 Московское время 06:29:53
 Владивостокское время 13:29:53
 Лодка Сибирь 460М
Автор: Badgo (5.101.23.---)
Дата:   11-02-20 05:07
Ребят Привет!! Приобрел себе первую лодку . Теперь выбираю мотор. Максимально можно повесить 40л/с. Транец интересно выдержит 40 4 такта? Может использует кто подскажите пожалуйста!
 Re: Лодка Сибирь 460М
Автор:  Не понял как (178.204.147.---)
Дата:   11-02-20 05:31
На обычной 460 висит у знакомого ямаха 4 такта 60 сил. Все нормально уже 3 года
Дата:   11-02-20 13:18
Спасибо
Автор: CFM56 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-02-20 16:10
У меня 40 2т. Думаю, что с 4т никаких проблем не будет - транец выглядит крепким. Задам вопрос немного не по теме, если топикстартер не против. С покупкой сороковки появилась проблема - лодка стала хуже управляться. Если на высокой скорости заложить поворот, то лодка сначала кренится внутрь поворота - как положено - но затем цепляет воду внутренним брызгоотбойником, встает на ровный киль и дальше поворачивает так. При этом корма скользит наружу поворота, а всех, кто внутри, центробежная сила пытается выкинуть из лодки. Один раз даже успешно)) Ну почти как на метле без булей. Так ведь не должно быть. Раньше висел мотор 30 л.с., и при скоростях, сравнимых с сороковкой, лодка поворачивала с правильным креном внутрь поворота. Хозяева Сибирей, вы не сталкивались с таким поведением?
Автор: Badgo (91.107.98.---)
Дата:   11-02-20 16:28
А у вас нога S или L?
Дата:   11-02-20 16:32
S. Мотор Yamaha VEOS.
Автор: Badgo (91.107.100.---)
Дата:   11-02-20 16:34
Как вообще мотор? Шумный?
Дата:   11-02-20 18:33
На холостых и малых - очень тихий, тише обычных двухтактников, чуть громче, чем 4т. На полных - не тихий, но на полных все не тихие). В целом - отличный мотор, народ его хвалит и я присоединяюсь. Главный его недостаток имхо - он не бывает с тримом.
Автор: Александр1278 (188.66.34.---)
Дата:   11-02-20 22:20
Badgo писал:
А их что опять начали продавать?
Автор: Badgo (5.101.19.---)
Дата:   11-02-20 22:50
Привет. Нет. Я нашел бу в отличном состоянии
Автор: cat-ch (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-02-20 03:56
Badgo писал:
Выдержит наверное, у меня висит.
Но лучше 2т я думаю рассмотреть, 4т на мой взгляд тяжеловат
Автор: Матяж Владимир (178.204.238.---)
Дата:   13-02-20 05:07
Александр1278 писал:
> Badgo писал:
> кто
В общем, да. Но только под нерегистрат. Потому как сертификат устарел. Новый Руслан делать не собирается.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-02-20 05:35
Владимир Геннадьевич, а облегченная будет (меньше 160 кг)?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   13-02-20 09:35
Матяж Владимир писал:
> А
Новый способ отъема денег ? Постоянно надо сертификат освежать и много стоит ?
Автор: Сан&Саныч (---.250.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   13-02-20 12:20
40 лс это с ДУ, под румпелем 30 лс разрешенная ГИМСом мощность двигателя. А транец и Сибире-460М мощный, тем более он связан таким же мощным продольным набором. Когда сверлил транец под болты мотора то обратил внимание что он сплошь состоит из стекловолокна, ни каких пустот или закладных деревяшек нет. Очень удачная лодочка, за 5 лет эксплуатации только приятные воспоминания. Сузука ДФ 9,9 раскачанная до 20 лс на этой лодке самой девке огурец в одну, две хари. В моем случае это идеальный вариант под мои условия. А, да, за все время заметил один недостаток, это жидкая крышка заднего рундука. Проблему решил с помощью средней лавки которую пустил на укрепление рундука. Получилось три отсека вместо одного и удобные держатели спинингов в походном положении. Отличная лодка ребята!
Дата:   13-02-20 12:24
Счас посмотрел место пребывания покупателя данной лодочки и появилась мысль а не моя ли эта лодочка которую я продал 3 года назад именно в Зеленодольск? За сколько взяли то? можно в личку....
Автор: Badgo (178.204.225.---)
Дата:   13-02-20 12:50
Здравствуйте. Свою лодку купил в том году. А вашу лодку вижу .и хозяина очень хорошо знаю. После как прокатился на ней вот решил себе взять. Лодка огонь мне очень нравится.
Дата:   13-02-20 20:07
Badgo писал:
> очень нравится.
Ясно. Я тоже чутка жалею что продал ее, но ни чего не поделаешь. Меня в теме Сомятники на Русфише загнобили с этой лодкой хотя ее ни кто в глаза не видел. Ну типа стебались надо мной, пока один парень с Ростова на Дону ни сказал им что пол лета проездил на такой лодке на Цымле с приятелем под 30 лс мотором и она ему очень понравилась, а он то понимает толк в лодках. И еще посмотри у того знакомого как я укрепил рундук может пригодиться. И еще у нас на рыболовной базе пользуют просто Сибирь-460 с высокими бортами и рулевой консолью под 40 сильными Ямахами, Очень достойно ходят по волне! Не хуже Волжанок хотя стоят в два раза меньше. А вы не у Руслана АРД эту лодку взяли, он вроде хотел продавать одну как раз М-ку.
Автор: Badgo (178.205.4.---)
Дата:   13-02-20 22:32
Брал в Йошкарале. У Руслана вроде в продаже. Не знаю точно.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   13-02-20 22:48
Андрей_матайский писал:
> > А
Ну да, раньше за весь ряд лодок на одном листе просили 100 - 120 т.р. Сейчас на ОДИН листок с ОДНОЙ лодкой просят 500 т.р. После продолжительного торга согласились на 350 т.р. Ну и согласились включить целых три базовых лодки. Жулики.
Дата:   13-02-20 22:50
Арго писал:
Могу сделать хоть в 100 кг. Но на гарантию не надейтесь!))))
Автор: Ruslan ARD (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-20 03:25
CFM56 писал:
> поведением?
Привет, а где у Сибири внутренний брызгоотбойник?
Дата:   14-02-20 03:31
ЕПТ, это у тебя надо спросить Руслан....
Дата:   14-02-20 03:46
Саныч, нет такого элемента в моей лодке.
Дата:   14-02-20 08:36
> Жулики.
500 эту круче всяких ценных облигаций .
Мне кажется бюрократическая , критическая масса подошла к неподъемному рубежу . Начал понимать , когда меня коснулось .
Владимир , а есть строители , кто из за такого б..тва закрылся или шмыгнул в тень ?
Дата:   14-02-20 09:31
Ruslan ARD писал:
Так и я про тож Руслан. Это блин какой надо мотор и так заворачивать что бы у тебя Сибирь-460М сносило как Козу без булей. Или я что то не понимаю...
Дата:   14-02-20 09:40
Так попадает Сибирь-460М с мотором 9,9 под регистрат или нет? Сколько копий сломано по данному вопросу а ни чего конкретного нет. Где то плюсуют как у нас в РТ максимальный по мощности мотор, где то тот что висит в данный момент у тебя на транце, а где то вообще вес лодки отдельно мощность отдельно, то есть если лодка 180 кг и мотор 9,9лс то регистрации не подлежит. Ну что же у нас за страна то такая, в каждом регионе по своему толкуют один и тот же закон.
Дата:   14-02-20 09:57
Badgo писал:
Для двоих мотора 20лс 4 такта вполне достаточно если ездить часто. Если не часто то 30 2Т....Такое мое видение в плане непредсказуемых цен на бензин. Ну а если лодка не подпадает под регистрацию то тут к бабке не ходи - это мотор СузукиДФ-9,9 бс раздушенный до 20 лс весом 44 кг.
Дата:   14-02-20 10:19
Сан&Саныч писал:
луйста!
Вполне предсказуемые цены на гсм , стабильный рост ,некоторые даже умудряются прогнозы ставить , настолько предсказуемые .
Смотрю надувастик многим мозги промыл с Сузуки .
Дата:   14-02-20 13:55
У меня сейчас 20 4 такта. Но мне нехватает. У товарища 30 стоит плюс моторгайд висит. Тоже не хватает говорит. В будущем тоже рассчитываю взять моторгайд.. вот и думаю 40 самое то....
Дата:   14-02-20 15:00
> Сан&Саныч писал:
> луйста!
> а
Так я без надувастика ездил 4 года на СузукиДФ-9,9-20 лс.Только положительные эмоции, дернул поехал. Счас тоже Сузуки но 2,5 лс. Тоже моторчик ни чего себе, особенно для пенса. Насчет предсказуемого роста цен на бензин вы полностью правы.
Дата:   14-02-20 15:05
Badgo писал:
Ясно, но под румпелем только 30 сил можно по версии ГИМС. 40 лс это уже дистанция. Вам бы тогда просто Сибирь-460 с бортовой консолью и мотор 40-50 лс. Вы ловите хищника? По моему М-ка все таки низковата для джига, я привык что бы борта были выше коленок.
Дата:   14-02-20 15:14
Да ловлю хищника. Побортам все устраивает. В вашей лодке бывшей 30 переделали под дистанцию и поставили консоли. Лодка получилась огонь
Дата:   14-02-20 17:31
Badgo писал:
Понял. Для меня консоли не нужны, так как ловлю на квок и лещей на перетяге и поэтому когда после Сибири купил Легант-350 то консоль демонтировал. Счас езжу на СузДФ-2,5 полчаса туда и столько же обратно затратив на рыбалку 1 литр чистого бензина. Если надо ехать куда подальше прикупил пвх -330 Яхтмарин и Ямаху-6 2Т. Но понял что пвх не для меня, думаю продать и купить на пластиковую лодку мотор 9,9 который можно раздушить до 15 лс.
Дата:   14-02-20 17:49
Пардон, не так выразился. Имел в виду скулу.
Дата:   14-02-20 18:00
Сан&Саныч писал:
Да вроде как есть уже приказ по ГИМСу. И даже его скан выкладывали. Так что - попадает. Мотор теперь в вес лодки не входит.
Автор: Сан&Саныч (5.101.20.---)
Дата:   14-02-20 20:26
мульон то мульон,но я прикупил этим летом мкм звоню местному инспектору ГИМСа. Говорит что надо регить. Весной при смене удостоворения в Казани в центральном ГИМСе тоже талдычили вес лодки и самый тяжеленный мотор. У них семь пятниц на неделе Володя.
Дата:   15-02-20 08:24
Сан&Саныч писал:
> неделе Володя.
Ну им то наверное выгодно , что бы у них больше "подписчиков" было !? Для отчетности например .
Автор: Сан&Саныч (---.249.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   16-02-20 05:50
Я бы сказал для того что они показали свою значимость. То есть свое существование вообще...
Автор: Байт85 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-02-20 06:40
простите за противозаконный вопрос.
Если шильдик на сибирь 460 сделать "задним числом", и приложить ксерокопию просроченого сертификата старого образца плюс ДКП через третье лицо, типа лодка б.у... никогда не стоящая на учете???
мы же не 1000 лодок в год продаем?
.. как раньше киьайские грузовики howo приходили в РФ без сертификата
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-20 23:58
Байт85 писал:
А кто будет нести ответствнность и какой серийный номер пробивать будете?
Дата:   17-02-20 02:04
Владимир Матяж писал:
"""---Так что, будет заказ на 10 шт, готов буду сделать. НО! Только нерегистрат. Сертификат просрочен. И он не ТС. Хотя, по старым ГОСТовским сертификатам ещё ставят на учет практически везде."""
я про такой "финт ушами". если постараться..
но, если никак, то ладно..
сейчас я просто в поиске корыта под 30 л.с
А "диана 3" руменльная как я понял до 25 л.с, и желательно мотор к ней длинный.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   17-02-20 21:28
Диана 3-02 и под 30 сил. Но с условием приформовки стрингеров по продольным реданам. Опция, прописана в Спецификации. И да, лучше с длинноногим. Хотя, можно сделать вырез и под S, но тогда лучше ещё и минирецесс приформовать.
Дата:   17-02-20 21:32
Байт85 писал:
)))))))) Можно, если осторожно. Тут зависит от позиции ГИМСа, который ставит на учёт. Есть некоторые, которые только Сертификат по ТС принимают и всё. Хотя, по уму, если старый Сертификат ещё не закончил действие, то на территории России должны ставить на учёт. Есть даже уроды, которые на старенькую метлу сегодняшний сертификат требуют!!!!!!!
Дата:   17-02-20 21:38
Сан&Саныч писал:
> неделе Володя.
А если им в морду лица ткнуть копию этого самого письма? Или написать в Центральный ГИМС?
Автор: Сан&Саныч (---.96.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   17-02-20 22:43
В морду не получиться, если только судиться после того как они тебя оштрафуют на воде за нерегистрат который по их версии регистрат. Но кому нужна эта канитель? Года два назад выписали штраф одному инвалиду на МКМ под Ямой-2 и сказали ты пока не плати Махмуд мы все выясним. Через два месяца что ли пришел квиток на уплату штрафа в двойном размере. Махмуд побежал на почту и заплатил. Но это еще не все, зимой пришли приставы прессовать Махмуда на предмет штрафа. Махмуд показал квитанцию, приставы сфотографировали ее и ушли оставив Махмуда который чуть не обосрался при виде этих рож. Теперь вот уже два года Махмуд пытается зарегистрировать МКМ с Ямой-2 через суд, но все тщетно, у него на руках только договор купли-продажи а им нужна бумажка о снятии этой лодки с учета. Продавец уехал вроде за границу. Такая вот трагедия разыгралась из за лодки ценой 20 тр. Чудеса да и только!
Дата:   17-02-20 22:59
Саныч!!!! Да просто пошли письмо в Центральный ГИМС с просьбой разъяснить эту ситуацию! Шли с уведомлением. Пришлют ответ такой, какой и был уже на мотолодке! Что БЕЗ МОТОРА нынче! И вот это пиьмо и ткнёшь в морду начальнику местного ГИМСа. Откажет - тогда есть прокуратура. Махом их на место поставит.
Дата:   17-02-20 23:14
Ну если только так. Вот сегодня к примеру не дозвонишься ни в Центральный ГИМС в Казани ни в местный в Тетюшах. Спят как пожарники похоже и так всегда. Да мне уже не надо ничего Владимир, езжу я на Сузике-2,5 и плевать я на них хотел. Хотя подъезжали за лето два раза и пытались меня развести, но я не дался и показал им зубы. Они плюнули и ехали, потом несколько раз проезжали мимо и не обращали внимания на меня.
