 Московское время 21:17:57
 Владивостокское время 04:17:57
 Масло в гур американский катер.
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   13-02-20 04:29
Может кто подскажет, необходимо долить масло в гур американского катера. Что залито неизвестно, визуально масло жёлтого цвета, явно не атф. Скорее всего что-то из меркрузеровской линейки масел. Что это может быть за масло?
 Re: Масло в гур американский катер.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-02-20 05:58
Гидравлическое масло Seastar и не надо его мешать, купите оригинал.
Автор: Musso (93.171.197.---)
Дата:   13-02-20 20:03
serk 12 писал:
Насколько я понимаю масло Seastar предназначено для работы в гидравлических системах без гидроусилителя.
Автор: Арбат (176.59.45.---)
Дата:   13-02-20 20:15
Самое обыкновенное гидравлическое масло. Любое.
Дата:   13-02-20 20:18
А если страшно, то купи самое дорогое, и чтоб обязательно на американский катер.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-02-20 20:34
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   13-02-20 23:25
Я не парюсь, меняю на декстрон 3. Все отлично работает.
Автор: Крымовод (217.107.125.---)
Дата:   14-02-20 01:28
Тоже не парюсь, лью декстрон.
Дата:   14-02-20 01:46
Каждый сам себе злобный буратино.)))
Дата:   14-02-20 02:32
В сети вычитал что все жёлтые масла в гидроусилитель на миниральной основе и смешиваются и с вторым и третьим декстроном. Решил долить Febi 08972 тоже жёлтого цвета.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   15-02-20 08:03
Musso писал:
Арбат нАписал вроде
Дата:   15-02-20 08:04
serk 12 писал:
этточно ессли понятия не имеешьь,что такое гсм
Автор: Шаман (92.244.247.---)
Дата:   16-02-20 02:46
Если долить то 858074QB1, как раз желтого цвета. Оно же и в триме используется. Если менять то нужно взять в литровой фасовке 858075QB1.
Дата:   16-02-20 05:27
Спасибо, похоже то что нужно.
