 Московское время 20:05:50
 Владивостокское время 03:05:50
 выбор лодки нднд или риб в минимальном размере
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   07-02-20 01:13
Доброго дня,
прошу подсказать или посоветовать, выбираю лодку для рыбалки и охоты, чтобы возить ее в кунге шишиги и по мере необходимости использовать для охоты и рыбалки на мелких речках, ручьях, и подмосковных водохранилищах, лодка будет таскаться волоком и грузиться в одно лицо, с лодки буду ставить капканы и охотить бобров с утками. Нужна кондовая лодка, зарекомендовавшая себя по надежности от качественного производителя. При этом производитель ищеться который доделает лодку под мои хотелки, это крепление для ружья по бортам, перенос уключин.
Глиссировать не надо, но хороший под веслами нужен, также буду использовать электромотор и тохатсик 3,5 силы.
Учитывая, что часто хожу один, то размер для себя ограничиваю до 3,20 метра, чтобы пупок не надорвать.
Если пнд а не риб, то усиления баллонов и дна, дают какую защиту при наезде на сучок или битую бутылку ?
А если риб, то какой ?
Вообщем нуждаюсь в совете, основанном на опыте эксплуатации, какого производителя выбрать.
Посетил магазин, там продавец советует x-river grace 320, внешне понравилась, кроме цвета, стоящая вещь или ну ее нафик ?
 Re: выбор лодки нднд или риб в минимальном размере
Автор: Andy_73 (31.173.81.---)
Дата:   07-02-20 20:12
Видел вот такую, может подойдет Ссылка.
ее и волоком можно, и для ружей крепежи и мотвесло можно поставить.
Автор: Валерий 123 (46.158.66.---)
Дата:   07-02-20 23:30
Бобриков жалллкооо ! А они вкусные?
Дата:   08-02-20 00:52
Andy_73 писал:
Как ее одному грузить и разгружать ? да и внешне она для индейцев, если в ней встать то вылетишь за борт, слишком узкая. К берегу если подошел то вылезти шагнув вперед не получиться. Для наших условий совершенно бесполезная вещь.
Дата:   08-02-20 00:53
Валерий 123 писал:
не жалко, кроме превращения ручьев в болота от них никакого навара, да вкусные
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-02-20 01:06
доя 15лс хорошо подходит такой
а по поводу 3,5 - тут пофиг что отглисере можно забыть
Дата:   08-02-20 01:27
если риб, то обязательно складной, если нескладной то в кунг его не запихать, длина кунга 335 см минус рундук по передней стене 50 см итого 280 в чистоте, но дело еще в том, что людям иногда надо сидеть, поэтому либо нднд либо складной риб. Вопрос, что лучше и главное выбор качественного производителя
Автор: Дмитрий 76 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-02-20 18:54
Самый основной вопрос это производитель. Помогите разобраться какой из производителей действительно качественный ?
Дата:   08-02-20 19:32
под 3лс мотор ? берите самую дешевую лодку с транцем с авито
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.41.---)
Дата:   08-02-20 20:16
И здесь уебок вездессущий
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   08-02-20 22:35
Если планируется эксплуатация в одно лицо, то про Риб лучше забыть, во-первых, он далеко не в каждую машину может поместится, во-вторых, мелководье это не стихия риба по определению, ну и в-третьих, в одно лицо загрузить его куда-то ещё тот геморрой
Дата:   08-02-20 23:02
naduvastik777 писал:
Спасибо, но в данном случае приоритет самая надёжная а не самая дешёвая
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   08-02-20 23:16
Если б/у подходит, глянь HDX 330. И подобные. (вроде как марлин, гладиатор и тп). Ткань на баллонах 1200, днище 1600. Все усиления заводские. Но падла тяжелая. Это пайолка, вес раздельно 4 секции пайола и шкура. Но менее удобно чем нднд у которой только шкуру развернуть и начать качать, остальное само получится.
Крепления под ружья и сам можешь приклеить, там ничего сложного. Таких лодок на авито как говна за баней, б/у, чуть б/у и даже новые попадаются.
Битая бутылка при усилениях 50/50 - как она лежит и как наехать.
вот складной риб Ссылка.
и они тоже мелькают на авито частенько в состоянии новых. Народ берет, потом понимает что кокпита мало и продает
Дата:   09-02-20 02:50
hdx не берите такоеже говно как и моторы такой марки, посмотрите на хантер,ракету,алтаир, фрегат, это очень достойные марки, а мотор лучше не 3.5 а 35
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-02-20 23:05
Дмитрий, на Авито увидел охотничью лодку, по размерам тебе подходит, посмотри:
Автор: -=Os'mA=- (46.101.89.---)
Дата:   10-02-20 02:28
Ссылка. посмотрите этого производителя, дно можно просто книжку выбрать. у меня первая лодка была и еще есть с дном высокого давления в таком же размере, за 6 лет проблем не было, ни швы ни фурнитура проблем не было, на 6 год дно по швам пропускать стало, но не критично, раз в сутки подкачивать нужно. Експлуатировалась по в хвост и в гриву лет 10, купив побольше продавать не стал, оставил для мелких озер с мотором 2,5.
одно из достоинств, вдвоем в ней места достаточно даже с вещами, а если одному то вес не критичный...
Вам если она будет целиком разобранная будет в кунге лежать, то самое оно... и таскать ее одному легко. Та что по ссылке годна для мотора 9.9, та что с книжкой до 6 сил вроде.
у меня такая: Ссылка.
Вам наверное лучше подойдет эта: Ссылка.
Автор: -=Os'mA=- (---.19.142.58.pool.sknt.ru)
Дата:   10-02-20 02:32
Арго писал:
45 кг одному если таскать... то так себе удовольствие...
Дата:   10-02-20 02:40
С легкими и нднд все ясно, они для своего хороши, а ТСу нужно волоком, да еще и в условно незнакомых местах. А вот это уже вес либо шкуры, либо усилений, либо и того и другого. Либо действовать на авось с более легкими лодками и возить аптечку хорошую.
У флинка тонкая шкура
Автор: -=Os'mA=- (178.62.6.---)
Дата:   10-02-20 03:23
флинк действительно лучше по лесу волоком не таскать... на плече можно легко...
если волоком то да... тогда люминь какой то нужно... Ссылка. типо такого... но как по качеству я хз...
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-20 03:56
А почему не возить пластик или кастрюльку на крыше кунга? Тут есть фотки, как народ на крузаках возит собранные пвх, на багажниках, там приспособы для подъёма-спуска описаны. Пвх волоком, не, не тот случай. Да и ущемлять себя в размерах, передвигаясь на грузовике...
Дата:   10-02-20 05:11
Андрей23 писал:
высота от земли до крыши 3,4, чтобы лодку возить надо багажник строить и кран балку, высота будет уже 4 метра а это перебор особенно в лесу.
Поэтому выбор из лодок которые можно сложить и в кунг бросить
Дата:   10-02-20 06:08
Вариант складного риба - на гране возможностей в одного закинуть в кунг. В таком случае все равно придется что то придумывать из механизмов в кунге.
Вариант пвх - при твоих задачах, упомянутые мной пайольные китайцы (там тюк со шкурой будет весить где то килограмм 35), либо на нднд снизу клиять сплошняком усиление с заходом на борта из ткани 1200 (но тут понимать надо что при любом усилении нднд вес тут же пойдет к 50). Ну это такой вариант, в порядке бреда. Или какой то нижний чехол типа как у аэролодок. Коряги и камушки будут при протаскивании пофиг, бутылки - как повезет.
Еще вариант если использовать мотор 3.5 и электро, может действительно что то под навесной транец в размере 280 с реечным или с полом высокого давления, она по кокпиту получится как транцевая 330, и ее усиливать снизу. При весе шкуры таких лодок от 12 до 20 кг, навеска усиления будет вменяема по весу. И у данного типа лодок будет самый легкий ход на веслах.
Ну как то так наверное.
И да, остойчивость пвх и риб в таком размере будет лучше чем у жестких корпусов, это для варианта в лодке один и надо за борт чуть перегнуться.
Автор: Валерий 123 (46.158.43.---)
Дата:   10-02-20 14:36
Хороший вариант ,что то типа автобот. Но в идеале ( мое мнение) для ТС по ТТХ Бриз 26 Ссылка. Строил такую . Для мелкоречки само то, но и в волну не страшно если на озере.
Дата:   10-02-20 16:14
Дмитрий, посмотри у Мефодия Лиман 290. В кунг боком запихивать можно.
Дата:   10-02-20 17:21
Валерий 123 писал:
Людям как в кузове ехать вместе с такой лодкой ? Как ее крепить ? Ну и есть у меня жесткие корпуса
Вообще странная мотолодка стала, вопрос про складной риб или хороший нднд , ни одного ответа по делу. Только советы купить ненужные вещи
Дата:   10-02-20 17:41
Дмитрий 76 писал:
Обратись в Азимут или Солар, это лучшие НДНД, там тебе сделают всё что сможешь в ТЗ оформить.
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   10-02-20 17:55
Минимальный по размеру солар с двойной броней с завода и все. Правда вес будет около 50. зато свернул и места в кунге вагон останется
Автор: buss (---.178-70-40-145.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-20 18:29
фото историческое и не моё.
совсем остерегаться жестких корпусов не стоит.
в свое время возил в грузовой газели такой же автобот,
закидывал в кузов в одного. тут главное приловчится и продумать процесс загрузки.
транспортировал его вообще на боку, привязанного к борту.
чтобы полезного места в кузове было больше
а есть ещё прикольная тема для перевозки лодки, но тут уже надо будет самому руки приложить, у нас такие системы не делают.
Дата:   10-02-20 19:17
buss@mail.ru писал:
> с
> загрузки.
грузовая газель и пассажирский кунг это разные вещи, например ширина двери у меня 65 см и внутри сидения еще стоят
москвич у меня тоже был
Дата:   10-02-20 20:39
Дмитрий 76 писал:
- это понятно .а меня всё больше увлекает этот метод перевозки экспедиционной лодки. Ссылка.
Автор: -=Os'mA=- (178.62.72.---)
Дата:   11-02-20 03:49
Дмитрий 76 писал:
хахаха... я прочитал тему как: НЕ нднд )))))))))
тогда без вариантов АЗИМУТ, СОЛАР или Флагман, если ждать нет возможности...
у самого вторая лодка Азимут, вполне доволен... флагман в 1,5 раза дешевле, но на ошуп даже не то)))
по азимуту тут лучше спрашивать, Ссылка. моделей у них теперь много Ссылка.
как вариант: Ссылка.
Дата:   11-02-20 07:48
-=Os'mA=- писал:
солар самый дорогой в этой линейке, он же самый и качественный ?
Автор: -=Os'mA=- (178.62.102.---)
Дата:   11-02-20 13:56
мне мне показалось что Азимут более клиентооринтированный... я его и выбрал поэтому, а по цене как мне показалось что солар в базе более укомплектованный, поэтому начинается с более высокой цены... не всем нужны допустим якорные ролики на носу, у солара они в базе, у азимута доп.опция)))
я два года назад выбирал, тогда было так...
Дата:   11-02-20 18:51
У Азимута нет базы, есть инд пошив) Солар в базе дешевле, заказной дороже, чем Азимут. И у Солара два производства, им братья в Питере помогают. Разница в законцовках баллонов. Кастом, по-моему, только в Бердске клеят.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   11-02-20 19:34
-=Os'mA=- писал:
> Дмитрий 76 писал:
> ни
- так а что тут обсуждать? надувастов не так много, а лазать на них по камышам, за утками и бобрами, как собирается ТС на всех будет не удобно.
поэтому и рассматриваем иные варианты.
если брать надуваст, под это дело, так узкий.
типа такого Ссылка.
Автор: Валерий 123 (31.181.80.---)
Дата:   11-02-20 19:43
По условиям охоты , какой нафик пвх ? Или ТС уже приобрел ,что нить или прорекламирует ,что нить ,как уже не раз бывало на форуме.
Дата:   11-02-20 22:23
Валерий 123 писал:
- верно. на охоте или рыбалке по камышам на надувасте это тот ещё аттракцион.
Автор: Валерий 123 (31.181.72.---)
Дата:   13-02-20 23:32
Ну вот ! Только настроился посмотреть ,шо там насоветують ,и тишина.! Грусно !
Дата:   14-02-20 00:51
Валерий 123 писал:
пока нацелился на солар, как время будет поеду смотреть воочию и обсуждать хотелки
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 02:40
У меня х- Ривер. 2.5 м.
Продавец верно советует.
Там штатно все усилено.
Качество на высоте и производитель идет на встречу, делает любые допы.
Я одной рукой беру лодку, другой мотор и иду к берегу посвистывая.
Кстати у меня допустимый мотор на транец 18 сил. Это уже о чем-то говорит.
Причем при личном посещении производства, мне удалось договорится о приличной скидке.
Автор: baltiec (83.220.227.---)
Дата:   14-02-20 02:45
Как только купил, скорей помчал испытывать. По этому на поджепник использовал кусок поролона😁
Автор: Дмитрий 76 (91.193.178.---)
Дата:   14-02-20 03:26
baltiec писал:
> Там штатно все усилино.
Неожиданный поворот, я уже его совсем было отмел
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-20 20:16
Дмитрий 76 писал:
Солар самый тяжёлый! Пару раз связывался с соларом. Оба раза обманули с весом ((
По качеству претензий нет, Но вес!!! В одного, даже 310 ый солар закидывать в кунг будет тяжело. Ибо 49-50кг + объём даже свернутой лодки ((
По условиям задачи есть противоречия. Либо транцевая лодка, под озвученые моторы, либо ,,легко на веслах,, а это лучше без транца.
Про ,,таскать по лесу,, ни одна ПВХ не сдюжит, даже с бронированым днищем, и это + лишний вес.
В идеале, видится вариант алюмишки с креплением на задней стенке кунга вертикально. На запаску например )) По высоте мешать мостам не будет ;)
Или как вариант - самая лёгкая транцевая лодка типа ботмастера, и чехол на нее снизу, из тентовой/банерной ткани. Дешего, и сердито ))
Кстати, накаченую лодку в кунге, можно перевозить притянутой к потолку. Шишига и не заметит лишние 30-40-50кг под крышей.
Ну это так, мысли вслух ))
Автор: Дмитрий 76 (91.193.177.---)
Дата:   15-02-20 00:25
baltiec писал:
> кусок поролона😁
Такое впечатление, что привальник криво пииклеен
Дата:   15-02-20 01:41
Где увидил? Все ровненько.
В корме переходит на конус и изгиб естественный. На фото кажется что в верх задрали.
Дата:   15-02-20 04:43
baltiec писал:
> задрали.
Значит фото искажает
Найти бы вариант пластиковой складной, но таких видимо не существует
Автор: baltiec (89.113.98.---)
Дата:   15-02-20 05:16
Что то было складное пластиковое, типа романтики. Причем помню, что кормовая и носовая части идеально входили одна в другую, помещались в ниву и места совсем не занимали. Но что за лодка - убей не помню.
Может народ подскажет.
Автор: shurik_67 (5.145.194.---)
Дата:   15-02-20 05:23
Малютка но именно 2, перевозится в девятке, амг. Собирается за 20 мин. Одна проблема это остойчивость. Зато по корягам, стеклу и волоком в самый раз. Вес по-моему 20 кг
Дата:   15-02-20 05:25
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   15-02-20 05:27
типа такой?
Не складные но наши
Дата:   15-02-20 05:52
Моторогубитель писал:
> типа такой?
О, точно. Очень похожа.
Дата:   19-02-20 19:32
x-river grace 320
У кого то есть ещё мнение или опыт по этой лодке ?
Автор: Валерий 123 (46.158.208.---)
Дата:   19-02-20 20:36
Во ! Суицидники предлогают . Просто прелесть .
Дата:   19-02-20 20:47
Очень понравилось фото дятьки бородатого , Ну ещо мушкет в руки и точно охотник на бобров . Народ Вы чо пургу метети ?
