 Московское время 13:11:01
 Владивостокское время 20:11:01
 Необходимо ли иметь с собой в запасе трос
Автор: Горняк (94.50.34.---)
Дата:   12-02-20 11:06
.Хотелось бы знать статистику,как часто выходят из строя( ломаются наконечники и т.д) тросы дистанционки газ реверс и каких производителей? Из своего окружения знаю, что такие случаи бывают, но насколько часто это происходит.?У меня тросы в красном кожухе ЕС 133 RED (С8), (F08). покупал еще в комплекте с мотором Ямаха 55 , мотор продал,троса перешли на Сузуку. В работе более десятка лет. Ни разу не смазывал. И вот задумываюсь, если вопрос тросом управления , я решил, установив "аварийку" на мотор, как быть в случае поломки с одним из тросов газ реверс? Может стоит возить запасной с собой? У кого какие соображения?
 Re: Необходимо ли иметь с собой в запасе трос
Автор: Altai5 (37.23.128.---)
Дата:   12-02-20 11:31
Конечно надо бы возить с собой, но это не всегда так. Даже после того как у меня обломился трос на переключение реверса хода, да еще в дали от базу 15-20 км, да еще только в начале рыбалки- вот это хохма, со снятым колпаком, один, вот и бегаешь по лодке туда-сюда, короче плюнул, включил полный вперед и домой на базу.А запасной ведь так и не кинул в лодку ))))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.76.---)
Дата:   12-02-20 14:50
Учитывая, что это не самая частая поломка, а к обездвиживанию лодки она не приводит, сомневаюсь в целесообразности.Трос, хорошо оть и легкий, но весьма не удобный в плане хранения на лодке, а места и так, всегда не хватает...
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 15:23
Тоже ломались за 10 сезонов 2 раза. Тороса черные, производителя не помню, последний раз ломался этим летом. Конечно если голова и руки на месте доехать можно до места и с такой поломкой.
Автор: ЮрАн (37.23.154.---)
Дата:   12-02-20 16:06
На моторе сделал так,чтобы можно было легко поменять троса местами,с реверса на газ и наоборот. В машинке(2 рычага) не так важно,какой рычаг будет газ.А передачу можно и на моторе воткнуть.
Автор: slon (---.83.235.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-02-20 17:25
Ломался трос реверса, точно такой же как у тебя красный родной, который шел вместе с Ямахой 55. сломался сердечник троса в том месте где выходит из поддона. Неприятно, но не криминально, до базы дойдешь. В запасе возить трос считаю необязательным. Так если перестраховываться, то надо водить запасной и рулевой редуктор и трос, и машинку и еще дохрена чего что явный перебор. Проще просто докатку поставить и спать спокойно, что я и сделал.
Автор: форматцевт (188.170.80.---)
Дата:   12-02-20 18:12
Пока нет жидкой воды, если не уверен, сними, промой, продергай, изгибая в разные стороны в разных местах, особенно где изгибались при эксплуатации и поймешь по заеданиям, на этих поездить или новые поставить. Перед установкой старых пролей маслом.
Автор: Сергей61 (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-02-20 22:08
форматцевт писал:
Перед установкой
А вот интересно, новый тросы надо так делать, проливать маслом? Никогда так не делал, а скоро придется новые ставить.
Автор: ЮрАн (---.23.154-38.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-02-20 23:04
Внутри тросов идёт пластиковая оболочка,поэтому там смазка вобще не требуется,и даже противопоказана.
Автор: Горняк (31.162.142.---)
Дата:   12-02-20 23:42
ЮрАн писал:
+100...
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   13-02-20 00:49
Трос??? Да б ..я в а.. уе!!! Да гавносавок40лет работает, самый говенный вами ре нсвисный 40лет. И за тросик 10000р отдать? Ебобо
Дата:   13-02-20 01:00
О, . как тебя проняла то от жадности. аж зазаикался..
Ты наверно до сих пор бегаешь к мотору скорость включать..
Дата:   13-02-20 01:12
Макс Самара 63 писал:
Безусловно добраться до базы то доберешься. А если ты даже до места рыбалки не доехал или еще куда и что возвращаться?
Не на всех моторах это возможно, у меня нужно боковину снимать, что до рычагов добраться.
Дата:   13-02-20 01:13
Кухтиев Вадим писал:
Какое там место . бросил его так же вдоль борта и пусть себе живет.
Автор: Леза273 (178.19.251.---)
Дата:   13-02-20 02:49
Горняк писал- О, . как тебя проняла то от жадности. аж зазаикался..
Ты наверно до сих пор бегаешь к мотору скорость включать.. и я бегаю! точнее делаю шаг туда и потом шаг оттуда. И мотор- нептун 23, и по дистанции рулевое и трос газа, а реверс включаю прям на моторе. А летом реверсом не пользуюсь. И до сих пор считаю прогрес 2м нормальной лодкой, а камаз- нормальной машиной. И Чё? А по теме, не надо троса возить с собой, всего не навозишься, подведёт то что не взял )). При обрыве троса можно приехать? Значит не надо.
Дата:   13-02-20 03:19
Нет не бегаю, у меня румпельный. Ну все хотят че то модно. По "50оборотов" и 15-20тыр минимум на 3 года я бы понял если бы оно 20-30 лет работало
Дата:   13-02-20 03:20
КВ тоже надо возить, а вдруг обломит?
Дата:   13-02-20 03:30
А на суз 30 там же ш п здец моща, обязательно надо 30к выложить накрутить петель распилить поллодки.и задать вопрос "нужен мне второй трос". Вот как на сраный прогресс москва какзанка5м...вешали по 2х30 и без редуктора ? И никто не оуел?
Дата:   13-02-20 03:31
Ребятки да пользуйтесь Вы ради бога еще сто лет своей дистационкой, вопрос то был не Вам был задан И даже не вопрос а так для статистики.. Вы еще мне предложите от гидротрима отказаться...
Дата:   13-02-20 03:53
самая важная запчасть в лодке,это докатка.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   13-02-20 03:55
Хм так это ж кому как, кому то проще трос, а кому то пару жгутов/верёвок и весло/полка к мотору привязать. Сидишь такой перед грозой вечерком , комары жруть и до дома 30 км(всего60), а ты трос меняешь или 100км ещё туда и 200 обратно
Дата:   13-02-20 03:56
ЮаАн, не докатка, а голова капитана
Дата:   13-02-20 04:01
Ну да в случае чего головой грести будешь..
Дата:   13-02-20 05:04
Нет, веслами, удобными для меня вёслами. Головой будут гребсти те, у кого ни троса, ни вёсел
Дата:   13-02-20 05:10
Ну или кто не смог из куска верёвки и палки не смог сделать румпель
Дата:   13-02-20 06:22
Ага,видал я двух капитанов на Оби,на сужении русла.Мотор в отказе. Течка 8км.ч И вёсла у них были,и верёвка имелась,а совладать со стихией не в силах. Гребут сердешные,а толку нуль. И по берегу не протянешь,рельеф и растительность не даёт возможности.Чё будем делать,Дениска!?
Дата:   13-02-20 12:08
Ну ка подскажи ка мне , специалист по палкам и веревкам, как это ты
будешь скорость включать и газ добавлять своей палкой,на инмоторе, сил так под 60, а не на твоем Небдуне, где нибудь по горной речке,со сплошными перекатами , да поворотами а не в корыте с водой? Конечно же жить захочешь, не так раскорячишься, а оно надо?Если есть возможность все предусмотреть.
Дата:   13-02-20 12:18
И где ты тут нашел десятки тысяч, да у тебя тросик дороже стоит сейчас если он у тебя не пизженый.
Автор: uganserg (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-20 04:41
Если оторвался газ - самое простое, хоть верёвка, лучше начинка старого троса, можно колпак снять и напрямую, можно остатки троса вытолкнуть и подвязаться, если кто помнит раньше тросик газа на дырчике на большой палец колечко делали, здесь то же самое. Если передача - то либо меняем местами и смотри выше (три дня так рыбачил), либо бегаем к мотору и включаем передачи, если просто доехать-пойдёт.
Дата:   14-02-20 04:47
Я бы перекинул троса, газ оставил бы на РУДе, а передачу вручную на моторе включал бы.
Дата:   14-02-20 05:00
С рулевым сложнее, румпеля нет у нас, один обнимает колпак и "летим" от 5 до 10 км/ч до базы. Потом машина привозит редуктор с тросом, крепится на один болт и домой своим ходом. (далеко не ездим, не более 70 км)
Дата:   14-02-20 05:05
Не соглашусь, газом проще управлять, и выезд можно продолжить, много раз уже попробовал.
> включал бы.
Автор: Горняк (37.79.70.---)
Дата:   14-02-20 12:48
Писалuganserg писал:
> км/ч до базы.
Выше уже писал.что с рулевым вопрос уже решил, установив на мотор "аварийку". Конец весла или любая палка вставляется и алга...
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-20 04:52
Толя, ну почему не иметь?
Всяко бывает. Пусть лежит.
Я ощущаю приличный люфт рулевого. Положил бы комплект, место есть в рундуке.
Но, для замены у меня надо снимать мотор.-((
Вот такую вещь , под весло или кусок березового ствола, нужно приспособить.
Задача вернуться выполнима.
Дата:   15-02-20 05:12
Вот вариант того,что трос нужен.
У меня был удар редуктором и ....перестала включаться передача.
Расстроися неимоверно. Но скинул трос, а передача легко включается рукой. Чуть укоротил ,вернее отрегулировал трос и пошел.
Сам не понимаю, почему такое произошло. Вытянулся?
Дата:   15-02-20 05:18
Борно писал:
Что-то где-то сбилось или встало криво. Если троса проходят плавно то очень долго ходят.
Я менял многим 4-5-6 летние троса на новые. Ессесно им ещё работать и работать.Смазал и вперёд на долгие года ))
А себе и вовсе по фаберже где сломается и когда. Мне перейти на румпель 10 минут. Откинуть кочергу и отцепить два троса.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-02-20 14:44
Хорошее видео про устройство тросов газа-реверса . Оказывается они разные внутри бывают. Ссылка.
Дата:   15-02-20 14:49
Судя по этому видосу мазать тросы маслом смысла нет, там внутри пластиковая оболочка.
