 Московское время 04:18:20
 Владивостокское время 11:18:20
 Давление масла Yamaha f40 bet
Автор:  MOTOBOBER (178.45.43.---)
Дата:   11-02-20 02:42
Подскажите кто в теме, какое давление масла должно быть в моторе и при каких оборотах? Мануал указывает 0,22 кгс/см2 при 800 об/мин, но это мне показалось мало, дунул в манометр - примерно столько и показало. Подскажите друзья, как правильно? Yamaha f40 bet.
 Re: Давление масла Yamaha f40 bet
Автор: Ivan161 001 (94.28.121.---)
Дата:   11-02-20 02:55
Так там датчик давления масла срабатывает вроде бы как на 0,3 могу ошибаться.
Дата:   11-02-20 05:01
Хз, я в мануале нашёл такое значение
Автор: Михалыч-Вологда (188.170.79.---)
Дата:   11-02-20 05:12
У меня прибор стрелочный родной меркурьевский (заказывал специально) на прогретом на холостых 2кг. и на оборотах 4кг мотор Меркури 50 ефи. Думаю на Ямахе должно примерно так же быть. Прикрути механический и все станет ясно, пробка под механический датчик должна находится под масляным фильтром, а датчик который штатный стоит он на 0.3 кг. настроен тоесть критически низкое давление масла ,провод от него идет в мозги.
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-20 15:37
Вот как в мануале написано. Верить этому или нет?
Дата:   11-02-20 15:38
Сцуко не липнет
Дата:   12-02-20 16:23
Никто больше нового не подскажет ничего?
