 Московское время 20:29:10
 Владивостокское время 03:29:10
 Красавец !!! MONARK 25
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   07-02-20 01:14
Мотор был сделан для людей.Положительные эмоции после многочисленного ремонта ханкаев просто переваливают запас адреналина.Думаю этот мотор еще переживет наших внуков.На вид большой и курбастый,весит около 30 кг.,25 лошадей.Компрессия 12 в обоих цилиндрах,редуктор держит 2 кг.,2 помпы на охолождение и на откачку воды из трюма лодки,выход для зарядки аккумулятора.У меня раньше попадались такие моторы,но в таком состоянии не разу.Ссылка.
 Re: Красавец !!! MONARK 25
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-20 01:32
30кг при 25 лошадях? Не может быть!)
Автор: Ighor Volkov (46.56.245.---)
Дата:   07-02-20 02:12
Да , читал где то... про этот мотор. Архимед и Кресчент еще. Их отличает легкий вес.
Дата:   07-02-20 02:35
На вид как будь то из него потом привет22 и нептун выпиливали. Мож и москву, наверное троим задание дали спиждить мотор, ну они пижданули один и на разные заводы растащили и допилили
Автор: lednic606 (176.59.102.---)
Дата:   07-02-20 02:58
> На вид как будь то из него потом привет22 и нептун выпиливали. Мож и москву,...
Москва это Scott Atwater - пиндос )))) ....
Дата:   07-02-20 04:46
Этот мотор тоже в легком весе. Фото с инт. 33кг. 20л.с Терхи.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   07-02-20 05:02
Да хз, весь этот раритет ничем ни лучше к примеру Нептуна 23, собранного прямыми руками. Причём карбюратор, по типу вихревского, и контактное зажигание на этих моторах прилично сношает мозг. Копано их было не одинажды и в состоянии новых так же попадались, постепенно пыл поостыл, глаза открылись)) Да, на стену повесить - огонь, ходить на каждый день, ну его нафиг.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   07-02-20 05:09
были бы они такие пт$датые, их бы до сих пор выпускали и продавали бы под любой другой маркой. чего не наблюдается. значит не все так замечательно с ними?
Дата:   07-02-20 05:11
Кто его знает... но в инете можно найти отзыв Станислава по мотору Терхи.
Автор: slon (---.83.237.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-02-20 10:55
Класс. Посмотрел видео по ссылке. Теперь понятно откуда черпали вдохновение конструкторы вихря. Карбюратор, форма стартера, нога, струбцины подвески все как у Вихря, вернее наоборот.
Дата:   07-02-20 11:00
25 сил и 30 кг веса.Этому мотору лет 40 если на больше и он прекрасно работает. Вот обьясните мне ПОЧЕМУ современные моторы тяжелее почти в ДВА раза и не факт что надежнее. Где технический прогресс в области лодочномоторостроения?
Автор: @leksei  (---.bbn07-013.lipetsk.ru)
Дата:   07-02-20 12:38
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   07-02-20 14:15
Блин, журналисты такие журналисты....Фрунзе = Бишкек, Самара = Куйбышев, а завод им.Фрунзе...все в кучу собрали
Автор: Студент (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   07-02-20 16:01
Капец, давно доказано, что старые моторы проиграли гонку по причине высокой себестоимости . Сложноватые они в производстве, а потребителю надо дешево и чтоб работало, а как и почему это другой вопрос.
Дата:   07-02-20 16:09
Студент писал:
И что хочешь сказать что современные лодочные моторы дешево стоят? Чего там сложного в этом моторе по сравнению с сегодняшней той же Ямахой 25 или меркьюри 25.
Дата:   07-02-20 16:12
Меркьюри вон Ссылка. вообще свои блоки цилиндров из трухи теперь делает, это какой то регресс а не прогресс по сравнению с ресурсом чугунных гильз.
Дата:   07-02-20 16:16
Они были легче, и меньше жрали, по технологичности почтитай про кресченты и вольвопенты. Сейчас технари подойдут, раскажут почем в хлебе дырочки, а я не технаь, грамотно не изложу.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   07-02-20 16:28
Холостые на видосе великоваты, кстати.
Моторчику не меньше 50 лет. Его последователем был Crescent 25 1972г.
С 80х их выдавили с рынка японские конкуренты Y, S, T, которые производили моторы в гораздо большем количестве и были дешевле, хоть и технически менее совершенны.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   07-02-20 20:11
Читал статью, в каком то старом журнале КиЯ, там журналист недоумевал, почему продается гораздо больше устаревших американских Меркуриев, чем более продвинутых Кресчентов.
При чем, там было написано, что Меркурии еще и дороже.
И сам же и ответил, что судоводителю, гораздо важнее надежность, чем меньший вес или экономия топлива.
Так, что, вероятно, не все там так радужно, с надежностью...
Дата:   07-02-20 20:18
Довольно странная реплика.
Конструкция редуктора совершенно другая, судя по двум карбюраторам, схема продувки радикально отличается и от Нептуна и от Привета.
Дата:   07-02-20 23:13
KrAlIv писал:
Продувка радикально не отличается - возвратно-петлевая. А вот впуск здесь возможно даже поршневой - каждый поршень управляет своим карбюратором. Карбы стоят на блоке цилиндров, а не картере.
Crescent-25 имел уже клапанный впуск, один карб., всё как обычно.
Дата:   07-02-20 23:52
Точно так и есть.Мотор опускал по оборотам до 400 и он работал уверенно мурчал,винт довольно большой при включении передачи на бочке немного не хватает оборотов.Если бензина 76 надыбать думаю и на 400 на бочке не заглохнет,на лодке другое дело может и хватит.Вот евинруд 4 на 76-ом бензине можно до 200 оборотов опустить в бочке,на воде думаю еще меньше можно. Ссылка.
Дата:   07-02-20 23:59
bibika57 писал:
> оборотов.
Я бы сильно не опускал обороты в бочке, потому что на лодке они будут ещё ниже. Лучше на лодке регулировать.
Автор: KrAlIv (88.147.152.---)
Дата:   08-02-20 16:00
arkie писал:
То есть газораспределение поршнем (симметричное) и золотниковое газораспределение - ни чем. радикально не отличается?
Ну... забавно, чё...
Дата:   08-02-20 16:06
KrAlIv писал:
Газораспределение отличается, продувка не отличается. Разные весчи.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   08-02-20 23:22
А что есть двухтактные лодочные моторы у которых по другому газораспределение сделано?
Автор: Александр I (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-02-20 00:04
Ты всё-таки не выдержал!!!Дал в тираж.... Ну лови тады мысли форума ! Приготовь побольше мыла... С уважением...
Дата:   09-02-20 00:53
slon писал:
> сделано?
Газораспределение поршнем, например, Юпитер, Минск..
Газораспределение с обратным клапаном, например Ветерок, Москва.
Газораспределение золотниками. например, Вихрь Дешки.
Газораспределение поршнем - полностью симметричное, теоретически, можно запустить двиг в обратную сторону.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   09-02-20 03:55
KrAlIv писал:
> slon писал:
> > сделано?
почему теоретически,на некоторых снегоходах так реализован задний ход
Автор: KrAlIv (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   09-02-20 06:25
олег71 писал:
Смешно!
Пиши еще!
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   09-02-20 07:05
KrAlIv писал:
> олег71 писал:
> Смешно!
> Пиши еще!
Со стула не упади
Вот моя бывшая БРП Тундра-300. Заводишь. Нажимаешь кнопку на руле. Мотор глохнет и через пару секунд заводится в обратную сторону. Очень, кстати, было удобно. Коробки передач НЕТ, только вариатор и электронный реверс.
Дата:   09-02-20 12:27
KrAlIv писал:
> олег71 писал:
> Смешно!
> Пиши еще!
Ссылка. читай,и хохочи
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   09-02-20 14:56
Дак назад и Восход с электроникой работал. Было очень удобно из непроезжего выезжать.
Дата:   09-02-20 16:21
Nick_gorn писал:
> выезжать.
а как его завести назад?
Дата:   09-02-20 16:28
олег71 писал:
> читай,и хохочи
Надо же!
Раньше не слышал о таком.
Ну, да, с электронным управлением зажигания, это, действительно вполне реализуемо.
Получается реверс нужен только на стартере...
Дата:   09-02-20 16:29
Завести в обратку 2т мотор есть только два способа. 1-й: заводить раскруткой коленвала в обратку(для мото - это просто толкнуть назад на включенной скорости) и 2-й: на стоящем мото при включенной скорости резко отпустить рычаг сцепления и тут-же снова его нажать(правда получалось не каждый раз). Как-то так.
Дата:   09-02-20 16:45
KrAlIv писал:
> олег71 писал:
> > читай,и хохочи
> Надо же!
> реализуемо.
реверса на стартере нет,перекидывается управление зажиганием на другой датчик или программно коммутатором,и заведенном двигателе,на холостых оборотах как бы получается обратный толчок и мотор работает в обратную
Дата:   09-02-20 16:49
Ссылка. на мотолодке не так давно тема была
Автор: caddx (---.100.228.150.pool.sknt.ru)
Дата:   09-02-20 17:09
И восход и планету, при очень раннем зажигании с пиналки можно завести в обратную сторону.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-02-20 17:48
Достойный раритет, настоящий красавец. Артем, какая его дальнейшая судьба?
Дата:   09-02-20 18:37
По моему если лениво "пнуть" "восход" то он ехал назад, а если резко то вперёд, у знакомого 2м так делал, по звуку заметно было что не так работает. Выпендрица корефан решил перед дядькой и отцом прямо из гаража выехать(обычно бегали толкали) запустил, передачу ткнул, и задним ходом въиипались в заднюю фару батиного заз968. Нажрен бросили мы драндулет, и сваливать огородами, пока злой батя ребра восходу пересчитывал мазовским балонником
Дата:   09-02-20 18:38
Вихрь тоже мог в обратку дернуть
Дата:   09-02-20 23:10
Это мотор Александра Ивановича тот что 1-й.Я мотору установил мультирумпель которого не было,поставили демпферы резинки все были оторваны от времени.Инспекция зажигания и карбов.Карбы капризные если не обслуживать,много жиклеров всяких.Остальное в очень хорошем состоянии.Редуктор крыльчатки родные стоят,двойная помпа как на Москве.Эмульсии даже и намека нет.Винт не потрепан родной.Судя по всему мотор пролежал много лет и не использовался.
Дата:   11-02-20 22:16
То есть я правильно понял что резиновая крыльчатка там родная, а мотору 50 лет и все нормально работает?
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 00:48
bibika57 писал:
Респект Артём!!!! Опыт восстановления он такой... )))))) ....
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   12-02-20 05:55
Иван потратил время и силы на написание статьи на сайте, где безупречно изложил закат европейского моторостроения подвеников. Почитайте, не поленитесь.
Ежели мотору спаять схему №3 от Юрия Лукича, а между бензонасосом и карбом установить хороший фильтр, то чо будет этому мотору? Дёрнул и попёр.
Кста! На полном ходу наезд на бревно ему скорее не повредит, не то что сучке-сузучке
Дата:   12-02-20 15:00
Энди Крым писал:
> сучке-сузучке
При весе 30кг?
Против мотора , с такой же мощностью, который весит 50 кг?
Как то... я бы, не проверял, мысленные эксперименты, они такие "мысленные"...
Дата:   12-02-20 19:35
Не хочешь, не повторяй! А ещё подумай насколько будут разниться силы инерции обоих случаях. Массивность не равно прочности, вспомни как нашему форумчанину влетел в кокпит оторвавшийся Мерк
Автор: алексон671-60 (188.170.82.---)
Дата:   12-02-20 19:42
Нечего думать,мотор без редуктора и маховика весил 22.6кг...общий вес мотора 32-33кг.
