 Московское время 13:12:23
 Владивостокское время 20:12:23
 А кто нибудь ставил эллебедку в место штатной на прицеп
Автор: GDY (217.76.43.---)
Дата:   11-02-20 01:16
Добрый день! Возникло желание (необходимость) поставить эл.лебедку на прицеп. Что то последнее время стало тяжко затягивать штатной лебедкой. Есть у кого опыт. Есть ли сложности при эксплуатации. Ну вообще на что обратить особое внимание при покупке и эксплуатации.
 Re: А кто нибудь ставил эллебедку в место штатной на прицеп
Дата:   11-02-20 01:27
Была такая тема на форуме.
Точно помню.
Дата:   11-02-20 01:48
поиск не находит по запросу электрическая лебедка
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   11-02-20 02:05
Ну а в чем там проблемы, маленькую, от квадрика , тыш 8 если ручку лень крутить.... ну и питание соотв подать от бортаккума
Дата:   11-02-20 02:46
Ну да тоже самое и было в той теме что спина болела у человека кажись и он поставил эл-лебеду небольшую.
Что там важно ? Ессесно сопротивление ))) С роликами проще затягивать - особенно важен имхо самый первый ролик-качалка.
А можно наверное и якорной эл-лебедой притягиваться.
Автор: buss (---.178-70-162-18.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-20 03:01
в России она идет в более скудном варианте ,без радиопульта под другим неймом RedBTR Ссылка.
они медленные Ссылка.
где то там же было видео как лодку вытаскивают.
Автор: Zagar (193.7.218.---)
Дата:   11-02-20 06:26
Вот эту купил. Пользуюсь год. Счастлив.
Автор: WIssKI (37.79.42.---)
Дата:   11-02-20 07:07
То же такую присматриваю, что бы не напрягаться.
Дата:   11-02-20 14:41
Zagar писал:
Спасибо. Смотрел такую, отзывов в инете мало...
Присмотрел такую Ссылка.
и такую Ссылка.
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-20 14:52
Подачу питания на лебедку лучше сделать от отдельного акб,закрепив его на дышле (или в багажнике авто) и завести на него питание от бортсети для подзарядки.Чтобы избежать больших потерь на длинном силовом кабеле от штатного акб машины,да и удобнее будет.
Дата:   11-02-20 15:44
Блин это такой гемор, заводить питание в багажник на 2й АКБ в моем случае 3й будет, я как вспомню бывшую машину так выеблись что бы установить в задний рифовский бампер лебедь.
Ну и самое не приятное, прицеп уже на не охраняемой стоянке не бросишь, ноги вырастут у лебедки только в путь.
Дата:   11-02-20 15:53
Еще нюанс, лебедка нормальная но 1588кг она даст на первых витках оборотов а дальше соответственно тяговое усилие идет в ( - )
14м троса, для лодки затяжки пусть будет 7м. предполагаю то если она 1000кг выдаст то это хорошо. Как бы лодку она должна не почувствовать, не с земли же тащить.
Единственные вопросы, это колхоз с питанием в автомобиле и конечно сохранность на не оборудованных берегах, не охраняемых.
Дата:   11-02-20 16:12
Думаю трос можно будет укоротить. В процессе эксплуатации можно будет понять сколько обрезать и усилие сохранится. Насчет "ног" думаю обварить болты, а так против честных людей средств борьбы не придумано
Дата:   11-02-20 16:13
WIssKI писал:
-они быстросъемные. вот эта железка одевается на крюк фаркопа или привинчивается к прицепу. вот эти шпеньки на ней для быстрой установки самой лебедки
Дата:   11-02-20 16:34
buss@mail.ru писал:
> WIssKI писал:
Да все хорошо , только прицеп ,что отцеплять? Как потом на фаркоп накинуть дышло которое весит ого-го
Дата:   11-02-20 16:40
Надо смотреть на прицепе, точнее где идет упор лебедки, так как если внизу будет стоять лебедка как щас то или прицеп скрючит что мало вероятно, а быстрее вырвит рым или еще хуже пострадает сам корпус лодки. Так как снизу будет создаваться усилие давящие а не наоборот.
Дата:   11-02-20 16:44
WIssKI писал:
Да ставить только на штатное место лебедки иначе все усилия (тяга) будут направлены не "ту степь"
Дата:   11-02-20 16:53
Есть один большой минус этого всего!
Если крякнит во время подъёма то будет полная жопа, рядом не кого, ты далеко. Функции крутить вручную НЕТ. Вот это будет попадос.
Дата:   11-02-20 16:55
С ручной тоже самое лента порвется и …. дальше по тексту
Дата:   11-02-20 16:57
GDY писал:
ты невнимательно читаешь, это если квадрик тянуть или есть такие клоуны кто и прицеп вытягивают вместе с лодкой. иногда я один из них.
в случае с лодкой железка штатно крепится на лебедкино место.
сама эл. лебедка быстросъемная, воруют везде и не только у нас.
Дата:   11-02-20 16:59
Ну ленту между собой связал и крути дальше, тут проблем не вижу.
Я ввиду имею что данная лебедка обладает двумя вариантами намотки.
Дата:   11-02-20 17:05
WIssKI писал:
- это смотря у кого. есть где и по две лебедки))
без машины спустить и без машины поднять.
Дата:   11-02-20 17:08
Интересно стало а что за лодка у автора??
Я присматриваю к лодке весом 1500кг это с полным баком и шмурдяками.
Дата:   11-02-20 17:11
WIssKI писал:
это уже от джипа ставить надо. и иметь дублирующую ручную.
эти лодочные для легких типа прогресс воронеж днепр и т.п.
Дата:   11-02-20 17:29
Да нет, мне если затаскивать надо то максимум метра 2 остальное все будет на плаву. Почему именно электро, так чисто что бы мог управляться в одного, иногда из-за бокового ветра лодка не может сесть на ролики и приходится сбоку еще толкать и тянуть и это с лодкой беркут M-DC 4.70 но весит он с топливом и шмурдяками прилично.
Лодка 350кг
Мотор ямаха 60лс 120кг
Топлива 65кг
Аккум 30кг
Докатка 30кг
Шмурдяки 30кг
Итог: 625
И довольно не легко обращаться на не оборудованном слипе сним в одного.
Дата:   11-02-20 17:32
WIssKI писал:
Сильвер стар кабин 650 у меня иногда со шмурдяком и более 2 тн получается да слипы разные
Дата:   11-02-20 17:33
Ну и как справляешься на не оборудованном??
Дата:   11-02-20 17:39
как как с трудом вот и озадачился. А то пока затащишь все поджилки трясутся. В двоем с сыном не торопясь затаскиваем, прицеп по глубже а дальше как пойдет
Дата:   11-02-20 17:45
У меня лодка пока в сервисном центре находится я им свои идеи накидываю а они воплощают.
Так вот я подумываю может удлинить дышло путём проставки съёмной между дышлом и фаркопом, тогда и меньше можно загонять машину в воду а прицеп глубже. Единственно если мелко и дальше надо загонять прицеп то на ровном месте отстегнул, поставил удлинитель и обратно на фаркоп.
Автор: Серега36 (188.170.81.---)
Дата:   11-02-20 21:19
Zagar писал:
Тоже взял такую Ссылка. , чуть послабее.) Еще не пользовал. Каким аккумулятором пользуетесь, какой емкости будет достаточно?
Автор: dima130 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-20 03:18
Zagar писал:
Тоже такой пользуюсь 3 сезона полёт нормальный. ТО в конце каждого сезона.
Дата:   12-02-20 03:37
WIssKI писал:
Могу поделиться КД на быстросьемную площадку для лебедки по типу площадок для носовых моторов.
Автор: mmg (---.39.247.174.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-02-20 04:13
Пользуюсь квадроциклетной на 1,5 тн уже года 4-5, ставится на самодельный быстросьем в момент подъема лодки и потом фиксирую стропой. Управление по радиомодулю, лодка до 1,5 тонны затаскивается в одно лицо в любом месте и любую погоду. Питание выведено на фаркоп силовыми разъёмами с акка машины. При желании ручную лебедку можно поставить на место за минуту - но за это время надобности в ней ни разу не возникло.
Автор: OAV (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-02-20 05:00
Тоже думал про эту тему. И пришел к выводу , что лебедка должна быть переносной, легкой , но мощной, чтобы смогла не только катер, но и прицеп с катером вытащить, а то и машине подсобить (если что). Поэтому купил лебедку стократ 4500, без блока 2т, с блоком 4т!!
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-20 12:19
Вот что нашел
Дата:   12-02-20 15:22
Единственное- есть желание поставить трос синтетику, металлический со временем ржавеет и лохматится.
Автор: Серега36 (188.170.79.---)
Дата:   12-02-20 18:19
dima130 писал:
... Могу поделиться КД на быстросьемную площадку для лебедки по типу площадок для
> носовых моторов.
Поделись пжлст...)
Дата:   12-02-20 19:41
Дим конечно делись, будем очень благодарны!!!
Дата:   13-02-20 02:15
Хорошо завтра будут.
Дата:   13-02-20 02:21
Спасибо большое!)
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата:   13-02-20 02:26
Есть такой опыт. С 2015 г. Болят суставы рук. Поставил электролебедку на МЗСА-D. Срезал площадку со старой лебедкой. Сварил прямоугольный стакан по профилю стойки, к нему приварил площадку для электрической лебедки. В стакане и стойке просверлил отверстие для шплинта. На площадке закрепил американскую электролебедку Warn на 3500 фунтов. Рядом с ней приварена коробка из 3 мм. стали, внутри которой все реле, провода и переключатель. Получилась защищенная от ударов конструкция. Там же, внутри коробки, к одной из стенок прикручено крепление с быстросъемным пультом ДУ. На берегу вынимаю шплинт, одним движением снимаю механическую лебедку, к площадке которой приварен такой же стакан, и ставлю электрическую лебедку. Вытягиваю трос, цепляю за носовой рым лодки (выше основного приварен еще один), беру ПДУ и в одного, при любой погоде затягиваю лодку. И ворота не нужны. Но на задней балке поставлен дюралевый ролик с направляющим ручьем. Что еще хорошо. Достаточно заехать буквально на 5 см. в воду колесами прицепа. Лебедка мощная, затягивает лодку без всяких проблем. По боку мелководье))) На ложементах прицепа через 10 см. шурупами прикрутил 40-ка сантиметровые полоски фторопласта 4 мм. По ширине ложемента. Вообще шикарно стало. Идет лодка легко, но с прицепа сама не соскальзывает. Сам направляю лодку рукой, лебедку включаю пультом ДУ. Чтобы не городить силовую проводку от L200, просто купил аккум. на 42 амперчаса. Легкий, маленький. Ставлю рядом, кидаю провода.....
Лодка Квинтрекс 455. Общий вес с бензом - 50-100 л. по остатку от рыбалки, скарбом и 60-кой 4т. составляет примерно 800 кг. Для такого веса лебедку с меньшим тяговым усилием брать не рекомендую, не потянет. Китайца также лучше не брать. Потроха редукторов у них из говеного металла. Долго не проходят. Впечатления от моей конструкции только положительные. Как белый человек, только кнопки жму. Если нос лодки фиксируешь посредством троса через носовой рым, тогда нужно как у меня, менять лебедки. Иначе при перевозке разнопеременные нагрузки могут ушатать редуктор электролебедки. Если крепление носа лодки посредством винтовой стяжки, то можно закрепить электролебедку на постоянку. Но не факт, что однажды ей не приделают ноги во время Вашего многочасового отсутствия.
Завтра буду в гараже, сфоткаю, сброшу.
Дата:   13-02-20 02:35
WIssKI писал:
> Вот что нашел
Да, вот так и у меня. Только лебедки меняются местами на стойке. Очень удобно, быстро и не гиморно. Обычно куча зрителей при этом))) Те лебедки, в пластиковых кожухах, которые рекомендовали выше, именно для этой цели они не пойдут. Слишком слабы, чтобы такой вес поднять на прицеп и протащить волоком по ложементам. Поверьте, знаю, что говорю. Не менее 3500 фунтов (для моей лодки).
А вообще, у меня на прицепе 2 лебедки. Вторая, ручная, установлена ниже, трос через блок на задней поперечине прицепа цепляется за носовую серьгу лодки (или как ее там))) и вращением рукоятки, легко и просто лодка сползает в океан...)))
А трос, как правильно выше писали, лучше синтетика. У металлического 2-3 жилы порвались за 5 лет)))) Металлический более жесткий, но свою функцию выполняет отлично.
На комплект топикстартера Лебедь по весу тяжелая будет, не потаскаешь.... Думаю, Вам надо брать на минимум на 8000 фунтов. С учетом того, что катер тащить по ложементам, а это очень большое усилие нужно.
Как правильно выше писали, провода от акка к лебедке должны быть как можно короче, большого сечения. Особенно в при таком весе. Но тут и акком на 42 а/ч можно не обойтись(((
По этой причине и не укрупняюсь. Не хочу терять возможность сохранить остатки здоровья и комфорт)))))
Дата:   13-02-20 18:49
sir34 Какой вес у Вашего катера?
Автор: dima130 (5.227.164.---)
Дата:   14-02-20 00:51
Как и обещал вот фото.
Но есть два момента.
1. на вставке нет крепежных отверстий.
2. на ней необходимо снять фаску.
1
2
3
Дата:   14-02-20 00:52
4
5
6
Дата:   14-02-20 01:00
Серега36 писал:
Корпус - 242 кг.
Мотор - 114 кг.
Встроенные баки на 100 л., все вместе примерно 120 кг
Ништяки разные (кормовой рундук-банка, носовой рундук, тент, маридек по бортам и др.) примерно 70 кг.
Аккумулятор лифер 76А/ч примерно 8 кг.
Рыбацкий скарб (до хрена грузил) примерно 25 кг.
Жратва/водка/соки/воды примерно 5-7 кг.
Итого: 586 по сумме, но думаю, чуть побольше. Но до 800 не дотягивает, хорошо, что посчитал))
Дальше фото.
Дата:   14-02-20 01:01
Дата:   14-02-20 01:02
Дата:   14-02-20 01:04
Дата:   14-02-20 01:05
Дата:   14-02-20 01:07
оч здорово ! все отлично
Дата:   14-02-20 01:11
Пасиб)) На самом деле, тьфу, тфу, ни одной поломки. И очень удобно, особенно в одного. Просто придерживаешь за борт рукой и жмешь кнопку на ПДУ. Где-то есть видео, но неохота на ютуб заливать. Тянет кстати быстро. Аккумулятор заряжаю по весне и в середине лета. Хватает на весь сезон.
dima130
E-mail: opel_sarov@mail.ru
Плавсредство: Фишбот 43
Мотор: Suzuki
Как я понимаю, тут вес комплекта гораздо меньше, поэтому вариант с такой лебедью имеет право на жизнь и судя по всему ей довольны))))
Т.е., как и говорил, все зависит от веса комплекта. А так, очень удобно.
Автор: WIssKI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-02-20 01:14
Супер!!! Спасибо
Дата:   14-02-20 01:18
WIssKI писал:
> Супер!!! Спасибо
Буду рад, если кому-то поможет. Давно была мысль поделиться опытом, но как-то никому не нужно было....))
Дата:   14-02-20 02:13
Тут даже без сомнений.
Этот лебедь, исключительно для слипа лодки и не более того.
Прицеп подтащить наверное можно но один раз ;)
Дата:   14-02-20 16:01
Вес моего комплекта где-то 1,2-1,3 тн, китайская АДА 3500 тянет влегкую - подгружаясь лишь к окончанию подмотки. Работает она 5 сезонов на разных комплектах, единственно - сновья ее разбирал и перемазывал. Фиксируется на прицепе шплинтом одним движением, вторым цепляю провода в силовые разъемы на фаркопе. А в чем проблема сделать проводку на машине? Я бросил + проводом в гофре по раме, «-» взял на фаркопе.
