 Московское время 11:30:14
 Владивостокское время 18:30:14
 Suzuki DT40, что за провод?
Автор: sl411 (79.104.198.---)
Дата:   11-02-20 00:29
Народ подскажите, что это за провода и на что они влияют? всю жизнь ездил, как то не задумывался. Один проводок порвался, заменил... А тут спросили - не знаю что сказать....
 Re: Suzuki DT40, что за провод?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-20 00:58
Это соединяет части мотора для отвода корозии, так как анод не на всех частях стоит
Автор: Dimakdo (46.39.53.---)
Дата:   11-02-20 01:03
У меня лично, его нет
Автор: Ivan161 001 (94.28.121.---)
Дата:   11-02-20 01:28
Обычно там трос нержавеющий стоит
Автор: ЮНК (83.139.147.---)
Дата:   11-02-20 02:31
Dimakdo писал:
Обязательно должен стоять, иначе коррозия в каком нибудь месте съест часть мотора. Желательно из нержи.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   11-02-20 11:21
Спасибо за информацию!
Что самое интересное про аноды в мануале написано, а про проводочки - ничего :) Первый провод (черная оплетка) у меня родной, розовый ЕМНИП медный - думаю тут разницы нет, главная задача ведь токопроводимость?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   11-02-20 15:04
Медный провод может вызывать электрохимическую коррозию алюминия.
От нержавейки в этом смысле вреда гораздо меньше.
Автор: АлексСызрань (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 05:03
У меня на одном из проводов оплётка поплавилась. Из-за чего это произошло-не соображу, мотору было 3 года, когда заметил
Дата:   12-02-20 07:38
АлексСызрань писал:
Там оплётка не обязательна. Я на своём поменял все на нержу и притянул нержа болтом.
Дата:   12-02-20 09:02
АлексСызрань писал:
Минус на моторе был плохой.
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-20 03:35
На работу никак не влияло, поэтому и не заметил
Дата:   13-02-20 04:26
АлексСызрань писал:
Сравни с мануалом. Где нет провода, обязательно поставь, они обязательны.
Дата:   13-02-20 05:07
Нет необходимости - поменял DT-40 на DF-50)))
Автор: LIFT (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата:   13-02-20 06:04
Какой то колхоз, я ещё не поставил и мотор не Сузука но смысл такой
