 Московское время 20:10:39
 Владивостокское время 03:10:39
 Помощь по зарядному
Автор: Евген164 (85.26.232.---)
Дата:   12-02-20 16:23
Имею зарядку ProMariner ProSport20 на два канала. На лодке ещё не устанавливал. Решил подзарядить аккумуляторы DEKA DC31DT (кислотники). Заряжались 12 часов пока не отключил сам. Кипели нещадно, хотя разряжены сильно не были. Заглушка сбоку стоит для кислотных аккумуляторов (черная). Горели индикаторы что на фото. Он же автомат, должен перейти в севисный режим после зарядки? Что может быть? Как бы аккумуляторы не взорвались.
 Re: Помощь по зарядному
Дата:   12-02-20 16:25
Фото что то не вставилось
Дата:   12-02-20 16:27
Автор: ЮНК (83.139.147.---)
Дата:   12-02-20 18:15
Если аккумуляторы закипели, скорее всего дело в зарядке.
Красивые слова не означают хорошее изделие.
У меня Союз 7А, заряжаю Дека 27, после полной зарядки становится в режим сохранения. Может хоть неделю так стоять, аккумулятор не кипит.
Дата:   12-02-20 18:34
Надо было напругу померить на аккумуляторах , когда те кипели.
Но в любом случае так не должно быть. Устройства без управления подразумевают автоматический заряд до определённого напряжения, при котором исправный акк никогда не закипит.
Там случаем сбоку где-нить никакой переключалки нет?
Дата:   12-02-20 19:22
Переключалки нет. Напругу мерил 14,7 Вольт было перед тем как отключил.
Автор: БАМБР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-02-20 20:05
Евген164
У меня такая же, только на 3 канала. Нормально работает. 14,7 она выдает в режиме зарядки, потом переходит в режим поддержки, выдает 13,5 примерно.
Судя по индикаторам, она не перешла в этот режим.
Возможно глупость спрошу - а эта зарядка где покупалась? Просто они есть на 220 и на 110 в. Я брал на Амазоне, и если эту тонкость не знать, и не выбрать именно ту модель, которая нужна, можно получить американскую версию.
Дата:   12-02-20 23:18
Я взял американскую, сам себя обманул. Оказалась на 110 В. Докупил трансформатор 220/110. У Вас тоже батареи кипят?
Дата:   12-02-20 23:32
Я тоже взял американскую, но на 220. Они здорово дороже. У меня ничего не кипит. Все работает хорошо. Третий сезон пошел.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-02-20 00:19
Там есть переключалка типа аккумов.)))
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   13-02-20 00:27
Она же называется профспорт. Вот и грузит акум как профспортсмена:))
А если без стёба,то конечно акум как чайник не должен кипеть.
Вообще никогда не любил такие зарядки для блондинок без приборов контроля.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   13-02-20 00:43
При 14,7 акки сильно кипеть не будут - будет лёгкое газовыделение.
Что-то не то с акком.
Автор: Pokerface (---.79.95-26.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-20 01:58
Возможно, банки слиплись. Необходимо проверить плотность.
Автор: Евген164 (85.26.164.---)
Дата:   13-02-20 02:31
Плотность после отключения была 1,30. Остыли, стала 1,28. Переключалка стоит для кислотных батарей. Блин ссыкотно дома дальше заряжать, наверное тепла надо дождаться, чтоб на улице пробовать.
Дата:   13-02-20 04:24
А зачем их дальше заряжать? Отстоятся - проверь напругу холостого хода. Хорошо бы потом вилкой ткнуть. А ещё лучше - сделать замер ёмкости.
Аккам сколько лет? Плотность во всех банках одинаковая?
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   13-02-20 07:14
Иногда приходится, для выяснения исправности зарядных устройств-подключать на зарядку обычный кислотный аккумулятор маленькой емкости(2-4А.ч) от мопедки. В чем смысл-исправные зарядники максимальное напряжение ограничить на уровне нормы для заряженной батареи-в различных случаях это может быть и 14,2в, и 15в("свежие" большие Сузучки). Но главное-это напряжение не должно повышаться дальше-при напряжении более 15,5-16 вольт возрастает риск возникновения проблем с электроникой мотора. Применение в тесте батареи большой емкости(обычно на катерах это и 50 и 90А.ч.)при небольшой(сравнительно) мощности генератора мотора позволяет батарее "принять" в себя "лишний" ток и не допустить возрастание напряжения до опасных величин. Чем чревато такое "принятие"-выкипание электролита с последствиями...Последствия-это снижение емкости, снижение "усваиваемого" тока, увеличение напряжения и...
Со "стационарным" зарядным устройством все тоже самое, только мощность зарядного обычно гораздо больше, чем мощность генератора мотора. При исправном современном зарядном батарея кипеть не должна."Умное" зарядное должно контролировать выходное напряжение и потребляемый ток и отключать зарядку при проблемах. Для "кипения" батареи большой емкости при 14,7 вольтах ток в нее должен быть тоже большой(цифры зависят от емкости и состояния батареи), только вот зарядное такую ситуацию должно исключать. Если подключить "мелкую" батаре-можно определить за короткое время перезаряд, если напряжение поднимется больше 15,5-16 вольт- это позволит безопасно оценить работоспособность зарядного.
Дата:   13-02-20 14:58
Пока остаётся открытым вопрос - за счёт чего достигается способность к глубокому разряду у "морских" батареек. Если всё-таки за счёт большей сурьмянистости, то, как известно, такие батарейки кипят при относительно повышенном напряжении. Но всё равно - не "нещадно".
Мои Деки не сбрасывают до конца ток при 14,5 В, как это делают "обычные" акки - примерно полампера продолжают кушать. Надо будет поддать до 14,7. Но не думаю, что это сильно отразится на токе и газовыделении.
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   13-02-20 20:16
А каким образом лучше проверить замер емкости АКБ?
Или вообще понять состояние АКБ. У меня не подключенный Deka DC 24 DT за 3 месяца разряжается с 13 вольт до 8,7 вольт, за этот же срок Deka 24M6 разрядился с 13 вольт до 12,7.
Дата:   13-02-20 21:21
Первому считай кабздец.
Ёмкость мерить лампочками. Одна фарная лампочка 60 Вт - 5 А, 55 Вт - 4,5 А, поворотников 21 Вт - 1,7 А. Набираются приблизительно на ток, равный 0,1С. Акк заряжается до полного. Подключаются лампочки, измеряется ток, засекается время. Подключается вольтметр. Разряд идёт до 9-и вольт. Засекается время. Опять измеряется ток. Он будет меньше первого замера. Вычисляется среднее арифметическое. которое умножается на время процесса. Получаем ампер-часы. Максимальное время процедуры - 10 часов - зависит от остаточной ёмкости батарейки.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-02-20 22:29
Обычно про эти 10 часов забывают и разряжают в ноль,потом выбрасывают.Купить какой нибудь аймакс будет дешевле нового акума.
Дата:   13-02-20 22:56
) Спасибо, но не все понял))
1. Что такое Айрмакс? зарядное устройство с функцией разрада батарей?
2. Если с лампочками
- Собираем нагрузку равную 10% от тока АКБ (например емкость моего Ёмкость, А/ч: 95 Ач, собираю нагрузку 10А)
- Подключаю, изменяю ток А1, замечаю время Т1
- Когда напряжение на АКБ упадет до 9 вольт, фиксирую ток А2, время Т2, снимаю нагрузку.
Итого получаю, что я снят с полностью заряженного АКБ (Т2-Т1)*(T1-T2)/2 Ач.
Верно?
В идеале оно должно быть не сильно ниже 95 Ач?
Дата:   13-02-20 23:08
ImaxB6.
Не знаю, как другие модели, но мой разряжает током максимум 1 А. Т.е. - упаришься ждать. Поэтому вешаю параллельно лампочки и запускаю Аймакс. Он выступает таймером. Если даже немного "проспал" время "ч" - ток окончания разряда известен - он всегда один и тот же для любого набора ламп.
Формула будет выглядеть так: (А1+А2)/2х(Т2-Т1)
В идеале, да - цифра должна быть близка к заявленной ёмкости. В реале всё выглядит очень по-разному. )
Дата:   13-02-20 23:13
Так выглядит.
Дата:   14-02-20 00:51
Думал купить типа такого, но с лампочками проще и быстрее.
такое
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-20 01:26
Аккумуляторные батареи глубокого разряда с толстыми пластинами со стекловолоконным усилением, энергия поступает из глубины пластин, а не только с поверхности, благодаря такой конструкции, выдерживают вредное воздействие продолжительного глубокого разряда и перезарядки, рассчитаны на цикличную работу разряд-заряд.
Преимущества Deka DC 31 DT:
утолщенные пластины и решетки лучше и дольше противостоят разрушению
высокоплотная паста создает большую удельную мощность и увеличивает срок службы
деминерализованный электролит уменьшает потери воды и увеличивает срок службы;
специальная обертка из стекловолоконных матов противостоит осыпанию пластин и увеличивает срок службы;
устойчивость к вибрации;
Дата:   14-02-20 01:58
Нет никакой нужды копипастить "официальное" описание продукта. И эта маркетинговая хня никаким образом не отвечает на мой вопрос.
Одно выражение "деминерализованный электролит" чего стоит.
Дата:   14-02-20 02:12
Верно, для кого-то достаточно и того, что вес батарей Дека тяговая и обычная кислотная "автомобильная" в равном по размерам корпусе, отличается почти на 10 кг в большую сторону у Деки.
Этого достаточно для утверждения "батареи глубокого разряда с толстыми пластинами".
Да это уже и не раз мусолили в теме о электромоторах.
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-02-20 02:56
ВалерийБ
Нету никаких 10 кг , с откудова ей взяться то, такой разнице. Там всего то 5. Но у Деки и габариты больше. При равных габаритах разница в весе была бы килограмма 2. То есть не существенна.
DT31 110 Ач вес 26 кг. габариты 330х171х240
Mutlu 115D31FR 100 Ач вес 21 кг габариты 306x173x225
При выборе AGM акума всегда смотрю на вес.Для сотки должен быть не меньше 32кг.
Дата:   14-02-20 04:06
ВалерийБ писал:
Не читаю темы про электромоторы - пару раз заглядывал - ничего интересного не увидел. А штудировать "километровые" портянки ради "вдруг чего интересного" нет ни времени, ни нужды.
Большой вес (читай - большая площадь активной поверхности) прежде всего важен для честной ёмкости. Химия обычного кислотного акка такова, что в случае глубокого разряда наступают необратимые процессы. Явно, что не весом, вернее - не наращиванием "мышечной массы", решается эта проблема в акках глубокого разряда.
Дата:   14-02-20 04:08
Serjic Samara писал:
Варта "мерсовская" обычная сотка - 24 кг. AGM фирменный (тоже с какого-то премиума) не взвешивал, но "визуально" тяжелее не показалась.
Дата:   14-02-20 09:40
> увидел. .... Химия обычного кислотного акка такова, что в случае
> разряда.
В кислотных батареях проблема "глубокого разряда" решается путем маркетинга . Законы природы изменить невозможно, в отличии от сознания человека. Внутренняя убежденность, что заплатив в полтора раза дороже, человек получил нужный эффект никогда не приводит владельца к мысли, а что будет, если я специально разряжу "в ноль" десяток раз свою "специальную батарею"?!
Число возможных циклов заряд-разряд имеет прямую зависимость от "размеров" этих разрядов. Для кислотных батарей это число "крутится" в пределах 200-250...На сегодняшний день, различными технологическими ухищрениями можно изменить эти характеристики на 5-10%. СтОят ли такие % полуторной разницы в цене-личное дело каждого покупателя.
Для примера, сделал "я" новую батарею, получилась тяжёлая(много свинца, толстая решётка,глубоко в решётке активная масса, от её осыпания обмотал стекловатой каждую пластину и т.п.). Испытываю и вижу, что токоотдача маленькая-"высосать" ожидаемые от такой емкости и толщины перемычек амперы не получается...Что ж "мне"-руки опускать? Нет, есть чудесный способ не только вернуть "свое", но и заработать. Нужно лишь "придумать преимущества" переименовав недостатки. И теперь у "меня" батарея, с возможностью "глубокого" разряда(хоть и пониженными токами по сравнению с другими моделями)-все равно специально ее никто многократно засаживать не будет, а так , как ее в качестве стартерной использовать нельзя-обзову ее "тяговой"...И так далее, и тому подобное...
И еще, у многих потребителей срабатывает эффект внутренней "гордости" за себя, типа вот какую штуку я задорого купил. И совершенно не хочется "понимать", что "меня" в очередной раз "развели", обернув в красивую "упаковку" обычное ... .
Дата:   14-02-20 12:00
> разряда.
А зря не читаете, много интересного узнали бы.
Большой вес в тяговых батареях не есть большая площадь активной поверхности. Это правило верно для стартерных батарей, где важно за короткий промежуток времени снять большой ток. В тяговых акб нет нужды в больших токах, здесь важна степень разряда. Это достигают применением более толстых пластин.
Автор: Serjic Samara (217.118.93.---)
Дата:   14-02-20 16:15
> 32кг.
Я про аккумулятор резервного питания для солнечных батарей и так далее.
Автор: Yurei (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-02-20 07:51
Спасибо за советы про проверку, понял для мой Deka DC24 мертв (при подключении 55w лампочки, напряжение падает до 4в).
Озаботился покупкой нового АКБ. Этот выполнял роль сервисного, второй в лодке. И правда, не могу понять, что выбрать:
1. Какой-нибудь автомобильный аккумулятор
2. Deka 24M5
3. Deka DC24
4. Deka DP24
Не понимаю, чем 3,4 лучше 1,2? Стоят они в 1,5 раза дороже
Дата:   18-02-20 12:20
Yurei писал:
> 2. Deka 24M5
> 3. Deka DC24
> 4. Deka DP24
А чего тут не понятного? Там, откуда взяли все эти названия батарей, наверняка есть и описания чем они отличаются.
"М" - стартерный
"DC"- глубокий разряд
"DP" - двойное назначение ( глубокий разряд/старт)
Дата:   18-02-20 17:10
Я скорее, про обсуждение выше. Чем батарея глубокого разряда отличается от обычной? Не рекламные лозунги, а с физической точки зрения?
Дата:   18-02-20 17:34
Yurei писал:
Производитель батарей Deka по праву является уважаемым производителем.
Если вам недостаточно того, что заявляет производитель батарей, возьмите и распилите батареи, тяговую и стартерную. Сравните количество и толщину пластин, проведите химический анализ материалов. Наверняка все встанет понятно.
Или погуглите, чем вообще могут и должны отличаться тяговые батареи от стартерных.
Дата:   19-02-20 20:28
В продолжении темы. Может кому будет полезно
взято отсюда Ссылка.
Дата:   19-02-20 20:29
Для себя так и не понял, что будет если сильно разрядить стартовый аккумулятор, и чем он лучше сервисного.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-02-20 21:38
---что будет если сильно разрядить стартовый аккумулятор----
Писец ему будет! ))))))))))))))
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   19-02-20 22:28
Юрий Лукич писал:
Не совсем так, вернее совсем не так. Существуют профессиональные гелевые аккумуляторы которые выдерживают глубокие разряды и производитель даёт гарантию на них 12 лет. За счёт геля между пластинами ( осыпаться пластинам некуда) и процесса рекомбинации газов так называемая технология dryfit (выделяющийся при заряде водород в геле связывается обратно). Минусы их в относительно меньшем токе и они дорого стоят.
Автор: Юрий Лукич (77.34.219.---)
Дата:   20-02-20 01:35
slon писал:
> Юрий Лукич писал:
Сходил по ссылке. Что же там для вас сегодня нового из придуманного в1957 году? Производители во всем мира(может только кроме какого нибудь Пакистана и России) давно делают "герметичные"кислотные батареи с рекомбинацией газов обратно в воду(различными методами). И защита пластин от осыпания опять же применяется большинством производителей(тоже разными методами). Могу показать разобранную кислотную батарейку из двух банок с "гелем" в виде стекловаты вокруг пластин и с "клапанами" сброса давления газов из китайского фонарика по 80 р за "мешок"...В рекламе из ссылки ни слова не увидел о гарантированном числе возможных циклов "глубокого" разряда и тем более не встретил цифр глубины этих глубоких разрядов. Обычные маркетинговые приемы для продаж своего товара(о чем я выше и писал)-не сложно дать гарантию на товар, который работает в "оговоренных" условиях-стационарное использование при постоянных температурах и щадящих токах и в отсутствии вибраций...Еще при этом цену "ломят"(тоже писал выше) за якобы достоинства...
Разницу в "целых пол стакана водки" и "всего пол стакана водки"-видите? А они видят и умеют использовать!
Дата:   20-02-20 01:56
Yurei писал:
> взято отсюда
Никак ссылка не открылась,в таблицах понял только цифры размеров и веса...Но маленькая табличка в конце смутила-время заряда до полного при зарядном токе в 50А=20 минут-это о чем? Быстрый заряд такими токами возможен только в специальных батареях с химией на основе лития, Опять же такой "полный" заряд возможен на батарее емкостью 15А.ч.Но в начале этой таблицы явно "крепость" кислотного электролита...
Может я чего пропустил в построении батарей ?,,,
Автор: slon (---.83.237.87.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-02-20 12:11
Юрий Лукич герметичных свинцово-кислотных батарей не существует, правильно "герметизированная батарея" . У любой батареи возможна ситуация выброса водорода, при быстром разряде-заряде большими токами, когда процесс рекомбинации газов (соединения водорода и кислорода обратно в воду) не успевает сработать полностью, для этого даже на гелевых АКБ есть клапан для сброса давления. Вот например гелевая батарея выдерживает 800 циклов. Для примера у AGM батареи (стекловата между пластинами) этот показатель около 300, а у обычной с жидким электролитом еще меньше. Что интересно эти батареи могут храниться без подзаряда два года и срок службы у них 12-20 лет, хотя конечно это зависит от условий эксплуатации.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   21-02-20 17:45
serk 12 писал:
> John Zaitsev писал:
А если акб разного типа, как быть ?
Дата:   21-02-20 18:03
Сергей198 писал:
Батареи должны быть одного типа. Допускается одновременно заряжать от одной многоканальной зарядки только обычные кислотные и АГМ, у них одинаковые зарядные характеристики.
Дата:   21-02-20 18:27
ВалерийБ писал:
> Сергей198 писал:
> характеристики.
По теплу надо в лодку залезть посмотреть, а то запамятовал какие стоят. Прочитал ветку и задумался. Хотя весь прошлый сезон заряжались, ничего не произошло
