 Московское время 20:39:34
 Владивостокское время 03:39:34
 Помощь в выборе лодки для промысловой ловли на море.
Автор: Solmir (---.neotele.com.ru)
Дата:   14-02-20 05:58
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Человек я новый и на форуме, и на воде, есть ряд вопросов.
Ситуация следующая: есть 300 000руб, хочу открыть ип, оформить доки и заняться промысловой ловлей на Черном море (район Севастополя). Это не основная деятельность, а так, для начала в виде хобби. Небольшая лодка, 200-500м сетей с ячейкой 50х50, 35х35. Команда 2-3 человека. Пока не определился, это будет стационарное место или возить лодку на прицепе, если можно, расскажите оба варианта. На необъятных просторах интернета не могу найти информации ни по лодкам, подходящим для подобных увлечений, ни по орудиям лова. Если кто нибудь может помочь, то ряд вопросов следующего характера:
1. Собственно лодка. На что, в моем случае, в первую очередь нужно обращать внимание при выборе лодки?
а) Вес. Чтоб вдвоем можно было затащить и вытащить из моря. Исходя из этого выбор материала - пластик.
б) Форма и высота борта. Насколько я понимаю, с одной стороны мне нужен высокий борт, для выхода в море по волне, с другой стороны, с высоким бортом будет неудобно вытаскивать сети. Как определить оптимальную высоту, в каких пределах от и до... Исходя из этого, наверное, нужна широкая лодка с более округлыми бортами. (Хорошее значение ширины по КВЛ В, но какое в цифрах считать хорошим? ) и как называется такая форма лодки, как назвать то, что я ищу?
в) При всем, при этом, нужны какие то значения грузоподъемности, но как их рассчитать, тоже пока не понимаю. По идее, надо знать вес сетей и количество рыбы, которое может вытащить одна сеть, но где их взять, я не знаю.
г) Мореходные качества. Везде в описаниях вижу фразы, типа "хорошие ходовые качества," "обладает хорошей остойчивостью," "устойчива к килевой качке" и т.п. У них есть какие то численные характеристики? Т.к. все это выглядит сильно абстрактно, кто то считает, что качества хорошие, а кто то, что не очень. Если есть, то к каким значениям стремиться? И на какие, конкретно, качества мне стоит обращать внимание в моем случае?
2. Мотор. Какие характеристики мне важны? Скорость? Тяга? Прожорливость?
3. Орудия лова. Тут вообще интересно все. Единственное, что удалось выпытать у местных рыболовов, что для начала хватит 2 конца по 100м 50х50мм ячея (типа собирает все) и 2 конца 35х35 на кефаль. Какая нужна высота сетей? Сколько 1 сеть берет рыбы в среднем и по максимуму? Толщина самой лески? Материал для сетей?
4. Лодочный прицеп. Думаю, будет зависеть от самой лодки, но все таки, если будете давать советы по лодке, по возможности и на прицеп обратите внимание.
Заранее хочу сказать спасибо, за любую информацию, за любые наводящие вопросы или обстоятельную критику. Прошу обратить внимание, что бюджет жестко ограничен, поэтому рассматриваются варианты, в первую очередь с упором на это. Как бы, если провести аналогию с автомобилями, то меня на данном этапе устроит и запорожец с прицепом, лишь бы выполнял свою функцию.
 Re: Помощь в выборе лодки для промысловой ловли на море.
Автор: Матяж Владимир (178.205.150.---)
Дата:   14-02-20 06:24
Я, когда в Севастополе отдыхал два года назад, лодок промысловых не видел вообще! Хотя жил на 12-м этаже с видом на море, до которого всего 300 м было. Учения морпехов ежедневные видел, с десяток любительских лодок в выходные тоже. А вот именно промысловиков - нет. А ведь раньше они именно в Казачьей бухте и рядом базировались.
С рыбой то из за рачка этого иноморского беда - в разы меньше стало.
Не озвучена ещё одна проблема - регистрация. Если коммерческое использование - сразу Регистр. ГИМС не прокатит. А вот если это нерегистрат - может и прокатить. Но как с незарегистрированной лодкой общаться с погранцами?
По лодке могу сделать Диану 4-02, оснастить ПЛМ Мерк F 10, это 10 сил 4-х ткт, раздушить его до 20 сил. 300 - 400 кг полезной нагрузки будут идти 30 км/час точно. Можно и ДУ в корме сделать. В 300 т.р. уложимся. Уже делал такие комплекты в рыб. колхозы. Но в глухомань. И погранцов там не было.
Автор: судоводитель Сидоров  (---.yota.ru)
Дата:   14-02-20 07:18
Посмотрите фото рыбацких лодок в Греции, Кипре по фото в интернете и еще новоладожская верфь делает лпт 8 и т.д. представление появится, как мне видится
Автор: Duba (188.170.83.---)
Дата:   14-02-20 09:10
А разве в районе Севастополя рыба в промысловых количествах есть ? В Черном море с ней вообще не очень , тем более , с таким маленьким плавсредством….
Автор: ЮНК (83.139.147.---)
Дата:   14-02-20 10:58
Походи по берегу и посмотри, на чём артельщики ходят, отсюда и сделай вывод для себя, что надо и о чём мечтал. Думаю после тщательного исследования пошлёшь этот бизнес лесом, лучше на него со стороны смотреть, особенно, если нет опыта хождения по ЧМ.
У нас артельщики ходят на Пеллах и мотор 5-8л.с. Привозят с собой за раз до 400кг селёдки. Но это профи, им вообще пофиг шторм, сам удивляюсь, как они на этих скорлупках в море выходят.
Дата:   14-02-20 13:49
Тема заработала, спасибо за ответы. Хочу отметить, что т.к. это промысел, то регистрация будет нужна в любом случае, независимо от грузоподъемности и мощности двигла. Вопрос о том выгодно - не выгодно, документы - не документы, опыт - не опыт - это все мои проблемы, здесь вопрос стоит больше по технической части. Артельщики ходят с причалов, на бОльших лодках, человек на 4-6, я в свои деньги не укладываюсь. И живу не в самом городе, а в пригороде, причала нет, поэтому каждый раз придется на прицепе туда-сюда возить, отсюда требования к весу
Автор: buss (---.178-70-65-246.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 13:58
у наших местных списанная немецкая алюминиевая спасательная шлюпка под подвесной двадцаткой. килограмм 800 в пластиковых ящиках берет запросто.
вытаскивать каждый раз зачем? проще договорится с какой нибудь стоянкой.
они поэтому летом у нас и стоят, чтобы ближе было ходить до своих мест и не вытаскивать её.
она базовая, на ней бригадир, + две вспомогательные казанки с рыбаками.
в одиночку, ну не знаю, как ты будешь один справляться.
Дата:   14-02-20 14:12
Спасибо, за совет, но
у ваших местных - это море?
списанная немецкая алюминиевая спасательная шлюпка - как узнать ее характеристики?
вытаскивать каждый раз зачем? проще договорится с какой нибудь стоянкой. Потому что ближайшая стоянка 30км от меня.
в одиночку, ну не знаю, как ты будешь один справляться. Команда 2 макс3 человека
Дата:   14-02-20 14:52
Solmir писал:
Не за что. Но только свой вопрос задал не здесь. Здесь лодочников с ЧМ единицы. Ну, а лодочники с других регионов тебе не помогут, потому как моря разные. Зарегся на местном форуме и там прозондируй. Ну, а самый лёгкий, доступный и надёжный способ, это поинтересоваться у самих артельщиков.
У нас предпочитают Пеллу, а у вас уже на больших лодках, на 4-6 человек. Море одно, акватории разные, уже и требования разные.
Дата:   14-02-20 15:26
Чтобы форумчанам было легче, вот список лодок, на которые хоть как то падает глаз, которые хоть как то подходят по деньгам и весу, но по остальным качествам не понимаю.
Тортилла-395
WINDBOAT-38M
Казанка 2м
ТАКТИКА-390
"ПЕЛЛА 3,5"
Ял4, но он деревянный, хотелось бы что то типа, но легкое.
Автор: Валерий 123 (5.138.138.---)
Дата:   14-02-20 15:43
Вот , под Ваши ТТХ. Ссылка.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 16:05
Что нибудь типа этих
Дата:   14-02-20 16:09
Solmir писал:
> характеристики?
- типа такой. сзади приклепан выносной транец под плм
широкая около 2х метров, длина пять+.
ловят и в реке и в заливе.
балтика у нас.
Автор: Irish (178.76.208.---)
Дата:   14-02-20 16:38
1. Тут все просто. У нас в ЮФО для работы в 80% используются приморско-ахтарские лодки "Тунец", "Касатка", длина подбирается от задач, ценник рабоче-крестьянский.
2. ХЗ какие. На какой улов расчитываете? 2000 кг и 100 кг в лодке потребуют разных подходов.
3. Не в теме.
4. Бывает прицеп для катания по дорогам и тележка для хранения на берегу и сталкивания в воду. Что нужно?
ЗЫ Я бы на вашем месте записался альтруистом в бригаду на пару дней, со многими вещами определились бы.
Дата:   14-02-20 16:41
Лодки такие
Дата:   14-02-20 16:42
Такие
Дата:   14-02-20 16:43
И такие. В простонародье - байда.
Solmir писал:
> ряд вопросов.
Интересно а в Севастополь ты откуда приехал если столько много вопросов ??
Насчёт в бригаду записаться очень солидарен. И не на пару дней а лучше на сезон как минимум.
Столько вопросов словно школьник пришол в Дом пионеров для постройки кораблика или планера.....
Автор: omar918 (195.58.61.---)
Дата:   14-02-20 16:44
У нас ходят на таких. Каспий.
Дата:   14-02-20 16:55
Irish писал:
Был у меня такой, капотный Катран 650, он на ЧМ нужен только для камбалы, потому как за ней далеко в море ходить надо, ну, или ...опу покатать. А для прибрежного лова Пелла, выше на фото Бриз 42, что то из этого выбирать надо.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-02-20 16:56
Solmir писал:
> глаз,
> WINDBOAT-38M
> ТАКТИКА-390
Я на Волге побоюсь в них сеть,а ты в море хочешь.))
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-02-20 17:01
В барахолке продаётся спас. шлюпка Висла . Думаю , что при небольшой доработке - вполне подходящий вариант для твоих условий , к тому же ценник гуманный .
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   14-02-20 18:11
Доедь до Одессы или Варны, посмотри на их местные баркасы и шаланды. Всю жизнь рыбаки с них ловят рыбу в Чёрном море. Небольшой подвесник или стационарный дизелёк. Высокий острый нос и плоская корма обеспечивают мореходность и грузоподъёмность.
Дата:   14-02-20 18:12
И забудь за всякие глиссирующие лёгкие лодочки по 3,5-4 метра. Это море и оно ошибок не прощает.
Дата:   14-02-20 18:18
т.к. работа предстоит нелёгкая.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   14-02-20 18:25
1. У нас рыбаки еще с советских времен часто используют "Ламинарию". И на реке и на море. Эта промысловая шлюпка была очень удачной. Сейчас ее производит Онегокомпозит в размерах 5,8х2,17х0,7 , мотор до 25 л.с, вес корпуса 290 кг. Старые советские покороче и поуже (и легче).
Сети ставить с нее очень удобно, проверено лично. Корпус тримаран - остойчивость в статике великолепная.
900 кг грузоподъемности для 2-х человек, пары сетей и улова за один день - более, чем достаточно.
2. Мотор - любой, все равно в водоизмещенке. Двухтактный обойдется дешевле.
3. Орудия лова - те, что применяют на ЧМ. Но я бы не доверял словам местных, а посмотрел и пощупал сам, ибо конкуренты никому не нужны, соврать и обмануть его - святое дело.
4. Прицеп любой, подходящий к лодке.
Ну и в заключение не могу не поинтересоваться, а экономику вопроса считали? Бизнес план прикинули? Приход/расход вещь, конечно, скучная, но позволяет сразу отрубить бесперспективные варианты. "Бизнес", который не сможет приносить на горизонте 2-3 лет больше миллиона в год лучше похерить сразу и идти работать - там и з/п, и льготы, и пенсия в перспективе.
Не знаю, как на ЧМ, но в наших краях выживают только те рыбаки, которые имеют свою тоню и стационарные орудия лова. И то только потому, что обслуживать закол и легче и менее затратно.
Дата:   14-02-20 18:50
Сдаётся мне ТС совсем не в курсе, какое ЧМ коварное, раз захотел заняться промысловой рыбалкой, не имея ни какого навыка нахождения на воде. Иначе не спрашивал бы на общем форуме, какая ему лодка нужна.
ТС, устройся в какую нибудь артель на годик, там изнутри осмотрись и определись, что тебе надо. Уверен, через 2-3 месяца сбежишь как сайгак и будишь вспоминать артельную рыбалку как страшный сон и нашествие саранчи.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   14-02-20 19:11
Шпец писал:
> Solmir писал:
> > WINDBOAT-38M
> > ТАКТИКА-390
+1
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   14-02-20 19:24
Шпец писал:
> Solmir писал:
> > глаз,
> > WINDBOAT-38M
> > ТАКТИКА-390
Клиент кильнулся на какой-то такой на Волге в хорошую погоду, на кильватере моторной яхты большой... Хорошо те заметили, выловили и его и корытце это...
Дата:   14-02-20 22:38
ЮНК писал:
Через неделю!!!
Дата:   14-02-20 22:54
А в черном еще рыба есть ?
Автор: Solmir (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-02-20 23:13
Спасибо за советы, спасибо за обсуждения и коментарии. Очень понравился вариант бриз 42, все остальные - тяжелые, я повторю некоторые тезисы из первого сообщения.
1. Вес, таскать придется вдвоем и варики по 300-400кг, которых скинули большое количество не подходят.
2. В первую очередь я рассматриваю это как хобби, а не как бизнес, поэтому артель - это очень страшное слово, а о том чтобы туда вступить, даже мыслей не было.
Да, я школьник, пришедший в дворец пионеров, да, я ничего не смыслю в море, лодках и промысле. Но я хочу в этом разобраться, хочу выходить на своей лодке в нормальную погоду и кидать не спининг а сети и не рассматриваю это как каторжную работу. И да, живу в Севасе все свои 33 года, из них лет 25 рыбачу и могу много рассказать о ловли с берега и теперь хочу расширить свой кругозор и опыт еще и в этом направлении.
Бизнес план пытаюсь написать, но одним из первых пунктов стоит лодка с мотором и снасти, поэтому и задаю вопросы
Дата:   15-02-20 00:13
Просто большинство маленьких лодок не то что для моря, они даже не для водохранилищ!
"Алюминиевая моторная лодка Тактика-390Р предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волне с высотой не более 0,4 м" Вот на такой мой клиент и перевернулся((( После такой же надувашки был неприятно удивлен, когда она в кильватерную волну носом вошла.
Соответственно "носить вдвоем" и "море" это взаимоисключающие понятия, видимо.
Без нормального слипа и прицепа какая, нафиг, морская лодка, даже просто семью покатать, а уж сети...улов... экипаж....
Автор: ant107 (---.178-69-58-244.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-20 00:32
Solmir
Почитай тему про наш "колхоз" Ссылка.
Там есть фото лодок и приблизительное описания процесса глазами любителя.
По сути своей баркас с мотором+ пара лодок (баркас без моторов)тащат в залив , в одной или другой сети, сети ставят пустые лодки оставляют на якарях в заливе в районе сетей, через день-3 едут проверять сети и загружать рыбой.
Раньше баркасы были из металла, щас начали пользовать шлюпки с параходов но они наверное менее удобны х.з.
Дата:   15-02-20 02:03
Solmir писал:
Это не бизнес. Это развлечение и времяпрепровождение. Бизнес - это именно каторжная работа.
Самым первым пунктом должно быть - сколько я планирую вылавливать, по какой цене, где и кому продавать улов.
Вторым пунктом - где ловить, что ловить, когда ловить, чем ловить.
Третьим - Сколько я буду ежегодно тратить на налоги (транспортный, УСН, НДФЛ), ПФР, РМРС) зарплату и иные обязательные платежи.
Четвертым - сколько я могу тратить на бензин, содержание лодки, ремонт сетей, где возьму деньги на новую сеть, если случится подрон, если потребуется ремонт двигателя или прицепа и т.д, чем я буду платить нанятым работникам, если погода будет препятствовать выходу.
И только ответив на эти вопросы, можно приступать к выбору лодки.
Дата:   15-02-20 03:11
Solmir писал:
> сообщения.
> было.
> этом направлении.
Эх Севастополь, Севастополь город русских моряков....
Никто тебя не заставляет вступать в артель. Тебе предлагали там поучиться чуть ли не на общественых началах. Опыт и специальность тоже что-то стоят и значат..
Заранее извини но видится несколько странным что за 25 лет сознательной жизни с берега ты не видел и не слышал что ли как отчаливают и причаливают местные рыбаки ? Неужто нигде не пообтирался и не пересекался ? Все эти ньюансы проще на месте выяснить а то очень смахивает на гарного украинского хлопца хочу всё и сразу, да ещё и сразу столбовою дворянкою по классике )). Бизнесс план тебе вон Глеб популярно раскидал, а ещё лучше за рюмкой доброго чая местные рыбаки расскажут.
Я лично мало бываю на морях, но на подобных скорлупках о которых ты пишешь я б дальше 500м не поехал бы и тем более с компанией.
ХОЧУ Бизнесс план написать и вовсе звучит странно .....Его не пишут на коленках ))) Его лучше со спецами делать.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-20 04:08
Да человек бредит просто.
Форест Гамп,доморощщеный.
А народ ведется .
Бизнеспланы рисуют.
Автор: buss (---.178-70-46-91.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-20 04:12
просто мечтатель.
а это тяжелый труд с непредсказуемым результатом.
прошлый сезон был убыточным, ни рыбы ни грибов)), рыбацкий бугор этими самыми словами про него и сказал.
Дата:   15-02-20 04:53
Ну, раз вы так заговорили, то спасибо вам, помогли, отцы. Учить меня писать бп не надо и умничать не надо. Были конкретные вопросы, не знаете ответов, молчать в тряпку и пост не засорять. Я у тебя разве споашивал про труд? Или про артели спрашивал? Мб спрашивал с кем мне чаю попить или крепких напитков? Я спрашивал сколько могу рыбы поймать в год? Или может быть где мне найти работников и как им платить зп? Умники... С такими же точно умниками уже 2 месяца на местах общаюсь и никто ниче толкового сказать не может. Спроси у меня про ремонт стиралок или холодосов я те все расскажу и вижу как люди с берега вдвоем лолку пластиковую тащат и на воду спускают и сети ставят, только не рассказыаают ни хрена. И еще с берега вижу как катают рыбаков со спинингами на ставриду и селедку, и сам ходил с ними не раз, но это совсем другое. У тебя же дома стоит холодильник, так что ж ты за свою жизнь не выучил устройство его и сам не ремонтируешь, умник?
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.187.---)
Дата:   15-02-20 05:05
Мало было ебаньков, прибыло еще
Моря не знает, морскую рыбалку не знает
По лодкам ничего не знает.
Но ИП создаст.
Ранняя весна, обострение штоль
Дата:   15-02-20 05:06
Solmir писал:
> хрена.
Мдааа мужик с таким настроением ты слона не продашь....
Ежели ты прям рядом с домом, со своими соседями не можешь найти общий язык то как мы тебе поможем ??
Ты в себе разберись а не кидайся претензиями.
Дата:   15-02-20 05:20
Ты пойми для начала простую вещь: живя у южного моря лодку не таскают туда/сюда. Лодка стоит на воде или возле воды. Есть куча простейших приспособлений вытягивать её на берег: настил, катки или рельсы и лебёдка.
Чем тяжелее и длиннее лодка, тем уверенее она идёт по волне, тем спокойнее и безопаснее находится в ней экипажу.
Дата:   15-02-20 05:24
Глеб писал:
> Solmir писал:
> > Но я хочу в этом
И так, поехали
1 планирую вылавливать сто пицот килограмоф, ведь моя лодка столько вытягивает по грузоподъемности, я же знаю какая у миня лотка
2 ловить буду в луже на задне дворе, кагда будит сафсем холодно карасей с платвой, удачкай. Читай первый пост, я не знаю какие мне сети нужны, я не знаю на сколько смогу отходить от берега на своей еще не купленной лодке
3 я делаю ип через департамент эконом развития и имею преференции по налогам, все посчитано
4 магу тратить на бенз сто пицот тыщ, тому шо знаю какой мотор будет стоять на ищо не выбраной лотке, стока же буду тратить на невыбранные сети и прицеп. Короче, аткрою те тайну, шо абычна на фсю эту дрибтдень закладывают працент от стоимости и цена абслуживанья крузака и жигулей разная. Пасаветуй хатя бы канкретную лотку под мои параметры и я сам пащитаю суму на апслуживанье и решу выгадна не выгадна. Работник есть, каторый такой же как я гатов выходить для таго шоб учица за 10працентаф ат улова, несматря на пустые уловы.
Еще есть вапросы по организации бизнеса или перейдем к стартовым техническим вапросам? Ищо никто не посоветовал ни адной снасти, а умникав ужо многа
Дата:   15-02-20 05:33
Solmir писал:
> И так, поехали
> все посчитано
МногА да
Дата:   15-02-20 05:34
Арбат писал:
Вот это по теме, вот это спасибо.
Ближайшая станция, где лодки стоят на воде 30км от меня, это далеко, поэтому рассматриваю это как крайний вариант, если совсем никак не получится катать от дома. Я живу в 1км от воды, но подъезда к воде нет, дорога заканчивается за 15м до воды - потом песок, я думал про лебедку, но не знаю как это выглядит технически. Если расскажешь как это делается буду благодарен
Голову лечи.
И все пройдет.
Дата:   15-02-20 05:43
Навеяло )))
Дата:   15-02-20 05:48
Выглядит это примерно так.
Слева чёрные - это обыкновенные пластиковые трубы.
Solmir писал:
> Арбат писал:
Дата:   15-02-20 05:49
Дата:   15-02-20 06:04
Это стационарные штуки для хранения лодок возле воды, если я правильно понимаю. Но это водохранилище, а у меня море и шторма не позволяют хранить ее возле берега. Я завтра фотку своего берега скину для понимания. Я думал о какой то приспособе, чтоб можно было на прицепе лодку привезти, потом както вместе с прицепом эти 15м песка на лебедке протянуть и с прицепа на воду стаскивать, потом в обратном порядке. В обратном порядке проще, можно забетонировать столбик и за него тянуть, а вот как в сторону моря не могу придумать
Дата:   15-02-20 06:08
DenSanih писал:
> Голову лечи.
> И все пройдет.
Жене своей голову вылечи и, глядишь, хамить перестанешь
Дата:   15-02-20 06:13
А я не хамлю.
Я добра желаю.
Со стороны виднее.
Ты в опасности от своих желаний.
Дата:   15-02-20 06:16
Если берег штормовой, делают рельсы и тележку с довольно крутым и длинным подъёмом. Тут уже затраты побольше.
Solmir писал: Это стационарные штуки для хранения лодок возле воды, если я правильно понимаю. Но это водохранилище, а у меня море и шторма не позволяют хранить ее возле берега. Я завтра фотку своего берега скину для понимания. Я думал о какой то приспособе, чтоб можно было на прицепе лодку привезти, потом както вместе с прицепом эти 15м песка на лебедке протянуть и с прицепа на воду стаскивать, потом в обратном порядке. В обратном порядке проще, можно забетонировать столбик и за него тянуть, а вот как в сторону моря не могу придумать
Дата:   15-02-20 06:24
DenSanih писал:
> Я добра желаю.
Вот за это спасибо.
Так посоветуй конкретный варик, или скажи какими сетями ловить. Ответь на вопросы из первого поста или обоснуй почему на них нельзя ответить, я ж понять пытаюсь, а вы накидываетесь. Полезного пока только арбат и валерий, написали. Юнк, глеб и ириш начали немного, но потом от темы ушли.
Поверьте, не просто так спрашиваю, реально надо, реально устал по крупицам инфу собирать. Так это я молчу о гос структурах, там ваще отбитые сидят
Дата:   15-02-20 06:33
Да какие варианты?
Как бизнес, это фуфло.
Хочешь потерять и деньги и здоровье?
Так вперед!
На мины.
Спроси у любого рыбака у себя на берегу, хотел бы он бросить это занятие?
Ответ на поверхности
У тебя туристы под ногами валяются.
Продавая им вареную кукурузу, за пару лет купишь себе сейнер с неводом или как его там.
И вот тогда уж.
Дата:   15-02-20 06:48
Solmir писал:
Очень смахивает на тролинг или игру всё с новыми сложностями и уровнями
Живу у моря но далек от водномоторной тематики
33 года прожил рядом с рыбаками и моряками но не знаю на какие сети они ловят (посмотреть видимо тоже не судьба)
Это не хобби, это промысел а спустить лодку негде и нечем (новый уровень сложности)
Бюджет вливаний сильно ограничен но очень хочется, поможите люди христа ради кто чем может ((
Вредные соседи ничего не рассказывают, форумчане тоже одни умники не хотят учить какими сетями ловить, за моторы лодки вообще всё плохо
Всё или далеко или очень сложно.
Может тебе всё же огурчики выращивать а кефаль на рынке покупать ?
Что это за идея фикс с Огромной кучей проблем ??
Нельзя обьять необьятное. Найди друзей в бухтах, друзья друзей тоже иногда выручают. Ну так не бывает что всюду нет тропинок !!!
Куда нибудь надо начинать топтать тропинки новые.
Дата:   15-02-20 06:52
Устал ты меня. Пожалуйста, не пиши тут больше. С чего ты в бизнес уперся? Ну сделай над собой усилие, ну почитай внимательно стартовый топик, а потом перечитай все свои сообщения. Ну хоть маленькую толику пользы ты ими принес? И рио с собой забирай.
Дата:   15-02-20 14:44
Ну вот.А обещал ,,спасибо,, за критику:))
Дата:   15-02-20 14:45
Как скажешь Solmir
У тебя удивительная, я б сказал феноменальная способность искать друзей .....
Дата:   15-02-20 16:48
Похоже на то … Пару лет тому назад тоже из Севастополя человек советы по выбору лодки тут спрашивал странные , очень по стилю формулировки вопросов похож на автора... Хамил в ответах , к слову , аналогично , потом требовал удалить его регистрацию на форуме … Может , воскрес ?
Еще раз - жить у моря 33 года и не знать , что рыбы , толком , в районе Севастополя нет ? Там и промрыбаков то ,практически , никогда не было , разве что каравами промышляют... Ну и браконьеры , куда уж без них... Их , скорее всего , с сетями видел...
Дата:   15-02-20 18:34
Solmir писал:
> Глеб писал:
> > Solmir писал:
> И так, поехали
Solmir, ты в очередной раз подтвердил старую пословицу, что из хама никогда не выйдет пана.
Дата:   15-02-20 19:26
Duba писал:
Duba чисто спортивный интерес - а куда Севастопольские гоняют на рыбалку ?? И что там ловится ?
Дата:   15-02-20 19:36
Хотел посмотреть сколько у них налоговая дерёт по упрощёнке а у них у Севастополе оппаньки - налоговые каникулы до 31декабря 2020г
А всё равно платить минималку
каждый индивидуальный предприниматель за себя должен заплатить фиксированных взносов на сумму 36 238 рублей. Эта сумма распределяется так:
на пенсионное страхование – 29 354 рубля,
на медицинское страхование – 6 884 рубля.
36 тыщ целковых вынь да положь
И это при условии что ИП показывает в отчетности нулевой доход или отсуствие деятельности.
Ладно не пугайся это за год )))
Дата:   15-02-20 22:36
РиО
> деятельности.
Ого, так у нас тут форум не водомоторников, а налоговиков. Страховые и медицинские взносы не зависят от отсутствия или присутствия деятельности, зависят от кол-ва наемных работников. А если у человека уже есть ип и данную сумму он все равно платит, то открыть еще 1квед на промысловую ловлю, оказывается, можно бесплатно. Пока остается невыясненным только 1вопрос с квотами в росрыболовстве, но на недельке и туда доберусь. Требования от погранцов, реестра и порта уже выяснены и выполнимы.
Дата:   16-02-20 00:17
Может все таки о лодках ? Или надувастика мало ?
Автор: Матяж Владимир (---.250.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   16-02-20 02:42
Solmir писал:
А озвучте, пож, что за требования у Регистра?
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-02-20 02:47
Бизнес план, на маленькой лодке, 25 лет рыбачил с берега, таскать ее на прицепе, на Черном море собрался добывать рыбу. Несерьёзно все это и опасно. Не советую с таким подходом браться за это дело.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-20 03:20
1.Ссылка.
2.Ссылка. даже с прицепом.
3.Ссылка. совсем интересный вариант, но нужен небольшой напильнинг.
4. Ссылка. простая и знаменитая Балаклава (Ял-4).
Все это в пределах 300 тысяч, и в Крыму. Значит доставка не страшна.
Но, моё ИМХО, лучше держать лодку у причала и ездить 30 км на мопеде (полчаса в каждую сторону), чем мудрить с вытаскиванием на песок пляжа.
Автор: Радист (176.90.12.---)
Дата:   16-02-20 03:24
Вот твой комплект, в Турции поголовно рыбачат на таких лодках.
Дата:   16-02-20 03:44
Матяж Владимир писал:
У регистра, насколько я понял, процедура схожа с автомобилями. Нужен набор документов и техосмотр. Когда определюсь с типом лодки, тогда буду подробней узнавать о техосмотре конкретных моделей и т.п. У меня есть еще 1прикол. По некоторым условиям покупка будет проходить на ип, а не физ лицо и факт покупки может быть впоследствии проверен счетной палатой и прокуратурой, поэтому с доками у лодки должно быть все ровно, но это уже лично мои проблемы.
Дата:   16-02-20 04:00
Борно писал:
> 1.Ссылка.
> 2.Ссылка.
> даже с прицепом.
> 3.Ссылка.
> 4.
Спасибо. Если рассматривать вариант с причалом, то я для себя, вроде как определился, что скорее всего это будет ял4 или ял6, будем посмотреть на конкретные предложения. Очень нравятся, у нас их действительно полно и красиво в бюджет могут вписаться.
Открытым остается вопрос без причала. Пока одна вода, никаких цифр и конкретики. Единственный предложенный вариант был от валерия 123 про бриз 42. Но даже он только фото, без обсуждения ттх
Дата:   16-02-20 04:20
Поясню про 30км. Конечно, все ньюансы, но я смотрю на это следующим образом. Свой берег ии свою прибрежную полосу (пару км от берега) я знаю, благо по малолетке с комплектом за крабами исплавал много. Я хоть примерно понимаю, где может идти рыба, где ее искать. Понятное дело, что искать ход все равно придется, но есть хоть какое то понимание.
Я с вечера вышел, посмотрел на море, прогноз посмотрел, корешу позвонил, вышли, сети поставили. Утром пошли, сняли. Есть рыба-хорошо, нет ну и бог с ней, время с пользой провели, а не за компом.
Соответственно, если выходить со станции, то мало того, что туда обратно надо приехать и это больше времени занимает, надо там акваторию изучать, или тех же 30, ну пусть по морю по прямой меньше, где то 15-20км до своих мест идти. Мб, я по неопытности че то упускаю, но пока видится как то так.
Дата:   16-02-20 07:57
Solmir
А тебе известно, что после прихода на берег, ты должен показать улов инспектору, тот должен пересчитать его, или на его глазах надо улов взвесить, заполнить журнал и что бы инспектор в нём расписался. А инспектора по берегу не бегают от одной бригады к другой. Они приходят в одно, максимум два места и там инспектируют. Выйти ты можешь с любого места, а прийти только туда, куда инспектор укажет.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   16-02-20 08:20
Нафиг тебе эта рыбалка сетями.
Во, Абхазия, тоже Черное море
Человек возит туристов, от точки на фото, вдоль берега 8 км в Гагру в 9.30 и в 11.00 в другую сторону в Пицунду, тоже 8 км. После обеда ещё одна ходка, если позволяет волна. Цена 600 рублей с человека. Лодка самая простая, пластик, длинной метров 7, вмещает 12 человек, мотор Ямаха 200. Желающих полно. Рано утром по договоренности возит туристов на рыбалку.
Дата:   16-02-20 13:27
ЮНК писал:
> Solmir
> А тебе известно,
Нет, еще не известно. Инфа сотка? Этим, насколько я понимаю росрыболовство занимается, и их требований я еще не знаю.
В правилах по рыболовству написано, что ты должен вести журнал учета и тебя могут проверить, о том что тебя обязаны проверять кпждый раз не написано.
Но опять, дорогой, ЮНК, у меня складывается впечаьление, что пост называется "отговорите меня от рыбалки, расскпжите про то, как тяжело оформить все доки, подскажите чем лучше заняться и научите писать бп".
Можешь ли что нибудь добавить по существу?
Кто то может сказать как, хотя бы, называется тип лодки который я ищу.
Поставлю вопрос ребром. Существует ли хоть одна лодка весом до 150кг на которой можно ходить по морю на 3км от берега и если есть, то как называется?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   16-02-20 16:02
Дата:   16-02-20 16:06
Solmir писал:
Тебе мало написали?
Ты действительно ненормальный, кто тебе ответит на твой вопрос здесь на форуме? Кто из форумчан артелит на ЧМ? Уже писали, иди к своим артельщикам и у них узнавай. У нас артелят в основном на Пеллах. Артелят ли у вас на них ХЗ.
Дата:   16-02-20 16:20
Андрей Б. писал:
Спасибище, огромище, на шаг впереди. Помню, что где то у нас по городу видел изготовление яхт и катеров, хотел на неделе колесить искать по городу, а тут и модель и сайт с адресом. Нет слов, красавчик, низкий поклон
Дата:   16-02-20 16:38
> что там ловится ?
> Спасибо.
Мои "севастопольские" гоняли в 90-е на рыбалку ко мне же - в Керчь... Теперь прикинь , спроста ли люди , живущие у моря , попрутся за 200 с гаком километров на рыбалку ?
Еще куда то в сторону Евпатории ездят , там с пиленгасом-кефалью более менее... А в Севастополе они , в основном , подводной охотой развлекаются , там хоть какой то результат бывает... Иногда...
Ты на глубины в том районе глянь , ну и на очертания береговой линии - почти повсеместно скалы отвесные , мест для спуска плавсредств не богато. , поэтому лодок там мало , относительно размеров города... Военные , опять же , все лакомые места оккупировали , особенно в 70-80е...
К слову , ЧМ на глубине 200 +\- метров мертво - сероводород....
Не , рыба там тоже , конечно , есть... В районе 2010 года пару раз ходил с корешами на рыбалку , у одного из них катер в Омеге стоит , типа Баулайнера какого то среднеразмерного , уже не помню....
За весь день на 6 человек было изловлено порядка 20 ставридок размером с среднюю плотвичку , ближе к мелкой , даже скорее..
Жена удивили местных рыбаков вытащив пару бычков с 40-метровой глубины… И все...
Но это летом было , весной-осенью , с их слов получше ловится , барабулька попадается , сарган еще и скумбрия мелкая... Иногда - пеламида...
Улов . размером в пол ведра ставридки считается редкой удачей...
Выводы сам делай...
Автор: Энди Крым (213.33.193.---)
Дата:   16-02-20 17:14
Морис Крым+Т40 писал:
> Но ИП создаст.
Маркую я, что казачок то засланный! Все сами про свои браконьерства на интернетных просторах отчитаются, останется только принять под белы рученьки
Бу-Га-Га!
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   16-02-20 17:52
ТС-твой пост или ПОЛНЫЙ"РАЗВОД"или"ТРОЛЛИНГ".
Пишет человек абсолютно непонимающий и неразбирающийся не то,что в теме пром.рыболовства,а в том числе и лодках.
С какой целью это делается.Непонятно.
Но вся эта писанина-полный"ТРОЛЛИНГ".
Дата:   16-02-20 17:55
Форумчане,аккуратней с этим персонажем.Никакой он не"промысловик",этот интернетный деятель преследует какую то иную цель.
К тому же он не из КРЫМа.
Дата:   16-02-20 17:59
Походу идет мониторинг рынка ВМТ.Кто то из продаванов или производителей,мониторят тему ВМТ.А менеджер(неочень умный и юношеского возраста)это выпоняет.
Сейчас сольется.
Поехали.
Дата:   16-02-20 18:56
стрежевой44 писал:
> Сейчас сольется.
> Поехали.
Сливаюсь, поехали. Устал от дибильных нападков, еще раз прошу не засоряйте тему. И кто тебе, хамло, позволяет не зная человека его оскорблять? Воспитание такое? Давайте так. У кого есть вопросы не по теме пишите на мыло, всем отвечу. Можете позвонить +79780330031 мтс, зовут меня Сергей.
Дата:   16-02-20 19:08
Ты сам ХАМЛО,почитай себя выше.
Дата:   16-02-20 19:16
Если написал телефон абонента с"Крыма"-это еще ничего незначит.
А то,что очень удивился наличию у себя под боком в Севастополе,стеклопластикового производства(очень известного)-ООО"Мое море"-вот это удивительно.
В итоге-слился же.
Автор: X.A.H.T (213.151.12.---)
Дата:   16-02-20 19:47
Более бредовой темы ни на одном форуме не видел. Никакой он не менеджер и ничего не мониторит. Или троль или дебил - малолетний, каких хватает на многих форумах. Не имея никакого представления, собрался заниматься промысловым ловом, ещё и на море. В Севастополе скорее всего и не был ни разу, иначе бы знал, чё-по-чём.
Дата:   16-02-20 20:00
В любом случае,юношеский"максимализм".
Особенно прикольнуло про сети и ячею.Из каких источников он брал инфу,можно только догадываться.
Да,впрочем рыбачки сразу его"раскололи".
Дата:   16-02-20 20:33
стрежевой44 писал:
> это удивительно.
> В итоге-слился же.
Ну так набери меня, пообщаемся. Или свой номер дай, я наберу.
Как вы запарили тролить, не знаю я ни черта про море, про лодки и моторы и про сети ни черта не знаю, поэтому и спрашиваю, можно подумать, что вы все нулевыми никогда не были и сразу обо всем знали.
Промысловый лов - это название кведа, это для понимания, что не спининг кидать, не любительская ловля. Не собираюсь я, блин, артелить, не собираюсь этим на жизнь зарабатывать, ну не знаб какими еще словами до вас это донести, если вы тупите.
Не было бы для меня это важно, забросил бы тему уже, оч много негатива пишите, но тут я сквозь всю хрень хоть какие то крупицы выбираю, благо есть адекватные, а у своих рыбаков ваще ниче не узнать. Конкуренции, видите ли боятся, отбитые.
Вечером фоток берега накидаю, когда разберусь как тут сжимать
Дата:   16-02-20 21:03
Я ж тебе писал, там где проблемы со слипованием ТАМ люди ездят на ПВХ-лодках. Где угодно можно накачать Можно возить накачанную на любом прицепе, Можно хоть на крыше автомобиля - выбор огромный.
Лодку запросто можно или донести до воды или докатать на так называемых Транцевые(х) Колёса(х). Погугли про колёса чтоб было понимание А то ты как грудничок - дайте мне то, скажите за это, и вообще я ничего не знаю дайте мне сиську )))
Не говорят не показывают местные - куй с ними: возьми бинокль и шпионь за ними )))
ПВХ-лодки безопасны и надёжны. Вешаешь мотор эLку с длинной ногой и катайся не хочу.
PS Такое ощущение что тебе доктор прописал фосфор и не жить не быть надо ловить по немногу ))))))))))))
Дата:   16-02-20 22:43
PPS И ещё Solmir не хами людям. Ты пришол на технический и почти интелегентный форум ))
Тебе надо веть учиться а не нам, так что если что не нравится терпи жуй и проглатывай ну или пропусти мимо ушей ...а хамить не надо.
Удачи.
Дата:   16-02-20 22:56
> Я ж тебе писал,
Да, РИО, спасибо за ПВХ, этот подход к делу я понял и надеюсь на мыле пообщаемся на эту тему, если уделишь мне время или отдельную ветку создам, но не хочу засорять форум.
Просто тут некоторые люди давали дельные советы и надеюсь на возможное с ними дальнейшее общение, хочется иметь представление на проблему с разных сторон, понимаешь.
А глотать не умею, первым хамить не начинал. Ты, вроде, проблему мою понял, ну ведь не с проста я вопросы задаю? Может где то некорректные, может глупые или наивные, но надеюсь на ответы, а не отписки, тем более, что форум интелегентный.
Дата:   16-02-20 23:12
Ну так сам посуди - мало ли у кого какие эмоции ? Если ты ещё и с претензиями будешь общаться люди попросту отвернутся.
Ты сам подзознательно создаёшь недоумение
Ты ПРОСТО себя со стороны не видишь !! Ты задал столько нелепых и нестыкующихся вопросов что люди диву даются ))))
Дата:   16-02-20 23:37
Solmir
Если ты Homo Sapiens, то должен понять.
Ты задал вопрос там, где тебе толком не ответят, потому что здесь лодочники с других акваториев, а там условия другие. По своему вопросу, ты должен искать ответ у себя под боком, т.е. у своих артельщиков. Если они молчуны, то у тебя должны быть свои глаза и уши. Походи, послушай вокруг них, наматай на ус и сделай для себя вывод, что хотел получить и что получишь.
Дата:   16-02-20 23:55
стрежевой44 писал:
Ага, из Костромы, наверное
Дата:   17-02-20 00:01
> стрежевой44 писал:
Дата:   17-02-20 00:04
Дата:   17-02-20 00:07
Блин, как добавить фотку? Сжал по руководству, размер менее 60кб. В ответе в графе "выберите файл" выбираю фотку и она после этого прописывается. Нажимаю отправить - сообщение пустое.
Дата:   17-02-20 00:13
Solmir писал:
Отправь мне на почту. Формат наверное не подходит а не размер.
Дата:   17-02-20 01:06
Отредактируй в Радикале и залей сюда. Можешь ссылку, можешь фото в тексте, можешь превью.
Дата:   17-02-20 01:08
Тоже не клеится ))
Дата:   17-02-20 01:10
Дата:   17-02-20 01:14
Был на отдыхе а сам с Костромы наверное ))
Сразу же видно что приезжий позирует ))
Дата:   17-02-20 01:26
Арбат писал:
Вот единственный въезд на пляж
Он же чуть шире
Собственно пляж с точки въезда
Во время штормов песок от пирса до места где мужики стоят размывает сильно и там огромные валуны
Сейчас отлив и полоса берега максимально широкая, 28м. От места, куда может заехать прицеп до воды сейчас 20м. В августе, самом штормовом месяце лета полосы пляжа остается 6-8м. Зимние шторма добивают до скалы. Это вход на, не знаю как правильно назвать, общественный пляж, летом тут ходят люди и построить рельсы на всю ширину пляжа, скорее всего никто не разрешит, хотя я еще не узнавал.
Дата:   17-02-20 01:31
Где это место как называется?
Дата:   17-02-20 01:33
Андреевка
Дата:   17-02-20 03:15
Похоже это севернее Севастополя. Бухт нет, до самой Евпатории ровный песчанный берег.
Дата:   17-02-20 03:28
Ну так сам бог велел застолбить себе место.
Тут про ПВХ правильную мысль подали. Они лёгкие и недороги, но на воде очень надёжны. Борта низкие, удобно ставить и выбирать сети. Забираться и нырять с неё тоже удобно.
Сварить или купить простой лафет для лодки. А для песка, чтоб не вяз, сколотить из досок желоба для спуска/подъёма по размеру колёсной колеи. Если шторм, желоба всегда можно взять и перенести повыше от воды.
На первое время этого вполне хватит, а дальше.... Дальше поживём/увидим.
Дата:   17-02-20 04:17
Арбат писал:
> берег.
Да, если смотреть с юга на север от Севастополя идет Любимовка, Орловка, Кача, Андреевка, Угловое, Песчаное ну и т.д.
Автор: Энди Крым (---.altetra.com)
Дата:   17-02-20 06:04
Вопросы по сеткам надо задавать местным рыбакам.
Я приезжая на новый водоём всегда иду к местным и прошу что бы научили меня рыбу ловить. Для каждого водоёма свои блёсны, своя приманка... Даю рупь за сто, что у сетевиков та же фигня. А сеток разных мильён модификаций. Пошукай производителей сеток, что они тебе для Севастополя посоветуют, что у них берут местные.
Например на Нижней Волге часто воблера влетают в разные там сети. Сети старые и пустые, ставят их чаще всего туристы и просто засоряют водоём. А местные для своих нужд как то ловят. Ты точно про сетки не там вопрос задал.
Дата:   17-02-20 14:24
Рядом с моей темой есть тема, называется "выбор пластиковой лодки 4м", там чувак просит подобрать гребную лодку под водохранилище и ему много че накидали. Я посмотрел пару вариантов, почитал ттх, как бы это то, что я искал изначально, но я не понимаю главного, чем должна отличаться лодка для ЧМ от лодки для водохранилища? Потому, что в описаниях некоторых лодок пишут предназначена для отдыха, ловли на реках и водохранилищах и так же на море с удалением от берега на 3км, у некоторых на 0.5 км и т.п. Этой инфе от производителей можно доверять?
Дата:   17-02-20 15:15
И, на всякий случай, я понял про ПВХ, понял что это отличное решение. АРБАТ, отдельное спасибо за доски (простое же, блин, решение), да вообще за све твои посты. Хочется на проблему под разным углом посмотреть, а то опять налетите, мол не парь мозги, троль, тебе ж пвх посоветовали и т.п.
Автор: РиО (31.173.120.---)
Дата:   17-02-20 15:58
Карочь чтоб тебе во всё вписаться нужно лодка ПВХ типа Флагмана-380 с высокими бортами и транцем под L-ку с надувным дном (НДНД) и мотор ямаху 2х тактную 8 с ногой L
Всего этого вам двоим по твоим хотелкам вполне хватит
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-02-20 16:11
Вот лодка под твои хотелки.
Ссылка.:
Дата:   17-02-20 17:50
Лодки для моря и водохранилищ различаются прежде всего обводами днища. На море волны есть практически всегда, и для уверенного хода по ней жёсткие корпуса делают с высоким острым носом, чтобы резать волну, с высоким бортом в носовой и кормовой части, чтобы не было забрызгивания кокпита. На миделе линия борта обычно занижена для удобства высадки/посадки и работы с ловными снастями. Кормовые обводы днища: или глубокое V для скоростных глиссирующих судов или плавные округлые для водоизмещающих и переходных.
Дата:   17-02-20 17:57
ПВХ лодки это отдельный класс, но для моря вполне пригодны. Безопасность обеспечивается несколькими отсеками надувных бортов и днища. Для моря ПВХ берут обычно с диаметром бортовых баллонов не менее 40-45 см и длиной от 4 метров.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   17-02-20 21:46
X.A.H.T писал:
Спрашивает - значит интересуется. И это не повод оскорблять человека. Не знает, ну и что, почитает умные советы - узнает. Выйдет в море на рыбу - так вообще всё узнает.)))))
Дата:   17-02-20 22:08
Solmir писал:
Ну, я так и думал, что инфы по требованиям МРР у Вас нет. Кратко - покупать придётся лодку на предприятии с контролем Регистра. Лодка должна иметь одобрение Регистра. Покупка лодки ИП и просто физ. лица не имеет никакой разницы. С авто тоже так же. А есть ещё весёлая процедура ежегодного осмотра и подписания Акта готовности судна. Подписывает целая толпа!!!!
Есть ещё путь. Сначала делается лодка по требованиям ГИМСа, ставится на учёт, затем пишется заявление в Регистр с просьбой провести осмотр лодки на предмет перерегистрации в Регистр. По факту осмотра инспектор пишет портянку о требуемых переделках/доделках. Делается проект доделок/переделок, делаются собственно сами и производится постановка на учёт в Регистр.
Но лично я поначалу вообще бы не регил никуда. Лодку до 200 кг весом, моторчик в 10 сил и браконьерил бы.))))))) Лодку обозвал бы красивым именем и его использовал в общении с погранцами. Для получения рыболовных квот можно использовать фиктивную аренду.
Общался я с рыбаками в Севастополе. Всё же мой профиль. Говорят - рыбы мало, но в последние пару - тройку лет стало заметно больше. С заработками совсем не очень. Купить новый баркас не могут. Латают старые. Хотя, специализированные лодки делают аж три лодкостроительные фирмы в самом Севастополе. На всех трёх был. Под видом покупателя.)))))) Все помещения арендуют, все на грани банкротства. Но это было два года назад. Сейчас им бюджетные заказы, вроде, дают. И есть целая федеральная программа по развитию рыболовства в Крыму. Советую зайти в профильный комитет администрации.
Где искать рыбу? Лучший "эхолот" - дельфины. Где они плавают, там всегда есть рыба. Они рыбу за пару километров определяют.
Автор: Сергей61 (5.139.138.---)
Дата:   18-02-20 14:12
Арбат писал:
> волны есть практически всегда ...........
Влад, чуток поправлю, без волны водохранилища, это редкость, по крайней мере на нашем Цимлянском. Волна не такая, как на море, но от этого не легче. Короткая, злая, высокая. Все наши промыслвики, ходят на таких бАйдах, типа этой Ссылка. , разница в размере и мощности моторов. Корпус лодки, для промысла сетями. не должен иметь ничего лишнего, всяких там уток и прочее. У них под открытым рецесом стоит акб и мощная помпа, лучше две. Нет стекла лобового, пластиковый щит, нет кресел, ходят стоя, позвоночник целее, на борта вешаю якоря из арматуры. дно ровное, хорошо моется...Это у нас. А ТС , как уже правильно здесь сказали ребята, покататься и посмотреть, на чем ходят, как и чем ловят, может есть смысл взять у них в аренду и попробовать, стОит ли вгонять деньги в такой сомнительный бизнес. Без знания местности, всех тонкостей рыбалки, вогнать в такое сомнительное "хобби", необдуманное решение. Проще пойти на сезон работником и узнать все тонкости рыболовного промысла. Кстати, лодки для промысла Касатки, делаю в Краснодарском крае. Только пластик, сварные не ходят, сварка не выдерживает нагрузок.
Дата:   18-02-20 15:32
Кратко - покупать
> Регистра.
Ну у меня план действий был такой, определяюсь с лодкой, иду в регистр, показываю теоретическую лодку и спрашиваю требования, передаю требования изготовителю, сразу делаем под регистр - регистрирую.
Никаких браконьерских и фиктивных схем мне нельзя, все максимально прозрачно.
Не понял, что значит "предприятие с контролем Регистра" у них есть список предприятий с которыми они работают или ... даже не могу придумать, что может быть или?
И не понял зачем делать сначала по ГИМС, а потом под Регистр, нельзя сразу под Регистр?
Дата:   18-02-20 16:18
Конечно узнает.
Вопрос в том, чтоб на берег вернуться.
Автор: РиО (---.146.32.0)
Дата:   19-02-20 00:21
Solmir писал:
Тебе не надо связываться с Регистром. Как не надо и связываться с дебильным гимсом.
Вешаешь мотор 8ку и катаешся со своими сетями и никому и ничего ты не должен.
А на твою деятельность у тебя будет ИП и лицензия на квоту.
Регистр тебе весь мозг вынесет. Ты просто даже понятия не имеешь вас ис дас регистр. Они и слушать тебя не будут.
Дата:   19-02-20 05:45
По нерегистрату.
Как это ни странно прозвучит, может посмотреть на Ершовскую Дельту Lite? Лодка в стиле джаз под рыбалку )
Перевернуть ее в статике проблематично, хоть с воды залезай.
Вес на сайте 140, на авито 110 кг.
Мотор 9,9 и банзай. Можно и под румпелем.
Опциональные ранее кринолины сейчас интегрированы в корпус.
Дата:   19-02-20 05:50
А это опциональные ранее кринолины.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   19-02-20 09:20
Смотрел видио отчеты , у меня сложилось мнение , что на этом море какая то мелочь водится ; бычки , скумбрии , мелочь похожая на плотву . Ни палтусов , лососей , каменых окуней итд , что там толкового водится или я заблуждаюсь ? Селедка есть ? На СЗ море вон тунцы хоть крупные плавают .
Дата:   19-02-20 15:41
Правильное у тебя мнение)) В промысел идет ставрида, барабуля, луфарь. Чуть крупнее кефаль и селедка, топчик горбыль и камбала
Автор: Матяж Владимир (178.205.163.---)
Дата:   20-02-20 01:52
Solmir писал
> быть или?
> Регистр?
Делать лодки для регистрации в Регистре в сарайке нельзя. Получение доков на производство регистровых судов включает в себя осмотр производственных помещений, оценку технологии и возможностей трудового коллектива. Очень советую - не связывайся с Регистром и ГИМСом. Лучший вариант - нерегистрат.
Дата:   20-02-20 04:03
Регистрация в регистре начинается с постройки судна )))
Акуеешь там регить )) Забудь это слово.
> - Лучший вариант - нерегистрат.
Золотые слова ))
Автор: Энди Крым (176.59.40.---)
Дата:   20-02-20 07:04
Сперва арендовать лодку с капитаном :-))
Арендовать рыбака с сетями в арендованную лодку :-))
Арендовать кинооператора для съема арендованного рыбака с арендованными сетями в арендованной лодке :-))
Арендовать комп и мастера для монтажа отснятого материала :-))
Выложить фильм тут для получения советов и дальнейших рекомендаций :-))
Дата:   20-02-20 08:14
Арбат писал:
Вот, кстати, насчет Варны. Туда можно и не ехать. У меня есть три фотки. Там порт разделен на 2 части: пафосные катера и яхты и рыбацкие лодки. Вот три фотки.
Созопол 1.
Дата:   20-02-20 08:15
Созопол 2.
Созопол 3.
Дата:   20-02-20 08:16
Ну, и Греция, Санторини.
Я знаю, кто сейчас прибежит и расскажет, что это всё враньё, я там не был и пишу всё из зависти.
(Прошу прощения, кому, возможно, засрал почту ошибочными комментариями, но просто города перепутал)
Автор: Ерик (---.jest.ru)
Дата:   20-02-20 08:18
Коллега, посмотри в интернете аппарельную лодку ДМБ или VIKING, делает ЖЕСТ. Решает все рабочие и морские проблемы. С носа можно затаскивать всё , опустив аппарель.
Дата:   20-02-20 08:44
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> водохранилищ!
Фантастика!
Насколько все-таки различаются законы. У меня лодка Zodiac 310 (и мотор 9,8) и по европейским законам по Директиве 94/25/ЕС она классифицируется как "С", а это значит «прибрежные воды» (включая море!), ветер до 6 включительно по шкале Бофорта и высота волны до 2 м включительно! И на таких волнах я бывал. Но это морская волна - длинная. Я потому и пишу, что не ссал гонять на ней по Черному морю.
Но для рыбалки она, разумеется, непригодна. Мы так, прогулочно глиссируя в плавочках-купальничках с женой и сыном.
Дата:   20-02-20 08:59
Solmir писал:
А что ты от них хотел? Чтобы ты пришел такой "хочу уметь артель" и они тебе всё разжевали, научили, натренировали, денег еще дали и потом хлопнули по плечу "ну давай, парень, удачи"? Так что ли?
Любому делу учатся. Причем часто стажируются бесплатно, а учатся порой и за свои деньги, да-да.
Дата:   20-02-20 09:14
Solmir писал:
Вот, кстати, добавлю в бизнес-план. Хранение лодки на воде стоит допупа денег, причем независимо, есть улов или нет. Хранение лодки на берегу в порту тоже стоит денег. А если таскать ее к себе домой, то перевозка тоже стоит.
Не морочь всем голову, лови с надуваста, на нем и погонять можно. А то купишь себе убитую посудину и будешь пердовать 5 км/ч пых-пых по своим морским просторам, нафиг это надо?
Дата:   20-02-20 09:34
Solmir писал:
На это вообще не обращай внимания, меня тоже иногда в интернете троллем называют, хотя я просто задаю вопросы по делу. По тому делу, которое меня интересует. Просто у всех мозги по-разному работают и многим ПОЧЕМУ-ТО кажется, что над ними издеваются. Почему - х его знает.
Ладно бы называли идиотом - это еще можно понять, если кто-то допустим несет бред. Но "тролль" - это просто слово красивое услышали, сами его не поняли и лепят где попало.
Дата:   20-02-20 14:37
> Созопол 1.
Спасибо за большое кол-во инфы. Я, к сожалению, не могу по фоткам определить тип или название лодки, не могу посмотреть их ттх.
На первой фотке справа лодка с номером 3535 похожа на Нейва-4?
Дата:   20-02-20 20:40
Solmir писал:
> > Созопол 1.
Я тоже не могу, я в этом не разбираюсь. Просто показал, как выглядят рыбацкие лодки. В смысле, рассказал что знал.
Дата:   20-02-20 21:30
Энди Крым писал:
А зачем тогда рыба? Этот ролик можно запросто в какую нибудь программу про путешествия продать.)))))) И назвать "Как я учился рыбу ловить.))))) Думаю, на этом заработать больше можно будет...
Хотя, этим летом в ресторанчике на набережной в Феодосии хотел заказать барабулю, но посмотрев на ценник подумал что зубы обломаю - она ведь точно из золота...)))))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-02-20 23:17
типичный "тролль". Тролль вульгарис.
Дата:   20-02-20 23:33
Я?
Дата:   21-02-20 02:21
> морю.
Вот после подобного надувастика человек и перевернулся на люмишке четырехметровой. Это очень разные лодки...
Дата:   21-02-20 02:51
> Duck_Hunter писал:
> рыбацкие
> Я?
Мой любимый анекдот про наркоманов. Старый.
Сидит наркоман дома. Вдруг в дверь звонок.
- Кто там?
- Я!
- Я???
Дата:   21-02-20 02:59
> - Кто там?
> - Я!
> - Я???
Там много вариаций
Нарк звонит в дверь
Мама изнутри
-Кто таммм ?
сын снаружи :- Мама это Я !!
- Изнутри.. пауза .....потом ...Неееее МАМА ЭТО ЯЯ !!!
Кстати чел не троль, я тож так думал сначала но как выяснилось у него есть конкретные интересы и конкретная цель. Расскрыть не могу извините это его лично касается.
Можете помочь, помогите человеку. Глумиться не стоит.
Ну далёк человек от всего нашего диагноза , что уж тут поделать....
Дата:   21-02-20 03:10
> > Я?
> - Кто там?
> - Я!
> - Я???
Если я типичный тролль, то ты типичный читатель-по-диагонали или читать не умеешь. Я прекрасно объяснил, зачем выложил эти фотки. Топикстартеру предложили съездить в Варну, я сказал, что ездить ему не надо, я и так могу показать, что он там увидит.
Так понятно или третий раз написать одно и то же?
Дата:   21-02-20 03:44
Братюнь, не заводись, я уже раз 5 объяснял, что промысел - это название кведа, а не выбор занятия по жизни и то не все понимают.
Дата:   21-02-20 03:46
Solmir писал:
> solik писал:
Ты сам не заводись ))) Это он не тебе писал )))))))))))))
Дата:   21-02-20 03:54
Solmir писал:
Ну так съезди свои 30 км и в порту поинтересуйся, может, кто продает. Я уж не знаю где и как там у вас стоят ваши лодки, но начальник лодочной станции наверняка знает телефоны всех владельцев.
Да, не ему.
Дата:   21-02-20 03:55
Блин, надеялся, что на неделе выберу время и заеду или в регистр или в росрыболовство, узнаю конкретнее, но не сложилось. Когда был в порту, мне сказали, что т.к. у тебя комерческая деятельность, то тебе по любе надо регаться в реестре. Я не понимаю, если у меня лодка с мотром проходит как нерегистрат, я все равно ОБЯЗАН регаться или нет? По вашим советам выходит, что нет. Еще где то в нормативных актах вычитал фразу, ща дословно не скажу, но звучит примерно так: "только регистрация маломерного судна удостоверяет его принадлежность владельцу", так ли это?
Дата:   21-02-20 04:06
Solmir писал:
Интересно а брюки ты тоже регистрируешь ? Не ну иначе как ты докажешь право собственности на брюки ??
Ты ерундой не майся. Нах тебе регистрация на себя ?? ПОКУПАЕШЬ лодку и мотор и сети на ИП. Регишь лодку мотор на ИП в ГИМСе, списываешь покупку как расходы (тут не очень силён но есть лазейки)
Дата:   21-02-20 04:20
> Solmir писал:
Да, токо регать на ИП в гимсе нельзя, только в регистре
Дата:   21-02-20 04:39
Solmir писал:
Кто тебе такое сказал ? Гимс регит ИПешников.
Сходи, сходи в регистр повесели людей.
Дата:   21-02-20 16:57
Solmir писал:
Ты ху_йню прекрати писать, надоело уже. У нас не регистрат регят только у погранцов, ГИМС и регистр отдыхают, закон один для всех.
Троль, йоптить, делать нех_уй, вот и решил себя позабавить.
Дата:   21-02-20 17:19
ЮНК писал:
> погранцов,
Юра, а максимальное удаление от берега на нерегистратах как определяют? Характеристиками лодки или своими фишками?
Дата:   21-02-20 18:02
ЮНК писал:
Еб.ань/ко, чи шо?
Короче, народ, слушайте, токо что из регистра. Они говорят, мы только регистрируем, на все равно чем ты там дальше на ней будешь заниматься.
-Говорю есть какие то требования к лодкам? -Нет, нам все равно.
- Хорошо, я могу на любое расстояние от берега ходить на любой лодке?
- Не. Это принеси нам лодку, мы ее осмотрим, присвоим категорию и тогда...
-Требования к категории есть?
Короче послали в экспериментальное конструкторское бюро, но хотя бы добился, что нужна не ниже 4категории.
Был в какойто херне, федеральное бюро по надзору за какойто херней (сначала думал что там регистр).
И так, для того, чтобы заниматься коммерцией нужна ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация, этим занимается капитан порта, если лодка не попадает под регистрацию, ты НЕ имеешь права заниматься коммерческой деятельностью. Для того, чтобы заниматься рыболовством, нужна любая лодка НО мотор не меньше 15лс.
Дата:   21-02-20 18:51
15 лс - это автоматом регистрат, понятно.
Для коммерции РС или РРР - на выбор.
4-я категория для беспалубок - Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой волны 1% обеспеченности 0,6 м, с удалением от места убежища не более 3 км.
Вот здесь оно? Ссылка.
Дата:   21-02-20 20:46
К вопросу про лодку. С дивана понравилась эта
Заказать в румпельном варианте. Если 170 они хотят за консольный, то пустой будет дешевле.
Доставка, конечно, аспект. Но может есть б/у на месте, дилеры и т.п.
Дата:   21-02-20 21:02
Арго писал:
> ЮНК писал:
> > погранцов,
С лодкой ОБЯЗАТЕЛЬНО идёт Паспорт лодки, в которой ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывается и удаление и макс. волнение.
Дата:   21-02-20 21:11
Solmir писал:
Блин, чего ты ж честный то такой???? Тяжело тебе будет работать.))))) Ну требуют, ну и что? Если уж рыболовный колхоз на Печёре обходит эти требования, тебе то чего лезть туда? Деньги лишние? Работать ип на вменёнке (или УСН), лицензия наличия лодки в собственности не требует. В море ты нах никому не нужен. Вот ежели будешь на 20-и метровом баркасе ходить - тогда могут и спросить. Держать лодку в порту - верх идиотизма. К берегу подошёл, в Газельку перегрузил. И все дела.
Дата:   21-02-20 21:13
В Новоазовске рыбаки вот на таких телегах лодки сбрасывают.
Дата:   21-02-20 21:14
Аж с брызгами...)))
Дата:   21-02-20 21:16
В таких вот гаражах лодки стоят. И нах никакой порт не нужен.
Дата:   21-02-20 21:17
И вот такие там спарки ставят.
Дата:   21-02-20 21:20
А этот комплект даже на обкатке, в неполный газ, уже 100 км/час разменивал. Мерк 250 плюс Тунец длиной 8 м.
Дата:   21-02-20 22:01
Как я уже писал выше, по некоторым исходным данным, озвучить которые на форуме, на всеобщем обозрении я не могу, ВСЕ должно быть максимально прозрачно, т.к. меня потом может проверять прокуратура и счетная палата.
Дата:   21-02-20 23:07
Выше уже писали про такие лодки. Только она далековато.
Автор: Матяж Владимир (178.205.84.---)
Дата:   22-02-20 03:58
Solmir писал:
Это ж, чем ты их заинтересовал то??? Что даже Счётная палата???))) Тогда будь готов к вечным убыткам...((((
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.40.---)
Дата:   22-02-20 04:06
Ипать-копать!
Даже счетная палата..
теперь мне сдается что по тебе палата № 6 соскучилась.
Игнаша
Дата:   22-02-20 04:18
Интересно, а кто выдает паспорт на импортные. Их у нас дохрена и не все ввезены через официальных дилеров, кто-то же и сам тащит.
Дата:   22-02-20 04:31
Кудрин передал тебе привет
Автор: стрежевой44 (146.247.32.---)
Дата:   22-02-20 04:33
Парни,хорош.Человек действительно спрашивает по делу.Никакой он не Троль и т.п.Сам заблуждался.
Человек просит помощи на Форуме т.к.запутался в нюансах.
Для чего ему это и т.д.это его дело.Ему необходимо официально оформить промысловые документы,оформить лодку с регистрацией,заплатить все налоги и выйти в море на промысел.Он просто немного в шоке от массы чиновничей волокиты ввиду этой коммерческой деятельности.
Поэтому если здесь на форуме есть официальные промысловики,то просьба помочь человеку с консультацией.
Основная загвоздка я так понял-это регистрация маломерного судна в речном регистре.Как это делают промысловики,выходящие в море на небольших регестрируемых лодках,лично я незнаю.
Дата:   22-02-20 18:32
Стрежевой-поясни тогда, каким боком здесь речь о счетной палате, которая в основном занимается проверкой крупнейших госпредприятий?
Дата:   22-02-20 18:58
Тогда
Так я готов, разве в этом вопрос?
А ты со спинингом на рыбалку в плюсе ходишь?
Вобще для меня загадка, почему все переживают за финансовую сторону вопроса? Ну какая вам разница в плюс я буду работать или в минус? Я же нигде не спрашивал: "Подскажите, как ловить рыбу, чтоб на квартиру накопить?"
Дата:   22-02-20 19:02
Да просто всем интересно стало, ты это ради кайфа делаешь или ради какой-никакой выручки (о прибыли речь, ясное дело, не идет).
Дата:   22-02-20 19:04
Ты тупой? Тебе черным по белому написано, по причинам, которые нельзя выставлять на всеобщее обозрение. Или ты на слово людям доверять не можешь?.Или ты всезнайка у нас? Зачем ты свой нос суешь куда не надо?
Дата:   22-02-20 19:05
Писал в самом начале, для начала как хобби.
Дата:   22-02-20 19:32
Андрей Б. писал:
> Вот здесь оно?
Да, это оно, но я нигде не могу найти конкретные требования к судам, по которым их относят к 4 категории. Т.е. какими ттх должно обладать судно для 4 категории. Есть, что означают категории, какие средства безопасности должны быть, а ттх нет.
Автор: Матяж Владимир (178.204.103.---)
Дата:   22-02-20 19:44
Solmir писал:
А я вообще рыбалкой не занимаюсь. В детстве рыбалил в удовольствие. А как с 14-и лет занялся авиамоделизмом, так вообще всё остальное бросил.
Мне, по большому счёту, вообще пофиг, сколько рыбы будет. Мне главное лодки свои продать.))))))
А вот Ваш вопрос про лучшую лодку неизбежно имеет в своём составе и экономическую составляющую.
Автор: Solmir (---.neotele.com.ru)
Дата:   22-02-20 22:05
> Solmir писал:
Да, эконом составляющая есть, но немного в другом ключе. Я говорил о комплекте не дороже 300 000, (имел ввиду вместе с лодкой, мотором, лафетом, доработками, орудиями лова и т.п.) при чем жестко ограниченном бюджете. О прибыли (будь то ее наличие или отсутствие) с моей стороны не было ни слова.
И лодка рассматривается тоже по другим углом. Не ЛУЧШАЯ, а просто ПОДХОДЯЩАЯ. Т.е. какими минимальными характеристиками должна обладать, чтобы я мог заниматься данным видом деятельности (по закону и по факту).
Кстати, Владимир, вам тоже большое спасибо, за информативность и корректное общение.
Дата:   22-02-20 22:38
Золотые слова. ИП зарегил, лицензию на вылов получил, лодку с мотором не подлежащей регистрации купил на ИП или на себя и поехал себе рыбачить.
Лицензия есть ? Есть !!! Лодка мотор не подлежит регистации ? Не подлежит !!!!
И идут все нах лесом.
Дата:   22-02-20 23:11
Да я же не против, если все так, только ответственные лица с данной формулировкой не согласны. Че я потом прокуратуре буду отвечать? РИО сказал идите лесом?
Получается правовая коллизия.
- С одной стороны судно для коммерческой деятельности подлежит регистрации в регистре
-С другой стороны до 200 кг и 10лс не подлежат регистрации. При чем не подлежат, даже по желанию владельца.
А это значит, что на нерегистрате НЕЛЬЗЯ заниматься промысловым рыболовством. (По крайней мере так сказал капитан порта). Черт его знает, может в росрыболовстве на это смотрят както иначе, туда я еще не добрался.
Какой орган за этим следит? Как это отслежитвается? Кто за этим блюдёт? Я не знаю. Если кто то знает на 100% механизм - скажите. Пока только догадки и непроверенная инфа (баба Шура, сказала тетке Клаве, шо дядя Ваня так делал). Ну детский сад, чес слово.
Дата:   22-02-20 23:41
> касается.
Ну ты как всегда в курсе тайных секретов.
А че тут думать-то?
Варианты
- журнализд статью пишет проблемную
- помощник депутата пишет законопроект
- хочет реально, но служит в одном из перечисленных им органов и боится ССБ
Во всех вариантах плохого нет, кроме таинственности.
Дата:   23-02-20 00:18
> А че тут думать-то?
> Варианты
Улыбнуло. Вот это тебя занесло, Шерлок ))
Если интересно и имеет какое то значение, я мастер по стиралкам и холодосам.
Дата:   23-02-20 00:41
Solmir писал:
Вы все так говорите. Ксива самая простая и не липа - в Москве Айсберг еженедельно на курсы приглашения в ящик кидает, у вас не знаю. Вода так себе, стиралки чаще летят, сервисов больше?
Рио зря не скажет. Это ты тут неизвестен. А Рио - глыба.
 Re: Помощь в выборе лодки для промысловой ловли на море.
Дата:   24-02-20 16:07
Это от души, сказал - как отрезал!))))) Фиг поспоришь...
Дата:   27-02-20 15:27
Был в росрыболовстве. Сказали мы не за что не отвечаем, только принимаем документы, квоты они не выделяют, а ты их планируешь сам, и согласно запланированному оплачиваешь в налоговой, а им приносишь токо квитанции и они заключают с тобой договор.
Дата:   27-02-20 15:42
Solmir писал:
Зашибись. А за что же они отвечают, или, если попроще, нафига они нужны?
Дата:   27-02-20 23:05
Арго писал:
> Solmir писал:
Как за что? А "порядок" блюсти?))) Кстати, там штрафы то предусмотрены. Квоты вообще в малом бизнесе проконтролировать невозможно. Что то есть, и ладно. Хотя, тут бизнес, вроде, не планируется.
Ну так с лодкой определился?
Дата:   27-02-20 23:13
Пиндатое квотирование. У них и к квотированию собственных зарплат такой подход?
А если серьезно, то похоже
1) сколько выловлено рыбы по факту, как считать рыбные запасы - никого не волнует;
2) отчетность заепись как оптимистична: много квот = у нас много рыбы.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-02-20 00:30
Solmir писал:
> Здравствуйте, уважаемые форумчане. Человек я новый и на форуме, и на воде, есть
> ряд вопросов.
> Ситуация следующая: есть 300 000руб, хочу открыть ип, оформить доки и заняться
> промысловой ловлей на Черном море (район Севастополя). Это не основная
> деятельность, а так, для начала в виде хобби. Небольшая лодка, 200-500м сетей с
> ячейкой 50х50, 35х35. Команда 2-3 человека. Пока не определился, это будет
> стационарное место или возить лодку на прицепе, если можно, расскажите оба
> варианта. На необъятных просторах интернета не могу найти информации ни по
> лодкам, подходящим для подобных увлечений, ни по орудиям лова. Если кто нибудь
> может помочь, то ряд вопросов следующего характера:
> 1. Собственно лодка. На что, в моем случае, в первую очередь нужно обращать
> внимание при выборе лодки?
- Удобство и безгеморойность эксплуатации
> а) Вес. Чтоб вдвоем можно было затащить и вытащить из моря. Исходя из этого
> выбор материала - пластик.
-Пластик в одинаковом размере с алюминием как раз тяжелее. Но дешевле.
> б) Форма и высота борта. Насколько я понимаю, с одной стороны мне нужен
> высокий борт, для выхода в море по волне, с другой стороны, с высоким бортом
> будет неудобно вытаскивать сети. Как определить оптимальную высоту, в каких
> пределах от и до... Исходя из этого, наверное, нужна широкая лодка с более
> округлыми бортами. (Хорошее значение ширины по КВЛ В, но какое в цифрах считать
> хорошим? ) и как называется такая форма лодки, как назвать то, что я ищу?
- Низкий борт грозит тем, что ты груженый рыбой и мокрыми сетями хрен доедешь до берега в плохую погоду. Закругленная скула увеличит скорость но и увеличит крены при выборе сетей. По мне так не надо.
> в) При всем, при этом, нужны какие то значения грузоподъемности, но как их
> рассчитать, тоже пока не понимаю. По идее, надо знать вес сетей и количество
> рыбы, которое может вытащить одна сеть, но где их взять, я не знаю.
- 200-500 метров сетй это как минимум тонна. расчитывай на 2тонны грузоподъемности минимум
> г) Мореходные качества. Везде в описаниях вижу фразы, типа "хорошие ходовые
> качества," "обладает хорошей остойчивостью," "устойчива к килевой качке" и т.п.
> У них есть какие то численные характеристики? Т.к. все это выглядит сильно
> абстрактно, кто то считает, что качества хорошие, а кто то, что не очень. Если
> есть, то к каким значениям стремиться? И на какие, конкретно, качества мне стоит
> обращать внимание в моем случае?
- По сути это действительно "абстаркция". Все познается в сравнении с данных условиях эксплуатации
> 2. Мотор. Какие характеристики мне важны? Скорость? Тяга? Прожорливость?
- Тяга. и расход.
> 4. Лодочный прицеп. Думаю, будет зависеть от самой лодки, но все таки, если
> будете давать советы по лодке, по возможности и на прицеп обратите внимание.
- Я бы с прицепом не заморачивался. Приходишь с уловом - первая задача обработать рыбу, сдать ее (продать), протряхнуть сети от мусора (пока мокрые). заморачиваться еще с подъемом и транспортировкой лодки это будет писец. Я бы прозондировал места стоянок на воде, тем более это не Феодосия, бухты есть.
Дата:   28-02-20 03:51
Нет еще. Меня из регистра послали в экспериментальное конструкторское бюро, чтоб там узнать каким требованиям должна соответствовать лодка, чтобы получить 4 категорию. До них еще не дошел.
Дата:   28-02-20 04:12
Водяной писал:
Стал читать про скулы, сразу возник вопрос, что есть глиссирующий корпус и водоизмещенка? Мне подходят оба?
С мотором еще не разбирался, но понял, что для регистра мне нужен будет 15, если ты делаешь упор на тягу и прожорливость, может че то посоветуешь? И от чего это зависит? Я так понимаю, по аналогии с автомобилями, от редуктора и винта? Т.е. один и тотже мотор может быть и скоростным и тяговым или я ошибаюсь?
Дата:   28-02-20 04:32
Штрафы от 20000руб, за любую фигню, меньше не бывает. Когда ты оплатил квоты, заключил с росрыболовством договор, они выдают (не, вру, ты покупаешь, а они регистрируют) рыболовный журнал. Там ты должен отмечать время выхода, время постановки орудий лова и их тип, потом время снятия и тоннаж выловленной рыбы по видам. На берегу, в специально отведенных местах (есть утвержденный кем то перечень) тебя встречает их инспектор и проверяет соответствие улова журналу, за несоответствие ипет. Может встречать не каждый раз. Еще за что то отвечают погранцы, но когда у них был, сказали, что тоже низа что не отвечают, пойду к ним еще раз по позже
Автор: Валерий 123 (46.158.97.---)
Дата:   28-02-20 04:33
Вот не верю ,что чел ничего не знает. Ну не может так быть ,чтоб за знанием на форум идти .
Дата:   28-02-20 05:45
Solmir писал:
Срочно в артель подмастерьем на сезон, денег не просить, смотреть, молчать и слушать, спать в лодке, ходить грязным, есть впроголодь, волосы не стричь - словом, познать жизнь на воде и тогда таких (и других) вопросов не будет.
Ну, или форумы читать-читать-читать. НО НЕ ПИСАТЬ!!!
Дата:   28-02-20 15:22
Валерий 123 писал:
> форум идти .
А я верю, что несмотря на все отговорки госслужащих, несмотря на всю грязь и издевки, несмотря на то, что инфу приходится выбирать по крупицам на форуме, в интернете, у рыбаков у меня все получится. Спасибо всем, картинка понемногу складывается.
Дата:   28-02-20 17:46
Или представьте все себе картину, вот подходит к тебе сын, первый раз узнать че то про лодку, спрашивает: "Бать, а расскажи че да как, какие бывают, чем отличаются?" А ты, такой: " Ах ах ах! Да ты иди в артель запишись, ахахах, ипать я шутник!" Ну вот самим не противно? Ну взрослые ведь люди.
Дата:   28-02-20 21:43
> волнует;
Такое же волшебство и на Амуре с кетой .
Дата:   28-02-20 21:56
Solmir писал:
Блин, разницу между водоизмещением и глиссером надо не на форуме искать, а в интернете! Добуя материалов и статей на эту тему, в т.ч. с картинками.
Гуглишь "водоизмещающий режим", первая же ссылка! Дешево и сердито Коротко и наглядно:
Дата:   28-02-20 22:10
Solmir писал:
Вот именно, что взрослые люди сначала читают правила форума:
"Прежде чем задать вопрос, следует поискать ответ в материалах сайта и форума"
(Ссылка.)
Потом читают интернет, чтобы понимать хотя бы азы темы, куда пытаешься попасть. И только потом задают уточняющие вопросы.
С вами хотя бы разговаривают - это уже большой успех. Я был бы не удивлен, если настолько незамутненный взгляд просто проигнорировали бы.
Дата:   29-02-20 02:28
> Коротко и наглядно:
Спасибо. Я понял разницу в самих режимах, я не знаю как это применяется на практике. Можно ли на глиссирующем корпусе ходить в водоизмещающем режиме и наоборот и чем это чревато? Как ведет себя на море тот и тот, как справляется с волной, качкой и грузоподъемностью или они одинаковы? И как на глаз определить глиссер от водоизмещенки?
Автор: РиО (---.255.92-43.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-02-20 03:13
Solmir писал:
На глаз не определишь тут прибор нужен. Очень Точный прибор !!!
Курвиметр называется.
Я один тут в полном акуе или ещё есть понимающие ?))))))))))))
Solmir как я же тебе сочувствую....ты даже на птенца желторотика не тянешь.
Просто стань для начала хоть немного водномоторником. Сходи выучись на судоводителя. Покатайся на своём море ептать хоть с кем нибудь мало-мальски знающим, ну обрасти хоть чуточку практикой и навыками а то в свете последних твоих вопросов волосы дыбом.
Опериться надо хоть немного прежде чем сесть в непонятную лодку с непонятными обводами и сразу всё понять. Ну не бывает так если человек КАТАСТРОФИЧЕСКИ далёк от глисса и водоизмещёнки решил с головой ещё и сразу в рыболовство нырнуть.....научись хоть с какой стороны к мотору подходить и как с ним здороваться )))
Автор: radu (31.13.145.---)
Дата:   29-02-20 03:36
РиО, лучше и не скажешь. Интересно Солмир, с рыбалкой, есть понимание что да как?
Дата:   29-02-20 04:47
radu писал:
> как?
Нет
Он в первом же посту сообщил что далёк и от рыбалки и от водномоторной техники.
Дата:   29-02-20 08:01
Solmir писал:
> > Коротко и наглядно:
А как сам думаешь? Ну вот даже не видя ни одной лодки на свете и не подходя к воде ни разу - если просто предположить, как по твоему мнению - можно или нет? Ну, технически это возможно?
Ну вот лодка стоит на воде. Она водоизмещает. Потом веслами пару раз гребнули. Она стала двигаться. Она глиссирует? Нет. Значит, она движется в водоизмещающем режиме. И пох какой у неё корпус и обводы. Блин, это элементарно же, ты издеваешься, что ли?
> наоборот
Нет.
> и чем это чревато?
Первое - ничем. Второе невозможно, поэтому тоже нечревато.
Видео в ютубе смотреть!
Пиля, у тебя море под боком, ты такие вопросы задаешь.
Дата:   29-02-20 08:28
Что ты его стращаешь? Я купил гондольеру в 35 лет, без всякого водномоторного опыта надул на берегу моря, навесил мотор, отгреб на веслах, залил прямо на воде масло и завел, чтобы обкатать. Первый раз в жизни, вообще без опыта, просто по инструкции. Сначала на нейтралке, потом покуривая сигаретку час-два на малых оборотах. Без всяких курсов водномоторных. Шумахера из себя не строю, но когда лодка ушла на глисс, я этого не заметил. А вот когда обороты сбавил и она упала в воду - заметил.
Эх, золотые были деньки...
Карочи, курсы чтобы научиться водить лодку, не нужны. В любой деревне мальчишки с 10 лет на машине за рулем ездят. Я не хвалю, просто не надо из управления машиной-лодкой делать прямо уж искусство богов.
И кстати, к машинам это не пишется, но в инструкции к мотоциклам прописано, как переключать передачи и работать тормозами-сцеплением. Видимо, потому что считается, что это такая техника, которую каждый может просто освоить сам, без дяди васи.
Дата:   29-02-20 16:04
> РиО писал:
Знаешь, есть тип людей, которые чего то научились в жизни делать и считают, что это очень сложно, и другим не понять. Спрашиваешь у плиточника, как плитку положить, а он тебе, да это пипец, да там столько мелочей, да на хер оно те надо.
Дружище, ты ип оформлял? Да это кабзда, да там столько всего, да оно тебе не надо. Пацаны, как лодку выбрать? Да ты бизнес план составь и в артель пойди, а рыбалка - это каторга.
Вы знаете сколько стоят квоты? На ставриду 20р за тонну!!!! За ТОННУ!!!! Нет, всем дорого, все плачут, что денег нет.
Они не могут отвечать на поставленный вопрос, они в своем мирке живут, в собственном болоте варятся, собственной надменностью напыщаются. Особенно таких много сидит в гос учреждениях, в паспортных столах и налоговых и прочей шушере.
А как сам начинаешь че то делать, оказывается что и то выполнимо и это. Сложно, но можно. И то, что один сделал, второй повторить может. Да, везде есть нюансы, свои фишки, и можно в лоб брать и обжигаться, а можно о них сразу узнать. Но не все, далеко не все тебе о них расскажут, а вдруг получиться, это ж ты не дурнее их выходит, как же так, они же БОГИ.
Дата:   29-02-20 19:03
Solmir
когда у тебя дойдет до практической реализации влажных мечт, и тебя каждый второй будет пытаться наепать, тебе интернетовские БОГИ покажутся ласковыми ангелами.
Или как вариант ты таки допишешь статью или законопроект, опубликуешь, и над ней будут ржать.
Дата:   29-02-20 21:49
Ну блин ещё и боги плохие и с кармой не везёт... и местные все злыдни отшивают
А оказывается всё можно выучить и узнать тут теоретически со слов: а можно о них сразу узнать.
В крайний раз - узнать то можно многое, даже можно всё всё законспектировать
Но пока ты сам не оперишся.... САААААМ блин, и не получишь должных практических навыков то никакой ни плохой ни хорошой бог тебе не поможет.
Осваивай практику на море, не заёпывай людей глупыми расспросами.
Просто иди и учись.
И потом: назойливость это хорошо но в меру. Старайся растопить лёд и найти свои тропинки.
Дата:   03-03-20 04:41
Короче говоря, спасибо всем, и тем кто помогал и тем кто хейтил - вы делаете жизнь ярче и не даете забыть в каком мире мы живем. Большего от форума все равно не добиться, а инфа все равно есть, будем работать, тем более некое представление уже сформировалось.
Если вам интересно, напишите, могу отписаться здесь по итогам (думаю будут к апрелю-маю) либо создать отдельную ветку, должно быть интересно.
Еще раз спасибо.
Дата:   03-03-20 05:06
Давай обязательно замути потом отдельную ветку, только обязательно с фоткой "Я на борту своей лодки, а вы все усритесь, что глумились, а у меня всё получилось" :)
Думаю, тема пойдет на ура, если правда получится. И даже на "усритесь" никто не обидится :) если ты правда лодку купишь и начнешь на ней промысел.
Дата:   03-03-20 08:10
Да и фиг с ним пока с промыслом. Пусть хоть пока научится управлять лодкой чтоб на глаз не определять глиссирует ли лодка или курвиметр нужен
Автор: Сан&Саныч (---.99.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   03-03-20 09:14
Ну все тема умерла. Так какую же лодку выбрал автор?
Дата:   03-03-20 18:42
Поддержу.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   04-03-20 00:54
За спасибо конечно спасибо. Всё, что писали про трудности ИП, регистрации, оформления доков, и прочей организации работ - это по большому счёту ерунда. На мой взгляд самое серьёзное и опасное - это собственно работа в акватории. В Севастополе я рыбаков больше пытал про лодки. Точнее - пытался впарить им Дианы 4.)))))) Про опасности промысла говорили только в плане особенностей лодок. Но точно знаю, что ставят они сетки далеко не рядом с берегом. А шторм в осенние месяцы в Черном море налетает за десять минут. Вот, вроде, тишь гладь да божья благодать, половину сетки подняли, а через десять минут волна под два метра. И до берега пара - тройка км как минимум. Работа рыбака на малой лодке - это очень опасный труд. Даже на Волге, в Камском устье, у рыбаков имеются убежища на ближайшем от места промысла островке. Бывает так дунет, что успевают только дойти до этого острова. И кукуют там по двое - трое суток. А работают минимум на Казанке 2М. Так что, берегите здоровье.!!!!
