 Московское время 06:27:58
 Владивостокское время 13:27:58
 Ямаха -F25GE
Автор: Неман (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-02-20 02:02
Уважаемые господа капитаны. У моего приятеля , обладателя данного мотора , Ямаха F25GE , появилась проблема ,мотор не развивает полностью обороты , при сбрасывание газа глохнет. Возил по гарантии дилеру , сказали что якобы пере прошили , какое-то время было всё хорошо , сейчас всё снова повторилось . Что может быть с мотором ? С уважением , Сергей.
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: nikos-116 (178.206.12.---)
Дата:   13-02-20 17:40
Везите обратно. Они точно знают эту проблему. Перешивать не чего там, пи...дежь , работать не хотят. Наработка какая? Рабочие обороты?
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   13-02-20 17:50
мотор инжектор. насос высокого давления смотрите, было прошлый сезон.
 Re: Ямаха -F25GE
Дата:   13-02-20 17:55
Есть ошибка по MAP ?
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   13-02-20 20:14
Наиболее вероятная причина - грязь в инжекторе, или во всей топливной магистрали. Также мотор очень чувствителен к старому или некачественному бензину (особенно когда октан поднят порошком с 80 до 92 -такой бензин дает осадок при хранении и особенно на жаре, когда испаряется легкая фракция, запах у такого бензина как у 76 из детства, а продают как 92). При использовании впрысковых моторов с нашим бензином Абсолютно необходимо использовать фильтр 10 микрон и свежий качественный бензин.
Конкретно с данной моделью были проблемы с инжектором, точнее с его исправностью (брак) - это проверяется дилером программой диагностики и на стенде для инжекторов.
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: Madne$$ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-02-20 05:37
Сергей.
Как выше написали наибольшая вероятность, что тупо засрался от дерьмового бензина.
повангую... "мотор не развивает полностью обороты"- какие обороты были раньше, какие сейчас? Захлебывается, тупит, какие симтомы?
"при сбрасывание газа глохнет" - когда сбрасываете газ сами или мот самовольно захлебывается? Похоже на клапан холостого хода - мыть всю топливную.
При переключении с нейтрали на передачу есть проявления неровной работы, бывает что в этот момент глохнет? После того как заглох, заводится легко, как обычно или хуже? Если - хуже, то скорее всего клапана регулировать.
ПС. Раз уж возили к дилеру, можно было распечатку диагностики взять.
 Re: Ямаха -F25GE
Дата:   19-02-20 15:50
Подробности не знаю ,общаемся по телефону , дилер в Волгограде оказался не очень хороший , мягко сказать. Всячески отговаривается , то бензин плохой , то одно то другое , даже отметки в гарантийном талоне не делает .
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   19-02-20 15:54
Где приобретался мотор? Название дилера? Гарантия на моторы 2 года ,если что. И на каком основании не ставит отметку о прохождении ТО.
 Re: Ямаха -F25GE
Дата:   19-02-20 16:05
Дилер в Волгограде , название Гамма , я бы назвал гав.о , так точнее. Жалко хозяина мотора , человек копил копил на мотор ,купил , а теперь ещё нервотрёпка с этим мотором.
 Re: Ямаха -F25GE
Дата:   19-02-20 16:06
Приобретали в Гамме? В каком году?
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   19-02-20 20:20
Неман писал:
> с этим мотором.
То же в свое время смотрел на этот мотор, но купил все таки проверенную 30-ку 2Т. Уж больно нежным он мне показался. Может, конечно и ни чего страшного с мотом не произошло, но, как говорится, осадочек остался все равно... Будем надеяться, что дилер выполнит свои обязательства по гарантии...
 Re: Ямаха -F25GE
Автор: nikos-116 (178.207.226.---)
Дата:   19-02-20 20:39
Если срок не вышел, настаивайте на ремонте или расторжении ДКП. Ни чего сами не делайте!!!. Дело может дойти вплоть до замены ГБЦ. Там не все так просто, может оказаться как пишут тебе тут.
 Re: Ямаха -F25GE
Дата:   20-02-20 03:13
Есть же еще Волжский ветер, можно к ним стукнуться с той же проблемой
На счет нежности, это очередное ОБС, металл от D чем отличается?! или очередной заговор на инжектора?
nikos-116 Если есть что сказать, так озвучивайте, что в тайны играть
