 Московское время 06:26:02
 Владивостокское время 13:26:02
 Обь(ЗиЧ) и я 9,9
Дата:   06-02-20 04:50
Обь(ЗиЧ), яма9,9(уже15). 2 чел(150кг)+30 бенза винт какой 9,10, 10,5? 3чел(220кг)+30бенз винт 9-ка(что с мотором в комплекте)? "Тюнинга-колхозинга" нет, барахла ну кг 10-15. И как узнать в магазе, это винт или "кусок силумина в форме винта"(конечно же не у диллера) упаковка то сейчас хоть какая чё хошь нарисуют. З.Ы у знакомого винт сполз на редуктор и проточил маленько. Ни каких рекордов не надо, надо что бы норм возил.
 Re: Обь(ЗиЧ) и я 9,9
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   06-02-20 05:30
Раздушена аль нет? Из винтов дёшего качественно SOLAS, по мне так лучше оригинала. Если раздушена то шаг 10.
Дата:   06-02-20 05:40
Да, раздушена, 9-ка -3чел, 10-ка -2чел?
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   06-02-20 21:27
Мне тоже показалось Солас лучше. Во всяком случае лопасти тоньше, должен крутиться лучше.
Но будь готов, что винт упирается в редуктор и не садится. Я в станок зажал и проточил юбку винта на 1 мм. Все вошло. Может это только у меня хз
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   06-02-20 23:23
Нет, солас неподходит, вопрос винт или нет как определить?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   07-02-20 00:00
а вроде где то мелькало что у тебя 11" есть в наличии. Его не пробовал при загрузке 2+шмурдяк?
А чем тебе солас так не понравился?
Автор: Ракета (95.53.92.---)
Дата:   07-02-20 00:16
>, яма9,9(уже15).
Свершилось! Поздравляю, теперь погоняешь!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   07-02-20 00:26
Гыы на 15шке? Н23 скоростнее, и топляков не боится, На П22 можно ходом через бревна. Солас за 3000 есть?
Автор: Sterx (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-20 00:30
В топку солас. Говно говнее говна. Шаг не соотвествует указанному, при ударах втулка может не провернуться и не спасти редуктор.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-02-20 00:40
На нашем Авито глянь. Винтов как грязи (правда, 11-го именно Соласа давно не видел)Ссылка.
Дата:   07-02-20 00:48
kon4ik писал:
> видел)Ссылка.
Если 11 очень нужен и дешево, то вот
Про кривость шага и прочее не знаю
Дата:   07-02-20 00:53
Мне? ..Не нада!)) У меня китаеТайваньские. Три штука. Все 11-ый (пара "перегнутых")
Дата:   07-02-20 01:34
Ты же не сравнивал скорость на Я15 и Н23. Может, наоборот.
Я ловил два топляка, на полном ходу - никаких последствий.
С покупкой винта не спеши, дам тахометр, винты 10, 11.
Прикинешь по таху, потом решишь. Отчёт зафигачишь...
Дата:   07-02-20 02:26
Оk, 9" и 11" есть, Н23 уверенно с двумя 40 бенза, 15кг барахла 42км/ч(бывало и 47) 9,9 на 9-ке ~37км/ч :-( . 3чел 10бенза и булями по воде, выходит и сразу сваливается. Н23 в 2/3 спокойно волокёт троих ну может -1,5км/ч и звук "глуше"
Дата:   07-02-20 02:31
Тахометр был наверное тот что с проводом на свечку, сдох, вынимаю, вставляю батарейку "8888" моргнёт и гаснет, батарейку менял, тоже самое. БК на Н23 3800 об/мин пикнет и гаснет, на хх 600-800 прыгает
Автор: Ighor Volkov (46.56.245.---)
Дата:   07-02-20 02:59
Денис, скорость ищем? Я знаю эту лодку под моторами Вихрь-М и Нептун-23. На воде у нас видел под иномарками Хонда20, Тохатцу18, Мерк по моему 25-й 4т. Без этого тюнинга. Владельцы радуются им хватает.
Дата:   07-02-20 03:45
Так вот их то хватает, а 9,9 нет, (до 15-ки 2/3 газа) ей надо 18+, лучше 25+, так что какие нафиг скорости на 15-шке? Лишний кг за борт, 15-шка это самый минимум. Вот и винт надо просто хороший,не развалился или мотор не попортил, и что бы просто хорошо ехала с 2чел
Дата:   07-02-20 03:49
Какие то "шкипер" за три ₽ продают, без коробок тоже есть, с рук . Так вот как определить, стучать, тыкать, нюхать, взвешивать, грызть, что то смотреть
Дата:   07-02-20 04:06
А что у тебя с Нептуном? Может его лучше повесить на транец?
Дата:   07-02-20 04:53
А фиг его знает, этого нептуна хочет ездит хочет нет. В прошлом сезоне на П22 и ветерке 8 катался. И чуууть чуть на яме
Ighor Volkov писал:
Тут вот по соседству новые тенденции моды, так сказать. Тихие и надежные))))
Денис, так ты с 11 винтом не пробовал? Не праздный интерес, друган примерно так же репу чешет 10-11-12, только лодка виндбот 42, хочет купить пока типа не сезон. Мотор Я9.9 со штатным 9"
Дата:   07-02-20 05:02
Давно хотел тебя спросить...как решаешь проблемы с запчастями на Нептун? Может ссылка есть?
Дата:   07-02-20 05:06
"Китайца" 18-ку только чуть чуть как то не понял, втыкнули, прокатились, сняли, а свою нет
Дата:   07-02-20 05:09
Вот так, околупываю от трупов, ссылки на мою сарайку нет. Ну там еще бухашь с кем нибудь, ну и отдают запцацки
Дата:   07-02-20 05:13
Понятно, Денис.)
Дата:   07-02-20 05:20
Понял, спасиб.
Еще вопрос спецам по нептунам. Амортизаторы подвеса надежные? или так себе. Мне не на мотор, для иных целей, но по сути проходят и те что на пластине и те что с двумя резьбами
Дата:   07-02-20 13:33
На всех "обломках" и моторе живы, для своих целей норм, для других не проверял(я не спец по Нептунам, просто пользователь)
Дата:   07-02-20 13:37
10" брать буду, и тахометр тоже, всё равно пригодиться. Вот только как выбрать нормальный винт за 3-4тыр?
Дата:   07-02-20 16:08
Спасибо, Денис, мои цели имеют гораздо меньше вибраций чем блок нептуна. Значит подойдет.
По винту думаю, что если по производителю, то никак его не выбрать, в смысле один от другого почти не отличается, они почти как однояйцевые близнецы.
Если один от другого одного производителя, то они будут одинаковые, тк литейная форма то одна.
Если только попытаться покопать в интернете опусы-отчеты или ролики, но тут сразу встает вопрос "профпригодности" их авторов.
Автор: tviti (---.81.222.184.80.lanport.ru)
Дата:   07-02-20 16:46
Я ставил солас 11 мне не понравилось ,на 9м родном веселее,разница в 3 кмч а старт намного бодрее,ну или может 10 солас
Автор: Ракета (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-02-20 17:23
У кого есть или будет ненужный 9 родной ямаховский винт, дайте знать, нужен для эксперимента.
Тах нужен только один раз, для подбора винтов. Ну ещё как счётчик моточасов, кому интересно...
Дата:   07-02-20 17:26
tviti писал:
На Обь? Сколько обороты?
Дата:   07-02-20 17:44
tviti писал:
На раздушенном 9й винт в перекрут уходит. Я на 11 соласе 8 сезонов отьездил, от 100 до 400 кг в лодке. Всегда на глиссе, тяжело но тащит. 10й жаль не попался. Думаю легче бы дышалось мотору с полной загрузкой
Дата:   07-02-20 18:16
Lёha86 писал:
В том и дело, ездят на 11 винте, на 10 денег жалко, оставляют 9й как запасной. А на нём перекрут!
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-20 19:38
Yamaha вообще ничего не боится )))
,,Надо уметь её готовить,,
Этот ролик тыреный, но смысла не меняет ))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   07-02-20 23:11
Не, я на ней ездить не буду, будет как резервный, подкоплю денег продам куплю 25-30 что нибудь тохосузукино
Дата:   08-02-20 00:31
Будешь, будешь... Полюбишь, как надувастый свою зузуку.
Дата:   08-02-20 04:12
Надувастый - фетишист, по ходу ..обкончал толстым слоем уже свою Сузуку, наверное.. Ну его в дыру..
ТохоСузучное 25-30 надо 4тактное брать. Цены на топливо кусаются, после 15-шки особенно чувствительно будет, если на 2Т 30 пересядешь.
(Сугубо ИМХО!)
Дата:   08-02-20 04:50
Кусаются 4х тактные моторы. А бензика он с работы натаскает в полторахах, они как раз в бак пролазят, а вместо масла - солярку ;)
А опосля Ямахи он купит только Ямаху, я даже знаю, с какими буквами...
Дата:   08-02-20 04:55
Не, нехочу 4т, 1-дорого, 2-ооочень дорого. А (15-30)как расход то? Ну запихаю я в свою обяху своё семейство(примерно 3-е взрослых, по весу, и маленькая)и 15-шку прилеплю. И будем мы волочиться 1:40, при её к примеру 5,1л/ч. Или 30лс с 8л/ч, на глиссер выскочил газ в 2/3 иии через час на месте(все цифры взял "с потолка"). Да и вариант что и на "добавить до 30-ки 2т" лет 10 откладывать)
Дата:   08-02-20 04:57
Нее не ямаху, суз30 2т или тоху
Дата:   08-02-20 04:59
А бензинчика с работы ху вынесешь. Даже что то на работе помыть ху дадут, там даже болтов нету. Работа бесполезная для дома
Дата:   08-02-20 05:01
Не вперся бы в яма vs суза, и забыл про Т18, сразу бы его взял
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   08-02-20 06:09
Хи-хи... :о))
Еще году в 2005-м здешний народ пришел к пониманию, что лучшая 15-ха - это Тохацу-18... :о))
Моя ЗИЧка с ним выходит на "глист" с общим весом +\- 600кг
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-02-20 08:12
Sterx писал:
Глупости. Ставил Солас 11 шага и на Ямаху-9,9 - 15 2Т и на СузуДФ(,9-20. Отличные винты. Ставил кстати по совету специалиста из магазина 1000 размеров. Стоил Солас на тот момент почти в три раза дешевле оригинала.
Дата:   08-02-20 08:16
Spinner писал:
> Хи-хи... :о))
> Тохацу-18... :о))
Именно так и поступил мой знакомый много лет назад. Катает ЗИЧку под Тох-18. Второй мотор уже сменил. Другой знакомый катает на Мерк-15 4Т , тоже нормально, даже лучше чем под Тох-18. Потому что экономичней на много.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-02-20 05:18
Под такие загрузки(115+80+65 люди +25 бенз +10 снасти) на Казанке с булями и Я-15, хватает 1-го штатного винта, 11шага.
Дата:   09-02-20 05:51
Led писал:
Вот видишь, Дениска, под питнаху надо лодко менять,
а ты МКМку утопил:( а мог бы радоваццо...
Дата:   09-02-20 06:18
Такая ещё есть. Капиталить весной буду, наверное
Дата:   09-02-20 06:40
Стекло ей тоже ты колхозил? Очередной угловатый "броневик Ленина" , как твоя Обяха )).. И чем тебе такая форма стекла нравится?..нипанятна.
Дата:   09-02-20 06:43
Родное сейчас трудно найти, конечно .. Но можно же что-то "по мотивам" сделать/заказать?! ..
Имхо
Дата:   09-02-20 07:18
Не не я это батя в 92году слепил
Дата:   09-02-20 07:22
На обяху я из кусков бывшего стекла прог4. Просто были такие кусочки. А цельных длинных не было
Дата:   09-02-20 07:32
И это не стекло, а макет стекла, разживусь поликарбонатом или "плексой" переделаю на "круглое" мне надо было определиться с размером по высоте, надо низкое, но и что бы на ходу не дуло. Калитку опробовать и тд
Дата:   09-02-20 21:18
Саныч
При моих пробегах 100-120 км на баке за выходной, расход меня особо не напрягает... :о))...а интеллектуальный процесс смешивания бензина с маслом, даже доставляет некоторое удовольствие...:о))
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   11-02-20 08:47
Spinner писал:
> Саныч
Это понятно, по этому мой знакомый продал практически не езженный Мерк -15 4Т с дистанцией за 80 тр и купил Ямаху-40 ВЕОС потому что ездит очень редко но теперь с ветерком. А человек купивший у него Мерк-15 тоже радуется потому что ездит практически каждый день и ему скорость особо не нужна. А,да, у обоих лодки Обь-1 ЗИЧ.
Дата:   12-02-20 05:58
Ямаху-40 ВЕОС на ЗИЧку- это как лань под быка подвести...ужос!
Автор: Сан&Саныч (---.250.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   12-02-20 06:39
Spinner писал:
Да не, ты не так понял или я не правильно выразился, Мерк15 4Т стоял на Казанке-5М4 куда он после продажи этого мотора воткнул Ямаху-40 ВЕОС. А так у нас на базе 2 ЗИЧки, одна под вышеупомянутом Мерком 15 4Т а другая под Тох-18 2Т. Я вот это хотел сказать.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   12-02-20 14:14
Почему лань под быка? Мы хотели ~75л.с на обяшку, но жизнь повернулась к худшему.
Ёщё одну обь хотели брать и ~75 лс лепить. Регистрация, да ну её
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   12-02-20 15:47
Для двоих - вполне хватит имеющегося 11-го винта. Всем семейством- девятый.
Дата:   12-02-20 16:29
Знакомый на Воронеже под Я 15 так и сделал. 9-ый основной, потому что чаще втроём + шмурдяк. 11-ый когда один редко.
