамм без ущерба для хорошего сайда, больше чем на 56 не работает корректно, а карта правильно рисуется до 18 км/ч.)))
> татарин писал:
> владелец
Как раз минн кота и была)
> mmg писал:
> км/ч.)))
Как боковым можно пользоваться на большой скорости? Отрисовка черновая именно на скорости, не знаю как у вас - на моих больших акваториях 10 км/ч это отрисовка или коммерческая, либо же какого то фетишиста. Правильно.
Боковым на маленькой, но картинка зависит от установки и показания глубины так же, так вот: Вам шашечки или ехать.))
Вот скажите, кто как датчик моторгайда подключил к эхолоту? Там 7-ми пиновый штекер. Нужен переходник. И если подключить к эхолоту на консоли, то еще и удлиннитель с переключателем. Либо каждый раз передергивать датчики. стоит оно того? Или баловство?
Может кто нибудь сталкивался с неисправностью зарядного устройства ProMariner ProSport 20 ?
Все работало исправно 2 года, а сейчас перестал заряжать.
На зарядке горит синий диод(ток поступает) и больше никакие диоды не загораются. В чем причина не пойму.
> ProSport 20 ?
3 штуки такие лежат. Просто перестают работать и все. Выгорает внутри плата. Починить не получилось.
> Алексейнн писал:
> > ProSport 20 ?
> загораются.
Написал на почту
Начал монтаж электричества для мотогада.
АКБ устанавливаю в кормовом рундуке, провода чуть меньше 6 метров, значит 16мм2. Но они не вмещаются в зажимы розетки (Marinco Connect Pro). А тут попадалась инфа, что даже 25мм2 используют. Как к розетке подключаетесь?
Короткий переход из 8 awg провода к розетке.
По моему опыту провода толщиной 10 квадратов всегда хватает.
> Scarlo писал:
> 16мм2.
Не, я не буду мЕньшие сечения использовать.
Обточил кольцевые наконечники, чтобы поместились в зажимы. Вроде норм.
АКБ расположил в кормовом рундуке, чтобы не переутежелять морду. Лодка В53Ф. Возник вопрос, куда ставить сетевую зарядку.
Сухой тест показал, что она греется "мама не горюй", то есть установка в рундук сразу отпадает.
Под консолями тоже вариант не особо нравится - придется удлинять провода.
Примерил как на фото - думаю вырезать сегменты полок и установить вертикальный кронштейн.
Какие мысли по этому поводу?
> Похоже, что никто не ставил на Волжанках АКБ и зарядку в кормовой части.
> Значит буду ошибаться сам.
Я ставил под пассажирскую консоль. Аккумуляторы размещал в боксах слева и справа от рундука. Не забудь обязательно поставить проставки под ножки зарядного устройства. Что бы не перегревалось.
На Волжанку 54ЛФ я поставил в левый кормовой рундук два тяговых аккумулятора, туда же на переборку зарядку Промарин на 3 банки. Проставки под зарядку не ставил. Греется конечно, но не критично. 3 сезона - проблем нет. Можно конечно зарядное устройство на алюминиевую пластину установить - будет работать как радиатор.
> радиатор.
У промарина нет вентилятора охлаждения как у повермании.
В связи с сложной мировой обстановкой и повышением курса валют предлагают вот такие аккумуляторы ULTIMATUM AGM. Стоимость в два раза дешевле чем Deka. Производитель дает гарантию три года. Есть пользователи? Ссылка.
Автор: Alexey G (---.mel.roaming.connect.com.au)
Дата: 15-04-20 12:24
Пришел сегодня мотор. По рекомендации взял МГ, получилось на 40% дешевле чем аналогичный МК. Винт показался маленьким, по сравнению с МК, как игрушечный. Впереди установка пластины и подключение аккумуляторов. Литиевые безумно дорогие, взял обычные deep cycle, получается с учётом стоимости зарядки в четыре-пять раз дешевле.
> Scarlo писал:
> > Вот так спрятались в рундуке две 120-х деки.
> Саш, я бы в боксы их поставил.
Лодка комплектовалась боксом для АКБ, но его размер был мал для рекомендуемого АКБ под мою сотку. Пять сезонов без ящика - не увидел ничего криминального.
Полагаю, с деками будет так же.
Кроме того, ящик, скорее всего, не влезет в это же место по высоте.
З.Ы. Длина проводов вышла 5,7 минусового и 5,9 плюсового. Плюсовой длиннее из-за петли для предохранителя.
Поздравляю)
Автор: Alexey G (1.129.111.---)
Дата: 16-04-20 10:01
Опять вопросы. Где можно почитать о подключении мотора 24v. Стандартный провод коротковат, надо удлинять. Хочу на конце провода сделать штекер, чтобы можно было втыкать как в розетку. От розетки провода через предохранитель к батареям. Вопрос, есть ли удобные розетки/штекеры. Как правильно заряжать батареи? Каждую по отдельности или через тот выход где уже обе подключены последовательно?
В первом сообщении этой темы есть ссылки на части темы где все вопросы обсуждались, практически все. Если коротко - в мануалах к мотору, батареям, и специальным бортовым (а именно такие необходимо применять) зарядкам все подробно описано. Либо обратится к дилеру по установке лодочного оборудования.
Мне в Ботлаб на такую же площадку установили. Вопрос- у Вас когда МГ работает , слайдер жестко его держит или он все таки двигается относительно площадки. У меня ,когда на якоре то норм , а если начинаешь тролить ,то он как бы изгибается относительно носовой площадки к которой прикручен МГ.
> Alexey G писал:
> Вилка с розеткой:
> Предохранитель
> Лучше сразу обе и стартовую.
> Вот бортовая зарядка:
> К ней удобный проход борта для вилки, но не обязательно:
> Еще желательно кронштейн для транспортировки:
> Быстросъемная платформа:
> Антивибрационные болты:
> Если есть умный лорик, то адаптер подключения к нему:
Все же вилка с розеткой Attwood или MotorGuide мне больше нравятся свой простотой и надежностью.
> Андрей7 писал:
У вас какой электромотор? Тяжелые моторы на большие лодки я бы рекомендовал ставить на алюминиевый кронштейн.
> raad77 писал:
> > Андрей7 писал:
> изгибается
МГ 24В с сонаром и виндбот 46
> татарин писал:
> > raad77 писал:
> > > Андрей7 писал:
> работает
> > изгибается
Будет держать и этот, но я бы поставил алюминиевый. Вы же юлтерру хотели. Насколько мне помнится.
> raad77 писал:
> > татарин писал:
> > > raad77 писал:
> > > > Андрей7 писал:
> > работает
> У
> > > изгибается
МГ попался по хорошей цене. Сезон покатаю , посмотрю что мне нужно.Опыта в эксплуатации нет, да и покупать еще эхолот к ютерре ))). Сумма выходила под 500. Если получиться как я планирую , то к следующему сезону все таки поменяю весь комплект на ютерру.
> татарин писал:
> Роберт, она один в один с такой мотогадовой.
Это другие комплекты, они более надёжны. https://hi-techboat.pro/Attwood_Connector_-_Trolling_Motor.php
> татарин писал:
Да они все одинаковые этого вида. Я имел в виду. Эти
http://hotboat.pro/oborudovanie/aksessuary-dlya-elektromotorov/raz-em-pitaniya-dlya-elektromotora-attwood
и эти
http://hotboat.pro/oborudovanie/aksessuary-dlya-elektromotorov/gnezdo-elektropitaniya-8m400954
они более простые и надежные. Но не такие красивые)
Саш. Основная проблема тех что на твоем фото вылетают провода из зажимов. Если уж очень хочется такой, то либо залудить концы, либо обжать в гильзу. Сделать насечки и как то таким образом лучше зажать. Проверено исключительно на своем опыте. Мinn Kota такая у меня была.
> Нда, ценники конечно дикие на розетки/вилки. Заказал попроще. Зарядки тоже
> дорогущие, блин.
> Как думаете, такая подойдёт?
Этой зарядкой пару дней будете заряжать.))))
А, ну это не проблема. Провода обязательно гильзуются. На розетку сделал наконечники.
> дорогущие, блин.
В цене разница не большая, а минусов уйма.
А вообще, троллинговый мот недешевое удовольствие. Очень не дешевое. Поэтому у меня жена даже и не знает ни о мотогаде, ни о его цене.
> Андрей7 писал:
Я с троллингом давно завязал,все воблеры на дне донском,а вообще там изнутри мощные алюминиевые шайбы из кругляка нарезанные. Вроде бы ничего не изгибается, но я если честно особо не присматривался.
Товарищи подскажите пожалуйста дилетанту как подключается minn kota ipilot link к эхолоту Humminbird onix при условии что стоит датчик 360 Imaging. Я так понимаю оба прибора работают по одному и тому же кабелю. Сеть names 2000 я так понял в данном случаи не подходит правильно? На фото разъём датчика 360 Imaging.
Или вопрос решается приобретением Humminbird Ethernet-коммутатором?
> Imaging.
Для управления нужен коммутатор. Датчик 360 Imaging, Мега?
> serk 12 писал:
> Нет предыдущий работает в спарке с ониксом.
Значит нужен только коммутатор.
Дата: 22-04-20 10:32
Ребят, опять вопрос. Почти закочил с проводкой, но есть сомнения. В общем, так какмотор 24в обоъеденяю две батареи, провода от них толстые и потом соединяются с проводами от розетки, они тоньше, потом вилка от нее такие же тонкие и потом опять толстые до мотора. Думаю, как бы эти провода не стали слабым звеном. (Перед розеткой предохранитель на 50А). Вилка/розетка написано что на 24в, соответственно провода должны быть подходящие. Но я всё равно переживаю, что сначала большое сечение, потом маленькое и потом опять большое. Длина от батареи до розетки 1.6м, до розетки 25см, от вилки 25см и до мотора стандартная длина примерно 1.6м.
Вчера тоже с пристрастием разглядывал провода розетки и вилки 3мм. Интересно, зачем производителю ставить у этой пары провод диаметром заведомо меньшим чем требует производитель мотора - (3,5-5) мм? Заложенное прослабление конструкции? Или перестраховка с 8-10мм. Хотя от мотора провод вообще 2,5мм...
Пойду заниматься подключением...
В общем идёт почти третий месяц использования МГ и я с ним просто заеб**ся, сил больше нет :(
Началось с того, что он при включении режима якорь делал бесполезный оборот на 360 градусов, тем самым наматывая на себя провод. Пытался с этим бороться и вроде что-то получалось. Но на прошедших выходных он просто вые**л мозг, простите, но других слов просто не подобрать :( С утра вроде держал, но к обеду уже практически на каждой постановке срывал лодку с точки и крутил нос на полных оборотах, накручивая на себя провод. После трёх оборотов ему тупо не хватало силы накрутить четвёртый и он просто ехал в одну сторону.
Перепробовал кажется всё! И 114, и 112 и 111 при каждом отключении от питания. Пробовал калибровать компас и по часовой и против часовой стрелки - один хрен при нажатии кнопки якорь, он наматывает на себя один оборот, пытается держать позицию, но тутже начинает нарезать круги на полном ходу, причём делает это совсем в другую сторону относительно ветра и явно не для того чтоб удержать точку - лодка при этом стоит по ветру, её не крутит.
В общем хочу спросить совета что с этим делать и может кто может сказать как лечить?
Обратился сегодня к официалам, но там долгая и нудная история - должны послать запрос на замену, получить подтверждение, заказать запчасти и только потом можно будет его сдать в ремонт.
Может стоит ещё как-то попробовать его отресетить самостоятельно и заново откалибровать? Может я делаю что-то не совсем правильно?
Я пробовал сбросить на заводские настройки 114. Далее (на воде) опускал мотор, выставлял паралельно оси лодки и закреплял это положение 112. Далее нажимал 111 и делал 2 круга с опущенным мотором (мотор смотрел вперёд, по оси катера) и после звукового сигнала пробовал становиться на якорь. Всё как по инструкции. Правда не совсем понял надо ли это делать при полном штиле? В эти выходные делал калибровки при ветре 5-6 метров и был небольшой снос лодки при прохождении кругов. Также в инструкции написано что звуковой сигнал будет тогда, когда калибровка почти закончена и должен быть финальный сигнал означающий завершение калибровки. Но у меня был только один сигнал, хотя я делал почти 3 круга - может в этом дело?
В общем любая помощи и советы приветствуются! Остаётся надежда что удасться с ним справиться самостоятельно, без отправки в ремонт на неопределенный срок!
Вот видео с субботней рыбалки - это он делал при каждой постановке на якорь. Сначала бесполезный полный оборот, ну и далее восстание машин :(
> больше нет :( ...
На РФ отписался, да и здесь уже писал. Источником такой же проблемы у меня был неодимовый магнит, лежащий в носовом рундуке. Посмотри, нет ли чего поблизости?
> Andreise писал:
> сил
> > больше нет :( ...
Нет, магнитов нет. В рундуке носовом лежат 2 якоря небольших (кошки) н швартовый конец. У товарища точно такой же катер, мотор стоит на точно такой же алюминиевой площадке, в носовом рундуке тоже лежит якорь и всё работает штатно.
Это уже в ремонт.
> Серега36 писал:
> > Andreise писал:
> > сил
> > > больше нет :( ...
> поблизости?
Есть одни мысли. Напишите мне на ватсап. Номер телефона есть на сайте в профиле.
> Достал новый моторгайд из корбки. А на башке такая щель. На сколько она
> критична? Явно провод мешает сесть.
Мекс при сборке отвлёкся видимо на проходящую мимо Хуаниту и не защелкнул крышку МГ... Бывает...
Дошёл до своего и глянул. Ввод кабеля криво стоит у тебя и по всей видимости поэтому крышка не встала на место... Либо при транспортировке приложили о что-то...
Питание отключали ?
Был в том году такой случай, МГ ни с того ни с сего начал тупо крутить бошкой и пох откуда ветер, не держал точку, а крутит влево вправо и винт чуть крутит и выключает. Я отключил питание, потом сделал калибровку компаса и все стало гуд, погода была ветренная с волной, поэтому штиль не нужен. Один раз тоже в том году спутники не находил и все тут, горела тока лампа питания. Тоже сложил разложил, пох, отрубил питание, врубил, разложил и вуаля, заработало. МГ 3 года.
Спросил в теме волжанки. Никто не ответил. Примерял моторгайд на лодку на быстросъемной площадке. Если ничего не пилить, точить и т.п., то расстояние от борта до штанги 0,5 см. Мотор при этом нормально раскладывается. Насколько это расстояние критично, можно так оставить или нужно увеличить еще?
> татарин писал:
> > Увеличить расстояние.
> На сколько?
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Необходимо соблюсти минимальный зазор 13 мм (0,5 дюйма) между
колонкой двигателя и протектором на судне в нерабочем положении двигателя малого хода.
> хода.
Это не то. На фото я выложил двигатель в рабочем положении.
> между
> малого
> > хода.
Все то! В рабочем, значит включенном, штанга под нагрузкой может немного изгибиться..., делайте зазор минимум полтора см и будет счастье.
Нерабочее положение ведь это когда двигатель в сложенном состоянии. Я это и в букваре прочитал, но так и не понял нихрена эту фразу....
Или чудопереводчики имеют под нерабочим положением просто выключенный двигатель.
Что штанга может изгибаться это я и так понял. Поэтому и написал с вопросом. Сомнения начали мучать.
> Может я чего-то не понимаю, но написано
Видимо такой перевод, В сложенном состоянии штанга априори меньше 13 мм от лодки быть не может.
Так разложи мотор и попробуй за сам мотор покачать... Будет хоть чуть касаться, значит не пойдет...
Вчера заново сделал калибровки, на этот раз решил сделать их на земле. Сначала сбросился на заводские (114), далее выставил мотор параллельно килю и зафиксировал (112). Далее калибровка компаса. Вот тут калибровка прошла не так как описано в инструкции. А именно: в инструкции написано что будет двойной сигнал (2 пиканья) когда мотор будет очень близок к завершению второго круга. Об успешном завершении калибровки сообщит одиночный сигнал и загорится индикатор ГПС. В моём случае получилось что по завершении первого круга прозвучал двойной сигнал и одновременно загорелся индикатор ГПС. На всякий случай продолжил движение и навернул 4 круга, но никаких изменений не последовало.
Здесь возникает вопрос - тест прошёл некорректно или же инструкция вводит в заблуждение? Или же в Хи3 калибровка проходит по-другому а инструкция одна для всех? У кого как проходила эта калибровка?
Видео калибровок прилагаю.
На водоёме всё штатно - разложил ногу, включил мотор и поставил на якорь. Мотор тутже намотал на себя провод :( Зачем он это сделал - не понятно :( Катер стоял носом на волну, по идее он должен был остаться в прямом положении и просто отрабатывать удержание лодки против ветра, куда и был направлен. Это наглядно видно на видео:
Ну тут уже привычно выключаем якорь, разматываем провод и пытаемся экспериментировать. Один из экспериментов показал, что у мотора перепутана ориентация - при нажатии смещения влево, мотор двигается вправо и наоборот. На видео это видно:
Далее решил сделать повторно калибровку по килю (112). После неё мотор работал корректно - лево это лево, право это право. Также перестал делать намотку одного оборота на штангу при включения якоря. Это конечно не показатель, всего сделали 3-4 постановки без складывания-раскладывания.
Немного не хватило времени и пришлось закруглятся. Планировали очередные тесты сегодня, но не получилось, поедем завтра с утра. О результатах отпишусь.
Кто что думает по этой проблеме?
> Всем привет!
> Мужики подскажите. Есть ли смысл делать сетку гайда с лориком без point-1 ?!
Поинт тут каким боком. Делайте если вам нужно соединение мотора с картплоттером.
Поинт нужен для правильного позиционирования лодки на экране лорика (лодка не вращается, а четко стоИт относительно сторон света). С МГ это ни как не связано. У меня Поинт установлен и без него уже рыбалка как то не видится...) Управление МГ с лорика я редко пользую. В основном задаю маршрут по определенной траектории ( в основном по прямой) и на самом малом ходу, облавливаю данный участок.
Как и писал ранее, вчера после повторной калибровки мотор работал штатно, было всего пару постановок, но шнур не наматывало. Цегодня бышел снова на воду и увы, чуда не произошло - первая же постановка и мотор погнал крутить башкой и наматывать на себя шнур :(
В общем и целом конечно работает более-менее удовлетворительно, правда разброс на точки как будто бы больше обычного - ездит туда-сюда на точке, не может стоять стабильно. Также почему-то проблемы с движением по курсу - постоянно уходит с траектории влево, примерно на 30-45*. То есть не идёт туда, куда я его направил :(
Судя по всему придётся отдавать в ремонт :( Ссылка.
Попробуй еще кнопку включения мотора не нажимать перед постановкой на якорь. Опустил в воду, МГ поймал спутники и после этого жми на якорь. Я так всегда делаю...
Доброго вечера
Вопрос по сети NMEA2000. Если стартер-кит, а соответсвенно, и антенна запитаны от одного аккумулятора, а эхолот от другого, то будет ли вме это работать?
Andreise писал:
Кабель удлиняли? Какая длина и сечение? Сталкивался с такой проблемой, оказалось дело в кабелях. Соединили родным(коротким), аккум пришлось в нос ставить, и всё - проблема ушла.
> Доброго вечера
Будет.
> Raw29 писал:
> > Доброго вечера
> Будет.
Спасибо
> Andreise писал:
Длина около 4х метров, сечение 25 квадратов, так-что с запасом!
В общем по советам Роберта проверил несколько вещей и мотор заработал как надо! За что ему огромное спасибо!!! Вкрадце дело было в неправильной укладке проводов на заводе.
Теперь мотор работает просто отлично. Конечно у меня пока лишь осторожный оптимизм, но уже 3 выхода на воду и мотор ни разу не намотал провод. Было, что при постановке он затормаживал лодку и делал оборот, но тут же самостоятельно раскручивался назад. Так что пока всё штатно!
Роберта ещё раз хочу поблагодарить за помощь в поиске неисправности!!!
> Как сделал?
Саш привет. У тебя есть проблемы с работой электромотора?
Если есть то у тебя же есть мой телефон.
Хватит самим чинить моторы.) Пусть этим занимается гарантия)
Роберт, я еще на воде не был. А когда выйду на воду, то буду вне зоны действия сети. Поэтому пока смотрю на симптомы и методы их устранения на других мотогадах.
> мотогадах.
Не настраивайте себя на проблемы и мыслите позитивно! А проблемы, если они вообще возникнут, будете решать по мере их поступления! :)
Действительно, в моём случае дело было в тех самых проводах в голове, и все приведённые выше советы верны. Но как уже сказал Роберт, с проблемами лучше обращаться "по адресу" и не заниматься самодеятельностью!
Я решаю вопросы по мере их поступления, стараясь не дать им перейти в проблемы.
Ипаццо целую рыбалку с накручиванием, нервничать и обсирать воздух - это путь самурая, преодалевающего трудности.
Если же можно будет при появлении симптомов скинуть крышку и глянуть на укладку проводов, то я скину крышку, гляну и устраню.
> Я решаю вопросы по мере их поступления, стараясь не дать им перейти в проблемы...
Все правильно, иначе рыбалка в счет жизни запишется...) Без фанатизьму, самое главное.
А у меня калибровка вообще на МГ действует плохо. После калибровки мотор становится какой-то "нервный" постоянно вертит башкой при чем при малейшем отклонении от точки пытается вернутся на нее на полной скорости, соответственно проскакивая ее. В результате нос лодки постоянно бегает в лево, в право при чем резко аж укачивает. Скидываешь до заводских настроек и вуаля мотор стоит как вкопанный не видно не слышно бурчит тихонько себе под нос. Единственный минус оси немного смещены. Забил.
PS Чтобы МГ держал курс так и не добился.
PSS Сейчас меняю гармин на лорик буду связывать возможно придется решать проблему с колибровкой. Пожалуй надо тоже посмотреть как идут силовые провода.
Роберт реально после продажи МГне теряется, всегда отвечает на вопросы новичков, консультирует за что ему спасибо .
И чтобы не плодить темы спрошу здесь. Можно устанавливать point-1 рядом c лориком 9 лайв? Есть место рядом на консоли но боюсь что антенны будут давать друг другу помехи.
> Здравствуйте!
> Прошу совета по размещению МГ и тяговых "Лифер" аккумуляторов.
> На фотографии нос моей лодки (Quintrex 480 TopEnder).
> Есть идея разместить МГ в сложенном состоянии вдоль левого борта, а в правом
> носовом рундуке установить два тяговых лифер-аккумулятора (2х60Ач)
> Другой вариант - в корме, под рецессом.
> Виктор
Я размещал в корме, чтобы не загружать носовую часть. Но у меня и акки потяжелее - 54 кг в сумме.
> друг другу помехи.
Рядом можно, но нужно ли? Лучше всего антенну ставить максимально близко к датчикам, но и здесь есть засада..., магнитные поля от мотора. В общем сразу не прикручивай, экспериментируй...
Роберт, прошу прощения за офтоп...
> друг другу помехи.
Будут помехи.
> друг другу помехи.
Категорически противопоказано располагать у водительской консоли ГПС антены, будут помехи железобетонно!
Варианта 2
1. Пассажирская консоль.
2. В кокпите ближе к транцу, помехи от мотора будут при повышенных оборотах, когда точность расположения носа по компасу особо нах не нужна (идете на больших скоростях)
> У меня лорик 7ти и гармин монтана располагаются практически "плечем к плечу".
> Никаких помех не замечал.
Помехи на гпс компас дает, а не на навигатор....
> Scarlo писал:
Интересно.
А если в навигаторе есть компас, то он тоже будет давать помехи?
И как компас дает помехи на навик? Хотелось бы узнать физику этих помех.
> Интересно.
Помехи идут на компас. В налодонниках компас сделан по другому.
> Scarlo писал:
> > Интересно.
То есть врать будет не ГПС, а компас?
В чем разница компасов "наладонников" и поинта?
> Scarlo писал:
> Конечно компас, магнитные помехи на него.
Откуда помехи то? От GPSприемника?
Так в поинте тоже есть приемник.
Как и в монтанах, имеющих и жпс, и магнитныйй компас..
> Я не дойопываюсь, я хочу понять причину.
GPSприемник здесь не при чем.Помехи идут именно на магнитный компас, что в поинте. И эти помехи могут идти от всюду, например, от винта крепления поинта если винт не нержавейка, от любого магнитного поля (от проводки проходящей рядом), от любых металлических деталей, от генератора мотора. Потому рекомендуется перед установкой поинта, вначале пройтись с обычным компасом по местам предполагаемой установки, и проверить наличие помех. Сам поинт рекомендуется устанавливать именно над датчиком эхолота (для правильности записи карт и точек), и в этом случае возможны наводки и помехи от мотора. Но есть решение от А.Сидорова, которое позволяет установить поинт в любом месте катера и скорректировать место установки в приборе. Устройство называется MagicBox CC. Ссылка.
Спасибо за разъяснения.
А то у меня мозг взорвался, пытаясь понять, как жпс влияет на компас.
Оказывается - вообще никак.
З.Ы. Ошибка в определении истинного севера для рыбопоисковых задач не является сколько нибудь существенной, остбенно если эта ошибка постоянна во времени.
От компаса требуется истинный курс.
Определение направления "для рыбопоисковых задач" важно, особенно при ловле на больших акватория (водохранилищах) при постановках на "точки". Компас позволяет выставиться на "точку" с высокой точностью, обловить "объект" на дне со всех сторон. Бывает, смещение в сторону на 2-3 метра имеет решающее значение, и это при глубинах в 15-20 м. Переоценить значение компаса трудно.
> Scarlo писал:
А он как определяется? Уж не от определения севера?
> Scarlo писал:
Ты по компасу на точку выставляешься? Странно.
Компас не даст точку, компас даст направление. Не, если ты выставляешься именно по береговым ориентирам, то да - тут только компас.
При этом в одном и том же месте на одной и той же лодке девиация будет одинаковая, если не изменять место установки компаса (и не устанавливать дополнительного железа).
А чего тут странного? Мой объект ловли судак, метод - джиг. Нахожу структурником какую-либо "аномалию" на дне (коряга, бугорок), отмечаю точку на структуре, потом по карте (кольца расстояний) выставляюсь выше точки метров на 25-30 по течению, и облавливаю точку. Так многие ловят.)))
Так вот, компас позволяет точно отслеживать направление лодки относительно "точки" и произвести правильную постановку. Без компаса, стоя на якоре, на экране прибора либо карта вращается, либо значок лодки, и потому намного сложнее определить направление заброса приманки и сделать проводку относительно "точки".
Валера, полностью согласен с твоей тактикой.
Я не говорил, что компас не нужен, я говорил, что для рыбопои ковых задач пофиг, где истинный север. Компас будет одинаково показывать север и при подходе к точке, и при отходе от нее - девиация не изменится. Если, конечно, в процессе не положишь кусок сталюги на компас.
Да, погрешность не изменится. Но она и не столь важна. Мы имеем и приемник сигнала gps, и компас в одном корпусе. Местоположение "точки" показывается на экране с эхограммы, а координаты "точки" берутся с приемника gps. И вот тут и происходит самое интересное. Во избежании помех на компас, мы устанавливаем поинт (т.е. приемник gps) на достаточном удалении от датчика эхолота, порой до 3-х и более метров. И если мы движемся в одну сторону и отмечаем точку на структуре, то при развороте в противоположную сторону, эту точку на отмеченном месте не находим, "точка" смещается на количество метров расстояния от поинта до датчика эхолота. Это видно на карте, если отметим одну и ту же точку дважды, проходя в противоположных направлениях. Расхождения можно избежать установив над датчиком эхолота только приемник gps, а отдельный компас ставить в другое место исключая помехи. Либо применять "стороннее железо" для корректировки.
При глубине в 10-15 метров, погрешность расстояния от картплоттера до датчика эхолота нивелируется.
А если пр плюствать сюда погрешность вычисления координат, то на точное положение точки можно рассчитывать только непосредственно посье ее маркировки. На следующий день она может сместиться на величину, превышающую расстояние от картплоттера до датчика.
Поэтому пытаться попасть в точку с толерантом менее 5 метров - это какое-то задротство.
Точку знаешь, выставился на оптимальном расстоянии для проводки, а далее уже джигом точно определяешь направление и дальнисть заброса, а так юе скорость проводки.
> задротство.
> проводки.
Какой смысл убеждать друг друга, если каждый все решил для себя? Не то что пять метров, порой смещение на 2-3 метра в сторону гарантирует отсутствие поклевок, потому как часто ловим не активного и кормящегося судака, а можно сказать "отдыхающего" в своем убежище. И спровоцировать на атаку приманки можно только проводя её мимо "носа" рыбы.
> Ну сместился на два три метра - так увеличь чуть сектор облова. Не в одну и ту
> же точку постоянно долбишь - право/лево все равно пробиваешь.
В том-то и дело, что нужно провести именно по одному определенному месту. Нужно учитывать и течение, которое у дна бывает не совсем в ту сторону, что на поверхности, и учитывать рельеф дна. И проводку нужно сделать именно у того бугорка или коряги, за которой стоит рыба. Какой смысл размахивать удилищем по сторонам, если рыбы там нет?
Давай на этом закончим.
Зачастую нет поклевок, пока тупо в бугорок (корягу) не упрешься, и 2-3 м в сторону толку не дают. Для джига априори нужен компас, если конечно то не мелкорека, с узкими берегами, где по березе можно ориентироваться.
> Scarlo писал:
Я не спорю о необходимости компаса.
Он нужен.
Не особо нужно направление на истинный север.
Уважаемые пользователи,подскажите пожалуйста по площадке для Minn Kota. МКА-21,хоть и пластиковая,но как мне кажется более удобная для снятия мотора.Интересует Minn Kota MKA-16-03,она вроде понадёжней,но смущает крепление"салазки",удобно ли вставлять-снимать электромотор?
Если хочется алюминиевый и надежный это MotorGuide 8M0092064 . Одинаково подходит и для электромоторов Minn Kota.
> Друзья, нужен совет.
> Ультерра сложилась рожей вниз. Почему так произошло и как этого избежать в
> дальнейшем?
Мотор не жалко? Кипаву на такие лучше не ставить.
> дальнейшем?
Бывает, это не страшно.
Этого не избежать никак. Глюки бывают. Я не совсем разобрался почему это происходит.
Как починить в двух словах не обьяснить. Если рядом были бы помог. В этом году и не такое ремонтировал. В каких краях находитесь? Наберите мне завтра. Телефон в профиле.
> fobos65 писал:
> > дальнейшем?
> serk 12 писал:
> > fobos65 писал:
> > > дальнейшем?
> Serk а что не так с кипавой?
Если на полную не давать - будет нормально. В противном случае, произойти может все что угодно, от простого перегорания предохранителя до ...
> fobos65 писал:
> > serk 12 писал:
> > > fobos65 писал:
> > > > дальнейшем?
А как можно ( давать или не давать) на полную или в пол силы?)
Мотор сам решает на каких оборотах ему работать.
Мотор сам решает только когда стоит на "точке". При передвижении, мотор идет с той силой, какую скорость ему задашь. И если не гонять на максимуме, то и ни чего страшного не будет.
У меня с моторгайдом было так же. Долго ломал голову, от чего при команде на старт движения с экрана эхолота, если установлена кипава, мотор вырубался, хотя на штатном винте работало нормально. А если начинаешь движение с пульта, то не отключается. Просто при старте моторгайда с экрана эхолота, мотор всегда стартует с максимальной скоростью, и если стоит кипава, мотору тяжело, и срабатывает защита мотора. А с пульта мотор не стартует (во всяком случае у меня) с максимальной скоростью. И при плавном разгоне кипава работает нормально.
Причина насколько я понял шаловливые ручки хозяина =)))
Порядок лечения:
1. Включаем мотор
2. Зажимаем большую черную кнопку на ложементе
3. Нажимаем на пульте на раскладку мотора
4. Проверяем возможность управления с пульта вверх/вниз вправо/влево
5. Нажимаем на пульте сложить мотор и тут же выключаем питание кнопкой на корпусе мотора, мотор зависает в полусложенном состоянии
6. Ручками крутим его, ставим его перпендикулярно ложементу в нормальное положение.
7. Включаем мотор кнопкой на корпусе.
8. Мотор складывается сам в нормальном режиме.
9. Мотор работвет в штатном режиме.
> Порядок лечения:
> 1. Включаем мотор
> положение.
Спасибо. Гугл перевод руководства по устранению неисправностей дает более пространственное толкование))
> на карте лорика лодка идет боком, а не носом вперед. поинт подключен в систему.
> как лечить эту хрень?
Подальше от мотора, поинт, в смысле... Может калибровки не хватает. А на малой скорости, тоже боком?
Всем привет!
Кто нибудь в итоге победил проблему отключения мотора, когда стоишь на якоре в Xi3?
Много читал, всё перепробовал. Бывает за 10 минут по 5 раз выключается, а бывает и 40 мин стоит.
> боком на любой скорости, до мотора больше 2-х метров.
Смотри внимательно, что рядом с компасом находится. Явно магнитные поля. Магниты, особенно неодимовые, аудио колонки... Чудес не бывает. У меня в метре от МГ, в рундуке, лежал неодимовый магнит..., так я себе всю бошку сломал, пока догадался в чем дело...))
> бонд писал:
ближайшая к компасу железяка - тяговый аккумулятор, до него около 1 метра.
> Серега36 писал:
> > бонд писал:
> пока
Калибровку делали ?
Болты оригинальные ?
К чему закреплен компас ?
Возьмите обычный компас, и проверьте наводки...
Посоветуйте, пожалуйста, место установки Point1... Эти места я выбрал, как относительно защищённые от случайных воздействий (как во время рыбалки, так и при транспортировки лодки под чехлом), но есть сомнения..
1. Планширь по правому борту, возле кормового рейлинга. Ну тут основной мотор рядом
2. Планширь у правой консоли или кронштейн крепления консоли. не буде ли "тени" для GPS от консоли, не слишком близко к картплоттеру?
3. Планширь по правому борту у носового рейлинга. совсем рядом Моторгайд - не будет ли помех для компаса?
Все элементы NMEA планирую разместить в консоли, под правым планширем кабельный канал к основному аккумулятору (свет, приборы, зажигание, управление двигателем) тяговые аккумуляторы и питание МГ идет по левому борту.
> бонд писал:
> > Серега36 писал:
> > > бонд писал:
> метре
> > пока
> Калибровку делали ?
компас стоит на водительской консоли.
как делается калибровка? дайте ссылку если можно.
> > бонд писал:
> > > Серега36 писал:
> > > > бонд писал:
> > метре
> > > пока
> > Калибровку делали ?
Вот и ответ. Наводки огромные. Переносите либо на пассажирскую, либо на корму, ближе к датчику, проверив все предварительно обычным компасом.
> Всем привет!
> Xi3?
> и 40 мин стоит.
День добрый. У вас больше похоже на проблему в контактах, либо в цепи.
Делайте калибровки отключив электромотор от эхолота.
Если все в порядке то меняется блок управления и мотор начинает корректно работать. В большинстве случаев владельцы сами виноваты в некорректном поведении электромотора. Основное большинство даже не читают мануал.
Обязательные калибровки электромотора Motorguide серии Xi при установке - Ссылка.
Спрошу еще и тут. На соседнем форуме что то не отвечают. Кто то подключал датчик эхолота мотора к карбону? Вчера подключили через удлиннитель 7-ми пиновый и нифига не смогли увидеть данные. Подключали в синий разьем. Еще подключены тоталскан и 3д. Может есть какие то нюансы подключения?
Прошу откличнуться в личку всех активистов-троллингистов, кому интересен учёт остаточной энергии в аккумуляторах и кого заботит здоровье их АКБ (всех типов). Мой email указан в профиле. Пжлст, укажите в письме ваш тел. с Viber/ WhatsApp. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
> Прошу откличнуться в личку, всех активистов-троллингистов, кому интересен учёт
> остаточной энергии в аккумуляторах и заботит их здоровье (все типы АКБ). Мой
> Заранее всем благьдарен.
А что за секрет то? Создайте тему об учете остаточной энергии и здоровье аккумуляторов. Или Вы каждому готовы в подробностях объяснять что и к чему?
Засунь себе в задницу свой учет, и в эту тему не лезь со своими поделками.
> Boat Computer писал:
> типов).
> WhatsApp.
Ну зачем так грубо. Хочет человек что то сделать сам, своими руками. Изучает вопрос. Кому надо напишут в личку.
Роберт, ничего он сам не делает, так как не технарь. Он корчит из себя технаря, а сам только продажник. При чем посредственный.
Знаю о его технических способностях не по наслышке - тестировал его диджитал бокс, много общался.
Ссылку выше давал на его тему с ваттметром, глянь по диагонали.
Отцы тролингисты а можно тут вопрос задам за эл.мотор ?
Все темы точно не осилю сорри
Стоит ли для Обяшки нечто подобное покупать или это совсем не то ?
Лодочный мотор электрический WaterSnake FWT28TH Ссылка.
Или посоветуйте что-нибудь бюджетное - чтобы просто толкал мне лодку в заливах
А то я в них совсем не бум-бум....и откровенную шляпу тоже не хочется покупать...
> покупать...
Если толкать лодку то лучше взять транцевый MotorGuide чем китайский эл мотор. Серия R как раз для этих целей. Цены от 12 до 22 тыс в зависимости от мощности. Ссылка.
По вашей ссылке самый маломощный моторчик.
> мощности.
> https://www.mercury-lakor.com/pages/348
Спс
Я так и подозревал. Значит Моторгайд искать ?
А вот за такую минкоту что скажете ?
https://www.avito.ru/perm/vodnyy_transport/minn_kota_enduro_c2_1946441571
> Спс
Не обязательно MotorGuide.
Аналогичная Minn Kota дороже. Я про новые.
Б у смотреть нужно.
> ВалерийБ писал:
> учёт
> > типов).
> > WhatsApp.
Роберт, он (бот компьютерный)уже не первый раз пытается пролезть со своими поделками в тему, видимо в барахолке нет интереса к нему, но а здесь нет места для рекламы.
Он и на РФ пытался рекламировать, но там быстро его посты "зачищали".
> Т.е я правильно понял что одобряете минкоту и моторгайд ?
> Мне не так часто он нужен но хотелось бы иметь бесшумный дрыгатель . В идеале
> эл. мотор на АКП который крепится.
> В тыщ 15 можно уложится ?? Я бы в принципе убрал эту палку и приспособил на
> транец как откидной или что-то в этом роде
Ну да, фирменные моторы лучше.
За 15 тыс моделей нету)
R3-30 - 12900
R3-40 - 17600
Это рекомендованные цены.
Цифры 30-40 это мощность в LB.
Сам моторчик откидной. На фото видно. Ссылка.
Добрый день, форумчане.
Подскажите по зарядному устройству Pouermania M320V2. Поставил заряжаться первый раз аккумуляторы Deka DC31DT (аккумы 2019 года). Покупалось все новое.
Заряжал 7 часов, на 6-ом часе зарядке индикаторы заряда на зарядном устройстве начали мигать 3еленый/ Красный с интервалом в 1-2 секунды. постоянно зеленым не горят.
Вопрос - я не дождался окончания цикла заряда, не исправна зарядка, проблема в аккумуляторах?
> горят.
> аккумуляторах?
Потребители в момент зарядки подключены?
> demanZ писал:
> первый
> не
> > горят.
> > аккумуляторах?
Аккумуляторы заряжал дома. Пока на лодку не устанавливал.
Здравствуйте! Подключил кабель MG Gateway kit. Вот такое сообщение не пускает уйти в режим ожидания. Приходится отключить автопилот (при отключении происходит снятие с якоря), тогда можно включить режим ожидания и вновь стать на якорь с пульта. Это как то лечится?
Моторгайдом управлять правильно только с панели управления, той что слева экрана. Не нужно пытаться управлять моторгайдом с помощью меню управления автопилота основного двигателя.
> R3-30 - 12900
> R3-40 - 17600
Татарин спасибо за разьяснения. Так всё таки для Обяшки чтоб по заливам изредка ездить и не сильно садить акум например есть у меня 40ампер час простой свинцовый сколько этих LB надо ?? Или этим эл. моторам полюбому нужно гелевый ??
Вот за эти два беушных например что скажешь ? Ссылка.
> demanZ писал:
> На всех трёх выходах такая ситуация?
Один выход за изолировал, два аккума заряжал.
Заизолированный индикатор горит оранжевым. Два подключенных мигают. Сегодня продолжил эксперимент, поставил на зарядку мигать не перестают, но интенсивность изменилась. 5 секунд горят зеленые индикаторы, одну секунду красные.
У меня такая же зарядка.
Так же дома подцепил две деки и один акк от квадрика. Все акки новые, но деки лежали с прошлой осени, а квадриковский с прошлой весны.
Сначала набился квадровский - стал гореть зеленым. Тогда вместо него подцепил стартерный от лодки (б/у), на утро увидел все три зеленые огонька.
Какой режим аккумов выбран и какие аккумы заряжаете? Горят на верху какие индикаторы?
> demanZ писал:
> интенсивность
> индикаторы?
Аккумуляторы Deka DC31DT, режим зарядки свинцово - кислотный.
Не совсем понял вопрос где на верху?
Индикатор включения- зеленым, режим зарядки(свинцово-кислотный) - зеленым, не подключенный канал- оранжевым, два подключенных канала- зеленый (5 сек.) красный ( 1 сек.)
demanZ писал:
Прежде, чем что-то пытаться подключать - читать обязательно инструкцию!
"ALL charger’s output cables must be connected to the battery terminal(s)."
> demanZ писал:
> интенсивность
Т.е. вы хотите сказать, что если не подключен третий аккумулятор, то у меня будут моргать индикаторы заряда двух заряжающихся аккумуляторов?
> ВалерийБ писал:
> > demanZ писал:
> > интенсивность
Я хочу сказать, что нужно делать так, как положено по мануалу. Зарядка "умная", отслеживает ток заряда и конечное напряжение заряда на каждом канале. И я представить не могу, о чем может "думать" зарядка при не подключенном одном канале.
> татарин писал:
> > R3-30 - 12900
> > R3-40 - 17600
> гелевый ??
> Или вот пишет что новый стоит аж 18 тыщ
Про бу ничего не могу сказать. Как правило эти модели простые и неприхотливые.
Благодарю! Всё так и есть. Один раз нажал в меню "якорь здесь" (при нажатии кнопки питания) и не мог войти в режим ожидания. При управлении только с панели МГ - всё отлично.
Ещё один вопрос остался. В один прекрасный день у меня пропала панель управления МГ. Перезагрузка не помогла. Помог только сброс к начальным настройкам. Это нормально или опять что-то не так делаю?
Вспоминаю, что до того как пропала панель, сообщение об обновлении мотора не было. В первый раз вышло сообщение - ваш троллинговый мотор требует обновление - нажал кнопку "закрыть" и панель пропала. Может есть тонкости о которых я не знаю (как в первом решённом вопросе).
Viktor_67675 писал:
Даже и не знаю что сказать. Такие метаморфозы происходят у вас с прибором, что трудно найти объяснения.Со своей стороны могу утверждать что-либо, только если это было проверено мной лично, либо произошло с моим оборудованием и мною же было найдено решение. Только личный опыт, либо ссылки на проверенные источники. Ваш случай мне не знаком.
Есть одно, скажем универсальное, решение для любой стуации:
Ошибка пользователя: мягкий сброс
Ошибка устройства: жесткий сброс
Если есть сомнения: жесткий сброс
В первую очередь посмотрел в настройках и убедился что панель управления троллинговым мотором включена. Похоже это был единичный глюк. После сброса уже немало пользуюсь - проблем нет.
День добрый. Подскажите, Minn Kota Ulterra Riptide 80, 24 volt, первое поколение, только i-pilot и автотримм, так понимаю это та серия у которой проблемы с удержанием на точке.
Всем привет. Вчера продали лодку и скажем так условием было, что мы установим покупателю оборудование, эхолоты, приборы и электромотор. У нас связка хам и минкота, проблем ни каких. Установили лайв и моторгайд х5, так вот вопрос, выскакивает сообщение о обновлении по на моторгайде (до этого у нас был моторгайд и лорик ген2, так после такого обновления моторгайд подсдох, возили прошивать) можно ли в связке лайв и моторгайд нажимать это обновление? и вопрос по управлению самим мотором, например на хаме я выбираю точку нажимаю идти до этой точки и благополучно прихожу и встаю автоматом на якорь, с моторгайдом не понятки, создаю на лайве точку, отъезжаю от нёё метров на 30 нажимаю на экране эту точку и выбираю идти к ней, вроде все нормально, мотор реагирует, тащит лодку на точку, но лихо пролетает мимо и шурует дальше, шо не так?
Если был печальный опыт с обновлением, зачем опять рисковать? Так-то с моторгайдом ничего не поменялось в лучшую сторону.
Чтобы мотор остановился на точке нужно в меню "прибытие" в приборе установить "постановка на якорь".
Здравствуйте. Нету там проблем с удержанием на точке. Он держит ее но может отдалиться на несколько метров и потом опять подтягивается.
Это не всем помогает, у меня по прибытию постановка на якорь тоже не работает.
> татарин писал:
> > Ответная часть. Провода и в правду мощнее чем у других розеток.
> А есть герметичные варианты розеток?
Если есть открытые контакты то о какой герметичности может идти речь.
> S.E писал:
> > татарин писал:
Под герметичностью я имею в виду класс водонепроницаемости ip67. В данном случае когда вилка входит в розетку там достаточно плотный контакт и вода не попадает.
> Доброго времени суток. Подскажите - есть МГ 24 . Стоят две по 100 А.ч батареи.
> Хочу поменять на LiFePO4. Взять две по 100 или одну 24 вольтовую ?
Две по 100.
> Розетка только для горизонтальной установки. Если вертикально то вода там будет
> как в стакане.
Кто то выкладывал фото и вертикально ставил. Несмотря что есть защитная крышка я думаю что это не совсем верно.
> как в стакане.
Это смотря какая розетка, у меня вертикально и воды нет.)))
> S.E писал:
> будет
> > как в стакане.
У тебя Серег как всегда все самое волшебное)
> S.E писал:
> будет
> > как в стакане.
И у меня вертикальная, воды нет... Вилку из розетки не вытаскиваю... Правда не знаю, что там вилка, а что розетка...))))
> raad77 писал:
> > вот так примерно.
> И зачем такой гроб?)
> даже два)
> Можно же заказать небольшой и аккуратный.
> frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
> picture-in-picture" allowfullscreen>
А где плата BMS ? Вшита в корпус ? Где заказывали ?
> serk 12 писал:
> > S.E писал:
> > будет
> > > как в стакане.
Сергей это неправильно. Всегда нужно выключать из розетки и полностью обесточивать мотор. Это прописано в мануале. Был случай недавно. У человека закручивало голову мотора. Бились, в результате как стал полностью обесточивать мотор после рыбалки глюк прекратился.
> татарин писал:
> > raad77 писал:
> > > вот так примерно.
> > даже два)
> src="https://www.youtube.com/embed/VW72vU3Ej4k"
Да, внутри. Есть у нас кто делает.
Я выключаю МГ выключателем предохранителя, всегда...
> татарин писал:
> обесточивать
Это неправильно. Предохранитель не предназначен для этого. Нужно разьединять не только плюс но и минус. Для этого и существует розетка.
Роберт, а может ли отсутствие подключения "-" к стартерной батареи каким-то образом влиять на поведение МГ?
После того как уложил провода, ситуация сильно изменилась. Хотя удалось сделать лишь пару выездов, проблем не обнаружил - мотор перестал вырывать провод наматывая его на штангу, стал работать стабильнее. Но последний месяц показал что проблемы всё же остались - мотор практически каждый раз при постановке на якорь делает сходу один оборот вокруг своей оси и только после этого начинает удержание точки. При этом лодку ставлю специально по ветру и мотор ориентирован прямо на ветер и только тогда жму кнопку. По логике мотор должен остаться в том же положении и начать удерживать точку, но он делает оборот ровно 360* и начинает держать точку. Зачем он это делает - для меня загадка. Также мотор может перепутать право и лево. Хочешь сместиться вправо, жмёшь кнопку, а мотор клонит тебя влево. И наоборот. Делаешь калибровку 112 и всё встаёт на свои места. Также движение по курсу какое-то нестабильное - лодку уводит всегда влево по ходу движения, порой под 45*. Если ставишь курс с поправкой этих же 45* - тогда едет куда надо :(
Косячить мотор начинает после подключения батареи и после складки\раскладки. То есть проводишь танцы с бубном, калибруешь, раскручиваешь штангу и вуаля - мотор работает идеально! Можно часами стоять на точке, переходить на моторе, крутиться при постановке, и при нажатии кнопки якорь - мотор начинает тутже отрабатывать точку, без каких либо намоток - провод вертикально вниз. Да, бывает когда проедешь точку и нажмёшь якорь, то мотор само собой разворачивает лодку и при постановке может сделать оборот, а то и 2 вокруг своей оси, но при выставлении он самостоятельно раскручивается и провод всегда остаётся висеть как хвост у лошади :) Одним словом мотор работает просто идеально, как и должен.
Но стоит его сложить и куда-то переехать на основном моторе или же отключить батарею - всё начинается сначала :( При нажатии на якорь мотор упорно накручивает ровно один (очень редко 2) оборота вокруг штанги, как будто у него в программе это прописано. Право-лево иногда слетает. Короче начинается опять 25 :(
Плюнул на это дело и отправил мотор продавцу чтоб тот отправил в гарантию. Тут явно что-то не так!
Вот я и хотел спросить, может это соединение минуса со стартовым акумом может как-то влиять на его работу или же это скорее для подстраховки?
У меня наматывал провод на якоре, пока я не сделал 112, выровняв прямой курс, а следом сделал 111. Что интересно, компас калибруется за один круг, а не за два, как указано в инструкции.
Сейчас, бывает, при постановке на якорь иногда делает один оборот, но далее не накручивает.
А ваще - вещь мегаахуительная.
Щука на фото взята именно благодаря мотогаду - шли сплавом, прокидывая коряжник, иногда останавливаясь на мотогаде. И в этом месте именно так и сделали, так как в прошлом году там брал такую же. В это раз сначала у меня взял язь на полторашку, а потом и эта выскочила. На джерки напарника не реагировала. Если бы не было мотогада, то это место просто прошли бы сплавом, не успев вынудить щучку на атаку.
> накручивает.
А у вас он делает один оборот сразу после нажатия на кнопку якорь из прямого положения или в процессе выставления лодки? У меня он как по команде бессмысленно делает этот оборот, хотя по условиям должен был остаться в иcxодном положении и отрабатывать удержание из него.
калибровки делал 300500 раз, что характерно: когда делаешь по инструкции сначала 112 и потом 111, то не всегда встаёт правильно - бывает путает право-лево и приходится поверх делать 112 ешё раз - тогда нормально. Почти всегда 111 пиликает уже на завершении первого круга, хотя действительно по инструкции сказано что будет 2. Последний раз пиликал на завершении второго круга. короче мотор живёт своей непонятной жизнью, но честно уже не представляю катер без него :)
Именно сразу крутит и бессмысленно. Но не каждый раз.
Один раз крутил в другую сторону. Удивил.
Но, сдается мне, что эти кручения начинаются после перекручивания во врем подъема гада. Поднимает напарник, я не слежу особо, но раз увидел, что он запарился и не в ту сторону его крутнул при складывании. Вроде после этого и было накручивание.
Вот и у меня крутит бессмысленно, но практически каждый раз. Складываю всегда сам и всегда провод параллельно штанге, то есть перекрутов нет и мотор как правило всегда смотрит вперед, в таком же положении и раскладываю. Получается ошибки тут быть не должно.
Мне кажется что это какой-то глюк, но чего или с чем это связано не понятно :(
> явно что-то не так!
> Спасибо.
Андрей приветствую. В мануале написано что при подключении 12 вольтового электромотора масса должна быть общей. Это сделано для того что бы избежать помех для оборудования. Вообще электромотор не так прост как кажется. По нашей статистике пользователь сам себе создает больше проблем чем сам электромотор. Это начинается с того что мотор на совсем правильно установлен и эксплуатируется, далее пользователи просто не хотят читать мануал. С каждым ( проблемным) мотором нужно разбираться отдельно. Масса примеров когда проблемы возникают на ровном месте. От неодимового магнита в рундуке до ( разобрали посмотреть что там в голове и уложили провода как попало)
Есть один общий рецепт. Если мотор постоянно отключается то нужно менять плату управления)) Остальное все индивидуально.
Добрый день Роберт, вот я поэтому и спросил про общую массу, но у меня в мануале об этом ничего нет, может старый мануал?! Про все посторонние вещи я читал на форуме, по проводам мы разобрались - помогло, перестало выдирать провода с корнем, но до конца проблемы похоже не ушли. Мотор не отключается, но как и писал выше, делает каждый раз этот бесполезный оборот, ну и калибровать постоянно надо - тогда работает идеально.
В общем посмотрим как будет после ремонта, но на всякий случай проводом дополнительным всё же обзаведусь, если не поможет - соединю с массой катера!
...Мотор не отключается, но как и
Попробуй (в качестве бреда) обмануть МГ. Определи в какую сторону он делает этот злосчастный оборот. Мотор сверни и опять разверни. Перед постановкой на якорь сделай сам этот оборот, но в обратную сторону, потом поставь на якорь, МГ развернет намотанный тобой провод...) Ну фиг знает, вдруг поможет.)
Серега36 писал:
Так в том числе и приходится делать :( Каждый раз надеешься что он правильно начнёт работать, а он начинает наматывать круги, тогда мануально его разматываешь в противоположную сторону и тогда намотав круг, провод встаёт как надо. Начинаешь проверять ориентацию, очень часто после отключения акума путает право-лево и приходится заново калибровать. Но это танцы с бубном и делать это каждый раз задолбало.
Иногда забиваешь когда лень, но тогда мотор становится непредсказуемым и вместо лева может поехать вправо или начать крутить тебя по точке. Танцуешь, разматываешь, калибруешь - мотор как подменили, всё идеально работает. Но стоит только сложить или отсоединить акум - опять 25 :(
Автор: Alexey G (1.129.108.---)
Дата: 03-08-20 21:04
Приветствую!
Небольшой отчёт. МГ работает хорошо. При установке на якорь наматывает один оборот примерно. Примерно через час после стояния немного смещается с точки. В целом доволен. Спасибо что помогли с выбором!
Сейчас думаю соединить мотор с Lowrance 9 Ti2, подскажите, какой кабель нужно купить? Я так понимаю это NMEA2000? Спасибо.
> Приветствую!
Интерфейсный кабель MotorGuide PinPoint GPS Gateway Kit и комплект NMEA 2000 стартовый набор
> raad77 писал:
> > Я не парился и купил смарткрафт. Дешевле и функционала хватает
> И как смарткрафт поможет управлять моторгайдом с эхолота?
Невнимательно прочитал )) подумал что лорик с двигателем (основным) соединить ))))
> Приветствую!
.....наматывает провод на штангу, не держит точку - и вы считаете это хорошей работой? :) :) :)
> А что сделать чтобы не наматывал и точку держал?
День добрый. В Австралии те же проблемы?)
Есть комплекс решений и мер которые помогут решить данную проблему. Начните с осмотра проводов в верхней части электромотора где находится модуль жпс. Что бы провода были правильно уложены.
Сделать как на этом фото. Есть аудио ролики как правильно калибровать мотор. Напишите мне на ватсап, я вам переправлю. Номер телефона в моем профиле на сайте. И обратитесь к местному дилеру. Интересно что он вам скажет, какие пути решения предложит.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 27-08-20 03:42
татарин писал:
> Раньше был на сайте Нормарка. Сейчас посмотрел, нету. Вам нужна наверное
> информация по I Pilot Link? Сам мотор то ничего сложного
______________________________________________
Инструкцию бы как этим пультом пользоваться и педалью , хаминберда у меня нет и не пока не планирую ), на нормарке тоже посмотрел , на другой пульт есть , но там нмного другиеиконки на кнопках , с ручными автопилотом одинаково , а вот как треки сохранять и точки не понятно и как педалькой пользоваться не нашёл.
Ребят, ищу Электромотор Minn Kota Terrova 55\54" I-Pilot -12V кто может предложить по вкусной цене? И еще момент хотел уточнить, у меня Гармин 93 эхомап я так понимаю их не подружить? Даже если версию с линком купить. Еще вопрос нашел мотор в Мск в комплекте компас, смогу я компас к Гармину подсоединить что бы стороны света определялись?
Подружить не сможете, компас с гармином не работает.
Есть такой.
> motor37 писал:
> эхомап
> что
Вроде прояснилось, что компас в комплекте с Минктой предназначен именно для Минкоты. Я это к чему, почему тогда у Моторгайда этого компаса нет, или он встроен в мотор? Или идет как опция? Отсюда сразу вопрос, как поведет себя электромотор (МГ например) без компаса?
Берут меня сильные сомнения, что он встроен туда. У моторгайда может быть модуль Pinpoint GPS. Для функционирования в режиме якоря. А компас электромагнитный подключается к эхолоту, чтобы точно определять стороны света, чтобы на малых скоростях карту не крутило. Ставиться чтобы точно знать эхолоту куда смотрит нос лодки.
> Scarlo писал:
> > У мотогада компас встроен.
> лодки.
Если компаса встроенного нету то что тогда калибруется?) Ссылка.
> Scarlo писал:
> лодки.
Мне кажется компас для электромотора и компас для эхолота по Нимеа 2000 это совершенное разные устройства
Точно, я же сам эту калибровку и делал. В каком то виде компас видимо в пинпоинт присутствует.
CrazyPerch писал:
... В каком то виде компас видимо в пинпоинт
> присутствует.
Если бы не было компаса, не было бы и функции перемещения в разные стороны одним нажатием кнопки. Без компаса, читай указателя направления, перемещения невозможны.
У минн коты компас к моторам идет отдельным устройством. И есть моторы без компаса в комплекте, и эти моторы не могут перемещаться по сторонам на 1.5 м нажатием кнопки.
> CrazyPerch писал:
> > Scarlo писал:
> модуль
> нос
> > лодки.
Какая разница?
Если мотогад плюет в НМЕА данные с компаса, то значит другие устройства должны их ловить. Полагаю, что для данных компаса есть единые тэги.
Не передаёт он таких данных.
> Scarlo писал:
Печально.
Ты читал поток, который идет от мотогада?
> CrazyPerch писал:
> > присутствует.
> невозможны.
> нажатием кнопки.
Спасибо, теперь понятно
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 01-09-20 19:41
ВалерийБ писал:
А компас к ним коннектится ? ... как они тогда по к точке возвращаются и вообще по продвинотому автопилоту ходят ? Т.е он ориентироваться начинают только после начала движения ?
> ВалерийБ писал:
> начала движения ?
Георгий, к вашему электромотору это не имеет отношение. У вас мотор старого образца и там этих функций нету. К слову, между моторами Minn Kota старого и нового поколения разница огромная.
Как отличить старую модель от новой? Внешний вид? Год выпуска? Какие то буквы в модели? Вид пульта?
> ВалерийБ писал:
> начала движения ?
У минн коты модель PowerDrive идет без компаса , но вреде как можно дополнительно установить, коннектится.
К точке возвращается, ходит по маршруту и на якоре стоит по коорднатам. Без компаса (сенсор направления) единственно мотор не понимает стороны. И потому нет одной функции, перемещения в каждую сторону на клик кнопки. Нужно снятся с якоря, отойти в сторону и снова стать на якорь.К терровам и ультеррам это не относится.
Новые моторы пошли с 2017 года, смотреть по серийному номеру и по буквам в номере определять год выпуска. И пульты нового образца другие. На оф.сайте минн коты (американской) все можно посмотреть.
> модели? Вид пульта?
В новых моторах есть блютуз, в старых нету. В названии модели присутствуют буквы BT.
> татарин писал:
> > буквы BT.
> Т.е пульт не по блютуфу с мотором коннектится ? И каких фунций на моём нет ?
Главное отличие это точность постановки. Новые моторы удерживают лодку плюс минус пол метра, а то и меньше. Старые моторы могут отдалиться от точки до 5 и более метров. Я тут выкладывал мои видео работы старого и нового моторов.
Остальное не так важно.
Дата: 02-09-20 03:30
Вроде ничего нового в навигаци не придумали , точность позиционирования завист от раздающих спутников , получается какой то косяк в прошивке самого мотора что ли
> мотора что ли
А что вы хотите от разработок более чем 10 летней давности. Minn Kota пионер. Первый мотор с жпс они сделали очень много лет назад и почевали на лаврах пока MG не сделал мотор намного точнее чем у них. Пришлось срочно делать новую модель)
> Ребят, помогите оценить мотор. Minn Kota Ulterra 80 i-Pilot/152 см/24 V Link,
> год выпуска 2015, в комплекте пульт см. фото, педаль, винт 3 лопасти.
75-80 т.р.
> motor37 писал:
> 75-80 т.р.
потому что устаревшая модель?
> motor37 писал:
> 75-80 т.р.
Начинать 100 -110 а там как не жалко отдать. Я мг х5 24 вольтовый за 100 еле Нашел, хотя ютеру искал . Он сейчас 300 новый
Купить за 800$ обновленный блок gps для более точного позиционирования (как в последних моделях) и установить на мотор. Потом продавать за цену обновленного мотора с учетом износа за 5 лет. А там как повезет.
Либо продавать как есть, цену озвучили ранее, возможно кому нужен именно такой.
И ещё купить модуль управления под "обновленный блок", смонтировать его с переделкой мотора и ещё по мелочи. Дешевле новый мотор купить.)))
Автор: Juri 63 (---.sta.estpak.ee)
Дата: 03-09-20 18:54
Всем привет! Уважаемые единомышленники подскажите пожалуйста(у кого есть данный опыт) - у меня на лодке стоит МГ(чёрный, для пресной воды), я планирую поездку на рыбалку на Баренцево море. Будут ли негативные последствия для чёрного МГ после использования его в солёной воде и если да, то можно ли чёрный МГ адаптировать для солёной воды?
я пока больше склоняюсь к новому Minn Kota Terrova 55\60" I-Pilot -12V. Так как мне на Волжанку 46 - 24 вольта, это еще 50 тыс. на Лиферо (против 26 тыс. за 12 вольтовый), педаль и Линк не особо нужны (которые у Ультерры в комплекте), ну и новый мотор с более точным удержанием на точке, что по сути самое важно для меня. А и еще новый мотор имеет блютус, что дает возможность его прошивать и использовать телефон как второй пульт
> татарин писал:
Роберт, здравствуйте! Motorguide Xi3 70SW 60" 24V. Имеется проблема с постоянным отключением на точке (снимается с якоря). Мотор официальный, дилером 2 раза безрезультатно заменены мозги (8M0092610). Я правильно понял, что для решения данной проблемы вы пишете о необходимости замены блока управления под номером 8M0133400?
> > татарин писал:
> плату
> 8M0133400?
Вечер добрый. Да, нужно менять блок управления. И что обидно, новый блок так же может оказаться не рабочим. У нас из 10 штук 2 не принесли положительного результата.
>татарин писал:
> результата.
Спасибо за ответ! Жду свой блок управления, надеюсь, поможет. Очень непонятно, почему американская техника за такие деньги так плохо работает.
Уже третья рыбалка на электромоторе Minn Kota Terrova 55\54" I-Pilot -12V.
Брал всё у Роберта,за что ещё раз большое спасибо!
Отверстия от площадки Моторгайда,не совпадают с отверстиями на моторе,пластина площадки выпирает чуть вперёд и не даёт полностью разложить мотор.
Поэтому пришлось сверлить новые отверстия на моторе,чтобы всё встало ровно.
Провода 16мм,рундук сделал сам.
Вот так мотор встал на съёмную площадку.
Далее установил мотор и антенну на катер.
На воде сделал калибровку(Сенсор Калл),проехал 2 круга и далее калибровка(Сенсор Оффсет).
Мотор работает,на точке стоИт,при одном нажатии кнопки перемещается на 1.5 метра.
Владимир день добрый. Пусть моторчик радует. Согласно мануалу компас должен быть установлен по килю лодки. Для более точной работы функции Jog. Перемещение на 5 футов нажатием кнопки.
> 2 serk 12
> Вот так выпирала площадка после того как совместил отверстия и закрутил 6
> болтов.
> Пробовал и другой стороной,ещё больше выпирала....
Мы ставим и у нас ничего не выпирает.)))
Доброго времени суток,
Нужна ваша профессиональная помощь. Месяц назад купил новый MOTORGUIDE Xi5, к сожалению не работает функция следования по маршруту заданному на эхолоте (HDS LIVE 9, прошивка 20).
Приходит к первой точке и далее либо продолжает идти в непонятном направлении, либо круги на месте, в общем все что угодно кроме следования к след точке.
Был на сервисе официалов в Киеве, проверяли подключение, кидали новую сеть, меняли блоки GPS на новые и пинпоинты... все без результатов....
остальные функции (стояние на якоре, следования к якорю, по прямой и тд) работают отлично.
Как вариант кинули блок GPS старого образца, все работаем на ура.
> Помогите советом, как вылечить если возможно?
> Заранее спасибо!
Так вроде как вылечили старым блоком?
Все верно, старый блок решает проблему (как показали испытания на воде), вот только блоков этих нет нигде в продаже, везде новые. А забрать блок у кореша как-то не красиво :)
Официалы говорят что MG сменил поставщика блоков и сейчас только новые идут (уже 1,5 года).
Старый блок цельный, прорезиненный, провода в него влиты.
Новый блок из пластика с надписью "UP" и провода крепятся через коннекторы.
я вот думаю не может быть что бы все MG за последние 1,5 года не шли по маршруту созданному на эхолоте - должно это как-то по другому лечиться
> Сегодня стал счастливым обладателем XI355sw60 и для облегчения решения задачи
> установки на лодку сразу решил обратиться к обществу.
> Может кто-нибудь устанавливал такой мотор на Quintrex475? Если есть фото,
> поделитесь
День добрый. В одной из тем кто то выкладывал фото. По сути обычная стандартная установка.
Пользую Ulterra 80 с короткой ногой. Хочу приколхозить на нос эхолотик простенький, смотреть глубину иногда полезно под моторчиком. Есть старый Garmin FF140.
Правильно я понимаю - в Ulterra датчик-сонар присутствует? Проводок какой то шёл в комплекте...
Подскажите пожалуйста как бы их законнектить.
> FF140.
> в комплекте...
В зависимости от модели в моторах может присутствовать и датчик традиционного сонара, и датчик структуры.
Переходники для совместимости с эхолотами других производителей смотреть на оф.сайте минн кота.
SOS Сегодня рыбачил на Чудском, все работало как положено, нажал на кнопку убрать двигатель,а штанга приподнялась и закручивает влево кабель (( не складывает.
Питание норм. Процедура нажатие кнопки 3 раза за 2сек , не помогло ,делает тоже ,что и до этого ,поднимает и начинает закручивать кабель и не складывается. С пульта и с соликса делает одинаково. Попробовал сделать сброс 10сек на кнопку вкл. зеленая мигает, красная нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
> складывает.
Начинать нужно с осмотра герконов. Может магнит отвалился.
> Если не трудно то ткните пальцем )) где смотреть .
> Спасибо.
В первую очередь под клавишей на станине слева спереди, ход клавиши с герконом регулируется силой затяжки крепежного винта. Да и прочистить все три геркон не мешает .
> Спасибо.
Снимаете боковинки электромотора, к герконам идут провода, Их вроде 3 штуки. Напротив них расположены магниты. Посмотрите, может выпали.
В выходной посмотрю , крышку я снимал и смотрел фишки , все на месте , один раз было такое,фишка отсоединилась.
Отправил видео в сервис миннкоты , ответили : мызанимаемся вашей проблемой.
Посмотрим ,что ответят.
Сгонял в деревню, нашел я 3 геркона (( но они никак не влияют на ситуацию.
Справа стоят 2 , они работают на укладку мотора, 1 собачка , 2ой при движении мотора как ползунок наезжает на гиркон. С левой стороны с пружинкой ,все затянуто и двигается хорошо , но и он тоже никак к этой ситуации не относится , он срабатывает уже когда мотор поднят и отключает двигатель наклона.
Все гирконы чистые.
Мотор поднимаясь начинает вращаться и поднявшись до нужного уровня останавливается и продолжает вращаться дальше, а должен при поднятии довернуть
штангу и после остановки начать скадывание.
Все остальные функции работают , вверх / вниз,право/лево, якорь, движение.
Как можно снести программу и поставить заново ? или это только сервис?
> Все гирконы чистые.
Попробуй это:
При выключенном электромоторе нажать на кнопку включения питания и держать пока не замигает индикатор,
затем три коротких нажатия и мотор должен вернуться к заводским настройкам положения штанги при складывании.
Спасибо , попробую этот вариант.
Я делал сброс 2 способами.
1. Процедура нажатие кнопки 3 раза за 2сек ,после вкл не помогло, красная и зеленая
моргают попеременно и всё. Но тут наткнулся на видео где видно , что после того как, лампочки замигали надо опять нажать на кнопку вкл , в инструкции про это не пишут, буду пробовать.
Вот видео
How to reset Ulterra Trim and Stow | Minn Kota | The ...
2,Способ я пробовал такой, вкл и нажимаю кнопку на 10сек, должны замигать красная,зеленая и мотор начнет укладку, у меня не сработало )) зеленая моргает и тишина.
Значит при мигании зеленой , я теперь сделаю три нажатия, попробую.
#425.04.2018, 09:23
Проще выполнить процедуру сброса из руководства пользователя: просто обратите внимание - двигатель Ulterra ДОЛЖЕН находиться в развернутом (вертикальном) положении, а рычаг датчика кулачка с магнитом (расположенный за правой передней рампой двигателя) ДОЛЖЕН находиться прямо над датчиком кулачка.
Вот тут надо опять крышку снимать и смотреть в каком положении кулачек стоит
> Эгоист писал:
> Garmin
> > FF140.
> шёл
> > в комплекте...
> оф.сайте минн кота.
Снова про связь Garmin и трансдьюсера в Ulterra.
Официалы рекомендуют купить Adapter Cable Garmin MKR-US2-1 1852061. Только не очень то его найдёшь. Забугорные отказываются слать сюда:-(
А может быть кто то уже озадачивался такой связкой подручными средствами? От родного гарминовского трансдьюсера идут к голове четыре проводка (на картинке). И из минкоты кабель US2 и четырьмя пинами...
> ВалерийБ писал:
> > Эгоист писал:
> > Garmin
> > > FF140.
> > шёл
> > > в комплекте...
> > оф.сайте минн кота.
Я вообще не встречал кому нужно знать глубину под носом лодки)
Датчик то там простейший. Кабель если не найдете то я вам закажу.
Не знаю как в минкоте, но у меня моторгад соединен с гармином и оч полезно знать глубину под носом, особенно при постановке если джигом ловишь. В моторгаде датчик вполне норм.
> татарин писал:
> датчик вполне норм.
Расскажите пожалуйста для чего вам знать глубину под носом лодки в джиговой рыбалке?
Я джигую и мне непонятно для чего нужна эта информация.
> ALO писал:
> > татарин писал:
> знать
> > датчик вполне норм.
> рыбалке?
Да вроде один раз обсуждали уже )
Для примера - лодка 5,5 метров, бровка резкая, хочу встать носом в нее с глубины на мель. Только с кормовым датчиком проезжаю с глубины на мель 6 метров вижу кормой бровку сдаю назад и гадаю точно ли попал. С двумя датчиками - сразу вижу носом бровку, точно сдаю назад метра два и жму кнопку якоря. Когда хороший ветер особенно актуально. А бывает хорошо поперек бровки вставать и стучать с кормы вниз, с носа на затаскивание. Иногда помогает )
Какие то надуманные сложности на мой взгляд)
> Эгоист писал:
> > ВалерийБ писал:
> > > Эгоист писал:
> > > Garmin
> > > > FF140.
> то
> > > шёл
> > > > в комплекте...
> традиционного
> > > оф.сайте минн кота.
> картинке).
Случается, хожу по меляку. Маршевый моторчик без трима. Двигаюсь на миннкоте, поднятой до максимума, стоя на носу. Удобно было б оперативно знать глубину под винтом.
Во что мне такое удобство встанет?
> винтом.
Долларов 50-60 я думаю с доставкой.
> Эгоист писал:
> под
> > винтом.
Однако.. Не дёшево..
Попробую ещё поискать инфу по распайке кабелей. Мож за зиму удастся..
Перепробовал все возможные варианты сброса через кнопки и толку нет.
Оставалась последняя попытка sm371 случайно нашел на американском сайте sm410 и это дало свой результат, описывать не буду дам ссылку , если не понятно спрашивайте. Время на разборку и сборку 15мин.
> Кто скажет, когда уже нужно о сальниках задуматься на МГ? Есть какая ни будь
> статистика? Что нужно,если нужно, менять и сколько стоит ремкомплект?
Там сальников нету, есть прокладки. Комплект 1000 рублей. Статистики как таковой нету. Обычно меняют при разборке. Замена щеток и тд.
Вроде проблем с мотором нет (ТТТ), не мешать ему работать... Прокладки ))) закажу при случае...
Добрый день!
Созрел на электромотор, темы все прочитал, но опыта нет, поэтому прошу совета.
Есть лодка Fortis 460Z, основной мотор Yamaha F40FETL, картплоттер ELITE-9 TI2.
Думаю поставить Motorguide Xi3 55/60SW GPS 12v. Штанга 60 потому что у человека на таком же комплекте 54-я на волне иногда прохватывает. 12v думаю хватит, лодка не тяжёлая, на реках не ловлю, в основном Финский залив и большие озёра Карелии и Финляндии. Так же хочу компас Point-1. Лорик, моторгайд и компас, как я понимаю нужно соединить через NMEA 2000.
Аккумуляторы думаю, на электромотор LifePO4 12V 78Ah Aspil Energy, на основной мотор и картплоттер - Deka 24M7 Starting, 95 А/ч.
На воде зарядка Деки напрямую от мотора, а LifePO4 через Sterling Power BBW 1212.
В чём прав, в чём не прав? Может другие компоненты или еще что нужно?
Менять сальники (прокладки) имеет смысл, особенно если намотался шнур на вал. У меня из за этого чуть съело на вале и попала вода. Ничего критичного, но сальники поменяли. Заодно промыли/обработали и смазали. ТО сделал после 4х лет эксплуатации. (полагаю часов 600-800)
На одной из рыбалок у напарника леска намоталась на винт МГ. На вал не попало. Леска конечно на выброс... У парня было такое лицо, когда он держал спиннинг, тот в дугу, фрикцион рычит, а леска со страшной силой сматывается...))) Думали лохнесское чудовище клюнуло...))) Пока сообразил..., плетня почти вся ушла...))
Так если бы мои шнуры - без проблем бы снял винт и шнур. А это чужие.. ловил в корягах.. там чего только не доставал. Уже собрание троллинговых воблеров. В общем лучше после рыбалки снимать винт и проверять состояние.. а это видимо уже после второго выезда.
> Что-то в Питере нигде нет в продаже MotorGuide Xi3-55SW 60" 12V GPS. Эту модель
> не сняли с производства? ))
Не сняли, проблемы с электромоторами и не только у нас, но и в США. Привыкайте жить в условиях дефицита.))))
День добрый. Выпускаются, только дифсит)) как говорил Аркадий Райкин.)
Не думал что вспомню когда нибудь еще это слово)
Последствия весенних ( каникул) по всему миру.
Автор: Акс (---.client.airnet.ru)
Дата: 19-11-20 17:10
Всем привет!
Пара реплик из своего опыта по замене штанги Xi5 (по ролику на этой странице):
1, производитель рекомендует специальный клей -эпоксидный композит, я ставил на него.
2.При монтаже головки могут быть наводки и калибровка станет невозможна.Монтаж гильз должен быть аккуратным и компактным.
Спрошу про свою проблему:на экране live-12 периодически появляется надпись "No autopilot computer".В мануале прибора об этом ни слова.Значит проблема где то здесь-Мотогайд Xi5 80lb/
Автопилот это другое. Смотри настройки эхолота
Моторгайд из новой партии, проблема блока мотора, лечится установкой выключателя сети нмеа и правильной последовательностью включения мотора, эхолота и сети,
Автор: Олег Кирилкин (91.193.177.---)
Дата: 20-11-20 04:10
Дайте совет пожалуйста. Для лодки размерности и веса волжанка 46, в условиях ловли на небольших водохранилищах без течения, или с малым течением хватит мг 12в?
> al.alex писал:
> > Хватит.
> Тогда и я спрошу- а сколько Ач LiFePo хватит?
Когда у меня был Беркут S (430) и мотогад 12 В, то лифера на 74Ач хватало на течке на 2 дня, а на водохранилище на 3 дня.
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата: 27-11-20 04:08
если у вас есть пинтпойнт и стартер кит нмеа2000, используйте длинный кабель из кита плюс шлюз пинпойнт вешаете рядом с гнездом под передний бак за переборку,лишнее в бухте спрячете под консоль или под передним баком ,короткий провод из кита ,от картплоттера тянете в удобное место под консолью и крепите собираете и запитываете сеть.если ставите пойнт 1 то там свой длинный кабель 4.5 м и т коннектор, подключаете по необходимости.просто ответ-не хватит
12 В, и лиферо 100 аЧ, за день гонок за жерехом на электромоторе, даже ни одной палки не убыло на тестере минкоты
> 12в?
На тестер минкота, в случае с батареей из лифера, смотреть вредно. ))
Не то напряжение у лифера. Можно оказаться в ситуации, когда батарея отключится, а тестер все показывал полную зарядку.
Согласен. После обычных акб , то же смотрел на индикацию. Но в один прекрасный момент 2*100 лифера на моторгайде с зеленого сразу в красный перешли ))) и мот остановился. Лиферы просто я понял равномерно до победного отдают ток
> отключится,
Те- индикацию разряда контролировать надо иначе... можно вывести ваттметр на панель приборов от предохранителя, например?!
Добрый вечер. У меня вопрос к пользователям лиферов. Есть кто зимой использует их? Хотим взять для паноптикса, но непонятно как ведут себя в морозы. То что заряжать их в минусовую температуру слышал.
Согласно описанию можно до -30 использовать. Но также наверное можно сделать подогрев батареи из накидки-грелки для сиденья автомобиля.
> татарин писал:
> морозы.
Благодарю. В теории оно так, а как в практике?
Похоже придется самому экспериментировать)
> ВалерийБ писал:
> > татарин писал:
> > морозы.
> татарин писал:
> > ВалерийБ писал:
> > > татарин писал:
> > > морозы.
> сделать
> Примерно так
Благодарю, похоже не понадобится. Позвонил сегодня знакомым, у них лифер с панопитксом. На морозе проблем нету.
Товарищи а кто в курсе для моторгайда нужен специальный гейтвей дабы включить его сеть нмея2000 и для работы в ней, а у минкоты это дело внутри в самом моторе стоит получается так как не нашел подобного гейтвея ?
Добрый вечер. У MK I Link кабель уже идет в комплекте и заложен в стоимость электромотора. ( не все электромоторы MK подключаются к эхолоту а только модели I Link)
У MG кабель докупается отдельно.
Коллеги, доброго дня. Такой вопрос назрел. Может быть, поможете или ткнете где искать. Нарисовал маршрут на Live 12, (на фото кружочками обознаачен). С ним связан motorguide x5. Как заставить его следовать по этому маршруту? Что бы я ни делал, моторгайд движется только до первой точки и там начинает тупить.
Доброго дня. Имею такую же проблему, борюсь с ней пол год - безуспешно.
Проблема в блоке датчика GPS, MG изменил сам блок и поставщика данной детали и начались проблемы.
Я был на официальном сервисе в Киеве 3 раза, что только не делали, меняли материнскую плату, ставили новые блоки (прям из коробки доставили), кидали новую сетку, меняли поинт1, пробовали на воде и на берегу... все бесполезно.
Как только ставишь старый блок (цельнолитой, без надписи UP на корпусе), все сразу работает идеально. Но проблема что таких блоков нет (в Украине), нашёл в России 1 шт бу, хотят за него 700$.... я не стал брать и рисковать
Обзвонил больше 10 магазов в штатах, просил сфоткать и выслать их блоки, все кто высылал имеют новые блоки (шнур в него ставиться через коннектор, и есть надпись UP)... старые блоки реально редкость
Вместе с официалами MG дозвонились до сервиса в USA, там сказали что проблему знают, проблема софта, не прописан алгоритм перехода к точке 2-3-4 и тд (на первую выходит идеально), сейчас они переписывают алгоритм, тестируют и если все получится высылают всем официальным сервисам новую прошивку блока GPS, примерные даты март-апрель 2021
> Спасибо. Значит, расслабимся, и будем ждать обновления
Бесполезно, эта эпопея с обновлением длится много лет.)) Да и Моторгайд с Навико разошлись, теперь другая модель электромоторов в приоритете.
Добрый всем вечерок! Подскажите батарея LiFe 120а 4s каким током нужно заряжать?
Ставлю на зарядном 3,6v/s, через час зарядки все отключается и пишет на зарядном ошибка и перенапряжение!
> заряжать?
Напряжение заряда для лифера 14.6 В, безопасный ток до 0.5С.
Максимальный ток заряда зависит от установленной БМС, половину от тока нагрузки для симметричных.
> заряжать?
Напряжение заряда lifepo4 3.65×S, в Вашем случае это 14.6 В, далее идет балансировка, если в bms встроены балансиры или стоят отдельные. Ток заряда зависит от ячеек, на которых собрана батарея и от примененной bms. Проблема может скрываться в расбалансировке ячеек , например. Большинство собранных батарей, из тех что попадались нам за последнее время, имели проблему именно с расбалансировкой ячеек. Приходилось разбирать батарею и заново балансировать, затем добавлять дополнительные балансиры. Это лишь одна из проблем, которая может быть, лучше всего обратиться к продавцу батареи
serk 12 писал:
> 14.6 В для геля, для лифера 14.7 В
Нет, не верно, для лифера 14.6 В. Я не буду приводить ссылки на многочисленные китайские зарядки с указанным напряжением 14.6 В, покажу лишь картинку с мануала всем известной зарядки POWERMANIA
> serk 12 писал:
Ну-Ну, первое что попалось:Ссылка.
> ВалерийБ писал:
> > serk 12 писал:
> мануала
> Ну-Ну, первое что
> попалось:Ссылка.
Ну-ну, помнится, вы однажды (в теме о фениксе 530нт) тоже говорили о тепловом выключателе для электромотора, что он " защищает проводку от возгорания, а не от короткого замыкания." )))
> serk 12 писал:
В таблице не нашел Лиферов. Только внизу приписка. для возможности зарядки лифера напряжением 14,6в нужно проконсультироваться с производилем батареи. ИМХО
Раньше вы были адекватнее. Вы думаете предохранители предназначены для другого? ))))) Жаль, более в полемику с вами вступать нигде не собираюсь.
serk 12 писал:
Не обижайтесь, я к вам отношусь хорошо, пошутил, не со зла. И даже готов принять вашу точку зрения о напряжении заряда лифера в 14.7 В, как и в 14.8, и даже в 15 В.
Но мы же взрослые люди, и должны понимать, что нельзя говорить на широкую, не подготовленную публику такие провокационные вещи. Мало ли что народ начнет думать, к тому же зарядок на 14.7 В в природе сложно найти. А если массово начнут выходить из строя батареи?
К тому же, в даташите к BMS указано номинальное напряжение заряда 3.65 В на элемент с началом балансировки с 3.5 В. И потому зарядки для сбророк лифера на 12 В имеют напряжение 14.6 В.
Мое мнение, вообще лифер (двенадцативольтовый) заряжать до напряжения 13.2 В, потому как дальше емкости все равно практически нет, а пользы от более низкого напряжения заряда больше. При этом использовать во время заряда активные балансиры.
> балансиры.
Золотые слова!!!! Большинство (99%) Bms для lifepo4 с фабрики настроены на верхний порог 3.65В. На практике же, стоить ячейкам немного "разбежаться" по напряжению , bms отключает по первой ячейке, достигнувшей 3.65В. А на остальных ячейках в это время может быть 3.6 , 3.63, 3.57 (например). То есть достичь напряжения заряда в 14.6 вольт практически невозможно, только если ячейки идеально сбалансированы, что бывает редко, если нет активных балансиров.
По этому целесообразнее установить смарт бмс и настроить их на 3.5В - ячейки только "спасибо" скажут, а в ёмкости ничего не потеряете.
Добрый всем вечер! Я уже даже боюсь вмешиваться ваш спор,после моего вопроса. Но всё же.Как я понял, если я буду заряжать батарею с одновременной балансировкой и зарядом от 3,5-3,58v/s это будет нормально для батареи, т.к. при зарядке 3,5-3,57v/s зарядка идет нормально и зарядное отключается как положено.
В ячейках после просадки остаётся около 3,5в. Я так понимаю это нормально?
svp50 писал:
Зарядка отключиться по окончанию заряда может в двух случаях, сработала на отключение BMS или отключилась сама зарядка.
1.BMS отключает заряд либо при достижении общего максимального напряжения заряда, либо при достижении допустимого максимального заряда на каком либо одном элементе. Такое бывает часто, при сборке батареи мало подобрать элементы по одинаковым емкости и внутреннему сопротивлению, должны так же быть одинаковыми и разрядно-зарядные характеристики. В противном случае какая-то одна банка обязательно будет убегать вперед, и BMS отключит заряд. Это будет видно при побаночном контроле напряжения во время заряда.
2. Зарядное устройство отключит заряд при достижении установленного к нем конечного напряжения заряда.
При напряжении 3.4 В элемент имеет уже 99% емкости, и дальше "кипятить" его смысла нет.
> Парни вопрос.. Для Motorguide Xi3 55 lb - кулонометр TK15 какой лучше заказать
> на 50 А или на 100 A ?
Я этот вопрос задавал на РФ. На 12 вольтовый xi3 хватит шунта на 50 Ампер. Сам заказал на 100, но китаец не выслал. Открыл спор, вернул деньги. Буду на 50 заказывать. Прошлый сезон без кулонометра отходил.
Я два года откатал с ТК15 на 50Ач к стате на нем написано максимум 75Ач. Данный прибор я использовал с радиатором. В принципе его достаточно так как максимальный ток который я видел это 36А. Но при этом радиатор шунта все же был довольно таки теплый. В этом году хочу поставить на 100А так как собираю 2 батареи LiFePo4 на 100А.
> Доброго дня ! Подскажите какой ёмкости взять lifepo4 для ультеры 24в ,рыбалка
> 2-3 дня. на волге
Мне на 2 дня хватало 74 А, на 3 день уже не хватало.. Если есть возможность берите на 105А.
> Tyga писал:
> > 2-3 дня. на волге
> берите на 105А.
хватит ли 105 ?
Может есть уже у кого 105 подскажет.
течение 3-5км.ч
> 2-3 дня. на волге
65Ач хватает на пару дней на Оке. Но рекомендуют же подзаряжать до полного после каждой рыбалки...
> chekk писал:
> > Tyga писал:
> ,рыбалка
> > > 2-3 дня. на волге
> > берите на 105А.
> хватит ли 105 ?
> течение 3-5км.ч
Лифера нету. Но два кислотных свежих аккумулятора на 120 ач на пару дней рыбалки хватает.
> 2-3 дня. на волге
У меня 110А.ч. 24в. Больше 12% за 5ч. держания на точке не съедало. Ловил на фидер с лодки. Думаю дня на три точно хватит с лихвой.
Привет всем!
Вопрос к знающим людям. У motorguide xi3 два цвета, для соленой и пресной воды, чем они отличаются - что есть у белого и чего нет у черного?
Имею motorguide xi3 черного цвета, следовательно для пресной воды, хочу его использовать на море, не покупать же еще один, возможно к черному можно добавить анод и он побелеет)))?
> Привет всем!
День добрый. Отличаются тем что в некоторых моделях имеется датчик эхолота и в комплекте идет педаль, а так же защитным покрытием. Черный будет корродировать. Как быстро и как сильно расскажете потом)
> Shrek68 писал:
> > Привет всем!
> воды,
> его
> добавить
Добрый денъ всем!
Хочу менятъ старую Terrova 80lb 60' на новую ВТ. Лодка Прогресс4 4,65м на ~450, 500кг. Присмотрелся к модели Terrova 55 Lb 12V 54" . Как специ думают? Потянет 12 волътовая?
> Добрый денъ всем!
> 12 волътовая?
Хватит. Советские лодки легкие по сравнению с новоделами в таком же размере.
Спасибо уважаемый!
Мне лодка много тяжелее, потому волнуюусъ. Думаю примерно 500 без борохла + снасти и шмотки . И если в троём то близко к 1000 получится.
И подходит ли старая педалъ к новои модели?
> Спасибо уважаемый!
Почитайте про свою лодку,Ссылка._(моторная_лодка)
По вашим данным, она должна покоиться на дне.)))))
Спасибо, ети данные я знаю. Может я преувиличиваю, но не много. После тюнинга силъно потяжелела- рефлонка, 2 мотора, 3 акума итд. Надо будет как то на весы заехатъ
> заехатъ
Сколько брали на советские лодки 12 вольт всем хватало. На Прогресс, Казанка 5м. Если нет уверенности то тогда берите 24. Вариантов всего два)
> Спасибо! Как на счёт педали? Старую педаль можно подключить к новой модели БТ?
Даже не скажу. Если нужна будет новая педаль то у меня лежит. Договоримся)
Подскажите пожалуйста - сейчас лодка оборудована МГ и Соликсом, кроме того установлена GPS антенна Point-1 с компасом.
При установке Ультерры:
1. Можно ли использовать площадку от МГ или нужно менять на площадку МК?
2. Нужно ли устанавливать компас, который идёт в комплекте?
> Спасибо.
1. Можно.
2. Нужно, он для ультеры. Поинт для соликса
> aerofot писал:
> > Спасибо.
> 1. Можно.
> Эгоист писал:
> > Русский мануал на Ультерру с кнопочным пультом
> Мануал от предыдущей модели, но в общем подойдет.
> Ссылка на мануалы с новыми пультами Ссылка.
Спасибо! Именно это искал....
Всем привет.
Комрады, помогите разобраться с наименованием кабелей.
Задача следующая:
1. Соединить датчик эхолота находящийся в ноге Minn Kota TERROVA 55 i-Pilot/BT линк (провод 4 контакта см. фото) с картплоттером Humminbird Onix. Подскажите пожалуйста какой кабель для этого нужен. Подозреваю, что Minn kota MKR-US2-13 но не уверен. (Где купить?)
2. Соединить Ethernet-коммутатор Humminbird AS ETH 5PXG и картплоттер Humminbird Onix длинна кабеля 1-1,5 метра. Подскажите пожалуйста название кабеля. (Где купить).
> Всем привет.
> Задача следующая:
> купить).
> Спасибо.
1- Ссылка.
Увеличить на 2.16 секунд. Там такая же схема.
Спасибо Роберт, как выглядит данный шнурок я представление имею у меня вопрос в правильном номере так как есть как минимум 3 внешне похожих провода, а какие там соединители (сколько контактов) я не знаю
Minn kota MKR-US2-8
Minn kota MKR-US2-16
Я правильно понимаю, что датчик подключается в разъем sonar-temp?
> купить).
> Спасибо.
Есть такой.
Коллеги, дозрел до эл.мотора))) возникло несколько вопросов:
1. Чем МГ Хi3 реально хуже, чем Хi5?
2. Что практичней, взять 2 лифера на 12в (зарядка 12 гаджетов, легче переносить) или 1 на 24в?
3. Вообще, схема, при которой аккумуляторы для зарядки ВСЕГДА снимаются с лодки, имеет право на существование?
> или 1 на 24в?
1 - ничем не хуже
2 - 2 по 12 на мой взгляд
3 - Имеет. Но это неудобно. Если постоянно забирать на зарядку то тогда один аккумулятор на 24 вольта будет лучше.
Приветствую, товарищи! Подскажите, пожалуйста, надо ли смазывать уплотнительные резинки герметиком при сборке корпуса коллектора MinnKota PowerDrive (2017г)? Там их 2 основных: на крышке (черная резинка) и ближе к щеточному узлу (белого цвета). И 2 мелких: на винтах крепления крышки.
Большие надо, они и с завода идут в смазке.
Всем привет. Возможно уже где то писали, но я не нашёл. Знаю что на Али Можно найти аналог вот этого кабеля Ссылка. и припаять фишки. Может кто ни будь подскажет какой кабель надо брать. Фишки нашёл.
> или 1 на 24в?
1. Не могу сказать, у меня х5, я взял тк х3 засыпает при бездействии и только с пульта можно его разбудить. Вроде так. Или я не до конца разобрался. Но мне надо с монитора.
2. Один удобнее на 24 вольт и по третьему вопросу и по количеству зарядок. Единственное - попросите в титанате сделать отдельный выход на 12 вольт. Это решит ваши задачи
3. См п. 2
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе мануал на электромотор Lowrance на русском языке? Если есть, поделитесь пожалуйста. Готов даже на возмездной основе принять сие руководство, если кто-то вложил в это свой труд по переводу на великий могучий язык.
Спасибо! Но это немножко не то)) нужен мануал на электромотор Lowrance, а не Моторгайд. Подозреваю, что пока ещё не появился наверное сей документ на русском языке. Или есть, но только у официалов. И все же, а вдруг есть у кого-то...
Kazanets писал:
> Моторгайд.
Точно не то, ошибся)).
А что такого особенного в этом Призраке (Ghost) от лорика, что им стоит заметить моторгайд или минн коту? Цена?
Производитель моторгайдов выпустил обновление программного обеспечения, американцы, которые установили обновление, в восторге. Нет больше никаких проблем. Ссылка.
Так что, у кого глючат моторгайды, трясите дилеров на предмет обновления, или требуйте замены мотора))
Доброго времени суток!
Подскажите по MotorGuide Xi3-55 SW 60" 12V GPS.
Ситуация следующая: Мотор периодически при постановке на якорь теряет спутники и через секунду их находит, но при этом функция якоря отключается.
Может где контакт плохой. Посмотрите, лампочка питания так же моргает?
Но если питание пропадает, то мотор должен спутники долго искать?
А от АКБ может быть такое поведение? Например, напряжение чуть-чуть падает и не хватает для GPS?
> татарин писал:
> хватает для GPS?
Сколько моторов столько и ситуаций. Сначала исключить всё что связано с питанием и контактами в цепи. Если не поможет то смотреть дальше.
У меня была похожая ситуация.
Проблема обнаружилась в батарее LiFePo4, собранной местным умельцем, - на одной из ячеек не был надежно затянут контакт, что приводило к посадке напряжения под нагрузкой или тряске. Советую проверить всю цепь и батарею.
Ребят, ежели электромотор поворачивается с пульта, но не крутит - трындец самому движку или есть надежда на лёгкую проблему? И есть ли смысл такое лечить у официалов? Гарантии, естественно, давно уже нет. Мотор - Минн Кота Террова с с компасным автопилотом и дистанционкой
> Извините. Что то ступил и удалить уже не могу.
> Все же. Вопрос к предыдущему сообщению: Кто то проходил через процедуру апдейт у
> дилера?
То же интересно
Как то сумбурно написано. Мотор поворачивается с пульта но не крутит. Можно поточней что именно не крутит. Побольше информации. Компасный автопилот, дистанция..... Это старая модель? Даже не I Pilot?
не крутит лопасти винта. Это одна из первых моделей Терровы, заказанная со штатов, когда тут таких моторов еще и в помине в продаже не было. Там стоит компасный автопилот
> компасный автопилот
Разобрать самому и посмотреть что там. А вообще пора бы новый взять)
> новый продвинутый есть на другой лодке. И скажу по секрету, мне старый нравится
> больше - у него миниатюрный пультик прямо на спиннинге
Докупите миниатюрный, они есть на новые модели.
Приветствую. Имею в пользовании MinnKota PowerDrive 70 (60" штанга). Черт бы побрал крепление штанги к корпусу электромотора... Съело всю резьбу. Теперь корпус просто болтается на штанге. Раньше кое-как поджимал *опять же* чертовой гайкой, мазал герметиком. До поры до времени держалось. Но теперь корпус эл.мотора просто слетает со слизанной резьбы. Собственно, вопрос, реально ли нарезать на эту композитную штангу новую резьбу? С плашкой вроде более-менее определился, она нестандартная, пиндосская, но определить определил. Правда, где её найти... В общем, реализуемая тема? Или гиблое дело?
Клеить спецклеем локтайд.
> можно чуть поподробнее?) Как клеить? Всю полость между штангой и корпусом
> заполнять клеем? Какой именно локтайт? Глянул, очень много моделей у него...
Лучше отдайте спецам.
> Daniil_Gor писал:
> где
> Комрады, вопрос актуален.
День добрый. Напишите мне пожалуйста на ватсап. Номер телефона в профиле. Попробую помочь.
Здравствуйте. Приобрел в использование эхолот-картплоттер Lowrance HDS Live 9 и носовой электромотор MotorGuide Xi3. После установки на лодке и последующего тестирования данного оборудования на воде появились следующие вопросы, в поисках ответов на которые прошу вас помочь.
1) При включении картплоттера, электромотора и сети NMEA на экране HDS Live в меню «Троллинг» появляется сообщение: «Нет процессора автопилота» или окошко с просьбой обновления ПО троллингового мотора. При включении приборов и сети NMEA в определенной последовательности таких проблем не возникает.
2) Откалибровав компас и угол установки МоторГайда, тестировал его в режиме якоря. В этом режиме мотор накручивал на себя провод на столько сильно, будто пытался вырвать его из корпуса (примечательно, что до такой степени он вращался только по часовой стрелке). Приходилось каждый раз переходить в ручной режим и освобождать провод.
3) Также в режиме якоря передвигая лодку стрелками (вперед, вправо, влево) на пульте ДУ электромотора, он сдвигал ее в произвольном направлении. Вопрос, как мотор понимает, где право, лево, то есть относительно чего делает эти передвижения? При нажатии на пульте на кнопку «назад» МоторГайд раскручивал лодку вокруг её оси (через правый борт) три – четыре раза. Повторные калибровки и сброс к заводской калибровке не помогают.
4) При нажатии на пульте ДУ на кнопку перехода в режим якоря электромотор издает сигнал, но на якорь не встает, срабатывает только с 3-4 нажатия. В чем может быть проблема?
5) После перехода в режим «блокировки курса» электромотор начинает вести лодку в произвольном направлении по зигзагообразной траектории. Что может быть не так?
6) После задания точки на карте через HDS Live и подтверждения движения в режиме автопилота МоторГайд ведет лодку на точку в произвольном (либо известном ему и неверном) направлении, и через какое-то время теряет её не достигнув цели.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины и решения, названных проблем?
Всем привет! Может кто подсказать, из какого материала и какого размера стоит штифт на приводном валу винта?
Минкота террова риптайд 80 либров 20 года, на случай если они разные.
Интересно, зачем вам это? Это не просто вал, там и якорь намотан.
> DpblH писал:
Может неправильно донес суть...штифт, который является шпонкой винта.
Вопрос по Minn Kota.
Моторчик Ulterra не желает коннектиться с Point-1.
В прошлом году связывал мотор с телефоном для апгрейда. После этого с компасом связь не восстанавливается...
А должен коннектиться?
> DpblH писал:
> > Диаметр бы узнать, лодка за 300 км. съездить померить накладно выходит.
> Купите готовый, вроде не дорого стоит, там и гайка запасная.)))))
Я бы купил, но где?
> serk 12 писал:
> > DpblH писал:
> Я бы купил, но где?
Есть в наличии.
> Ошибся. Действительно, это ж не Point-1, но Heading Sensor-Bluetooth от Minn
> Kota.
> Установлен и работал как положено. Теперь не могу связать:-(
Правильно их подключаете?
Нажимаем и удерживаем кнопку на антенне, светодиод должен начать моргать и нажимаете кнопку на голове электромотора, что бы создать пару. Должны связаться.
Я сам очень редко обновляю продукты. Если все работает, меня устраивает. Зачем самому себе создавать трудности) Особенно на начальном этапе прошивки, пока она сырая.
> Эгоист писал:
> > Kota.
Нажимаю кнопку на компасе - начинает моргать. Жму на моторе - пищит. Сколько не жал - пищит, но не связь не восстанавливается:-(
Может быть можно перезагрузить мотор?
> Эгоист писал:
> Как вы это определяете?
Подконнекченый компас должен моргать раз в 3 сек. Мой никак не заморгает...
Да и в режиме якоря не двигает лодку стрелочками, что самое неприятное, фик бы с ними с лампочками...
Он в момент сопряжения мигает 2 раза в течении 20 секунд?
> Эгоист писал:
> с
Жму кнопку, лампочка начинает моргать примерно раз в секунду. С пол минуты моргает. В это время я топчу кнопку на моторе. Пищит, но не три коротких, как если бы соединение прошло.
Установил на МоторГайд прошивку версии 1100 100007 (до этого стояла с завода 1100 100002). После установки сделал все калибровки и начал тестировать. В режиме якоря запомнил две точки в двух местах на расстоянии, примерно, сто метров. Отошел также метров на сто от первой точки после чего вызвал ее с пульта (лоуренс участия в тестировании не принимал), мотор привел туда куда нужно. Далее вызвал вторую точку, после чего он начал разворачивать лодку вокруг ее оси по часовой стрелке, и на точку не пошел. Сделав оборотов 5-6 оборотов я так результата и не дождался, перешел в ручной режим и снова вызвал точку 2. В этот раз мотор казалось бы опомнился и повел ко второй точке, но не по прямолинейной траектории, как должен был, а по дуге, но все-таки на точку он пришел. Дальше я отправил его к точке 1. Пошел он вновь по дугообразной траектории, но несколько раз пытался уткнуться в берег, приходилось переходить в ручной режим и отводить его от берега. Сбросил калибровку компаса до заводской утыкаться стал меньше, но траектория все равно осталась дугообразной.
Первая проблема из моего сообщения выше решилась, но также остается проблема с режимом блокировки курса.
> Dobriy_Ribak писал:
> Перепрошивка мозгов электромотора.
Нужна помощь спецов по minn kota ulterra.
На рыбалке сел аккум. Пришлось читать мануал, поднимать мотор вручную.
Батарейку зарядил, однако моторчик в рабочее состояние вернуть не удалось:-(
Сейчас мотор поднят вручную. Поднимающий механизм в крайнем поднятом состоянии. Чтоб совместить скобу, которая закреплена на валу мотора, с рычагом; что тянет поднимающую раму, надо как то моторчиком покрутить в сторону опускания. Но в меню пульта только stow...
Только механически подтягивать и закреплять. Не через пульт
Отключите питание и вращайте вал рукой, пока не совместятся тяги, что бы поставить фиксатор. Скорее всего, у Вас собьется еще одна калибровка, а именно , положение самого мотора при парковке . Необходимо будет откалибровать, когда все включите
> Эгоист писал:
> состоянии.
> все включите
Питание отключил. Пытаюсь рукой провернуть вал - не удаётся:-( Подозреваю, он блокируется как то. Иначе б можно было руками поднять/опустить не снимая этот пластиковый фиксатор.
> Vovanoff писал:
> > Эгоист писал:
> > состоянии.
> тянет
> именно
> когда
> > все включите
Вдвоём надо, один кнопки на пульте жмёт, второй движок в парковочное положение направляет.
> Эгоист писал:
> направляет.
На пульте активна только stow, которая вынимает его из воды и укладывает. А мне б в другую сторону крутануть пару оборотов хоть...
> serk 12 писал:
> > Эгоист писал:
> он
> этот
> > направляет.
Тогда скиньте отвёрткой стопорные шайбы и снимите привод, тогда будет свободно вращаться.
Жмёте укладку и крутите в ручную.
> Все работает как надо sm385
Столкнулся с похожей ситуацией (переписка выше). Посмотрел рекомендации шутника заморского по Вашей ссылке. Буду пробовать навинчивать кронштейн на винт снятого моторчика. Только не уверен, что правильно понял - нужно совмещать ту скобу, что тянет мотор и кронштейн на моторчике в положении stowed? А что на это скажет пульт? Он уверен, что мотор в воде и его нужно stow...
> татарин писал:
> > Эгоист писал:
> миннкоте,
> > под
> > > винтом.
Нашел инфу по кабелю от MinnKota трандьюсера в Ссылка.
Правда успел уже купить и поставить родной...
Пользуюсь, кстати, с удовольствием носовым эхолотом.
Добрый день, Уважаемые !
Кто-то может где можно купить (в обозримом будущем или прямо сейчас)
MOTORGUIDE XI5-55SW 60" 12V GPS 941700120.
А то 10 компаний обзвонил - нет в наличие - поставка в декабре.
Добрый вечер. официальный мотор не купить так как поставка моторов в Европу, в том числе и в Россию временно прекращены. Если только самому купить в США, но тогда не будет гарантии. А она очень даже бывает нужна. Есть варианты люди на Авито перепродают. Вижу иногда (свои) моторы, люди купили у нас и перепродают. )
Подумываю заменить уже этот Minn Kota Heading Sensor. Таки с ним интереснее.
На офф.сайте забугорном за $154 отдают. Наши, блин, чуть не 2.5 цены ломят:-(
ПредлОжите компромис?
> Эгоист писал:
Написал Вам на почту, указанную в профиле.
> Эгоист писал:
Купить самому за 154 доллара плюс доставка. и не платить 2,5 цены
зы - у меня лежит вроде один, от электромотора остался.
Есть два вопроса.
1. У меня мотор Xi3 2019. Если буду подключать его к лайву со свежей прошивкой 20.3 получу проблему якорения при постановке на точку? На сколько знаю, моторы 2019 года страдали этой болезнью.
2. При подключении Xi3 к Гармину MagixBOX используется вместо pinpoint GPS gateway? Или ставиться в паре с ним?
> Есть два вопроса.
1- Вполне возможно. а может быть и нет) Только практика покажет.
2- ........
Автор: Alexey G (---.tpgi.com.au)
Дата: 06-09-21 10:31
Всем привет! Небольшой отзыв по МГ Xi5 80lb. Мотор купил в апреле прошлого года, установил, откалиброван. (Спасибо Татарин за толковые советы и вообще). Больших нареканий к мотору не было. Разве что постоянно накручивал провод при постановке на якорь, но это, считаю мелочи. Первая проблема появилась с электрикой, сгорел предохранитель, от чего сказать сложно, возможно не плотный контакт. Кстати, почему то у нас здесь нет универсальных розеток и штекеров, приходится покупать отдельно и производители разные. Следующая проблема произошла с самим мотором. Соленая вода попала внутрь и его заклинило, отвёз в сервис, примерно через полтора-два месяца ожидания поменяли всю штангу. С тех пор мотор стал подглючивать. Продолжал накручивать провод, иногда переставал держать точку. В какой-то момент перестал отвечать на команды с пульта. Снова отдал в сервис, они там ждали новую прошивку, обновили, отдали обратно. Пару рыбалок мотор отработал хорошо, затем опять стал глючить. Отказывался слушаться команда, приходилось поднимать его, чтобы отключить. Отказывался сниматься с якоря, тоже приходилось полностью отрубать его. В общем, то ли мне неудачный экземпляр попался, то ли ещё что-то, но в целом опыт эксплуатации мотора скорее негативный, чем позитивный.
Сейчас собираюсь покупать лодку поменьше и тоже буду ставить мотор, но скорее всего 12v модели. Порекомендуете надёжный? Спасибо.
Помогите определится стОит ли в принципе заморочится, катер феникс560, с его рейлингами ... как грамотно поставить МГ, возможно ли в принципе. Лорик ти2 9ый стоит, в сеть с мотором объеденен ..., место по тяговый акб в каюте по центру прям просится ...
> позитивный.
Алексей приветствую. Дело я думаю в некомпетентных руках которые лезут в электромотор. Террова наверное один из самых надежных моторов, но тоже не панацея. Вот сейчас у человека проблемы с новой терровой, меняет якорь из за того что оборвана дорожка, щетки так же некачественно сделаны. Подчеркну, это новый мотор из упаковки. Если захочет то он сам здесь напишет.
Похоже время качественных продуктов закончилось.
> Приветстую,
> прям просится ...
> спасибо)
Конечно все можно поставить, было бы желание. И ногу электромотора подлинней.
Уважаемый Татарин, а вам знаком катер феникс560? Если да, то можно, если не трудно, идею утановки мг ( именно крепления на нос ). Для себя я пока кроме как пилить рейлинг вариантов не вижу(
Вечер добрый, данная лодка мне не знакома. Но все делается, главное желание.
А в чем проблема? Люк открываться не будет? Себе сделал на подобную лодку площадку с алюминия 10мм, можно на заказ вылить из пластика или за большие деньги 3д принтер.
А питание как организовано? если чтотто типа 150ач норм? хватает? понятно что ни вы ни я рыбачить круглые сутки не будет, те потребление среднеумеренное так сказать)
У вас один момент не по стандарту, организация площадки на пластиковом носу. Площадка должна быть параллельна ватерлинии и надежно скреплена с корпусом, нагрузки , вибрации приличные.
Все остальное как у всех, многократно здесь описано покопайтесь))
Аккум 150 считаю избыточным. 105- 120 самое то
Добрый день! Подскажите ( может кто знает) почему в инструкции по установке моторгайда упоминается, "A minimum clearance of 13 mm (0.5 in.) is required between
the motor column and the rub rail on the boat when the trolling motor is
deployed" А в видеогайдах типа этого Ссылка. упоминается аж 10 см от килевой линии. Почему нельзя монтировать прямо по килевой линии ?
> between
> килевой линии ?
Монтируйте прямо по килю. Никаких проблем у вас не возникнет.
> between
> килевой линии ?
Воизбежание встречи электромотора с носовым упором прицепа при слиповании
> genie3000 писал:
> > between
> > килевой линии ?
Всем ДВС! Скажите,пожалуйста, если поставить электромотор на быстросъемную площадку, далее снимать его и перевозить в кокпите, то как его надежно закрепить можно?
> можно?
я в машине перевожу
> можно?
Можно поставить в кокпит еще одну площадку для быстросъема. Сам хочу попробовать за задним рундуком на потопчины закрепить. Вроде проходит по длине. Мотор хасвинг - 168 см., лодка волжанка 46ф по ширине на потопчинах - 170 см.
Платформу заворачиваю в спасательный жилет и кладу в кокпит на пол. по диагонали или вдоль борта. Если размер кокпита позволяет. Мотор тяжелый, просто так кататься не будет.
На крайней рыбалке в этом году в самый последний день электромотор Minn Kota Ulterra отказался работать )
При включении питания голова не пикала как это делала обычно и пульт не видел мотор. Вскрытие показало что вышел из строя блок управления. При заказе запчасти оказалось что мой мотор европейский и запчасти от американского электромотора не подходят. По крайней мере так мне сказали в службе поддержки. И даже парт номер запчасти отличается. Имейте в виду если у кого произойдет похожая ситуация .
