 Московское время 13:15:36
 Владивостокское время 20:15:36
 Помогите с электрикой фаркопа
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   11-02-20 11:19
Всем привет.
Начал переделывать электрику фаркопа так как все штатные фонари буквально сгнили от воды плюс окислились контакты розетки фаркопа и вилки прицепа.
Купил новые розетку, вилку и светодиодные задние фонари.
Во время подключения розетки ( на фаркопе ) делал прозвонку мультиметром, то есть включил поворотник, один щуп на массу (№3), второй на плюс и так по порядку. И вот дошло до задних габаритов. Включаю свет, потом минус на массу (№3), плюс на контакт габарита (№5 и или №7) и что я вижу? Масса вдруг стала плюсом, а №5 или №7 стали минусом и соответственно габариты не горят.
Что делать ума не приложу. Помогите.
 Re: Помогите с электрикой фаркопа
Дата:   11-02-20 11:20
Розетка
Автор: Владимир 53 (188.170.78.---)
Дата:   11-02-20 12:47
При плохом контакте обычно цветомузыка получается, это как правило плохая масса
Дата:   11-02-20 13:21
Владимир 53 писал:
Грешил на массу, поэтому моменял розетку на фаркопе. Масса выдает 12 в. в местах потребителя. Я так понимаю, что в отличие от ламп накаливания светодиодам строго нужен плюс/минус, но так как на габаритах плюс 12 стал минус 12, то и не горят светодиоды.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   11-02-20 14:56
Это выше моего понимания - как масса могла стать плюсом?
Она (№ 3) на корпус при всех выключенных фонарях с каким сопротивлением звонится?
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   11-02-20 15:01
Пастернака не читал но по опыту могу сказать что надо проверить все контакты. Розетки - вилки живут не долго, те что встречались все сделаны из куриного помёта. Проверяй все контакты, у тебя где то плохой контакт. Чревато повышенным током потребления из-за этого. Если авто простое без контроля - то выбьет предохранитель. При плохих дешевых предохранителях может поплавить блок предохранителей. У мну так было на новом авто - электрики сэкономили рупь писят на нормальный предохранитель - поставили какой то кал. Сам нагрелся и потянул блок предохранителей. Ладно машина не сгорела. И ничего не докажеш - еще и родственник делал мне это. Короче относись к фаркопу с пристрастием. Если что пропаивай, только без флюсов.
Дата:   11-02-20 16:11
Брат с Севера писал:
> звонится?
А вот так, сам в непонятках. Именно когда включаю габариты мультиметр массу показывает плюсом, а плюсовые контакты минусом.
Электрик из меня так себе, поэтому позвал помочь друга электрика, вечером будем смотреть.
Дата:   11-02-20 16:28
обычной контролькой по отдельности прозвони розетку и вилку, это лампочка и два провода с крокодилами.
мультиметр, особенно цифровой, слишком заумный, светодиоды оказывают на него своё влияние.
давно пришел к выводу что фонари удобнее сделать на разъемах и съемные. а уж снимать их или нет, это по обстоятельствам.
Дата:   11-02-20 16:34
buss@mail.ru писал:
> обычной контролькой по отдельности прозвони розетку и вилку, лампочка и два
> своё влияние.
Контролькой то и будет все нормально, потому что лампочка на контрольке с нитью накаливания и ей пофик где люс, а где минус. А здесь как раз масса становится плюсом при включении габаритов.
Дата:   11-02-20 16:46
Yatakoi писал:
> buss@mail.ru писал:
> > своё влияние.
- это уже хорошо.
это отдельно в розетке на автомобиле такая свистопляска,
или уже на самом подключенном прицепе?
Дата:   11-02-20 16:49
buss@mail.ru писал:
> Yatakoi писал:
> > buss@mail.ru писал:
> - это уже хорошо.
Именно на розетке на автомобиле. Розетка абсолютно новая - вчера купил. Полтора года все работало прекрасно, последние полгода прицеп чудил светомузыкой, поэтому и решил поменять розетки, проводку, фонари. И тут началось. Но провода от машины до розетки фаркопа не менял, значит по идее все должно быть нормально, но нет.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   11-02-20 17:01
На всех фаркопах на машинах у себя не ставлю розетки.
Не, розетка есть ес-но, только она лежит в багажнике.
На прицепе удлиняю провод с вилкой, когда цепляю прицеп - соединяю их в багажнике, а провод легко прижимается резинкой крышки багажника. Или дверью.
Розетки - вилки всегда в чистоте и служат 100лет.
зы. Фонари сьемные. Когда лениво снимать, вилку выдергиваю всегда. Но у нас вода пресная, хоть и грязная. Намокли фонари, выехал - вытекло все.
Автор: John Zaitsev (95.84.5.---)
Дата:   11-02-20 18:10
Если масса стала плюсом, возникает вопрос - а была ли она там изначально. Т.е. вариант первый: заведена не на контакт 3.
Если всё-таки заведена куда положено, то отвалилась по пути следования к розетке. А казус в замерах происходит от того, что выключенная нагрузка является массой не только для мультиметра. Но на контрольке это бывает иногда заметно. Поэтому - отложи свой прибор для других моментов, и сделай, наконец, контрольку.
Для общего развития: все сигнальные пины в розетке сначала инициируются контролькой относительно железной массы кузова, а потом уже проверяется состояние массы розетки. Это касается автомобилей, у которых система разрешает подсоединение дополнительных лампочек к проводам стопов, габаритов и т.п. Но здесь речь, как я понял, опять идёт про старый рафик, и можно не париться.
Из личного опыта: обычно отдельно подсоединяю провода к розетке. Потом беру акк от бесперебойника и ищу им назначение проводов на прицепе, попутно удостоверяясь в работе линии. Подсоединяю провода согласно маркировки на вилке, и вуаля ...
Но один раз что-то пошло не так ... Всё подсоединил ... втыкаю вилку ... и наблюдаю цветомузыку ... Опять рассоединил , всё проверил ... втыкаю - цветомузыка. Оказалось - производятел отзеркалил на вилке номера пинов ...
Автор: maxrule (82.115.222.---)
Дата:   11-02-20 18:11
Привет Макс, лодку то зарегал ?
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата:   11-02-20 18:57
> контрольку.
Спасибо за дельные советы. Хотел тоже с аккумом от ИБП пройтись но все мертвые.
Дата:   11-02-20 18:58
maxrule писал:
Привет дружище ) Дай-то бог в этом году попробую зарегать, а то очень вероятно в нерезиновск на операцию в любой момент могу уехать как квоту дадут.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   11-02-20 19:12
а я ставлю сзади к розетке полиэтиленовую крышку от трехлитровой банки и в ней отв. под провод. и крепеж, так окисляется значительно меньше, особенно если литолу туда внутрь подкинуть.
Макс очень сильно думаю на массу в твой розетке. всё надо бы зачистить, хуже не будет.
Дата:   11-02-20 19:31
Yatakoi, если на 3-м контакте со стороны фаркопа не плюс/минус (напряжение), а сопротивление цепи на массу измерить, то будет понятно есть там масса или нет.
Цепь между 3 и корпусом (массой) звонил звонилкой (параметр не U, а R)? Проверь какой из пинов у тебя звонится накоротко на землю.
Автор: Владимир 53 (---.im.mxc.ru)
Дата:   11-02-20 19:36
Про мультиметр ! Врезал в проводку радар детектор , а он то работает , то нет . Мультиметр показывает 12v на разъёме ! ...ХЗ до чего бы я дошел в ремонте детектора , если бы ума не хватило запитать от разъема автомобильную лампочку .....лампа не горит ! !! Мультиметром опять замеряю 12 v есть . Проблема в соединителе проводов , ...сконнектился через соплю , выкинул эти штучки удобные , зачистил по старинке ,на скрутку и вуаля Yatakoi писал:
> Всем привет.
Дата:   11-02-20 20:17
ТС , а ты часом на габаритах не попутал один из светодиодов полярностью? Допустим на правом правильно а на левом неправильно? Тогда может подсаживать теоретически. Светодиоды модульные? Внутри модуля "последовательно- паралелльная" сборка? Даже не знаю как правильно назвать это, но в модулях хитрая сборка диодов. Я свои покупаю связкой - в модуле 2 + и 2 - . А внутри последовательная сборка. Выгорит один - гаснет весь модуль. Как светодиодная лента короче. Там тоже куски по 5 - 10 диодов. Обычно видно под лаком. Кажись припоминаю что я тоже епся с модульными при сборке, че то было не так. Проверь все диоды, может какой перевернут
Автор: Максим Рутынский (37.79.217.---)
Дата:   11-02-20 20:22
Значит это у вас не масса а какая цепь, как только вы ключи от габариты на ней появилось напряжение, а до это через лампу накала провод звонил я на массу. Первым делом проверяйте целостноть провода до МАССЫ. И не проверяйте ничего мультиметром, только контрольной лампой которая обладает малым сопротивлением в отличии от тестера. Это первый закон автоэлектрика. И ещё есть эффект зеркала, вы точно на 3 -й ноге стояли?
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   11-02-20 20:43
Смотри куда идут провода от резетки в авто под обшивку багажника. У меня идут на блок согласования, это маленькая коробочка с спичечный коробок, к нему подходят все провода а плюс и минус потолще на нём. Может он заглючил. У меня один раз всё сразу пропало, заменил резетку и только потом начал прозвон, снял этот блок вскрыл покрутил, постучал, поставил на место и всё заработало. Но этот блок не на всех машинах есть. Я фаркоп ставил отдельно, проводка в комплекте вместе с блоком этим была.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   11-02-20 20:49
Могу добавить из опыта, для таких вещей специально сделал контрольку, но не с лампочкой, а со светодиодом.
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-20 20:52
Неверный ответ, у светодиода большое сопротивление. Только лампочка, чтобы проверять цепи необходима нагрузка реальная, 5 Вт минимум
Дата:   11-02-20 20:55
"...и соответственно габариты не горят".
ТС, где габариты не горят, на прицепе или на машине?
Дата:   11-02-20 21:10
Максим Рутынский писал:
- поддержу.
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-20 21:33
А у тебя везде диоды на прицепе?
Можно как вариант прям в вилке прицепа мультиметром звонить в режиме проверки диодов, с минусом мультиметра на 3й ноге.
Дата:   11-02-20 21:39
buss@mail.ru писал:
Последние три раза покупал фаркопы, на газель, на 09 и Калину, ну не шла с ними эта резинка!
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   11-02-20 21:43
Sedoi17 писал:
> теоретически.
Светодиод, установленный неправильно - просто не горит. Ничего он подсаживать не может по определению.
Дата:   11-02-20 22:12
s494 писал:
> эта резинка!
- хочешь верь хочешь нет, вообще никогда такую не видел.
даже за границей. поэтому крышечка.
Дата:   11-02-20 22:19
> Sedoi17 писал:
> > теоретически.
- это факт. Но! даже правильно установленные сильно влияют на электронное реле поворотов.
этому реле требуется определенная нагрузка для работы.
ты то я думаю это знаешь хорошо.
на практике, пока не всунул в повторитель поворотов лампочку накаливания, обе эл.цепи по обеим бортам автомобиля собранные на диодных лампах отказывались работать.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   11-02-20 23:15
Это с любым реле поворотов так. Но речь не про авто, а про прицеп, подсоединяемый машине, которой не нужны никакие блоки согласования.
Дата:   12-02-20 01:09
Блок согласования нужен чтоб не горела ошибка на панели приборов при подключении прицепа, это на иномарах так. Даже если я вставлю в габарит светодиод покажет ошибку и напишет проверь тот или иной габарит.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   12-02-20 01:28
На иномарках не на всех.
В том числе на современных не на всех.
Если впихивать универсальный блок согласования в современную машину только по принципу чтоб ошибка не горела, надо понимать есть для этой машины родной блок согласования или нет и нужны ли его функции
Дата:   12-02-20 01:40
Моторогубитель писал:
Я просто делюсь как у меня было, может и у чела блок глюканул.
Дата:   12-02-20 02:04
ТС а что за фонари то повесил светодиодные такие? Сколько проводов с них выходит? Я так понимаю это комплектные фары уже в сборе да?
Дата:   12-02-20 04:50
Владимир61 писал:
Тогда и надо писать за свою машину, а не за все иномарки.
Фраза "подсоединяемый к машине, которой не нужны никакие блоки согласования" означала конкретное авто ТС, а не все машины вообще.
Дата:   12-02-20 09:16
Снова всем привет.
Все оказалось банально просто. 2 года назад снял обшивку авто, врезался проводами фаркопа в провода авто, а землю зафиксировал болтом, которая держит динамик авто.
Так вот. Во-первых, у меня мультиметр, который купил пару дней назад самый дешевый, как оказалось показывает погоду, а во-вторых - это просто стыдоба и настолько стыдно об этом писать. В общем, тот самый болт не врезается в металл, а врезается в пластиковый кронштейн, а значит все эти два года массу давал сам фаркоп, когда на него фиксировался прицеп. Так и проездил все время. Просто рукалицо.
Переподключил массу на штатную массу авто, куда куча минусовых проводов идёт и всё встало на свои места.
Задние фонари светодиодные в сборе. Название не знаю, думаю Китай, но продавец заверил, что непрерывно держал габариты 2 дня в воде и в них чуть-чуть попало воды.
Ребята, огромное вам спасибо за наводки и советы!
Дата:   12-02-20 16:07
молодец, нашел.
Дата:   12-02-20 20:57
Я первый причину назвал правильную....горжусь собой просто )))
Дата:   13-02-20 03:58
Второйнах! Зима эх
Дата:   14-02-20 14:28
ТС, давай новую тему! скучно...
Дата:   14-02-20 16:17
Наверно не скоро. Только завтра буду лодку забирать и начну наконец-то готовить к сезону. Вот и будет тема )
