 Московское время 05:05:11
 Владивостокское время 12:05:11
 Роликовая система RS600 или???
Автор: Сергей61 (---.60.165.109.donpac.ru)
Дата:   04-02-20 18:01
Опять стою перед выбором. На нового РИБа буду покупать новый прицеп на ложементах. Определился, будет МЗСА Е-шка. Нужно организовать легкий сброс на меляке. Знаю, много было тем, сам в них участвовал, т.к. много чего своими руками сделал. Есть Волжанка 5.0 ФишПро, под ней прицеп МЗСА G-ка. Поставил на него ложементы с ролика от Андрея Кисилева. Все отлично, слетает на раз, это если пустая. А вот пару раз было, сбрасывал лодку под грузом, с полным баком 120л. тремя акб и со шмурдяком, обрывал резбу. Все меняется элементарно, но все же. Решил ложементы с роликами поставить на новый прицеп Е-шку, РИБ по любому легче и мне сбрасывать его всегда на меляке, для этого и покупается он. А вот что поставить под Волжанку? Рассматриваю вариант такой Ссылка.. Отсюда вопрос. Надо ли четыре домкрата покупать? Две каретки, это обязательно, перемычку, а вот нужны ли четыре домкрата? Мне кажется, двух задних достаточно. Или я ошибаюсь? Есть владельцы данной системы, что и как сбрасываете? Может есть альтернатива? Повторюсь, лодка тяжелая сама по себе, плюс всегда под грузом. На фото мой прицеп под Волжанкой, буду взад ставить родные ложементы.
 Re: Роликовая система RS600 или???
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   04-02-20 18:04
Тоже интересна эта система на Волжанку 50 фиш
Дата:   04-02-20 19:47
Напишу письмо на сайт, может у них какая инфо есть, они все таки продолжают делать. А так, одно небольшое видео о них и все.
Дата:   04-02-20 19:51
Создатель лафета у Сергея Минакова в теме проявлялся
Дата:   04-02-20 20:06
Наверное единственный ролик меньше минуты, больше ничего не нашел. Скорее всего там четыре домкрата. . Ссылка.
Дата:   04-02-20 20:34
Михаил Леонидович Васильев писал:
Ага, ник "из Тольятти". Тему читал, не всю конечно, ответ на свой вопрос не нашел, там про всё. Напишу и производителю Лафета в личку. может даст координаты, кто уже поставил на похожий комплект ролики и как результат.
Написал на сайт, что бы зашел в тему для общения.
Автор: из Тольятти (88.200.137.---)
Дата:   05-02-20 03:37
Видео действительно очень мало.
Есть вот еще один короткий фрагмент.
На нем, полный вес лодки получился около 750 кг.
Прицеп - МЗСА
Лодка - Волжанка 46 (300 кг)
Мотор - Yamaha 60 (115 кг)
Лебедка+якорь+АКБ+бензин (75 кг)
Три человека в лодке (230-250 кг)
В цифровых индексах наших роликовых систем (600 и 800)
указан максимальный расчетный вес лодки которые эти роликовые системы "переварят"
Волжанка 50 со всеми допами, выйдет под тонну.
Возможно, кто то из наших клиентов и покупал RS-ы под такие лодки, но мы не в курсе, не все сообщают под какие конкретно лодки берут.
Знаем, что в основном это Волжанки 46 и Финвалы 47.
Вообще, занимаемся лодочной темой с 2012 года.
Начинали с обслуживания лодок/моторов и часто слышали от клиентов рассказы о сложностях слипования, о нерабочих заводских килевых роликах и т.д. и т.п.
Собственно, после этих рассказов задумались о создании систем слипования.
Вообще, RS600\800 это третье поколение.
До 2019 года, особо сильно не развивались в интернете. Поэтому мало пока что отзывов и роликов.
Снять свое полноценное видео слипования не успели в 2019м, обязательно снимем в 2020м, в конце весны.
Для лодок весом более 800 кг, разрабатываем новую роликовую систему.
Но в продажу поступит только после наших тестов, а это не раньше лета 2020 г.
Если есть какие то конкретные вопросы, задавайте, будем отвечать.
Дата:   05-02-20 03:47
Сергей61 писал:
Да, там четыре домкрата RS800
Ложементы нужно спереди и сзади опустить,
что бы лодка легла на обе каретки.
Если опустить только два домкрата сзади, то перед лодки останется на ложементах и не покатиться по поддерживающей каретке.
Автор: Сергей61 (---.62.117.87.donpac.ru)
Дата:   05-02-20 13:47
из Тольятти писал:
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Все же, не нравиться мне идея с четырьмя домкратами. Не потому, что она плоха, просто представил, после поднятия лодки, танцы с бубнами вокруг неё, один перекрутил, второй недокрутил, крен набок...возможно я сгущаю краски....Скажите пожалуйста, на какую высоту опускаются ложементы? Вынашиваю такую мысль: сзади стоит ваша каретка-качель, её при установке. опустить максимально низко, на сколько позволят домкраты, ну и что бы корпус лег на каретку и зазор между днищем и концами ложементов появился приличный. Поддерживающую каретку, сделать на подшипниках и по мощнее. установить как можно ближе к килю и тогда, она будет работать как рычаг, нос лодки поднимется или по крайней мере снизит нагрузку. Такая мысль у меня вертится в голове. И еще, скажите пожалуйста, какое расстояние от задней части поперечины-траверсы прицепа, до конца заездного ролика? Указал красной линией.
Дата:   05-02-20 14:05
Ссылка. Не увидел цену на поддерживающую двойную каретку, может есть смысл поставить две одинаковые, как приемная?. Если прицеп чуток дальше загонишь или он провалиться при погрузке лодки, киль может провалится между роликами на железную ось роликов. по высоте работы домкратов увидел, примерно 70 мм, это отлично! У вас на сайте. там где видео домкратов и подножки, нет изображения, только звук.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   05-02-20 14:57
Сережа, а наша гидравлическая система тебя не устраивает?????
Вот сейчас обидно было
Автор: Bertran (31.185.11.---)
Дата:   05-02-20 15:11
Тоже интересует эта тема. Но я не пойму, в сакральный смысл в опускании ложементов.
Есть каретки по центру. Не проще ли сделать их подъемными?
Автор: sergey100174 (83.169.216.---)
Дата:   05-02-20 15:40
Bertran писал:
> ложементов.
Видимо смысл в том, чтобы опустить лодку при слиповании. Ты предлагаешь её поднять.
Дата:   05-02-20 17:14
Ложементы опускаются мм на 20 - 25. Для слипа это не принципиально.
Дата:   05-02-20 17:23
Bertran писал:
по высоте работы домкратов увидел, примерно 70 мм, это отлично!©
Дата:   05-02-20 18:09
sergey100174 писал:
> Bertran писал:
Ну да, фото с сайта. С рулеткой, все видно.
Дата:   05-02-20 18:21
Bertran писал:
> ложементов.
Конечно не проще. В свое время, делал такие подъемники на двух домкратах, но то лодки были. ЮМС 45-, Прогресс 4, Бриз 17, Беркут 430-тый...наверное еще на чем то, сразу и не вспомнишь:) Но то легкие лодки, домкраты в 1.5тонны справлялись со своей задачей. А тут лодка тяжелая, чем поднять её, проще опустить. Возможно буду делать сам, заднюю каретку стационарно, переднюю с подъемом, подумаю.
Дата:   05-02-20 18:23
Прогресс с Ямахой 50 вообще ни о чем, по сравнению с Волжанкой 5.0 с Ямахой 100:) Проблем совсем небыло.
Дата:   05-02-20 18:25
Colonel писал:
Серёг, ну какие обиды могут быть. Все упирается в деньги. Как не крути. приспособа по цене прицепа получается:(((
Дата:   06-02-20 00:24
Как я понял, альтернативы нет и смотреть надо в сторону роликовой системы RS800. Вернее сказать, нет в пределах данной ценовой категории.
Автор: из Тольятти (85.26.164.---)
Дата:   06-02-20 04:48
Сергей61 писал:
Цена любого продукта, безусловно важный критерий.
Но есть еще и другие параметры.
Для нас, очень важен такой параметр, как безопасность для лодки.
То есть, любая "приспособа" не должна навредить.
Металлические ложементы жестче деревянных и после долгих поездок по не очень хорошим дорогам, это чревато для лодки.
( на фото видно, зазор между роликом и корпусом, это значит, что эластичности ложемента не достаточно для прогиба и распределения на все ролики)
Поэтому мы оставили деревянные ложементы.
В нашей системе, при заходе лодки на прицеп, вес лодки распределяется на четыре точки в самой прочной части, килевой.
Наши роликовые каретки, это, по сути, балансирные катки из подвески гусеничных танков и тракторов.
В случае ложементов с роликами, лодка заходит по какому количеству роликов?
Автор: из Тольятти (85.26.233.---)
Дата:   06-02-20 04:58
И если продолжить тему с гусеницами, то, есть такая интересная система слипования BALEX от новозеландцев:
Я им писал запрос на сайт, но ответа не получил.
Очень интересно столько стоит их конструкция.
Может кто то из форумчан знает цену?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   06-02-20 05:53
6199NZ
около 4 штук грина плюс установка "сертифицированным персоналом"
Автор: Nikita_SPb (93.185.30.---)
Дата:   06-02-20 05:56
из Тольятти писал:
Всего 250 тыс. руб. Ссылка.
Дата:   06-02-20 12:47
из Тольятти писал:
В этом случае, ваша конструкция выигрывает безусловно, это если с земли поднимать, что делается крайне редко с тяжелыми корпусами и если на ложементах с роликами, нет подкилевого ролика. Если все же есть сантиметров 50-т воды есть и стоит такая качель, как я сделал, фото вверху, ни каких проблем и супер нагрузок нет. Лодка заходит на килевые ролики и катится по ним. центрируясь упорными или заездными роликами на краях ложементов. На фото был практически первый сброс лодки, потом я заменил узкие ролики, на более широкие и мощные от рохли, купил тут же на Мотолодке их и все замечательно. Если бы ценник был примерно ровный и корпус по легче, я бы выбрал ложементы с роликами. Это гораздо удобнее и быстрее. Это мое ИМХО, так как не могу судить о том, чего не делал. Ролики+ложементы отслужили у меня два или три сезона, точно не помню, сначала стояли под пластиковым корпусом и сезон на Волжанке. Так как имею в собственности две лодки. под разные задачи, под более тяжелую Волжанку, я поставлю ваше устройство, заказал у ваших дилеров в Волгограде, им же заказал прицеп. Цена одинакова, а на доставке с экономлю:) Отпишусь потом, не дожидаясь сезона, все станет ясно, как только я поставлю устройство на прицеп.
Дата:   06-02-20 12:55
из Тольятти писал:
Так это и понятно, ролики подняты для слипования лодки и возможно. поднимаются не одинаково, у меня например, при опускании, когда передние ролики вращаются, задние еще придавлены, но это не означает, что в транспортном положении,. корпус лодки будет лежать не равномерно и с зазором. У меня везде ровно. В соседней теме показывал, это передняя часть ложемента.
Это задняя часть.
Дата:   06-02-20 12:58
Это середина. Видно плохо. но поверьте на слово, лежит как в люлечке, тем более, это середина. Ничего критичного не вижу, металлический профиль конечно имеет не такую эластичность на прогиб, как дерево, но по любому играет, посмотрите на прицепы с одинарным дышлом. как они качаются, а там профиль в разы мощнее.
Дата:   06-02-20 16:33
Сергей, а ты когда получишь прицеп с лафетами?
Я свою в50ф в апреле жду уже на Мзсашке G и до сезона хочу попробовать нарядить и лодку и прицеп.
Дата:   06-02-20 21:30
> и лодку и прицеп.
Обещали привезти свежие прицепы и устройство к середине февраля. Мне потом надо будет поставить оба прицепа рядом, снять ложементы с роликами с G-шки, поставить на Е-шку и только тогда установить роликовую систему и опробовать. Думаю, к концу февраля все сделаю,, будем смотреть по погоде. наконец то и к нам зима пришла. завалило снегом и морозы обещают, будет зимняя рыбалка, отставлю переделку до теплых времен:)
Автор: из Тольятти (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-02-20 03:33
Сергей, обязательно вместе с роликовой системой,
берите подножку для прицепа ;)
На вашем фото выше, подножка требует срочной замены ))
Автор: Сергей61 (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-02-20 22:00
из Тольятти писал:
Да я разве против:))) В Волгоград прицеп заказал, они похоже ваши дилеры, с экономим на пересыле, все куплю у них и RS 800 тоже. Мне так удобно. Рядом ТК нет, надо ехать специально, а это всех зайцев за одну поездку:))) А по ступеньке, у меня борт высокий и я поднял её достаточно высоко. Так удобнее. Время еще есть, буду думать. Возможно для небольшого РИБа 460-го, ваша ступенька. будет в самый раз.
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   12-02-20 01:57
Мне кажется Тольятинская падножка низковата, для лодок с не высоким бортом самое то, хотя в отличном исполнении. Конструкция Сергея Минакова в этом плане выигрывает, там как бы две подножки.Сегодня тоже начал делать такую. Вот если бы Тольятинцы придумали двухярусную. Не задумывались над таким варианром?
Автор: mmg (---.39.247.174.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-02-20 04:30
Наиболее оптимальная система - стоят подкилевые ролики и ложементы на домкратах. У меня установлены три спаренных ролика и приемная каретка, один ложемент на домкратах. В транспортном положении лодка лежит на ложементах, при слипе ложемент приспускаю и лодка ложится на ролики - слетает с прицепа без усилий, также и затаскиваю. В воду заезжать далеко нет нужды, главное килем не уткнуться. Лодка весом больше тн
Автор: из Тольятти (85.26.232.---)
Дата:   12-02-20 09:12
Владимир61 писал:
В конструкции двухярусной подножки есть серьезный конструктивный недостаток. Можно увидеть на видео (там обе подножки сломаны).
Такое делать мы точно не будем.
Дата:   12-02-20 09:25
Нашу подножку можно ставить на раму сверху профиля или снизу.
Вот на фото сравнил положение с вашей.
Мне кажется что высота подножек похожа.
Но, в любом случае, это дело личных предпочтений.
Например, кто то покупает одну подножку, кто то две (на обе стороны прицепа).
Дата:   12-02-20 09:27
mmg писал:
Выкладывайте фото, посмотрим, обсудим ))
Дата:   12-02-20 12:30
из Тольятти писал:
Сегодня измерю высоту от рамы. Для меня это минимальная высота. Ниже, через борт перешагнуть сложно. Добивался опытным путем, получилось не с первого раза:)
Дата:   12-02-20 12:34
mmg писал:
Будь добр, выложи фото. Килевые ролики обычные, по всей длине прицепа? Приемная каретка своя или из Тольятти? Тоже лодка не легкая, было бы намного проще, установить домкраты на одну сторону. Пока весь в мыслях, скоро ехать за прицепом и надо определится, что покупать еще.
Дата:   12-02-20 15:16
Сергей61 писал:
Фото поищу, выкладывал уже на форуме. Все самодельное, по деньгам уложился что то до 7-8 тр. Прицеп серии G, добавил ещё одну гнутую поперечину. Ролики капролоновые с пу покрытием, на подшипниках - сдвоенные и с затокаренным углублением посередине. Подогнал ложементы так, чтобы при опускании лодки на ролики она начинала покачиваться на них, ход ложемента при этом около 3-4см. Лодка слетает на роликах одним движением, также и подъем. Вдоль роликов поставил ложементы - улавливатели киля, сильно помогает при подъеме лодки в плохих условиях
Дата:   12-02-20 15:30
Вот тут немного видно. Смотри , надо будет- отфотаю побольше
Дата:   12-02-20 17:49
mmg писал:
Будь добр, поищи или сделай фото и где брал ролики на подшипниках? Что за улавливатель киля, не видно совсем. Очень интересная система.
Дата:   12-02-20 21:59
из Тольятти писал:
Только кажется, просто так на фото смотрится.А по факту, верх подножки от верха рамы, примерно 6см. Ну, не смертельно, мне еще один прицеп покупать, вот новенькую ступеньку туда и поставлю, высота борта на новом РИБе будет поменьше, чем на Волжанке. Надеюсь, такие вещи ребятам из Волгограда вы тоже даете:)
Автор: из Тольятти (85.26.165.---)
Дата:   13-02-20 05:07
Сергей61 писал:
У ребят из Волгограда есть наши роликовые системы, подножки и направляющие (ворота).
Дата:   14-02-20 15:31
Сергей61 писал:
> mmg писал:
Добрался, но лодка заставлена и фото не очень - будут вопросы, задавай. А ролики сделаны из фирменных колёс от рохли, подшипники перенабиты хорошей смазкой
Дата:   14-02-20 15:32
Ещё
И
Дата:   14-02-20 15:33
2
Автор: lamaster (85.26.233.---)
Дата:   16-02-20 00:50
mmg писал:
> Сергей61 писал:
> Приемная
> прицепом
> условиях
Идея с роликами рохли, от части хорошая, только выполнена топорно. Поэтому и получилось 8 т.р. без учета всех остальных затрат, из которых самое дорогое это время на изготовление и установку.
Дата:   16-02-20 01:29
lamaster писал:
Ну, в интернете мы все герои. Можете выложить свою подобную систему либо же идти мимо.
Автор: Сергей Минаков (---.ip-54-37-73.eu)
Дата:   16-02-20 02:50
из Тольятти писал:
Это ложементы на моем прицепе.
Там действительно один ролик провален вниз по отношению к другим на 8 мм.
Ошибка сварщика у производителя.
Но главное мне это абсолютно не мешает!!!
Ни каких проблем нет. И я переделывать не буду. Производителю уже рассказал - они устранили, улучшили технологию.
При установке лодки на ложементы каркас их принимает форму дна - это уже все заметили.
Скажу так - лучшей системы слипования не видел!
Летом был свидетелем как один человек забирал огромный Сильвер 1500 кг весом на такие же ложементы. Ложементы полностью были в воздухе - Затянул с небольшим напрягом за пару минут.
А как я с легкостью забираю свою лодку весом под 500 кг - вы видели .
Дата:   16-02-20 03:00
Сергей61 писал:
Сергей после роликовых ложементов - будешь скажем немного разочарован другими системами.
Думаю это мягко говоря.
Затащить боле менее можно. Но вот спустить - это вопрос.
Особенно на меляке.
Я говорю про тяжеленькую лодку.Легкий риб - думаю без проблем. Свой прицеп я доработал еще - весной испытаем.
Дата:   16-02-20 03:19
из Тольятти писал:
Вы интересный человек
Вы хотите сказать что эта разбитая подножка - имеет конструктивный недостаток.
То есть разбитые автомобили по вашему тоже имеют конструктивные недостатки? А дорожные столбы и лобовые столкновения в расчет не берете?
Дата:   16-02-20 03:21
из Тольятти писал:
Ушатать можно все. Даже простую железку!
Автор: из Тольятти (109.169.150.---)
Дата:   16-02-20 06:28
Сергей Минаков писал:
Там обе подножки сломаны (если посмотреть всю первую половину ролика). И не видно следов удара об столб.
Просто слишком большой рычаг на шов сварки. Поэтому и ломается.
Во время движения, вся конструкция вибрирует и разрушает сварку.
Это первый недостаток.
Второй:
Некачественная покраска. И дело не в количестве краски, а в обработке металла перед покраской.
Даже на АВТОВАЗе все кузова окунают в спец. раствор перед покраской. (и один хрен ржавеют)
Любой черный металл имеет очаги коррозии и хоть сто раз их красить, все равно будет так как на видео с подножкой.
Лучшее решение это оцинковка.
Дата:   16-02-20 06:42
Если присмотреться (разметка на асфальте) то есть отрицательный угол.
На берегу, лодка сама скатывается в воду.
Общий вес лодки на видео:
Прицеп - МЗСА + RS800
- Общий вес: 720-750 кг
Стоимость роликовой системы RS800 - 29000₽
Автор: Сергей61 (5.139.138.---)
Дата:   18-02-20 13:36
> системами.
> Особенно на меляке.
Я в курсе, что ролики на ложементах, это хорошая идея, но там есть слабое место. это резьба. Если бы ставили резьбовые шпильки, к примеру, такие, как на домкратах, вот это было бы сила! Они и так не дешевые, а это похоже еще удорожает изделие. были у меня два неприятных момента, когда при поднятии лодки, один раз практически пустую, второй раз со скрабом, на остров ехал, обрывалась резьба и лодка падала...неприятные ощущения. Дело в том, что шпильки резьбовые ставят те, которые продаются метровыми, они дешевые, но и резьба у них пластилиновая, вообще то, они предназначены для монтажа опалубки при заливке фундаментов, у нас же везде ставят. Я нашел хороший болт с резьбой на 12-ть, но теперь у меня слабое место, сварка. Можно конечно заморочиться, сверху сварки одеть трубку и снова обварить, незнаю, время покажет. Пока я вижу выход для лодки весом под тонну, это то, что опираться она должна килем на ролики.
Дата:   18-02-20 13:40
из Тольятти писал:
+1 Это неоспоримый факт. Все равно это изделия макаются вводу, ржавеют со временем. Хороший пластмасс и оцинковка. Буду покупать
прицеп - МЗСА + RS800, жду прицепы 2020 г.в.:)
Автор: Trvictor (109.197.204.---)
Дата:   18-02-20 19:24
Через всё это прошёл. И пришёл к этому, система моя и делал сам.
Автор: из Тольятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-02-20 20:48
Trvictor писал:
У вас стояла наша система RS600 или RS800 ??
Если нет, то фраза "Через всё это прошёл" некорректна.
Есть видео как заходит лодка на ваш прицеп?
Особенно когда ветренно или течение.
У RS600 и RS800 приемная каретка намного удобнее килевого ролика,
не нужно прицеливаться опасаясь ударить лодку о раму прицепа.
Катается лодка ни разу не хуже чем у вас.
Для лодок весом до 800 кг, лучшая система слипования - RS800
Если не согласны, пишите свои аргументы, обсудим.
Автор: vlad006 (---.191.129.5.edinos.ru)
Дата:   18-02-20 21:25
Ссылка. Вот мой прицеп как сделан. Мне нравится. Хоть с прицепа на телегу причальскую. Хоть слиповать. Сама съезжает по килевым роликам.
Дата:   18-02-20 21:48
vlad006 писал:
> килевым роликам.
Интересная схема :)
А были случаи, когда килем промахивались мимо роликов при заходе с воды на прицеп?
Дата:   18-02-20 21:57
Боковые направляющие решают эту проблему. Их полно всяких.
Дата:   18-02-20 22:07
vlad006 писал:
У нас сама роликовая система решает эту проблему,
без всяких направляющих :)
Но на ваш прицеп ее не установить конечно..
Дата:   19-02-20 01:10
Меня собственно полностью моя система устраивает. Когда переделывал свой, рассматривал подобную схему с домкратами. Но мне кажется одной ручкой крутить и поднимать килевые ролики удобнее с носа лодки. И сразу можно пользоваться лебедкой. Не надо ни куда бегать, крутить домкраты по бокам прицепа. Это моё видение. Не претендую на истину.
Автор: Александр 34 рус (85.172.95.---)
Дата:   19-02-20 03:20
А где в Волгограде их устанавливают (продают)?
Дата:   19-02-20 03:52
Александр 34 рус писал:
В Волгограде в магазине "Прицепы и прибамбасы"
Легко находится в Гугле и Яндексе.
Или напрямую у нас заказывайте.
Дата:   19-02-20 04:13
из Тольятти писал:
Месяц назад был у них, что-то они ничего об этом не сказали, видимо умолчали, и на сайте у них ничего подобного нет. Завтра придется позвонить им. Спасибо за информацию.
Автор: Сергей Минаков (---.66.s-inform.net)
Дата:   19-02-20 22:21
из Тольятти писал:
> Второй:
> перед покраской.
> хрен ржавеют)
Вы наверное большой специалист обгадить что хорошее и нужное.
Очень похож на того товарища из ролика - я его знаю. Ему всегда, все все плохо, все не нравится.
Походу он просто сломал - затрудняюсь сказать даже чем. Ну а краску мог просто содрать грубой обувью.И это даже не проблема - легко подкрасить , пять минут работы.
Наши подножки и ворота используются по всей стране уже три года - отзывы только положительные. И их очень много - это удобная и нужная вещь.
А сейчас мы постоянно улучшаем качество и технологии. Покраска сейчас на заводе полимером , фасадным. С цинковкой таких изделий не получится - свои нюансы, и дорого просто. И главное не нужно.
Есть какие то предложения , хотите подсказать - буду рад.
Дата:   19-02-20 22:22
Дата:   19-02-20 22:29
Сергей61 писал:
лем на ролики.
Сергей - а Вы обращались к производителю по вопросу обрыва резьбы?
У меня такой проблемы за три года частой эксплуатации не было.
И первый раз вообще про это слышу.
Да даже обычную шпильку оборвать не хватит силы - не те нагрузки там.
Может брак какой, случайность?
Что Вам Андрей ответил?
Дата:   19-02-20 23:14
Какой смысл таким производителям писать?
Они отвечают: - "сам сломал, краску специально сдирал и вообще тебе всё плохо, всё не так"
П.С. По поводу сломанной ржавой подножки, могу предложить перестать обсуждать её в этой теме.
Напомню, данная тема о роликовой системе RS600 и других.
Про эту несчастную подножку я писал в теме Ссылка.
ответа не было.
п.с.п.с. по поводу "кто в чем специалист" и думать не надо, судя по отношению к клиентам.
Дата:   19-02-20 23:46
RS600 на прицепе и с лодкой.
В данном случае, лодка не тяжелая и RS600 хватает.
Лодка с мотором и амуницией весят 400-450 кг.
Когда вес двигателя и кормы опускается на 4 ролика,
то лодку можно без проблем столкнуть.
Автор: Сергей61 (---.64.61.46.donpac.ru)
Дата:   21-02-20 15:11
Конечно общался с Андреем, косяк есть, я видео снял, отправил, на этом деле все и остановилось. Здесь не буду рассказывать. если бы конечно дальше названивать, мне бы поменяли , скорее всего. Но, после долгой переписки, все осталось там где есть. Не стану больше домогаться, поставлю ложементы с роликами на легкую лодку, они там нужнее, постоянно на меляке сбрасываться. То что у Вас небыло такой проблемы, так у нас и лодки разные, моя в полной загрузке под тонну будет весить, нагрузка там есть. Я задние ролики у Андрея купил усиленные, на них при подъеме нагрузка большая приходиться, подшипники на всех поменял, хорошие поставил, стояли дешевые китайские, обычным напильником обойма пилится и сепаратор вокруг пальца намотать можно:))) На Ваших ложементах задние ролики низко посажены, на моих, наоборот, высоко. Я в первые разы когда опускал лодку на ложементы, смотрел на передние ролики, что бы свободно вращались, а они не на одном уровне и прокатил лодку на задних роликах, которые естественно сплющились...В общем, денег стОит эти железяка, но надо бы по качественнее делать и покраска от фонаря, на второй сезон перекрашивал, саморезы китайские поржавели, можно было и из нержи поставить. Специально не фоткал и так видно, скоро эти саморезы будут на дороге валятся в качестве " сюрприза". Втулка с резьбой, которая запрессована во внутрь трубы из нержи, короткая, т.к. срывает резьбы сантиметра два, не больше, что мешало поставить гайку по длиннее?! Сняло бы нагрузку со шпильки. Такое мое ИМХО:(
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   21-02-20 16:39
из Тольятти писал:
> vlad006 писал:
при сильном боковом ветре и течении легко лодку поймать в вашу роликовую систему? или танцы с бубном
Дата:   22-02-20 03:54
m34m писал:
> из Тольятти писал:
> > vlad006 писал:
Смотря какой силы ветер и течение.
Каретка в два раза шире обычного килевого ролика и это,
во первых позволит уберечь киль лодки от удара об раму прицепа
(если промахнешься между кареткой и ложементом).
А во вторых, на каретке четыре ролика которые при натяжении лебедкой,
удерживают лодку прямо по центру прицепа.
Киль лодки лежит в этих четырех роликах и по ним закатывается не переваливаясь сбоку на бок.
То есть, если на обычных килевых, лодка как бы лежит на одном ложементе и затягивается на прицеп,
то в нашем случае, лодка "стоит" в роликах не опираясь на ложементы.
Ложементы потом поднимаются, перед поездкой от водоема.
Дата:   22-02-20 06:56
Сергей61 писал:
Сергей приветствую.
Моя лодка скорее под 500 +++ весит. Конечно не тонну. задний ролик верно сказал - нужно менять. Я поставил побольше и повыше из капролона. Саморезы да - простые китайские, мои пока не заржавели . Лодка в мастерской стоит. А так конечно не приятно.
По отсутствию помощи от Андрея - странно вроде нормальный адекватный человек.
Я с ним общался несколько раз - мне так показалось.
Дата:   22-02-20 07:16
из Тольятти писал:
> сбоку на бок.
Ворота по любому помогут, при обычном слиповании.
При мелкой воде , я заметил нужно использовать ролик с самозаходом , это для роликовых ложементов.
Для Ваших систем вполне возможно все будет само собой.
Мне понравилось как выполнены Ваши домкраты, да и вообще система в целом.
Свои соображения и сомнения я высказал в своей теме - может где ошибаюсь.
Я бы усилил оси на роликах - гнутся на видео от легкой лодки.
Видео на воде все расставит на место.
Могу поучаствовать - помочь .
Делайте видео спуска и подъма, в реальном времени без обрезки. Желательно не В46ф а что то потяжелее , скажем В51 или В50 фиш про.
Это будет реальный класный тест.
Удачи Вам в продвижении.
Хорошая система - доработайте и будет еще лучше.
Дата:   22-02-20 11:05
> Сергей приветствую.
> конечно не приятно.
Привет, Сергей! Конечно Андрей нормальный человек. идет на контакт, возможно просто нет желания заниматься единичным случаем или нет времени и такое бывает:) Про ролики, я имел ввиду не заездные, что на торцах ложементов, я их поменял практически сразу. поставил широкие от рохли,переделал и усилил кронштейн, жестянка не о чем. Я поставил усиленный задние ролики на ложементах, (фото старое, тут я только изменил угол наклона) Когда лодку поднимаешь, работают сначала пара заездных. потом первая пара на ложементах, вот эти я и поставил усиленные. В принципе, я уже определился, что и как у меня будет стоять. Никогда не выкладывал ролики на Ю-Тубе. надо наверное поучится:)))
Дата:   22-02-20 11:12
> информацию.
Вчера мне сообщили ребята, что мой прицеп приехал и приехал один комплект RS800, который я забираю. Так что, или заказывать у ребят еще комплект, они скорее всего привезут, так как мой шел под заказ, это не статистика продаж, или Вам заказывать напрямую у производителя, если ТК не далеко. Мне до ближайшей Транспортной 160-200км и это не всегда удобно и не очень часто я сейчас бываю в Ростове. Я за своим прицепом на следующей неделе поеду, не горит конечно и если погода сюрприз не преподнесет:))) По приезду, буду снимать с G-ки ложементы с роликами, установлю их на новый Е-шку, а на на G-ку, где стоит более тяжелая лодка, установлю RS800, опробую на месте и расскажу о результате.
Дата:   23-02-20 02:56
Сергей61 писал:
Сергей напишите мне потом или видео снимите.
Интересует в особенности сравнение с роликовыми ложементами.
Скорость слипования, комфортность, тяжесть спуска или подъема.
Все интересно именно в сравнении.
По первому ролику- про замену на более мощный я все понял. Благодарю.
Вес в тонну Вашей лодки похоже тяжеловат для таких роликов.
Сам видел подьем 1500 кг сильвера на таких ложементах.
Но там все ролики были раза два шире и из капролона.
А под лодку под 400-700 кг похоже и такие пойдут.
Дата:   23-02-20 15:42
Да, похоже, что так. Под более тяжелую лодку. надо делать и ролики другие, пошире, как Colonel делает и более усиленную резьбу, П-образную, как на винтовых ромб-домкратах. Тогда было бы все нормально. Эти ложементы стоят у меня на втором прицепе, до этого пластик возил и сбрасывал, проблем небыло, он был меньше и по легче. дабы не сильно удорожать комплект при продаже, поставил обратно родные ложементы. А задумался я о помощи роликов при слиповании. после того случая, как на фото. дула много дней сильная низовка, воды нагнало, пляжи затопило, до бровки не доехать, на фото не видно, как далеко я отъехал от берега. но, лодка так и не всплыла, не утопил прицеп, еле впятером столкнули её, хорошо что, у нас на той базе встреча была и было кому помочь, а так пришлось бы домой уехать. И хорошо что, никакая баржа не проходила в это время, зачерпнул бы водички в свой МПС. По возвращению домой, занялся поиском и купил ложементы с роликами от А.Киселева.
Дата:   23-02-20 21:32
Сережа, мы полностью решили отказаться от механики и делать только гидравлическую систему, благо по цене выходит так на так, а по надежности и удобству гидравлика в разы круче.
Прошедшая выставка показала, что наше решение верное.
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата:   24-02-20 01:52
Решил не заморачиваться и заказал RS 600, 22 числа оплатил, ждемс, по получении отпишусь, ну а весной подробный отчет о роликовой системе,надеюсь не разочаруюсь.
Дата:   24-02-20 18:53
Сергей61 писал:
Я так постоянно скидываю и забираю.
У нас по другому не выйдет.
Да и на Волге порой вода уходит- без роликов не скинешь!!!
Дата:   27-02-20 04:57
Сергей61 писал:
Отдали прицеп с RS-800 ?
Какие первые впечатления?
Автор: Владимир61 (---.sv-en.ru)
Дата:   27-02-20 05:05
L 200SS тоже должен отписатся.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   27-02-20 20:23
Владимир61 писал:
Не получилось с чужой лодкой использовать, некогда было тщательно подгонять и распределять ложементы+манипулятор дергал постоянно из одной стороны в другую. Так что теперь как свою лодку выставлю правильно на прицепе, так и отпишусь.
Автор: Сергей61 (---.123.41.46.donpac.ru)
Дата:   27-02-20 22:16
Сегодня забрал прицеп из Волгограда и как ребята обещали, привезли RS800, купил полным комплектом, с перемычкой и подножку в придачу:)) На картинке маленькая каретка такая, а по факту, ну просто мощь!!! Сделано все добротно, никакого "колхоза", в общем, визуально очень даже понравилось. Если еще и работать будет, то это то, что нужно. Опустить ложементы лодку всегда проще, чем отрывать от них корпус. Завтра скатаю в МРЭО, поставлю прицеп на учет и займусь установкой, руки чешутся, не терпится такую красоту примерить:))) Спасибо ребятам из Тольятти, хорошие вещи делают!
Дата:   28-02-20 03:59
Сергей61 писал:
> корпус.
Сереж, только ты забыл про обратную опцию-тебе потом надо от роликов весь корпус домкратами ложементов поднять :)
Дата:   28-02-20 04:56
Сергей61 писал:
Если возникнут вопросы по установке, смело звоните :)
Дата:   29-02-20 12:37
Colonel писал:
Серёж, вот в данном случае, как раз таки не весь корпус надо поднять, а только часть его..Чего голову ломаем, возможно сегодня займусь установкой системы, что получится расскажу. Вчера руки чесались, но сильнейший ветер и еще дождь, нарушил мои планы.
Дата:   29-02-20 12:40
из Тольятти писал:
Хорошо, спасибо! Если возникнет такая необходимость, наберу. Хотя, с виду, ничего сложного. Комплектацию проверил, вроде как все на месте. Когда у ребят в Волгограде прицеп забирал, мы сначала две коробки с домкратами распечатали, а потом, когда принесли большие коробки с каретками, домкраты вернули обратно, оказывается в коробках полный комплект:),
Дата:   29-02-20 16:22
Сергей61 писал:
Килеватость на лодках разная - при установке посмотри как пойдут ролики по днищу. Если краем, то хреново - и днище погнут, и роликов надолго не хватит. Вообще, лучше бы систему именно с килевыми роликами, эти идут рядом и со временем набьют дорогу на тяжелой лодке.
Да, и болты поменяй - у них пластилиновые со стройрынка.
Автор: из Тольятти (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-03-20 00:13
mmg писал:
Вы когда предлагаете внести изменения в конструкцию изделия,
полностью берете на себя ответственность за все последствия или как?
Про изменяемую килеватость лодок знают все участники данного форума и производитель тоже, поэтому все учтено.
П.С. один из пунктов "почему килевые ролики это плохо?" - на фото.
П.С. другие минусы килевых перечислить?
Дата:   01-03-20 02:41
Из Тольятти - я не с вами общаюсь, а с форумчанином. Но чисто из вежливости - да, все что я говорю это из своего опыта. Вам известно понятие - «свой опыт»??
Дата:   01-03-20 02:59
mmg писал:
Я пишу для форумчан, о том, что прежде чем слушать советы "экспертов" которые близко не видели продукт,
нужно задуматься о последствиях.
Опыта использования RS600 или RS800 у вас нет.
И давать рекомендации по этим системам, без прямых вопросов
и тем более в присутствии производителя, мягко говоря - невежливо.
П.С. еще один пункт из списка " "почему килевые ролики это плохо?":
- неудобно "ловить лодку в прицеп", большая вероятность ударить (повредить) киль об раму прицепа.
Необходимо оснащать прицеп направляющими "воротами"
Поймать лодку широкой кареткой RS600, 800, намного проще.
Автор: Сергей61 (5.139.146.---)
Дата:   01-03-20 12:51
mmg писал:
Вы знаете, у меня тоже опыт в этом деле не маленький, как в перевозке лодок на прицепе, так и в переделке прицепов под разные приспособления для легкого сброса и т.д. Но. здесь Вы не правы, то что делают ребята из Тольятти. превзошло все мои ожидания. наверное не мало копий было сломано, пока изделие приобрело законченый вид. Это реально Изделие. Я не зря написал с большой буквы. Сделано все грамотно, продумано все до мелочей и очень надежно. Не экономили на металле. Хотя есть один маленький косячек, это то. что болты с задней каретки, для установки на прицеп МЗСА G, оказались короткими, не хватает буквально 10, а лучше бы 20-ть мм. Что бы поставить шайбы. В остальном, все супер. Мне реально понравилось. как эстетический вид, так и в работе. ненужны никакие подшипники, лодка катится сама. Так получилось,что машина стала задними колесами в ямку для прохода воды и если назад, что бы лодка поехала. надо прилагать усилие, то вперед, в сторону наклона. лодка едет сама и если на воде будет хоть небольшой уклон, лодку придется держать:)))
Дата:   01-03-20 12:54
mmg писал:
И здесь Вы не правы, рассказывать долго не буду, просто покажу фото и сами увидите. задняя каретка. Согласитесь, ролики стоят идеально по отношению к днищу. Да, и по поводу болтов, я знаю что такое китайские болты не по наслышке, здесь с метизом все в порядки, ни на одном болту не потянулась резьба, пока все настроил, закручивать и по новой раскручивать, пришлось по нескольку раз. Гнутся пластины, не измерял, но по виду мм шесть будут точно.
Дата:   01-03-20 12:59
Передняя каретка. У меня вообще вопросов нет.
Дата:   01-03-20 13:04
Ну, и домкраты. Тоже не с первого раза попал по высоте. На корпусе домкратов приварены прямоугольники и такая же лесенка вырезана в пластинах крепления, так называемая "папа-мама", можно выбрать любую высоту ложементов. Я не делал высокую, сейчас у меня лодка стоит на прицепе ниже, чем была до этого, так как я раздвинул ложементы, домкраты встали ближе к раме, опускать-поднимать удобно.
Дата:   01-03-20 13:13
Смазывать ничего не стал, т.к. металл анодированный, опускать вообще без проблем, поднимать когда, надо прилагать усилие, лодка все таки у меня не легкая. Я пристроился, как только появляется усилие на подъем, делаю пару оборотов и всё, стопорю, поверяю ролики, какой то , да вращается. Что бы эта система не тарахтела на ходу. каретка подпружинина и задние ролики при небольшом зазоре, касаются днища. Итог, я доволен как слон:) Ребята из Тольятти, жму руку, реально делаете хорошие вещи. Пока меня все устраивает, дальнейшая эксплуатация покажет, что и как. Снял видео на телефон, никогда не выкладывал, надо попробовать, вдруг получится:) Из Тольятти, у меня в профиле есть номер. на нем Вотсап, если с видео у меня не получится, напишите. я вышлю.
Дата:   01-03-20 14:49
Попробую, что получилось Ссылка.
Дата:   01-03-20 15:30
Рад что понравилось. Но это пока восторги от нового, есть косяки на фотографиях и они будут увеличиваться с временем - однако Советы здесь не в тему и разгребайтесь сами. Вместе с производителем. Присмотрись только к своему нижнему фото более пристально и может быть чего то увидишь.
Дата:   01-03-20 15:36
mmg писал:
Конечно, последнее слово за эксплуатацией. Время покажет, пока ничего криминального не вижу.
Дата:   01-03-20 16:17
mmg писал:
Да, соглашусь с Маратом. Последнее фото заставляет задуматься.
Сергей, а если у моей лодки килеватость на транце 19 градусов, то ролики плотно не прилягут?
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   01-03-20 20:59
Colonel писал:
> mmg писал:
> фотографиях
> нижнему
> не прилягут?
Все вроде нормально , но по поводу прилегания килевых роликов не понятно
Дата:   02-03-20 12:47
Colonel писал:
> не прилягут?
У роликов есть некий зазор на оси. они не на подшипниках и поэтому, я думаю, ролики лягут нормально. А если и будет чуток зазор. что в этом такого? Вы же не возить на этих роликах будете лодку, просто сбросить.
А что все таки в последнем фото такого? То, что я не правильно установил домкраты вернее, пластину, которая должна находится между балкой прицепа и домкратом, а не снаружи домкрата, как у меня сейчас? На это мне указал производитель, за что ему респект!Это я переделаю, в остальном покажет только время. Впрочем, как и на твоих роликах, ведь испытания временем еще небыло? А это самое главное. Будем смотреть. Для меня главное, что бы домкраты выдержали вес лодки, ухо не отвалилось и ложемент не отпал по дороге...Остальное все не критично.
Дата:   02-03-20 15:10
если лодка будет заходить на прицеп не по плоскости его поверхности а по ребру, то прокатает там канаву. А в момент сброса-подьема именно на них ляжет вся нагрузка.
Системы эти временем проверены, подобными торговала и торгует Аррива, у меня несколько клиентов ее покупали, сейчас меняют на роликовые ложементы.
Автор: raad77 (---.yota.ru)
Дата:   02-03-20 22:19
То же поставил себе 800 серию. Вчера испробовал на воде. Прицеп в воду не загонял практически. Доволен как слон. Что не понравилось. Крепеж (болты ) не внушают доверия. При затяжке пластины гнутся. Но может переусердствовал . Весной до ахтубы доедет -посмотрим что открутится или сломается. Домкраты мазал. Без смазки очень большое усилие на подъем.Ролики не плотно прилегают к днищу , но думаю если слиповать ее каждый день с утра и до вечера , то может что то и случиться , а так не смертельно. И самое главное нет инструкции. Повезло что первыми достал короткие домкраты и установил их назад. Не знал что там два вида домкратов.Так же не понял почему две большие шайбы на приемном ролике в комплекте а не четыре помимо обычных .И еще надо приловчиться одинаковую высоту раскручивать на домкратах . Что понравилось- подъем и опускание лодки а так же центровка её на прицепе одно удовольствие.Она по роликам как по направляющим заходит. Осталось переделать как нибудь носовой упор прицепа. При подъеме, когда лодка на роликах - одна высота. Потом поднимаешь домкраты - высота другая и между упором и лодкой зазор образуется. Прицеп МЗСА е , лодка виндбот 46 ево и мерк 60.
Дата:   02-03-20 22:55
За выходные много сообщений появилось в теме, отвечу с ходу.
Если что упустил, просьба переспросить или сам позже дополню.
1) Домкраты нужно смазывать. Мы не смазываем сразу,
что бы при установке клиент или мастер установщик не пачкал руки смазкой.
Смазывать можно любой густой смазкой для механизмов.
2) Инструкции, да, упущение, на данный момент в разработке.
Но мы всегда на связи, можно звонить по любому тех. вопросу.
Или написать сообщение, перезвоним, объясним.
3) Надежность болтов - достаточная. Резьба не тянется.
Запас прочности примерно трёхкратный.
Не видим смысла делать десятикратный запас.
4) Всем кто пишет про косяки на фотографиях,
просьба писать конкретику. Играть в игру "угадай мелодию" нет желания.
5) Длинна болтов на каретках (по фото)
Там получилось что верхние болты перетянуты и внизу крепление разошлось,
поэтому длинны болтов не хватило.
Нужно равномернее закручивать и все будет ОК
6) Сравнивать ролики от Арривы и наши - некорректно,
так как конструктивно другой принцип и это совершенно очевидно.
7) Ролики на RS600 и RS800 подвижные и работают с килеватостью от 10 до 20 градусов.
П.С. За отзывы и особенно за видео - СПАСИБО!
Позже вечером выложу "интересное" фото специально для любителей ложементов с роликами :)
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-20 01:34
Сергей, все прекрасно катается на твоем видеоролике, но только по горизонтали, а в таком положении, лодка уже всплыла и ролики совсем не нужны. А как будет выглядеть слипование, когда лодка станет заезжать на первую пару роликов, ведь с меляка будет большой угол и основная нагрузка придется на эту пару роликов, а они, как я понял, даже не на качелях (жесткое крепление) и значит основную нагрузку на себя примет первая пара. Чем это потом выльется, х.з.
Дата:   03-03-20 01:35
Colonel писал:
> нагрузка.
Все так и есть. Плюс ещё переменная килеватость - моя лодка к примеру на миделе больше 20 и как подобные «подвижные» ролики выдержат вес тяжелой лодки при волновой нагрузке? Развалятся со временем. Про фото, уже не только в этой теме мелькало - при небольшой затяжке пластины гнутся, а вслед за ними и говноболты - ну да, там не резьба тянется, а тело болта - что мы и видим на фото. Про что я и говорил в разных темах, да и сам при ремонтах менял их пачками на нормальные метизы.
Ещё один нюанс. При серьезном подходе к производству резьба на домкратах должна быть специальной - так называемой упорной. У своих прицепов до сегодняшнего были именно такие, сейчас на моих простая - но это мой выбор. По этому и усилие на домкратах большое, и резьба со временем слизывается под нагрузкой.
Дата:   03-03-20 01:42
Colonel писал:
Если не секрет, то во сколько обходятся нынче роликовые ложементы, с гидравликой или механикой?
Автор: raad77 (---.colomna.net)
Дата:   03-03-20 02:24
JohnLord писал:
Вчера грузил , поэтому поделюсь. Ветер не сильный , но волна мелкая была. Берег градусов 30 . Загнал прицеп не доходя до колес , ложементы и зад прицепа не доставали до воды. Лодку зацепил за кольцо тросом от лебедки и подвел к направляющему ролику. руками затащил до 1 трети , потом лебедкой. Лодка залетела как родная ))). Был в кроссовках , даже вейдерсы как обычно не доставал. Косяк только в том что когда подтащишь ее на роликах до упора и начинаешь поднимать на домкратах -то лодка отходит от носового упора. Но думаю, после переноса лебедки выше оси крепежа носа лодки ,эта проблема уйдет.
Согласен полностью по поводу упорной резьбы и крепежа. Но станина роликов сделана отлично , крепеж можно и поменять если что.Но думаю тогда ценник будет не гуманный, и сейчас, я бы не сказал что народный. Я брал за 29000 плюс доставка
Автор: Берики82 (94.51.200.---)
Дата:   03-03-20 02:31
Согласен, что надо инструкцию. Поставил домкрат, как Сергей. Затягивал гайки, на одном домкрате, трубу квадратную чуть подмял. Теперь немного задевает внутри, при отпускании. Хотя бы просто картинку. Поставил бы сразу правильно, было бы нормально всё.
Дата:   03-03-20 04:26
JohnLord писал:
> или механикой?
тут вроде коммерция запрещена, но ответ есть вот в этой теме :)
механику делать не будем, экономия незначительная а удобство искользования в разу хцже. Следующий шаг электромоторчик и шестеренчатый насос, кнопочку нажал и все сработало. :)
Дата:   03-03-20 05:07
Colonel писал:
> все сработало. :)
С кнопочки - это уже совсем обленятся, так и рыбу скоро беспилотники привозить на берег будут! :D
Как я вижу, что ролики на качельке отдельно идут, т.е. в случае как у Сергея (топикстартера) ему будет достаточно просто ложементов с роликами для подъема его тяжелой лодки или же еще и качелю ставить?
Дата:   03-03-20 05:16
Обещанное фото.
Автор: из Тольятти (85.26.235.---)
Дата:   03-03-20 05:51
JohnLord писал:
Забавно наблюдать такое :)
Прочитали бы первый пост Сергея, таких вопросов бы не задавали :)
Если продавец ложементов платит вам процент, то зря, маркетинг так себе :)
Да, совершенно верно, ложементы без приемной каретки не решают всех проблем при слипе.
А вот правильная каретка, как в системе RS, позволяет обходится без механических ложементов.
При слипе легких лодок, типа волжанки 46, хватает системы RS600
это одна каретка и два домкрата. Что в четыре раза дешевле мех.ложементов, но с задачей справляется.
Дата:   03-03-20 06:27
из Тольятти писал:
> Обещанное фото.
И о чем это фото, позволю себе спросить???
Дата:   03-03-20 06:31
JohnLord писал:
> на берег будут! :D
Можно без качели, это опция для совсем тяжелых условий, например крутой обрывистый слип. Как например на Дону в районе базы Пятиизбянка. Там сначало мелко (при топком береге) а потом сразу обрывчик. Если прицеп стоит на мелком то даже по ступицу не погружается, лодка не заходит на ложемент. бквально еще полметра назад и колеса прицепа слетают в обрывчик. Приходится потом дергать в раскачку, чуть было не оторвал фаркоп на крузаке. Сергей 61 не даст соврать
Дата:   03-03-20 06:35
из Тольятти писал:
нет. не плачу, но готов рассмотреть предложения по продвижению за процент :)
> слипе.
> ложементов.
так же как и ложементы позволяют обходиться без мех домкратов так что 1-1
А вот при слипе заряженной лодки от 5.0 и выше, не говоря уже про лодки размера и класса 540--555-650 ваши домкраты и ролики дохлому припарки :)
Дата:   03-03-20 06:38
из Тольятти писал:
> роликами :)
Ааааа, я понял, фото выше это вот это вот самое????? про ложементы с роликами.... Точно??? Правда правда??? Я сейчас так хохотался :) (с)
Аффтар, пешы исчо.
Дата:   03-03-20 07:06
из Тольятти писал:
Я читаю всю ветку и задаю интересующие меня вопросы, так как есть моменты, про которые умалчивают. В вашем случае, в этой ветке, кроме катания на роликах лодки по горизонтали, нету самых важных моментов, как подъема лодки с низкого уровня воды или с земли. Я понимаю, что нагрузка на первую пару будет большой, давление на днище лодки соответствующее, разгрузить это место с помощью качели, чтобы четыре ролика при подъеме участвовали, вы не захотели. В первом посте про это ни слова, да и накидывать про оплаченный маркетинг, если вопросы идут не про ваши изделия, - та еще корона на вашей голове, будьте проще!
> слипе.
> ложементов.
Кроме слов "правильная каретка" я не увидел детального видеоролика или фоток, что происходит при подъеме, как распределяется нагрузка, а меня этот момент интересует! На вашем сайте тоже, кроме катания лодки по горизонтали, ничего нет, я вообще не уверен, что ваше "изделие" не сломается от нагрузки на первые ролики или они не продавят днище в середине (когда она переваливаться на ложементы начнет и там будет максимальное давление в этот момент) лодки при подъеме её с земли, вам как заинтересованному лицу в продажах вашего изделия, нужно было максимально осветить этот вопрос, однако вы выбрали другой путь, по-накидывать на вентилятор. Ведь, даже спросили про переменную килеватость, а при подъеме лодки, там 21 градус и как первая пара роликов по ним будет идти, краями? А как все это выглядит, когда боковой ветер или волна? Вопросов много, но есть ли смысл теперь спрашивать, если вам в этих вопросах вдруг почудится оскорбления ваших изделий или давление от проплаченных конкурентами форумчанинами.
Судя по всему, проще подождать с годик и звякнуть Сергею, чтобы послушать про результат. А читать здесь рекламу про "правильные" каретки и верить на слово, я пока не готов, тем более, цена в полприцепа тоже не маленькая.
Дата:   03-03-20 07:48
JohnLord писал:
> Я читаю всю ветку и задаю интересующие меня вопросы, так как есть моменты, про....
Если честно, то эта фраза полностью раскрывает всю вашу суть :)
Мягко говоря, вы очень - не в теме..
Дата:   03-03-20 07:52
из Тольятти писал:
> JohnLord писал:
> про....
Вашу суть видно вообще сразу, кроме оскорблений, ничего не вижу и как продавец, вы вообще ни о чем, так как вместо ответов и пояснений работы вашей конструкции, фразы на ветер и призывы верить на слово! А по заданным вопросам как всегда слились и перевели на то, что вы один самый умный, а вокруг непонимающие граждане, жаль что теперь даже желания вашу поделку купить пропало, потому что с таким отношением к возможным клиентам, вы неинтересны совсем, так как при возникновении проблем, покупатель будет во всем виноват сам, а вы в стороне и типа не при делах! Причем, подтверждение даже есть в этой ветке, что не удосужились инструкцией снабдить уже купивших вашу поделку.
Дата:   03-03-20 08:08
JohnLord писал:
> из Тольятти писал:
> > JohnLord писал:
> > про....
Приведите пример/факт где я оскорбил.
Если таких фактов не предоставите,
то попрошу удалиться из данной темы,
поскольку вы ее просто засоряете.
Дата:   03-03-20 10:16
из Тольятти писал:
Чтобы вы сразу поняли: "не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам идти!"
Я задал вопрос о качелях в опциях к ложементам с роликами, как сразу же вы влезли со своим мнением о маркетинге за процент, что уже само по себе оскорбление, так как у вас только голословное утверждение и никаких фактов о моих связях с вашими конкурентами нет! Потом, не ответив на мои вопросы по вашему изделию, сразу же высказываете свое ненужное мнение "вы не в теме, видно вашу суть", это уже просто неуважение и хамство!
Вместо того, чтобы как принято в нормальных фирмах, которые продвигают свой продукт и на задаваемые вопросы пытаются обьяснить в деталях с картинками и видеороликами о нюансах работы своего изделия, вы в очередной раз несете чушь о своем умственном превосходстве над другими и безоговорочном лидерстве вашего изделия над другими решениями.
Не утруждайте себя ответом, я уже давно понял, что ваш удел - обсирание конкурентов и любых людей, пытающихся задать вопросы или усомниться в конструктиве вашей поделки.
Для остальных покажу один из своих вопросов ссылкой на чужое видео (специалистов с Автотаза, пардон Тольятти, НЕ КАСАЕТСЯ, все равно бестолку!) Ссылка. Мне хотелось узнать, что происходит с RS800 в этот момент, когда нагрузка большая, ведь лодка почти в тонну весом и вся она приходится на первую пару роликов. Найти ответ на сайте производителя на картинках или видеоролике, где происходит катание лодки по горизонтали в пределах 50см и здесь в этой ветке, не удалось! Поэтому спросил несколько раз тут, но ответа так и не дождался, как и на остальные вопросы тоже. С таким подходом к продвижению своих поделок и антирекламе в "ответах" из Тольятти, фирма lafette.ru быстро уйдет на дно, а её место займут более адекватные и лояльные к своим клиентам производители!
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   03-03-20 14:09
Вопрос к Тольятинцу. Тут писали что домкрат по высоте разные передние и задние, так или нет?
Дата:   03-03-20 14:15
из Тольятти писал:
> Обещанное фото.
Уважаемый, так пояснения с этому вашему обещанному фото будут? оно тут с какой целью и что иллюстрирует???
И скромно напомню, что тема создана не Вами, а уважаемым Сергеем 61 с обсуждением что именно ему купить, Ваше изделие или чье то другое, поэтому указывать другим форумчанам писать тут или нет, как минимум некорректно, а по идее это и есть самое настоящее трамвайное хамство.
И еще вопрос, какую систему Вашего производтва порекомендуете для лодки 650, весом 1200 кг и переменной килеватостью от 30 в носу 23 на миделе и 19 градусов на транце. Спасибо.
Дата:   03-03-20 14:35
Звериный оскал капитализма (С). Хм, этот деятель оскорбил многих производителей в своей продажной теме (в барахолке) при моем вопросе о примененных метизации. Сейчас начал срать в сторону форумчан, реальных водномоторников со своим багажом знаний... мдаа- таким можно только посочувствовать..
Дата:   03-03-20 14:43
raad77 писал:
> доставка
Всегда подбираю подобный крепёж из ассортимента автотоваров - там и с прочностью все все в порядке, и резьба мелкая - лучше держит. Да и покрытие покачественнее, цинк на стройболтах совсем слабый. Смазывать либо нет домкраты - как плюс, так и минус.. на смазку налипает пыль и грязь и износ сразу прогрессирует. Поэтому упорная резьба и лучше. Я же пока обхожусь аэрозольной смазкой - она высыхает на резьбе, но смазывающих свойств не теряет.
Дата:   03-03-20 15:41
Владимир61 писал:
> так или нет?
Для прицепов мзса E и D комплектуем передние домкраты 200мм, задние 160мм.
В любом случае, перед установкой комплекта,
рекомендуем позвонить нам, для уточнения алгоритма установки.
Дата:   03-03-20 15:52
raad77 писал:
> доставка
Да, нужно немного сместить лебедку.
И верно мнение о том, что упорная резьба увеличит цену.
Технически это абсолютно реально исполнить, но цена домкрата получится в несколько раз больше.
Менять болты не нужно, а по любым сомнениям обращайтесь к производителю.
Как пример, вы же не станете менять болты в своем Мерке,
только лишь потому, что существуют на планете болты более прочные, из авиастроения например.
Производитель рассчитал и укомплектовал продукт так как посчитал нужным.
Если болты "порвутся" тогда зададите вопрос производителю.
Дата:   03-03-20 16:14
Colonel писал:
> из Тольятти писал:
> > Обещанное фото.
> на транце. Спасибо.
И все таки очень хочется послушать начальника транспортного цеха :) (с)
Дата:   03-03-20 16:51
Сергей61 писал:
Сергей, когда планируется вторая серия видео, слипования на воду?
В ваших краях, говорят, льда не было этой зимой
Дата:   03-03-20 19:32
из Тольятти писал:
> Обещанное фото.
Уважаемый, так комментарии к фото будет?
Автор: Bertran (31.185.13.---)
Дата:   03-03-20 19:33
Вопрос к "из Тольятти"
А действительно, почему бы Вам не снять ролик, про слипования лодки на пол..... ну или на автобаллоны.
Тоже задумался над роликами для слипования, но меня, в первую очередь интересует спуск лодки именно на землю.
В первом посту на фото Сергея, килевые ролики должны с этой задачей вроде бы справиться, но интересно было бы посмотреть, как работают Ваши.
Дата:   03-03-20 21:20
Хм, заново прочёл...
Сергей61 - так в чем я был аж дважды неправ?? Если мои высказывания подтвердились ниже и от форумчан, и от владельцев подобной системы?
Кидаться словами то оно быстро, посмотрим - каков дух на самом деле.
Дата:   04-03-20 00:53
Bertran писал:
Впервые читаю вопрос-предложение снять спуск лодки с прицепа на пол.
Чаще всего просят показать спуск на воду.
Снимем в этом году. Напомню, данная система это уже третье поколение. Все испытано.
Отзывы реальных пользователей - положительные.
Вам могу предложить дойти до магазина в Волгограде "Прицепы и прибамбасы" там есть наши роликовые системы.
Пощупаете руками и многое станет понятно.
Дата:   04-03-20 01:18
Про болты:
В роликовой системе RS600 и RS800
Применяем два вида болтов.
М10 на домкратах и М12 на каретках.
Один домкрат крепится четырьмя болтами М10
Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником
ГОСТ 7802-81
Марки стали: 10кп, 20кп.
Класс точности: C.
Поле допуска резьбы: 8g.
Класс прочности: 4,8; 5,8.
По таблице классов прочности, 4.8 это 24.4 kN
Если перевести в кг, то:
24.4 kN = 2488 кг
Напомню, на одном домкрате ЧЕТЫРЕ таких болта.
Всего домкратов два или четыре, в зависимости от веса лодки.
В случае когда лодка весит 800 кг. её вес распределяется на четыре домкрата каждый из которых крепится четырьмя болтами.
Всего 16 болтов.
Каждый болт, выдерживает вес 2488 кг.
В ситуации с лодкой весом 800 кг. на каждый из 16 болтов, действует вес (800\16=50) 50 кг.
Еще раз:
болт выдержит 2488 кг.
реально на него нагрузка - 50 кг.
Болты каретки - М12
Класс прочности: 8.8
Одна каретка крепится четырьмя такими болтами.
По таблице классов прочности, 8.8 это 67.4 kN
67.4 kN = 6872 кг
Повторяю:
Дата:   04-03-20 01:26
из Тольятти писал:
> Обещанное фото.
И все таки, хотелось послушать компетентного специалиста и получить комментарии к этой фотографии? Дайте догадаюсь, это фото днища лодки изуродованное Вашей системой? а какой конкретно:? А что надо сделать чтобы так с лодкой не было, а можно полную версию-товарищ интересуется ? :)))
Автор: Bertran (31.185.10.---)
Дата:   04-03-20 02:04
из Тольятти писал:
> Bertran писал:
> пол.....
В Прицепах был, Ваши ролики видел и щупал, но хотелось бы их в деле посмотреть.
Про спуск на землю. Странно что Вы об этом ни разу не слышали и не видели.
Видео на эту тему много. Например вот: Ссылка.
или вот: Ссылка.
И кстати, если лодка спокойно с прицепа спускается на землю и поднимается , то значит на любом меляке ее спустить/поднять можно будет.
Это и будет самая крутая и реальная реклама производителя таких прибамбасов.
Автор: Сергей61 (---.64.178.93.donpac.ru)
Дата:   04-03-20 13:17
Сутки отсутствовал, много написАли. Копировать не буду и отвечать на каждый пост, много времени займет:) Женя, по поводу нагрузок на первую каретку. Я же писал в начале, что обе каретки подвижные и подпружинены, что бы не тарахтели в свободном положении. При заезде лодки килем на въездную каретеку, упор и нагрузка получается не только на четыре ролика, но и на два килевых пластиковых. Этого больше, чем достаточно. Знаю о чем говорю, много разных вариантов сам делал и и испытал. Этот вариант идеален. Лучше этого может быть только длинная качель. Но, смысла в этом. не густо. По поводу поднятия лодки с земли, я не буду этого делать по двум причинам, не уверен и беспокоюсь за днище лодки, зачем я буду её специально гробить.
Серёжа, Colonel, при всем уважении. Твое изделие в этом плане, тоже не идеально. Слип супер, вопросов нет, достаточно только 50см воды. Я сбрасывал Волжанку на Цимле, кормой упирался в дно, отъезжал и лодка падала в воду. А вот когда поднимаешь лодку на меляке на ложементы с роликами, вот тут то и беда происходит. Вся нагрузка идет только на два первых ролика и эта нагрузка продолжается до тех пор, пока корпус не ляжет все плоскостью. Я когда пластиковую лодку впервый раз сбросил на Цимле, счастья моему небыло предела, а вот когда начал поднимать, вот тут то и засада. Въездные первые ролики стояли ровно, а нос острый и получился клин носом и лодка как бы распирала ложементы, ободрал гелькоут:((( Хорошо, были еще ребята, помогли поднять лодку за нос и дальше я её затащил. По этому, в твоей конструкции, качель обязательна, что бы киль изначально шел по направляющим килевым роликам, по принципу Сергея из Тольятти и только потом должны работать ролики на ложементах. При подъеме лодки на ложементы с роликами, нужно обязательно загонять прицеп таким образом, что бы на поверхности были только ложементы, тогда поднимается легко, но, отсутствует центровка, течение, ветер, лодка уходит в сторону и нужны направляющие ворота. Как покажет себя в действии RS800, расскажу позже. Льда у нас давно нет, но, в Дону уровень воды зимний, шлюза лежат, подъезд плохой, в Цимле воды очень мало, там только РИБ.
Сергей из Тольятти, инструкцию надо обязательно. Вроде как просто все, но, надо доходить своим умом. Начинать надо не с установки домкратов, а с ложементов, вернее с их крепления. Они сделаны обычно кое как, бывает и криво приварены, эти кронштейны (держатели) ложементов, должны хорошо регулироваться, иначе будет закусывать домкрат и они не будут опускаться. Несколько раз уже снимал домкраты и только сейчас узнал, что у них бывает разная длинна. для чего это? Непонятно. Болты на прицеп МЗСА G крепление задней каретки, короткие и не потому, что одни перетянуты. отверстия в планках крепления, я бы сделал по точнее, ближе к балке, а так между болтом и рамой зазор наверное миллиметров 10-ть. поэтому при затяжке, пластины. даже самые толстые, согнет, я их уже рихтовал:) В инструкции написать надо, куда установить две толстые шайбы на 12-ть, мне ты объяснил по телефону. Купил новые болты на 12-ть с резьбой 1.25 анодированные, сегодня установлю их. Домкраты смазал синей смазкой. у неё температура плавления, помоему выше 300-от градусов, течь на солнце не будет.
Дата:   04-03-20 13:30
Ложементы с роликами, я поставил на другой прицеп, тоже МЗСА, только Е-шку. Они пойдут под более легкую лодку РИБ Фортис 460z/ и выставил я их как они будут стоять, не под наклоном, а именно ровно из-за конструктивной особенности днища. Когда приедет РИБ, сделаю регулировку более точно. Качель сам сварил. поднимать мне приходиться так, что даже качель находится не в воде, поэтому, направляю и затаскиваю сначала килем по роликам, На РИБе находится металлическая защита штевня, ничего не страшно, потом уже работают два заездных ролика и только потом. когда корпус выравниваться, будут работать все ролики. С этим у меня проблем не будет. Кстати и в одном случае и в другом, после поднятия лодки. требуется корректировка лодки, по отношению к носовому упору. Так что, хорошая и надежная лебедка на прицепе, обязательна.
 Re: Роликовая система RS600 или???
Дата:   04-03-20 13:31
Так, мысли вслух - раз считают ниже своего достоинства на ответ, Нахуа в идеальном изделии рихтовать пластины и докупать другие болты. Что у людей в голове?! Один токует о параметрах болтов, другой... хотя уже даже на этих фото прекрасно видны гнутые болты на неэксплуатированных изделиях.
Дата:   04-03-20 13:35
Заездные ролики, я переделал практически сразу. На самом верхнем фото. можно посмотреть какие стояли и это я уже их наклонил, что бы они встали под более прямым углом, по отношению к носу лодки. На этом прицепе и с этим комплектом, у меня все будет замечательно, знаю на 100%. Вес лодки имеет огромное значение и чудес не бывает. Волжанку я чаще всего использую на Волге, там с глубиной проблем нет при слипе, вот при подъеме. при сильном течении, особенно если один поднимаешься, вот тут нужны направляющие для киля.
Дата:   04-03-20 13:43
mmg писал:
А в нашей жизни бывает что то идеальное? Наверное не все читаешь, я указал производителю, отчего это происходит, отчего гнет пластины. Надеюсь помнишь со школы...Дайте мне точку опоры...:) Сегодня измерю расстояние по центрам на пластинах и толщину рамы. на которую крепятся домкраты, нет под пластиной должного упора, согнет хоть швелер. Болты должны гнуться по любому, если они не закаленные, в этом случае, они просто лопнут. Надеюсь, это понятно.
Дата:   04-03-20 15:24
Не знаю что за кипишь развели. Нормальная система !!. Поднимет лодку хоть с земли , хоть с воды. Основной плюс не надо загонять прицеп в воду пока лодка не всплывет и центровать на прицепе -сама центруется. А болты и т.д - так на прицепе тоже рама гнется от стремянок и что ? ИМХО
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-20 16:17
raad77 писал:
Согласен! Каждый хвалит свою систему и хаит чужую ,а обе системы не идеал ! Одна цена как от версачи что бы поднимала с мелководья нужна качеля 8700+75000 ложементы +доставка 4000.
Другая по деньгам приемлема и работает нормально,но хлопоты с домкратами.Если её мальца доработать чтоб коретки поднимались а не ложементы.как на примере
Дата:   04-03-20 16:21
Сергей61 писал:
Я и задал вопрос про качель, для ложементов с роликами, так как сразу подумал, что без нее будет печально. Но тут влез "он" и начал хамить, так как у меня были вопросы и по его поделке, то хотелось и на них получить ответы. И то, что ты сейчас написал, должен был озвучить производитель, но он выбрал другую манеру общения! Представляю, как он разговаривает с покупателями по проблемам с его поделками, желание приобрести это, пропало совсем!
Ты приобрел комплект для лодок до 800кг, а твоя Волжанка тяжелее, поэтому интересно было, как будет разгружаться вес при затягивании лодки на прицеп, тем более говоришь, что каретки подвижные, но по фото не видно насколько, поэтому хотелось увидеть видео именно этого момента, как по роликам пойдет острый нос лодки, другая килеватость и хватит ли подпружинивания, чтобы ролики всей плоскостью прилегали! И не понятно, насколько домкраты рассчитаны, если разговор про 800кг, а лодка намного больше, то не повторится ли момент, когда на бездорожье лодка упадет. Но, честно, противно от такого "общения" с производителем, поэтому покупка уже не интересна.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-20 19:15
Вот такой комплект спускаю и поднимаю на мелководье один. МазаЕ и два ролика домкрата. Ни каких проблем.
Дата:   04-03-20 19:57
Коля63 писал:
А фото роликов есть?
Дата:   04-03-20 20:03
Сергей61 писал:
Это !@#$%^ецц... по русски...
Задал простой вопрос - где Я БЫЛНЕ ПРАВ?? Мне побоку до самого изделия - идеально оно либо супер, я лишь показал на нем слабые места и их отчетливо видно на фото.. вы же вдвух с этим тольятинцем пытаетесь мне объяснить другое.
И нет, хорошие болты - установленные правильно не гнутся и не ломаются. И для этого не нужны супер закаленные, нужна просчитанная конструкция и правильный крепёж. Ладно, любите друг друга с этим производителем - я откланиваюсь.
Дата:   04-03-20 20:51
писал:
> Коля63 писал:
Фото нет.на ютюбе полно роликов. »Ролики домкраты»
Автор: Colonel (178.176.163.---)
Дата:   04-03-20 23:34
Коля63 писал:
Вес Вашего комплекта можно уточнить?
Дата:   04-03-20 23:48
Tyga писал:
Не вопрос, хочется не лазить под грязной лодкой после осенней дороги откручвая домкраты, не думать поднимут они твою лодку весом полторы тонны покупаешь гидравлику.
Любишь острые ощущения, порванную испачканную одежду и грязные по локоть руки-берешь механику и радуешься съэкономленным деньгам. Все системы хороши, выбирай на вкус. У меня вот выбора к примеру не было лодка полторы тонны весит, какие нахер домкраты???
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-20 23:49
Colonel писал:
> Коля63 писал:
Снаряженная около 500
из Тольятти писал:
> Обещанное фото.
Так хочеся услышить комментарий к фото, с какой целью его сюда запостили и что оно должно проиллюстрировать?
Дата:   05-03-20 01:05
Tyga писал:
> raad77 писал:
> не
Здесь вообще вся каша из-за того, что человек, по имени Сергей,
задумался о покупке системы RS600 или RS800,
потому как роликовые ложементы не устраивают
(это написано в первом сообщении данной темы),
а некоторые "эксперты" позавидовали.
Спустя какое то время (после создания данной темы),
система была куплена и установлена.
Сергей в целом, на данный момент, покупкой доволен.
И вот тут налетели с критикой люди, которые данную
систему в глаза не видели, а все свои "экспертные" мнения рожают по фоткам.
Так же, в теме написали еще два владельца данной
системы и тоже, выразили удовлетворенность продуктом.
И снова - "эксперты"...
Мои попытки вразумлений, "эксперты" восприняли как оскорбления.
Поскольку, человек я добрый, то, дабы не ранить
нежные души "экспертов" исключаю дальнейшее общение с ними.
На адекватные вопросы по роликовой системе готов отвечать в
цензурной форме, тут, или по телефону (указан на сайте).
Приветствую критику от реальных пользователей.
Про инструкцию принято, и выше писал об этом.
Временная замена инструкции это консультация по телефону столько
сколько понадобится для самостоятельной установки.
По поводу поднимающихся роликов:
Видели эту конструкцию, механизм понятен.
Есть плюсы и минусы.
п.с.
По поводу "какая же роликовая система лучше?"
(RS-ы или ложементы)
Тут нет равенства.
Можно подумать по другому, вы покупаете не железку с колесиками,
а вы покупаете - возможность слипования на неподготовленных
берегах и мелководьях.
Цена этих слипов указана, выбирать вам.
Дата:   05-03-20 02:00
Colonel писал:
> из Тольятти писал:
> > Обещанное фото.
Да не будет ответа, этот кадр, врет как дышит! И про "вежливость" и название темы додумал, что только про его систему она создана и что на вопросы готов отвечать, но почему то спрашивающего (меня) описывает как эксперта по фото, пытаясь оправдать свое хамство, хотя я спрашивал, чтобы понять, возможно ли применение этих систем для моих условий. Даже больше скажу, нормальные мужики, признают свои ошибки, но здесь... не тот случай, выводы я сделал, будущие покупатели обязательно найдут эту тему и для себя решат, стоит ли покупка головняка и такого общения с производителем!
А по его фотке и так понятно, что днище волной пошло не от роликов, а от безумного рулевого, который переоценил запас прочности своей лодки Gladius.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   05-03-20 02:21
Да мне понятно, что гнутое днище гладиуса никаким боком ни к каким роликам, Но данный "эксперт" из Тольятти сказал что скоро выложит фото днища после роливовой системы и выложил вот ее. Вот теперь хочу или услышать какая роликовая система так ухайдокала днище лодки ну или признание что хотел обосрать других но обосрался сам. Упорное игорирование "экспертом" из Тольятти моего вопроса говорит о его признании в том что он обосрался.
Дата:   05-03-20 03:00
Выскажу своё мнение. Для лодок весом до 500 кг. Достаточно двух роликов домкратов,если тяжелее то может прийдется прикладывать большее усилие для спуска , по тому что передняя часть лодки съезжает по ложементам ( зависит от уклона слипа). Система из Тольятти эту проблему решает второй кареткой и лодка скатывается сама. Для лодок тяжелее 1000 кг. однозначно лучше система с роликами на ложементах, но по моему мнению ей не хватает приемной и ценрующей качели. Это лично моё мнение.у каждой системы свои задачи и цели и соотвественно цена. Мне подошла самая дешёвая.
Дата:   05-03-20 03:48
Коля63 писал:
> качели.
Приемная центрирующая качель у нашей системы тоже есть. причем система центрует лодку по трем точкам (киль и скулы)
И естественно все системы на рынке имет право на жизнь. Кто то выбирает подешевле, кто-то голосует рублем за комфорт.
Мощность нашей системы более 3х тонн. Я думаю просто по килевой качалке лодку такой массы не скатить.
Дата:   05-03-20 12:36
mmg писал:
Не прав в том, что утверждаешь, будто ролики накатают канавку из-за разной килеватостью днища. Во первых, они не железные, достаточно широкие имеют люфт на оси, что позволяют им подстраиваться под днище вашей лодки. Сам прекрасно понимаешь, что когда ролики дойдут до носа, корма упадет в воду и нагрузка будет частично на воде, частично на задней каретке. Когда затаскиваешь лодку, нос идет по направляющей каретке, по килевым роликам, поддерживающие ролики не работают и только потом, когда позволяет днище, начинают работать боковые ролики...Да сам прекрасно все понимаешь, чего я тут рассказываю прописные истины..И второе неправильное замечание о крепежном материале, типа из строй-рынка. Метиз вполне достойный, он даже по виду отличается от того китайского пластилинового чуда. что заполонили рынок. Мне несколько раз пришлось откручивать и закручивать болты домкратов и крепление ложемента к домкрату, что будь он некачественный или из нержи. давно бы съело или потянуло резьбу. Я обо все этом сказал сразу же, после твоих постов. Ничего, что на ТЫ?. Сам вживую видел эти болты, само приспособление, видел прокатанные канавки по днищу? Или это только домыслы? По принципу, существует два мнения, одно мое, второе неправильное:))) Я уже говорил, пока все замечательно, как покажет система в действии, может показать только время и эксплуатация.
Дата:   05-03-20 13:04
JohnLord писал:
Женя, твое право, что и у кого покупать. Ничего криминального в разговоре не увидел, скорее всего издержки интернет общения. Позвони Сергею из Тольятти и по общайся. "вживую" и уверен, мнение о человеке изменится. И тут никуда не деться, каждый продавец нахваливает свой товар, закон рынка. Сергей Колонел, хвалит свою гидравлику, типа остальное отстой и одежду порвешь и выпачкаешь, поднимая домкраты, но, не говорит, что ложементы у него установлены под определенным углом и не могут быть переменной килеватостью и подстраиваться под днище и при заезде въездные ролики, начинают упираться углом, и только потом, когда днище ляжет полностью на ролики, они начинают правильно работать и не переживает, что накатают канавку...Что бы этого избежать, я фиг знает сколько времени провел под прицепом, делая качель и подбирая нужную высоту, что бы избежать упора носовой части, во въездные ролики. По уму, вместо этих роликов, надо ставить на края ложементов, подвижные спаренные ролик, один за одним, но это хлопотно и не дешево. Сергей Минаков утверждает, что его подножки самые классные, я не спорю, удобные, но надо принимать и критику, когда указали на то, что они ржавеют и отскочила сварка.....В общем, ничего нового, каждый кулик хвалит свое болото.
Все эти утверждения условны, никто никогда не будет проводить испытания на истинную грузоподъемность, все делается по наитию. Грузоподъемность одного домкрат заявлена 400кг. Это не означает, что если нагрузка на него будет 420кг, он согнется или развалится, а если 380кг, то можно летать по буеракам как ошалелый. Ответить на твой вопрос о работе качели, попробую сегодня. Лодка на яме стоит, надо только поддомкратить её и опустить принудительно заднюю картетку. А острый нос пойдет по килевым пластиковым роликам, боковые будут выполнять роль направляющих до тех пор, пока не зайдет на днище. Подпружинивание нужно не для того, что бы прижимать и поддерживать лодку за днище, я же говорил, что бы каретка не скакала и не тарахтела при транспортном положении. когда она свободна от нагрузки. Мелочь, а приятно.
Это твое право и твой выбор. Сможешь сделать лучше, сделай и поделись с форумчанинами. Я много чего в своей жизни делал именно в этом направлении, пара моих изделий даже в Волгограде ходят:) В таком качестве, я точно не сделаю, здесь нужно производство и "колхоза" на коленках, в изделии ребят "из Тольятти", точно нет. Повторюсь, время покажет.
Дата:   05-03-20 13:22
mmg писал:
Я не сижу за компом все время, мне его попросту жалко. Просыпаюсь рано и на что успеваю, отвечаю. На слабые места не указал, только загадкой, типа, а вот там на фото что то не так:))) Ну, да ладно. Что за хрень, любая мало мальски стОящая тема, переходит в плоскость негатива. Я пишу только о том, о чем знаю и указать на слабые места, я могу только во время монтажа или в процессе эксплуатации. Но, никак не по картинке, это просто не серьезно. То, что на системе RS 800 болты крепления задней каретке короткие, я сразу указал. Толщина балки 50мм, толщина корпуса каретки и прижимной планки 2х5мм. Не считая шайб и гровера. а длина бота 12х70мм. посчитать не сложно. Я поставил болты от крепления балки 08, 12х91х1.25 и естественно гайки с тефлоновым кольцом. Пластины гнутся, т.к. нет упора. Нужно ставить упорную трубку на болт, но тут надо уловить грань, что бы крепление выполняло свою функцию, а небыла просто красивой:) А согнуть довольно таки толстую пластину на таком коротком рычаге, плохими болтами нельзя, как то так. И еще, я бы более точно сделал отверстия в креплениях, что бы зазор между болтом и балкой прицепа, был как можно меньше, хотя и так будет работать. Нагрузка на каретку практически всегда сверху, а не на отрыв или в сторону. Там все будет нормально. Посмотрим, как справится со своей задачей крепление на домкратах, им посложнее, им надо реально удерживать домкраты от проскальзывания вниз. И даже. если все таки это слабое место и домкраты соскользнут вниз, лодка не упадет никуда, просто останется стоять на восьми роликах, это не мало.
Дата:   05-03-20 13:38
JohnLord писал:
Женя, ты взрослый человек, а ведешь себя не очень корректно. Обращайся непосредственно к оппоненту, к которому ты имеешь вопросы, а не обращаться и не обсуждай его в третьем лице. О теме Сергей из Тольятти прав, я на тот момент и не знал, что бывает роликовая система более мощная. нежели чем RS 600, я потому и задал вопрос, что мне приобрести, в какую сторону смотреть, или эта система, или что то есть другое? Так как ложементы с роликами у меня они есть и на тяжелой лодке, они меня не устраивают. Так в чем Сергей из Тольятти не прав?. Не прав он с фоткой днища, этого ненадо делать. Я сдвинул ложементы к краю, т.к. данная система позволяет это делать и места контакта днища и роликов видны, ничего нет, даже следа от роликов. Хотя меня уверяли диванные эксперты, когда я впервые ставил эти ролики по пластиковый корпус, проломит, накатает дорожку и т.д. Ничего не случилось ни на пластике. ни на алюминиевом корпусе. Лично меня ролики на ложементах не устраивают на тяжелом корпусе, но, я знаю на 100%. что они будут прекрасно работать под легким РИБом, куда я их и поставил. Так что, как говорят, каждому фрукту, свой овощ:)))
Дата:   05-03-20 13:50
Colonel писал:
> гидравлику.
Серёг, так тебя ни кто и не заставляет ставить на твою лодку домкраты, это было бы по крайней мере не умно, они хотя бы примерно рассчитаны на лодку до тонны. Ну, а поводу рваной и грязной одежды, купим на сэкономленные деньги что то новое:))) Ты тоже ни разу не видел данную систему, ни разу не крутил домкраты и т.д. Конечно есть какие то неудобства, но, где их нет, мы же не в офисе сидим, на рыбалку едем, где бывает не только теплая и солнечная погода, что мне тебе рассказывать, сам все знаешь. на сколько я в теме, твоя гидравлика не проходила ни одного сезона, я не в курсе всех тонкостей. Плюсы вижу, это широкие ролики, как будет работать эта система, что за гидроцилиндры применяются и как поведет они себя в условиях сырости, в каком состоянии находятся штоки цилиндров в транспортном положении. попадает ли на них дорожная грязь и т.д, это я ничего не знаю. Пусть они отработают какое то время, покажут себя.
Дата:   05-03-20 13:56
Всё ребята, выбор сделан. система установлена и смазана. Изменилось положение лодки по отношению к прицепу, нужно переделывать крепление лебедки. Не будем ругаться и что то доказывать, просто используем то, что имеем и по возможности отчитываемся. Пока данную систему испытать в реальном деле не имею возможности по семейным делам. Забрал домой старую больную тещу, привязан к дому, дважды в день вожу доктора:( Но, надеюсь, черная полоса пройдет и я поеду все таки на рыбалку и все испытаю и конечно же расскажу всю правду, какой бы она не была, но и микроскопом гвозди тоже забивать не буду:)
Дата:   05-03-20 20:09
Мне пока не прислали,ждемс! Сергей61, монтаж не очень сложный? Имеется в виду смогу установить не скидывая лодку с прицепа?
Дата:   05-03-20 21:58
Я час потратил. Начни с роликов. Потом когда ролики стоять будут то и ложементы открутишь и лодка ляжет на ролики. Не надо домкратить лодку. Я сначала с ложементами куехтался а потом ролики. Когда поставил то понял что наоборот надо. меньше гемора. И домкраты короткие на зад , длинные перед.
Дата:   05-03-20 22:27
raad77 писал:
У меня домкраты одинаковые, наверное потому что, на прицеп G.
Дата:   05-03-20 22:29
Белый69 писал:
Совершенно верно, сначала ролики. Но, лодку надо домкратить, иначе ложементы не открутить. Ставь каретки как можно ближе к лодке, проще тогда все будет, лодка останется как была. Будут вопросы, звони, расскажу, опыт нажил:))) Обязательно отпусти гайки на площадках крепления к ложементам, мне пришлось по шайбе подложить, между ухом домкрата и ухом площадки на ложементе. Главное, что бы домкраты свободно падали под своим весом, ни каких заеданий и перекосов. Там вроде бы все просто, но будь внимателен при сборке. Я изначально не правильно установил домкраты. пришлось перекручивать.
Дата:   05-03-20 22:53
Позвони по тел на сайте если что. Отвечают сразу и все разжевывают)))
Дата:   05-03-20 23:07
Спасибо мужики, понял, как получу буду устанавливать, ну если что не пойму позвоню.
Автор: из Тольятти (85.26.165.---)
Дата:   05-03-20 23:27
Белый69 писал:
Ваш заказ отправлен.
Проверьте почту, туда отправили транспортную накладную.
Перед установкой рекомендуем позвонить нам.
Телефон указан в сообщении на почте и у нас на сайте.
Кратко:
Сначала ставить каретку, так что бы синие ролики каcались днища или,
были максимально близко, на сколько позволят отверстия в
кронштейне под болты.
Потом, нужно заменить штатные стойки ложементов на домкраты.
Для этого, удобно поддомкратить ложемент, что бы снять вес со стойки.
Поддомкратить можно автодомкратом.
Дата:   05-03-20 23:28
Установленная RS600
Дата:   05-03-20 23:31
Установленный винтовой домкрат.
Дата:   06-03-20 00:22
Спасибо за подробные разъяснения и оперативность!
Автор: IGambler (---.pool-228.ms-dpc03.cpx.ru)
Дата:   06-03-20 00:31
скажите, а на Волжанку-51 с меркурий-80 с прицепом МЗСА - G если ставить такую систему, то наверное уже RS800?
просто я только купил комплект, еще с прицепа ни разу не снимал. Хотел бы иметь возможность скинуть лодку на землю на какие то подставки . Можно будет с помощью такой системы?
Автор: Владимир61 (---.25.173.0)
Дата:   06-03-20 05:08
Обратил внимание что задние домкраты на поперечной балке ставятся с внутренней стороны, я хочу поставить по зади балки, и передний то же, критично это или без разницы с какой стороны ставить?
Дата:   06-03-20 09:31
Владимир61 писал:
Смотреть на крепления ложементов, скорее всего не подойдут.
Дата:   06-03-20 10:46
IGambler писал:
Я думаю что суммарный вес комплекта будет несколько выше чем расчетная грузоподьемность системы.
У меня тут один знакомый изобрел устройство складывания дышла прицепа, и изготовил кго на заводе. (ну не лез его новый комплект за 1.7 мульта в его 6 метровый гараж) Ну и сложилось это устройство на мосту. В минусе новая ямаха, катер, его машина, 2 других и автобус. Съэкономил.
А кстати интересно, а вообще эти конструкции кто-нибудь считал? И поди сертификат есть?
Дата:   06-03-20 17:59
IGambler писал:
> такой системы?
Пока не торопись ,скоро появится новая система 1000+ по адекватной цене .
Я тоже жду для волжанки 51 с 100 ямахой.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   06-03-20 18:21
Colonel писал:
> сертификат есть?
Есть сертификат или нет не знаю, но делают вполне промышленно
И я вроде такой видел на каком то сайте, и сайт емнип Дальний Восток
Дата:   06-03-20 20:23
Владимир61 писал:
Домкраты ставятся на место штатных стоек ложементов.
Стойки обычно внутри рамы стоят.
Если ставить домкраты снаружи рамы,
то нужно будет переносить кронштейн ложемента.
Дата:   06-03-20 21:25
Зачем переносить, не пойму. У меня прицеп Ешка 12г. там опоры не такие как на новых, а ставятся на поперечину и с низу зажимаются болтом. В моем случае весь ложемент сместится на зад на 4мм. что мне и надо, потому что лодка не много не доходит. У меня на крепления ложемента два уха.
Дата:   06-03-20 21:33
IGambler писал:
> такой системы?
У вас хорошая новая лодка, которая в снаряженном состоянии под тонну весом.
Зачем её скидывать на землю? Есть же специальные технологические тележки (киль-блок). Мы такими часто пользуемся.
Фото приложил, но там плохо видно тележку, надо присмотреться.
(в интернете легко найти эти тележки (киль-блоки))
Ну и по поводу RS800 и вашей лодки..
все таки рекомендую подождать нашу новую систему для лодок весом более тонны.
Получаем много запросов на данную систему, поэтому решили делать. Сейчас в чертежах. Далее прототип, испытания.
Дата:   06-03-20 21:38
Владимир61 писал:
Если по две проушины на кронштейнах ложемента,
тогда не нужно переносить.
Я предположил что у вас новый прицеп с одноухими кронштейнами.
Кстати, ваш заказ сегодня планируем отправить.
Ждите на почту копию транспортной накладной.
Дата:   07-03-20 05:13
из Тольятти писал:
Понял. Спасибо. Будем ждать, уж не терпится руками все пощупать.
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   07-03-20 23:05
из Тольятти писал:
Сделай видео по комплекту для строп. Как реализована возможность съема фонарей
Автор: Сергей61 (---.48.117.87.donpac.ru)
Дата:   08-03-20 00:10
Михаил Леонидович Васильев писал:
Или что то я не понял, или пропустил...Съемные фонари идут с завода на МЗСАшных прицепах, снимаются такие кронштейны, вместе с номером.
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-20 08:13
Нет Сергей, у лафета появились кронштейны под стяжки рулетки. Вот и интересно. Стяжки ставятся на болты и фонари становятся не съёмными, а тут обещают что функционал не страдает
Дата:   08-03-20 17:00
Кронштейны я видел. Все как на МЗСА. ставишь на раму рядом с кронштейнами фонарей. Я так себе поставил, фонари остались съемными.
Автор: из Тольятти (85.26.234.---)
Дата:   10-03-20 06:01
> из Тольятти писал:
Там секрета нет, на фото видно.
Нужно просверлить по два отверстия под задние кронштейны.
Фонари можно будет снимать и нет большого угла наклона стропы.
Дата:   21-03-20 04:01
На форуме есть еще владельцы систем RS600 и RS800 ?
Пишите отзывы, фото/видео.
Дата:   21-03-20 05:45
из Тольятти писал:
Я поставил RS600 плюс два домкрата но лодка пока в гараже, в воскресение наверное вытащим и погрузим на прицеп, вот тогда и отпишусь.
Автор: Берики82 (37.79.142.---)
Дата:   21-03-20 14:56
На краснокамский прицеп приемная каретка немного не подходит. Крепеж надо немного шире, и сами ролики надо немного выше. Пришлось сколхозить пластину переходную сперва.
Автор: из Тольятти (178.45.191.---)
Дата:   21-03-20 18:46
Берики82 писал:
> переходную сперва.
Можете фото сюда приложить?
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   22-03-20 01:41
Я свою пока жду, когда привезут из Твери, так то с транспортной забрали , может через неделю привезут, отпишусь сразу как что.
Дата:   22-03-20 14:20
Смогу,как в гараж попаду и оно будет не очень, тесно в гараже
Дата:   22-03-20 14:30
Тут плохо видно. Вдоль прицепа, по середине, идут две квадратные трубы. Ваш крепеж попадает на них.
Автор: Barbors (217.107.106.---)
Дата:   22-03-20 23:00
Если кому-нибудь будет полезно, покажу тут в тему свою переделку ступинского "трейлера". Мучился с разными вариантами, пока не пришёл к более-менее приемлемому результату. Что понял в итоге - все эти ролики-шарики хорошо работают при наличии боковых ограничителей. Без них - при подъёме с реки одни пляски с бубном - то не так заедет, то криво встанет. Второе - система должна быть простая, чтобы не крутить пять рычажков в разной последовательности. Поэтому сварил мощную балке с хорошими роликами, сзади она не поднимается, может только поворачиваться. Спереди эта балка поднимается винтовым уазовским домкратом. Заодно к этой балке прикручены площадки из фанеры для комфортного перемещения. И всё. Ролики-домкраты, которые были куплены ранее выполняют роль только дополнительной поддержки.
Ещё кину фото этого узла
Дата:   22-03-20 23:01
Домкрат
Дата:   22-03-20 23:02
Площадка
Дата:   22-03-20 23:03
Ну в общем сзади
Дата:   22-03-20 23:04
Сама балка
Автор: STALKER35 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   23-03-20 03:43
из Тольятти писал:
Коллектив авторов из Тольятти- все уже было сжижжено до вас, лет десять до того, как... Где ссылки на первоисточники?
Автор: из Тольятти (88.200.215.---)
Дата:   23-03-20 03:49
STALKER35 писал:
> из Тольятти писал:
Большая просьба выражаться яснее.
О чем речь вообще?
Ссылку на "первоисточник" прошу предоставить, если оно есть конечно.
Дата:   23-03-20 04:12
Ссылка. Сегодня наконец то погрузил лодку на прицеп почти с земли. Лодка катится по роликам легко.Всё работает отлично,думаю и на воде погрузка будет нормально. У нас на реке лёд во всю тащит, испытать на реке нет возможности пока.Видео снял но не знаю вставилось или нет
Дата:   23-03-20 04:17
Дата:   23-03-20 04:19
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   23-03-20 04:21
Ребята будут постоянно улучшать и модернизировать свою продукцию. это видно
Автор: Bertran (31.185.12.---)
Дата:   23-03-20 13:26
Владимир61 писал:
А что со ссылками?
Дата:   23-03-20 15:26
Bertran писал:
> Владимир61 писал:
> А что со ссылками?
Должно всё работать,с другого компа захожу и всё работает.
Дата:   23-03-20 15:35
Уберите ограничения в настройках на ютубе
Дата:   23-03-20 15:39
А автор похоже ты. Вот поэтому у тебя и открывается ))
Дата:   23-03-20 16:00
Вот как работает. На мой взгляд норм. Ссылка.
Дата:   23-03-20 19:25
raad77 писал:
Подскажите как убрать эти ограничения.
Дата:   23-03-20 19:30
в свой канал заходишь , видео на канале , параметры доступа правее каждого видео. Выбираешь доступ всем или по ссылке если не хочешь что б все ломились к тебе на канал.
Дата:   23-03-20 20:03
raad77 писал:
> тебе на канал.
Не получается у меня ни фига.
Дата:   23-03-20 20:52
Владимир61 писал:
> raad77 писал:
> > тебе на канал.
Что пишет ?
Дата:   23-03-20 21:39
Наконец то огоревал,снял ограниче.
Автор: АлександрСтр (---.ru)
Дата:   23-03-20 22:39
Интересно.
А как корма двигалась?
По покрышке ползла или по бревну катилась?
Дата:   23-03-20 23:07
АлександрСтр писал:
> Интересно.
Сварил подобие оси прицепа на колёсах, на видео видно.Корму положили на эту тележку а киль на поленьях кругляках,потом на прицеп лебёдкой. Сначала не расчитал с регулировкой домкратов,на видео видно потом переустановил домкраты ниже и всё получилось отлично. Рекомендую.
Автор: ФАНБЕР  (31.13.145.---)
Дата:   25-03-20 16:27
А на пластиковые лодки с килеватостью на транец 5,5 такие системы есть?
Дата:   25-03-20 20:38
Я спрашивал.
Сказали так, что решение на моей стороне.
Типа мы вам чуть подогнем. Во что я не верю.
Ролики пойдут ребром по корпусу. Капец гелькоуту обеспечено.
Пошел идти своим путем.
Дата:   25-03-20 22:14
Зря не верите! Люди вроде бы адекватные, главное угол нужный на роликах установить, ну а при производстве это не проблема!
Дата:   25-03-20 22:22
Белый69 писал:
А если между производством и лодкой километров так 500-туда сюда качель гонять подгибать разгибать???
Ложементные системы с роликами такого недостатка лишены. :)
Дата:   25-03-20 23:04
Я и говорю, люди адекватные- укажите нужный угол и делов!
Автор: АлександрСтр (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-03-20 03:40
Кто же про адекватность спорит.
Я на сайте написал обращение.
В теме по продаже написал.
Пока сам не позвонил ответов не было.
Возможно мне не повезло, допускаю.
Но я не получил адекватного ответа в последующей переписке, что угол точно поменяют.
А эксперимент за свои деньги как-то делать не хочется.
Автор: из Тольятти (80.234.50.---)
Дата:   26-03-20 05:12
АлександрСтр писал:
> поменяют.
Если вы писали про пластиковую лодку с реданами,
то вот фото, специально для вас делали.
Угол на транце это не самое главное.
Нам важнее знать угол на миделе вашей лодки.
А так же важен вес лодки и двигателя.
Модель лодки вы не сказали, а прислали фото.
Поэтому, что бы показать наглядно, проблему,
нужно было сфотографировать на лодке подобной конструкции.
Изменить угол оси роликов - не проблема.
Дата:   26-03-20 05:40
Белый69 писал:
Абсолютно адекватные ))
А самое главное, реальные производители, а не "продаваны" которым лишь бы впарить.
Большинство лодок имеют переменную килеватость и поэтому у нас роликовая
система имеет изменяемые углы положения роликов, что бы правильно катиться
по изменяемой поверхности корпуса.
Когда клиент обращается с заказом, мы спрашиваю модель лодки ,что бы
убедиться, что наша роликовая система будет правильно работать.
Сделать угол оси роликов под лодку клиента действительно не проблема.
И угол будет средним между углом на транце и на миделе, а по несколько
градусов в плюс и минус ролики сработают, это если в кратце.
Поскольку мы начали свою деятельность именно с обслуживания лодок,
то знаем о большинстве существующих проблем и о последствиях возникающих
после использования неподходящих роликовых систем.
Исходя из этого, считаем, что роликовые системы должны адаптироваться под
изменяемую килеватость и форму судна. В противном случае неизбежны проблемы, рано или поздно.
Альтернативные системы типа нескольких килевых роликов и ложементов с роликами,
нам знакомы, недостатки имеют, но тут (на форуме) их обсуждать не с кем, т.к. производителя нет.
Речь именно о производителях серийной продукции, умельцам которые сами делают прибамбасы на свой прицеп - респект!
Именно из таких вырастают настоящие производители, если захотят конечно :)
Дата:   26-03-20 06:22
из Тольятти писал:
> производителя нет.
Альтернативно одаренные из Тольятти есть, это видно, насчет отсутствия производителей-глубокое заблуждение :) Фоточку с Вашего завода-производства не скинете? :) ну так, ради общего развития.
Дата:   26-03-20 06:25
из Тольятти писал:
Да, фото говорящее..... говорящее о том, что как угол роликов не изменяй а редану на этой лодке настанет полный и бесповоротный крышец.
Дата:   26-03-20 07:09
Вообще была и есть идея создать отдельную тему на форуме,
посвященную системам слипования, именно список производителей.
Отзывы пользователей той или иной системы и самое главное,
возможность пригласить в беседу производителя,
что бы с ним обсудить недостатки, для дальнейшей модернизации.
На вскидку, список такой (очередность свободная, без привязки к чему либо):
BALEX - www.balexmarine.com
Новая Зеландия
Производство систем для слипа
Lafette - www.lafette.ru
Тольятти, Россия
МЗСА - www.mzsa.ru
Москва
Производство прицепов в том числе с системами для слипа
ВЕКТОР (лав) - www.vector-trailer.ru
Ленинградская обл.
RESPO - www.respo.ee
Эстония (есть дилеры в России)
и так далее.
В списке могут быть производители серийной продукции,
у которых есть веб. сайт с рабочими контактами (почта, телефон)
и адресом, по которому можно прийти и увидеть глазами продукцию.
Если хотя бы несколько человек одобрят идею с такой темой на форуме,
то могу либо я сделать, либо кто то другой.
Дата:   26-03-20 07:59
Еще одно видео от Владимира61
У него стоит система "средняя" между RS600 и RS800
RS600 - это одна каретка и два домкрата
RS800 - две каретки, четыре домкрата
У Владимира:
Одна каретка, четыре домкрата и самодельный килевой ролик на балке.
Получилось отлично.
Дата:   26-03-20 14:56
из Тольятти писал:
> Новая Зеландия
> Тольятти, Россия
> МЗСА - www.mzsa.ru
> Москва
> Ленинградская обл.
Манечка в полный рост :) Мильтон, Гомер и Паниковский (с) :)))))
> и так далее.
По адресу Тольятти, Южное шоссе 14 нет никаких производств, только автосалон, который периодиески закрывается видимо на переучет пончиков :)
Производитель, ау, фоточку с Вашего производства можно?
Автор: Владимир61 (---.sv-en.ru)
Дата:   27-03-20 00:42
Colonel вы вроде серьёзный человек,но помаленьку становитесь похожим на одного всем извесного чела с Перьми у которого что не сообщение один срачь.Зачем вам это,мне лично пофиг где Тольятинцы делают свои системы,хоть в подвале,главное они работают. Ваша гидравлика может и лучше и удобней но и цена у вас как новый прицеп.Сегодня испытал на воде,всё отлично,напомнило спуск корабля с стапелей.Подьём то же нормально.Дорога до реки ужас,такие колдобины мама не горюй, но тем не менее домкраты и болты выдержали (кто то сомневался на счёт болтов) при том что лодка с мотом 650кг. Вобщем я доволен.
Автор: Colonel (178.176.160.---)
Дата:   27-03-20 01:16
Владимир61 писал:
> прицеп.
Да без проблем, если бы уважаемый Из Тольятти вел себя корректно, не топырил пальцы и не заявлял что он тут один производитель а остальные так, на пописать вышли. Это не более чем ответная реакция. Не они один работают, не они одни производят разный товар, но только товарищ из Тольятти топврит пальцы так, что уже наверное в дверноц косяк не проходит. И самое интересное, что к производству данный товарищ имеет весьма косвенное отношение :)))
Насчет цен-не вопрос, да, система не дешевая, но и покупают ее не для казанок и других бюджетных лодок. На рынке всем хватает места и хорошо, что у покупатея есть выбор разных систем.
Дата:   27-03-20 02:07
Вот про покупателя полностью согласен.
Автор: из Тольятти (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-03-20 02:27
Владимир61 писал:
........мне лично пофиг где Тольятинцы делают свои системы,хоть в подвале,главное
Владимир, за видео - спасибо!
Надеемся система будет радовать много предстоящих сезонов.
На данный момент, у нас есть клиенты которые пользуются RS-ами по 3-4 сезона,
с лодками тяжелее вашей и проблем не возникло, все в штатном режиме.
В любом случае, мы всегда на связи!
По поводу производства..
Вы же видели качество изготовления, очевидно, что в "гараже" так не сделать,
поэтому не стоит слушать всяких "фотолюбителей" с форума.
Еще момент, обратите внимание при подъеме лодки с воды,
нужны ли направляющие ворота, потому как каретки RS600 и RS800
хорошо центрует лодку на прицеп.
Дата:   27-03-20 02:37
из Тольятти писал:
Не хами, фоточки с производства покажи.
Дата:   27-03-20 02:43
Да задняя каретка центрует а ворота пускай стоят пока,когда сезон начнётся всё видно будет. А вчера звонил в наш ГИМС по поводу регистрации,сказали судовых пока нет. Договорились на апрель.Я спросил как прокитится,сказали прокатись только жилеты не забудь.
Автор: mmg (---.39.247.174.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   27-03-20 04:25
Владимир61 писал
У меня на спиннинглайне также были самодельные домкраты сзади и лодка прекрасно слиповалась на боковых роликах - ибо вес фигня. Вопрос же изначально был про более тяжелые лодки, раза так в два от твоей и вот тогда можно будет уже послушать про твои восторги про данную систему, да и про гнущиеся болты также поприкалываться. Хотя да, можно еще Казанку с 9,9 мотором покатать и видео записать о охуенности этих систем. Подгибают они под угол, ога... они нормальную среднюю балку не могут изогнутой сделать - прямушку стремянками прикручивают к раме прицепа... стрем незаглушенный бляха.
Дата:   27-03-20 04:53
Они же писали что под более тяжелые лодки от тонны разрабатывают другую систему. А зачем балку изгибать,она как раз по высоте.Я то же не стал изгибать, хотя мог.
Дата:   27-03-20 05:04
mmg писал:
1. Под какой вес лодок рассчитана система, указано на сайте.
Нигде не утверждается что можно лодку 1500 кг. катать.
2. Поперечная балка прямая, потому что конструктив такой.
Согнуть трубу или ось не проблема.
На сайте есть направляющие "ворота" гнутые под 90°.
Если взять статистику запросов в Яндексе, то
"Волжанка 46" - 6400 запросов в мес.
"Волжанка 50" - 1500 запросов в мес.
Это к информации о популярности лодок.
Волжанка 46 оснащенная весит в пределах 800 кг.
Исходя из этого сделали систему с расчетом на такие нагрузки.
У меня нет реальной статистики из ГИМСа,
но другие статистики говорят о том, что лодок весом до тонны, больше.
Лодки весом больше тонны, реже катают по дорогам,
чаще просто спускают весной на воду и осенью забирают.
Если есть другие факты, давайте обсудим.
Дата:   28-03-20 02:34
Не понимаю, что не нравится в данной системе? Все прекрасно работает, что наглядно видно из видео! По моим соображениям за свою цену - весьма неплохая вещь, кто что предложит за эти деньги? Если нет, то и нечего других грязью поливать.
Дата:   28-03-20 02:48
Белый69 писал:
> поливать.
Вы уже забрали свою RS600 ?
Дата:   28-03-20 03:35
из Тольятти писал:
Да, это я писал, про пластик с реданами.
Угол на миделе 7 градусов.
Угол на транце 7 градусов.
Для понимания и прислал фото дна лодки.
Про килеватость написал 7 марта - равномерная. В том же письме где и фото дна лодки. Фото увидели, текст нет....хм...
Модель лодки - Riverboat Vega DC 5.5 метров
Сильно помогло?
Вес лодки и мотора я Вам на сайте писал, на что вы ответили в почте 5 марта - По массе, лодка и мотор укладываются в допустимые для RS600.
Модель прицепа написал 7 марта.
От вас получил 3 письма с ответами на вопросы котые не задавал, про лодку Виндбот 47, про запрос прицепа и модели лодки, про разную килеватость на миделе и транце.
Видимо к вам совсем тупые пользователи запросы присылают :(
А я лишь только спросил про изменение угла роликов. В ответ не получил ответа что "мы изменим угол", а лишь что, цитирую "кроме этого, мы могли бы подкорректировать угол осей роликов"
Не - Изменим.
А - Могли бы.
А может и не могли бы, фиг знает...
Не критикую Ваше изделие, возможно, оно хорошее, хотел купить, но у меня не кастрюля, а пластик и угол роликов имеет значение.
К сожалению внятного ответа на свои вопросы не получил, жаль. Время идет. Пошел свои путем.
Просто не конкретные ответы и минус один клиент.
Отвечать на письмо не нужно.
Смысла в дискуссии не вижу. Уже решил свой вопрос. Потом тему оформлю, как лодку притащу.
Удачи в продвижении.
З.Ы. А вот домкраты ваши мне нравятся.
Дата:   28-03-20 03:57
АлександрСтр писал:
................Смысла в дискуссии не вижу. Уже решил свой вопрос.
То, что решение нашлось - отлично. Будет интересно посмотреть.
Дискуссию не навязываю, любой опыт для нас ценен,
так что за сообщение - спасибо.
За домкратами обращайтесь )
Дата:   29-03-20 18:37
Да, вчера привезли, сейчас пойду устанавливать на прицеп,по ходу установки возник вопрос: когда установлю домкраты, передние крепления ложементов придется немного переделать,т.к. заводское крепление в другой плоскости вращения, ну чтобы не возникало не нужных напряжений.
Дата:   29-03-20 20:24
Белый69 писал:
Переделывать стойки не нужно.
Для того что бы поднять лодку с роликов,
нужно поднять (выкрутить) домкрат на 3-4 см.
Учитывая что длинна ложемента более 2-х метров,
то никаких серьезных напряжений не возникнет.
А разницу высоты между передними стойками и задними,
компенсирует сам ложемент, т.к. он деревянный, эластичный.
Вообще, во время движения прицепа с лодкой по дороге,
вся его рама "играет" и это не страшно (в разумных пределах конечно)
Позвоните нам по телефону +7 927 217 0269, в удобное для вас время,
все подробно объясним.
Дата:   29-03-20 23:23
Доброго дня всем! Роликовую систему установил, никаких при этом сложностей не возникло, все подошло сразу,как и говорил производитель, данного крепежа думаю вполне достаточно.Вобщем пока все нравится, откроется рыбалка сниму видео слипования, а может быть и раньше. Ложемент конечно компенсирует за счет длины,
"глухой" крепеж спереди,но уже есть идея как переделать кронштейн, сначала буду так пользовать,а там будет видно, нужна переделка или нет.
Дата:   30-03-20 23:14
Белый69 писал:
Отлично!
Будем рады фото или видео слипования.
И повторюсь, если вдруг возникнут вопросы, мы всегда на связи.
Дата:   06-04-20 22:27
Берики82 писал:
Можно фото сюда выложить? как разрешили ситуацию?
Автор: Kazanets (---.191.225.219.kzn.ufanet.ru)
Дата:   06-04-20 22:41
Как можно узнать, подойдёт ли ваша система RS-600 на мой прицеп? То бишь, хватит ли высоты установки килевых роликов и высоты подъёма-опускания демократов? Возможно ли это определить, если я пришлю фото прицепа с лодкой с замерами рулеткой?
Дата:   06-04-20 22:59
Kazanets писал:
> рулеткой?
Для начала можно просто модель прицепа написать,
если прицеп заводской, а не самодельный.
И заодно модель лодки.
Почта указана в профиле.
Дата:   06-04-20 23:21
Ок, спасибо.
Автор: Акс (---.client.airnet.ru)
Дата:   07-04-20 03:29
Плохо понимаю зачем такие премудрости?У жесткой килеватой лодки самый лучший прицеп с килеватыми роликами.Использую такие много лет -никаких проблем на любых спусках."Килеватые системы" ИМХО сплошной гимор, чем мудренее система тем она менее надежная....На входе или качели или пара захватывающих роликов...И домкраты-ложементы для перевозки на дистанции .Мой катер слетает с любого спуска одним движением руки сам...и подниму его с земли...
Дата:   07-04-20 04:06
Отписал на почту.
Дата:   07-04-20 13:31
Акс писал:
А поподробнее про твои ролики можно.
Есть фото более информативные?
Дата:   07-04-20 16:38
Слушай, писал об этом на форуме полистай найдешь.В двух словах:
1.килевые ролики меняешь на капралон с подшипниками, по ним улетит любая лодка.
2.удерживающая система любая с качелями( для подъема на меляке) на входе...тоже варианты
и 3.режим транспортировки: лифты-ложементы .
На лифтах должно быть минимальное число элементов в этом случае всего 2 ложемента....поднимать-опускать системы это надо спецом придумать...развод одним словом..на деньги тоже.
Дата:   07-04-20 21:28
Акс писал:
> варианты
Вот пример.
Владелец прицепа прислал фото.
Где там поменять килевой ролик на капролон?
Но систему RS600 может купить, поставить и слиповать лодку,
без сварки, сверловки и друзей токарей.
Это важный момент.
Кто то готов тратить время и
собственноручно тюнинговать прицеп выпиливая индивидуально,
а кому то проще купить комплект, поставить и пользоваться.
п.с. хотя бы ссылку на тему с описанием можно?
Дата:   07-04-20 23:36
Я уже писал "Плохо понимаю зачем такие премудрости?У жесткой килеватой лодки самый лучший прицеп с килеватыми роликами.Использую такие много лет -никаких проблем на любых спусках."Килеватые системы" ИМХО сплошной гимор, чем мудренее система тем она менее надежная....На входе или качели или пара захватывающих роликов...И домкраты-ложементы для перевозки на дистанции .Мой катер слетает с любого спуска одним движением руки сам...и подниму его с земли...".
Выделю отдельно...."лучший прицеп с килеватыми роликами...".Изначально выбор владельцем прицепа с ложементами -грустная ошибка, не без помощи продавцов прицепов , разумеется.Так он попал в капкан, и вынужден снова обращаться к авторам его ошибки за помощью...и попадает уже серьезно на расходы...
Могу сразу назвать модель бюджетного прицепа который проработал много лет , а сейчас уже модернизирован производителем и имеет качели на входе...это ЛАВ14.
Так же можно сказать" кран можно купить и возить с собой"...так легко жить станет..и это важный момент....
Два лифта с ложементами на ЛАВ 14 легко установить и они решают все задачи без этой рамы наколесиках, и много надежнее, функциональнее и кратно дешевле!!!!Тема не моя, мысль высказал, на том закончил.
Автор: из Тольятти (85.26.232.---)
Дата:   08-04-20 04:54
Акс писал:
Погуглил..
лав-14 стоит 61500 руб.
но возить по нашим дорогам лодку на роликах - чревато.
видимо нужны ложементы, это + 10000 руб. за пару?
+ нужны какие то домкраты для ложементов, пусть пара 4500 руб.
Итого получаем
61500
+10000
+4500
= 76000 руб.
Далее..
На фото выше, прицеп: КМЗ 828431 цена 43500 руб.
+ RS600 13700 руб.
= 57200 руб.
Если поставить RS800, получится все равно дешевле,
а функционал лучше чем у ЛАВ.
Дата:   08-04-20 15:07
из Тольятти писал:
> Вот пример.
> Это важный момент.
Я же говорил - эффективный менеджер и это диагноз.
Ващето на фото прицеп явно не под эту лодку и установкой килевых систем это не вылечишь... ничо, щито тама колесные арки находятся пряма под ладкай, ээ??
Автор: Сергей61 (---.54.117.87.donpac.ru)
Дата:   08-04-20 15:50
Ребята, зачем спорить, каждый выбирает по своим хотелкам и возможностям. Свою систему RS 800 я так и не испытал, в связи...сами знаете с чем и когда это будет, неизвестно:((( Но, надеюсь, что все получится. То, что лодка будет улетать с неё, я не сомневаюсь. то, что не нужны направляющие ворота, это факт, а для меня это немаловажно. Когда на спокойно воде, проблем нет ни при каком подъеме, а вот на Волге. да если еще верховка задувает, да если еще и помощника нет, вот тут то направляющая каретка очень поможет от центровать лодку. Меня все устраивает, единственное, я незнаю как поведут себя домкраты на дороге. Но, об этом не узнаешь, пока не попробуешь и что успокаивает, даже если крепление не выдержит и домкраты "сползут"вниз, лодка не упадет, а ляжет на восемь колес, а это не мало. Ложементы с роликами. вещь замечательная, но на тяжелую лодку, нужны направляющие ворота обязательно. Обычно выставляешь ложементы рядом с реданами и если лодка зашла боком, обязательно попадает на уголок-редан и столкнуть её потом. что бы выравнять, бывает очень сложно. Удачи всем и терпения!
Автор: из Тольятти (85.26.235.---)
Дата:   08-04-20 17:17
mmg писал:
> из Тольятти писал:
представил на секунду, если с тобой на рыбалке окажешься..
"поводок у тебя не тот, узел не правильный вяжешь,
если на щуку, то вот тебе железо и заметь не сыромятное, а каленое! "
и т.д. и т.п.
..ужас!
Кстати да, если владелец надумает прицеп поменять,
то легко снимет RS и поставит на новый (опять без сварки и сверления)
Дата:   22-04-20 23:42
Большая просьба к тем, кто уже поставил системы RS600 и RS800
- пришлите фото/видео, если есть.
Пожалуйста :)
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата:   22-04-20 23:56
Поставить то поставил, но на воду выбраться не получается пока, как только выеду сниму обязательно. Пока могу только установленную РС-600 заснять если нужно конечно,лодка в гараже, навигации пока нет, да еще этот вирус,будь он неладен!
Дата:   23-04-20 00:53
По поводу навигации. Спрашивал ГИМС и рыбнадзор все сказали что кататся без орудиев лова можно.Белый у себя в регионе узнай в областном рыбнадзоре,можно позвонить.А ГИМСу пофиг.
Дата:   23-04-20 03:35
По поводу навигации узнаю, лодка пока не совсем готова,вернее кое что с тралом мастрячу и масло с фильтрами не поменял еще,как только так сразу.
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   23-04-20 04:50
Сегодня оплатил, жду. Устанавливать буду на первые майские. Видос и фото сделаю и закину. На данный момент по мне самое оптимальное решение по функционалу, простоте и цене.
Думаю качество на уровне, но отпишусь по факту
Автор: Andrb (85.26.165.---)
Дата:   26-04-20 19:13
Вчера поставил РС 600 при дистанционной консультации Сергея, хотел сделать макет днища В46Ф что бы сразу выставить правильно(лодка пока не пришла), но времени не было, конструкция внушает доверия, люди не делетанты, серьёзный подход, после первого спуска подъёма отпишусь
Дата:   26-04-20 19:31
Ну кто нибудь уже снимет кино про подьем и выкручивание домкратов с лодкой на прицепе??? Про спуск по роликам чистой сухой лодки все понятно и без кино, с подьемом как? И желательно не пустой 46 или 45 лодкой а чем ниудь типа фишпро или эвофиш. Сильвер фокс тоже интересно. или 505 финвал.
Дата:   27-04-20 03:36
А с какого домкраты должно выкрутить не подьёме, она ползёт по роликам.У меня лодка 650кг. подьём нормально а спуск сама слетает. Ну если комплект больше тонны и гнать по колдобинам то не знаю, но ведь с дуру можно и хер сломать.Я считаю что RS со своей задачей справляется. А для более тяжелых комплектов они испытывают другую систему.
Дата:   27-04-20 04:41
Вот я и хочу посмотреть процесс подьема с воды, я же правильно понимаю, что на прицеп она затаскивается по роликам, а потом надо залезть под лодку и поднять ложементы выкручивая домкраты? ну чтоы везти лодку не на роликах?
Дата:   27-04-20 06:18
Colonel писал:
Не правильно понимаешь, видимо не хватает технического образования.
Продажи ульяновских ложементов не делают тебя производителем.
Поэтому, дискутировать с тобой не интересно, честное слово.
Давай договоримся, не флудить и не "троллить" в теме, ок?
Просто из уважения к читателям форума.
П.С. по поводу домкратов... приведу пример:
Для того, чтобы приподнять автомобиль домкратом,
не нужно залезать под него. С лодкой тоже самое.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   27-04-20 11:58
из Тольятти, опиши технологию подъема лодки с воды.
Дата:   27-04-20 14:36
из Тольятти писал:
Давай не будем меряться толщиной инженерных дипломов, я то свой в Советском союзе получил, в отличии от твоего купленного в переходе метро.
Я просил пользователей кино снять, а не твоего балабольства.
Дата:   27-04-20 15:01
Scarlo писал:
Что тут описывать. Зацепил фал лебёдки за крюк лодки и крути ручку,лодка центруется на роликах. У меня стоят ворота, лодка их даже не задевает. Буду на воде обязательно сниму подьём.
Автор: raad77 (---.yota.ru)
Дата:   27-04-20 15:31
Colonel писал:
Я скидывал видео на эво фишинге . Все нормально. Вы комментировали его. Ссылка.
К стати лебедку переместил , вообще огонь стало
Дата:   27-04-20 15:52
Владимир61 писал:
> Scarlo писал:
Полковник дал подобоное описание, но изТольятти сказал, что это не так. Вот я ихочу услышать описание процесса от производителя.
Автор: Colonel (178.176.162.---)
Дата:   27-04-20 17:01
Да как она по роликам на прицеп заезжает я понимаю и видел не раз, далее то как? после того как ты прицеп из воды выдернул тебе надо домкратами поднить ложементы??? или лодка так и остается в упоре на роликах, а домкратами ты и не пользуешься тогда?
Если нет-то нафига козе баян? плеснув на ложементы копеечного фери я просто по ковролину лебедкой затаскиваю лодку на прицеп. Как пример 600 кабину на выставке в Дюссельдорфе, без тягача на двухосный прицеп с пола. 4 мужика справились. Наблюдали сие действо толпа изумленных немцев и охреневшие турки с подьемником, которые хотели за погрузку лодки на прицеп полторушку евро.
Дата:   27-04-20 18:04
Colonel писал:
> пользуешься тогда?
Надо после того как вкатил до носового упора поднять домкраты до момента как снимется нагрузка на ролики. Я отрегулировал так что для задних 4 оборота , 6 передние. По времени минута. Посмотрим как они себя покажут на майские (если смогу в связи с карантином добраться до Ахтубы , не развернут обратно ) в дороге. Если тест пройдут , то я считаю, за эти деньги -для такого плана лодок , лучше не придумаешь.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   27-04-20 20:35
Поднимать домкратами судно не составляет труда и ничего не мешает этому, перевозил с Жигулёвска в Воронеж (900км) лодку Слайдер 175+Яма 100, прицеп МЗСА Е, домкраты были подняты до максимума и эту поездку перенесли без последствий.
Дата:   27-04-20 23:59
Да то, что домкраты перенесут дорогу без проблем я и не сомневаюсь, мне именно посмотреть как там удобно или нет под лодкой то колупаться крутя ручки. Когда тебе за шиворот вода с лодки капает.
Дата:   28-04-20 00:01
raad77 писал:
Так и я про это написал, а из Тольятти говорит что я лохопед и ничего не понимаю в инженерии :)))
вот цитата
Colonel писал:
> ложементы выкручивая домкраты? ну чтобы везти лодку не на роликах?
из Тольятти
Дата:   28-04-20 00:04
из Тольятти писал:
для тех, кто кроме ВАЗ шоха автомобилей не видел-рассказываю, иногда под тот же внедорожник от Тойоты надо по пластунски заползать чтобы гидравлический домкрат под мост подсунуть :)
Дата:   28-04-20 01:19
Colonel писал:
Тебе все обьясняют что никуда подлазить не нужно. Присел, крутнул несколько раз один домкрат потом другой. У меня домкраты стоят передний 24см. от края рамы, задний 16см. И что тебе не дотянутся, надо под поицеп подлазить? Хрень всякую понаписал.
Дата:   28-04-20 02:42
Ну пока я читаю тут хрень от представителя производителя. ну не в лом же кино снять процесса?
Автор: из Тольятти (85.26.233.---)
Дата:   28-04-20 04:34
Colonel писал:
> снять процесса?
Может уже хватит?
Несколько раз написали, что не надо под лодку лезть.
Кино снимает киностудия, а мы занимаемся производством роликовых систем.
Видео с подъемом домкратов есть, если бы действительно хотел посмотреть,
давно бы нашел.
А вообще, то что поднимаешь тему на форуме - благодарю ;)
Дата:   28-04-20 04:41
опиши принцип работы системы если говоришь что у меня инженерной тямы не хватает, меньше воды, больше по делу. Давай, не делай писю мягкой.
Дата:   28-04-20 11:17
Ну, про воду за шиворот - это перебор.
Максимум на рукав.
Но если не прям сразу кидаться крутить домкраты, а заняться другими сопутствующими делами на пяток минут, то все воды стекут и вообще никуда лить не будут.
Дата:   28-04-20 15:33
Colonel писал:
Уважаемый Colonel я давно наблюдаю за вашими высказываниями в этой теме,и понимаю что бы продать свой товар нужно обосрать конкурента.Так создайте свою тему по вашим роликовым системам ,выложите видео именно ваших роликов и там хвалитесь по крайней мере это будет порядочней.
Дата:   28-04-20 16:08
Tyga писал:
> Colonel писал:
А не потрудитесь указать точнее где я и что пытаюсь обосрать? Я задал простой вопрос-как работает система и предположил порядок ее работы, мне то в ответ и сказали что инженер я никакой, вот теперь и спрашиваю, как же она на самом деле работает. (ну и чтобы 2 раза не вставать, имел опыт установки и работы данной системы когда она еще не имела собственного названия, но офис находился в том же заброшенном автосалоне в Тольятти)
Ну и насчет конкурентов-у нас разные сегменты рынка, не пересекающиеся от слова совсем. У них нет системы на нагрузки от тонны и выше, нашу систему нецелесообразно ставить на легкие лодки.
Дата:   28-04-20 17:14
Colonel писал:
> Я задал простой
Да какая разница где они работают,главное как делают и чтобы людям нравилось.Вы всегда предвзято к ним относитесь ,Вы конкретный покупатель? Если нет, зачем вам это всё ? Видео, как работает система есть в этой теме .
Дата:   29-04-20 00:10
Tyga писал:
Еще раз, для тех кто в танке и у кого рация на бронепоезде-мне интересно как поднимать лодку с воду и готовить ее к транспортировке, а сброс бод наклон на роликах мне не интересен от слова вообще. Сброс даже без роликов никакого труда не представляет.
Дата:   29-04-20 00:15
из Тольятти, почему на домкратах ложементы, а не качель?
Логично же, чтобы элементы, которые подвергаются бОльшим нагрузкам, оставались в оригинале.
Дата:   29-04-20 03:17
Соловья баснями...ролик, ролик!
Дата:   29-04-20 03:49
Слиповать пока не получается чисто из за личных проблем, в течении недели постараюсь снять видео,тогда думаю отпадет много вопросов. В гараже лодка на прицепе с установленной РС600, так вот, домкраты поднимают ( опускают) лодку с мотором и др. оборудованием очень легко и быстро, не думаю что на водоеме что то изменится в худшую сторону. Да, под лодку после выезда из воды , я например "залезал" каждый раз для того чтобы поставить упор на ногу мотора или стропу прицепить, не разу не вымок, вода стекает сразу, долго ссыт из отверстий прицепа в самой нижней точке.
Дата:   29-04-20 10:27
Пока домкраты новые и чистые, они легко крутятся. Но это может измениться, когда они подзасрутся от дорожной грязи. Вози вэдэшку на всякий случай, чтобы брызгать на резьбу и трущиеся поверхности перед опусканием/подниманием.
Дата:   29-04-20 14:49
Colonel писал:
> Tyga писал:
> не представляет.
Дата:   29-04-20 15:08
Tyga писал:
У Вас рация не просто на бронепоезде она еще и эстонская и на дровах. :(
Какое слово из словосочетания -Подготовка лодки к транспортировке вызвало у Вс наибольшие затруднения?????
Дата:   29-04-20 16:50
Colonel писал:
> Tyga писал:
>(мне интересно как
> поднимать лодку с воду) и готовить ее к транспортировке, а сброс бод наклон на
> не представляет.
Читайте что пишете ,война давно закончилась а вы все еще на танках и бронепоездах и айфоны давно уже ,рации не актуальны.И вообще какой то бред.
Я не вижу дальнейшей дискуссии ,я понял что вы не пробиваемый.
Дата:   29-04-20 21:39
Tyga писал:
Тем более я Вас ни о чем не спрашивал, идите мимо, Вам тут не подадут. Но как воспитанный человек я Вам могу дать еще одну попытку -Втупите в свой ойфон (тоже видимо эстонский) и попробуйте найти на той ссылке, что Вы тулите, процесс подготовки лодки к транспортировке!!! Когда найдете то напишите с какой секунды смотреть, если не найдете просто больше не пишите ничего.
Дата:   29-04-20 22:07
Моя RS600 приехала, распаковать пока что не успел. На майских)
Дата:   30-04-20 21:53
Scarlo писал:
> оригинале.
Можем сделать подъемную каретку (качель), технически это реально.
Рассчитывали, до прототипа не дошло, т.к. не целесообразно.
Такая каретка будет сложнее в производстве и естественно, дороже,
а кроме того, менее универсальна, чем существующий комплект.
Помимо комплектов RS600 или RS800 у нас много заказывают отдельно домкраты,
те, у кого набор килевых роликов например.
Опять же, например, владея небольшой лодкой, вы можете купить RS600,
а позже, поменяв лодку на побольше, докупить комплектующие до RS800
По поводу надежности, волноваться не стоит, испытано.
Сейчас работаем по системе для лодок весом больше тонны.
Она будет значительно отличаться от систем RS600 и RS800
Жалко только, что из-за этой пандемии, сроки растягиваются.
То можно работать производствам, то нельзя и т.д.
Автор: Берики82 (5.140.71.---)
Дата:   02-05-20 03:06
из Тольятти писал:
Пока так. Потом немного переделаю
Дата:   02-05-20 10:01
из Тольятти писал:
> Scarlo писал:
> в
> > оригинале.
Я, конечно, извиняюсь, но если испытано, то должна быть методика испытаний и, собственно, протокол испытаний.
Если же просто собирали статистику от пользователей, то это не "испытано", это "эксплуатируются".
Моя лодка весит 450 кг, сухое двигло 186кг. Плюс аккумкляторы, бензин, которые размещены в корме. То есть основная нагрузка приходится на задние стойки ложементов, которые как раз и должны заменяться на домкраты.
Вот не поднимается у меня рука заменить родные стойки на домкраты.
С другой стороны, подъемная качель ни каким образом не изменяет нагрузочную характеристику ложементов.
Дата:   02-05-20 10:40
Scarlo писал:
> из Тольятти писал:
> "эксплуатируются".
Испытаний может быть много разных,
в зависимости от сферы применения, страны и т.д.
Об этом нет смысла спорить.
Свою продукцию мы испытываем своими силами и способами.
И да, эксплуатационные испытания так же имеют свою силу.
Некоторое время назад, было интересно как поведут себя ролики которые мы используем на каретках, под большими нагрузками.
На фото, на ролик давление чуть больше 1000 кг.
На каретке используем четыре ролика.
Некоторые кронштейны так проверяем и это позволяет оценивать прочность.
Дата:   02-05-20 11:27
из Тольятти писал:
Фото показаний есть?
Извиняюсь за дотошность - профдефформация.
Это статика. Как вы пересчитываете в допустимые динамические нагрузки, вектор которых не совпадает с осью кронштейна?
Автор: raad77 (---.colomna.net)
Дата:   02-05-20 14:58
Берики82 писал:
> из Тольятти писал:
А почему так высоко ? Судя по домкратам - можно спокой но опускать сантимов на 5 точно.
Дата:   04-05-20 01:41
raad77, нельзя. Буду делать у прицепа площадку из фанеры для перевозки грузов. Если ниже, киль пойдет по ней
Автор: Andrb (---.233.188-45.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-20 03:46
Привет Всем, пользуюсь рс 600, радует, у меня шкода октавия, скидываю и поднимаю лодку на меляке, скажите пожалуйста кто как реализовал с данной системой упор транспортировочный мотора, раньше в килевой ролик упирал, а сейчас не знаю куда, Ямаха ф60, вожу на заводском упоре пока
Автор: Bertran (31.185.9.---)
Дата:   18-05-20 03:53
Все время вожу мотор на евробревне. Проблем нет.
Автор: L200 SS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-05-20 04:53
Andrb писал:
Все свои моторы возил и воду на штатном упоре, проблем нет вообще!
Дата:   19-05-20 01:33
Дата:   19-05-20 01:34
Дата:   19-05-20 01:35
Дата:   19-05-20 01:36
Дата:   19-05-20 01:37
Автор: Andrb (85.26.235.---)
Дата:   19-05-20 02:11
Белый69
Классно!
 Re: Роликовая система RS600 или???
Дата:   19-05-20 03:13
Оригинально Белый придумал.А я не стал ничего химичить,бывший владелец восемь лет возил мотор подложив брусок 5х5 и всё окей,я выстругал побольше евро бревно.
Дата:   19-05-20 03:57
После установки РС 600, тоже хотел евробревно замастрячить, но в моем случае есть еще такая проблема, как раскачивание двигателя при транспортировке, собственно таким упором и решается.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-05-20 14:22
Лодка немного двигается вперед/назад, поэтому упор в телегу нагружает трим. Я отказался от упора в пользу евробревна.
Дата:   20-05-20 04:56
У меня упор подпружиненный, диапазон движения - 4-5см,что компенсирует "движение" лодки, вообщем то притянутой к прицепу стропой, что гарантированно лишает лодку куда либо двигаться, но тем не менее упор не "глухой", повторюсь от евробревна отказался в пользу отсутствия поперечных колебании двигателя.
Автор: Andrb (85.26.164.---)
Дата:   24-05-20 19:04
Может кому пригодится, сдесь будет упор мотора.
Автор: Bertran (31.185.13.---)
Дата:   24-05-20 19:48
Andrb писал:
Андрей, этим местом ты пахать землю будешь, когда по нашим буеракам поедешь.
Автор: Vla Dimir (---.obit.ru)
Дата:   24-05-20 21:35
Может кто подскажет, это нормально, что у меня на РС600 когда домкраты опускаешь, лодка встает только на передние ролики? Тележка дальше просто не наклоняется, соответственно пока лодка не начинает сваливаться с ложементов, работают только передние ролики... Прицеп и лодка самые распространенные - В46фиш и МЗСА Е.
Дата:   24-05-20 21:36
Вот так вот.
Дата:   25-05-20 06:20
Я тоже с этим столкнулся,пришлось снять каретку и болгаркой спилил мм 6 там где горизонтальная каретка упирается с переди на вертикальную пластину ( если можно так назвать) Тем самым наклон каретки вперёд стал больше.
Дата:   25-05-20 15:49
Vla Dimir писал:
> Вот так вот.
Почему не по центру ?
Дата:   25-05-20 18:43
raad77 писал:
> Vla Dimir писал:
> > Вот так вот.
Все по центру. Это такой эффект видимо от зеркальности днища.
Дата:   25-05-20 19:50
Vla Dimir писал:
> В46фиш и МЗСА Е.
Каретка стоит "криво" из-за балки.
Для регулировки наклона каретки, в комплекте есть две шайбы,
их нужно подложить под нижние болты крепления. Между кронштейном и
балкой. По любым вопросам, пожалуйста, связывайтесь с нами, с производителем.
Телефон сервисной поддержки: +7 927 217 0269
На указанном номере есть и Viber и WhatsApp
Дата:   25-05-20 19:55
Andrb писал:
Вам желательно срезать нижнюю часть кронштейна,
что бы не зацепить что нибудь на дороге. Например, на два нижних отверстия.
И еще останутся отверстия для крепежа упора.
Дата:   08-06-20 13:10
Специально для для Colonel Ссылка.
Дата:   08-06-20 14:46
Владимир61 писал:
Где лесенку с зади брал ? И как сталь ведет себя в сравнении с алюмишкой. Смысл есть ?
Дата:   08-06-20 18:10
Дата:   08-06-20 19:38
Спасибо, очень наглядно
Дата:   08-06-20 19:51
raad77 писал:
> есть ?
Лесенка была куплена вместе с лодкой,мотором и прицепом.На Алиэкспрес полно всяких.
Автор: MishaV66 (62.118.139.---)
Дата:   02-07-20 21:10
Вчера наконец был первый спуск на воду, система работает отлично и на спуск и на подъём. Прицеп МСЗА Д, лодка Беркут S.
Лодка кстати прекрасно на этот прицеп помещается, ни какого геморроя с переделкой упора носового не было
До этого был Риб 360й возил на прицепе самосвале, по ощущениям этот комплект даже легче лебёдкой затягивать
Автор: AAA (31.173.24.---)
Дата:   05-07-20 15:18
Тоже пожалуй отпишусь. Волжанка 46 фиш, пакетная и rs600 всё отлично как спуск так и подъём. Приёмная коретка отлично центрует лодку на прицепе. Приэтом не нужно загонять прицеп в воду гоубоко.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   05-07-20 16:50
А у меня после поездок пяти примерно по никакой дороге за 110км. и назад стал туго крутится один домкрат. Дело в том что лодка тяжёлая и ложементы сильно прогнулись и тянет домкрат. Слегка поддомкратил середину ложемента и домкрат крутится легко. Сейчас на вахте до 15го приеду буду думать или крепление к ложемент переносить или ещё что посоветуете. Самодельная подножка вокруг крыла оказалось утопией, при первой же поездке её рвёт, я уж втулки резиновые под задний крепёж положил без толку задние болты отлетают (как не знаю, нет их) в конце концов выкинул на фиг и сделал другую не через крыло а все по тому что прицеп Ешка под моим комплектом по ямам гнёт я как хочет.
Дата:   05-07-20 17:16
Дата:   05-07-20 17:26
Дата:   06-07-20 11:31
Владимир61 писал:
Можешь фото подножки показать, которые рвет?
Дата:   06-07-20 15:47
Дата:   06-07-20 22:54
AAA писал:
Многие, кто планирует заказывать RS600, звонят нам, сомневаются,
хватит ли этого комплекта для Волжанки 46 фиш.
Спасибо за отзыв.
Будем считать, что большинству владельцев волжанок 46,
хватает RS600 для слипа :)
Дата:   06-07-20 23:04
Владимир61 писал:
Пробуйте ослабить гайки крепления кронштейна ложемента.
Они (кронштейны) сдвинутся "как им удобнее" и домкрат перестанет закусывать.
Как будет свободное время, наберите нам, решим проблему
8 927 217 0269
Дата:   07-07-20 00:05
Владимир61, мне так показалось или профильная труба у Вас применена 20/20? Я просто в данный момент самостоятельно строю аналогичную ступеньку над крыльями прицепа и конечно в ступоре от увиденного, у двух знакомых такие или почти такие ступени по два года уже и нормуль.Где то есть причина сего непорядка! Да, профильная труба у обоих - 25/25.
Дата:   07-07-20 05:48
Белый69 писал:
Профильная труба у меня 20/20 по хорошему асфальту ни чего не будет а как съехал на асфальт весь в выбоинах и так 60 км. Приехал к реке подножка лопнула в двух местах и задних болтов нет. Потом снял заварил и положил резиновые втулки 20мм с зади между подножкой и кронштейном, следующая поездка картина та же, полопалось на сварке и задних болтов нет. Если у вас комплект полегче и дороги хорошие и прицеп МЗСА G то все будет нормально. У меня же лодка тяжёлая а прицеп МЗСА Е на нем профильная труба меньше размера, в общем жидковат оказался но менять не буду, буду ставить вторую ось, ломать двухосник меньше будет. Думаю так решить проблему.
Автор: Raw29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-20 15:39
Хочу поблагодарить создателей этого устройства. Устанавливается легко, очень удобно сбрасывать и поднимать лодку.
Дата:   08-07-20 01:29
Офигеть,конечно,что на таком относительно коротком расстоянии так сильно играет прицеп! У меня МСЗА Д, хз, будет рвать или нет? Правда возить значительно ближе -км5+-.Сегодня забрал выгнутые калачи,как появится время буду ваять подножки, без них пипец как насто...дело прыгать в лодку и обратно,6й десяток как ни как.
Дата:   08-07-20 05:19
Белый69 писал:
Думаю у тебя все нормально будет, комплект легче и расстояние короче. Когда вода большая была слиповал не далеко 3-4км. и всё было нормально. Приеду домой видюху сниму как прицеп гнётся. Я дома ставлю маленькую деревянную лесенку.
Автор: DimonEKB (81.222.186.---)
Дата:   08-07-20 14:26
Владимир61 писал:
> Белый69 писал:
> играет
> ближе
> как.
У тебя Е-ка ещё до 2105 года выпуска, там подрамник нормальный, он не гнётся,
убери эту дичь вокруг крыльев, поставь подножку от «лафета», ещё рекомендую рессоры 5 листов, цена вопроса 1200 за штуку, менять пол часа на пустом прицепе. Ещё проинспектируй площадку, Об которую трется свободный конец рессоры, у меня стерлась почти в ноль, пришлось подваривать.
Дата:   08-07-20 16:52
Ты Димон не внимательно читал, подножка вокруг крыла давно убрана и сделана за час другая. Лафетовская подножка низковата будет. Прицеп 12го года с нормальным подрамником но тем не менее играет.
Дата:   08-07-20 16:55
Дата:   08-07-20 17:26
Владимир61 писал:
У меня тоже Е 2012г. , без передней стяжки ездить невозможно, прицеп как живой, переднюю затянул и становится значительно жёстче. Общий вес около тонны, нагрузка на шар+- 100 кг, замок соответствующий
Автор: SeduS (95.47.24.---)
Дата:   08-07-20 20:08
Интересно, а своим ходом (сидя в лодке в смысле) пробовал кто-нибудь заскакивать на прицеп по этой роликовой системе, сдюжит? ))
Дата:   08-07-20 23:30
SeduS писал:
Конечно сдюжит, но можно и в багажник авто въехать. Заглушил мотор и тут же скатишся назад.
Дата:   08-07-20 23:38
DimonEKB писал:
> Владимир61 писал:
> нормальным
У меня все так же, вес под тонну и стяжку жёсткую с перед ставлю, с зади два ремня самозатягивающихся, замок 1400кг.а вот нагрузка зачем 100кг. Я свой свободно подымаю чуть не на вытянутую руку за дышло.
Дата:   09-07-20 16:47
100кг на шар однозначно много!И по мануалу на прицепное не более 40кг.
Дата:   09-07-20 17:04
на Фаркоп 140, на замке 100. Переделал носовой упор с креплением Белый69 писал:
На Фаркоп 140, на замок 100. Переделал носовой упор с креплением, продвинул лодку вперед на 20 сантиметров, все понравилось на дороге и ось переставлять не стал.
Дата:   09-07-20 17:23
Белый69 писал:
Он же написал, общий вес около тонны. А для тонны 100 на шаре вполне себе неплохо. А если нагружать не более 40кг, то при массе 1тн получим 4% на шаре, маловато будет.
Если брать странные рекомендации МЗСА, то получается что при весе 750 кг, они считают что усилие на шаре должно быть не более 40кг, то есть не более 5.3%.
Однако если посмотреть исследования компании делфи по стабильному поведению прицепа, то из них следует, что прицеп ведет себя стабильно при нагрузке на шар более 8%. Емнип в США и Австралии нагрузка должна находится между 10-15%
Автор: Сергей61 (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-07-20 01:23
Наконец то и я испробовал свою RS800. Что сказать, все супер! Есть видео, что то не получается залить на Ю-Туб, хотя первое получилось...Это фото перед первым сбросом, видео не снимал, продублировал при подъеме. Наклон дна очень маленький. Я взвешивал лодку с прицепом, пустой бак, остальное все было, эл. мотор, акб, рыбацкий бутор, весы показали 1290кг. Потом залил 70 литров бензина. Вес лодки около тонны. Я оцепил носовые ремни, прицепил лодку за веревку и оттолкнул..чуток погорячился, просто улетела, еле удержал её:))) При подъеме снимал видео, могу отправить кому нибудь в Вотсап, кто сможет залить.
Дата:   11-07-20 01:28
Переживал за домкраты, 115км до Дона не по самой хорошей дороги, но похоже этот тот узел, за который вообще не надо беспокоится. Останавливался, проверял, все отлично. Единственно что, все таки надо пристроится. Вплоть до того, что посчитать обороты. лодку на опущенных ложементах подтаскиваешь в носовой упор, а когда на домкратах поднимаешь, лодка естественно тоже поднимается и отходит от носового упора и подтянуть её потом не реально. Нужно высчитать по оборотам, что бы минимально отрывать киль от передней каретки, тогда и зазор между форштевнем и носовым упором будет минимальным. Я доволен и ни сколько не жалею, о том, что купил это устройство.
Дата:   11-07-20 01:36
Так же я купил подножку от Лачетти. Монтируется легко и просто, я как обычно перестраховываюсь, хотел сделать дополнительный упор, но, поставив её на прицеп. понял, что все сделано и испытано до меня. Подножку установил на другой прицеп, тоже МЗСА только Е-шка. Очень удобно стало залезать в РИБа. Изначально, я установил подножку сзади крыла, но после навески мотора, для правильной развесовки, надо было двигать ось назад и потому поставил подножку по левой стороне, впереди крыла. Стало залезать ещё удобнее, т.к. здесь корпус и баллоны по уже. В общем, все что я купил от производителей из Тольятти, заслуживает оценку 5. Это мое первое мнение. Посмотрим, что вылезет в процессе эксплуатации.
Автор: из Тольятти (83.149.19.---)
Дата:   11-07-20 01:55
Сергей61 писал:
Ну вот и дождались :) пять месяцев прошло с момента создания этой темы :)
Спасибо за доверие и за отзыв!
Видео на Вотсап можно на этот номер и если какие то технические вопросы по
работе системы, так же по этому номеру:
8 927 217 0269
Дата:   12-07-20 05:57
Сергей61 писал:
Я решил эту проблему переносом лебедки . Установил ее таким образом (переделал кронштейн лебедки ), что бы она тянула все время снизу в верх.При таком расположении, при поднятых домкратах , подтягиваешь лодку уже по сланям до носового упора.
Автор: Сергей61 (---.0.23.31.donpac.ru)
Дата:   13-07-20 13:39
из Тольятти писал:
> 8 927 217 0269
Сегодня отправлю видео в Вотсап, можете выложить на форуме. Да, я в ролике оговорился, сказал, что вес комплекта 1350кг, но не сказал, что вес с учетом прицепа. Вес лодки в районе тонны. Кстати, я придерживаюсь своей веры многие годы и вожу все моторы с гидравликой на заводском упоре с амортизатором. Ничего здесь не пришлось переделывать, упор встал на поперечную трубу задней въездной каретки. Проехал 250-км, ни каких следов. Все отлично! Специально фото не делал, сделал скрин из уже имеющего, в принципе, немного видно. Меня все устраивает.
Дата:   13-07-20 13:49
raad77 писал:
> носового упора.
Я подумаю над этим. Мне пришлось сделать кронштейн под лебедку, что бы поднять её. Имеет право на жизнь такое решение. Проще лодку приподнять лебедкой за нос, чем потом задавливать её, прижимая к упору. Спасибо за подсказку, попробую!
Дата:   13-07-20 13:57
Сходил к лодке, сделал фото, так сказать "вживую", как стоит упор для мотора.
Дата:   13-07-20 13:59
Если ставить лебедку на штатные отверстия, будет ну очень низко, подумаю над решение этой проблемы, переваривать по новой кронштейн под лебедку, что то желания пока нет:))) Попробую поднимать нос на домкратах, с минимальным отрывом от роликов передней каретки.
Дата:   13-07-20 21:40
Сергей61 писал:
У меня точно такой же упор носовой. Из профиля сделал проставку и поднял сантиметров на 20. Лебедка теперь спокойно по сланям дотаскивает. Раньше то же мудохался с прижимом к носовому упору . Производителю можно было бы замутить такой кронштейн. Делов на пол часа сварганить его , зато бы получился законченный комплект.
Дата:   13-07-20 21:44
Сергей61 писал:
Речь не про носовой упор (который вы опустили ) А про проставку под лебедкой. Смещением носового упора вместе с кронштейном ничего не добьешься. Либо лебедка высоко и упоры выше проушины , либо упоры нормально , но лебедка низко
Автор: Сергей61 (---.212.23.31.donpac.ru)
Дата:   13-07-20 23:25
raad77 писал:
Так я и не веду речь о носовом упоре, опустил его специально, так как рымом в упор упиралась. А проставки под лебедки я из профиля постоянно делал, но тут высоко слишком поднимать надо, вот и пришлось из П-образного швеллера 50-го сделать такую проставку.
Дата:   13-07-20 23:30
raad77 писал:
Не получится, у всех разные лодки, разная высота, даже рымы приварены у кого как. Мне пришлось сам кронштейн опустить и упор опустить. До этого трос лебедки шел между упорами, неудобно было цеплять - отцеплять лебедку. Я свою лодку по ложементам все равно не дотащу. Тяжелая. Будет трос натягиваться и врезаться в барабане, будут ложементы гнуться. но лодку не подвинуть.
Дата:   13-07-20 23:34
из Тольятти писал:
> 8 927 217 0269
Сделал, отправил. Тем более, номер как и Вотсап у меня уже был, консультировался при установке.
Автор: Bertran (31.185.8.---)
Дата:   14-07-20 11:45
Владимир61 писал:
Профиль трубы маленький и толщина стенки наверное 1,2, или полтора. Лопается по сварке?
Подножки с профилем 25Х25 и стенкой 2 ходят уже неск. тыс. км. по хреновым дорогам - проблем нет. Ни у меня, ни у тех, кому ставил.
Автор: nowak111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-07-20 06:12
Всем доброго времени...
Тоже приобрёл у ребят rs 800 и подножки, в выходные буду ставить.
Нашёл их благодаря этой теме на форуме. Прошерстил всю информацию о этой системе и приобрёл именно её. Жаль что информации пока маловато. Поэтому изначально как и многие, рассматривал приобретение роликовых ложементов. Спасибо автору темы, помог определиться с окончательным выбором.
Автор: из Тольятти (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-20 06:27
Нас часто спрашивают по приемную каретку.
Сняли небольшое видео.
Каретка качается.
Что бы не болталась во время движения, установлены две пружины.
Дата:   12-08-20 13:58
Вопрос к Тольятинцу. Не рассматривали вариант усовершенствования домкратов, поставить между корпусом домкрата и гайкой которую крутиш на подъем и отпускание не высокий типа подшипник как на велосипеде на вилке или как на шкворне Камаза. Пыльник на винт домкрата то же не помешают. Я понимаю это лишний гемор и затраты но гораздо легче крутить будет. Если под гайкой солидолом не помажешь очень тяжело крутить, это если лодка более 700кг.
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата:   13-08-20 14:36
Вот задумался,у меня стоят ролики домкраты,в принципе все устраивало и сильно облегчают спуск и подъем лодки,ну разве что заебывает ключом постоянно крутить их,который надо кудато девать и не проебать) пользовался 5сезонов,практически при ежедневном использовании,и вот толи время пришло,толи то что последние 2сезона вес мотора подрос,но роликам приходит конец,уже закусывать резьбу стали,озадачился заменой,ток на что?или найти такие же,или поставить RS600/800,комплект у меня в принципе не тяжелый,чуть больше 500кг наверно,стою перед выбором,что взять,в принципе RS пока нравится,но есть сомнения небольшие,во всех видео спуск и подъем в статике,как это будет выглядеть на волне?ну и стоит ли для моего комплекта брать 800 или ограничиться 600,спуск/подъем ежедневный,слип в принципе нормальный,но далек от хорошего,по этому хочется максимально облегчить и упростить это дело. Прицеп мзса Д,с ублюдочными торчащими креплениями фонарей,об которые на волне уже пару раз царапнул лодку,все никак не выберу время чтоб переделать их.
Дата:   13-08-20 14:51
Ну и еще паоа вопросов вдогонку,почему не сделать крутилку трещетку,удобней же будет,и про живучесть,резьба открытая,при транспортировке на масло грязь налипнет полюбому,и будет ее жрать,на сколько его хватит?повторюсь в моем случае использоваться они будут ежедневно в течении всего сезона.
Автор: Акс (---.spbmts.ru)
Дата:   13-08-20 17:36
Сергей ликует:" Наконец то и я испробовал свою RS800. Что сказать, все супер! Есть видео, что то не получается залить на Ю-Туб, хотя первое получилось...Это фото перед первым сбросом, видео не снимал, продублировал при подъеме. Наклон дна очень маленький. Я взвешивал лодку с прицепом, пустой бак, остальное все было, эл. мотор, акб, рыбацкий бутор, весы показали 1290кг. Потом залил 70 литров бензина. Вес лодки около тонны. Я оцепил носовые ремни, прицепил лодку за веревку и оттолкнул..чуток погорячился, просто улетела, еле удержал её:))) При подъеме снимал видео, могу отправить кому нибудь в Вотсап, кто сможет залить."
Радость от собственных удовольствий не единственная вещь на белом свете, а правила на дорогах и водах написаны кровью и жизнями.И комплект в такой весовой категории должен иметь другой прицеп: вряд ли с полной массой в 1500кг.удастся забраться к категорию "В", машину на фото не вижу, но вряд ли.
Потому -прицеп с тормозной системой и переход по Венской конвенции в категорию "ВЕ".Да и сама система " ложементы с колесиками" с инженерной точки зрения несовершенна, разбор делать не буду , практика сама это доказывает.Для твердых корпусов давно решение найдено:
1. ролики неподвижные -килевые,
2. ложементы или опоры на домкратах .
И пустая брехня производителя" наши прицепы крепкие", хотя написано до 750кг.к уголовному делу не пришьешь,( если что на дороге со смертельным исходом).
Установка простых устройств взвешивания на дорогах машин с прицепами решит проблему местных бюджетов и улучшит безопасность на дорогах такого низкого качества....
Дата:   13-08-20 17:40
P.S.Ролики на твердой раме...фото не вставляется и так понятно
Дата:   13-08-20 17:46
Фото
Автор: из Тольятти (178.45.121.---)
Дата:   14-08-20 22:02
Владимир61 писал:
Про подшипники думали не раз. Есть как плюсы так и минусы.
Один из минусов, это небольшая живучесть шариковых подшипников в таких условиях
(вибрационная нагрузка во время движения, при том, что сам подшипник не будет крутиться) это если в кратце.
Тем не менее, думаем сделать экспериментальный домкрат с подшипником.
Вообще, правильно установленный домкрат, крутится без проблем.
Если после поездки типа "офф роуд" домкрат стало закусывать, то нужно расслабить гайки и кронштейна ложементов.
Из-за того, что прицеп ведет на кривых дорогах,
кронштейны ложементов могут сдвинуться.
По поводу гофры..
сложно представить какую туда гофру одеть, т.к. когда домкрат опускается, вся резьбовая чать уходит в корпус домкрата,
куда должна деться гофра в этот момент?
Есть простое решение, поставить небольшие брызговики перед домкратами,
что бы грязь из под машины не попадала на них.
Но тут тоже, зависит много от эксплуатации.
Кто то раз в месяц ездит на рыбалку и по асфальту,
а кто то исключительно по грунтовке, после дождя, каждую неделю.
Дата:   14-08-20 22:14
Можно сначала установить RS600, а потом, если нужно, докупить до RS800.
Волна всегда усложняет подъем лодки с воды, не зависимо от системы.
Обычно, в таких условиях, на прицеп ставят направляющие "ворота".
Про живучесть резьбы домкрата:
На ваших домкратах резьба какого диаметра?
У нас 27 мм.
Трещетку не сделали, потому считаем нужна максимально простая и надежная
конструкция использование которой не требует дополнительных инструментов.
Дата:   14-08-20 22:22
Акс писал:
.......с инженерной точки зрения
С инженерной точки зрения, совершенства не существует,
но ближе всего к идеалу - молоток :)
"Решение давно найдено"..
кем? почему все поголовно не используют это решение?
видимо потому что не идеально да?
Делали мы системы из килевых роликов.
В итоге отказались, теперь делаем систему значительно лучше.
Дата:   14-08-20 22:23
Система с килевыми роликами.
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   14-08-20 22:36
Смотрю и всё больше склоняюсь к заказу RS600,пока оптимальный выбор цена/удобство из коробки как говорится
Дата:   15-08-20 01:03
У меня сначала домкраты крутили ъ легко, но после нескольких поездок по дорогам с выбоинами стали крутится тяжело. Крепления ложемент в ослаблял, большинство гаек прокручиваются вместе с болтами, стучал кувалдочкой в торец ложемента и ничего не сдвинулось. Завтра у меня заканчивается вахта приеду и буду подбирать подшипники. Насчёт гофры на винт домкрата, резьба вся не уходит в домкрат, зачем отпускать полностью, достаточно сантиметра 2-3 и лодка на роликах. Надо отрегулировать так чтобы вылет винта был сантиметров 5-8 когда отпусти на пару см. гофра сожмется. Думаю все получится.
Дата:   15-08-20 10:57
Автор: из Тольятти :"Система с килевыми роликами."А тормозов не видно...хотя система явно больше 750кг весит...В России актуальны прицепы с полной массой 1000-1200кг.с тормозами , сразу станут лидеры на рынке продаж..
Автор: Максим_ (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-08-20 17:44
Владимир61 писал:
> с выбоинами стали крутится тяжело....
На мой взгляд идея возить такую тяжесть на домкратах, да ещё по плохим дорогам весьма спорная. Поэтому себе такую систему не куплю.
Лонжементы с роликами имхо лучше. Другое дело, что 70 тыс. цена не гуманная. Придётся делать самому
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   17-08-20 01:51
Не советую в домкраты ставить упорный подшипник, от ударов его колет, и увеличивается высота домкратов. Я опустил ложементы максимально низко, для облегчения вращения домкратов установил бронзовые шайбы, толщиной миллиметра 3-4, они будут вечными.
В этом году воду сбросили очень сильно, и если не подобная система вообще не получилось бы сбросить а так спуск-подьем в удовольствие!!!
Дата:   17-08-20 01:54
Подобная система нужна только тем, кто не может затолкнуть прицеп туда, где лодка всплывает. Мне для того чтоб лодка вплыла нужно заехать примерно на 40-50м дальше в воду...
Автор: Lyantorec (---.252.75.84.ip.tele-plus.ru)
Дата:   17-08-20 02:08
Тоже приобрёл комплект RS600 напрямую у производителя(спасибо Андрею за доставку). Пока не установил. Можно про бронзовые шайбы поподробнее?
Дата:   18-08-20 00:18
На видео показано (подъем лодки) как крутятся правильно установленные домкраты.
Владимир61, есть фото установленного домкрата?
Может все таки монтаж неправильный?
Автор: Олег Кирилкин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-08-20 05:06
Прочитал тему с большим трудом, отдельное "спасибо" colonel за то что засрал тему, испанский стыд, да и только.
Вопрос производителю, в ближацшее время намечается выпуск нового продукта или модернизация старого?
Автор: L200 SS (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-08-20 19:26
У меня с большим усилием приходится крутить домкраты, либо лодка тяжелая или может смазать нужно.
Дата:   18-08-20 19:51
L200 SS писал:
Смазать нужно.
И так же, просьба прислать фото установленного домкрата.
Дата:   18-08-20 20:02
Олег Кирилкин писал:
В настоящий момент работаем над системой слипа для тяжелых лодок.
Если вы про домкраты, то пока выясняем причину,
почему у некоторых владельцев, домкраты начинают плохо крутиться.
Пока, предполагаем,
что неправильная либо не оптимальная установка домкрата, затрудняет вращение.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   18-08-20 20:46
Еще такой вопрос,по надежности,у меня стоят примитивные ролики домкраты,вопросов к ним никаких нет,работают,удобны,просты и дешевы,ключ трещетка накидной и поднимать и опускать их одно удовольствие,ну кроме того чтоб не просрать его) вопрос замены возник только от времени,уже износились с моим количеством слипований,принцип грубо тотже что и на RS600 только поднимаются они,а не ложементы опускаются,но не суть,все просто и понятно,они участвуют только в момент спуска и подъема,во время движения и хранения,т.е. на основное время нагружености узла лодка лежит на жестко закрепленных заводских ложементах,а на них никакой нагрузки,а тут получается все наоборот,на сколько хватит их при моих условиях эксплуатации? Да и как ни крути,грязь,песок с дороги на резьбу попадать будет,а уж на смазку налипать тем более,а значит будет ее жрать.
Дата:   18-08-20 21:07
> жрать.
Я чуть выше задавал вопрос про диаметр резьбы.
У нас на домкратах 27мм.
На ваших роликах-домкратах меньше, или такая же?
Если такая же, то ресурс примерно такой же,
если на наших домкратах резьба больше, то и ресурс больше будет.
Это если очень поверхностно рассуждать.
А так, ресурс не только от резьбы зависит.
Дата:   18-08-20 21:31
Про резьбу сказать не могу,конструкция такая,что она находится внутри профиля,и ее не видно,относительно закрытая конструкция для попадания туда грязи,но это один момент,я больше про нагрузку на саму резьбу,на нее давит корма с лодкой и мотором,когда стоит то ладно,а вот ао время движения,особенно на наших дорогах?
Дата:   19-08-20 00:16
А во время движения у вас будут повышенные нагрузки на домкраты на каждой кочке, что явно не добавит им ресурса.
По этому возить лучше на заводских лонжементах, а спускать и поднимать уже можно на подобных приспособах.
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   19-08-20 00:47
Домкраты у меня установленны правильно,всё ровно,без лодки свободно выдёргиваю их за ложементы до упора,гайка в низу резьбы и смазываю под гайкой не много легче когда помажеш. Просто лодка тяжелая,порядка 700кг. Подобрал опорные подшипники ,завтра на рыбалку и поставлю когда лодка скинута будет. В целом система хорошая,о результатах отпишусь
Дата:   19-08-20 00:56
Планируются ли гидравлические домкраты для более тяжелых лодок?
Дата:   19-08-20 01:09
Максим_ писал:
В основе наших домкратов - шпилька 27мм.
Минимальная разрывная нагрузка такой шпильки - 15500 кг.
Пятнадцать с половиной тонн.
Данная информация свободна находится в интернете,
в справочниках по сопромату и не только.
В системе RS600, два домкрата.
Лодка, допустим, снаряженным весом 700 кг. лежит на 4-х стойках.
700/4 = 175 кг на одну стойку.
Пусть в движении, нагрузка секундно вырастет в три раза = 525 кг.
525 кг и разрушающие 15500 кг.
Если кто то может аргументированно опровергнуть данные приблизительные расчеты, то пожалуйста, с удовольствием почитаем.
По поводу того, сколько подъемов и опусканий выдержит резьба домкрата,
сказать сложно, потому что сильно зависит от условий эксплуатации.
Кто то пару раз в месяц ездит на рыбалку, а кто то каждый день.
Могу сказать, что есть у нас клиенты которые пользуются системами 4-5 лет.
Ну и как на все подобные механические изделия, есть гарантия 12 мес.
Дата:   19-08-20 02:01
Так речь идёт не о разрушении шпильки, а о повреждении резьбы, что, согласитесь, не одно и тоже.
И 700 делить на 4 не корректно. Нагрузка равномерной бывает только в школьных задачах по физике.
Дата:   19-08-20 02:24
Максим_ писал:
> не одно и тоже.
> задачах по физике.
Из тех данных которые я выше указал, можно сделать вывод, что для того что бы
сломать шпильку или сорвать резьбу, нужно приложить нагрузку более 15 тонн.
Шпильки тестируются с резьбой.
То, что резьба домкрата будет истираться со временем, это понятно.
Но какой конкретно ресурс, зависит от условий эксплуатации.
В тексте выше, есть информацию о роликовых домкратах,
где предположительно, резьба износилась.
Но нет информации о количестве циклов работы домкрата и нет информации о
самой резьбе (хотя бы диаметр).
Со своей стороны, я уже говорил о 4-5 летнем опыте эксплуатации наших домкратов, в адекватных условиях.
Вообще, все расчеты как раз задачами из физики начинаются...
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-08-20 02:40
Про диаметр не скажу,но ключ на 17,значит она явно не толще,а про количество циклов говорил,практически ежедневный спуск и подъем летом,весной и осенью раза 3 в неделю,проработали без нареканий 3года такой интенсивной эксплуатации,так что в принципе претензий к ним нет,и если найду, куплю такие же.
Может нагрузка на разрыв и 15 тонн,но я думаю имелось не то ввиду,а то что к примеру грязь,песок вкупе с интенсивной эксплуатацией истончат резьбу,и не проскочит ли она?
Абсолютно ничего не имею против вашей продукции и думаю что при скажем так среднестатическом использовании лодки большинством, система вечная практически,но у меня условия более жесткие,потому и спросил.
Дата:   19-08-20 03:21
из Тольятти писал:
Вы правда считаете, что для того чтобы шпилька сломалась и для того чтобы немного деформировалась резьба требуется одинаковое усилие?
Школьные задачи по физике, обычно рассматривают ситуацию так называемого сферического коня в вакууме. Т. Е. игнорируют кучу всего, для того, чтобы ребёноку было понятно.
700/4 это как раз из этой же оперы.
Если вы свои расчёты ведёте таким же образом, то, как говорится, no comments.
Дата:   19-08-20 03:42
Максим_ писал:
> из Тольятти писал:
Мы еще и школьную таблицу умножения используем, в расчетах :)
Большая просьба - по существу писать.
Приведите пример, формулу не из нешкольной физики,
по которой вы рассчитываете характеристики изделий.
Можем предоставить полное описание домкрата,
что бы вы смогли произвести полный расчет характеристик,
если считаете, что мы сделали его недостаточно надежно.
Дата:   19-08-20 04:00
Владимир61 писал:
Владимир, просмотрел видео и все таки домкраты не совсем верно стоят.
Пластина с прямоугольными отверстиями, должна стоять между корпусом
домкрата и балкой.
Дата:   19-08-20 04:02
Вот так должен стоять домкрат.
Дата:   19-08-20 04:03
и с другого ракурса..
Дата:   19-08-20 04:22
Да действительно пластина не так стоит. Но домкрат не выгибает, стоит прямо, время будет переставлю. Проблемка может в том что днище лодки не ровно по горизонту если смотреть от домкрата с переди и с зади и проминает ложемент и тянет к середине
Автор: Hunter75 (---.shestaki.stroyservis.com)
Дата:   19-08-20 12:06
По быстрому о шайбе-подшипнике, я сделал так, у меня крутится легко. Да там и нужно-то 5 оборотов сделать на подъем и столькож на опускание.
Я сделал самостоятельно данную систему, но у меня есть опыт в подобных работах, 15 лет токарного стажа, а тут парни предлагают готовую систему тем, у кого нет ни опыта слесарного, ни токарки, по типу купи-поставил-пользуйся.
Мое мнение молодцы!!!
Автор: vladislav163 (---.0.176.28.samara.svrv.ru)
Дата:   19-08-20 12:28
Шайба очень нужна. Пока обильно не смажешь, крутиться тяжело.
Не могли бы вы на производстве изготовить шайбы из латуни и доукомплектовать домкраты?
Автор: Олег Кирилкин (91.193.177.---)
Дата:   19-08-20 19:20
Подшипник ставить нельзя, а вот шайбу из латуни например имеет смысл попробовать.
Дата:   19-08-20 22:11
Может я неправильно расставил знаки препинания)))) нужна именно бронза!
У кого туго крутится, закажите в любой токарке, делов на 15мин и по деньгам не разоритесь... В любом городе есть токарные работы по заказу.
Дата:   20-08-20 04:49
У меня крутится легко, а вот домкрат один подклинивает слегка. Открутишь а лодка не опускается. Тряхнёшь разик и всё осела на ролики. Меня не напрягает, системой доволен получил что хотел. При спуске во время заезда в воду резкое торможение и лодка уже см 15 смещается ( самые тяжелые 15см ) дальше уже по качеле легко. Назад лебёдкой в обще не напрягаясь. Справляюсь один без посторонней помощи
Дата:   20-08-20 12:49
Подклинивает домкрат скорее всего из-за неравномерной затяжки крепёжных болтов, т.е нет соосности корпуса и штока(шток, резьбой цепляет за упорную шайбу). Я тоже сталкнулся с подобным, решал следующим образом: опустив до конца домкрат, рычагом( в моём случае это был лом) поднимал и опускал ложемент затягивая тем временем болты.
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   20-08-20 13:52
MishaV66 писал:
Вот тож вопрос,у меня ролики домкраты как работают,приподнял ими корпус на полсантима,нос приподнял и столкнул практически без усилий,а вот с качелью как будет...когда 4домкрата как на RS800 понятно,а вот на600?
Автор: из Тольятти (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-08-20 15:31
> MishaV66 писал:
> лодка
> системой
> и
Тут в теме есть видео с демонстрацией работы RS600
Дата:   20-08-20 15:37
На этом видео можно увидеть как крутятся домкраты поднимая лодку.
Единственная рекомендация владельцу - смазать домкраты.
А в остальном все верно.
Правильно установленные домкраты спокойно поднимаю лодку, на
необходимые 3-4 см.
Дата:   20-08-20 16:15
Спасибо,вопросы отпали.
Дата:   20-08-20 16:28
Ну в этом примере с ложементов как раз и свисает 15см, я лодку полностью затаскиваю чтобы транец не висел в воздухе. Поэтому у меня в начале тяжелее сталкивать. Но повторю ещё раз не критично, справляюсь один.
Дата:   20-08-20 16:40
У меня тоже полностью лежит,даже см по 4еще и торчат они,но сами ложементы стоят под углом,низ их опущен максимально,чтоб как с горки она
скатывалась
Автор: Kazanets (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-08-20 05:22
Тоже самое, в самом начале только тяжеловато столкнуть лодку, потом она сама скатывается. Тяжеловато сталкиваться ввиду того, что большая часть днища прилегает к ложементам. Тяжеловато одному, но вполне посильно, а раньше без этой системы и вдвоём не могли столкнуть.
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   23-08-20 03:39
Доброго всем! Это я видео с Орионом скинул,системой по прежнему доволен и рекомендую, но действительно есть потребность в шайбе! Эксплуатирую почти каждый день(ну очень люблю рыбалку!),правильно сказано,смажешь- легче крутить,но все равно тяжеловато! Думаю латунная шайба проблему решит,буду токарю заказывать и установлю,что получится,отпишусь.Производителю просьба ставить ее изначально.
Дата:   23-08-20 03:59
Добавлю, когда ложементы опущены, лодка сходит довольно легко,первые см30 чуть потяжелее, но это и понятно - все таки часть массы лодки еще на ложементах, есть мысль установить спереди подкилевой ролик, для моей лодки РС800 считаю не надо.
Автор: Владимир61 (---.logos-ktv.ru)
Дата:   24-08-20 04:20
Поставил подшипники на задние домкраты,под передние латунные шайбы.Оба теперь крутятся легко,пробег около 200км. по плохой дороге,пока подшипник не лопнул.Пока оставлю как есть а там видно будет.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   24-08-20 17:33
А мы про ИЛИ :) Спуск лодки с роликовой системой Практик.про
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-20 18:51
Colonel писал:
+100500 и ничего крутить не надо.
Дата:   24-08-20 19:07
Я не спорю,практик про лучше намного,но цена....
Дата:   24-08-20 19:28
Так каждая система для своей лодки, безусловно для легких лодок и прицепов системы Ешка RS очень даже сбалансированный вариант, а вот для G и двухосников, лодок от тонны и выше альтернативы нет Там практик рулит безоговорочно
Дата:   24-08-20 20:11
20-25 тыс можно было бы и не думать,а по цене в 1,5 прицепа среднестатический водномоторник ток поглазеть на него себе позволить может)
Дата:   24-08-20 20:20
эх.... Вы реально не пользовались, а такой вывод уже делаете..
И так, на данном этапе что имеем?
На нескольких системах с частой и в сложных условиях эксплуатацией,
возникла проблема, но не полный отказ системы, а снижения комфорта использования - тяжелее стали крутиться домкраты.
Мы как производители это услышали и сейчас решаем как улучшать ситуацию.
Есть решение - поставить подшипник, либо качения, либо скольжения.
Уже есть опыт установки подшипника и есть положительный результат.
Подшипник качения, менее надежный,
поэтому думаем как внедрить подшипник скольжения.
Это может быть бронзовая шайба, либо фторопластовая,
либо какая то комбинация.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.178.---)
Дата:   24-08-20 23:12
Colonel писал:
А если прицеп мзса G то не обязательно же лодка от тонны?! Прицеп G а лодка волжанка 46 например на нем в 500кг, и в полне rs 600 пойдет, и не нужна никакая система про за 65000, просто не целесообразная трата денег, ну а лодки за тонну, там может да, но и лафет не заявляет себя в такие веса
Автор: Сергей61 (93.178.116.---)
Дата:   24-08-20 23:30
из Тольятти писал:
Слежу за темой, тем более, я как бы её ТС:))) В среду первый серьезный пробег с RS800, в обе стороны без малого 800км. Посмотрим, как себя покажет. А то что сброшу и подниму лодку. она у меня не очень легкая, я уверен, проблем не возникнет. Этим летом проделывал несколько раз, воды в Дону мало и что бы утопить прицеп. мне сначала надо было утопить машину:)))
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   25-08-20 00:54
Белый69 писал:
Я так понимаю что на видео ты скидываешь лодку за жд мостом на протоке к «Порт Весьегонск»?
Дата:   25-08-20 01:45
Да, именно там, только это не протока,а ручей "Чухарный",пока уровень воды позволяет, потом перебираемся и скидываем практически напротив "Клюквы".
Дата:   25-08-20 01:59
из Тольятти писал:
> ttemmich писал:
Ну для того чтоб понять и сделать выводы,пользователем быть не обязательно,а принцип виден и понятен,да и в чем разница между вашей системой и моими роликами домкратами?
У меня ролики поднимаются,у вас ложементы на них опускаются,что безопасней правильней и технологичней не суть,к слову на вашей системе тяжесть кручения изначально,на моих роликах она появилась после пары тысяч подъемов и опусканий)значит недоработка конструкции,которую хорошо что признали и не сложно исправить,практик про стстема чуть иная,она проще и удобней в эксплуатации и объективно много лучше,с одним лишь существенным недостатком,который перечеркивает все ее плюсы,это цена)
Дата:   25-08-20 02:05
Ничего не имею против вашей системы,и скорей всего всеж стану ее пользователем,так как планируется переход на более тяжелый корпус,с которым имеющаяся система может уже не справляться.
Дата:   25-08-20 02:29
> из Тольятти писал:
> > ttemmich писал:
> домкратами?
Вы поспешные выводы делаете..
Во первых, наши домкраты, изначально, при правильной установке, крутятся легко.
Это видно на всех видео которые тут опубликованы.
Проблема возникает после поездок по пересеченной местности.
При этом, домкраты не выходят из строя, а продолжают работать.
Теперь преимущества RS систем:
1. Цена (13900р за RS600) это то, что заметили вы.
2. Приемная каретка, очень хорошо центрует лодку при закатывании на прицеп.
Это то, что вы не знаете поскольку нет опыта использования.
3. C RS600, 800, лодка перевозится на эластичных, деревянных ложементах.
И это серьезный плюс.
4. Ну и такой момент, где владельцы этих гидро.систем? Где реальные отзывы?
Что будет если повозить лодки с этими системами по тем же кривым дорогам и
так же часто?
п.с. ничего личного, но я за объективность.
п.с.п.с. работаем на системой для тяжелых лодок. будет дешевле гидроложементов
следите за новостями :)
Автор: Colonel (178.176.163.---)
Дата:   25-08-20 02:45
из Тольятти писал:
> так же часто?
остальное комментировать не буду, даже не смешно, но видео как раз от пользователя системы. :) так что про обьективность как то не получилоь :)
Дата:   25-08-20 03:05
Colonel писал:
> из Тольятти писал:
> > так же часто?
Ссылка на видео это не отзыв :)
Отзыв это именно "мнение реального клиента о товаре".
Комментировать остальное не "не смешно", а просто нечем.
Дата:   25-08-20 03:41
не нечем, а незачем :) и ложементы у практика эластичные, и центрирующая качель в комплекте есть и пользователи реальные и покупатели лодок за несколько миллионов рублей не настолько богаты чтобы покупать вашу дешевую систему :)
Дата:   25-08-20 03:56
Colonel писал:
Да обе системы рабочие и имеют право на жизнь.Просто одни могут себе позволить купить Практик слип, другие нет и выбирают что подешевле.
Дата:   25-08-20 04:00
Colonel писал:
Отзывов от "реальных" пользователей нет.
Во всяком случает тут нет. Об этом речь.
Есть фото этой центрирующей качели?
Выкладывай и цену, она же допом к ложементам, да? :)
То, что вы формируете цену на свои поделки исходя из стоимости лодки клиента,
это конечно им "приятно" наверное..
Дата:   25-08-20 04:07
Ну допустим ролики домкраты также прекрасно центруют лодку как и приемная каретка,это я к тому,что система которая стоит у меня схожа с вашей по...скажем так работе,но в моей несомненный плюс,хоть возможно и не сильно влияющий на прочность,не будем спорить про это,то что лодка при перевозке находится на ложементах на заводских,т.е. сертифицированых креплениях,и неподвижных,никакого изменения в конструкцию,пока вроде конечно не докапываются,но всеж) на практик про с этим справится килевой ролик,че там лишние пару тыс на такую стоимость)
Не хочу никого обосрать,просто пытаюсь быть объективным,согласитесь удобство гидросистемы в меньших телодвижениях при спуске,меня лично задолбало уже с моей частотой слипов крутить с двух сторон по паре роликов,если крутить придется в 2 раза больше,как на 800 системе,вообще караул,а тут никуда не бегая,не наклоняясь и не приседая спокойно поднял и опустил их,ну про цену уже говорил,хоть за удовольствия и надо платить,просто лично я к этому просто финансово не готов.ваша система более гиморойна в процессе,но берет ценой,и в принципе эффект то по облегчению спуска схожий,но пока плюсов по сравнению с тем что установлено у меня для лодок ну скажем до 400 кг, особых не вижу,так как дороже,сложней,больше деталей. Это лично моё мнение,никому не навязываю,просто мысли вслух,все системы рабочие,что предпочесть из них это дело каждого,в зависимости от кошелька и убеждений.всеж если между rs600 и роликами домкратами финансовая разница небольшая,а для не сильно тяжелых лодок пофиг что предпочесть,то 800 уже более конкурентноспособна по цене возможностям,и я повторюсь в 2 раза более заморочена в плане там покрути,сям, но для тяжелых комплектов предпочтительней и также работоспособна,то с практик про по цене пропасть,она ориентирована на другой круг покупателей наверно.
Дата:   25-08-20 04:22
ну скорее всего она ориентирована на тех кто ценит свое здоровье. да, система дороже, но она имеет свой круг покупателей, так же как и на В46 ставят 15 и 12 дюймовый хаминберды вместо 4х дюймового эхлолота, а что, в него тоже рыбу видно :)))
Надеюсь что Сергей 61 сможет дать реальный отзыв система практик 13-19 сентября. :)
Дата:   25-08-20 04:34
Ну из личных наблюдений такие эхолоты ставят в большинстве те,у кого есть деньги,типа круто,все видно,а то что не пользуются ими,верней их возможностью,это уже другое,он лучше,а чем?тем что больше)без прикола,реально много таких знаю,а некоторые и не рыбаки ни разу вообще,и даже не пытаются ими казаться.
Понятное дело если бы финансы позволяли безболезнено потратить столько денег на практик про то ессно бы так и сделал,но увы)по этому приходится выбирать из более простых и дешёвых систем,которые ничуть не меньше способствуют ценности здоровья,ну а если и с другой стороны на это посмотреть,движение это жизнь,то еще и экономят его даже больше)
Дата:   25-08-20 04:51
Да я как ьбы и не пытаюсь настаивать на том, что только практик, отнюдь, все систему хороши. Для лодки 4.6 я вообще использую роликовый прицеп от Респо-не нарадуюсь, там вообще никаких систем не надо. Но например на моем крейсере 6.5х2.2 и весом за тонну на двухосном прицепе альтернативы то и нет.
Клиенту сейчас поставили на одноосную G ку под 53 лодку со 130кой. тоже норм. под 555 финвалы берут, под 505 видел. виндбот вот 5.0 эвофиш на видео выше, тоже лодка совсем не легкая.
Дата:   25-08-20 05:02
Роликовый прицеп хорош,но один минус,при перевозке на дальние расстояния по нашим дорогам,мнут они люминевые корпуса,друг такой использует уже много лет,но у него все проще,катер с дном 4мм и от дома до слипа 20м)спуск и подъем аж завидно,довольно тяжелый корабль затаскивает до упора одной рукой,даже лебедкой не пользуется,ток как крепежем)спускать сложнее,слетает что ток держи)так вот дал он приуеп соседу,чтоб лодку перевезти,за 200км дорог средней паршивости на лодке с толщиной дна 3мм обнаружились ощутимые вмятины на месте роликов.по этому я несколько опасаюсь чтсто роликовых прицепов для "бюджетного" люминя.
Дата:   25-08-20 05:35
Сделали видео по установке RS.600 на прицеп мзса.е
Устанавливается так же, на все подобные прицепы.
Если останутся вопросы по установке, задавайте :)
Дата:   25-08-20 13:26
Вопрос производителю RS.600 : Очень нужна шайба для облегчения вращения домкратов. Стоимость изготовления невелика. Вы сможете её сделать, или мне заказывать в другом месте?
Дата:   25-08-20 16:16
vladislav163 писал:
Производитель ранее указывал что проводятся испытания подшипников и шайб. Один из вариантов будет применён в производстве.
П.С. как владелец RS600, тоже кстати жду решения этого вопроса от производителя.
Дата:   25-08-20 17:56
Lyantorec писал:
> vladislav163 писал:
Я видел что он писал. Меня интересует скорость реакции производителя на сложившуюся проблему.
Дата:   25-08-20 18:14
У вас у обоих комплекты лёгкие, будет крутится без проблем если под гайкой помажеш.
Дата:   25-08-20 18:27
Владимир61 писал:
> помажеш.
Я, изначально несмывающейся смазкой помазал, но как говорится всегда хочется лучшего, большего!)))
Дата:   25-08-20 20:44
Владимир61 писал:
> помажеш.
Каждый десятый спуск приходится смазывать. Хотя можно оказывается шайбой закрыть вопрос.
Надеюсь производитель ответит на вопрос.
Дата:   26-08-20 17:23
Когда помажу, крутить на порядок легче,но все равно тяжеловато,хоть и 5 оборотов всего, как говорится хочется лучшего,хотя бы так, как новые без пыли крутились, ибо в моем случае именно она всему виной.Сейчас в поиске материала для шайб.
Автор: из Тольятти (85.26.232.---)
Дата:   26-08-20 19:46
в процессе..
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   26-08-20 21:44
Оперативненько)
Дата:   27-08-20 00:46
Респект производителю за быстрое решение проблемы! Как можно заказать такие шайбы? И возможна ли отправка почтой?
Дата:   27-08-20 04:32
После 120 км по разбитой грунтовой пыльно-песчаной карельской дороги думал что домкраты РС600 опустить и поднять не смогу... но нет - вполне норм. Смазка с момента установки литиевая никуда не делась, видимо она и помогла. Хотя да - всегда под рукой из зипа свечной ключ - с ним совсем комфортно )) Если слиповаться каждый день (это как же надо рыбалку любить)) и при этом на хреновом слипе, тогда конечно засмотришься на что-то менее трудозатратное. Я на нормальных слипах домкратами не пользуюсь - она и так прекрасно залазит на ложементы. Прицеп е-шка, лодка волжанка-46.
Дата:   27-08-20 12:43
Отлично!!!! Когда и как можно приобрести шайбы? Может Вы в Самаре будете опять проездом?
Автор: Lyantorec (---.252.73.20.ip.tele-plus.ru)
Дата:   27-08-20 14:31
Я бы от доставки почтой РФ не отказался!)))
Дата:   28-08-20 02:43
Vla Dimir писал:
Если бы у меня,да и не только у меня была возможность каждую рыбалку скидывать на идеальном(глубоком) слипе, ни какие домкраты и нафиг бы не нужны,но увы,что имеем, то и пользуем.
Автор: OleX (89.239.136.---)
Дата:   28-08-20 16:33
Писать отзыв в теме другой системы как-то не совсем правильно.
Но отдельной темы нет, поэтому и отзывов нет.
На видео мой комплект. Активно пользуюсь в этом сезоне.
Дата:   30-08-20 15:35
Приобрёл у ребят rs 800. огромное спасибо, за отлично продуманную систему, Небольшие трудности были при установке и регулировке, но всё это легко гешалось по телефону. На счёт надёжности, скатался из Москвы до Ахтубы без проблем, хотя дороги там после Волгограда, известно какие . Ну а в работе, система просто шикарно себя показала. Подъем на течении 46 Волжанки, оказался детской забавой. Ни каких улавливающих ворот не ставил по совету ребят из Тольятти. Лодка сама себя центррует по роликам.
Отличная система, низкий поклон её создателям}
Автор: из Тольятти (85.26.234.---)
Дата:   01-09-20 02:48
И так.
Попробовали разные варианты.
С одной шайбой (латунь) изменений не замечено.
С двумя шайбами, крутить домкрат легче.
Еще пробовали подшипник опорный, от подвески авто, крутиться еще легче, но требуется доп. оснастка для установке на домкрат.
Выводы:
Правильно установленный и смазанный домкрат, работает.
Можно добавить две шайбы (одна не меняет ничего),
крутиться домкрат начинает легче.
Кому нужны шайбы, просьба писать на сайте в разделе КОНТАКТЫ Ссылка.
Дата:   01-09-20 02:51
vladislav163 писал:
> проездом?
В Самаре регулярно бываем, завезем.
Дата:   01-09-20 12:41
из Тольятти писал:
> vladislav163 писал:
> > проездом?
Огромное спасибо! Если по две шайбы на домкрат, то мне нужно 4 штуки. Напишите на почту когда в ближайшее время будете в Самаре.
Дата:   01-09-20 14:25
Здравствуйте. Как приобрести шайбы с доставкой в Москву?
Автор: Lyantorec (---.252.76.96.ip.tele-plus.ru)
Дата:   01-09-20 17:28
А мне наверное будет дешевле изготовить у местных токарей. Кстати, сколько цена комплекта на RS600?
Автор: Сергей61 (---.61.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-09-20 12:25
из Тольятти писал:
О, было бы не плохо и для меня закинуть в Самару. Мы через полторы недели встречаемся с Colonel-ом. За одно и познакомитесь лично:))) Лично мне нужно на четыре домкрата и совсем недавно, с моей легкой руки, парнишка заказал себе RS600. Доволен. Кстати, я съездил на Волгу, все прошло без проблем, при слиповании, даже моей тяжелой Волжанки (слип крутой, я опустил только задние домкраты, пришлось удерживать лебедку, что бы лодка не убежала:) Поднялся тоже без особых проблем. Все работает отлично! Производителям спасибо!
Дата:   02-09-20 12:36
Lyantorec писал:
Я бы тоже:)
Дата:   02-09-20 12:51
Colonel писал:
Дружище, я как бы на начало процесса не попаду, приеду, когда ты будешь на воде, а вот будет ли у нас желание просто так поднимать и опускать лодку, это вопрос:))) Подниматься конечно будем вместе. Со слипом. сто процентов проблем не будет, всегда сложнее подъем, так что, заценим. Я свои ложементы с роликами, что на первом фото, переварил и адаптировал под более легкого РИБа Фортис 460Z. Приходилось слиповаться вот в таком месте, воды в заливе мало..Дальше на машине заезжать опасного, одного товарища, в прошлом сезоне, именно с этого места, доставали двумя тракторами:) У меня шуруповерт в машине. адаптер и головка на 24. Секунды дела, лодка поднята. Был с этим РИБом недавно на волге на одной базе. До воды далеко, оставлять лодку даже на обед. не представлялось возможным. Поднимались и сбрасывались дважды в день, особых проблем не возникало, не смотря на сильное течение, главное правильно загнать прицеп в воду, тогда подъем проходит ровно и без сложностей. Кстати, эти ложементы, уже под третьей лодкой:)))
Автор: Олег Кирилкин (83.220.237.---)
Дата:   03-09-20 05:33
Скажите пожалуйста расстояние указанное на фото. Необходимо узнать, какое расстояние допускается между профилем трапа что бы встала каретка с роликами
Дата:   03-09-20 05:34
Автор: L200 SS (109.172.49.---)
Дата:   07-09-20 23:47
Какая цена шайбы? Есть ли смысл заказывать или по месту точить?
Дата:   08-09-20 03:23
Сходил в гараж смерял: 21,5 см.
Автор: Олег Кирилкин (83.220.239.---)
Дата:   08-09-20 16:31
Если спилить заднюю поперечину на которой ролик стоит, получиться поставить каретку? Расстояние 28 см внутренее
Дата:   08-09-20 17:31
Уважаемый производитель, Вы дадите ответы на вопросы, или так и будете молчать?
Автор: KVA (---.13.165.109.donpac.ru)
Дата:   09-09-20 07:57
Сегодня пришла RS-600 за 4 дня до Ростова через Москву!
Просто слезы счастья!!! Супер система в субботу поеду новое приобретение тестить, обязательно видео жена сделает ! Установил за 2 часа не спеша с учетом того что лодка на прицепе! В ручную одному легко сдвинуть, Домкраты обработал тефлоновой смазкой из баллончика вращаются на подъем вполне нормально 5-6 оборотов и достаточно. Лодка Дельта -440 мотор меркури 60 4т.А я репу часал как ее одному слиповать .Считаю что такой системой должен быть оборудован каждый лодочный прицеп! Сделано качественно давно не попадалось что то хорошее нашего производства! Рад за ребят дай Бог им процветания. 15 тыс с учетом пересылки считаю нормальная цена! даже очень демократичная особенно если сравнивать с ал отливкой теже подиумы для сидений по 3 -5 тыс.Загубленный кардан и редуктор в авто гораздо дороже не говоря о том что вообще увязнуть можно и схватить гидроудар. В выхдные видео за мной!.
Дата:   09-09-20 08:00
Конечно получится только ставил по месту когда каретка придет отпили сколько нужно, или по вторую поперечину что на фото
Дата:   09-09-20 14:16
из Тольятти писал:
Написал, жду ответа.
Хотя особых проблем при поднятии ложементов не испытываю, не смотря на тяжелую лодку, но, раз есть шайбы, поставим и их, почему бы и нет:)
Дата:   14-09-20 21:50
Тестируем в программе прочностные характеристики домкратов.
Статичная нагрузка и с добавлением колебаний.
Дата:   14-09-20 21:53
Как это работает?
- создается точная 3D модель домкрата, узла и т.д.
- так же, вносятся данные об используемой стали и метизах
- программа моделирует заданные нагрузки и демонстрирует результат.
Позже, будет полное описание.
Автор: focus880 (---.tagan.ru)
Дата:   16-09-20 03:26
А можно услышать отзывы владельцев Волжанки 50 фиш с мотором 80лс,
пользующимися роликами RS-800. С дном все нормально? Все таки лодка тяжелее 46 фиш
Автор: raad77 (---.yota.ru)
Дата:   16-09-20 15:32
focus880 писал:
> 46 фиш
А что там с дном то случиться должно. Я бы переживал бы за домкраты а не за лодку ))))
Дата:   17-09-20 04:05
Сегодня установил шайбы в домкраты,совсем другое дело! Производителю огромное спасибо!
Дата:   20-09-20 01:47
Прокатил топикстартера на роликовой системе Практик.про, надеюсь он отавит тут и свои комментарии
Автор: Патриот (188.19.54.---)
Дата:   20-09-20 13:10
Colonel писал:
> свои комментарии
Не убедительно. Глубина в данном видео вполне достаточна. В таких условиях, когда концы ложементов в воде, я просто заезжаю на прицеп на моторе, без всяких роликовых систем.
Дата:   20-09-20 15:47
Патриот писал:
> роликовых систем.
Если посмотреть внимательно-ложементы не в воде, это раз, заехать на прицеп на моторе я могу на любой лодке без любой системы-а значит они обе нахрен не нужны, логично?
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-20 17:39
Colonel писал:
> Патриот писал:
> всяких
> > роликовых систем.
> логично?
В таких условиях как на видео,роликовые системы как вы правильно сказали"они обе нахрен не нужны" сделайте видео подъема из воды чтобы ложементы находились над водой хотя бы 10 см
Дата:   20-09-20 18:24
Colonel писал:
> логично?
Не логично, системы нужны при низкой воде, а твой комментарий что воды выше ступицы вообще повеселил. Колеса задней оси не выше ступицы, а полностью в воде, и задняя часть ложементов тоже в воде, так что сам смотри внимательнее и не обманывай людей. Еще раз - в таких условиях как на видео никакие системы не нужны.
Дата:   20-09-20 18:41
ну извини, других условий да и другой лодки не было.
Я тогда следующий раз возьму для чистоты эксперимента такую же лодку как на видео с RS600 и вообще ее с земли подниму, а вы попробуете мою поднять хотя бы с такого положения на своей системе.
Дата:   20-09-20 18:42
Патриот писал:
а выше ступицы и полностью в воде это не одно и тоже???
Автор: MiJi (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   20-09-20 18:58
Небольшой отзыв.
Приобрел себе систему RS 600 на лодку Albakore 410 + прицеп МЗСА D. Ребята для моей лодки сделали заказной вариант с углом наклона роликов для 8 град на транце.
Установил за вечер, лодку при этом с прицепа не снимал - все и без этого получилось.
Инструкции нет, но как раз в этот день вышло видео по установке, там все достаточно понятно.
Домкраты крутятся достаточно легко, практически всегда одной рукой. Иногда домкрат при опускании чуть подклинивает, тогда нужно чуть тряхнуть лодку и все опускается на место.
Итого слиповаться теперь можно в одиночку в любом месте не гоняя машину в воду. Чего от системы и требовалось. Ожидания оправдались полностью.
Еще один плюс о котором не думал - центрировать лодку теперь вообще не нужно, главное чтобы ноc попал между роликами, потом достаточно тупо крутить лебедку, причем крутится гораздо легче чем раньше. В сочетании с воротами по бокам центровка теперь просто идеальная, до сантиметра.
Дата:   20-09-20 20:36
Colonel писал:
Да у меня пока никакой системы нет, пока была Казанка да Обянка в этих системах необходимости не было, так справлялся. А вот сейчас для Москвы-2 начинаю присматривать, уже тяжеловата, да и старый стал.
Дата:   20-09-20 21:06
Патриот писал:
Ну вот и я не морочился, пока не обзавелся лодкой массой от 1500 кг в снаряженном состоянии. Её ручной лебедкой по ложементам было вообще в таком положении не поднять, слип очень пологий, пришлось бы и машину по ступицы загонять. Можно было бы ради красивого кино не опускать ложементы в воду, система бы справилась, но рвать лебедку купленную за собственные деньги заради рекламы? ну уж нет. Будет тяжелый слип-сниму другое кино.
Автор: Сергей61 (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   21-09-20 14:00
Colonel писал:
> свои комментарии
Конечно скажу, тем более я присутствовал при сбросе лодки. Скажу сразу, это не лодка, это крейсер:))) С бортами 4мм и днищем 5мм, она реально тяжелая, топливный бак 250литров, да, мы и поднимали её с полным аэратором, пусть там не было 120 литров воды, но под соточку вместе с рыбой было точно. Да и моторчик в 200л.с., плюс четыре акб, веса добавляет.. Плюс в это системе, то, что ролики на обеих ложементах, поднимаются одновременно. Надо было все таки снять сброс, но нам не до этого было. Я страховал веревкой, Colonel просто отцепил страховку, лебедку, пара тройка взмахов рычагов и лодка просто покатилась в воду, скажу так, с трудом удержал её на веревке и подтащил к берегу. При подъеме, я загонял её на прицеп. Лодка длинная, все таки 6.5 метров, ничего не видно, ориентировался по машине, как то попал между ложементов и лодку сразу развернуло течением. Для тяжелой лодки скорее всего килевые направляющие особо не помогут. так как с земли такие лодки не поднимают, а вот направляющие ворота, точно бы пригодились. Одним словом, мой вердикт, вещь зачетная и кто её купит, не пожалеет. Как долго она послужит, есть ли у неё слабые места, не могу сказать, это покажет только время и эксплуатация. Я изначально думал, что все это дело очень громоздкое, цилиндры, шланги...ничего подобного, все в идеале. В ролике Colonel сказал, что я обладатель роликовой системы RS600, у меня полноценная система RS 800, обе системы имеют право на существования, это говорю со 100% уверенностью. Постоянно слипуюсь, много чего сделал своими руками и немного в этом понимаю. Кстати, я заказал еще два домкрата, буду ставить на зад, на прицеп который под РИБом, есть выше фото, под каким углом приходится затаскивать лодку. Пока киль идет по направляющей каретки, проблем нет. Но, вот есть один неприятный момент, когда эта каретка уже не помогает и весь груз ложится на заездные ролики. Я просто опущу ложементы и все будет у мня замечательно, я чувствую:) Покажу, надеюсь, в скором будущем.
Дата:   21-09-20 14:11
Патриот писал:
> роликовых систем.
Цель была поднять лодку, ложементы были поверх воды, говорю это, потому что я попадал корабликом между ними:) В обычных условиях, поднять кончено можно было, но нужно насиловать лебедку и подрабатывать мотором, проходили это, еще те танцы с бубнами. Здесь проходило все гораздо проще. Можно было мне выйти на берег, зацепить лодку за рым. веревку за заднюю правую петлю и удерживать лодку ровно, по отношению прицепа. Можно было на камеру загнать прицеп по ближе к берегу и насиловать лебедку. Мы сделали легче и проще. Система работает. Я пользуюсь практически такой же роликовой системой, но, ролики наверное в три раза поуже будут, переживаю за пластик. Я взвешивал своего РИБа с прицепом, получилось 700кг. Но, пока вроде все держит. С такими широкими роликами. проблем не будет ни на какой лодке. если выдержаны хоть какие то ГОСТы.
