 Московское время 11:27:38
 Владивостокское время 18:27:38
 Глохнет на высоких оборотах dt40
Автор: maxrule (82.115.222.---)
Дата:   05-02-20 16:13
Добрый день форумчание, помогите советом.
При закрытии сезона решил сходить на лодке на прогулку, при возвращении с прогулки - мотор глох при добавлении газа.
Выглядело это так: сначала резко падают обороты, потом мотор глохнет. Если во время падения оборотов убрать газ - мотор не глохнет.
Причины и события, которые могу сопоставить с данным явлением такие:
1) Перед прогулкой при подключении топливного шланга от бака до мотора возможно попали песчинки - шланг не аккуратно почистил, лежал в углу в гараже на камнях.
2) Во время стоянки (перед возвращением) - забыл поднять мотор и часть его оказалась в песке на уровне чуть ниже чем уровень "всасывания" воды для охлаждения. Мотор был в таком положении всю стоянку.
Больше никаких закономерностей вроде не было....
P.S.
мотор suzuki dt40
 Re: Глохнет на высоких оборотах dt40
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   05-02-20 16:26
Я бы на твоем месте проверил наличие масла в бензине.
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   05-02-20 16:58
возможно он ловит перегрев и вырубается чтобы не сгореть , возможно песком и говном забились каналы водяные , или термостат , достань термостать , и промой систему охлаждения ?
Автор: lednic606 (176.59.99.---)
Дата:   05-02-20 17:14
maxrule писал:
> ...при возвращении с
> время падения оборотов убрать газ - мотор не глохнет..
ИМХО недобор горючки.
Посмотри в топливном коннекторе уплотнительное силиконовое колечко. Заворачивается "на счёт раз" и хрен поймёшь откуда воздух подсасывает. У знакомого на ДТ-30 один в один проблема была...
Ну и попутно естественно все соединения топливовпровода проревизируй.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-20 17:22
На разных моторах такое было, на некоторых глох с добавлением газа на половину. Причиной везде были засоры топливной системы
Дата:   05-02-20 17:26
володя64 писал:
Фильтр за 30р.(с отстойником) из автолабаза "..спасёт отца русской демократии.."(с) ))))))))
Автор: An-24 b (---.khe.volia.net)
Дата:   05-02-20 18:29
Пробочку для воздуха открыл ?
Дата:   05-02-20 18:43
Спасибо, итого на данный момент решил действовать так:
1) проверить топливную систему и возможно промыть карб.
2) проверить термостат (при помощи кипятка)
2) поставить топливный фильтр и почистить топливный шланг от бака до мотора.
Ответы на некоторые вопросы выше:
пробку в баке открывал при хождении (вернее клапан);
вода из двигателя бежит хорошей струей;
смесь бензина с маслом - в нормальной пропорции (1:50 + 1:100 - часть смеси осталось от обкатного времени)
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   05-02-20 18:45
Карбюратор почисть , похоже что ГТЖ забит , а про 1;100 забудь ,только 1;50 .
Дата:   05-02-20 18:54
maxrule писал:
Скажу, а там поступай как знаешь:
Никогда!!! (кроме чисто тролинга) не используй смесь 1:100 ..
На любом масле(кроме совсем непотребных) 1:50 = счастье и долгая жизнь любого 2Т двигателя, кроме тех, которым по конструктивным особенностям без 1:30 не обойтись))))
з.ы. Обкаточная 1:25(30) - остальное "от лукавого манагера" ;-))) ...
Дата:   05-02-20 18:58
maxrule писал:
Проверить бензопровод на герметичность (подсос воздуха).
Дата:   05-02-20 19:01
чуть ошибся в пропорциях:
обкатывал согласно инструкции на смеси 1:25;
после обкатки смесь делал уже 1:50, но часть смеси 1:25 при этом оставалась в баке (литров 8-10).
Про ГТЖ и бензопровод - понял, жду тепла и ищу емкость, дабы не гонять лодку на водоем
спасибо
Дата:   05-02-20 19:03
maxrule писал:
> чуть ошибся в пропорциях..
Ну, тогда всё отлично))))
Автор: MityiSS (---.static.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-20 20:01
ДТ 40 примитивный как три копейки. нечему там особо ломаться. На таком моторе были проблемы с забитым жиклером (разбирай промывай и продувай карб). и Проблемы с бензонасосом (тут либо рем комплект либо новый в сборе) проверь на герметичность клапана в нем.
Дата:   05-02-20 20:17
На самом деле думаю, что проблема в герметичности топливопровода (от бака до мотора), т. к. когда его ставил перед прогулкой - скрипел песок в контактах - и возможно плохо очистил. Смущает только одно - почему при прогулке из точки А в точку Б - проблем не было, а вот обратно - появились....?
В это время из всех изменений - только часть ноги мотора (в районе редуктора) - простояла в песке минут 20 (забыл поднять на транец).
P.S.
про ногу в песке - при причаливании к берегу - заблаговременно выключил мотор и поработав весами - причалил. Мотор все это время был в опущенном состоянии и зарылся в песок сантиметров на 15-20 от кончика пера ....... написал это на всякий случай, дабы отсечь вопросы про жесткое причаливание при опущенном моторе.
Автор: Cирота 1974 (---.83.234.134.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-02-20 21:56
После того как заглохнет, грушу пробовал?
Дата:   05-02-20 22:09
Cирота 1974 писал:
грушу не пробывал.
сразу не заводится, но если подождать 10-20 секунд - заводиться и едет, прибавляем газу - едет, проходит от 30 до 60 сек - обороты падают и , если не убрать газ - глохнет
вспомнил - пробовал грушу (дело было в сентябре) - до твердого состояния не смог накачать..... значит топливопровод не герметичен..?
А значит попали в "замок" песчинки.....
Дата:   05-02-20 22:24
Как уже писали выше промывка карбюратора поможет. Бензонасос тут не причем, у меня была подобная ситуация, но после того как заглохнет груша пустая и пока не накачаешь не заведеш, решилось заменой диафрагмы бензонасоса.
Дата:   05-02-20 23:23
Cирота 1974 писал:
Хорошо что решилось малой кровью. У меня 8 рабочих таких сороковок. Бензанасос часто выходит из строя. За прошлый сезон на трех моторах. И на двух из них в пластиковом корпусе бензонасоса выроботка под клапанами была, и лепестки не плотно прилегали. пришлось менять в сборе.
Автор: ЮНК (83.139.147.---)
Дата:   06-02-20 01:47
maxrule писал:
> P.S.
> мотор suzuki dt40
Было точь в точь такое на ДТ-40. После двухлетнего перерыва пошел в лиманы, сперва двигатель нормально работал, потом сброс оборотов и глохнет, если в момент сброса оборотов убирал газ, то не глох, оставался работать на ХХ. Снял колпак, двигатель был горячий, рука с трудом держала. На холостых дошел к берегу и начал разбираться, ссыкун сцал исправно, но из ноздрей вода не шла. Понятно, что термостат не открывался. Завёл, несколько раз газанул, термостат открылся, вода из ноздрей пошла, душа успокоилась. По приезду домой снял термостат, окунул в горячую воду с лимонной кислотой, вроде работает. Поставил на место, больше не подводил.
Посмотрите у себя, при прогретом двигателе из ноздрей идёт вода, или нет? Если не идёт, снимайте термостат и в воду его, если не работает, заказывайте новый. Еще бы не мешало снять редуктор и посмотреть на помпу. Было однажды, вместо шести лопастей на крыльчатке, осталось два. На оборотах ссыт нормально, на холостых мало.
Двигатель ДТ-40 это трактор, который если захочешь угробить, скорее сам угробишься.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-20 12:42
Эх, на Вихрях видно мало народу тут ходило. Советчики блин. Ответ тут один. На больших оборотах топлива не хватает. Вот и вся причина. Перегрев и масло тут не причем. На других режимах ведь нормально работает. Смотри от бака, пробка (сапун забился), груша, бензонасос, фильтр, карбюратор. Скорее всего бензонасос.
Дата:   06-02-20 17:12
Причин может быть несколько, надо все проверять.
Дата:   06-02-20 17:43
спасибо, все понял - буду проверять и чистить по цепочки: топливопровод - карб -бензонасос- термостат, если после этого не поможет - буду снимать редуктор и смотреть крыльчатку.
Есть только один вопрос к ЮНК - что такое "лиманы" ?
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   06-02-20 17:46
ЮНК писал:
> подводил.
Возможно я сейчас сморожу глупость :)))
А он (термостат) там где??? 8-()
И что он делает? Я думал, в ДТ40 один контур охлаждения и помпа гоняет его по единственному маршруту...
Дата:   06-02-20 17:54
Филипп писал:
термостат точно есть, ибо существует как запчасть в продаже для
этого движка. А вот место его установки....я не знаю.... пока, но думаю где-то в районе свечей.
Дата:   06-02-20 18:03
maxrule писал:
> районе свечей.
А тогда что он делает?!
Ааааа, если речь идет о термореле, которое при перегреве замыкается и глушит движок (и или пищит на коммандере), то это касается электрики. И тут уже мотор заглохнет в любом случае - сбросишь ты газ или нет. И не заведешь, пока голова не остынет и реле не разомкнется...
Он, да, есть на голове, примерно между свечей, углубление, диаметром 15-20 мм, в которое это термореле вставляется....
Правда я сначала подумал, что под термостатом понимается клапан, который, как в автомобиле, гоняет воду по разным маршрутам, в зависимости от температуры головы....
Дата:   06-02-20 19:51
Филипп писал:
> maxrule писал:
> в
> > районе свечей.
> головы....
Термостат находится вверху с лева от верхней свечи, а что он делает, да то-же самое, что и все термостаты.
А вот с реле перегрева вопрос. Года 4-5 назад поднимался вопрос, о наличии реле, по схеме найти не могли, а по факту, вроде как и есть.
У меня при перегреве вырубался один цилиндр, чапал на одном. Вроде так не должно было быть, а было.
Пришли к мнению, что в эл.схеме есть какой-то резистор, или терристор(ХЗ), который при определённом нагреве начинает глючить, тем самым вырубать один цилиндр.
А как на самом деле там работает, ХЗ.
Дата:   06-02-20 20:00
ЮНК писал:
Ну так что, он переключает маршрут тока воды?! 8-()
Дата:   06-02-20 21:43
Филипп писал:
> ЮНК писал:
Для чего нужен термостат?
Дата:   06-02-20 21:45
ЮНК писал:
> Филипп писал:
Нет. Какие действия он осуществляет в моторе ДТ40?
Дата:   07-02-20 00:09
Филипп писал:
> ЮНК писал:
> > Филипп писал:
Точно такие же, как и на других моторах.
Дата:   07-02-20 00:24
ЮНК писал:
Можешь перечислить? ;) ;) ;) ;)
Дата:   07-02-20 00:25
Умника из себя строишь?
Возьми мануал и сам изучи его.
Дата:   07-02-20 00:28
ЮНК писал:
Ну т.е. ответа не будет? :))))
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-20 01:47
Как и в машине, большой и малый круг охлаждения. Или прикалываешься?
Дата:   07-02-20 01:58
А это про лиманы.
Автор: Вадим567 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-02-20 02:08
Я бы начал с самого простого. Поменял бензин. Это самое простое сильно мне мозг выепло. Симптомы были такие же. Все разобрал, продул, прочистил. Хрен два. Поменял бензин (Андрей (Волчара) в свое время посоветовал) и он поехал.
Дата:   07-02-20 02:33
vitadg писал:
Не обращай внимание на него. Очередной троль.
Дата:   07-02-20 02:36
vitadg писал:
> А это про лиманы.
Так просто..... Думал, может место какое секретно... :)
Дата:   07-02-20 02:46
Вадим567 писал:
Ну да, начинать смотреть надо с самого простого, если не поможет, копать глубже. Но в первую очередь я бы посоветовал завести и посмотреть, открывается ли термостат, или нет. На холодном вода ссыт только из ссыкуна, когда прогреется и откроется термостат, вода начинает хлыстать из ноздрей. Если из ноздрей вода не пойдёт, то смело откручивать термостат и проверять его. Если вода пошла, тогда бензин, карбюратор.
Дата:   07-02-20 02:48
ТС, нижняя свеча мокрая?
Дата:   07-02-20 02:58
ЮНК писал:
На эти вопросы ответить не могу, т. к. после той прогулки - отвез лодку в гараж и забыл до сего времени. Сейчас вспомнил и решил выяснить по возможности максимально те вещи, которые стоит обследовать и продиагностировать при таком поведении мотора.
Пока вроде ничего сложного в советах не увидел (в смысле сам смогу сделать), а заодно и в теории поднабирусь, т. к. мои знания в ДВС таковы, что я флейту от полдюймовой трубы не отличу
Дата:   07-02-20 04:00
Проверь, если после продолжительной работы мокрая, поменяй её на меньшее калильное число 7. На твоём двигателе стоят 8. Поменяй только нижнию свечу, верхнюю оставь 8.
С затяжкой свечей будь аккуратней, что бы резьбу не сорвать.
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   07-02-20 07:22
vitadg писал:
Минуточку! :))
В машине замкнутая система. Теплоноситель в системе никуда не девается. Пока двигатель холодный и термостат закрыт - теплоноситель циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Как только двигатель разогревается до заданной температуры - термостат открывается и теплоноситель бежит по большому кругу, т.е. через радиатор. Причем охлаждение теплоносителя происходит именно в радиаторе!
Ведь так?
В лодочном моторе система открытая и нам не надо охлаждать теплоноситель, т.к. он и так всегда холодный. Причем помпа, которая обеспечивает его циркуляцию, как и в автомобиле, стоит в самом начале, на заборе воды.
Поэтому я и удивился - какие в ПЛМе, особенно в 2Т - 2-й контур...
Теперь далее. Возможно я и ошибаюсь - тогда поправьте. Вода после помпы поднимается сразу в голову, далее расходится по каналам охлаждения, далее маленькая часть выдавливается через контрольку, остальная выбрасывается в дейдвуд в выпускной коллектор (или как он там называется)... Так сказать "в ноздри" :))
Я прав?
Собственно по этому я и задал простой вопрос...
И тогда новый вопрос - куда будет гнать воду ЗАКРЫТЫЙ термостат??? Радиатора же нет, да он и не нужен, т.к. у нас теплоносителя - целая река... Мимо головы в выпускной коллектор? Но тогда из контрольки ссать не будет... Да и в этом случае термостат будет ВСЕГДА холодный, система то открытая....
Отсюда и мой вопрос - зачем здесь термостат??? Или как он тут работает... По моему нормально спросил...
Дата:   07-02-20 07:25
ЮНК писал:
> vitadg писал:
Мдааа... Немного другого ответа ожидал... По делу... Видимо, компетенции хватило - на что хватило... :))) Чем богаты, так сказать? ;)
Дата:   07-02-20 07:35
ЮНК писал:
> термостат, или нет.
==== Так можешь нормально, конкретно ответить - куда термостат воду гонит?! :)))
Кстати "ноздри", на сколько я понимаю - это ПОСЛЕДНЯЯ точка контура охлаждения, это уже сброс.
И, на сколько Я помню - из "ноздрей" ссыт всегда, когда газа хотя бы чуть больше, чем на нейтрален... (Когда за счёт высоких оборотов помпа нагнетает МНОГО теплоносителя в систему охлаждения)
Дата:   07-02-20 08:46
Филипп
По профилю вроде водномоторник. По факту и по твоим знаниям ПЛМ, ты ПЛМ только на картинках видел.
Дата:   07-02-20 14:34
ЮНК писал:
> Филипп
> на картинках видел.
Ну т.е. по существу вопроса, как всегда - ответить не чего? ;)
Только общие фразы о бытие мироздания? :))
Дата:   07-02-20 14:54
Филипп писал:
Филипп, вот упрощенная схема
Дата:   07-02-20 14:56
и еще
Дата:   07-02-20 15:07
а вот тут даже мне понятно
Дата:   07-02-20 16:15
maxrule писал:
даааа.....
Дата:   07-02-20 16:21
maxrule писал:
В Советских моторах, по моему, было не так... в смысле, по моему, там все напрямик, без термостата...
Кто бы мог подумать, что термостат стоит наверху и просто шунтирует контур охлаждения через голову двигателя.... и срабатывает от нагрева блока цилиндров....
мда.... Не натыкался я на него никогда....
Интересно, а на какую температуру сделан этот термостат? Это ж, наверное, такая система создана для очень холодной воды, порядка 5 градусов и ниже?
Дата:   07-02-20 16:23
maxrule писал:
> Филипп писал:
Что-то как-то вот эта схема совсем настолько упрощена, что не понятна... Где байпасс, когда термостат закрыт???
Дата:   07-02-20 16:31
maxrule писал:
Не обращай на него внимания. Он форумный троль, типа Игнатки.
Дата:   07-02-20 16:33
Филипп писал:
конкретно для suzuki, на сколько я смог найти термостаты - срабатывают от 50-60 градусов
Дата:   07-02-20 16:36
maxrule писал:
> градусов
Их два вида, одни 50-60, другие если память не изменяет 60-72. Всё зависит от региона эксплуатации двигателя.
Дата:   07-02-20 16:42
maxrule писал:
> и еще
А эта схема, кстати, сильно отличается от 3-й!
В 3-й схеме байпас сбрасывает воду сразу в дейдвуд и контрольку, не доходя до термостата, а во 2-й - гонит ее сначала К ТЕРМОСТАТУ... И только потом в контрольку и, наверное, в дейдвуд для охлаждения выпускного коллектора...
Дата:   07-02-20 16:46
Филипп писал:
> maxrule писал:
> > и еще
Филипп, не нужен Вам термостат, так ходите, да и у Ваших движков его нет. А если вдруг найдете - срочно снимайте и кладите в бордачек
Дата:   07-02-20 16:48
ЮНК писал:
Вот уж промолчал бы! Я кажется нормально спросил, без выпендрежа!
Вот товарищ - нормально без понтов объяснил!
А ты ни на один вопрос так и не ответил! Только снисходительно молчал и щеки раздувал, пока за тебя ответили!
Дата:   07-02-20 16:51
maxrule писал:
Так вот в том то и дело, что не натыкался я на него никогда....
Автор: vitalio (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   07-02-20 17:59
Для начала поменяй свечи. Было такое на Джонсоне 175. При то поменяли свечи NGK после наезда примерно 5часов стал сбоить при наборе оборотов . Поменяли на старые и мотор сразу поехал. На холостых работал нормально.
Дата:   07-02-20 18:32
Напишу простыми словами.
На холодную вода выходит через ссыкун, обратите внимание, сильным напором. Как только мотор прогреется до необходимой температуры и откроется термостат, вода проходит через головку и выходит через ноздри, при этом напор в ссыкуне падает. В холодное время прежде чем идти прогревал мотор до открытия термостата. Летом не прогревал, завёл и пошел. Летом в жарком регионе термостат можно снять, он в это время без надобности. Но в холодное время ходить без термостата жестко. Пока двигатель прогреется, много времени уходит.
Филипп, ты бы сразу не умничал с вопросами, а спросил по простому - имею Сузу ДТ-40, но его конструктив не знаю, подскажите, где находится термостат? Тебе бы быстро ответили на вопрос.
Ну а для чего нужен термостат, так и школьник знает.
Дата:   07-02-20 18:39
Итак резюмирую по степени сложности (как сам вижу):
1) проверка работы термостата + проверка коннектов от бака до мотора;
2) старый бензин - нах, меняем на новый;
3) замена свечей (в любом случае нужно, т.к. только успел обкатать);
4) снимаю карб и мою.
5) проверка помпы и крыльчатки;
как доп работы: обязательно поставить датчик перегрева (купить или сколхозить).
Жду тепла. Результат сообщу.
Всем огромное спасибо за советы и консультации
P.S.
термостат проверю в выходные через кипяток
Дата:   07-02-20 19:11
ЮНК писал:
Ну я примерно так и спросил.... Ну может быть не слово-в-слово... Ну правда только сначала был несколько изумлен, что он там вообще есть... :)))
Дата:   07-02-20 20:17
maxrule писал:
СТОП.
Мотор на гарантии?
Дата:   07-02-20 20:20
ЮНК писал:
> СТОП.
> Мотор на гарантии?
Нет, покупал в 2017 году, потом строил лодку 2 года и начал кататься в 2019 году после регистрации и получения прав. Все это время мотор простоял на балконе. Успел только обкатать (10 часов)
Дата:   07-02-20 20:24
Если откатал 10 часов, зачем менять свечи? Они сами подскажут, когда их надо менять.
Обязательно проверь нижнию свечу, если после продолжительной работы мотора она будет мокрой, меняй на 7, они на Ямах стоят.
Автор: maxrule (109.169.250.---)
Дата:   08-02-20 06:29
Вообщем не удержался и добрался до гаража для проверки термостата. Открутил крышку и снял ее (при этом порвалась прокладка). Прокладку думаю либо заменю новой, либо посажу на герметик. Термостат вынимал при помощи ВД-шки и деревянной палочки.
Дата:   08-02-20 06:30
так выглядит канал после изьятия из него термостата
а вот и он сам.
Дата:   08-02-20 06:32
а вот тест в кипятке. Раскрывается равномерно. Скажите - на всю длину раскрылся (ориентирвочно головка вышла на 5-6 мм) ????
Дата:   08-02-20 07:43
Нормально открывается.
Разведи лимонную кислоту и положи его в неё, пусть полежит почистится.
Герметиком намажь и прикрути на место. Я силиконом мазал, потому что он был под рукой, а за герметиком ехать надо было.
Теперь меняй бензин и заводи, если не измениться, тогда разбирать карбюратор.
Дата:   08-02-20 18:07
Ааааа, вот он где....
Никогда не думал, что под этой крышечкой термостат....
Дата:   10-02-20 15:41
ЮНК писал:
> менять.
Заменить свечи однако стоит, во первых для исключения простой неисправности, даже если нормальные пусть будут в запас. И не нужно говорить, что шли с мотором и оригинал и т.д. в магазине—срвисе или где покупали тупо могли поменять на любое г. Народ разный бывает.
Дата:   10-02-20 15:58
Свеча сразу не "кончается", а предварительно даст о себе знать, вот тогда и стоит поменять. Я так думаю.
Дата:   10-02-20 16:19
Свечи приобрел (для запаса, 2 штуки) - BR8HS-10, а вот BR7HS-10 - пока еще не нашел.
Так как завести сейчас нет никакой возможности, т. к. холодно, то думаю сниму пока карбюратор и промою.
И еще вопрос, подскажите марку герметика, который можно использовать в качестве прокладки для крышки термостата, спасибо
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-20 17:02
maxrule писал:
"Правильно заданный вопрос - это половина правильного ответа"(с)...
На Казанский "автогерметик-прокладку" и ставь ))))... только ни в коем случае не переборщи с количеством ;-))) ..
Дата:   10-02-20 17:49
maxrule писал:
> нашел.
Пока брать свечу не стоит, надо определить, мокрая нижняя, или нет. Она почти у всех мокрая, но бывают исключения.
Там вроде разницы нет. У меня лежал под рукой обычный силикон, на него и поставил. Держался, не пропускал. Но лучше конечно авто-герметик, он специально для этих целей создан.
Дата:   10-02-20 19:23
Я вообще прикола со свечами не понял, для чего BR7HS-10?
На холодную лучше заводится или еще какие улучшения? Ставил ее, не заметил разницы
Дата:   10-02-20 20:09
sl411 писал:
> разницы
есть мнение, что на нижний цилиндр можно поставить свечу BR7HS-10
Дата:   10-02-20 21:18
На моём движке верхняя свеча работала исправно, нижнию закидывало, постоянно была мокрая.Мотор работал не ровно, как будто захл !@#$%^ся. Посоветовали поставить на нижний цилиндр более горячую свечу, она лучше очищается, поставил, свеча сухая и мотор стал ровно работать.
Из за вертикального расположения цилиндров у многих моторов(не только у Суз) в нижний цилиндр топлива поступает больше, чем в верхний и ни чего с этим не сделаешь. Кто то пытался поиграться впускными клапанами-лепестками, получилось, но не надолго. Остаётся поменять свечу, или забить.
Несколько лет назад эту тему тёрли, в поиске должна остаться.
Автор: maxrule (80.234.30.---)
Дата:   11-02-20 07:33
Сегодня проинспектировал бензонасос. Вроде ничего криминального не увидел - грязи нет, мембрана целая.
Дата:   11-02-20 11:38
Ну коль начал двигатель разбирать
- проверь компрессию в цилиндрах, должна быть одинаковая. Это тяжелый случай исключит -езда на бензине без масла или последствия прегрева двигателя..
- второе - проверь чтобы не было подсоса воздуха в топливной магистрали, здесь я имею ввиду крепление штуцеров топливного шланга, если есть - фильтр на топливном шланге.
Разбирать бензонасос (здесь я про больше про свои кривые руки говорю) на новом моторе это уже совсем жестко, пациент может умереть от вскрытия :)
Дата:   11-02-20 14:34
sl411 писал:
> шланге.
Добрый день,
про компрессию - как с языка сняли - вчера заказал компрессометр на али;
про подсос воздуха - больше грешу на песок в "замке" соединения топливопровода между движком и баком;
Про разборку бензонасоса - предварительно посмотрел много роликов на тему его разбора - делал все максимум аккуратно;
Про разборку мотора - мне кажется это вы слишком громко сказали - на мой взгляд ревизия бензонасоса, термостата и (в будущем) карбюратора - минимум, который можно сделать своими руками.
Если често - больше боюсь за карб (в плане его снятия и промывки) - уж очень там много тяг регулирующих механизмов - собираюсь с духом :)
Автор: gapa (---.yota.ru)
Дата:   11-02-20 15:11
Проверти топливные коннекторы, у меня на ямахе один в один проблема была.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-02-20 16:34
Вот жеж сборище доморощенных спецов поиздевались над новичком! Компрессию мерять! Вы не прочли, мотор новый!!! Человек описал в самом начале причину, подходящую на 99%, шланг у него в гараже на полу валялся, а топливный фильтр он ещё не поставил. А вы его мотор разбирать отправили и к кислоте новый термостат вымачивать. Люди, вы звери!) (С)
Промой шланг, поставь маленький прозрачный фильтр. Проверь коннектор со стороны мотора. Опресуй топливную магистраль до карба. Пока этого не сделаешь, ничего не разбирай, у тебя новый, мега надёжный мотор! Если не найдёшь подсос воздуха или песок в клапане, то смотри свечи, меняй бенз. Только после этого, если вдруг не найдёшь причину, лезь в карб.
Дата:   11-02-20 18:04
Ну а ты прочти первое сообщение в теме - там нигде не было указано что мотор новый.
По факту - согласен, что в краб нафиг не надо лезть, чтобы с крабом что то случилось - нужно очень постараться. До него еще в районе бензонасоса стоит фильтр.
Дата:   11-02-20 18:10
sl411 писал:
> новый.
> фильтр.
Ну новым его можно назвать с натяжкой, все таки покупался в 2017 году, хотя первый запуск и был в 2019.
По факту - в любом случае карб разберу - не нравиться мне что там какие-то подтеки со стороны пластмассового диффузора (стоит перед карбом), ну и как уже писал - больше грешу на замки топливопровода (скорее всего попал песок).
Ну а то что успел уже разобрать - так это ж не сложно, плюс понимания некоторых вещей пришло, плюс ревизия...
Дата:   11-02-20 19:12
maxrule писал:
100% карб. перелив, лезь в него. Там сцать не надо, всё очень просто, главное не торопись.
Купи баллончик очистителя инжектора, карбюратора, разбери карб, продуй жиклёр, продуй все ходы и попрыскай очистителем вместе с игольчатым клапаном. Только ходы внимательно осмотри, возможно лупа понадобится.
Отрегулируй поплавок, там риска есть и крути карб обратно.
Дата:   11-02-20 19:29
ЮНК писал:
> торопись.
Спасибо, в выходные сделаю.
Хотя руки уже чешутся
Дата:   11-02-20 20:29
И еще такой вопрос (на будущее) - читал, что родную мембрану бензонасоса в случае ее выхода из строя (засохла, прохудилась, истерлась) - можно заменить на гибкий и бензино-маслостойкий материал - ПВХ, мембранную резину, пластик и даже сложенный в несколько слоев целофановый пакет (в крайнем случае).
Думаю неплохо было бы иметь такой ремкомлект, скажите возможно ли такая замена и если использовать например мембранную резину, то какой толщины взять?
P.S.
ибо подлинный ремкомплект стоит бессовесных денег и долго доставляется.
Автор: maxrule (178.45.179.---)
Дата:   12-02-20 06:18
добрался сегодня вечером до мотора и попытался снять карбюратор, но не тут то было - еле снял кожух глушителя (вроде так называется) - если бы не ударная отвертка и молоток для плитки - не снял бы
Дата:   12-02-20 06:19
вот тут видно масло в кожухе глушителя, которое попало из карбюратора. Это перелив ?
Дата:   12-02-20 06:20
в вот так выглядет диффузор карба, тоже видны подтеки масла.
Что посоветуете уважаемые? Дальше разбирать карбюратор ?
Спасибо
Дата:   12-02-20 07:24
maxrule писал:
> P.S.
Не надо тебе запасная мембрана, эта будет ходить до тех пор, пока сам её не проткнёшь. Мотор на редкость супер надёжный.
Дата:   12-02-20 07:29
maxrule писал:
Конечно разбирай. Смотри игольчатый клапан, продуй все что дуется, выстави уровень и собирай.Сам не сможешь, отдай любому карбюраторщику, пусть настроит. Карбюратор у Сузы простой, как автомат Калашникова.
Я игольчатый клапан менял, вроде не дорого стоил.
Дата:   12-02-20 12:18
maxrule писал:
Ты надеюсь не с помощью ручного подсоса заводишь мотор? :)
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата:   13-02-20 03:53
Издеваетесь над человеком((((
Один из недостатков что дефлекторной, что трехканальной возвратно-петлевой (DT40), продувки двухтактных двигателей - обратный выброс топливной смеси через диффузор карбюратора, в силу того, что в момент начала рабочего хода продувочные каналы закрываются поршнем с небольшим запозданием. Возникающим давлением в цилиндре часть бензино-воздушной смеси выплевывается обратно, через диффузор карбюратора в пластиковый глушитель шума впуска. Бензин из глушителя испаряется, а масло остается ТАМ! Что и продемонстрировал топикстартер на своем снимке. НЕ НУЖНО лезть в КАРБЮРАТОР! В глушителе впуска остатки обкаточной смеси, в виде масла!!! Водномоторники со стажем должны помнить, что по указанной причине подкапотное простарнство Вихрей, у которых такого глушителя нет, всегда было в масле. Оно лилось буквально из всех дырок поддона двигателя (1:30 смесь). А топикстартер обкатывал на 1:25! Вы его сейчас заставите разобрать весь карбюратор, а затем и двигатель! Настоящая причина такого поведения движка - неплотность топливопровода.
Дата:   13-02-20 04:21
У меня на глушителе были такие же подтёки, почистил карб, подтёки исчезли. Если память не изменяет, тогда иголка западала.
Про масло. По началу ходил на смеси в пропорции 1:50(400гр. на 20 литров). Потом стал лить 300гр. на 20 литров. Полный газ давал кратковременно, как лодка вышла на глисс, шел на крейсере 4000-4200об.
Автор: maxrule (95.67.158.---)
Дата:   13-02-20 06:54
Вообщем снял сегодня карбюратор, добрался до поплавковой камеры и ее снял. Открутил все жиклеры в ней. Все продул и прочистил спец. жидкостью для карбюраторов. Все вернул обратно. Винты обогащения и качества не трогал. Игла под поплавком - целая, конус иглы ровной, без канавок и притертостей. Единственное где нашел грязь - фото... черные точки - промыл и продул. Собрал все обратно, прокачал грушей. После убирался минут 15, потом проверил грушу - была твердая.
Дата:   13-02-20 14:54
судя по всему осталось проверить топливную систему на герметичность, как это сделать ?
Дата:   13-02-20 16:28
Сними коннектор со шланга с грушей со стороны бака и сильно подуй в него. В идеале, конечно, нужно не снимать коннектор со шланга, а взять свободный коннектор, как на баке, и подуть через него. (герметичность коннектора шланг-бак проверить).
А потом вывернуть стакан фильтра и подуть еще раз. Это чтобы исключить засора шланга.
Дата:   13-02-20 16:48
Филипп писал:
> проверить).
> шланга.
спасибо, как то так и предполагал
Дата:   13-02-20 16:56
maxrule писал:
У меня у товарища был засор бензопровода на участке стац.бак-коннектор шланга груши. Там в бензопроводе какой-то кусок резины или шланга болтался и время-от-времени приподзатыкал его, в результате глохло....
Дата:   13-02-20 17:00
Филипп писал:
> maxrule писал:
хорошо, спасибо - разберу шланг , что идет от бака до мотора и проверю.
Дата:   13-02-20 18:34
Сам шланг проверь на излом, могут быть трещины.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   15-02-20 08:43
maxrule писал:
> P.S.
> мотор suzuki dt40
симтомы такие ,
1 замена бакка с маленьким диаметром топливных трубок ,
2 доп фильтр на топливную магистраль
ВСЕ
Автор: maxrule (88.200.215.---)
Дата:   31-03-20 22:17
И снова всем здравствуйте. Итак руки дошли до прокладки крышки термостата. Приобрел красный герметик и работа закипела...…
Да вот только при затягивании болтов - один из них обломался.....ну а что - ума то нет...
Думал , прикидывал, помолился и начал сверлить. Сначала сверлил сверлом 1.7 мм, потом 2 мм. Знали бы вы как половинки попы в момент сверления в ладоши хлопали :), но все прошло удачно.
Далее шилом открутил и достал обломыш.
Приобрел нерж болты с такой же резьбой, но чуть длиньше - буду укорачивать.
Как то так, аккуратнее с силой надо быть.... :)
Дата:   31-03-20 22:18
Автор: ЮНК (85.174.207.---)
Дата:   01-04-20 05:49
Аккуратней в следующий раз. Там сила совсем не нужна. Прижал слегка и хватит.
