 Московское время 20:38:24
 Владивостокское время 03:38:24
 Подобрать датчик топлива к указателю
Автор: shubba (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-02-20 18:37
Всем доброго времени суток.
Подскажите , как подобрать топливный датчик (в бак) к существующему указателю.
указатель
 Re: Подобрать датчик топлива к указателю
Ещё
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   13-02-20 18:40
Подать питание. Подсоединить переменное сопротивление до 300-500 Ом. По нему узнать требуемый диапазон сопротивлений. От этого и отталкиваться.
Автор: ДМБ89 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-20 18:55
Вариант найти киповца с магазином сопротивлений... Называется разогнать прибор. Правильно пишетJohn Zaitsev подать питание и магазином выставить 0 на приборе. Потом конец шкалы, то есть полный бак. Поняв значение сопротивлений в начале и конце шкалы, подбирать под них датчик, измеряя его сопротивление соответственно в начале и конце хода датчика.
Дата:   13-02-20 18:57
Клемма G , как я понимаю это минус, а вот куда подавать питание и куда подсоединять сопротивление не совсем понятно.
Дата:   13-02-20 19:35
shubba писал:
G - минус
S - датчик
I - плюс
Сопротивление включать между S и G.
Если при 240 Ом показание E, а при 33,5 Ом показание F , то датчик нужен американский.
Если при 10 Ом показание E, а при 180 Ом показание F , то датчик нужен европейский.
Дата:   13-02-20 19:49
Значит нужно приобрести сопротивления
240ом
33,5ом
10ом
180ом
И поэксперементировать?
Какой мощности брать сопротивления?
Автор: Птицевод (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-02-20 20:26
Имхо американское сопротивление. Уж больно цвет на меркоаский похож.
Дата:   13-02-20 20:27
Внимательно прочитайте название под стрелкой. Телефлекс ЮСА. Можно ничего не мерить
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-02-20 20:38
Надпись Teleflex, inc. USA - сообщает нам вовсе не номинал прибора.
Дата:   13-02-20 21:11
shubba писал:
> 240ом
> 33,5ом
> 10ом
> 180ом
Мощность пох. Но лучше приобрести переменник и мультиметр. Последний ещё не раз пригодится.
Автор: SergA22 (91.224.77.---)
Дата:   13-02-20 21:33
У меня на похожий американский прибор подошел датчик бака ваз 2101.
Дата:   13-02-20 21:35
Вот такой был Faria
Дата:   14-02-20 04:23
Птицевод, так какой датчик ставить?
