 Московское время 06:27:16
 Владивостокское время 13:27:16
 Подскажите по подключению рулевого??
Автор: EvgenTosno (94.142.29.---)
Дата:   10-02-20 00:04
Приобрел комплект,руль очень тугой,хозяин сказал что трос менял,я понял что эта проблема из-за отсутствия рычяга поворота(кочерги),мотор Suzuki df70.Теперь вопрос, возможно к моему тросу подключить кочергу?Или какие варианты ещё есть в моём случае? Заранее спасибо.
 Re: Подскажите по подключению рулевого??
Дата:   10-02-20 00:05
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-20 00:36
Кочерги нет от того что при повороте на право она будет упираться в рецесс, поэтому и такая система.
Дата:   10-02-20 01:13
Беда,что можно придумать?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-02-20 01:17
Дырку проделать. Нет, я на полном серьезе: у меня тоже кочерга упиралась и пришлось увеличивать дырку.
Дата:   10-02-20 01:25
А мой трос к кочерге подойдёт или надо другой?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-164-188.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-20 01:27
дурь они тебе пишут, лодку под кочергу дырявить.
во первых без нее лучше.
было как у тебя, поставил кочергу и стало хуже,
теперь надо больше оборотов штурвалом накручивать и стали больше люфты.
проблема не в рулевой системе, а в её исполнении.
надо /пролить/смазать трос и редуктор, осмотреть чтобы углы поворота рубашки рулевого троса были плавные. возможно сам рулевой трос не исправен, и просится под замену, у него задиры внутри.
Дата:   10-02-20 01:33
Тогда изначально какое назначение кочерги? Если от неё хуже стало?Руль легче стал с ней?
Дата:   10-02-20 01:37
Я так понял,что надо отсоединить от мотора и посмотреть как без него будет?
Автор: Raistlin (188.19.43.---)
Дата:   10-02-20 01:53
EvgenTosno писал:
Конечно.Это в первую очередь нужно делать...
Дата:   10-02-20 02:09
EvgenTosno писал:
> стал с ней?
- а он и был легким. задача стояла установить небольшой доп транец под докатку.
вот эта алюминиевая штуковина на шарнире, она на моей лодке тоже стояла точно такая же.
вот она немного мешала откинуть вспомогательный мотор.
Дата:   10-02-20 02:14
и кстати да . дали очень хороший совет, отсоединить трос и посмотреть как он ходит.
и ещё возможно надо будет добавить смазку через прессмасленки в узел поворота на моторе .
и может быть все эти меры вместе существенно облегчат.
Дата:   10-02-20 02:18
Спасибо,попробую..
Дата:   10-02-20 02:21
У меня до этого я50 с кочергой одним пальцем крутился,а тут рукой туго идёт..
Дата:   10-02-20 02:26
Блин, щас посмотрел такие же катера,все без кочерги..сразу не обращал внимания..
Автор: Batiok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-20 02:39
Все зависит от конструкции и состояния троса.
Посмотри прокладку троса по лодке.
Не должно быть резких изгибов, трос должен быть плавно уложен.
Дата:   10-02-20 02:42
А как трос смазывать?
Автор: CFM56 (31.13.145.---)
Дата:   10-02-20 02:49
buss@mail.ru писал:
> ходит.
> моторе .
Вот-вот! Была такая же ерунда - оказалось, что дело не в рулевом, а в том, что мотор стал туго поворачиваться. Сам виноват - не смазывал. Рассоедините и поглядите, как ходит трос и как поворачивается мотор по отдельности.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-20 04:30
buss@mail.ru писал:
Вот правильный совет!! У меня DF80,все крутится легко!Проблема либо в тросе (сухой,не правильно уложен..) либо в редукторе...А может и редуктор не соответствует модели..
Дата:   10-02-20 04:53
EvgenTosno писал:
-его надо неспешно понемногу пролить маслом. задача пропитать на всю длину. Ссылка.
допустим если по ленивому, надо поднять этот отсоединенный конец троса вверх и как то приладить на него воронку из бутылки, изолентой пластилином или как то ещё. и понемногу наливать масло.
если штурвал расположен выше этого уровня то придется отсоединить трос там и лить оттуда.
Автор: EvgenTosno (---.spbmts.ru)
Дата:   11-02-20 01:48
Отсоединил мотор от троса,мотор ходит туговато завтра возьму шприц и прошприцую,а вот руль тоже тугой,на тросу два загиба под 90 градусов не резких,подскажите как трос от редуктора отсоединить, редуктор снимать нужно?и как редуктор смазывается? На нем маслёнок не увидел..
Дата:   11-02-20 03:00
EvgenTosno писал:
Выкручиваете винт,который фиксирует оболочку троса и рулем крутите до выхода из зацепления. Редуктор видимо придется снять и раскрутить болты,если есть возможность..
Дата:   11-02-20 03:01
Уточните марку редуктора?
Дата:   11-02-20 03:14
EvgenTosno писал:
Шланг посадить на хомут(ы) и давить маслом пока не полезет из всех щелей
Дата:   11-02-20 03:49
Модель редуктора завтра посмотрю ..,а шланг который из рудуктора торчит,к нему цепляться и давить в редуктор?
Дата:   11-02-20 04:45
EvgenTosno писал:
Это не шланг,а защитный чехол для троса!))) Вытащите вообще трос из редуктора и и заливаете масло в оболочку,используя для этого какой нибудь подходящий шланг и воронку,..)))
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   11-02-20 06:13
EvgenTosno писал:
Установить рулевое колесо большего диаметра.
Дата:   13-02-20 02:56
Сегодня добрался до редуктора с тросом,разобрал редуктор криминала в нем не увидел,за вал крутиться двумя пальцами,разве что смазки в нем почти нет,а вот с тросом беда,пока он стоял на штатном месте от руки не сдвинуть с места.Трос снял и в двоем еле сдвигается с места.
Дата:   13-02-20 02:58
Трос пробую пролить маслом ИП-20,удастся?
Дата:   13-02-20 02:59
И есть шанс,что он зашевелиться?
Дата:   13-02-20 03:01
Трос М66 13ft.Редуктор без единой маркировки.
Дата:   13-02-20 03:04
Дата:   13-02-20 04:48
По виду редуктор G10 , нормальный редуктор....Трос бы сначала бы может тормозной жидкостью стоило пролить, а потом маслом..
Дата:   13-02-20 16:01
А редуктор G10 к тросу М66 подходит? В инете написано М 58..
